电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>深度解读旁路电容工作原理及存在意义
深度解读旁路电容工作原理及存在意义
收藏
查看更多
旁路电容的发展与作用
旁路电容设计是一个比较常见的设计,但是旁路电容应该如何设计,设计多少旁路电容呢,时代的发展总是轮回的。
2018-06-22 08:58:334907
谈谈旁路和去藕电容-原理部分
谈谈旁路和去藕电容-原理部分 看了很多关于旁路电容和去藕电容的文章,有代表性的如下: 退耦电容的选择和应用 十说电容 关于旁路电容
2009-11-21 14:18:321401
电容降压的工作原理
电容降压的工作原理 电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作
2009-11-30 10:47:301371
如何选择旁路电容
旁路电容并不是十分理想的。 每个电容包括一个寄生串联电感,称为引脚电感,封装
2010-06-12 18:03:594121
旁路电容的作用与应用原理详解
旁路电容(bypass电容):用于导通或者吸收某元件或者一组元件中交流成分的一种电容。通常交直流中的交流部分被去除,而允许直流部分通过加有旁路电容的元件。
2016-09-19 17:19:2533931
旁路电容0.1uF是怎么来的?
旁路电容在数字电路系统中所起的基本且重要作用,即储能与为高频噪声电流提供低阻抗路径,尽管还并未给旁路电容的这些功能概括一个“高大上”的名字
2023-04-03 10:59:052942
旁路电容
旁路电容
2012-08-14 11:46:15
旁路电容和去耦电容总结
关于旁路电路和去耦电容,基本上有经验的都知道如何处理,不过估计没有几个人会去完整总结。看到网友的一篇博客比较完整的梳理整理了这两个概念,转发到这里供大家参考 写作原因:最近工作重心由软件渐渐向硬件
2018-12-07 09:39:59
旁路电容和去耦电容的基本概念
旁路电容是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦电容是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波
2019-05-23 06:37:11
旁路电容
个新的笔记本电脑或大型电脑板,我们都可以再上面找到几百甚至几千的电容。为了理解在短短数十年来发生的这一显着变化的原因,我们必须研究旁路电容的作用和旁路电容是容如何工作的。无论是模拟或数字,所有
2017-11-07 15:23:06
旁路电容的使用和选择
旁路电容的使用和选择旁路电容常见于电子设备的功能电路。大多数工程师都知道要对系统、电路甚至每个芯片进行旁路。很多时候我们选择旁路电容是根据过往的设计经验而没有针对具体电路进行优化。本应用指南旨在
2009-12-22 11:18:23
旁路电容的使用和选择
`旁路电容常见于电子设备的每个工作部分。大多数工程师都知道要对系统、电路甚至每个芯片进行旁路。很多时候我们选择旁路电容是根据过往的设计经验而没有针对具体电路进行优化。本应用指南旨在对看似简单的旁路
2013-07-09 21:42:58
深度解读旁路电容和去藕电容
存在一定电感值,就整个电源分布系统来说来说,这就是所谓的电源电压塌陷噪声。去藕电容旁路电容 去藕电容就是起到一个小电池的作用,满足电路中电流的变化,避免相互间的耦合干扰。关于这个的理解可以参考电源
2019-04-12 08:00:00
深度学习存在哪些问题?
深度学习常用模型有哪些?深度学习常用软件工具及平台有哪些?深度学习存在哪些问题?
2021-10-14 08:20:47
电容工作原理及作用
,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去
2021-03-23 17:38:07
电容分压充电IC RT9759的工作原理是什么?
2021-06-15 06:11:02
电容屏基本工作原理是什么?电容屏的缺点有哪些?
电容屏基本工作原理是什么?电容屏的缺点有哪些?影响电容的因素是什么?
2021-06-01 06:22:22
PCB设计中的去耦电容旁路电容
耐压值为实际工作电压两倍以上的电容器。4,优先选用绝缘电阻高,损耗小的电容器,还要注意使用环境。我们知道,一般我们所用的电容最重要的一点就是滤波和旁路,我在设计中也正是这么使用的。对于高频杂波,一般我
2011-02-24 14:30:32
[转] 去耦电容旁路电容的区别
干扰信号,属于旁路电容。3、IC2角度站在IC2角度,当IC1的输出信号传输到IC2系统中时,为防止IC1在工作中产生的高频干扰输入到IC2中,所以放置了电容C3来滤除干扰,因此对于IC2来说C3
2022-11-04 22:29:20
【新人请教】JFET的存在意义
JFET的运放很多都提到打了JFET-INPUT的概念问题来了在某些电路中,使用JFET器件而不是MOSFET器件,优点在哪里呢?换句换说JFET存在意义究竟是什么?跪求高手解答本人疑惑
2013-05-14 21:18:04
【讨论】求助关于旁路电容的作用解释
如下图,对于直流输出,一般采用电容旁路来吸收交流干扰成分,我有以下几个问题请教直流输出端 输出端理论上的直流信号A和干扰信号B没有旁路电容时输出端的实际输出信号(A与B叠加)信号A为目标直流信号
2015-06-09 16:03:22
为什么旁路电容器的电容小?
