Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新电源转换控制器系列及其首个功率MOSFET器件系列。
2012-11-19 17:28:11
1073 4.LED短路保护5.输入欠压保护***远翔LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源、RGB电源
2021-08-17 17:28:20
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
0-10V调光器上拉和下拉能力分别是多少? 我要并接100个调光电源,调光器的驱动能力是否会不够?
2019-06-10 14:59:39
请问一下大家,0-10V调光电源在调光的时候都是以PWM的方式来实现亮度变化的吗?
2019-06-04 13:50:40
[tr=transparent]2.4G调光方案,匹配恒压或者恒流或者恒压恒流的 电源,才能实现LED的调光调色温功能,可以不限功率,只要是LED都可以调。如需详细资料和详细了解可加QQ
2018-04-13 18:09:50
`2.4G调光方案,匹配恒压或者恒流或者恒压恒流的 电源,才能实现LED的调光调色温功能,可以不限功率,只要是LED都可以调。如需详细资料和详细了解可QQ 594509107`
2014-07-28 15:30:41
、SM2315E支持可控硅调光等应用。主要应用于球泡灯、吸顶灯、T5/T8系列日光灯、路灯等LED照明及恒流源、限流电路等领域。备注:高压线性恒流恒流电源IC方案LED供电驱动照明系列产品,并联可倍增功率
2016-01-15 14:16:37
一:方案名称: 【60W交转直驱调光电源方案】输入8-100V 降压型LED恒流驱动芯片FP7125二:方案品牌:远翔FEELING(雅欣)三:方案描述:FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流
2021-10-11 10:31:52
2021-10-11 10:31:54
。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。管脚图:典型应用一 非调光方案应用电路备注:上图电源可以是交流电源,也可为直流电源。典型应用二调光方案应用电路特点: 本司专利的恒流控制技术a)OUT端口输出电流
2016-05-10 14:29:42
` 本帖最后由 banqiao 于 2013-2-12 13:33 编辑
我有几个创联LED 显示屏 A-200-5 专用电源,200W,5V,40A,但是没有图纸,想制作可调稳压电源,请各位大侠帮忙!!!谢谢!!!!!!!!!`
2013-02-12 12:49:34
【不懂就问】对于恒功率模块(比如功率电源)所以有如下疑问【1】如果是恒功率(比如开关电源或者线性电源),这个恒定功率
2017-12-04 10:53:24
我用直流电源作为输出,经过逆变升压整流之后,使用电子负载的恒功率模式进行测试,电源最大可以输出300W的功率。但是电源电压在30V左右时,负载功率为200W时,负载上电压几乎为零,电流较大,处于一种
2017-07-16 11:17:52
联旭银河厂家直销各种LED开关电源,量大从优,和明伟、恒孚、创联质量一样的好电源,高性价比,联系人单经理,电话***,微信15940140279
2015-07-30 12:22:50
调光恒流控制IC新版本升级方案SM2212EK替换长运通调色方案SM2212EK两段调光恒流电源IC是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或
2019-12-21 16:56:30
驱动问题。惠海半导体LED恒流驱动ic1、高可靠性2、高效率3、高PF(功率因素)4、容易过EMC、EMI,不受电磁干扰5、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长6、PWM调光无频闪7、线性
2020-01-17 15:58:48
/1-10V可调光电源系列,可控硅调光电源系列。广泛适用于:LED模组,LED灯条,LED路灯,工矿灯,LED洗墙灯,LED泛光灯,LED天花灯 及LED亮化工程。 产品特点: 1、电源采用脉宽调制PWM开关
2013-02-22 08:38:04
的成熟稳定了,市场增长量每年都超过200%以上,且随着技术的不断进步,功能更强大,更稳定、更安全,成本更低的电源芯片驱动技术也不断地被推出市场。 LED调光恒流电源芯片SM2087,是一款高功率
2015-10-27 14:34:07
电源将自动检测和控制通过的LED电流,因此,做不会有担心过大的电流通过的LED功率的时刻,也不必担心短路烧坏电力负荷。采用恒流调光模式,它能避免LED调光正电源电压变化引起的变化中的电流,而的恒定电流
2015-07-22 17:48:38
W以内输出功率调光模式:模拟调光/线性调光/PWM调光/0-10V调光,无频闪,调光深度0%-100,调光曲线好工作频率:降压恒流模式,平均电流检测【对电感性要求不高】、工作频率1MHzH5138X特点
2020-11-09 15:37:56
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
