开关电源EMI整改中,不同频段有不一样的干扰原因及抑制办法。
2014-07-23 10:14:593717 在拿到整改意见书以后,需要提前定位好EMC整改计划。没有定位好计划就去盲目的整改产品就像无头的苍蝇一样到处乱动,这样只会增加整改的成本。
2017-09-24 21:42:0817195 本文将围绕一个具体案例展开,针对的主要问题是:如何整改电路中的电源模块电磁骚扰问题。通过此案例,希望能为广大工程师在进行硬件电路EMI设计或者整改提供一点参考。
2022-08-31 10:11:45861 分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。
2022-11-08 09:19:101940 电源EMC问题是令很多工程师都觉得头痛的,不管是测电源的辐射还是电源的传导。所以今天我们来分享一个电源整改的案例来增加一点大家在整改遇到电源问题时的思路。
2023-10-11 16:18:13812 说到EMC的整改问题,相信各位接触过的工程师都会有很刻记忆。在网上或身边也了解一些朋友对EMC的认识,有的朋友认为不是自己设计的电路或自己布的PCB,那别人就对这个电源过EMC没有更好的方法,还有的一些朋友对电源的IC的功能情有独钟,他们可以分析出很多的情况。
2018-05-03 08:43:5213208 ,解码板到控制板和电源板连线上的磁环保留,AV信号线上的磁环去掉,经过上述整改方案调整后测试骚扰功率合格,信噪比85 dB,样机送市产品质量监督检验所复查全部测试项目合格。 通过这个案例我们得到一个经验教训
2014-11-15 10:19:22
水平极化方向原始测试数据 整改分析: 1、从测试数据看到主要分两大部分的干扰:一是单个尖峰的窄带CLK时钟干扰,二个是相对较宽的步进马达的脉冲干扰,初步分析主要是这两个干扰源头。 2、从电路结构
2020-05-12 10:21:37
面我就不讲了,我也不是很懂啊。现在我们就讲成品的整改好了。 以我接触的产品看来,开关电源类产品的频率大概分四段:150K、400K、4M、20M、0M,这样分的好处是找问题迅速,一般前一段的主要
2015-08-17 15:04:53
一本让你轻松搞定电磁兼容整改的书。测试原理+整改实例
2016-05-30 21:54:00
;      3.整改案例——电容在静电整改中的应用(电脑一
2008-07-31 16:05:53
……往往会因为这些问题的存在导致认证过程的延误,致产品延缓上市却不能抢占市场。鉴于此,特收集整理了一些开关电源EMI整改中,关于不同骚扰源频段干扰原因及抑制办法,供各位工程师参考学习。这也是我在工作中
2015-12-18 14:19:09
升高、数字控制部分越来越多,对干扰越来越敏感。在抗干扰试验中很多故障都是因为控制电路设计不合理导致的。下面通过一个实际案例说明开关电源在抗干扰试验中遇到的典型问题及设计中应注意的细节。 1 被测产品 被
2018-09-26 15:57:19
BCI 8-40M测试不过怎么整改?
2018-08-02 16:53:16
加工特点,建立相应的质量保证能力。下面安磁小编为大家介绍一下CCC认证检测时工厂检查过程中,常见的不符合项,以及对应的整改方案。希望厂家们可以避开这些地方的雷区,顺利通过CCC认证厂检并取得证书。1
2019-05-07 09:11:56
最近在分析EFT整改措施,想使整机的EFT抗扰度从B等级提升到A等级想问问大家有没有EFT整改的一些经验,比如EFT入侵的路径分析,滤波器参数怎么调整、整机屏蔽和接地怎么处理等?希望有人能提出宝贵的经验,谢谢!
2014-06-05 07:27:01
,例如CMOS电路的输入阻抗很高,对电场干扰极其敏感,可在允许范围内在输入端并接一个电容或阻值较低的电阻。磁场耦合的物理模型是电感耦合,其耦合主要是通过线间的分布互感来耦合的,因此整改的主要方法是破坏或
2018-05-10 14:03:55
)出错频率更是普遍。当产品一旦测试不合格,那么随之而来的肯定是EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理人和技术人员并不太明白该从何处入手,今天我们就来分析EMC整改常遇到的问题和一些整改建议。首先我们
2023-02-13 09:30:53
1、EMC PCB板重新Layout2、RE辐射整改3、CE辐射整改
2019-09-05 18:49:55
;><font face="Verdana"><strong>EMC整改方法<
2009-10-10 17:37:10
EMC整改的万能方法论:1. 当你开始接到EMC整改任务时,不要慌张,先静下心,拿起NG的机子先看一遍,看看PCB板是否存在布局不合理,走线凌乱,地线或电源线设计不合理等问题?2. 建议使用专用
2017-11-22 21:53:19
提到EMC,每个电子工程师应该都不陌生,EMC整改方法多种多样,今天的这篇文章主要针对EMC整改中常用的问题进行、探讨,分析其干扰源所在及其相互干扰的途径和方式,进而有针对性的进行整改。跟着小编一起来好好学习一下吧!