为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
什么是旁路电容和去耦电容
可将混有高频电流和低频电流的交流信号中的高频成分旁路滤掉的电容,称做“旁路电容”。
2019-05-22 07:05:33
什么是旁路电容
的高频杂波滤除,而去耦(也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。    旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管
2013-01-23 23:42:16
关于旁路电容深度对话
`关于旁路电容深度对话`
2012-08-20 09:17:38
关于旁路电容深度对话
以前收集的拿出来分享哦附件关于旁路电容深度对话.doc413.0 KB
2018-10-23 09:24:27
关于旁路电容深度对话
关于旁路电容深度对话,感觉“神”级的一些讨论,读后收获很大附件5c90eade-c3fb-49d5-a77c-959279e9ac12.rar.zip364.9 KB
2019-03-12 08:37:16
去耦电容旁路电容
信号完整性之去耦电容旁路电容
2019-11-19 14:52:05
去耦电容旁路电容的区别
本帖最后由 电灯泡 于 2012-6-3 13:06 编辑 旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50 -- 60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管
2012-03-08 23:42:09
去耦电容旁路电容相关资料分享
电子线路中的同一个电容,有时候会称它去耦电容,有时候又会称它为旁路电容。 电子电路中,去耦电容旁路电容都是起到抗干扰的作用,但是,当我们从不同的角度去看时,它所起的作用是不同的,所以才有
2021-05-25 06:14:19
如何分清滤波电容/去耦电容/旁路电容
怎么分清滤波电容、去耦电容旁路电容?其实并不难~
2021-01-22 07:53:58
我们需要多少旁路电容
工程师对电路设计旁路电容的看法
2021-03-18 07:11:25
浅析旁路电容和去耦电容概念
旁路电容:其实这个词的字面意思就能解释这个电容的性质,同旁路电阻一样,说白了就是低阻通路,因为电容的高频容抗特性,频率越高阻值越低。又因为基尔霍夫定律,电阻越小分流越大,通过旁路电容,让电流的高频
2019-05-22 06:11:55
电感、电容、霍尔式接近开关是什么工作原理
电感式接近开关工作原理电容式接近开关工作原理霍尔式接近开关工作原理
2021-03-16 07:05:16
详解去耦电容旁路电容
从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中
2017-05-04 10:48:07
请问怎么叫去耦电容旁路电容
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下怎么叫去耦电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去耦电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是去耦电容吗?
2018-10-23 09:32:13
贴片电子元器件的存在意义
、先进武器的尖端技术,电子元器件无处不在。电容器、电阻器、电感器、变压器、滤波器、天线等无源元件都是电子产品中必不可少的基础元件,在日常生活和国家战略中均发挥着重要的作用。电子元器件及其组件属于电子信息
2018-08-15 17:14:56
超级电容器是什么工作原理?有哪些分类?