三路分别独立恒流输出每一路电流可达 350mA每一路独立 PWM 调光输出电流 20~350mA内置 5V 稳压管恒流精度 ≤3%过温降电流降功率保护封装:ESOP-8 H7250应用范围:LED草坪灯
2021-03-09 10:54:42
SM2212EA/SM2213EA(12-18-24W典型二段/三段调色调光应用方案)SM2212/3E是一系列支持多段调光/调色的LED线性恒流驱动芯片,在实际应用中无需更换已有的线路,利用原有
2016-05-23 14:42:47
SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动电源芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。 当 SM2213EA 在3段
2016-04-14 15:43:30
SM2315EB线性恒流电源IC是SM2315E的升级版。SM2315EB概述:SM2315EB是一款高功率因数LED线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光,整个调光过程,LED亮度均匀变化。芯片集成过
2015-11-30 15:04:40
SM7392P高功率因数三段调光LED恒流驱动芯片SM7392P LED恒流驱动芯片概述:SM7392P是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制
2015-08-29 10:34:25
最近想做小功率LED调光电源,不知道有没有比较好的方案??听说TI有这样的方案或芯片,请高手介绍一下,TI的调光芯片以及设计上需要注意的问题,谢谢
2019-03-08 13:28:27
直接影响输出频率的稳定性。 开关电源芯片SF6773银联宝科技开关电源芯片SF6773V基本功能1.效率满足六级能效要求2.内置650V 功率MOSFET3.内置反馈脚(FB)短路保护4.±5%恒压恒流
2017-06-09 11:21:32
为做dcdc低压恒流驱动的客户提供一系列应用方案。这么多年来,远翔原厂一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多客户解决一系列调光驱动问题。***远翔科技股份
2019-10-31 16:37:16
的AC/DC开关电源的高性能恒流控制功率开关电源芯片,输出负载调整率好,内置了电感补偿,系统一致性好,可以兼容市面上大部分的前沿或后沿可控硅调光器,并且实现了输出恒流,PF值大于0.95。 芯片内部集成
2016-07-18 15:58:18
LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光
2019-12-10 15:47:42
AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片概述AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等
2019-05-08 11:46:17
IC(单颗最大16W),但成本不是最优。针对大功率应用,我司推出了SM220X系列大功率线性恒流方案。 SM220X系列是外驱MOS的线性恒流驱动芯片,适用于200Vac~240Vac 或110Vac
2016-07-04 15:41:04
` 本帖最后由 luoyanlan1234 于 2013-8-9 09:53 编辑
本公司专业研发,定制,生产可控硅调光电源,本公司的调光电源具有过高压,高效率,高功率的等特点。兼容大部分的调光器,调光无闪烁,平滑。欢迎取样测试和咨询。Q:2870920811 电话:***`
2013-08-09 09:49:24
非隔离型分段调光IC方案SM7390系列 SM7390是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制芯片。外围器件少,方案成本低。*宽电压85Vac
2016-05-16 14:32:52
流技术备受市场的推崇。针对“去电源化”的方案,钲铭科电子早在2012年时推出具有过温补偿的线性恒流驱动SM2082,SM2082B,SM2082C,SM2082D等升级版高压线性恒流芯片,但是随着
2016-01-20 15:02:40
的恒流元件,在各种LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有良好的负载与电流调变率和小的输出电流误差精度。HX5116 系列能使 LED 的电流非常稳定,在大面积的光源应用上,即使电源及负载的电压变动
2020-06-23 12:03:36
导读:LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,本文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案。在
2018-09-27 15:19:32
SM2202P双通道DIMPWM调光驱动电iC替换长运通双通道调光电源方案
2020-10-29 09:08:40
请问国内有做到200KHz、500W的功率电源,哪位有这方面的经验或资料?
