电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Bourns推出全新车规级薄型Chip LAN变压器
收藏
查看更多
Bourns大电流浪涌保护器件
  导读:日前,美国柏恩(以下简称“Bourns”)宣布推出一款全新的大电流浪涌保护器件,该器件是Bourns针对SLIC过电压保护推出的新器件,旨在防护用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应
2018-09-27 15:11:31
变压器
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
变压器 | TDK推出适合超声波应用的紧凑EP 6变压器
  TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) ,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15
2022-02-17 16:04:14
变压器与磁性元件
元件的体积、重量及损耗的相关技术进行深入研究,以满足电源发展的需要。对于高频变压器,主要用于各种形式的开关电源,频率为20kHz-500kHz,功率可做到数十kw,所用材料主要是非晶、微晶、超微晶
2013-01-12 16:40:00
变压器功率
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
变压器差动保护的工作原理是什么
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
变压器技术攻略
的铁芯形状一般有E和C铁芯。 变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
变压器求解
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器电路产生的谐波
变压器电路产生的谐波:变压器功率转换电路用以实现变压、变频以及完成输出电压调整,是开关稳压电源的核心,主要由开关管和高频变压器组成。它生产的尖峰电压是一种有较大幅度的窄脉冲,其频率较宽且谐波
2011-07-05 17:46:18
变压器变压大小跟那些因素有关?
变压器变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的工作原理与制作
、密封式变压器。按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C铁芯、铁氧体铁芯)、环变压器、金属箔变压器。按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器
2011-08-29 15:21:26
变压器的应用与维修
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的接法
变压器的接法;C铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器的绕线
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
变压器的计算问题
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
变压器线圈和绝缘
变压器线圈和绝缘内容有电力变压器的线圈,电力变压器的绝缘,制造线圈和绝所用的材料以及对这些材料的要求,变压器线圈和绝缘的生产,变压器线圈的绕线工艺等内容.变压器线圈和绝缘
2008-12-13 01:31:09
变压器结构图
变压器结构图(a) 结构示意图      (b) 符号图2  变压器结构示意图及表示符号
2008-11-19 21:01:36
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
ADC前端变压器管脚接地问题
位,与用电阻接地有何不同?[3] 这里使用了两个ADT1-1WT+变压器,我的理解是第一单端转差分,第二集将差分的P和M极做反向。是这样吗?这样做的必要性是什么呢?如果我单端直接接入管脚1,是否一变压器
2016-08-09 15:51:34
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
Fly-Buck变压器是“新型”反激式变压器
设计与反激式变压器相比并没有太大的区别。初级绕组是经过稳压的输出绕组。初级绕组的设计与降压拓扑中使用的电感设计一样简单,而且类似于反激式变压器中的稳压二绕组。电感值的计算与降压拓扑所用的计算方法
2018-09-14 11:16:42
R变压器有什么特点?
R变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C、E、环变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
Spartan-3A或6部分可以直接驱动lan变压器吗?
嗨集团,我正在尝试使用Spartan-3A或6系列FPGA直接驱动lan变压器进行定制设计。Spartan-3A或6部分可以直接驱动lan变压器吗?我不关心信号电平匹配以太网标准与否,因为这是定制
2019-05-29 08:12:29
Y,y三相变压器
大佬们,变压器相量图怎么画啊?
2020-05-07 09:49:58
【原创分享】变压器的制作
会高点,叠气隙所用的材料一般用绕变压用的层间绝缘胶带,这里特别注意不能用挡墙胶带。当气隙调整好后就是组装了,组装的时候磁芯需要对接好后然按紧后用胶带固定,固定也是用黄胶带,一般需要2-3层,然后再测下电器参数与安,测试完全后整个变压器就制作完成了。
2021-11-12 09:51:15
【原创推荐】单反激PFC变压器的计算
本帖最后由 张飞电子学院姜维 于 2021-9-1 16:57 编辑 单反激PFC变压器的设计,单反激PFC是结合了PFC与反激的两者的功能,能够实现PFC的功能,也有反激的隔离功能,那么
2021-09-01 16:54:18
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
;三具有最低的额定电压,次级具有中间电压额定值。   三种绕组变压器的主要优点是结构经济,效率高。三相变压器的原理图如下图所示。      对于理想的变压器,      第三绕组最显著的优点是初级
2023-04-23 18:10:28
不同类型的伯恩斯bourns电位应用是什么?
