并联推挽源极跟随器电路图
2009-08-13 15:47:09
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3aADhHCAAEmosiWE5I912.jpg)
桥式推挽功放电路图对电源的利用率(理想情况下)是100%,比OTL或OCL电路提高了50%。
2011-07-08 15:09:19
15191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/ED/wKgZomUMOtSAMeNlAAAWXZzVbkc837.jpg)
三极管推挽电路输出特点:Vout=Vin-0.3V(如下图所示)。
2023-02-02 16:36:05
6240 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/D9/pYYBAGPbdYuAa_6lAAAmthGUY00183.png)
推挽电路,有人也叫图腾柱电路。图腾柱我没理解这个名字是怎么来的,但是“推挽”就比较形象了。
2023-04-25 12:32:41
2094 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/3E/wKgZomRHV-aAEwYMAABU8Amz5eU635.jpg)
推挽电路(push-pull)就是两个不同极性晶体管间连接的输出电路。推挽电路采用两个参数相同的功率BJT管或MOSFET管,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只
2023-05-25 14:09:52
957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu-_WAXmrdAAAgwnhl3wU499.png)
在做信号控制以及驱动时,为了加快控制速度,经常要使用推挽电路。推挽电路可以由两种结构组成:上P下N,上N下P。其原理图分别如下所示。
2023-06-06 14:10:01
790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3F/wKgZomR-zdOAM7iHAABxUpav6Vw926.png)
推挽电路的应用非常广泛,比如单片机的推挽模式输出,PWM控制器输出,桥式驱动电路等。推挽的英文单词:Push-Pull,顾名思义就是推-拉的意思。所以推挽电路又叫推拉式电路。
2023-06-09 10:30:07
4352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgZomSCj4mAXlXkAAArqKdw4Ww917.png)
想请教一下技术大牛;开漏电路图与开漏电路工作原理有了解吗?
2021-03-06 07:55:20
开漏电路特点及应用 在电路设计时我们常常遇到开漏
2009-08-20 18:46:43
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行,适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)。推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,...
2021-11-24 06:22:29
驱动三极管时别忘了在三极管的基极加限流电阻。推挽输出电路的形式很多,有些单片机上下都采用n型管,但内部逻辑提供互补输出,以上的说明仅仅为了说明推挽的原理,为了更深的理解可以参考功率放大电路。
2019-05-24 09:07:33
在做推挽电路实验的时候,在输出端测得的信号顶部出现黑块,有没有知道原因的,求解答
2024-03-17 09:43:05
推挽电路的反馈电路怎么设计,输出是100-400v
2015-11-29 16:33:36
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2019-05-31 07:20:28
如图下【1】推挽电路是不是必须要双电源(+Vcc和-Vcc)供电才能工作?下图的推挽电路,这样下管接地对吗?【2】按照下图来分析,当输入Ui为正半周时(即工作在“推”阶段时),电路容易分析,上管导
2019-10-12 21:32:45
推挽放大电路
2012-08-14 14:39:38
求大神指教,在这个电路,推挽电路中的加二极管是为了防止交越失真,图中推挽电路部分的标红圈的两个电阻值是否要选择相同值?其目的是什么?
2020-08-14 10:51:46
MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小,效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。 三极管的开漏
2011-11-18 22:05:24
推挽输出与开漏输出的区别是什么?STM32 UART怎么使用?
2021-12-10 07:37:35
以STM32参考手册中的GPIO输出配置图为例:看到输出驱动器虚线框中的内容,输出驱动器中的P-MOS和N-MOS两个MOS管就是实现推挽输出和开漏输出的关键。推挽输出模式下,P-MOS和N-MOS
2022-02-28 06:48:51
IO口模式的端口配置是如何去定义的?NPN端口和PNP端口的区别在哪?什么是推挽电路?什么是开漏电路?