2020-10-29 09:17:56
EMC整改秘籍
2012-08-14 10:12:56
`EMC整改经验分享--巴伦`
2015-08-17 15:12:25
摘要 : 项目进行整改前,需要做什么? 首先需要拿到产品资料,例如不合格数据,产品电路图、说明书等信息。然后整改的项目工程师进行整改评估最后销售进行整改报价 EMC整改评估需要资料 EMC项目整改
2023-04-03 09:14:02
本人提供EMC的整改方案和测试,如有帮助请联系我。李:***
2016-06-13 14:24:12
产品内部包含一个工作频率为13.56Mhz的RFID模块,在RE测试时,其倍频点135.6M超标,不想问整改,我想问的是135.6M是怎么产生的?有哪些因素会导致频率发生倍频?
2019-09-18 21:39:39
承接EMC整改项目,有需要的联系QQ:1508032093
2016-04-27 21:39:37
ESD测试与整改设计参考
2016-04-10 23:42:08
Type-C座子ESD整改案例分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!近年来,Type-C座子是一个应用非常广泛的一款通讯端口,具有正反可插、更快的充电和数
2023-09-14 10:46:38
据传输的准确性。二、整改设计当USB接口中带有电源信号,对电源信号需要进行滤波处理。电源线上串联一个ASIM磁珠(型号CVB1608E601T)以及并联ASIM 高分子ESD
2016-06-13 14:59:40
一、问题描述某心电图机有6 刀功能,外接有心电感应连接线,3PIN 电源线,接地线,在进行EFT测试,测试2kv 是出现心电图波形显示异常,心率显示有严重的偏差较大。二、问题分析:经过等为分析发现
2016-01-09 16:08:41
为什么的有的电源上串联 0.05R有的又串联 0.1R?各位大佬能解释下吗?是为了后续EMI整改预留的位置还是什么原因?
2020-03-02 10:37:51
几本关于EMI原理及整改的资料,对EMI整改很有用的哦!
2017-11-16 15:44:21
哪里可以做硬件故障单板的整改,USB2./USB3.0/以太网/MIPI/电源等等北京地区最好
2019-11-15 11:04:59
如何带工程师完整地设计一个高效氮化镓电源,包括元器件选型、电路设计和PCB布线、电路测试和优化技巧、磁性元器件的设计和优化、环路分析和优化、能效分析和优化、EMC优化和整改技巧、可靠性评估和分析。
2021-06-17 06:06:23
干扰的途径和方式。再根据分析结果,有针对性的进行整改。 一般来说主要的整改方法有如下几种。 1、减弱干扰源、在找到干扰源的基础上,可对干扰源进行允许范围内的减弱,减弱源的方法一般有如下方法: a
2017-06-19 11:36:50
建议收藏:预防和整改EMI的22个总结?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰
2023-08-24 10:08:47
2023-08-24 10:12:22
就是考虑产品内部电路特性,优先选择最直接方便的整改方式尝试性试验,切不可硬套固用!华强认证网一家专门做检测认证的网站。我来自华强认证,为各类电子电器产品提供检测认证优质解决方案!`
2015-08-17 15:08:22
开关电源EMC整改一直是业界比较头疼的问题,特别是现在很多有无Y要求。貌似也没有找到很具体的解决对策。现在希望大家一
2012-12-27 15:24:38
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以差模干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加差模电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2021-10-28 07:14:23
这是电子研发者贾工在EMI整改方面的经验总结,分享给大家,希望能给大家提供一种思路和参考。
2020-09-17 14:24:57
`相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt开关电源传导和辐射超标整改方案(史上最全)简洁明了的列出测试超标问题,以及整改办法篇幅短,价值高![hide][/hide]`
2015-08-25 09:23:49
深圳倍测检测公司***EMC整改工程师一名,要求:1,有工厂设计和整改经验一年以上经验或者同类实验室2年以上EMC整改经验。2,大专学历,经验丰富者可降低要求。3,待遇面议。联系人:张伟13790427458
2017-09-01 17:25:36
提供专业的emc整改技术支持=【相关介绍】杭州通鉴科技有限公司=专业致力于提供电磁兼容、防雷、安规、可靠性(设计、整改、测试、认证)等一站式服务平台。通鉴科技的工程师有着数十年的emc整改经验,在
2013-05-07 11:14:53
教你用4路运放亲手打造一个3通道混音器电源2019年2月“电源”主题精选干货大盘点!电磁干扰学院推荐 | EMC整改–常用小方法文看懂EMC防护器件之TVS...
