电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>明纬电源50W三组输出开关电源RT-50系列
收藏
查看更多
金升阳开辟全新产品线推出35-350W 机壳开关电源
基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列。 包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W。
2019-02-14 11:03:265409
1000W 24V 41.7A***电源正品单输出开关电源
1000W 24V 41.7A***电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
220转24V开关电源,单片机出现重启
220转24V 开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
3A 0~50V可调开关电源的设计
如题,刚刚开始学习开关电源,看了一个芯片——TOPSwitch,想用它来实现这个电路,初步的想法是这样的,先用TOPSwitch设计一个3A 50V,然后反馈不接到输出上,自己设计一个反馈调节
2013-05-11 09:38:10
50W VMOS工频电源逆变电路原理图
50W VMOS工频电源逆变电路原理图
2008-11-01 23:29:00
50W电源化的成品灯
本帖最后由 Feng-yuwuzu 于 2015-9-7 17:26 编辑 50W电源化的成品灯,电源部分所占成本比例在增加,尤其是要过认证的电源,成本增加非常多,而大功率电源所需器件也
2015-03-09 18:02:22
50W大功率升压LED驱动方案
输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流
2016-02-19 14:56:33
50W大功率升压LED驱动方案
2016-02-24 15:30:59
50W大功率升压LED驱动方案
2016-02-29 15:07:40
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-07 13:40:27
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-11 15:58:32
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-15 13:01:45
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-23 14:20:24
50W大功率升压LED驱动方案
2016-03-28 15:28:12
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-06 13:24:25
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-11 13:17:46
50W大功率升压LED驱动方案
2016-04-22 09:38:32
开关电源
需要开关电源,从采购。却发现现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源EMI
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
开关电源为什么要接假负载?
900Ω)或50W/300Ω电阻,它比使用60W灯泡更为准确。  有些电源是可以直接接假负载的,有些电源则不可以,需要具体问题具体分析,下面按3类情况详解下:  第一类为他激式开关电源。对于无行脉冲同步
2022-03-23 16:24:03
开关电源实际项目集锦(原理图+PCB+应用说明)
电源启动电路;4、一种波形比较理想的变压器隔离驱动电路;5、偏小变压器反激开关电源设计;6、一种反激双路输出相对稳定的解决方案;7、应用于功放的正负输出电源欠压式短路电压保护控制电路;8、用LM358实现LED输出端限流稳压PWM调光控制;9、一款带功率因数补偿的50W LED驱动电路。
2020-10-19 09:30:09
开关电源接假负载不是你想接就能接!
Ω)或50W/300Ω电阻,它比使用60W灯泡更为准确。  有些电源是可以直接接假负载的,有些电源则不可以,需要具体问题具体分析,下面按3类情况详解下。  第一类为他激式的开关电源。对于无行脉冲同步的他激
2016-02-15 16:49:08
开关电源的冷地和热地是什么?
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
开关电源的应用
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比
2009-08-06 09:20:19
开关电源设备工作不正常
首先,对开关电源不是很擅长一套设备功率很小,选用的一款ACDC电源电源的输入端L,N和地接入220V市电。问题是:当插头的地悬空时,设备工作不正常。当插头的地与市电中的大地连接时,设备工作正常
2019-10-08 11:42:46
开关电源这东西一天坏一个求助各位可能是什么原因导致,直接断裂!
`很着急找不到原因,开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
开关电源进阶如何利用假负载来进行检查
接假负载。对于有行脉冲锁频且间接取样的他激式开关电源,直接接假负载时(特别是接功率较大的灯泡如150W),输出电压可能下降较多或无输出,因为此类电源,虽然行脉冲的加入只是起同步和锁频的作用,而不参与
2018-10-09 11:37:33
开关电源逆变器带不动才炙灯
我用90w19v的反激开关电源通过改变431的上拉电阻改成15伏。用它接逆变器带一个50w的白炽灯却带不动。同样你把一个70w19 v改成15v确带的动有哪位大神能给我解释一下呢,有偿的不白干额
2022-03-29 22:00:33
开关电源:隔离式与非隔离式资料
电路之间的接地环路以改善抗噪声能力。 ;在系统中轻松完成输出接线,而不与主接地发生冲突。反激式拓扑是适合隔离式电源的最简单拓扑。大多数应用是在通信和以太网供电 (PoE) 领域,这里的功率级别低于50W
2020-10-27 10:48:44
开关电源两个COM端能否短接问题
`开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
ASEMI整流桥D50XT160可以做开关电源吗?