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
高能的贴片电容旁路
的作用就像后面那条履带。旁路电容可以将交流电中的高频成分旁路到一个大小适当的接地电容消除而留下低频继续输送到下一级。旁路滤除高频噪音和高频杂波这点对电路来说也很重要。此外,在许多精密仪器中,为了使电路
2018-10-25 09:35:43
电容和电感的工作原理
电容和电感的工作原理       一般情况下电容和电感都是要搭配使用的,电感具有升压、储能等功能,而电容是专业
2009-04-10 13:46:5315611
#硬声创作季 旁路电容工作原理
旁路电容电容
电子电器发布于 2022-10-10 14:29:07
电容工作原理
电容工作原理1. 引言 2. 电容器基础知识
2009-08-20 17:52:2263721
旁路电容 和去耦电容 !#电容
旁路电容电容去耦电容
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:19:00
旁路电容深度对话
通过一次关于基本知识的对话,让我们深入考察那没有什么魅力但是极其关键的旁路电容和去耦电容。 编辑引言:旁路电容是关注度低、没有什么魅力的元器件,一般来说,在许多专题特写中不把它作为主题,但是,它对于成功、可靠和无差错的设计是关键。来自Inters
2011-01-25 16:19:4479
去耦电容旁路电容的区别
去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,旁路电容实际也是去耦合的
2011-02-15 16:02:12659
滤波电容、去耦电容旁路电容作用
简要的介绍了滤波电容、去耦电容旁路电容以及他们的作用
2015-10-29 15:15:2257
电容工作原理及应用
电容工作原理及应用
2017-06-19 16:35:460
电容的基本工作原理及其应用的全解析
电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。 另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成。 作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种: 1、应用于
2017-10-19 10:08:4338
如何选择旁路电容值和封装
通常旁路电容的值都是依惯例或典型值来选取的。例如,常用的容值是1μF和0.1μF。简单的说,大电容作为低频和大电流电路的旁路,而小电容作为高频旁路。採用多个电容源于与实际电容相关的寄生参数。图2为一个实际电容的阻抗特性。
2017-10-29 10:51:029585
高频旁路电容器作用及工作原理
在电子仪器中,从某一装置输出的交变电流经常有高频成分与低频成分(比如音频的高音信号与低音信号)。这时,高频旁路电容器就能起到滤过高频(让高频通过高频旁路电容器所在支路)保留低频(低频输出)的作用了。起这种作用的电容器,就叫高频旁路电容器。
2017-11-20 11:08:2311698
旁路电容的作用是什么
旁路电容:用于导通或者吸收某元件或者一组元件中交流成分的一种电容。通常交直流中的交流部分被去除,而允许直流部分通过加有旁路电容的元件。
2019-04-08 15:29:0324530
旁路电容原理
旁路电容是可将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路滤掉的电容。 对于同一个电路来说,旁路电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。
2019-04-08 15:33:076733
超级电容器的工作原理
根据储能机理的不同,超级电容器的工作原理不同,我们将将电化学电容分为不同的两类:双电层电容和法拉第准电容。那么,双电层电容和法拉第准电容工作原理是什么呢?
2019-04-11 11:54:4122399
去耦电容旁路电容区别
旁路电容旁路电容的主要功能是产生一个通交流的分路,将噪声干扰能量导入地。旁路电容一般用来减小对电源模块的瞬态电流需求。
2019-04-12 14:06:166607
旁路电容有什么作用及用途
2019-05-20 16:06:4016542
高频旁路电容的原理_高频旁路电容的作用
本文首先介绍了高频旁路电容的原理,其次介绍了高频旁路电容器频率特性,最后介绍了高频旁路电容的作用。
2019-05-20 16:18:194463
高频旁路电容的原理
2019-07-03 14:08:3211841
电容工作原理电容传感器原理及电容式耳机原理等
本文讲了电容充放电实验、电容工作原理电容滤波电路工作原理
2019-07-30 08:55:154557
去耦电容旁路电容的选择
去偶和旁路的目的都是为了消除交流噪声干扰.旁路用于消除输入端的干扰,去偶用于消除输出端的干扰。有些地方其实旁路就是去偶很难区分清楚的。比如VCC接的电容,我们可以叫做旁路,也可以叫做去偶。
2019-10-07 11:34:003052
如何选择耦合电容旁路电容的参数
旁路电容在放大电路中是作为交流信号的通道用,也是根据信号所通过的时间和“流量”来选择的,低频放大电路的旁路电容一般都选择得较大,几万PF、几千PF或几百PF。高频电路选择得比较小,几十或几PF就够了。
2019-10-16 10:45:2811424
什么是旁路电容?原理是什么?
