开关电源采用功率半导体器件作为开关,通过PWM控制开关的占空比来调整输出电压。根据定频控制方式分为电压型和电流型PWM控制,由于电压型PWM控制方式具有结构简单、易于实现等优
2011-10-14 11:43:263122 DCDC开关电源有两种常见的工作模式,就是我们常听说的PWM模式和PFM模式,一种是普通工作模式,另一种是低功耗工作模式,本节以BUCK结构开关电源为例介绍二者工作的特点,以及区分方法。
2023-04-18 11:00:121376 开关稳压器(Regulatior),就是实现稳压,需要控制系统(负反馈),当电压上升时通过负反馈把它降低,当电压下降时就把它升上去,这样形成了一个控制环路。如图1中是脉冲宽度调制(PWM),当然还有其他如:脉冲频率调制(PFM)、移相控制方式等。
2023-06-06 10:55:162695 、Charge-pump等;按开关控制方式分,有PWM、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、IGBT等。本次讨论以数据卡电源管理常用的PWM控制Buck、Boost型为主。
2023-07-27 10:29:47580 做电源设计的应该都知道PWM 和PFM 这两个概念 开关电源的控制技术主要有三种: (1)脉冲宽度调制(PWM); (2)脉冲频率调制(PFM); (3)脉冲宽度频率调制(PWM-PFM
2018-10-16 06:42:05
2017-07-25 13:51:23
稳压电源和晶闸管相控电源。早期出现的是串联型开关电源,其主电路拓扑与线性电源相仿,但功率晶体管工作于开关状态。随着脉宽调制(PWM)技术的发展,PWM开关电源问世,它的特点是用20kHz的载波进行
2021-10-28 08:47:09
PWM→PFM 对于额定功率时工作在PWM模式的开关电源,,也可以通过切换至PFM模式提高待机效率,即固定开通时间,调节关断时间,负载越低,关断时间越长,工作频率也越低。图5是采用NS公司
2011-06-10 10:23:43
开关电源基础知识(PWM与PFM)
2021-11-16 06:12:46
请问有大神能告诉我PWM如何实现开关电源的输出电流步进的吗?对于PWM不是能很好的理解
2017-07-23 16:00:09
pwm的占空比可以控制输出电压,那假如我用开关电源开给18650电池充电,我怎么把充电电流从1A调到2A?
2017-04-10 15:17:36
、开关电源、数字电源的方法。模拟电源介绍 模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化
2015-12-28 09:32:08
不稳定,故噪声滤波困难而有进入听觉范围的可能性利用哪一方,必须在理解各特性后权衡,不过有些IC为了能够利用双方的优点,于稳定工作时采PWM工作,于轻负载时开关成PFM来维持效率。●PWM和PFM的效率
2018-11-29 14:14:51
开关电源芯片FA5502,输出的pwm占空比一直固定不变,导致升压电压过高,烧毁了mosfet
2016-09-26 11:08:36
开关电源PWM与PFM对比分析开关电源控制技术的特点是什么
2021-03-11 07:37:37
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源的环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
和PFM的组合。开关周期开关周期和脉冲宽度都可调需要指出的是,PWM控制器既可作为一片独立的集成电路使用,也可被集成开关稳压器中,或集成在开关电源中。其中,开关稳压器属于变换器,开关电源一般为AC-DC
2018-10-16 16:40:50
开关电源五种PWM反馈控制模式
2019-05-28 11:26:35
1.3开关电源的原理1.3.1开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。1.3.2.开关电源的构成原理:(一)输入电路:滤波电路、整流电路。作用:将
2018-05-14 10:18:04
:开关电源的基本结构框图 根据控制类型不同,PM(脉冲调制)电路可能有多种形式。这里是典型的PFM结构。二.开关电源的构成原理:(一)输入电路:线性滤波电路、浪涌电流抑制电路、整流电路。作用:把输入电网
2018-05-09 10:08:50
开关电源的控制技术主要有三种:(1)脉冲宽度调制(PWM);(2)脉冲频率调制(PFM);(3)脉冲宽度频率调制(PWM-PFM).PFM:(Pulse frequency modulation
2011-12-14 14:25:01
典型的PFM结构。 二.开关电源的构成原理: (一)输入电路: 线性滤波电路、浪涌电流按捺电路、整流电路。 作用:把输入电网交流电源转化为符合要求的开关电源直流输入电源。 1.线性滤波电路
2016-01-11 10:05:27
关于开关电源的PWM比较器的研究和设计
2013-10-08 19:54:13
(一).按控制方式:脉冲调制变换器:驱动波形为方波。PWM、PFM、混合式。谐振式变换器:驱动波形为正弦波。又分ZCS(零电流谐振开关)、ZVS(零电压谐振开关)两种。(二).按电压转换形式
2020-03-01 12:39:58
LED开关电源中,双绕阻电感在电路板中,怎么区分方向
2015-08-26 15:22:37
LLC开关电源一般使用PFM,特定工况下使用PWM。因此本文详述了使用MOSFET,并且工作在ZVS的两个区使用PFM的详细工作过程。