Xbourns电位应用是什么?Zbourns电位应用是什么?Dbourns电位应用是什么?Sbourns电位应用是什么?半有效电气行程双联同轴bourns电位应用是什么?
2021-06-08 06:07:49
串联励磁测试变压器的原理是什么?
变压器的原理是:除高压一次测试变压器外,励磁绕组串联缠绕在高压绕组中。这组绕组的参数与后面测试变压器的初级绕组一致。电源通过智能控制台提供给第一测试变压器的初级绕组。注意,第一高压绕组和壳体必须接地
2021-01-06 13:59:13
什么是变压器
变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E和C铁心。要了解更的变压器请《上上电子网》
2013-05-11 11:03:46
什么是机床变压器
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
2019-09-12 09:00:04
关于变压器
铁芯、C铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C铁芯、铁氧体铁芯)、环变压器、金属箔变压器。  按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。  按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频
2010-11-07 16:14:38
关于变压器的选择
我要设计一个如图所示的变压器,我应该选择哪种变压器进行修改?Ur是磁芯磁导率 N2是次级扎数 Sc是磁芯横截面积
2015-06-07 11:01:13
关于R变压器缓启动问题
公司的一个项目,搞了好久,有一个问题是:换成功率大的R的工频变压器(260W),定做的。电路无法工作,变压器前端的慢熔保险丝一上电就烧毁,换成多大的都不行,而之前的80W变压器就没问题。我的电路
2014-04-08 20:40:28
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
压电变压器的工作原理是什么?
现有的压电变压器根据输入和输出部分压电陶瓷的工作方式大致可以分成三种类型:长条形结构的Rosen、厚度振动模式、辐射振动模式
2019-09-11 11:29:23
如何合理选择配电变压器
硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低的地方使用。   三相非晶合金铁心配电变压器与s9配电变压器相比
2023-04-26 16:47:59
如何检测变压器的好坏
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
如何用C控制变压器改制电子管音频输出变压器
用C铁芯控制变压器改制电子管音频输出变压器,其品质与功率相同的成品音频输出变压器难分伯仲,尤其在清晰度、结像力,大动态等方面要胜一筹,此法无需改绕线圈,有趣者不妨一试。
2021-05-11 06:35:33
如何确定串试验变压器容量及电压
试验变压器的询价信息,协议中的技术要求如下:那么这个技术参数我们看出三台试验变压器的是同电压等级不同容量的。那么问题是这三台串试验变压器的总电压能升多高,操作台总容量应该配多大?下面我们可以
2018-12-29 10:52:57
如何选择变压器
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
如何选择合适的变压器与选择的关键因素
快,但是如果通过有效的结构改变,你就可以把环和EI都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做。不过至少可以肯定一点的是R变压器不是太容易做好。用它来做小电流的前功放和CD唱机电源还可以,如果用来
2015-12-29 17:39:08
工频变压器的选择,
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V转12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
干式变压器的优点与保护常识
讲解:因为干式变压器型式有几种优点也非常的多,但是具体有哪些优点呢,下面上上电子网就以一款浇注式SCB10干式变压器来讲解一下。 一、浇注式干式变压器的特点  1、F绝缘,带自动温控系统,采用强迫
2013-06-05 15:55:53
干式变压器的作用特点_干式变压器的温度说明
,重量轻,占地空间少,安装费用低。  干式变压器的温度说明  现在简单的讲讲有关干式变压器的温度说明。  1、一般说干式变压器的温度应在180℃以下。  2、当采用A绝缘材料时,其极限工作温度在105
2020-06-19 16:01:14
平面变压器
平面变压器可能大家还没发现,最近的充电器做的真是越来越了,OPPO、小米、华为都推出了真正意义上的超薄充电器,成功将充电器的厚度压缩到原来的一半,仅有1CM上下。超薄的饼干充电器非常方便携带,改变
2022-05-24 16:52:16
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
磁感应,在中频和低频范围具有较低损耗。磁芯的形状很多,如EI,E,EC等  导线材料—漆包线:一般用于绕制小型电子变压器的漆包线有高强度聚酯漆包线(QZ)和聚氨酯漆包线(QA)两种。根据漆层厚度
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑   变压器设计原则  温升:安变压器温升有严格的规定。Class A的绝对温度不超过90°C;Class B不能超过110
2012-05-24 13:46:02
开关电源中开关变压器绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
开关电源的变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
弧焊变压器的原理是什么?