2022-02-22 06:47:13
必须同时断开(或者在输出口上使用一个传输门),这样可作为输入状态,AVR单片机的一些IO口就是这种结构。开漏电路特点及应用在电路设计时我们常常遇到开漏(open drain)和开集(open
2016-06-29 11:11:00
2017-03-21 09:20:02
两个开关必须同时断开(或者在输出口上使用一个传输门),这样可作为输入状态,AVR单片机的一些IO口就是这种结构。开漏电路特点及应用 在电路设计时我们常常遇到开漏(opendrain)和开集(open
2018-03-20 16:19:06
会有这样的情况,因为上拉电阻提供的电流比较小。如果是推挽输出的要设置为高阻态时,则两个开关必须同时断开(或者在输出口上使用一个传输门),这样可作为输入状态,AVR单片机的一些IO口就是这种结构。开漏电路特点
2017-10-12 10:41:10
“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。 TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟
2022-12-22 18:10:27
电子发烧友总结了以“推挽电路”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)一种双变压器串联谐振软开关推挽电路推挽式逆变器原理讲解正激推挽电路
2019-04-24 16:34:52
。/////////////////////////////////////////////////////////////////////开漏电路特点及应用 在电路设计时我们常常遇到开漏(open drain)和开集(open
2015-03-08 15:32:18
`推挽电路:推挽电路就是两不同极性晶体管连接的输出电路。推挽电路采用两个参数相同的功率 BJT 管或MOSFET 管,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率
2011-11-02 10:27:38
想问下在一般的推挽电路中为什么考虑电路负载时常用容性负载,而不是阻性或感性?是因为交越失真吗?
2014-12-01 18:54:07
推挽电路的应用非常广泛,比如单片机的推挽模式输出,PWM控制器输出,桥式驱动电路等。推挽的英文单词:Push-Pull,顾名思义就是推-拉的意思。所以推挽电路又叫推拉式电路。图1:锯木头推...
2022-02-14 06:55:21
单片机的推挽输出、开漏输出、准双向IO对于刚开始接触单片机的小伙伴,肯定对于推挽输出、开漏输出这些单片机的内部结构一脸懵逼,故写此文为各位单片机小白解答疑惑1、推挽输出推挽输出既可以输出低电平,也
2021-12-13 07:10:15
基于自激推挽电路
2012-08-14 13:52:33
复合管和互补推挽电路如果单片机的驱动能力不足,我们一般会想到上拉、加互补推挽电路、图腾柱、或者复合管、或者加反相器(非门)HCT04等等。就拿复合管和互补推挽来说,哪种电路更好?为什么?
2022-05-23 15:54:57
看到一篇文章说使用推挽电路来增加运放的电流输出能力,如图1所示; 但是没有理解图1中R1和R4的作用;加了R1和R4,输出就不再等于输入了。 我觉得应该像图2那样。大家怎么看?
2019-09-20 09:42:30
IO口的开漏和推挽输出如何使用?
2019-09-08 23:40:17
集电极开路输出结构与推挽输出结构有什么不同?开漏电路有哪些特点?在使用开漏电路时有哪些注意事项?
2021-04-19 10:41:41
2018-06-28 10:32:42
本文分析了以电阻为负载的传统三也TTL反相器的缺点,借鉴二值TTL推挽输出极结构,设计了三值TTL电路的推挽输出级.用SPICE I对设计电路的计算机模拟明,具有推挽输出结椅的三值T
2010-04-30 10:16:42
25 6P3P推挽胆机电路图
功
2007-11-18 16:13:24
26354 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/40/wKgZomUMM1uABlzRAADTc8wdofA868.jpg)
马兰士功放推挽电路图
2007-11-18 22:17:13
5936 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/40/wKgZomUMM1yAIme_AAJZ88jWRv0178.jpg)
哈曼卡顿A250推挽电路图
2007-11-18 22:20:25
2430 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/40/wKgZomUMM1yAL4OLAAGwVrSWxIU952.jpg)
哈曼卡顿citation II推挽电路图
2007-11-18 22:23:10
2548 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/40/wKgZomUMM1yAeJ-hAAHICeRB6hw534.jpg)
推挽放大电路图三例
2007-11-25 12:09:35
2399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/41/wKgZomUMM2CAQ6FjAABqTsAM55k406.jpg)
6p3p推挽电路图
2008-03-31 12:48:11
21257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/53/wKgZomUMM7GAYOEwAABfw9WdECo400.jpg)
6n5p推挽电路图
6p9p+6n5p推挽电路图
6n5p推挽电路图
2008-03-31 12:54:05
11971 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/53/wKgZomUMM7GAInnNAABpYnHwUcc707.jpg)
6p9p推挽电路图
2008-03-31 12:55:20
8267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/53/wKgZomUMM7GARA0gAAC5ctK1bFk058.jpg)
简单的漏电保护电路图
漏电保护器电路图
可靠实用的漏电保护器现
2008-04-24 17:10:42
24474 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/54/wKgZomUMM7iAMDVyAAAZAPQy6ZI353.gif)
推挽开漏
推挽电路(互补型电路),用兩個參數相同的三極管或MOSFET,以推挽方式存在於電路中,各負責正負半周的波形放
2008-06-30 16:30:13
2304
互补推挽功率放大电路图
2008-12-15 17:22:53