2013-11-04 10:23:56
]SM2202P是一款高精度两通道恒流输出大功率LED恒流驱动电源控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动电源方案。单颗IC可实现60W功率的应用,多颗模块并联
2016-08-11 16:03:29
APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动IC 电源IC 恒流芯片产品描述 特点 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V 围简单、外置功率 MOS
2019-07-15 15:21:43
`银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些商品都立足于自立开发的“绿色引擎”技能与知识产权,运用规划掩盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高功用、低功耗的绿色
2017-07-27 16:00:47
通过导通角切波之后,产生一个切向的输出电压波形。应用切向的原理,可减少输出电压的有效值,以此来降低普通负载(电阻负载)的功率。可控硅调光的优点在于工作效率较高,性能稳定。 2、LED 0/1-10V调光电源
2016-08-22 20:38:39
小陈想DIY一个调光的LED台灯,已有整个台灯包括电源,电源为3w可调光电源(220输入,300mA恒流输出,输出电压
2011-12-24 15:23:53
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
描述此参考设计是 200W 可调光低 THD 交流/直流 LED 电源,具有 100V 至 200V 的可调输出电压,专为在街道照明、公路照明等户外照明应用而设计。此设计采用 CCM PFC 作为
2018-10-01 16:24:25
的LED照明领域。SM772X系列产品电路简单,调光兼容性好。SM772X是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-06 15:44:15
电流,以实现 0.2W 0.5W 1W 3W不同串并LED的兼容。传统调光器 是采用切相调光 功率150W 还必须加调光电源 而且50W调光电源是很难做的。联系电话:***/李RQQ:1930027062`
2014-07-01 09:17:22
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,有触摸芯片、电源管理、音视频芯片
2020-01-15 14:51:21
恒流450MA电压24-48V电源模块,想加一个调光电路,实现无级调光功能,哪位大佬有带参数电路图分享一下,谢谢!
2021-03-19 22:34:09
求创联A-200-5(5V 40A) LED显示屏开关电源原理图。谢谢了!!!!!!!
2012-12-24 23:04:42
样品测试邱工手机:***企业QQ:3007519876H7230线性恒流ic方案的电路简单,性价比高,同时易生产,可实现光电一体化的“光引擎”方案,实现的光引擎,也称光电模组H7230外围电路只需一
2020-07-13 18:51:36
,有小电流所用到的内置MOS恒流IC,有大电流外置MOS的恒流IC。H511X系列是一款外围电路简单,元器件少的PWM调光的平均电流LED恒流驱动器,适用于5-150V宽电压范围的非隔离式大功率恒流
2020-04-26 17:43:50
照明、酒店照明、办公照明、商业照明等森利威尔电子专注LED智能磁吸灯降压恒流调光电源芯片研发、设计、生产、销售,为客户提供可靠稳定调光细腻、调光平滑、调光无频闪共阳极的智能磁吸灯解决方案以及技术支持
2021-12-27 10:25:02
本文和大家分享线性恒流分段调光方案是如何实现的。 SM2212E、SM2213E是一系列可分段调节亮度LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac或90Vac~130Vac输入电压,恒流
2016-05-13 14:27:46
软启动,超低启动电流,管脚浮空保护,智能短路保护技术,在漏感大,VDD电压高时也能实现短路保护银联宝在国内市场的优势取决于推出的高效,低功耗,低价格,安全稳定单片开关电源系列,在电源芯片上有独特的多个系列,近百种型号的产品流通于市场,欢迎客户来咨询。
