电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何计算电源线需要的走线宽度?
如何计算电源线需要的走线宽度?
收藏
查看更多
高功率设计的PCB走线宽度与电流的关系表
时,您可以使用PCB走线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源线宽度。 另一种选择是使用基于IPC-2152或IPC-2221标准的计算器。有必要学会如何阅读IPC标准中的等效走线宽度与电流图表,因为PCB走线
2023-12-06 08:05:091980
PCB走线宽度与电流表详解
铜是一种具有高熔点的强导体,但仍应尽力保持较低的温度。您需要适当调整电源导轨宽度,使温度保持在一定限值内。不过,这时您需要考虑在给定走线中流动的电流。使用电源轨、高压元件和电路板的其他对热敏感的部分时,您可以使用PCB走线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源线宽度
2023-12-01 10:05:37848
16.6的线宽度会自动记忆上一次的线宽度问题
16.6的线宽度会自动记忆上一次的线宽度问题 这个以前用16.3的时候都是默认多宽的线,换16.6之后就会出现自动记忆上一次的线宽度,这是16.6本来就是这样的,还是哪里可以设置啊?
2014-10-20 15:12:16
2.4Ghz PCB射频馈线的线宽度和间距宽度
?? 1. 2 个电容和 1 个电感应该靠近天线还是 uC? 2.射频馈线的线宽度和间距宽度?? 3. 射频馈线下面有地线吗?? 4. 天线上的接地点应该是实心连接,还是像线一样的点连接到地平面? 5.我错过了什么?
2023-05-17 06:53:28
电源设计PCB布线注意事项
1)芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。。2)尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽电源线应布1mm以上。3)两层板表层多条
2021-11-11 07:51:10
电源线
如何判断及测试电源线国标与欧标是否合格,还有测试什么内容呢
2016-04-16 11:05:48
计算PCB线宽线长过孔铜厚电流的软件
它是一款计算PCB线宽线长过孔铜厚/电流工具,此款工具可根据用户的持续电流、铜厚、PCB线的温升系数、环境温度、线长度,便可以准确地计算出所需要的PCB外层和内层线宽度、及线内阻、及电流条件流过时所生产的线压降、及线功耗。
2019-05-28 07:07:24
线不是首选宽度
按照视频里设置,线不是首选宽度Pref Width=15mil,除GND是首选宽度Pref Width=15mil,其余线都是最小宽度8mil
2019-03-18 04:27:10
线改正问题
`帮忙看下下图那三根线怎么处理合适下图keepout层圆圈边上的顶层那三根线这样好,还是两个一连另外个垂直。或者还有其他办法。下图点亮的那个线是DGND,隔开他们的底层那个线式一个电源线。我就这样
2011-07-19 16:14:30
AD中线中间改变宽度会产生什么影响?
请问以下问题,谢谢:1.线中间改变宽度有没什么影响(电源线和信号线两种情况),有说会导致阻抗不匹配,那是否和频率有关呢,多少频率以上才会有较大影响?如下图1所示2.还是如上图,如果线宽度不变一直
2019-09-12 02:32:00
Altium中PCB上线镀锡的方法
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB线宽度的情况下提高该线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
BlazeRouter如何设置不同网络不同大小的线呢
BlazeRouter如何设置不同网络不同大小的线呢?小可初学PCB,在用BlazeRouter自动布线时,所有网络的线宽度都是一样大的,我想自动布线时,地线和电源线的网络线较大,其它信号线线较小,如何设置呢,望高手回答!谢谢
2008-09-22 23:57:31
C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别在哪里?
众人皆知电源线的作用主要用来传输电流,在生活当中随处可见它的踪影。在购买电源线时你是否遇到过各种类型的IEC 60320电源线,例如C13电源线、C14电源线等等,那么你对IEC 60320电源线
2021-12-28 08:08:36
PCB电源线和地线的布线规则
。  · 尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。  · 数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。  · 用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方
2018-09-03 11:06:43
PCB线工具分享!