2352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/80/wKgZomUMNHmAHtpaAAH2MpV1SQ8856.jpg)
FD422推挽电路
2009-01-24 01:02:21
10633 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8D/wKgZomUMNLSAIiLHAADm3wUCeDE430.jpg)
漏电监测电路
2009-02-10 09:06:31
1102 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMiAPMPoAAExvxGz9LA204.jpg)
带偏置的推挽功率放大电路图
2009-04-02 15:41:58
1189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B2/wKgZomUMNVCAahKXAAEKMmGr2b4703.jpg)
推挽功率放大电路图
2009-04-02 15:43:56
5215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B2/wKgZomUMNVGAEo9HAAGI-dGfdak317.jpg)
推挽逆变电路图
VT2导通,变压器一次侧两个 绕组的同名端电压极
2009-04-10 09:06:59
4437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B9/wKgZomUMNW2AVeo_AABpHhHUFKI557.jpg)
推挽式开关电源典型电路图
2009-05-06 14:15:33
5280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfWAQEjOAAAsuobzRA0583.jpg)
自激推挽逆变电路图
2009-05-06 14:25:23
4557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfaAXNZVAABQc9RYLoo217.jpg)
推挽型变换器的电路
图:推挽型变换电路S1和S2轮流导通,将在二次侧产生交
2009-05-12 20:56:06
1513 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhqANhvVAAAvyav9qpg948.jpg)
推挽型与半桥型变换电路
(a)推挽型 &
2009-07-25 08:55:58
5627 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN02Afeu0AAAikLd_t7E635.gif)
二级串联的推挽射极跟随器电路图
2009-08-06 15:12:00
1235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/37/wKgZomUMN26AKC4AAACSg0xMuG4753.jpg)
使用正负电源的推挽射极跟随器电路图
2009-08-06 15:17:22
1524 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/37/wKgZomUMN26AF92xAABb3196cJQ664.jpg)
采用JFET的推挽源极跟随器电路图
2009-08-08 16:37:06
842 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/37/wKgZomUMN3GAdX7-AABoWeS4bV8112.jpg)
推挽源极跟随器电路图
2009-08-08 16:47:21
1043 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/37/wKgZomUMN3GAWk06AAIaMl0S2yY622.jpg)
4并联推挽源极跟随器电路图
2009-08-13 15:42:47
689 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3aAP2FAAAEx_DXcVgY799.jpg)
推挽模式开关电源电路
2009-11-21 11:19:13
1406 推挽式单相逆变电路
很简单的单相
2010-03-03 16:05:22
4036 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7C/wKgZomUMOKeAJ6A8AABUADCVFQU628.jpg)
自驱动同步整流
这里给出反激、正激及推挽三种电路的同步整流电路。在正常输入电压值附近工作时,效
2010-10-16 18:38:06
4906 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BD/wKgZomUMOd-AfNpkAADcdRcM3lk552.jpg)
6V6GT推挽式胆机电路
2011-04-09 16:03:58
10205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DF/wKgZomUMOoyATpVwAAANwugbCQI103.JPG)
本内容提供了由六反相器和推挽电路构成的控制电路
2011-06-22 11:20:11
3208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E9/wKgZomUMOsKAACzrAAASV4nHYps818.jpg)
推挽式电路是一种放大电路,它按功放输出级放大元件的数量,可以分为单端放大器和推挽放大器。
2017-05-18 14:56:16
11735 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C0/wKgZomUMQCOAOdEVAAAvNjvUlHU180.png)
分享几款6n5推挽电路图,包括6n5推挽电路图、6n5P推挽电路图、6N16B推挽电路图、6N11+6N5推挽电路图、6T1+6N15推挽电路图等推挽电路图。
2017-11-02 16:02:46
24793 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DB/wKgZomUMQOmAGnnBAAA6vBl72pw127.png)
一种推挽式直流升压电路的设计(肇庆理士电源技术有限公司危险应急预案)-一种推挽式直流升压电路的设计
2021-08-31 09:58:25
77 推挽逆变车载开关电源电路设计(南方电网通信电源技术规范)-推挽逆变车载开关电源电路设计
2021-08-31 10:10:35
55 推挽电路的应用非常广泛,比如单片机的推挽模式输出,PWM控制器输出,桥式驱动电路等。推挽的英文单词:Push-Pull,顾名思义就是推-拉的意思。所以推挽电路又叫推拉式电路。图1:锯木头推...
