电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DCDC电源芯片工作不正常原因分析
DCDC电源芯片工作不正常原因分析
收藏
查看更多
电源故障之空载电压不正常、频率过高等问题,试试这些方法→
小功率电源被广泛地应用于航空航天、医疗设备、 通信、家电、汽车电子、消费电子等行业。在应用的过程中也时常出现一些电源故障,如空载电压不正常、低压无法启机、频率过高等问题。针对这些电源故障问题,本文将通过案例为您提供解决思路。
2023-07-25 10:41:062089
如何判断芯片程序不正常原因
最近有用户反映一个非常蹊跷的现象,在烧录文件时,编程器全过程提示PASS,但是芯片贴板后产品无法正常使用,这种现象自然而然会首先怀疑是设备的问题,那作为设备提供方,我们需要协助分析产生这种奇怪现象的原因
2017-06-14 17:09:286308
stm32案例分享之使D-CACHE时FMC外设运行不正常原因
前段时间某客户反馈,在使用STM32H7的FMC时,如果使能了D-CACHE就运行不正常。数据没有写到FMC外部的存储器里,FMC接口也没有波形。而不使能D-CACHE是工作则是正常的。
2017-10-30 15:45:349797
485通讯不正常
问题: 目前我有三个设备和我单片机通讯,设备有3个地址,分别是1,2,3单独一个个通讯正常,把三个设备连在一起后通过手连手方式,设备通讯不正常.通讯线长度2米以下,设备间距也就20cm,请问各位是什么原因造成的?帮忙分析下,谢谢了!
2019-10-14 09:02:54
dcdc转换器电压输入端阻值不正常
dcdc转换器输入端电阻值不正常,为34k欧,没有电容冲放电过程。是哪里会有问题呢?
2015-03-04 17:45:23
电源系统开机工作不正常、低温不开机
电源系统低温不开机或工作不正常的时候,首先检查PWM输出的驱动信号是否正常。如果驱动信号正常,那么就要检查产生的原因是否是因为驱动电压的不足。例2:开机工作不正常国内某电视机公司,使用MCU的I/O口
2016-11-21 15:20:57
AD5422芯片上电配置后不正常发热怎么解决?
不正常发热,此时输出维持1.2V-1.3V的之间,不论往数据寄存器中写入什么值都是这个输出,FAULT引脚维持高电平不报错,读配置寄存器发现也确实配置进去了,请问我哪里出错了,到值输出不正常
2023-12-20 07:43:07
AD5693RACPZ芯片在低温-30度时,输出电压不正常是什么原因
你好, 我们在用AD5693RACPZ,设置输出3V,但在零下30度时,芯片输出电压不正常,只有1.5V左右,请问这是什么原因
2023-12-06 08:27:16
AD623工作不正常是怎么回事?
这是我的电路与现象: 另外,RG取100k时,Vo2仍不正常。似乎AD623不能正常工作。 请专家解答,有点急啊!
2023-11-17 09:57:09
AD623工作不正常,请问是什么原因
这是我的电路与现象:另外,RG取100k时,Vo2仍不正常。似乎AD623不能正常工作。请专家解答,有点急啊!
2018-08-06 07:48:14
AD7485模数转换器的输出时序不正常,请问是什么原因造成的?
AD7485在输入为-1V或者小于0V的情况下,输出SCO正常,SDO也正常。当输入0~2.5V的电压时,输出SCO不正常,不是16个,有时会20个或者更多,请教是什么原因造成的?
2018-08-09 06:53:53
AD8237输出不正常怎么解决?