2019-10-17 09:23:0436586
深度解析旁路电容工作原理
旁路电容(bypass capacitor)在高速数字逻辑电路中尤为常见,它的作用是在正常的通道(信号或电源,本文以电源旁路电容为例)旁边建立另外一个对高频噪声成分阻抗比较低的通路,从而将高频噪声成分从有用的信号用滤除
2019-10-17 09:34:578875
发射极旁路电容的作用及工作原理
在模拟电路中我们经常看到一种共射极放大电路,在发射极回路中串联一个电阻,并在这个电阻两端常常并联一个电解电容或者一个高频瓷片电容,那么这个电容就是发射极旁路电容,如下图所示。    
2019-10-17 10:31:4023908
电容液位传感器的工作原理是什么?有什么样的作用
你知道电容液位传感器的工作原理吗?随着智能科技不断创新改良,让我们可以体验到智能化的生活和办公带来的与众不同之处。在这些智能化科技的背后,其实传感器才是智能科技的真正的幕后策划者。截至目前
2020-08-09 14:13:008993
旁路电容和去耦电容的作用及选用
旁路电容在电路中的作用是旁路不需要的交流信号或给有用的交流信号提供一个交流通道,而去耦电容的作用是滤除直流电源中的各种交流干扰,使整个电路能够更稳定的工作
2020-10-29 10:48:008284
分析:电路中的旁路电容的原理及其应用技巧
电容器的这两个功能(或功能)都在旁路电容器中使用。 想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望地发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因
2022-12-20 12:51:291420
高速PCB中旁路电容的分析
本文针对旁路电容的滤波特性以及理想电容和实际电容之间的差别,提出了旁路电容选择的一些建议;在此基础上,探讨了电源扰动及地弹噪声的产生机理,给出了旁路电容放置的解决方案,具有一定的工程应用价值。
2021-01-21 11:12:4011
旁路电容、去耦电容、滤波电容的作用分别是什么
什么是旁路电容、去耦电容、滤波电容?作用是什么? 滤波电容——用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。 去耦电容——用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作
2021-03-17 01:17:502535
电容的作用及其工作原理的介绍(一)
电容的作用和工作原理介绍(一) 电容作用:充电和放电 电容决定式是:C=εS/4πkd,定义式是:C=Q/U,还有有一个它的特性隔直通交, 这也是大多数人对电容的理解吧,虽然知道电容是什么,但是具体
2021-03-23 11:28:435171
电容的作用及其工作原理的介绍(二)
电容的作用和工作原理介绍(二) 旁路、耦合 旁路电容和耦合电容的作用其实都是一样的,作用都是滤除高频信号,不一样的是他们所处在电路中的位置不一样,旁路电容所滤除的是输入信号的高频,而耦合电容滤除
2021-03-23 11:32:421055
一文读懂电容降压的工作原理是什么?
电容降压的工作原理并不复杂。阻容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
2021-06-11 09:43:355870
旁路电容、去耦电容及滤波电容的作用详解
的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作旁路电容——用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。去耦电容的作用:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。 去耦电容还可以为器件供局部化的DC电压源,
2021-06-22 10:53:195164
电容的作用以及工作原理的说明(一)
2021-06-22 16:11:003824
电容的作用以及工作原理的说明(二)
电容的作用和工作原理 介绍(二) 旁路、耦合 旁路电容和耦合电容的作用其实都是一样的,作用都是滤除高频信号,不一样的是他们所处在电路中的位置不一样,旁路电容所滤除的是输入信号的高频,而耦合电容滤除
2021-06-22 16:12:36977
旁路电容与去耦电容到底是什么?
先谈两个比较重要的概念:旁路电容(Bypass Capacitor),去耦电容(Decoupling Capacitor)。
2021-06-23 14:54:274273
旁路电容电容耦合、退耦等资源汇总下载
旁路电容电容耦合、退耦等资源汇总下载
2021-07-19 09:23:259
智能电容器的工作原理
智能电容器的工作原理是什么?
2021-07-29 09:28:574088
去耦电容旁路电容的区别
去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声,数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。
2022-01-06 14:23:441317
动画演示电容工作原理电容传感器原理
1、电容充放电实验;2、电容工作原理;3、电容滤波电路工作原理;4、电容式液位计;5、电容式传声器工作原理;6、电容式液位计原理;7、电容传感器原理;8、电容式耳机原理;9、湿敏电容原理;10、电容加速度计原理
2022-02-10 11:53:2827
Imagen的工作原理解读
在这部分,作者展示了 Imagen 的整体架构,并对其它的工作原理做了高级解读;然后依次更透彻地剖析了 Imagen 的每个组件。如下动图为 Imagen 的工作流程。
2022-07-12 14:18:112087
旁路电容和去耦电容的基础知识
Part 1 旁路电容和去耦电容基础知识 “旁路电容”和“去耦电容” 一、定义和区别 旁路(bypass)电容:是把输入信号中的高频成分作为滤除对象; 去耦(decoupling)电容:也称退耦电容
2022-10-25 20:36:591255
电容降压的工作原理
电容降压的工作原理并不复杂。阻容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。同时在电容器上串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
2023-05-16 10:08:24690
去耦电容旁路电容的区别,终于有人说清楚了!
