开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34
739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWt6AJ13-AABpY8pcZ9Y983.gif)
`1206封装贴片电适用于哪些产品上,下面平尚科技做具体分析1、1206封装贴片电容适用于电子消费类产品通讯设备:智能手机、电脑周边 电源:电池管理2、1206封装贴片适用于电子照明类产品LED灯
2017-08-11 12:03:25
`安规电容X2和Y1的封装图,有人知道有吗?或者知道什么样子的吗?求解,纯小白,一脸懵逼,百度搜不到样子。。。`
2017-11-27 17:26:51
安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
2019-10-11 09:01:39
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接
2020-06-02 16:23:10
我看百度有的说是没有极性的;有的说是有极性的???X2安规电容。
2020-04-22 10:16:15
电动汽车充电器: 安规电容器的新要求
2021-02-22 09:00:49
安规电容基本知识
2015-08-31 14:56:05
`在LED照明电源中,作为无源元件之一的安规电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用深圳市创硕达电子有限公司为台商投资企业,专业生产、销售全系列金属化薄膜电容 和 陶瓷电容。`
2013-05-22 14:57:48
一、安规电容 安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后
2021-11-16 09:18:52
看了很多Y电容的规格书,以Y2电容为例,300VAC。耐压测试这项都是写的4000VDC,测试时间1s-5s,漏电流小于50mA。但是电源在做安规认证时,交流线对机壳要施加3000VDC,测试时间要60s,漏电流小于5mA。那怎么从规格书中确定这个Y2电容是否满足要求呢?
2022-09-05 22:29:55
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
2019-10-11 09:02:05
安规电容1、安规电容的定义安规电容器是行业对抑制电源电磁干扰用固定电容器的俗称,因为该类电容符合安全规范、且通过安全规范测试认证,同时其本体印刷有多个国家的安全认证LOGO标志,故而称为安规电容
2021-11-11 06:22:13
`安规电容的选择,值得参阅!`
2013-08-27 17:23:32
安规测试基础问题有哪些?
2021-05-12 06:27:03
1 电源是否必须经过滤波电容进入芯片管脚有些硬件设计规则中要求:电源必须经过滤波电容进入芯片管脚。这一规则在低频板卡和单、双面板中适用,在高频板卡和多层板中不适用。原因在于:电源经滤波电容进入芯片
2021-11-12 07:10:37
通过中国质量认证中心的CQC产品认证。并符合ROHS标准。适用于高压直流电源电路,高频交流电路,杂讯抑制电路起耦合、隔直流、滤波及旁路等。我们以客户的价值为中心,提供客户最完整的产品线,以完善的制程
2011-05-14 13:58:15
2011-05-14 14:00:01
纹波.。电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。电感滤波属电流滤波,是靠通过...
2022-01-03 08:03:57
纹波.。电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。 电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出电流,输出电压
2019-05-29 07:52:48
在负载上,可滤去交流纹波。电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应来平滑输出
2022-01-03 06:50:46
串联在负载上,可滤去交***纹波。电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交***电压峰值;适用于小电***,电***越小滤波效果越好...
2021-11-11 08:16:49
上或将电感串联在负载上 , 可滤去交流纹波 . 。 电容滤波属电压滤波 , 是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好 。电感滤波属电流滤波
2013-06-15 22:15:07
电源滤波保护电路参考https://wenku.baidu.com/view/76c07ff0ba0d4a7302763a33.htmlX电容,滤差模干扰Y电容,滤共模干扰安规电容
2021-12-29 07:02:18
的影响和耐受能力。电源滤波器需要满足EMC标准,以保证设备在外部电磁环境下的正常工作。2.安规标准安规标准是评估电力电子设备的安全性能的标准,主要包括电气安全标准、防火标准、环保标准等。电源滤波器需要
2023-04-14 15:21:53
电源信息设备的安规2011
2019-02-09 21:52:26
适用于需要省空间且低噪特性的无线通信设备和PCIe板等。随着设备高功能化,使电源部分小型化能有助于有效使用基板的空间。本产品已在WAKURA村田制作所开始量产,也可应对客户的样品要求。特点小型:产品及包括
2019-03-03 17:52:03
安富莱的论坛上也有很多有关单片机方面的有用的资料,大家可以参考。本文不仅适用于STM32芯片的开发,也适用于其它芯片。正文学习一款新的芯片,需要大家从官方获取两方面的资料,一个是相关的技术文档,比如参数手册、数据手册、应用笔记等;另一个是软件包,官方在...