上次加工回来的电路板输出正常,这次加工回来的不正常,两次仅仅稍微调整了一下间距,原理图是一样的,下面的是差分信号先进行隔直,然后通过对地电阻引入偏直回路,这次的实验现象是差分信号空载和加上负载都出
2023-11-16 08:25:24
AD9265输出数据不正常
请问现在Ad9265芯片已经工作(处于非SPI控制模式,DCO输出正常),但是不管怎么调节信号输入的大小,16位中的第7位输出始终为0,8,9,10,11位始终输出为1…这输出是不正常的……请问出现这种情况的原因可能是什么?请专家能给我提示。谢谢
2018-10-30 09:53:16
AD9269BCPZ-80不正常工作应该从哪方面查找原因
因为低功耗精度的需求使用AD9269BCPZ-80,结果在测试时偶尔会出现ADC不正常工作的情况,具体表现为:功耗突然增大,估计有 4-5W,芯片发热严重,正常芯片功耗是不大的,也没有发热的情况
2023-12-08 06:28:52
AD9915和4355同时工作时9915不正常
您好:我想请问下,我单独调试9915是通的,但是我在让4355和9915同时工作时,两者会有影响,即4335正常,9915不正常。反之,亦然。请问我该怎么处理呢!我是不是要考虑DDS芯片同步的问题。附件9915调试经历.docx46.2 KB
2019-01-04 10:34:33
ADP5051芯片工作不正常
控制ADP5051的工作模式,都选用芯片的默认工作模式,10块板子中,有7块ADP5051是好的,工作不正常的ADP5051通道3,4的SW波形如附件3(通道1,2SW波形也和这差不多):我怀疑不正常
2019-01-14 11:29:14
ADP5051在12V供电下工作不正常但在5V供电下工作正常
请教ADI工程师,我的ADP5051在12V供电下,工作不正常,供电电压降到5V供电,工作正常!这是什么原因
2019-02-18 10:00:52
ADP5051在12V供电下,工作不正常是什么原因
2024-01-08 06:55:25
ESP8266 5V供电工作不正常
使用的是ALIENTEK ESP8266模块使用过程中发现5v供电端直接使用AMS1117-5.0给模块供电(单给模块供电),模块工作不正常。接收AT指令后没有反应(确定AT指令发送正常)更换供电源
2019-07-03 04:35:24
HAL库配置DMA_ADC工作后主循环函数工作不正常
如题:不开启ADC主循环里工作正常,开启ADC后ADC工作正常但是主循环工作不正常,求指导下
2019-03-15 08:06:10
JTAG能烧写,程序运行不正常
AS口,可以正常烧写程序,但上电程序没运行,conf_done位低电平,接了10上拉电阻也没用,估计没正常复位,到底什么原因了,焊了两块板也是一样的问题现在情况是:JTAG能烧写,程序运行不正常
2012-08-03 11:04:19
LTC3779芯片工作不正常是什么原因
LTC3779上电工作不正常,MOS管和芯片发烫,芯片烧毁,BG1和BG2脚短路,现贴出原理图和LAYOUT,能帮我分析一下具体原因吗?望解答:
2024-01-05 08:00:23
MB95f718E芯片仿真烧写不正常怎么解决?
使用同样仿真器同样的程序是能正常工作的,可以确定硬件和软件部分没有问题。不正常芯片仿真时可以看到时钟寄存器的初始状态不正常,而且寄存器无法赋值,下图是仿真时看到的时钟寄存器的状态 图1.替换新芯片后没问题的时钟寄存器初始状态 图2.不正常芯片的时钟寄存器初始状态
2024-02-21 06:14:34
N76E003使用NULINK连接芯片,ICP正常,keil不正常是为什么?
新唐单片机N76E003使用NULINK连接芯片,ICP正常,keil不正常,点解? 使用ICP的时候提示更新,使用ICP更新完后,去keil那里又提示更新, ICP中可以读出芯片信息,但是keil不管是否更新,都无法连接上芯片,这又是什么原因?
2023-06-26 07:41:21
STM32G070挂载4个设备,切换SPI极性和相位之后数据不正常是什么原因导致的?
大家下午好,我是用的逻辑分析仪来分析这个SPI传输 设备极性是:【哪个沿取数据,空闲电平】【0,0】【0,1】【1,1】 正常的数据,是有8个沿,不正常的数据,只有7个。 不正常的数据,只有7个
2023-08-09 07:10:20
STM32串口发送不正常原因?如何解决?
2021-12-09 07:50:41
TI的TPS23754供电不正常原因
有谁用过TI的TPS23754? 最近板子,莫名其妙的突然供电不正常了,模电学的渣,不知道怎么看!!!