去耦电容旁路电容的定义你们还在争论吗?只要是设计过硬件电路的同学肯定对这两个词不陌生,但真正理解这两个概念的可能并不多。一、名词定义:旁路(bypass)电容:pass是通过的意思,bypass
2022-07-28 10:04:31706
自举电容工作原理
自举电容工作原理  自举电容(bootstrap capacitor)是一种重要的电路元件,它主要用于增加电源或信号电平。它在电源单元、放大器设计、DC/DC转换、PWM控制等电路中广泛使用。在这
2023-09-17 09:44:212573
自举电容工作原理
自举电容工作原理  自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文将详细阐述自举
2023-09-17 09:44:501286
旁路电容和滤波电容有什么区别
、应用、工作原理以及特点。 一、旁路电容的定义及应用 1.定义 旁路电容是电子电路中的一种电容器,它通常被安装在信号源或信号路径旁边,用于消除高频信号和电磁干扰。由于旁路电容器的容抗随着频率的升高而降低,因此它们可以被用来平滑
2023-09-18 09:15:471336
旁路电容在什么位置?旁路电容可以加大吗?
旁路电容在什么位置?旁路电容可以加大吗?  旁路电容是电子电路中比较重要的一个元件,它可以用来降低干扰、提高稳定性,提高电路响应速度等。旁路电容的位置通常是在信号源端和负载端之间的。至于旁路电容
2023-09-18 11:23:12991
放大电路为什么要加旁路电容
放大电路为什么要加旁路电容  放大电路是电子学中使用最广泛的一种电路。它能够将信号放大,使得我们能够更加清晰地听到声音或者观看到图像。在放大电路中,旁路电容是一个非常重要的组成部分。 旁路电容是电路
2023-09-18 11:23:141459
如何分清旁路电容与退耦电容
无论是旁路电容还是退耦电容,对于电容器来说,它往往不是单一的一个作用,严格来说旁路和去耦是电路过程中电容的一种功效,而在电容器上一般都是多种这样的效果共同作用。
2023-10-16 12:34:40344
电容相关应用工作原理
电容的使用在电子硬件中可以说是非常广泛了,不管是用于旁路,滤波,储能,耦合,谐振等等。 所以对于电容的认识也是非常重要的,下面就通过这些动图来直观认识一下电容及其电容相关应用工作原理。 1、电压
2023-11-06 10:06:25243
资深详解:旁路电容0.1uF是这样来的
事实上,旁路电容的这两个基本功能在某种意义上来讲是完全统一的:你可以认为旁路电容的储能为高频开关切换(充电)提供瞬间电荷,从而避免开关产生的高频噪声向距离芯片更远的方向扩散,因为开关切换需要的能量已经在靠近芯片的旁路电容中获取到了
2024-01-14 14:28:13499
电容旁路作用是什么
旁路(Bypass)是指为信号中的高频噪声部分提供一条低阻抗的通路。在电源中,高频干扰是无用的成分,需要在其进入目标芯片之前滤除。通常,我们使用电容来实现这一目的。用于该目的的电容被称为旁路电容
2024-02-16 16:43:001279
旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用?
旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06853
如何区分电子电路中的电容是滤波电容还是旁路电容啊?
中的工作方式和应用目的有所不同,因此我们可以通过以下几个方面进行区分。 一、定义和工作原理 1. 滤波电容:滤波电容是一种用于电子电路中滤除或削弱特定频率信号的电容器。它根据电压信号频率的不同,选择性地储存或放电电
2024-02-04 09:05:35310
旁路电容和去耦电容作用和区别介绍
。具体而言,旁路电容的作用有以下几个方面。 滤波:旁路电容可以用来滤除电路中的噪声信号。在大多数电路中,电源线上会存在一些高频噪声,旁路电容可以将这些噪声引至地线,从而保持信号的净度。 耦合:旁路电容可以用来实
2024-03-01 15:48:03305
旁路电容对输出波形的影响有哪些
旁路电容对输出波形的影响是一种重要的电子电路设计中的考虑因素。在本文中,我们将详细探讨旁路电容对输出波形的不同影响,包括幅值、相位和频率等方面。 电容基础知识 电容是一种被广泛应用于电路设计中的被动
2024-03-01 15:57:42282
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点
器的工作原理基于两层电荷分布,即正负电荷之间的电位差引起的吸引力和排斥力。在双电层电容器内部,存在两个平行的电极,一个是正极,另一个是负极。当双电层电容器接通电源时,电源的正极电荷会在正极电极上积累,而负极电荷会在负
2024-03-07 17:14:49260
已全部加载完成