2021-12-09 06:54:45
描述PMP4478 是一种适用于家电应用的优化参考设计,可提供高电流。在输出端通过 π 型滤波器实现低波纹和噪声 (< 50mV)。此设计还通过优化的变压器设计实现良好的轻载效率。当
2022-09-21 06:08:21
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
`AJC GROUP安规电容器品质怎么样子,目前我们想采购这家的X2安规电容器`
2017-03-25 17:26:45
下载的 IDE...安装程序说它适用于 64 位 Windows。
2023-01-12 08:28:05
LED灯功率的大小与安规电容之间的关系,安规电容大,功率就大吗?
2019-12-16 09:30:05
STM32的独立看门狗IWDG主要适用于哪些场合?STM32的窗口看门狗WWDG主要适用于哪些场合?
2021-09-02 06:22:04
TDK 株式会社宣布推出旗下TDK-Lambda 品牌的 DRF/HL DIN 导轨安装电源,该产品通过认证适用于潜在爆炸性环境以及船用环境。产品测试通过 ISA 12.12.01、IEC/EN
2018-10-09 14:33:01
安规电容 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 x电容
2010-09-14 13:49:27
labview 哪个版本的适用于 安捷伦34980A?
2015-09-28 23:07:57
`一、安规电容安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它
2019-09-11 07:00:00
为何产品要进行电气安规测试?安规标准对於耐压测试环境是否有特殊的要求?耐压测试与电源泄漏测试测出的泄漏电流两者有什么不同呢?
2021-05-12 07:02:32
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
Y3耐高压 n/a 4. Y4耐高压大于2.5 kVX,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.二三极管它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用
2008-07-02 16:45:09
高压大于2.5 kVX,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后
2012-09-02 20:34:01
什么是安规电容?可否用在直流电源滤波回路或用在音频耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
` 安规电容在LED照明电源中,其作用有一下几种: 1、在电源电路中,安规电容实现旁路、去藕、滤波和储能方面的作用 1)滤波 滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上
2013-06-03 15:53:15
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
变频电源的滤波电容的寿命到底是多久呢?一般在正常的使用和环境下它又能用多久呢?虽然滤波电容是内部的配件,但是它也是需要定期检查的,就像人要定期去医院体检身体的道理是一样的。那使用变频电源多久就要检查电容呢...
2021-12-30 08:04:33
本文利用Matlab设计了一个给定指标的适用于变采样率FIR 滤波器, 并对它进行了FPGA 硬件实现。
2021-04-15 06:26:16
πfC 从关系图也可以看出电容阻低频电容和电感的滤波特性电容滤波属于电压滤波,适用于小电流,越小越好 电感滤波属于电流滤波,适用于大电流,...
2022-01-03 06:09:20
大部分人都对安规电容略知皮毛,但是实际上安规电容是由X电容和Y电容组成的。它主要在电路当中起到电源滤波的作用。分别对共模、差模干扰起滤波作用。本篇文章主要对安规电容当中的X电容和Y电容进行介绍,并且
2021-11-17 07:50:38
大家好,请教一下。有没有一个ISO指引机械手电源安规是应该遵循什么样的安规标准。如IEC 60590-1就有明确指引属于通讯类的产品的电源。路由器、基站这些供电电源可以参考IEC 60590-1。是否也有专门的机械手系统电源的安规?感谢~
2021-02-01 09:49:26
,不会危及人身安全。安规电容通常用于抗干扰电路中起滤波的作用,安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间。如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。X电容和Y电容应用在开关电源中各种作用都不同,都是不可以互相替换的。
2019-12-27 14:57:24
盒型的是安规X电容,蓝色圆形的是安规Y电容。那么它们在开关电源里是做什么用的呢?那么我们先来搞清楚什么是安规电容。 安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会
2022-05-26 09:21:05
您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
求一个适用于高频开关电路的mosfet,极间电容要小一点,越小越好
2019-08-19 13:47:23
有没有哪位大神能告诉本屌一些安规要求,还有在设计电源时,要注意哪些问题,一些规则设置等等。。。。。。。在此谢谢大神!
