,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如 TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。 提供 ADAS 处理能力 TPS62876-Q1 降压转换器
2023-06-29 10:46:46
7057 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AD/wKgaomSc-iuAFNyoAABZRxMWMag343.png)
IGBT导通后,电源1000V,电阻100Ω,仿真出电路电流10A(如图1、图2),这个没问题。但电源1000V,电阻10Ω,仿真出电流为什么不是100A(如图3、图4)?是IGBT引起的吗?
图1
图2
图3
图4
2023-05-25 11:47:38
描述此处理器电源参考设计是一种汽车电源解决方案,可用于支持高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的高性能单核电压应用处理器。此设计可支持高达 10A 的核心电源电流(电压为 0.9V)。此外还可在宽
2018-10-10 08:52:02
。 TPS22965x-Q1 器件采用节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 小型封装 (DSG0008A),带有集成散热焊盘,可实现较高的功率耗散。TPS22965NQWDSGRQ1
2021-11-04 13:43:21
收发器 PowerWide Vin BUCK第三节 LMR33630-Q1:一级电源的绝佳选择Low Vin BUCK第四节 TPS6281x-Q1:二级电源的 “种子选手”LDO敬请期待!………汽车
2022-11-08 06:22:43
TPS7A4901DGNRtiTSOP21+TPS7A49的特性输入电压范围:3 V至36 V噪音:12.7µVRMS(20 Hz至20 kHz)15.4µVRMS(10 Hz至100 kHz)电源
2021-05-07 09:47:44
收发器 PowerWide Vin BUCK第三节 LMR33630-Q1:一级电源的绝佳选择Low Vin BUCK第四节TPS6281x-Q1:二级电源的 “种子选手”LDO第五节 TPS7B7701-Q1:为车载应用保驾护航………汽车新热点: T-BOX系统解决方案深度剖析(已完结)…
2022-11-08 06:36:35
和 TPS92602-Q1 都具有高侧电流感应模拟调光与脉宽调制 (PWM) 调光功能,以及全面诊断与热管理功能,其可帮助设计人员创建符合多国不同交通规则要求的高灵活照明系统。应用范围包括汽车 LED 前灯、后灯以及车内
2022-11-22 07:30:20
500kHz),可实现效率极高的转换。该解决方案的尺寸为 25mm x 15mm。电流为 5A 时,峰值效率接近 90%。当负载很轻时,效率仍然高于 40%。特性 12VIN 至 1.2VOUT(电流为 6A)峰值效率约 89%DCAP3 模式,可实现快速瞬态响应带宽大于 100kHz负载调整小于 2%
2022-09-15 07:36:02
的灵活性。采用3A MicroSiL封装的TPS82085可实现针对固态硬盘 (SSD) 和测试与测量设备的最高功率密度。这一款工业友好型封装的安装方式与四方扁平无引线 (QFN) 封装相类似,而与之前
2018-05-28 09:50:53
请问一下,CH567的内核电源的电压是多少V?我看了电路图有疑问,芯片的23口为1.2V的输入,但是电源没有1.2V的输出;电源有1.8V的输出,但是没有1.2V的输入。
2022-06-24 12:29:16
。本节主要叙述了基于DSP应用系统的电源设计,简要地介绍了TMS320C6000系列DSP的电源要求及TI公司的TPS6205X系列电压变换器芯片,并给出了产生内核电压和周边接口电压的具体电路,还讨论了
2014-08-12 15:36:13
变为三相交流电驱动电机,同时接收来自整车控制器和控制机构(制动踏板、油门踏板、换挡机构)的信息对电机的工作加以控制。德州仪器可在此应用中提供符合AEC-Q100 标准的反激控制器电源方案。图1 三合一电
2022-11-03 06:44:33
LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容?
靠近FPGA布局的电容也比较大,比如470uF。但这些电容隔4620布局比较远,大于7cm。通过内电层铺铜连接。
2024-01-05 06:01:47
电子产品来说,电源管理相当重要。因此,这部分工作往往在开发周期中占据相当大的比重,图1呈现了Linux内核电源管理的整体架构。大体可以归纳为如下几类:
2019-07-05 07:00:28
MPC5777C 指的是 1.2V 内核电源电压,而 MPC5777C 安全手册指的是 1.25V 内核电源。哪个值是正确的?
2023-05-17 06:01:53
要求一个可带来±4.2%精度的50mV容差的1.2V典型内核电源。3.3V DVDD电源具有一个可带来±4.5%精度的150mV的容差,而1.8V DVDD电源则具有一个可带来±5%精度的90mV的容
2011-09-05 15:36:30
STM32L4系列J-Link下载固件后不断电重新上电内核电压在STOP2模式的问题如何解决?
