电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅析二极管防电源反接电路
浅析二极管防电源反接电路
收藏
查看更多
场效应管和二极管反接电路设计
场效应管防反接电路其功能和二极管反接电路一样,其目的都是防止电源的正负输入端接反而导致负载电路烧毁等意外情况发生。场效应管防反接电路相比二极管反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般
2023-06-10 09:30:48673
电源反接电路图 分享几种电源反接电路设计
基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极管
2023-09-04 09:20:26968
MOS管防电源反接电路图 MOS管防电源反接电路设计
今天一如既往的给大家分享干货,之前写了二极管电源反接电路,今天分享MOS管防电源反接电路
2023-09-06 10:11:391708
二极管+PPTC的电池防反接电路,这种电路有何优缺点?
2019-12-13 14:56:18
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管电源反接电路设计
二极管经常用来作电源反接保护,所需器件少,电路简单。
2021-11-11 07:53:39
二极管在DC-DC开关电源电路中有何作用
浅析二极管在DC-DC开关电源电路中的作用二极管基本作用就不再赘述了,使用时注意封装正反,导通压降,最大导通电流,反向耐压就行。本章主要了解二极管在DC-DC开关电源电路中的作用。首先,先了
2021-10-29 08:35:28
二极管导通电压是什么?
的电流越大,导通电压越大。本人由于需要,将1N4148接在电源输出端做防反接,当流过0~10mA电流时,1N4148输出端电压纹波达600mV,导致系统工作不正常。 由于二极管的导通压降和流过的电流成正比
2022-03-15 15:41:10
二极管是什么原理?二极管有哪些分类?
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管特性测量求教
要做一个IN5819的特性测量,包括正向压降,负载电流和反向击穿电压。我的测试方法是用带电流显示的电源串联电阻再串到二极管两端,测试二极管两端在1A时的电压。反向击穿电压就反接二极管,调节电压至有电流显示。至于负载电流不知道指的是什么....我也不知道这样测可不可以。。求指教
2016-03-30 21:44:21
二极管电流方向的变化是什么?
,可以用电源电压减去0.7伏,再除以电路中原来的电阻,就是现在的电阻;假设二极管是并联在电路中,如果二极管电源是正向连接,则电源被短路,总电流接近无穷大,于二极管并联的电路电流为零;如果二极管电源
2021-07-08 14:42:45
二极管的应用
` 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。  二极管的应用  1、整流二极管  利用二极管单向导电性,可以把
2016-02-29 14:33:39
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
二极管正极加+VCC电源二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
二极管反接利用二极管的单向导通特点实现防反接
转载自嵌入式技术开发在直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。二极管反接利用二极管的单向导通特点实现
2021-12-31 07:43:24
二极管限幅电路及故障的处理
二极管限幅电路及故障处理电路分析思路说明二极管限幅电路电路分析细节说明
2021-03-03 08:37:09
浅析MOS为何在电源反接方面备受青睐?
。  NMOS防止电源反接电路:  正确连接时:刚上电,MOS的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压,MOS的DS就会导通,由于
2019-02-19 11:31:54
浅析肖特基二极管和整流二极管的区别
)二极管多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波-使用。常用在彩电的电源整流,高频电源整流中。  肖特基二极管与一般整流二极管
2018-10-22 15:32:15
电源电路二极管损耗要如何计算
比如一个电源,全桥架构,副边用的是桥式整流输出,输出电流为10A,假设二极管的管子压降为1.5V,那么副边的二极管通态损耗怎么样计算?可以这样了解吗:正半周期一组对角的二极管导通,此时功耗为1.5V*10*2=30W,同理负半周期也如此,则副边二极管损耗为60W。
2018-12-18 14:52:44
电路板中有电源反接电路时给设备接入电源的方法
电路板中有电源反接电路时,给设备接入电源,安全会得到保障。而最简单的电源反接电路,就是加一个二极管。通常有两种使用方法:一:当正常接入电源正负极时,二极管D1导通,电路负载正常工作;当错误地将
2021-12-30 07:09:16
ASEMI肖特基二极管是什么?肖特基二极管有什么用
小得多。此外,它的恢复时间很短,可以达到几纳秒。肖特基二极管多用作高频、低压、大电流的整流二极管(如驱动器、开关电源、变频器、逆变器)、续流二极管、保护二极管,也可用于微波通信等电路中用作整流二极管
2021-10-18 16:45:00
CH340 TX脚倒灌二极管如何选型?
