上一篇我们科普了开关电源,在提到的开关电源中我们常用也就DC-DC电路,所以从今天开始将进入到我们的DC-DC电路专题。
2022-09-19 16:42:341125 引言:经常使用DC-DC我们会发现,DC-DC常见的开关频率的选择会有500KHZ、800KHZ、2MHZ、2.2MHZ,不同的开关频率都对应着不同的使用场景,本节从原理上简述DC-DC的开关频率到底是什么以及如何影响DC-DC性能的。
2023-07-04 15:06:306294 高开关频率通常可以提高DC-DC转换器的效率。这是因为高频率开关可以减小开关器件的尺寸,降低开关过程中的能量损耗,从而提高整体转换效率。
2024-03-11 15:46:01576 一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
PAM2310 2A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2310是一款2A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 09:51:34
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
请问知道输入/输出电压需求,怎么选择DC-DC/LDO芯片,怎么判定输入电流在满足容耗的范围?
2018-03-20 16:01:56
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
本人现正在用SYSTEMVISION工具仿真DC-DC直流转换器,具体型号是afl12028,由于我是新手菜鸟,对于DATASHEET中没有详细介绍的控制单元,反馈放大器和差分器不是很了解,遇到了一些困难,求助各位大神,谢谢
2015-05-12 09:18:30
DC-DC开关电源管理芯片的设计
2019-03-19 09:42:44
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
DC-DC开关电源设计和周围隔离电路、防雷电路设计有什么注意事项或有资料分享吗,菜鸟求带,谢谢
2019-03-19 09:19:53
一.原理图此电路由一个DC-DC开关稳压芯片(LM2596)和一个线性稳压芯片(AMS1117)组成,可以将7-40V的输入电压转换5V和3.3V的电压输出。此处只对前半部分开关稳压芯片做介绍,线性
2021-10-29 07:35:48
DC-DC升压和降压电路中电感的参数选择详解注:只有充分理解电感在DC-DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC-DC电路。本文还包括对同步DC-DC及异步DC-DC概念的解释。 DC-DC电路电感
2015-05-17 18:25:47
DC-DC升压恒流方案IC mos发热厉害,输出固态电容发热也很严重,用示波器查看后,发现mos开关导通的时候波形异常,调整频率后,也是一样,请问各位高手可以帮忙看看,是什么原因造成的。要如何解决
2014-04-29 11:39:16
YJ2220是一款体积小,效率高的升压型DC-DC调整器,输出电压可通过两个外部电阻来设定,固定开关频率1.4MHZ,带载调整能力强。
2020-04-01 20:46:18
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
在开头先说明一个关系:LDO严格来讲DC-DC也是DCDC的一种,但目前大家更愿意把开关电源叫做DC-DC一、电源分类a.一次电源:AC-DC从电网取电经高压整流滤波得直流电压,供次级电源使用,功率
2021-11-16 06:58:48
DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters Conversion technique is a major research
2009-10-31 08:58:17
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
现如今开关电源已经广泛的应用到电路电子设计的方方面面,而其中的DC-DC作为一种小型的开关电源,因其体型小巧、性能强劲等优点已经广泛应用到电子电子的设计当中。在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益
2018-09-29 17:18:24
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC 电源模块以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用 DC/DC模块电源,可以省却电源
2013-03-06 09:24:10
Hello,我公司现在想要进行DC13.8转DC5V的电源芯片选型,以前主要使用的电源芯片为LM2596,现在想要选择两款开关电源芯片进行替换,要求:1、输入电压高一些,最好在DC48V以上。2
2019-04-28 09:53:31
现用AOZ1050PI设计的一款DC-DC电源转换,输入9~18V,输出1.2V,AOZ1050开关频率500KHz,现在用示波器测得输出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的纹波。请问各位
2014-10-28 15:59:25
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
和噪声。
B: PFM和PWM不同点
通常情况下,采用PFM和PWM这两种不同调制方式的DC-DC转换器的性能不同点如下。
PWM的频率,PFM的占空比的选择方法。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM
2024-03-13 09:53:04
Bad layout2. 一般原则① 开关回路短② 单点接地3. 实例4. 小结一下1. Bad layoutEMI,DC-DC 的 SW 管脚上面会有较高的 dv/dt, 比较高的 dv/dt 会引起比较大的 EMI 干扰;地线噪声,地走线不好,会在地线上面会产生比较大的开关噪声,而这些噪声会影.
2021-11-16 08:17:58
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
每看一个DC/DC的电源芯片都会标明一个开关频率,这个开关频率对实际电路到底哪些影响,要根据什么参数来选择电源芯片的开关频率啊?请大侠帮忙指点,不胜感激
2019-09-25 09:10:36
的功率最大值。 四、选择PWM IC要考虑的要点有: 1.PWM IC的最大输入电压。 2.PWM开关的频率,这一点的选择关系到系统的效率。对储能电感,电容的大小的选择也有一定影响。 3.MOS管
2018-09-29 15:30:43
一般的DC/DC的IC的输出端,如果要加一个RC低通它的频率如何选择?例如MC34063的开关频率为30K,那么输出端RC的频率如何选择?R,C有如何要求?在此请教各位,还望不吝赐教!谢谢!