2022-02-14 07:47:45
TC系列可以做ADAS吗?
2024-02-06 08:22:55
F28335内核电压设计成了1.8V(TPS767D318),晶振30MHz,软件设置为150MHz,硬件能否工作到150MHz,DSP会不会自动降频到100MHz。从数据手册上看,1.8V核电
2018-12-10 11:13:56
。主要特色•提供移动无线基站的 Xilinx® Ultrascale® 系列 FPGA 所需的所有电源轨•设计已经过优化,可支持 12V 输入•具有内核电压输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口•板载
2018-11-19 14:58:25
。特性•提供移动无线基站的 Xilinx® Ultrascale® 系列 FPGA 所需的所有电源轨•设计已经过优化,可支持 12V 输入•具有内核电压输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口•板载加
2015-05-11 10:46:35
请问一下内核电压是需要外部到付供电吗,还是只要在内核电压接一个电容就可以了
2023-09-25 07:51:39
描述The TIDA-01141 TI design provides a reference solution for ±100A shunt-based, high-side
2018-09-26 09:07:53
最近要设计一个输出100A的直流恒流源,最大负载2毫欧,关键是又要求所选器件体积不能太大,菜鸟很是挠头,望大神们帮忙指点给个电路图来
2019-09-06 09:05:23
描述此参考设计支持使用 TPS40200-Q1 为安全跟踪器供电,可允许 8V-50V 的宽输入电压范围。由于采用非同步降压控制器,因此其输出可处理 4.3V,最高为 3A。此参考设计由于采用该
2018-07-24 08:03:17
描述PMP10231参考设计是适用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 TPS57114-Q1 提供 1.2 V 的输出电压(电流为 2.0 A)。开关频率为 1.8MHz。特性 高开关频率此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告
2022-09-19 06:41:50
和VGL)。 在许多情况下,您可以使用LCD偏压电源,如TPS65150-Q1(一种适用于信息娱乐或群集显示器的汽车LCD/显示器偏压解决方案,可大大简化您的LCD电源设计)。但还有另一种设计汽车LCD
2022-11-18 06:45:42
整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100 A的电流?01方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以
2021-03-30 18:46:11
回收三菱驱动器MR-J2S-20A/40A/60A/70A/100A/200A/350A回收西门子,回收西门子全新CPU模块及触摸屏,plc模块,电源模块,模拟量模块,数字量模块,输入输出
2021-06-14 11:25:17
。软件可编程PMICs支持完全可扩展的电源管理平台,而无需重新设计印刷电路板(PCBs)。让我们通过TPS650330-Q1软件可编程PMIC进行说明。该软件具有一个集成工具集,可支持设计重用并简化设计。TPS650330-Q…
2022-11-07 06:07:19
描述用于服务器附加卡 ASIC 内核电压调节的 9V-12.6V 输入、12W、90% 效率降压转换器,在 264mm2 总电源面积内采用 TPS53219 PWM 控制器和 CSD86339Q
2018-08-03 08:05:52
描述此设计采用 TPS53355 PowerStack 同步降压 SWIFT 直流/直流转换器和 LM10011 VID 芯片实现 ASIC 内核 AVS 电源。此设计接受 10V 至 14V
2018-08-16 07:43:20
描述TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。该控制器的双路输出分别面向具有四相
2022-09-19 07:51:54
描述K2E 要求为 CVDD 内核电压使用 AVS SmartReflex 控制。此设计提供在无需使用任何软件的情况下生成正确电压的方法。该电路当前在 XEVMK2EX 上实施。主要特色提供 K2E
2018-08-23 08:05:41
描述 K2E 要求为 CVDD 内核电压使用 AVS SmartReflex 控制。此设计提供在无需使用任何软件的情况下生成正确电压的方法。该电路当前在 XEVMK2EX 上实施。特性 提供 K2E
2022-09-15 07:07:01
描述该参考设计旨在在 Keystone 多核 DSP(主要是 C66x 系列)中提供 AVS 内核电源 (CVDD)。C66x 系列使用 SmartReflex 技术使 DSP 能够控制其电源电压
2018-08-01 09:53:07
描述K2E 要求为 CVDD 内核电压使用 AVS SmartReflex 控制。该设计提供了使用软件和 TPS544C25 的 PMBus 接口来生成正确电压的方法。可在 XEVMK2EX 上实施
2018-08-30 09:18:22
字电路供电。本文重点介绍数字电路电源部分。本设计采用TPS5431×系列电压转换芯片设计数字电源系统,分别产生DSP和PFGA的内核和外围电压以及+5V电压。TPS5431×系列是低电压输入、大电流输出
2021-07-09 08:00:00