动铁心式弧焊变压器是目前应用较广泛的交流弧焊变压器,现以BX1-330为例介绍其构造和工作原理。
2020-04-08 09:02:11
接地变压器的作用是什么?
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器的作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
推挽变压器输出电压不对是参数还是绕制的问题
使用的EE55B的磁芯初级匝数,取整用2匝匝比为 310V / 24V = 12.9 ,取得13次匝数就为 2 X 13 = 26 匝。变压器是自己绕制的,变压器的绕制顺序为变压器是自己绕制的,变压器的绕
2022-07-19 11:56:07
数字隔离协助分担变压器负荷
变化而快速增大。 Figure 1: Chip Scale Power Transformer图1: 芯片电源变压器 用于数据隔离的技术同样适用于采用isoPower®技术的芯片DC-DC转换
2018-10-18 09:34:10
油浸式变压器
℃,相对湿度少超过90%(环境温度25℃),海拔高度不超过1000m。如果与上述条件不符,产品描述油浸式变压器1000kVA及以上,应安装室外温度计信号,然后远距离信号。800kVA及以上应安装油浸式变压器
2019-04-01 14:08:02
温度对变压器的影响
耀华德昌采用的是B绝缘的漆包线,能耐受130℃的高温。通常设计时为了保证可靠性,在最极端的工作条件下变压器的温度不超过90℃。低于90℃变压器的寿命就是有保证的,高于90℃后变压器的使用寿命就会减少
2014-11-28 14:12:21
环形变压器的结构、性能
上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,实现了交流电通过线圈所产生涡流损耗最小。比U、E变压器的铁心损耗减少50%以上,由此提高了变压或者隔离的转换效率。环形变压器的铁心可以加工到无气隙
2011-07-09 16:07:59
电力变压器: 变压器的定义和类型
干式变压器这种分类属于变压器内部冷却系统。在油冷变压器中,冷却介质是变压器油。而干式变压器采用空气冷却方式。铁心式变压器变压器绕组主要有两种类型: 铁芯和壳。还有浆果变压器。铁心式变压器有两条垂直支腿
2022-05-07 11:35:42
电子变压器的分类
,稳压等数种。2.音频和超音频变压器用在广播,电视等设备中,有输入,输出,间,调幅等数种,这类变压器的主要特征是工作在若干赫到数十万赫的频带内。3.脉冲变压器 &nbsp
2010-03-19 17:00:07
电子元器件音频变压器
,防止过高的电位差对设备输入的损害,实现音频信号的安全传输是音频系统级联的必备产品。 音频隔离变压器的应用放大后,电压虽然可以变大,但功率却因变压器有损耗而减小了。这样, 它就不能带动较大的负载
2013-07-24 11:41:10
电源中变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
自耦变压器和隔离变压器的区别
自耦变压器和隔离变压器的区别自耦变压器和隔离变压器变压器的两种不同的形式.它们有相同和不同之处.不任何种变压器,它们都是利用线圈中交变磁场和交变电流间的一种能量的转换来变换电压的.也就是讲
2009-02-14 15:42:31
请教一个关于变压器选择的问题
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
请问LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中2个变压器查找不到datasheet,可以替代变压器型号吗?
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
调零变压器的原理是什么?
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器
2019-09-24 09:11:04
充电器采用智威二管)-100% pin to pin2.全新节能1A 贴片封装迷你桥式整流(MINI Bridge):-(典型1.2mm),-高效节能-最高品质(Tj=175℃)-最高
2018-02-09 15:22:44
选择变压器的重要因素
的结构改变,你就可以把环和EI都做得非常完美,所以关键还是要看你怎么做。  不过至少可以肯定一点的是R变压器不是太容易做好。用它来做小电流的前功放和CD唱机电源还可以,如果用来做后功放的电源
2016-01-08 15:52:36
隔离变压器和普通变压器有什么区别
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
非隔离电源加个隔离变压器就能变成隔离电源吗?