2019-09-27 15:55:35
日趋走向节能化。电源芯片厂商也因此紧锣密鼓的推出了一系列节能产品。比如银联宝科技2017年重点推出节能电源芯片UN系列,有U6117D、U6315A、U6773S、U6217S等多款电源芯片。其中,芯片
2018-06-22 09:52:32
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
以内。(5)驱动能力: 输出级可推大瓦数MOS管,可应用于200W大功率产品,效率95%以上。 ※温度超过160℃输出电流开始线性下降4.应用范围:适用于DC端无频闪调光、大功率灯具、低压差电源
2020-03-06 14:42:58
银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些产品都立足于自主开发的“绿色引擎”技术与知识产权,应用范围覆盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高性能、低功耗的绿色
2017-06-08 16:27:14
银联宝六级能效标准的电源芯片U6116是一款多模式控制的芯片,可用于大电流充电器、LED驱动电源、较大功率控制电源系统、电源适配器等。银联宝六级能效标准的电源芯片U6116内置快速动态响应控制,无异
2020-03-19 14:02:41
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
本文介绍了机场助航恒流调光电源的结构、基本工作原理及其设计,对斩控式交流调压电路从基本拓扑结构和控制部分上进行了详尽的阐述.关键词: 机场助
2009-09-03 11:48:04
27 新的功率在200W-500W 的交流电源设计,越来越需要功率因素校正(PFC),以在减少电源线上的能源浪费,并增加最多来自电源插座的功率。 这篇文章描述了一个用於液晶电视的200W
2009-10-17 11:09:19
56 小功率调光电路
2007-12-11 22:30:56
3164
可控硅调光LED电源技术是未来LED照明代替白炽灯的重要的技术瓶颈,目前,全球各大半导体厂商和专业电源制造商都在积极投入研发和推出了部分专用IC芯片,以迎接LED照明替代白炽灯时代的到来。 这些可控硅调光LED电源为了迎合市场需要哪些品质呢? - 成本 驱动
2011-02-22 23:09:18
96 本文介绍了目前在公路隧道照明中使用的LED 灯的各种调光控制方式,并将调光范围、调光分级、电源效率、信号传输性能等影响因素进行对比分析,提出了目前最适合LED 灯的调光控制
2011-09-02 15:35:09
191 晶门科技于7月30日宣布推出SSM1072HS新系列的智能高功率因数LED电源产品。SSM1072HS是一个恒流电源模块,它具有高效率和高功率因数,可支持高功率LED照明,专为在各种各样的室内和室外
2012-08-03 09:27:49
1070 SM2083单通道线性智能调光电源ic规格书
2015-12-01 18:27:55
43 新研制成功国内首家UV灯和金属灯均可使用的UV无极调光电源电源(UV灯电源)-UV无级调光电源。用户安装此设备后可直接进行外接UV灯管即可形成整套UV光源系统。适合于自动丝印设备、胶印设备、喷涂设备
2016-03-18 15:48:44
7 LED恒流驱动芯片SM7722P 33V120mA(输入200-240V)可控硅调光电源方案。
2016-07-13 16:12:57
28 BYD-BF1005-18W(60V0-3A)LED开关调光电源方案
2017-02-07 18:38:42
6 本次获奖产品PV200-29Bxx系列是金升阳推出的一款满足1500VDC输入的200W大功率光伏电源。
2018-10-16 10:29:53
5285 LED调光电源产品-蓝牙分段定时调光电源:集定时开关、定时调光、变压、多台批量操作等功能于一体,输入电压220V(交流电),输出电压12V(直流电),输出功率400W。 通过蓝牙与手机进行连接,15
2022-01-04 11:33:05
658 (0-10V调光电源/ 1-10V调光电源/可控硅调光电源/10V PWM调光电源/电阻 DIM调光电源) 、LED高PFC半灌胶开关电源/LED 高PFC超薄防水电源等,研硕达工厂为迎合市场需求推出一款新型IP20恒压开关电源,下文中分享新款LED电源的主要特点以及使用指南! 一、如何使用三档调
2022-02-11 10:41:33
4406