2020-05-12 20:41:20
TPS61232输出不正常
。情形1、采用电感器LQH44PN1R0MP0,当输出负载电流变化时,输出5V最低跌落到2.6V左右,导致电路中的某些功能不正常工作。情形2、断开R2、R4的0欧姆电阻(目的是断开与前级电路的连接
2019-04-12 14:56:01
XC6206P电源输出电压全部不正常
电压全部不正常,应该输出2.8V的输出为2.5V,应该输出1.5V的输出为1.8V,请教各位大侠原因可能是什么?
2019-05-07 23:21:42
cc2531工作一段时间后就不能正常运行的原因?如何解决?
多少度? 2.焊接时需要注意哪些方面,避免损坏芯片?比如静电等 前面说的很多是我对这个问题的一些分析,不知是否合理,如果有其他建议,希望不吝赐教,谢谢~~!芯片不正常工作原因不是每个板子的情况都一样的,有的是32M不能切换到外部,有的是无线工作不正常,有的直接量着芯片电源和地脚就短路了
2020-04-30 09:59:47
esp8266接3.6伏左右的电源供电后不正常
esp8266模块今天接了一下3.6伏左右的电源供电,然后就不正常了,再接回3,3v供电然后就蓝灯一直亮,串口助手在一直接受数据全是乱码,不知道咋回事,是芯片坏了吗?怎么检测芯片是否烧坏。。望大神解释
2019-03-05 22:32:50
sim800C外接锂电池接口的电压模块工作不正常
我找不到合适的电压来通过这个方法给板子供电,提供3.3V电压模块工作不正常,信号强度为0, 5v的不敢试,怕损坏电路。有人用5V接过吗?或者其他什么方法通过战舰V3的端口提供3.4-4.4V的电源
2019-05-22 04:36:08
sleep触控按键低功耗下功耗不正常是什么原因
sleep触控按键低功耗下功耗不正常是什么原因?怎样去排查呢?
2022-01-20 07:02:28
一款PFC+LLC+SR电源,输出电压3.8V,纹波不正常,请帮忙分析一下是什么原因
一款PFC+LLC+SR电源,输出电压3.8V,纹波不正常,请帮忙分析一下是什么原因?感谢!{:1:}纹波 空载未展开波形纹波 带载展开1纹波带载展开2
2019-09-28 12:47:07
不同STM32芯片之间的CAN通信不正常
现有STM32F103C8T6最小系统板两块(带can收发器),STM32F405RGT6最小系统板两块(带can收发器)。can接口配置都是相同的,两块STM32F103板之间CAN通信正常,两块STM32F405板之间CAN通信也正常,但是STM32F405和STM32F103之间CAN通信不正常,求助原因
2018-12-03 08:49:18
为什么AD623放大信号不正常
AD623放大信号不正常,输出电压(OUTPUT端)是输入电压的(+INPUT)的3倍多,下面是原理图和实物图,哪位朋友知道是什么原因?是我接的电路有问题还是芯片的问题。
2019-08-27 04:30:15
为什小程序在SERVER2008下不正常工作
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-1 11:24 编辑 为什小程序在SERVER2008下不正常工作,不能修改系统时间,是权限不够还是什么原因
2015-09-01 11:19:32
使用AD9747时发现一路电流不正常,是什么原因造成的?
我们在使用AD9747时发现一路电流不正常,自己测试了一下,4路电源中,DVDD18的功耗很小,只有几十个uA,器件的数据输入P1Dx和P2Dx高输入漏电都是十几个uA。 使用回路中,各路电源单独提供,所有vss接在一起。请问IIH几十个uA是否正常?DVDD18没有电流可能是什么原因造成的。
2023-12-15 07:12:12
刷卡模块USB工作不正常怎么解决?
刷卡模块USB工作不正常怎么解决?
2022-03-10 08:45:41
单片机串口唤醒低功耗后,串口不正常原因是什么?