PCB线宽度、电流关系计算工具:PCB线宽度、电流关系计算工具.zip (850.77 KB )
2019-10-09 01:16:38
PCB线线宽和最大允许电流有何关系
PCB线线宽和允许温升有何关系?PCB线线宽和最大允许电流有何关系?
2021-10-11 07:49:18
PCB线的设计细节详解
的减少。建议线宽度不少于0.254mm,差分信号线的间距不少于0.254mm.这样尽可能的接近90 ohm的差分阻抗。  高速的USB  为了获得理想的信号质量建议高速USB的差分信号线与其他的信号线
2023-04-13 16:09:54
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线线宽
  1.PCB线线宽的重要性  PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。  对于大电流电源线
2023-04-12 16:02:23
PCB线宽度、电流关系计算工具
PCB线宽度、电流关系计算工具:
2018-07-19 14:28:47
PCB线宽度与所通电流
`下表为PCB线宽度与所通电流大小`
2012-07-12 15:05:11
PCB线宽度变化产生反射的影响
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。那么什么情况下可以忽略这一影响,又在什么情况下我们必须考虑它的影响?
2019-05-31 06:59:04
PCB线宽度变化产生的反射
2018-11-22 16:11:00
PCB线宽度变化产生的反射
  在进行布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号
2018-11-28 11:40:27
PCB线宽度变化产生的反射
2014-12-22 11:59:25
PCB线宽度变化产生的反射
在进行布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响
2017-07-24 10:53:02
PCB线宽度和电流有何关系
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量有哪些?PCB线宽度和电流有何关系?
2021-09-29 06:36:36
PCB线宽度和走过的电流对应关系
PCB线宽度和走过的电流对应关系
2015-06-29 13:38:13
PCB布线时设定的电源线宽和地线宽度大于贴片元件引脚
`如题,PCB布线时设定的电源线宽和地线宽度大于贴片元件引脚宽度,导致不能布线怎么办?应该如何设置规则呢?比如说,我设定电源线宽和GND线宽为20mil,但是LQFP64的引脚宽度只有10mil,连线时就不能进行了,请高手指点一下,谢谢!`
2013-05-10 21:40:01
PCB板布线中地线和电源线的布线规则
)尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm。  3
2013-09-20 12:32:24
PCB板的线宽度与电流有何关系
PCB板的线宽度与电流有何关系?PCB板的覆铜厚度与电流有何关系?
2021-10-09 09:26:17
PCB电气间隙和线宽度要求
表中电压是直流,如果对于》200V的脉冲和交流电压,需要考虑PCB铜箔间的寄生电容参数。   02   PCB线和载流能力   PCB载流能力相关的因素:   a.温升   b.线宽   c.
2023-05-06 10:55:44
PCB的铜厚与线宽度和电流的关系
attach://541344.pdf这是关于PCB不同铜厚及线宽度与电流的关系,仅供参考。实际上我们的设计还需保留更多的余量,因为要考虑PCB生产的不稳定因素。当然,如果你不用考虑温升或温升要求不高时可以不管这些。
2017-11-25 09:31:23
PCB直角线的影响与计算方式。详解
* n7 m8 Lh  通过计算可以看出,直角线带来的电容效应是极其微小的。& r4 Q# V# i+ ~+ v  由于直角线线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以
2014-10-28 15:08:55
PCB相同阻抗下线宽的选择
在布局时遇到个问题希望各位大神帮忙解答一下: 要求差分阻抗为100R,通过polor计算出a.线宽度5mil,线距5mil,包地5mi和b.线宽度7mil,线距6mil,包地距离6mill都可达到要求(阻抗值也差不多),那么对于a.和b我应该如何选择呢?
2013-07-29 09:28:10
PCB设计线宽度与哪些因素有关
PCB设计线宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计时铜箔厚度、线宽度和电流有何关系
PCB设计时铜箔厚度、线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
PCB设计时铜箔厚度,线宽度和电流的关系
PCB设计时铜箔厚度,线宽度和电流的关系 不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表: 铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um 铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10 电流A宽度mm电流
2018-08-31 11:53:37
PCB设计的线宽度与电流有何关系
PCB设计的线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
pcb线线宽和电流的关系
pcb线线宽和电流的关系
2012-07-16 16:48:57
pcb无批量修改线宽
我用altium designer 09想批量改一下电源线宽度,但选定一根电源线,右击—find similar object,在net栏vcc后面选上same,修改width值为18mil,apply,ok。结果没反应!咋回事啊???线宽还是8mil,是不是设计规则要改啊?