2015-05-11 10:26:34
TDK 株式会社最新推出了适用于再生式变频器系统的爱普科斯(EPCOS) 高性能 LCL 滤波器 (B84143*405)系列产品。该系列滤波器由一个电源扼流圈、带阻尼电阻器的电容器组以及一个
2014-12-02 10:33:51
电感串联在负载上,可滤去交流纹波。电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好。 电感滤波属电流滤波,是靠通过电流产生电磁感应
2016-06-29 14:48:26
压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。电容和电感的很多特性是恰恰相反的。低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波
2022-07-13 11:20:07
请问贴片安规电容封装如何画,系统自带的有吗?和一般电容0805一样吗
2019-04-25 06:36:23
`阻容降压交流安规电容器,请帮忙推介安规电容器生产厂家`
2017-03-25 17:31:14
--- 产品详情 ---安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型JEC安规Y2电容器JEC安规Y2电容器 JEC安规Y2电容器JEC安规Y2电容器JEC安规Y2电容器
2022-06-29 10:24:33
--- 产品详情 ---安规X2电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容
2022-07-01 11:22:08
2022-07-04 14:01:21
--- 产品详情 ---安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器
2022-07-06 10:35:07
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭安规Y1电容智旭安规Y1电容智旭安规Y1电容智旭安规Y1电容智旭安规Y1电容
2022-07-11 09:52:24
2022-07-18 10:41:15
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子安规Y1电容智旭电子安规Y1电容智旭电子安规Y1电容智旭电子安规Y1电容
2022-07-21 10:20:02
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型具有多国安规认证实力原厂家设备自动生产化
2022-07-25 09:46:01
安规X2电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型安规X2电容安规X2电容安规X2电容安规X2电容安规X2电容
2022-07-28 09:56:41
2022-08-02 10:27:06
2022-08-05 10:40:32
2022-08-09 10:16:58
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子安规Y2电容智旭电子安规Y2电容 智旭电子安规Y2电容智旭电子安规Y2电容智旭电子安规Y2电容
2022-08-29 11:49:02
安规X2电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容
2022-10-13 11:24:21
2022-11-14 11:42:54
一种适用于医学领域的频率可调滤波器_李严
2017-01-07 16:06:32
0 本文档的主要内容详细介绍的是适用于大电流的电容器芯片的产品规范。
2019-10-30 08:57:00
3 适用于低压大电流开关电源的多组变压器设计(开关电源技术趋势)-适用于低压大电流开关电源的多组变压器设计
2021-09-24 16:45:42
17 开关电源滤波电容(电源技术杂志网址)-芯片资料英文版用于学习开关电源滤波电容设计
2021-09-29 16:20:27
60 在负载上,可滤去交流纹波。电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压峰值;适用于小电流,电流越小滤波效果越好...
2021-11-06 17:06:04
54 = 1/2πfC 从关系图也可以看出电容阻低频电容和电感的滤波特性电容滤波 属于电压滤波,适用于小电流,越小越好 电感滤波 属于电流滤波,适用于大电流,...
2022-01-11 14:11:18
4 电子发烧友网站提供《适用于音频应用的离线电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:15:52
0 这是一款适用于低电流应用的无变压器电源。C1 是 X 级交流电容器,可降低高压交流电,D1-D4 将交流电整流为直流电,C2 消除纹波。R1是泄放器,用于在电源关闭时去除AC中存储的电流。R2限制浪涌电流。齐纳二极管可用于输出以获得稳压直流。
2023-07-28 09:57:37
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/22/wKgaomTDIGOAbp40AAEx34aWyt8871.png)
小电容为什么适用于高频电路 小电容在高频电路中的适用性,是电容基本特性在高频信号处理中的表现。在高频电路中,信号频率高,信号的上升和下降时间短,故此信号的波形可能会发生变形,且对传输线和电路的阻抗
2023-09-08 11:41:42
1315 使得电路系统中的信号变得更加稳定和清晰。在电源滤波方面,滤波电容被广泛应用于各种不同类型的电路中,如放大器、直流电源、交流变压器等。 电源滤波电容通常被安装在电源电路的输入端,即电源和电路板之间的连接处。在这
2023-10-23 10:05:12
1441 适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkY6ATWAtAACotKrSnJs510.png)