2021-10-28 09:42:50
PFM与PWM的技术总结做电源设计的应该都知道PWM 和PFM 这两个概念开关电源的控制技术主要有三种:(1)脉冲宽度调制(PWM);(2)脉冲频率调制(PFM);(3)脉冲宽度频率调制
2018-10-07 22:22:18
2018-05-16 16:46:29
是利用波脉冲宽度控制输出,PFM是利用脉冲的有无控制输出,其中PWM是目前应用在开关电源中最为广泛的一种控制方式,它的特点是噪音低、满负载时效率高且能工作在连续导电模式,现在市场上有多款性能好、价格低
2018-08-23 20:07:43
做电源设计的应该都知道PWM 和PFM 这两个概念开关电源的控制技术主要有三种:(1)脉冲宽度调制(PWM);(2)脉冲频率调制(PFM);(3)脉冲宽度频率调制(PWM-PFM).PWM
2017-03-17 18:05:18
什么叫开关电源?开关电源和普通电源的区别
2021-03-16 12:54:09
控制原理来分类,可以有以下4种分类:1)脉冲宽度调制(简称PWM,即脉宽调制)式:简单讲就是通过调节脉冲宽度实现稳压目的,其核心是PWM控制器。这种方式开关电源的应用最为普遍,其占空比调节范围
2022-06-04 16:08:48
在建筑一个楼面的楼层电表位置安装检测设备,通过检测这一楼层用户用电器,主要指的是开关电源类用电源的电流电压等波形特征,如何降噪滤波,用什么算法或加硬件模块加以区分鉴别
2023-01-27 17:04:46
结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,认为利用D类功放可以在较为经济的条件下,方便地实现宽范围可调的PWM开关电源。
2021-04-22 06:43:30
求大神指点 如何设计开关电源的PWM 可调电路设计
2016-06-17 20:45:49
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
如题此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?
2015-08-13 23:27:20
请问这是个开关电源吗?怎么没有PWM控制IC,怎么确定变压器的初次级输出电压是多少?
2014-12-03 21:59:27
求大神指点可调PWM开关电源设计,占空比可调。
2016-06-16 18:43:07
本节我们开始讲电源相关的电路,由于这个系列属于模电,我们仅限于讲直流电源。直流电源大致可分为线性电源和开关电源,二者的从原理上区分,主要在于其电路中的主功率输出管(三极管或mos)工作的状态
2021-11-12 07:35:51
供应士兰微SDH8666Q准谐振电流模式PWM+PFM开关电源控制器芯片,更多产品手册、应 用料资请向骊微电子申请。>>
2022-12-13 14:30:20
120kHz PWM型开关电源::介绍工作频率120kHz、输出功率为150W 的PWM 型开关电源的原理及电路,该电源采用MOSFET作开关管的半桥功率变换器,驱动电路为变形互补推拉结构,具有电路简单
2009-10-14 10:20:5680 开关电源的原理与设计:第1篇 PWM开关变换器的基本原理 第1章 开关变换器概论 1.1 什么是开关变换器和开关电源 1.2 DC-DC变换器的基本手段和分类 1.3 DC-DC变换器主回路
2009-11-14 22:51:041301 介绍了基于DSP的PWM型开关电源的原理及设计方法,以DSP芯片TMS320LF2407产生SPWM为例阐述了开关电源中PWM波形的实现方法。仿具结果表明,基于DSP的开关电源具有稳定快、失真小、负载
2009-11-24 11:09:0634 基于PWM的半桥型开关电源摘要:主要介绍了由SG3525组成的半桥型开关稳压电路的结构和工作原理,阐述了PWM集成电路SG3525的特性和主要功能。实践表明:该系统工
2010-05-12 16:33:07163 MB3759 集成PWM控制器在开关电源中应用
开关电
2008-11-28 10:05:053298 基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计
摘要:结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,提出了在D类功放基础上构建PWM正负可调开关电源的方
2009-07-04 11:30:162217
开关电源中PWM芯片待机功能的研究
摘要:介绍了L5991芯片的待机功能,并在由UC3842芯片构成的反激开关电源电路的基础上设
2009-07-06 13:41:091730 PFM与PWM的技术总结
2009-10-27 22:44:516731 开关电源的环路设计及仿真
1 基本理论
开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方
2009-10-31 09:19:513709 PWM控制的开关电源电路原理如图2所示。主要包括EMI滤波电路、整流滤波电路、功率变换电路、驱动电路、输出电路、稳压电路、过流保护电路以及辅助电源电路等。
2010-02-21 15:07:386839 直流开关电源的拓扑结构
开关电源可分为直流开关电源和交流开关电源,是按输出来区分的,交流开关电源输出的
2010-03-09 10:59:243307 开关电源,开关电源的分类和原理是什么?