2021-12-06 07:01:48
单片机进入低功耗后串口收发不正常原因是什么
正常唤醒,但是唤醒之后,串口收发貌似就不正常了。 原因分析:串口进入低功耗之前,是把串口的接收引脚配置为了外部中断输入脚,唤醒之后再重新配置为串口,但是这个配置流程需要正规一点,需要HAL_UART_MspInit一下才可以正常。解决方案:在唤醒之后,按如下顺序对串口重新配置:HA
2022-02-11 06:56:11
单验时上网速率不正常问题怎么办
华为Probe软件测试参数介绍单验时上网速率不正常问题的分析思路
2021-03-01 06:03:48
可调电源变压器工作不正常
各位大神,小弟我做了个可调电源,结果接通电源后变压器好烫也好臭,用万用表测试了电压3.05V到16V多,电源能接通但是变压器工作不正常。我应该怎么修改才好,还是说换个变压器就行。
2015-05-27 22:11:09
如何判别DSP工作不正常
我设计的TMS320VC5402板子在调试软件时会经常出现存储器错误报告,排除是映射的问题,是不是板子不稳定的因素?还是DSP工作不正常的问题?如何判别?
2019-09-18 03:04:59
干式变压器不正常的噪声产生的原因?怎么解决?
干式变压器不正常的噪声产生原因及解决方案
2021-03-04 07:35:58
开关电源工作不正常求助
现有一款开关电源,设计功率为600W,当输出功率小于200W小时,工作正常,功率大于250W左右时,就不正常,此设计时没问题的,因为之前已经做了很多块,现在出现问题的为之前生产的但是放入仓库2年时间之后再拿出来的。工作不正常时容易把整流桥出来的滤波电容爆掉。
2013-01-25 11:19:14
开关电源设备工作不正常
首先,对开关电源不是很擅长一套设备功率很小,选用明纬的一款ACDC电源电源的输入端L,N和地接入220V市电。问题是:当插头的地悬空时,设备工作不正常。当插头的地与市电中的大地连接时,设备工作正常
2019-10-08 11:42:46
是什么原因导致STM32L031工作电流不正常
STM32L031工作电流不正常、闹钟重置原因stm32l031进入关机模式之后闹钟重置一、初次见面二、功耗高的原因1、解决方案2、引发另一个问题二、闹钟被重置解决方法原因总结最后stm32l031
2022-01-13 08:08:32
板子电源输出不正常
板子电源输出不正常? 用的TI电源,输出三路,有一路输出电压不对,最后换一个电感就好了,但是其他板子都是正常的,是电感坏了还是电感值的影响呢?
2016-06-05 14:03:38
求助,液晶显示不正常
用ht1621B来驱动液晶,有些板子液晶不正常显示,芯片焊接都没问题,都已经3人焊接过,液晶有些符号会出现,数字有些段会闪,请问高手们可能是什么原因
2016-03-16 10:19:28
求助,运放工作不正常
这个电路运放输出不正常,怎么回事啊,测量结果 2IN+是0.6V 2IN-是1.88V ,2OUT是3.7V
2017-12-04 14:31:49
用ad9854产生单音正弦波外部io update工作不正常
用ad9854产生单音正弦波。refclk 300M,输出60M.选用内部 io update一切正常。设置为外部io update时,先关掉300M,再运行程序,一切正常。如果先开300M ,再运行程序,工作不正常。不知道什么原因?
2018-09-20 14:30:19
用ad9854产生单音正弦波,外部io update工作不正常是什么原因?
用ad9854产生单音正弦波。refclk 300M,输出60M. 选用内部 io update一切正常。设置为外部io update时,先关掉300M,再运行程序,一切正常。如果先开300M ,再运行程序,工作不正常。不知道什么原因?