ASEMI整流桥D50XT160可以做开关电源吗?-Z
2021-07-07 14:19:51
BP3169AJ隔离全压50W晶丰源LED恒流驱动芯片
一、方案品牌:晶丰源 QQ289 2715427 二、项目名称BP3169AJ隔离全压50W方案、芯片简介BP3169AJ 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式
2019-07-30 11:44:16
[讨论]中小开放式开关电源厂家动态
开放式开关电源工作温度范围是0~60℃,尺寸为68×14×19mm,输入电压40~60V,输出功率为12W。   推出了PID-250系列开放式开关电源,这是一款隔离式双路输出开关电源,于自然风冷
2008-11-12 14:40:16
dcac 50w逆变电源
DC-AC 50W逆变电源的设计与实现1、带汉字液晶显示;2、输入直流电压10-16V;3、输出交流电压12-24V可调;4、最大输出功率50W;5、输出频率47Hz至63Hz可调。
2016-05-30 18:25:00
【电路图分享】一个简单的低成本12伏直流50W离线SMPS开关电源电路
简单的低成本12伏直流50W离线SMPS开关电源电路。它可用于DIY家庭项目或学习反激式转换器的操作。该PSU可以在90-264 VAC的通用输入AC线路范围内工作。它提供超过4A负载的标称12V
2018-08-15 15:57:51
一个疑问:24V 50W电源是否能够提供12V 4A也就是48W的参数?
我现在有一个50W但是是24V的电源,我想通过一定方法转换得到12V 4A,能办的到吗?
2019-11-26 17:45:08
一款12V电压50W功率的电子变压器电路 电子资料
这款12V/50W的电子变压器电路如下图所示,此电路成熟,性能稳定;其工作原理与开关电源相似,电路是由VD1 - VD4将市电整流为直流,再把直流变成几十千赫兹的高频电流,然后用铁氧休变压器对高频、高压...
2021-04-21 07:54:58
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W吗?
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W。谢谢!
2019-08-20 13:07:08
可控LED电源50W到100W发热量要小
请教各位高手给一张,可控LED电源原理图 要50W到100W发热量要小
2012-03-11 20:56:31
基于UC1825的50W 15MHz开关电源电路图
用UC182550W、15MHz开关电源电路图
2019-04-10 13:53:10
如何把开关电源7.5V改5V?
型号NES-150-7.5 的开关电源,如何改动能变成5V直流稳压输出?求大神
2021-10-28 16:06:34
如何选取开关电源共模电感和X电容
开关电源共模电感和X电容的选取电磁干扰滤波器电路L的电感量与EMI滤波器的额定电流I有关电流和共模电感感值对应基本关系50W开关电源输入前段EMI&EMC处理电磁干扰滤波器电路电磁干扰滤波器
2021-12-28 07:54:31
寻找开关电源PCBA
需要400W开关电源,AUDIO专用,输入100V-260V50HZ/60HZ输出正负36V/5.5A (400W)带过压过流短路保护带AC/12V风扇控制。有认识做这一板的吗?