开关电源的基本概念
随着电力电子技术的告诉发展,电力电
2010-03-23 13:46:052517 杭州士兰微电子近日推出了应用于开关电源的、电流模式PWM+PFM控制器——SD4872系列芯片。该系列芯片自身功耗低,采用节能模式调节开关频率,完善的保护功能,EMI特性好。可广泛应用
2011-12-08 09:27:141160 开关电源的五种PWM反馈控制
2017-01-12 21:55:3285 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源
2017-05-05 14:55:463651 基于PWM技术的220V20A高频开关电源的开发
2017-09-15 16:51:2522 基于PWM集成控制器开关电源的设计与仿真 摘要:针对电源发展的集成化与小型化趋势,提出了一种基于TOPSwitch-GX单片开关电源的设计方法。详细分析该电源电路的外围控制电路、抗干扰电路、输出滤波
2017-12-12 11:47:3418 本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路是开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点。
2017-12-22 15:56:1919417 传统的开关电源都是PWM式,即脉冲宽度调制式,一般只有一个开关管,输出功率完全由一个开关管承担,故开关管损坏特别平凡,电源的可靠性不高。而半桥谐振型开关电源采用PFM(脉冲频率调制)方式,通过改变
2018-04-26 14:42:1420 PWM:(pulse width modulation)脉冲宽度调制脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制
2018-07-12 08:02:5433776 最简单的5V/5W开关电源实际电路如图所示。图中TOP210(IC1)为三端PWM开关。IC1中含有PWM控制器,功率MOSFET和各种保护电路。这种5V/5W开关电源的成本比常用的线性电源成本低。
2019-01-26 11:05:392845 该怎么区分LED开关电源属于恒流还是恒压方式?首先了解一些恒流、恒压什么意思,概念清楚之后区分起来就容易得多了。
2020-03-03 17:26:3719230 脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。
2020-05-07 17:19:5413308 脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。
2020-09-07 15:32:124580 和PFM 这两个概念 开关电源的控制技术主要有三种:(1)脉冲宽度调制(PWM);(2)脉冲频率调制(PFM);(3)脉冲宽度频率调制(PWM-PFM). PWM:(pulse width
2022-11-29 16:31:411490 ①脉冲宽度调制(PWM) 脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。 ②脉冲频率调制(PFM) 脉冲频率调制
2020-11-19 15:21:0029 开关型稳压电源中PWM和PFM的区别说明
2021-03-31 08:00:007 怎样区分LED开关电源是恒流和恒压?这可以看其电压电流的标注方式或通过检测来区分。
2021-06-11 18:11:059983 120K PWM 开关电源(电源技术审稿流程)-摘要:介绍工作频率120kHz、输出功率为150W 的PWM 型开关电源的原理及电路 该电源采用MOS—FET作开关管的半桥功率变换器,驱动电路为变形互补推拉结构,具有电路简单、效率高、体积小、重量轻、成奉低、宴用性强等特点.