2014-03-08 17:04:04
【Altium小课专题 第076篇】原理图绘制过程中怎么设置线宽度类型?
)如果绘制其它模块时,想将线宽度更改为“small”,需要重复上面操作,在属性框将线宽度类型更改为“small”即可。图3-63更改宽度为Large图3-64线示意图`
2021-06-23 15:06:10
【Altium小课专题 第120篇】PCB中的线或者过孔的载流能力如何去评估呢?
答:在PCB中评估载流能力的关键因素如下:1)铜厚:所铺电源所在层的铜箔厚度。一般情况下,基铜的厚度越大,载流能力越强2)线宽电源线宽度电源无论线还是铺铜,线宽都是一致的,铺铜需要测量整个
2021-07-22 16:30:43
为什么PCB中的电源线导入不了?
PCB中的电源线怎么导入不了
2019-09-11 05:28:27
为什么按TTM线AD中多根线改变不了线宽
AD中多根线改变不了线宽
2019-09-11 00:11:25
主机箱背部线技巧是什么
内部进行安装的,而线就是从机箱背部线进行安装(不过需要支持线的机箱才可以实现,并且电源线材够长),机箱背部线不但内部简洁漂亮,还利于机箱散热。主机箱背部线技巧 组装电脑线与理线教程目前一...
2021-12-29 07:13:36
关于电源线 ,信号线的绘图线宽的疑问
线宽,地线>电源线>信号线,但是哪些是电源线哪些是信号线,我不是很懂,麻烦大家浪费几分钟说下输入端线宽加大,SW OUT都是大电流输出 线宽加大,那1>1,2,3,4这些也要加宽吧?2>A,B,C,D连到地这些也要加宽吗?先谢谢
2017-08-28 20:46:04
关于电流电源线和底线PCB线宽问题?
10A的电流电源线和地线应该画多粗
2019-08-07 13:46:07
决定PCB线宽度的因素有哪些
PCB线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
十年硬件电路研发经验_PCB设计铜箔厚度、线宽度与电流
PCB设计时铜箔厚度、线宽度与电流的关系不同厚度、不同线宽的铜箔载流量见下表:铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10电流(A)宽度(mm)电流(A
2014-09-27 18:55:11
印制板铜皮线的注意事项
线电流密度:现在多数电子线路采用绝缘板缚铜构成。常用线路板铜皮厚度为35μm,线可按照1A/mm经验值取电流密度值,具体计算可参见教科书。为 保证线机械强度原则线宽应大于或等于0.3mm(其他
2018-09-14 16:12:02
各位大神请问有的pcb线信号线电源线的颜色不同是怎么设置的
有的板子在同一层 但是线和焊盘颜色分信号线电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?
在PCB中为什么地线会比电源线和信号线宽起什么作用?还有就是为什么有的时候会在GND上挖一段缺口?
2023-04-10 16:18:53
如何在AD里PCB多根线时改变线宽
AD里PCB多根线时怎么改变线宽
2019-09-12 04:20:46
常用的电路基础公式有哪些?如何计算印制线宽度
2021-03-11 07:19:18
是否需要将感测线电源线一起切换
我正在使用6674A通过额外的电源开关卡为UUT供电。可以通过隔离电源线而不隔离感测线来损坏电源的远程感测电路。即,是否需要将感测线电源线一起切换,或者我可以独立于感测线切换电源线。在此先感谢尼克
2019-03-05 07:12:28
详解PCB直角线的影响与计算方式。
直角线线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽增加后的等效阻抗,然后根据经验公式计算反射系数:ρ=(Zs-Z0)/(Zs+Z0
2014-11-07 09:40:54
请问9v和5v电源线一般布线宽度多少?