2017-08-18 14:26:37
小白想请教开关电源电流可调的问题
`手里一个开关电源视S-320-48的电源输出视48V6.5A,想改来给锂电池充电!现在电压调到54.6V链接上电池以后电源开始打嗝!也就是过流保护了!想请教一下怎么能调整他的电流输出不保
2019-10-28 13:31:47
怎么提高开关电源的待机效率
开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W50W~75W开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
怎样去辨别真假开关电源
  我们以开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假开关电源。  一、大家都知道明在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
效率高于90%的高效12V/50W电源设计包括BOM及原理图
描述PMP11368 电源参考设计可通过标准 120VAC 输入提供 50W 的负载功率,效率超过 90%。UCC27714 集成了适用于高侧 MOSFET 的驱动器,而 UCC24636 用于驱动
2018-09-03 08:59:31
昆山玉山回收开关电源
时模块k-系列,回收MW开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
求一份 伟dr-75-24开关电源电路图
`刚买的伟dr-75-24 这个型号的开关电源,没用几天,不知道什么原因突然就没有24V输出了,24V输出灯也不亮,在网上找了些原因,但还是不知道什么原因,主要网上说的电路图好像和这开关电源的板子对不上 ,这个开关电源是两层电路板`
2019-03-02 17:25:44
求教是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:} 情况是这样的: 我在设计一个控制柜时,使用到了的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 20:21:42
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:}情况是这样的:我在设计一个控制柜时,使用到了的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 19:41:21
精彩开关电源猎趣——50W低压碘钨泡射灯电源以及运用思考
器:DSO2100并口虚拟示波器) 50W电源盒小得叫人意外。 元件简化到了极致。 草绘的射灯开关电源原理图。 桥接的二极管整流后居然没有常规的电解电容滤波,却只用了473的小容量电容,仅够高频旁路。 10圈输出绕组
2016-10-02 21:22:42
精彩的开关电源猎趣——50W低压碘钨泡射灯电源以及运用思考
有幸遇到一个有趣的50W射灯,跟别的射灯比较蛮特别的,其简约廉价、体积小、功率大、还经久结实,俺曾不问环境的狂用两年竟没出毛病。于是今扒拉开来看它个究竟。如图所见,果然了得啊!有50W开关电源体积
2016-10-06 08:25:55
西盟开关电源
西盟电气专业生产开关电源、LED开关电源、大功率开关电源、直流开关电源、双开关电源开关电源、四开关电源、工控开关电源、防水开关电源、防雨开关电源、导轨式开关电源、超薄开关电源、小体
2014-04-26 10:38:32
详解开关电源接假负载的类情况
50W/300Ω电阻,它比使用60W灯泡更为准确。 有些电源是可以直接接假负载的,有些电源则不可以,需要具体问题具体分析,下面按3类情况详解下。 第一类为他激式的开关电源。 对于无行脉冲同步的他激式
2018-10-10 17:37:50
请问想得到+-35V的直流电,后面驱动功放去,功放大约50W的喇叭,电源部分怎么弄呢?
老师您好,请问:我想得到+-35V的直流电,后面驱动功放去,功放大约50W的喇叭,电源部分怎么弄呢? 没有35V的稳压IC啊,即使有那功率也不够啊!!做个开关电源肯定行,但主要工作不是电源这里,用实验室的电源还不行
2019-04-12 06:03:57
跪求 乔恩.开关电源工程设计快速入门
谁有这两本本书啊!!!小弟急求!!!乔恩.开关电源工程设计快速入门高吉祥.全国大学生电子设计竞赛培训系列教程­­——2007年全国大学生电子设计竞赛试题剖析
2012-12-16 16:32:51
高PF无频闪单颗要做16w,现在要总输出50W,请问电源芯片方案怎么设计?低成本的来
高PF无频闪单颗要做16w,现在要总输出50W电源芯片方案怎么设计?低成本的来
2018-08-08 09:48:18
小功率开关电源的经济效益提升方案
输出小于50W的小型开关电源系统中,目前在设计上有很多种,但RCC方式被运用的可以说是最多的。RCC(即Ringing choke convertor)的简称,其名称已把基本动作都附在上面了。此电路也
2009-10-16 16:57:3062
NFC9120 50W/100W LED站台装筒灯
       NFC9120 50W/100W LED站台装筒灯适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9120品牌:石工
2023-03-27 16:18:03
50W VMOS工频电源逆变电路
50W VMOS工频电源逆变电路
2008-10-23 21:02:341406
50W VMOS工频电源逆变电路 (国外电源电路)
2008-11-03 10:33:48903
JK50-1A型50W晶体管扩音机稳压电源电路
JK50-1A型50W晶体管扩音机稳压电源电路原理图
2008-11-03 19:30:0710320
输出50W音频功率放大电路图
输出50W音频功率放大电路图
2008-12-17 14:29:511445
东芝43AGUC、50AGUC背投彩电开关电源电路
2009-01-21 16:33:45841
松下TC-29V50R彩电开关电源电路
松下TC-29V50R彩电开关电源电路
2009-01-22 23:38:201086
松下TH-50PHW6BX等离子彩电开关电源电路