2021-08-04 16:13:5726 、Boost-Buck、Charge-pump等;按 开关 控制方式分,有PWM、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、 IGBT 等。本次讨论以数据卡 电源管理 常用的PWM控制Buck、Boost型为主
2021-08-17 15:47:292048 升压式PWM开关电源控制芯片研究与设计(通信电源技术是核心期刊吗)-开关电源具有体积小、效率高等特点,广泛应用在工业、商业、民用、军事和航空航天等领域。随着计算机、通讯等信息产业的飞速发展,便携式
2021-09-17 12:31:1810 《开关电源的原理与设计》 张占松,蔡宣三著(电源技术作业2018)-内容简介本书系统论述DC-DC高频开关电源工作原理与工程设计方法。内容包括PWM变换器和软开关PWM变换器的电路拓扑、原理、控制
2021-09-23 10:01:190 开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:2272 基于PWM控制器的开关电源的设计(开关电源技术综述课题)-基于PWM控制器KA7500B的开关电源的设计
2021-09-29 15:22:25104 、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、IGBT等。本次讨论以数据卡电源管理常用的PWM控制Buck、Boost型为主。 那接下来就让我们一起学习下开关电源该如何配置合适的电感吧~
2022-03-24 12:27:004488 LLC开关电源一般使用PFM,特定工况下使用PWM。因此本文详述了使用MOSFET,并且工作在ZVS的两个区使用PFM的详细工作过程。
2021-10-21 16:06:0544 。**以下为详细内容:引言开关电源按控制方式分为两种基本形式:一种是脉冲宽度调制(PWM),其特点是固定的开关频率,通过改变脉冲宽度来调节占空比;另一种是频率调节(PFM),其特征是固定宽度...
2021-10-21 20:06:1511 做电源设计的应该都知道PWM 和PFM 这两个概念
2022-02-09 12:27:514 做电源设计的应该都知道PWM 和PFM 这两个概念。
开关电源的控制技术主要有三种:
(1)脉冲宽度调制(PWM);
(2)脉冲频率调制(PFM);
(3)脉冲宽度频率调制(PWM-PFM
2022-02-10 12:18:4018
• EMI / 噪声考虑
开关电源的控制技术主要有三种:
(1)脉冲宽度调制(PWM);
(2)脉冲频率调制(PFM);
(3)脉冲宽度频率调制(PWM...
2022-02-11 10:51:5814 由于PWM模式BUCK的控制管子是连续开关,而PFM模式的管子是间歇性开关,这就导致了二者有个最显著的差异,即:PFM模式的纹波要大于PWM。
2022-06-08 16:23:533375 工作原理 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管
2023-01-13 08:40:171161 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
2023-02-21 14:20:40595 PWM:(pulse width modulation)脉冲宽度调制脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。脉宽宽度调制
2023-03-28 17:15:461367 做电源设计的应该都知道PWM 和PFM 这两个概念
2023-05-10 15:03:211938 下图3和图4描述了开关电源PWM反馈机制。图3所示为不带PFC(功率因数校正)电路的低成本电源。图4显示了采用有源PFC设计的中高端电源。
2023-07-03 11:13:091081 工作原理 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管
2023-08-01 10:54:50552 开关电源常用pwm芯片是什么? 开关电源是一种高效稳定的电源,其工作原理是将直流电信号通过开关器件,采用诸如变压器、电感等元件进行变换和滤波等处理,最后输出所需的电压和电流。而pwm芯片则是开关电源
2023-08-18 14:07:115521 原副边Y电容的作用和选型要点。 一、开关电源的工作原理 开关电源是一种能够对输入电压进行高效率、高密度转换的电源,广泛应用于各种电子设备中。其基本原理是通过PWM(脉宽调制)控制开关管(MOSFET或BJT)的通断,将输入电压变换成一定频
2023-08-27 16:43:271124 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
2023-09-01 16:05:13382 开关电源pwm控制的基本原理 随着电力需求的不断增加,电源管理技术愈加重要。开关电源作为一种高效能、可靠性高的电源,找到广泛的应用。在开关电源中,pwm控制技术是控制电源输出的常用方式。本文针对开关电源
2023-09-02 10:25:512738 电子发烧友网站提供《采用三端集成PWM开关的正激开关电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:22:460 工作原理 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管
2023-11-01 14:16:11284 怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55793 在电源转换器领域,轻负载模式通常指的是当输出负载远低于额定负载时,转换器采取特定策略以提高效率的运行状态。在轻负载模式下,可以采用两种主要的调制方式来控制开关电源的功率转换:脉冲宽度调制(PWM
2024-02-04 09:59:19300
查看更多