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
音频变压器和高频变压器的特性
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
高功率密度高频电源变压器的应用方案
%的紧凑电子变压器。  这种紧凑变压器的设计,首先遇到的问题是要在高功率密度和高效率两者间作折衷选择,其研制出的主要技术是使用铜箔交叠的平面绕组结构,以增加铜箔密度的方法减小在高频(MHz
2016-01-18 10:27:02
高频变压器定义分类
,我们将高频变压器分为以下几类:① 按频率范围分为a. kHz高频变压器,它是指工作频率在20kHz至几百kHz的高频变压器;b. MHz高频变压器,它是指工作频率在1MHz以上的高频变压器。② 按
2017-02-06 21:31:41
高频变压器测试
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
高频变压器磁芯形状对变压器工作的影响
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响?
,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的磁芯包括罐磁芯,RM 磁芯,E 磁芯,EC、ETD 和 EER 磁芯,PQ 磁芯,EP 磁芯,EP 磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2021-03-11 06:17:20
高频变压器设计
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
高频电源变压器的设计原则
的设计原则重性能和效率,有时可能偏重价格和成本。现在,轻、、短、小,成为高频电源的发展方向,是强调降低成本。其中成为一大难点的高频电源变压器,更需要在这方面下功夫。所以高频电源变压器的“设计要点”,性能
2021-07-01 07:00:00
电感器: 开发并量产SMD型LAN用脉冲变压器
电感器: 开发并量产SMD型LAN用脉冲变压器 TDK股份有限公司的子公司TDK-EPC公司(社长:上釜健宏,以下简称TDK-EPC)开发出SMD型LAN用脉冲变压器(产品名称:ALT4532-001T),并于2月开
2010-03-13 11:17:30853
TDK推荐SMD型LAN用脉冲变压器
TDK推荐SMD型LAN用脉冲变压器 TDK股份有限公司的子公司TDK-EPC公司开发出SMD型LAN用脉冲变压器(产品名称:ALT4532-001T),
2010-03-16 16:28:161148
TDK推出SMD型LAN用脉冲变压器ALT4532-001T
TDK推出SMD型LAN用脉冲变压器ALT4532-001T TDK股份有限公司的子公司TDK-EPC公司开发出SMD型LAN用脉冲变压器(产品名称:ALT4532-001T),并于2月开始量产。该新产
2010-03-22 10:15:161622
Bourns针对DSL、以太网与PoE应用推出最新G.fast及LAN变压器
Bourns精巧的G.Fast变压器型号SM51430EL是一款经优化过的DSL应用解决方案,专门针对小于500公尺的区域回路设计。
2016-08-18 10:38:33872
Bourns新型ChipLAN Base-T变压器上市,更灵活的设计
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天正式宣布推出新型的ChipLAN 10/100 Base-T变压器模块,将有助于以太网络和基于LAN的应用开发人员节省宝贵的电路板空间。
2020-05-27 08:57:063650
Bourns发布PLN0xx-ED21平面变压器,可满足高频、小空间功率转换需求
Bourns 平面式变压器组件的诞生增加了设计灵活性,并且由于交流阻抗损失显著降低,比传统绕线变压器设计具有效率和功率密度优势。
2023-04-13 12:39:591007
LAN用脉冲变压器的新基础
LAN用脉冲变压器的新基础
2023-08-15 14:30:12477
Bourns发布业界首款平面信号BMS变压器
美国柏恩Bourns近日发布了业界首款平面信号BMS变压器。这款新型变压器,美国专利 Bourns SM91806,专为满足高压电动车(EV)和其他高能量储存系统对平面技术的持续增长需求而设计。
2024-01-18 20:10:16821
Bourns全新车载级屏蔽功率电感器上市
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出车规级 SRR0735HA 和 SRR0745HA 系列高温屏蔽功率电感器。
2024-02-19 12:25:13820
已全部加载完成