已知CH340C的tx驱动能力较强,给冷启动下载的芯片会造成干扰,需要在tx上反接二极管,请问这个二极管有官方推荐选型吗?
2022-06-27 07:05:16
MOS电源反接原理,你未必全都知晓
慢慢开始使用MOS电源反接、NMOS防止电源反接电路:正确连接时:刚上电,MOS的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压
2019-04-17 14:29:44
MOS防止电源反接的使用技巧
(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有 6.5 毫伏。由于 MOS 越来越便宜,所以人们逐渐开始使用 MOS 电源反接了。NMOS 防止电源反接电路:正确连接时:刚上电,MOS 的寄生二极管
2020-11-16 09:22:50
TVS二极管用什么二极管替换?
和快恢复二极管替代,答案是否定的。目前,TVS二极管浪涌过电压保护方面,是理想的新型电路保护器件,目前还没有研发出新的产品完全取代它。客户找瞬态电压抑制TVS二极管替代,是具体型号的替代。二极管型号之间的替换,具体型号替换需要咨询FAE工程师指导应用!​TVS二极管规格书下载:
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
multisim 二极管的设置
在做模拟电路题目,请问怎么设置二极管的参数,需要理想二极管。有时候导通电压是0V,有时候是0.7V,都是固定的。
2013-12-20 10:12:11
 揭秘MOS防止电源反接的原理
便宜,所以人们逐渐开始使用MOS电源反接了。  NMOS防止电源反接电路:  正确连接时:刚上电,MOS的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G的电位,是VBAT
2018-12-20 14:21:28
不同种类二极管如何选用?
平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
为什么TVS二极管的正极要接电路中的负极?
,从而保护后级元器件或者对ESD敏感的设备。这种钳位二极管有单向也有双向,如下图是单向和双向抑制二极管符号。一般单向TVS管用来保护直流电压,在直流场合见的较多,注意接入电路时候它的负极接在电压的正极;而
2020-12-28 15:10:21
什么是续流二极管?续流二极管电路里起什么作用?
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
分析MOS预防电源反接的基本原理
便宜,所以人们逐渐开始使用MOS电源反接了。NMOS防止电源反接电路:正确连接时:刚上电,MOS的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于
2018-12-03 14:47:15
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管原理
导电的非线性半导体器件,但在结构上有其特殊的地方。光敏二极管使用时要反向接入电路中,即正极接电源负极,负极接电源正极。2.光电转换原理  根据PN结反向特性可知,在一定反向电压范围内,反向电流很小且处于
2019-06-13 02:40:15
发光二极管二极管的区别
的隔离特性好肖特基二极管的反向恢复时间短,电流大,结电压小稳压可以在小电压范围内稳压,反接电路中转载自http://cxtke.com
2012-07-12 15:44:13
变阻二极管与普通二极管的区别在哪?
一、变阻二极管主要特性变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体元器件,它一般是采用轴向塑料封装,主要应用于10--1000MHz高频电路或者开关电源电路当中作可调衰减器,起到限幅
2023-02-23 16:03:01
如何使用MOS实现的电源反接电路
使用MOS实现的电源反接电路,在电源正确接入时,电源正常对负载供电。在电源正负极反接时,断开负载电路,从而保护负载。
2021-12-30 07:11:45
如何在电路板中加肖特基二极管
。对于一些给蓄电池充电的电路板或低压直流LED灯的电路板,若在其电源输入端加一个由四个肖特基二极管组成的低压降的整流桥,使用会更方便一些。这样与直流电源连接时不需要考虑电源极性,随便接电源电路都可以
2021-07-22 07:00:00
如何计算二极管的额定电流
通过二极管电路短时间超过额定电路时,二极管会烧坏吗
2015-08-04 16:38:30
如何识别普通二极管?普通二极管怎么使用?