2022-01-03 08:09:57
也是06年我的一个案例期刊。以下是内容简介:在写作这篇文章之前,笔者先说一下这篇文章的写作背景,在前些时间,笔者经过朋友的介绍,说有一个厂家有一款数码相机在做CE 认证,现在辐射发射测试在很多实验室
2008-07-31 16:11:42
`一、 合作背景此项目是一家生产医用电钻的厂家委托整改静电项目。二、 产品概述产品是一台医用电钻三、 项目标准要求整改后样机通过EN61000-4-2 标准:接触放电4KV四、 项目难点内部线缆
2016-07-29 09:57:40
求大神分享一个电磁兼容RE典型整改案例
2021-09-23 08:42:12
威胁。
三、浪涌整改方案浪涌整改的目的是保护电力系统和连接到该系统的设备。以下是一些常见的整改方法:1、安装浪涌保护器类型:有各种类型的浪涌保护器,包括电源线保护器、电话线保护器等。选择合适的保护器
2023-11-24 10:18:01
这次培训我们在整个培训课程中涉到近30个案例,全面讲授产品认证、问题整改和定位的技巧,在整个授课过程中会牵涉到以下案例: 1)、复杂通讯
2009-07-08 17:55:01
有一个产品电压暂降试验不合格,4%时屏幕按键没了;40%和70%时,关机重启。它是电源进来直接通过变压器降压,然后直接就是工作电路。如果接开关电源的话肯定没问题,但现在问题是就在原来的基础上整改,不加开关电源,这怎么弄呀?求教,谢谢……
2018-03-29 17:44:54
在做一个产品锅炉加热过程中电压波动与闪烁过不了锅炉是2700W可控硅控制加热,温度升上来后需要断续加热??有什么整改方法吗求助各位大佬整改方法
2020-03-05 16:24:20
`本期电子发烧友《开关电源EMI设计与整改》为您讲解有关开关电源EMI的设计与整改方案。从中不仅可以学习到针对不同频段干扰源的抑制方法,更有实际案例分析。本书籍主要介绍开关电源EMI设计与整改包括
2020-08-14 09:13:11
(EMC)项目无法通过,而且在短时间内需要寻找问题根源并解决问题。针对企业的这一问题,华检公司可以提供电磁兼容(EMC)整改服务,帮助企业解决在测试中遇到的电磁兼容(EMC)问题。解决产品电磁兼容(EMC
2019-03-13 17:56:25
,对电场干扰极其敏感,可在允许范围内在输入端并接一个电容或阻值较低的电阻。 磁场耦合的物理模型是电感耦合,其耦合主要是通过线间的分布互感来耦合的,因此整改的主要方法是破坏或减小其耦合量,大体可采用如下
2009-11-14 16:51:40
的测试能力作为保证。往往结果就是很小的一个因素,但需要经历曲折的过程。 电磁兼容的整改有其客观规律可循,欲速则不达,这就要求技术人员除具有多方面的经验积累之外,必须有信心,更耐心,能细心,多思考,重
2020-12-31 16:55:56
该产品为网络电话机,可以当作普通电话使用。有2 个电话口,一个百兆网口,支持无线局域网,使用电池、电源双路供电
2016-05-31 15:08:44
开关电源EMC不通过,求教整改方案!EMC1EMC2
2022-03-11 15:57:19
我司大型机组带变频器产品设备在成都运行,现发现隔段时间(两个月左右)会出现一次错误报警,想请EMC方面的设计整改专家到现场进行诊断整改。请大家帮忙推荐
2020-06-16 08:10:50
两端增加了一个二极管,反向电压值由-191V变为-15V,有明显改善。整改后数据如下:
在实际整改过程中,在电机端加二极管确实起到了很明显的效果,但最终要达到如上图一样的测试数据,还需要结合其他整改
2023-05-11 17:48:15
静电整改及TVS管的选型一、静电整改1. 首先LAYOUT要做好,第一电源层尽量单独放一层,线路要被大地包裹。第二每层的线路都尽量地包裹,走线尽量要短。第三顶层和底层沿边缘的地尽量连起来,形成一个
2019-12-04 18:02:50
说到EMC 的整改问题,很多工程师都会有很刻记忆:有的工程师认为不是自己设计的电路或自己布的PCB,那别人就对这个电源过EMC 没有更好的方法,还有的一些工程师对电源的IC 的功能情
2011-12-13 09:56:3813956 关于开关电源EFT的整改
比较实用
适合小功率开关电源
2015-11-09 17:55:46116 EMC整改方法-分类,分析,整改思路分析总结
2015-11-20 11:19:200 开关电源EMI整改经验总结,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 开关电源EMI整改办法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 电磁兼容原理与应用整改
2017-02-07 15:27:34103 很多时候,我们对辐射发射的整改都难以取得较大的成果,甚至听说过不少企业一整改就是半年一年。原因归结到底是我们的方向没有找对,对于干扰源和干扰路径的定位不够明确。