2017-03-13 14:13:23
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
市电经过输入开关接通后,首先经过整流电路变成脉动直流电,再经过滤波电路滤除纹波,变成平滑直流电,供给变换器进行变换。
2)变换: DC-DC变换器将输入电压通过功率开关管和储能电感产生一定的脉冲功率
2024-01-19 15:11:24
接通后,首先经过整流电路变成脉动直流电,再经过滤波电路滤除纹波,变成平滑直流电,供给变换器进行变换。2)变换: DC-DC变换器将输入电压通过功率开关管和储能电感产生一定的脉冲功率,然后利用脉冲变压器
2024-01-24 09:58:50
1.效率,DC-DC最突出的优势就是效率高,微安级轻载高效的DC-DC也已经有多个品牌可选,而LDO的效率大致就是输出电压/输入电压; 2.负载电流,LDO适合用在负载电流小的应用场
2021-03-15 11:47:14
模块电源:1. 采用成熟的电源拓扑电源模块的设计尽量选用成熟的电源拓扑,这些拓扑已经经过时间的考验,成熟可靠。例如1-2W的定压输入DC-DC电源模块选择Royer电路,而宽压输入系列则多选Flyback
2022-06-13 11:15:51
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
想学做一款DC-DC的开关电源 输入24V DC 输出50-150V DC可以调整 (用单片机来调) 电流 70-250mA左右 该怎么做反激式?还有变压器怎么设计
2011-06-20 11:14:29
的。 首先是启动界面,功能分区非常明显,很容易上手。 我们随机选择一个型号MP4570,然后原理图及参数就会显示出来,左边可以看到输出电流、输入输出电压、开关频率、DC-DC效率、输入纹波、输出
2023-03-17 17:54:10
DC-DC开关电源电感选型指南
2021-10-29 09:04:46
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
2024-01-19 15:05:50
: 当市电经过输入开关接通后,首先经过整流电路变成脉动直流电,再经过滤波电路滤除纹波,变成平滑直流电,供给变换器进行变换。
2) 变换: DC-DC变换器将输入电压通过功率开关管和储能电感产生一定
2024-01-16 17:09:32
电池驱动系统的设计方面,DC-DC变换器的选择至关重要。最合适的DC-DC变换器才能满足电池分布式并网发电系统的需求。 隔离电压型DC-DC变换器 隔离电压型的DC-DC变换器是目前比较常见
2023-03-03 11:32:05
DC-DC:即开关电源,直流变(到)直流(不同直流电源值的转换); LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator); 总的来说,升压是一定要选DC-DC的,降压,是选择
2020-12-09 14:34:16
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
讨论线性稳压器、开关型DC-DC 转换器、电荷泵等三种DC-DC转换器的特点、如何选用以及应用中的相关问题。
2009-05-13 16:48:1935
DC-DC变换的开关电源电路图
2009-05-13 15:02:091921 软开关双向DC-DC变换器的研究
2016-11-05 17:45:1019 开关电源:DC-DC power Converters
2016-12-14 15:07:033 软开关双向DC-DC变换器的研究与运用
2017-09-11 11:14:0419 设计指南-选择用于DC-DC转换器输出的电容,电感
2018-06-23 10:24:0013477 ADP1828低压DC-DC开关电源
2021-05-18 14:38:5911 升压开关DC-DC电源转换器资料下载。
2021-06-17 10:43:3048 利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源(电源技术录用为分期)-利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源
2021-08-31 09:53:0229 车载DC-DC开关电源的设计(大工20春电源技术在线作业1)-该文档为车载DC-DC开关电源的设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:15:3858 基于ARM的移相全桥DC-DC变换电路软开关的研究(电源技术应用出版单位)-基于ARM的移相全桥DC-DC变换电路软开关的研究
2021-09-23 09:42:4823 开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别—原理
2021-10-21 20:51:0329 (接上文) 上文讨论了LDO的原理和特性,本文再分析一下DC-DC。二、DC-DCⅠ 原理 DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能
2021-11-09 18:36:0115 系统设计中不可不避免的用到DC-DC电路,不管升压、降压、升降压同时通过开关频率实现对输出电压的调节而优化开关频率振点的方式可以有以下几种办法1、选择最新的拓频谱技术的DC-DC,由于频点时刻在改变
2021-11-09 20:36:0017 主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
2021-11-18 17:15:2311 通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC转换器 比预期更易用的开关稳压器IC
2023-06-08 17:15:02421 引言:由于电源效率变得越来越重要,会使用更高的开关速度来降低损耗(开关损耗的评估传送门:DC-DC-22:如何选择DC-DC的开关频率-2),现常见的开关速度已经到2.1MHz,然而开关速度
2023-08-30 16:28:071010 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
2023-11-24 15:46:18265 DC-DC开关频率是指DC-DC变换器在进行开关操作时的开关频率。它对于DC-DC变换器的性能和应用有着重要影响。在本文中,我将详细探讨DC-DC开关频率高低对变换器性能的影响,并给出相关的案例分析
2023-12-26 14:36:101060 基于电感的储能和释放原理,以及开关管的开关控制。下面我们将详细解析Boost升压型DC-DC转换器的电路图和工作原理。
一、Boost升压型DC-DC转换器电路图
Boost升压
2024-01-19 18:28:42851 DC-DC产品选型手册,选择您的专属芯片
2024-01-20 08:06:50133
查看更多