2009-01-22 23:41:261287
用UC1825组成50W、1.5MHz开关电源电路图
2009-05-12 14:59:193571
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理 (单片开关电源技术讲座之五) 摘要:单片开关电源是国际
2009-07-10 11:37:524008
输出50W音频功放电路图
输出50W音频功放电路图
2009-07-13 17:57:493265
多路输出单端反激式开关电源原理及设计
多路输出单端反激式开关电源原理及设计 本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。 设计
2010-03-08 11:42:342219
NCP1308设计的50W输出STB电源技术
本文介绍了NCP1308主要特性, 内部电路架构图, 典型应用电路图以及50W输出机顶盒(STB)电源电路图和材料清单(BOM). NCP1308控制器把电流模式调制器和退磁检测器集成在一起,可
2010-10-15 15:48:321935
48V/50A开关电源整流模块主电路设计
摘 要 :简要讨论了通信用开关电源系统的整体设计思路,结合试验室建设自主设计了48V/50A开关电源整流模块的主电路。
2011-03-18 10:18:571842
新型组合式COOLMOS器件在开关电源中的应用研究
COOLMOS ICE2A165/265/365是Infineon technologies 公司推出的系列PWM+MOSFET二合一芯片,其突出特点是由其组成的开关电源,在市电电网中工作时,无需外加散热器即可输出20~50W输出功率;且能自
2012-06-20 17:05:0085
SPA系列开关电源的参数说明
SPA系列低纹波,低干扰的开关电源的特点:内置过流保护,输出短路保护,过热和过电压,保护电路(SPA-075/100)、EMS(电磁敏感性)EN61000-6-2、EMI(电磁干扰)EN61000-6-4、输出电压:5VDC,12VDC,24VDC、输出功率:30W,50W,75W,100W。
2017-09-28 17:05:5216
开关电源功耗分析和提高待机效率的方法
开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。
2017-12-06 05:22:025003
24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A电源
24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源       责任编辑:xj 原文标题:24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源 ALTIUM格式PCB和原理 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-25 15:24:104667
50W PFC电源EVL6564-50WFLB的主要特点及应用分析
ST公司的EVL6564-50WFLB是采用L6564的输入电压90-265 VAC的50W PFC电源,适用于需要高PF的所有低功耗应用如照明,LED电源等,线路频率47-63Hz,开关频率大于
2021-03-14 11:03:383245
提高开关电源待机效率的方法
2021-06-17 11:43:1817
50W应急电源PCB.免费下载
50W应急电源PCB.免费下载
2021-11-10 16:36:5641
50W开关电源设计EMC&EMI基本处理
2022-01-06 11:08:1710
50W离线式开关电源电路分享
下图为50W离线式开关电源电路设计。该电路由MOSFET供电。BUZ80A/IXTP4N8用于220V交流电压输入,GEIRF823用于110V交流输入电压。输出为5VDC,电流高达10A。
2022-06-11 10:48:572915
通用交流输入5V/10A/50W PSR反激电源设计
电子发烧友网站提供《通用交流输入5V/10A/50W PSR反激电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:41:194
明纬电源——50W恒功率LED驱动器
XLG-50系列是一款50W交流变直流LED电源供应器,以恒功率输出设计为特色。此系列操作范围为90~305VAC交流电压。因具有最高可达90%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40°C~+90C之机壳温度范围。
2022-09-07 10:49:391059
明纬电源50w单组输出电源供应器LRS-50系列
LRS-50系列是一款50W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入 整系列提供3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-12 11:52:06233
5V 10A 50W离线式开关电源电路图
这是5V电压10A电流输出50W功率的开关电源电路图。它是一个以连续模式运行的反激式转换器。该电路具有初级侧和次级侧控制器,可针对过流等故障情况提供全面保护。
2023-08-09 17:29:24827
开关电源输出如何并联使用?
开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:297975
开关电源输出端如何串联?
开关电源输出端如何串联?  开关电源输出端串联,是指将两个及以上的开关电源输出端连接在一起。这种连接方式在某些场合下是非常有用的,比如需要提高输出电压或者输出电流等。不过,串联的同时也存在着某些
2023-08-18 11:39:325028
推挽开关电源输出效率
推挽开关电源输出效率  推挽开关电源是一种标准的开关电源拓扑结构。它通过利用开关管的导通和截止两种状态来将电源输入电压变换为稳定的输出电压,因此在电源设计中得到了广泛的应用。然而,推挽开关电源是否
2023-08-27 16:05:341070
已全部加载完成