2019-02-13 16:48:345472 5G业务的推广和发展用户做好准备;又可以借助精品区域的建设,积累包含物业协调、传输准备、机房空间整改、电源整改、站点安装、开通、优化及运维在内的一整套的流程和经验,为未来大规模的5G建设提供帮助。
2019-09-30 09:11:0715696 如何定位EMC整改计划可以分为两点:第一就是根据以往的整改经验来进行判断。第二,比较测试,测试结束后根据测试仪器提供的数据进行问题分析。下面介绍两种常见的EMC整改流程。 RE超标整改流程:首先要
2020-03-17 16:30:00883 在辐射发射(RE)整改中,一台设备的EMI可以从很多部位产生,电源线、信号电缆、设备本体,如果我们不知道故障点在哪里,怎么整改呢?在传导发射(CE)整改中,导致传导发射超标的原因可能是差模发射。
2020-10-09 15:21:082056 一、产品概述 此产品是我司整改过的一个案例。产品是一个家用型加湿机,供电采用 DC24V适配器,由于产品特性决定电源类别只能采用 2pin 结构(没有独立的接地端子)。 二、电路整改分析 产品
2020-10-23 09:53:573332 如何定位 EMC 整改计划可以分为两点:第一就是根据以往的整改经验来进行判断。第二,比较测试,测试结束后根据测试仪器提供的数据进行问题分析。下面介绍两种常见的 EMC 整改流程。 RE 超标整改流程
2020-10-30 04:39:53577 电源EMC整改指南免费下载。
2021-05-30 10:53:18146 分享几个电源适配器的EMI整改过程。
2021-05-30 10:59:0113 开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以差模干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加差模电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2021-10-21 17:51:1427 高频直流电源在我们平时使用的时候,在高频直流电源整改、降压和作用等方面有很多疑惑的地方,今天我们就简单的原理介绍、与其他电源之间的异同等问题提供解答的思路与方法。高频直流电源在整改、降压和作用
2021-11-08 09:50:589 氮化镓电源设计从入门到精通,这个系列直播共分为八讲,本篇第六讲将为您介绍EMC优化和整改技巧,助您完成电源工程师从入门到精通的蜕变。前期回顾(点击下方内容查看上期直播):- 第一讲:元器件选型
2022-01-06 16:21:233 开关电源纹波的测量
要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的
基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头
2022-02-10 12:11:375 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计整改电路中是必用的元器件。
2022-11-08 11:06:521812 1、在拿到整改意见书以后,需要提前定位好EMC整改计划。没有定位好计划就去盲目的整改产品就像无头的苍蝇一样到处乱动,这样只会增加整改的成本。
2022-12-06 11:58:35885 )出错频率更是普遍。当产品一旦测试不合格,那么随之而来的肯定是EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理人和技术人员并不太明白该从何处入手,今天我们就来分析EMC整改常遇到的问题和一些整改建议。
2022-12-12 10:29:421117 整改的前提是定位,没有定位过程的整改就像无头的苍蝇一-样到处乱撞,有的时候即使问题搞定了,工程师们也不 知道哪些整改措施是必须的,哪些是多余的(带来附加成本)定位有两种手段:一种是直觉判断,需要完全
2023-04-11 11:45:23666 在复杂的电子系统中电源带来的严重问题:即EMI,通常简称为噪声。电源会产生EMI,需要加以解决,这样才能提高电子产品的性能和质量。本文我们通过案例,分享EMI整改的解决思路。【应用】小家电/灯具
2023-07-31 17:54:12523 辐射RE整改有哪些方法?|深圳比创达电子EMC
2023-10-31 10:57:58809 传导CE整改?CE传导发射整改?|深圳比创达电子EMC
2023-11-01 10:29:32434 开关电源有哪些EMI整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-05 11:03:01272 EMC测试整改:了解EMC测试及解读整改方案?|深圳比创达电子EMC
2023-12-06 10:29:08347 EMC测试超标如何整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-13 10:32:21494 辐射整改的常用方法?|深圳比创达电子
2024-01-04 10:36:08168
查看更多