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
巧用二极管,轻松设计电源反接电路
实现电源接反电路,将二极管正向串联在电路中即可。使用二极管搭建的电源接反电路如图 2 所示。图 2- 二极管反接电路二极管反接电路分析将二极管正向串联在电路中,如果电源接线正确的话,PN 节正
2020-12-22 09:20:20
常用二极管简介
作为电路反接电路,如图4所示。当电源正确连接时,二极管导通,此时电路板正常工作;若电源反向连接时,二极管由于单向导通性质,此时处于截止状态,此时电路板不能正常工作,保护电路板不会因正负极反接导致损坏
2023-03-16 17:29:45
常用的电源反接电路有哪几种呢
常用的电源反接电路有:二极管反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险反接电路中串入保险电源反接时熔断对电路进行保护。实际使用中参数不好确认
2021-12-30 06:12:30
常用的电源反接电路该如何去实现呢
常用的电源反接电路总结以下内容转载于芯片之家 ,作者胡世宏二极管反接电路利用二极管的单向导电性,实现防反接功能,这种方法简单,安全可靠,成本也最低,但是输出端会有0.7V左右的压降,还有就是如果
2021-12-30 08:12:24
开关电源主绕组的吸收电路二极管和电容的参数为多少呢?
2023-03-07 17:49:09
快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗?
能的半导体器件。通常包含一个PN结,有正极和负极两个端子。整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。快恢复二极管与整流二极管有什么区别呢,从以下三个方面进行分析。一、特性不同1.快恢复二极管
2023-02-17 14:08:01
快恢复二极管和肖特基二极管的区别有哪些?
快恢复二极管,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点。可作高频、大电流的整流、续流二极管,在开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热、交流电
2022-03-31 10:04:12
怎么理解稳压二极管啊?
...百度一下,说的都太"深奥"了...看不懂...百度知道,又太水了..还是这里比较专业...郁闷中..我有个稳压二极管是3.3V的,单片机电源是5V的...那么我将稳压二极管
2012-12-10 18:41:48
怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
揭秘MOS防止电源反接的原理
2018-12-20 14:35:58
整流二极管的选择使用
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
普通硅二极管与肖特基二极管有什么不同
;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下
2019-06-12 02:34:10
有个二极管和电阻并联的电路,求大神解释其作用~~
这是一个供电电路,VCC是输出电压,两个二极管的正极都是电源输入,电池是作为备用电源。请问哪位大神知道图中二极管和电阻并联的作用是什么吗?多谢了。好像是稳压的作用,但二极管和电阻具体怎么稳压的搞不懂,求助。。
2014-05-29 21:48:45
有没有关于MOS电源反接电路?
有没有关于MOS电源反接电路?
2021-03-11 08:11:03
模拟电路--二极管
2022-08-17 17:15:59
正和负之间不是开路最好吗?为什么还要反接一个二极管和电容?
2021-01-21 11:49:32
用NMOS搭建电源反接电路
二极管短路了,压降几乎为0。电源接反时:UGS=0,MOS不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全。PMOS防止电源反接电路:正确连接时:刚上电,MOS的寄生二极管导通,电源与负载形成回路
2016-08-27 09:46:32
电压跟随器运放输出端反接一个二极管的作用?
本帖最后由 笑点太低 于 2017-6-30 09:09 编辑 如图是一个电压跟随器,在运放输出端反接一个二极管。我想问一下这个二极管钳位二极管吗?当二极管正极电位过高时二极管导通,进行钳位,保护电路。不知道我的理解正不正确,还请各位大神指点。谢谢!
2017-06-30 09:09:28
电容和二极管电路的作用?
图中电阻、二极管和电容的关系及作用,特别是电容和二极管构成的电路,请大神给与讲解,谢谢!
2020-04-16 08:59:31
直流输入电源反接保护电路的相关资料分享
就简单介绍二极管和MOS反接电路的优缺点:第一种:二极管反接保护电路(如下图),利用二极管单向导通性来实现反接保护。其优点是接法简单可靠,只要串联一个二极管就可以了。但这样二极管有0.7V的...
2021-11-12 07:44:26
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!​TVS二极管规格书下载:
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!ESD二极管规格书下载:
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管与续流二极管的相关资料推荐
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管应用注意事项是什么
稳压二极管应用注意事项:稳压二极管工作在反向击穿状态,外接电源电压应保证管子反偏,其大小应不低于反向击穿电压。如果稳压二极管的稳压值大于外接电源的话就不是起到稳压作用,而是起到保护电路的作用
2021-11-15 06:50:54
简述:复位电路二极管的原因
有一些朋友可能有疑问,复位电路中为什么要加二极管?复位电路中,放电二极管D不可缺少。当电源断电后,电容通过二极管D迅速放电,待电源恢复时便可实现可靠上电自动复位。若没有二极管D,当电源因某种干扰瞬间
2016-01-14 10:07:04
红外线接收二极管如何接
新手想焊接一传感器电路,请教一些问题,红外线接收二极管正接和反接都行吗,电阻值都随红外强度变化吗
2012-10-25 16:49:47
续流二极管的选型问题
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
的。肖特基二极管是属于一种低功耗、超高速、反向恢复时间短的二极管,所以肖特基二极管的用途有很多种,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,在通信电路中作整流二极管、小信号检波二极管等使用。一般
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。肖特基二极管正向压降小,关断速度快,多用于开关电源做整流用。稳压二极管不考虑正向使用,总是反向使用在击穿状态,需要考虑的是稳压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管产品属性和作用浅析
时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。  在通信电源、变频器等
2019-02-20 12:01:29
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管特点是什么?有哪些常用型号?