差分放大器。DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声。主要特色100A 闭环电流传感器利用 DRV411电流隔离双极电源
2018-08-15 06:00:47
如何使用100个3.3V1A的DCDC组合成100A输出的电源,难在哪里
2021-11-26 22:31:55
DN215低成本表面贴装DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
现在我的电源正常,但是ARN9没有1.2V的输出。还没有跑程序,刚刚把板子焊起来的,会不会是BGA没有焊接好?是否给ARM9提供3.3V电源,就会有1.2V的内核电压
2023-03-06 11:51:48
描述该参考设计采用 TPS65310A-Q1 器件,这是一种电源管理装置,非常适用于基于摄像头或基于雷达的视觉系统,以支持车道偏离报警、防撞系统、盲点检测或夜视等功能。除了 ADAS 终端设备
2018-07-23 07:49:04
2022-09-23 07:08:18
`描述用于服务器附加卡 ASIC 内核电压调节的 9V-12.6V 输入、12W、90% 效率降压转换器,在 264mm2 总电源面积内采用 TPS53219 PWM 控制器
2015-04-09 11:57:56
流动。LM53603Q1用作前端直流/直流降压转换器,这是一种 2.2MHz 开关同步整流宽输入电压降压转换器,可承受高达 42V 的瞬变。TPS57114Q1用于向内核供电,这是一种高电流 2.2MHz 开关降压转换器
2018-09-11 08:56:56
设计100A有源负载来测试电源
2019-06-05 11:19:52
。并且要求其机动性强,体积小,以设计中需使用24V电池为驱动供电。根据1.5倍峰值电流的标准[1],本文需设计一个输出电压为24V,输出电流大为100A的驱动器。机器人只能由自身携带的电池供电驱动器的整体...
2021-09-10 08:44:55
现在有3个电阻,分别是0.05欧姆,0.05欧姆,0.1欧姆。通过电流为100A,现在想实现通过串并联的关系,实现4个功率挡位,即500W,1000W,1500W和2000W,请教高手如何实现,最好有个图,谢谢!!
2011-04-27 16:14:58
TPS40193手册标称20A max,能否靠使用更好的MOSFET和大电流电感实现略高于20A的稳定输出?例如高低MOS均使用100A、3毫欧、Tgtot
2019-04-30 13:22:25
ADI技术支持朋友你们好!1. 最近用ADI公司BF592开发一个项目,硬件上为了节省功耗,需要控制内核电压1.2V,在内核电压开关过程中,偶尔会发送DSP死机,代码不执行了,只有通过外部硬件复位
2018-11-06 09:20:02
谁有控制信号0-5V,输出0-5V/100A,0V起调的电源?500W以上
2013-01-10 13:32:09
2022-09-22 08:00:22
的单相控制器。高电流设备使用多相控制器,且随着电流容量的增加,也会增加相数(以及组件的尺寸和成本)。TI的适用于50A、100A和200A应用的模块化电池测试仪参考设计使用50A和100A电池测试
2022-11-09 06:47:09
描述PMP11184 是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的芯片组解决方案。它对 120A 高电流电压轨使用 TPS53647 4相控制器,该控制器采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并
2018-09-10 09:02:52
`描述此设计采用 TPS53355 PowerStack 同步降压 SWIFT 直流/直流转换器和 LM10011 VID 芯片实现 ASIC 内核 AVS 电源。此设计接受 10V 至 14V
2015-03-12 11:41:11
TPS40303 同步 PWM 降压控制器与外部 CSD16325Q5 NexFET 和低成本的四晶体管电路结合起来,从而满足内核电源 AVS 需求,生成其所需的 VID。该解决方案可为需要通过 4 位
2018-11-30 15:22:13
DN279- 通过不带VID线的I2C总线设置的微处理器内核电源电压
2019-07-31 09:12:47
描述 该参考设计采用 TPS65310A-Q1器件,这是一种电源管理装置,非常适用于基于摄像头或基于雷达的视觉系统,以支持车道偏离报警、防撞系统、盲点检测或夜视等功能。除了 ADAS 终端设备应用以
2022-09-23 06:05:38
差分放大器。DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声。 特性100A 闭环电流传感器利用 DRV411电流隔离双极电源`
2015-04-27 15:23:11
`描述PMP9146 利用 TPS53515 DCAP3 模式 SWIFT 降压直流/直流转换器在 1.2V 输出电压/12A 条件下为高电流 ASIC 内核电压轨供电,其电源面积总共仅
2015-04-09 16:54:37
电压。特性 •提供移动无线基站的 Xilinx® Ultrascale® 系列 FPGA 所需的所有电源轨•设计已经过优化,可支持 12V 输入•具有内核电压输出电压和电流报告功能的 PMBUS 接口
2022-09-28 06:56:35
55mm x 40mm 的总电源 PCB 面积内为内核电压轨调节 0.85V 的电压(电流为 25A)。PMBus 功能可实现轻松编程、通过板载非易失性存储器 (NVM) 进行电源定制配置以及轻松进行
2022-09-27 06:47:49