2023-12-19 07:35:58
笔记本显示器颜色不正常原因
笔记本电脑显示器颜色不正常,通常与以下几个原因有关。显示卡与显示器信号线接触不良;显示器原因;在某些软件里面颜色不正常,一般常见于老式机,在 bios 里面有一项校验颜色的选项将其开启即可;显卡损坏
2010-12-28 15:23:16
请教一个电源问题 带电正常重新上电不工作
、、、、、、、、、、、、、、程序原因导致的重新上电后电源不正常,请问这个情况怎样入手分析。为什么下载后一切正常 重新上电电源就1.9了
2018-09-20 18:24:35
请教下FPGA工作不正常,将信号扇出后工作正常的问题
请教一下各位,我使用的是Virtex5 FPGA,在调试中出现过很多次以下这种问题。本来程序用的好好的,改动一个和逻辑完全没有关系的地方再烧进去,工作不正常了。比如我通过USB读取SDRAM的数据
2014-08-01 16:11:56
通过使用不同的电源适配器,485通信不正常是为什么?
通过使用不同的电源适配器,485通信不正常;有些适配器能正常通信,有些不行?请问下什么原因
2016-10-21 09:34:03
不正常自行放电原因
不正常自行放电原因         极板材料或电解液有杂质,这样杂质与极板或不同杂质间就会产生电位差,形成闭合的“局部电池”而产
2009-11-10 15:21:30576
CRT显示器画面不正常分析
CRT显示器画面不正常分析  画面偏移:有可能是旋钮失效或显示器水平震荡器已经损坏,水平震荡器通常处于显示器的光栅板上,请由专业人
2010-01-12 09:40:231248
自架电子邮件系统收发不正常的几种原因
自架电子邮件系统收发不正常的几种原因 1.DNS 服务器的设置不对。   2.DNS 服务器不正常工作。   3.MX 记录不对或者没有刷新
2010-01-29 11:10:33670
3.1.2固件升级后WiFi连接不正常处理方法
3.1.2固件升级后WiFi连接不正常处理方法 由于blackra1n RC3 的啥问题导致的 (部分RP不好的人就会有这事 我没有发生过.....奇怪)修复办
2010-03-03 17:37:581605
STemWin_Library_V1.1.1 中 STM324x9IEVAL 的 RTOS 工程显示不正常的问题
STemWin_Library_V1.1.1中STM324x9I-EVAL的RTOS工程显示不正常问题
2015-12-14 16:02:130
PLC硬件故障检查步骤及原因分析和维护介绍
当PLC的软件不正常时,主要看CPU的RUN状态是否正常不正常则进行CPU清除后重新下载控制程序。 当PLC硬件不正常时则要按以下顺序进行检查工作: 1、查看PLC电源是否有电:有电则测量电压是否
2017-09-28 15:21:104
不正常关电脑会怎样
本视频主要详细介绍了不正常关电脑会怎样,分别有硬件损坏、系统影响、损坏磁盘、导致数据丢失。
2019-03-12 16:29:583291
交流接触器吸合不正常原因有哪些
交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常,可能是以下几个原因
2020-04-11 11:21:4115657
激光切割机复位不正常带来的危害和四大原因
激光切割机是现代常用的加工设备,在加工时,总会出现些让人头疼的问题,遇到这些情况的时候,我们应该怎么去处理呢?下面就简单的分析下激光切割机复位不正常原因
2020-09-15 16:19:555487
电机在不正常工作状态下电机线圈的寿命会严重缩水 原因有这些
当电机在不正常工作状态下(包括电方面,机械方面和环境方面等)电机线圈的寿命会严重缩水。导致风机线圈失效的原因有:缺相、短路、线圈接地、过载、转子锁死、电压不平衡、电涌。以下是各种线圈失效的图片
2020-09-24 10:09:112064
单片机正常工作的三大条件
供电电源是单片机工作的首要条件,如果电源不正常,那单片机肯定不能正常工作,所以我们在测试任何产品之前首要的工作就是测量芯片及产品的供电电源
2020-11-15 11:29:557019
STM32晶振匹配,低温工作不正常?资料下载
电子发烧友网为你提供STM32晶振匹配,低温工作不正常?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:56:5135
如果出现单片机系统不正常工作怎么办资料下载
电子发烧友网为你提供如果出现单片机系统不正常工作怎么办资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:47:1126