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管的应用电路是怎样的?
​肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用,是典型的肖特基二极管一种应用电路。 肖特基二极管电路中,主要利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而
2021-03-15 14:44:01
请问二极管负极接电源,正极接地是什么原理啊?有什么作用呢?
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-31 09:21 编辑 这个二极管负极接电源,正极接地是什么原理啊,有什么作用呢?`
2018-05-31 09:11:09
请问如何用mos代替二极管防止图中电路反接
如图电路,请问如何用mos代替二极管反接
2019-08-30 09:52:27
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
请问这部分电路里的2个二极管是干嘛用的?
请问下图中2个D23V6二极管起什么作用? 我用2个1N914代替的。我感觉这2个二极管根本没用啊?而且极性是反接的。 是不是用来防止电路里接错正负极?
2017-10-14 20:40:09
谈谈二极管与门电路的原理是什么?
二极管与门电路的原理是什么?二极管或门电路的原理是什么?三极管非门电路的原理是什么?
2021-07-11 07:09:56
这个二极管是起保护作用的吗?
如图。请问大神,这个二极管是起保护作用的吗?防止电源反接烧坏管子是吗?谢谢!
2015-07-15 09:12:43
这个电路里的二极管是否导通?
有个电路,书上说把二极管拿掉,然后判断Ua Ub 电压高低来获得二极管的状态,试问大侠,我不知怎么求这两点电压?
2019-02-15 09:32:42
防止电源反接的原理
,所以人们逐渐开始使用MOS电源反接了。 NMOS防止电源反接电路: 正确连接时:刚上电,MOS的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于
2018-11-30 16:54:51
常用电源反接电路
常用的电源反接电路有:二极管反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源反接时熔断对电路进行保护。实际使用中参数不好确认
2022-01-10 09:59:4135
二极管(三):电源反接
电路板中有防电源反接电路时,给设备接入电源,安全会得到保障。而最简单的防电源反接电路,就是加一个二极管。通常有两种使用方法:一: 当正常接入电源正负极时,二极管D1
2022-01-10 12:57:0719
二极管串联在电源的防反接电路
以常用的5V/2A为例。常用二极管串联在电路中,在电源反接时,二极管承担所有的电压,有效防止电源反接损坏后级设备。但是,二极管上压降较大,损耗较高。使用肖特基二极管可以减小损耗,但是仍对电路有较大影响,特别是在电源电压更低的情况下。
2022-08-26 16:40:163811
二极管反接有电压吗?防反接二极管的原理是什么?
二极管反接有电压吗?防反接二极管的原理是什么?  在电路中,二极管被广泛应用于电源保护和信号处理。反接二极管是一种特殊类型的二极管,它具有一个独特的电路设计,可以用来防止由于错误连接电源而导致的短路
2023-09-22 16:21:172922
二极管反接电源是为了防止反接吗?
二极管反接电源是为了防止反接吗?  二极管反接电源,是一种常用于电子设备电路设计的技术手段。它之所以能够被广泛应用,主要是因为它能够有效地防止电子设备器件因为反接而损坏的现象发生。那么,二极管反接电源
2023-09-22 16:21:191191
反接电路方案二极管串联
在电子设备中,为了防止电源反接导致设备损坏,通常需要设计防反接电路。本文将介绍一种简单的防反接电路方案——二极管串联。 二极管串联原理 二极管是一种具有单向导电性的电子器件,当其正向电压大于一定
2024-01-18 11:26:38306
4种电源反接电路介绍
在电子设备的设计中,防反接电路起着至关重要的作用,用以确保当电源接线错误时设备不会受到损害。 1.二极管反接电路 二极管反接电路利用了二极管的单向导电特性来防止电流反向流动。在电源正确连接
2024-02-16 10:45:00499
已全部加载完成