TPS653853QDCARQ1,O3853QDCARQ1,适用于安全相关应用中微控制器的 TPS653853-Q1 多轨电源TPS653853QDCARQ1,O3853QDCARQ1,适用于安全
2023-02-17 16:54:28
KK5A—100A 螺栓型 快速晶闸管
2009-07-25 14:31:17
824 x 40mm 的总电源 PCB 面积内为内核电压轨调节 0.85V 的电压(电流为 25A)。PMBus 功能可实现轻松编程、通过板载非易失性存储器 (NVM) 进行电源定制配置以及轻松进行自适应
2017-02-08 11:06:42
980 ADI公司的Guneet Chadha将探讨当内核电压不断降低时,电源管理解决方案要解决的三大设计挑战
2019-07-25 06:06:00
2165 ADI Guneet Chadha演示如何通过PMBus改变Arm Cortex μP内核电压,实现效率最大化当最终硅芯电压从最初预期值改变时,此信息很有用
2019-07-24 06:17:00
2203 LTM4700 Demo Circuit - Single 100A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-01-31 10:53:12
1 LTM4650-1 Project - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.6-13.2V to 1V @ 100A)
2021-02-04 10:44:12
0 LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 100A)
2021-02-21 15:16:29
4 LTM4676 Project - 100A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-02-22 11:13:17
5 LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 100A)
2021-03-09 08:34:55
6 TE Connectivity(以下简称“TE”)正式推出全新的Dynamic D8000系列电源连接器,它是Dynamic系列中具备最大承载电流的产品,最大承载电流可达 100A。
2021-03-25 16:28:48
4058 设计100A有源负载测试电源
2021-05-11 14:43:46
6 AN133-A闭环宽带100A有源负载
2021-05-11 20:53:01
8 12V/100A热交换服务器农场设计
2021-05-27 13:03:12
1 LTM4650-1项目-高效4相100A降压稳压器(4.6-13.2V至1V@100A)
2021-05-29 18:30:46
5 LTM4676项目-100A多相降压μ模块稳压器(4.5V-16V至1V@100A)
2021-05-30 08:27:25
11 DC387A LTC3716EG | IMVPII内核电源(内插器)
2021-06-18 12:57:43
15 DVDD 内核电源 DVDD_GPU GPU电源 DVDD_MEDIA MEDIA电源 DVDD_CPU CPU内核电源 VDDIO_DDR DDR IO电源 DVDD_18 IO口电源
2022-01-05 14:28:13
0 600W半桥电源 输出 6V 100A明伟开关电源,PCB整套方案tb2502570_2013
2022-01-05 15:02:45
89 MCU需要内核、参考、通用3种电源,每种电源的性能参数各不相同。为了稳定运行,这些电源必须满足三个条件:负载瞬态波动低,纹波抑制比高,功耗低。其中,内核电源最为娇贵,这个电压大约1.0-1.2V
2022-08-17 10:06:59
1542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/09/pYYBAGL8S9GAAI4CAAFkPLV5G0k402.png)
电子发烧友网站提供《采用TPS544C25和LM10011为K2E生成AVS SmartReflex内核电压.zip》资料免费下载
2022-09-05 15:41:52
0 电子发烧友网站提供《100A电流源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:07:00
5 要满足这些高级要求,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如 TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。
2023-07-09 10:06:07
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/53/wKgaomSqFe2AJGfdAACrbqCvn6Y175.png)
如何为 ADAS 处理器提供超过 100A 的电流
2023-11-24 14:54:06
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0B/wKgaomVdcBGAbW_cAACaBwI_aAw141.png)
如何设计承受100A电流的高负载PCB? PCB(Printed Circuit Board)在电子设备中起着至关重要的作用,它不仅提供了电子元器件的固定和连接,还承载着电流传输的任务。然而
2023-11-23 09:39:58
587 如何为ADAS处理器提供超过100A的电流? 为了为ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)处理器提供超过100A的电流,需要考虑以下方面: 1. 能源供应
2023-11-24 14:26:50
301