9v和5v电源线一般布线宽度多少?
2019-09-18 05:38:45
请问线时修改了线宽走完后为什么不能自动恢复到修改前的线宽
我在线时修改了线宽 走完后不能自动恢复到修改前的线宽
2019-04-26 02:48:35
请问AD16为什么不按首选线宽度
AD16为什么不按首选线宽度呢?总是按照最小线宽度
2019-05-21 01:43:25
请问pcb布线时信号线,地线,电源线是按照什么顺序在布线?
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
请问一下如何计算Speaker的线宽度
假如项目上需要用到0.8W/8欧的speaker,请问如何确定从Codec到Speaker线宽度
2015-11-18 16:41:10
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线
请问各位朋友,冰箱电源线能改为电脑电源线吗就是可以变为插拔式的电源线,在这方面有强制要求吗查过GB但是没用具体的说明,希望各位朋友指点下
2011-07-09 09:33:37
请问图中STM32 3.3v电源线,地线T字形线可以吗?
STM323.3v电源线,地线T字形线可以吗?可以这样处理吗?
2019-03-01 06:36:02
请问布线的时候信号线电源线,地线的宽度一般是多大?
我是一个新手,请教大家布线的时候,信号线电源线,地线的宽度一般是多大呢?是根据不同的电路,宽度设置不一样吗?还是有一个统一的大小,谢谢大家!!
2019-09-20 05:35:12
请问怎么设置各种线线宽规则?
比如电源线线宽要加粗(例如20~30mil,第一优先),信号线一般宽度(例如10mli),但有些IC引脚很细,例如8mil左右。这如果选择8mil线宽线会警报提示不符合10mil宽度,想问下这个怎么设置?
2019-04-12 04:58:24
请问战舰开发板电源线线宽是怎么设置的?
原子哥,想问下你的战舰板子的电源线和地线的线宽是怎么设置的,我在画一款stm32的板子(可以算得上是一块小的学习板吧),电源接入部分(主电源)的线宽是30mil ,而其他很多地方的电源线宽设置成了20mil的(主要是布线有点困难,所以没有全部都设置成30mil)。不知道这样的线宽设置会不会有问题?
2019-04-02 06:36:41
高速PCB线的3-W原则
问题,布线应遵循3-W原则。  3-W原则就是让所有的信号线的间隔距离满足:线边沿之间的距离应该大于或等于2倍的线宽度,即两条线中心之间的距离应该大于或等于线宽度的3倍。对于靠近PCB边缘的线
2018-11-27 15:26:40
什么是数据总线宽度/地址总线宽度
什么是数据总线宽度/地址总线宽度? 数据总线宽度   数据总线负责整个系统的数据流量的大
2010-02-04 10:25:016588
PCB走线宽度标准(军用)
PCB走线宽度标准(军用)
2013-09-09 16:26:200
PCB布局布线时我设置了地线的宽度的规则为什么没用
 根据分析电路电流获得网络的回路电流,然后针对网络地线来决定地线宽度。但是尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm
2017-11-26 11:12:5610972
PCB的地线,电源线,信号线怎样设计
根据印制电路板电流的大小,尽量加粗电源线宽度,减少环路电阻。
2019-08-20 08:56:108774
如何调整PCB中走线宽度的大小
铜是一种具有高熔点的强导体,但您仍应尽力保持低温。在这里,您需要适当调整走线宽度的大小,以将温度保持在一定范围内。但是,这是您需要考虑给定走线中流动的电流的地方。当使用电源轨,高压组件以及电路板
2020-12-31 12:14:087167
PCB走线宽度在PCB设计中的重要性
在下一个 PCB 原型的 PCB 设计过程中,有几个因素会影响走线的宽度,长度和样式。本文将深入探讨各种需要特定走线布局特征以及如何或何时将它们纳入您的 PCB 设计的应用。 什么是走线宽度
2020-10-29 15:04:034711
什么是PCB走线宽度?如何计算PCB走线宽度
线宽度是PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:287769
pcb板走线宽度的设计指南
pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:13270
已全部加载完成