置自动定时调光时间,可自动获取当前亮度数值,亮度数值化,精准度高,输入电压220V(交流电),输出电压12/24V(直流电),输出功率400W。 LED分段调光电源怎么接线? 1.220V市电连接在LED分段调光电源右侧L、N接线端子上。 2.LED电源左侧出线端子
2022-03-15 11:32:52
3799 LED调光电源:集定时开、关,调光、设置定时、变压、多台批量设置等功能于一体多功能电源。
2022-04-06 11:49:20
5435 LED调光电源:又称LED分段调光电源,或者是蓝牙分段定时调光电源。同时具备定时开关、LED调光、分段定时调光、变压、多台批量设置等功能于一体。
2022-05-04 11:21:56
2794 LED调光电源:又称LED分段调光电源、蓝牙分段定时调光电源。同时具备定时开关、LED调光、分段定时调光、变压、多台批量设置等功能于一体。 蓝牙分段定时调光电源:电源通过蓝牙与手机进行连接
2022-06-02 16:35:10
2749 LED调光电源:同时具备定时开关、LED调光、分段定时调光、变压、多台批量设置等功能于一体。 蓝牙分段定时调光电源:电源通过蓝牙与手机进行连接,使用微信小程序15米范围之内,可对电源进行无线控制
2022-06-10 16:18:02
718 LED调光电源:又称LED分段调光电源、LED灯带调光电源、LED灯条调光电源或者是蓝牙分段定时调光电源。具备定时开关、手动调光、自动定时调光、变压等功能于一体的多功能电源变压器。
2022-07-16 16:33:30
5053 RPS-200系列是一款200W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度(21.9W/in),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-09-19 14:47:01
1311 调光电源、可调光电源、LED调光电源、LED灯箱电源、LED超薄电源、LED开关电源、LED分段调光电源:集电源定时开关机、定时调整灯光亮度、多组分段定时、多台同步联动、单独设置灯光亮度等功能于一体。
2022-12-27 11:27:23
674 可调光led电源:led可调光电源、LED调光电源、LED分段调光电源、蓝牙分段定时调光电源,集定时开关、定时调光、变压、多台批量操作等功能于一体。 电源通过蓝牙与手机进行连接,使用微信小程序15
2023-02-16 10:58:42
1122 调光电源(Dimmable Power Supply)是一种用于供应可调光设备的电源装置。它能够提供可调节输出电压或电流,以满足调光设备的需求。
2023-07-27 17:18:47
1318 英飞特SSM系列为细条型植物照明电源,已发布功率段220W,330W,440W,760W,1000W,本次新增1500W可编程数字调光电源SSM-1K5SxxxMx。。
2023-08-03 10:30:14
316
调光电源是一种用于改变灯光亮度的电源设备。它通常与可调节亮度的灯具配合使用,通过改变电流的输出来实现灯光的亮度调节。调光电源可以提供不同的调光方式,如PWM(脉冲宽度调制)或线性调光,以满足不同照明需求。它通常是安装在照明设备内部或附近的一个单元,用于供电和控制灯光亮度。
2023-08-03 14:22:59
860 EYX-150系列
宽电压输入: 120-277NAC
全功率宽输出电流范围(恒功率)
可通过软件编程方式调节输出电流、时控等
隔离调光,多种模式可选: 0-5V
2023-08-10 10:31:29
341
DALI调光电源可用于实现照明系统的节能控制。通过调整灯具的亮度,可以根据需要调节能耗。此外,DALI系统还支持场景设置功能,可以预设和切换不同的照明场景,以适应不同的使用需求和环境。
2023-08-11 15:04:48
2617 调光电源的工作原理可以简单概括为通过控制输入电流或电压来改变负载(灯具)的亮度。具体来说,调光电源通常是通过调节输出电流或电压的方式来实现灯光的亮度调节。
2023-08-18 15:06:19
2803 #500W大功率调光电源方案#LED降压恒流无频闪调光IC芯片FP7195 PWM调光深度1%
2021-10-15 12:01:15
1595
调光电源小插板方案
2021-11-17 23:29:27
303
调光可以调节电流或电压,具体取决于调光电源和所控制的灯具的设计。调光是一种用于调节光源亮度的功能,它可以使灯光亮度在不同场景或需求下进行调整。
2023-09-12 14:09:54
1025