2021-12-09 11:51:10
20 EF86-6SN7-6L6推挽电路原理图
2022-02-07 14:49:11
15 推挽放大电路、推挽放大电路工作原理、A类放大电路、B类放大电路、AB类放大电路、如何降低推挽放大电路的交叉失真。
2023-01-31 13:20:16
8793 在做信号控制以及驱动时,为了加快控制速度,经常要使用推挽电路。推挽电路可以由两种结构组成:分别是上P下N,以及上N下P。其原理图如下所示,
2023-02-02 09:12:13
507 推挽电路(push-pull):就是两个不同极性晶体管间连接的输出电路。
2023-02-02 16:40:45
994 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/53/poYBAGPbdrWAJ6Q2AAAkQWEM37E416.png)
在做信号控制以及驱动时,为了加快控制速度,经常要使用推挽电路。 推挽电路可以由两种结构组成:分别是上P下N,以及上N下P。 其原理图如下所示。
2023-03-13 14:04:23
12446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/CE/wKgaomQOu9iAU0D8AAA_4Cqi2Mg46.jpeg)
推挽电路是由两个三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,电路工作时,两只对称的开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高、既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2023-03-14 15:58:17
9766 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/84/pYYBAGQQKRmANn49AAAy7M1GdjU449.jpg)
上节介绍了差分电路的中间级,这节给差分电路加上推挽电路(功率输出),如图。
2023-04-25 15:46:44
1353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/42/wKgaomRHhWGASzKlAABRDHZ8aPI339.jpg)
上节我们给差分电路加入一个简单的推挽电路,如图。
2023-04-25 15:47:37
760 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/41/wKgZomRHhZSAe3nYAAFktpShSRc672.jpg)
2023-05-16 09:33:01
5337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgaomRi3U-AfbizAAAlqLal_tk034.png)
2023-05-17 09:33:59
929 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgaomRkLwWASQKKAAAfar9dyHg662.png)
2023-05-18 17:01:25
738 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AC/wKgZomRl6UyANo5BAAB2K_cLg0834.jpeg)
2023-05-23 18:20:19
1179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgZomRsk8OAT0mtAAAO1SjFmuE665.jpg)
2023-05-25 14:08:55
1268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu-8-AdK7bAAAgwnhl3wU361.png)
2023-05-29 10:52:08
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CB/wKgaomR0E6iAFw3zAAASDDJFUFM439.jpg)
开漏电路概念中提到的“漏”就是指MOSFET的漏极。同理,开集电路中的“集”就是指三极管的集电极。
2023-07-13 11:16:57
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A3/wKgaomSvbJGATK0XAABCmFd8ojY653.jpg)
推挽电路的坑,你踩过没?
2023-11-24 16:25:06
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D1/wKgZomVdc1GATOrXAACnCTn0xig231.jpg)
栅极型推挽电路为什么不用上P下N
2023-12-07 16:11:07
2432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EA/wKgZomVdliqAMGgiAACZixuZ_bQ892.png)
推挽输出电路是一种常见的功放电路,它能够在输入信号变化时提供高效的功率放大。本文将详细介绍推挽输出电路的工作原理。 推挽输出电路通常由两个晶体管组成,一个是NPN型晶体管,另一个是PNP型晶体管
2023-12-26 10:36:57
532