STM32上电复位不正常 手动复位正常原因资料下载
电子发烧友网为你提供STM32上电复位不正常 手动复位正常原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:42:5138
STM32H7的FMC外设在D_Cache使能的情况下运行不正常
不正常。数据没有写到FMC外部的存储器里,测量FMC接口也没有波形跳变。而不使能DCACHE工作就是正常的。 其实对于这个问题,如果了解STM32H7的架构的话,就很容易理解了。下面我们就来看一看到底是什么原因让客户觉得使能DCACHE后FMC就工作不正常了。
2021-08-04 18:19:3713
Keil4中颖单片机调试不正常
问题:中颖单片机调试不正常,不按顺序走,乱跳。在keil4中尝试新建工程,发现中颖单片机的库找不到了,可能是安装其他库的时候出错了。卸载中颖库,双击,先卸载,再重新安装在C:\keil中。安装完之后
2021-12-29 19:29:405
单片机不能正常工作原因
电压范围是否正常:若电压不在单片机的正常工作范围内,单片机肯定就不能正常工作。此时需要检查电源部分的电路,排查电源输出电压不正确的原因
2022-06-20 09:47:4210128
网卡驱动程序不正常的解决办法
网卡驱动程序异常上不了网怎么办 网卡驱动程序不正常的解决办法
2022-09-28 09:49:521
常见电机由机械故障引起的不正常声音有哪些
首先应判断是机械还是电气的原因引起的? 方法是:接上电源,有不正常的声音存在,切断电源不正常声音仍存在,则为机械故障;否则为电气方面故障。
2023-02-17 10:35:491300
普源数字示波器-示波器辉度控制不正常排查
调暗,或者波形的辉度暗淡,不能调亮;基至显示不出波形,即无法调亮。根据电子示波器的基本电路结构可知,产生辉度控制不正常的故障原因有两个方面,一种是示波器本身有问题,另一种是示波器的高压电路有问题,兹分述其检修方法与步骤如下。
2023-03-02 16:31:22860
地弹现象导致DCDC电源芯片工作不正常案例分享
很多读者都应该听过地弹,但是实际遇到的地弹的问题应该很少。本案例就是一个DCDC电源芯片的案例。
2023-05-09 10:41:07912
地弹导致电源芯片工作不正常
很多读者都应该听过地弹,但是实际遇到的地弹的问题应该很少。本案例就是一个地弹现象导致电源芯片工作不正常的案例。 問題描述 如下图1 ,产品其中一个供电是12V转3.3V的电路,产品发货50K左右以后
2023-06-09 16:22:01469
电源故障之空载电压不正常、频率过高怎么办
小功率电源被广泛地应用于航空航天、医疗设备、通信、家电、汽车电子、消费电子等行业。在应用的过程中也时常出现一些电源故障,如空载电压不正常、低压无法启机、频率过高等问题。针对这些电源故障问题,本文
2023-07-31 22:39:53828
开关电源工作频率不正常怎么办
通常电子设备发生故障时,电源故障是大多情况下的主要原因。在前几期的文章中,我们介绍了开关电源在遇到不同故障时的解决措施。本期小编给大家介绍一下另一个难点,就是当开关电源工作频率不正常时,我们
2023-08-29 08:10:00602
开关电源工作频率不正常,这几个窍门总结太到位了!
不正常时,我们的解决思路和调通要点,帮助大家快速排除故障。 以下为测试样机图片: CR5215SG样机图片 【应用】小功率电源适配器/替代线性调整器和RCC/充电器/LED驱动器等 【规格】12V1A 【控制IC】CR5215SG 关于CR5215SG 产品概述 CR5215SG是一
2023-08-30 16:33:52894
自举电路不正常工作
电路不正常工作可能会表现为无法正确启动设备,也可能会导致设备启动后运行不稳定,甚至直接崩溃。针对这种情况,我们需要仔细排查问题,找到原因并进行修复。下面就让我们一起详细地了解一下自举电路不正常工作原因和解决
2023-09-17 09:44:54502
冷水机排气压力不正常故障分析
激光冷水机主要应用于激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机、激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。激光冷水机排气压力不正常主要有排气压力较高和排气压力过低两种故障,下面让我们一起来分析一下这两种故障。
2023-12-25 09:54:51246
已全部加载完成
