具有较宽共模输入范围的电流检测放大器。MAX44284电流检测放大器集高精度、宽输入共模范围于一体。您可以同时获得高精度、低功耗性能。
2015-03-12 10:14:0922212 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款可集成高精密度、低漂移分流电阻器的电流检测放大器-INA250,该器件可在宽泛的温度范围内提供高度准确的测量。
2015-07-16 11:45:471030 几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:441690 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中
2018-10-08 15:30:01
Diodes公司(Diodes Incorporated)新推出的低压差(LDO)稳压器AP7342,在1.7V到5.25V的宽广输入电压范围内提供双150mA输出电流,以及仅为1%的高电压精度
2018-10-08 15:27:13
,因此很难实现宽带宽测量。YOKOGAWA通过采用自主研发的构造,实现了电阻值为5mΩ、频率带宽为1MHz的电流测量。 另外,分流电阻因测量电流而发热,电阻值也随之发生变化。为了解决这一问题,YOKOGAWA的电阻器采用了可以使电阻值变化达到最小的特殊构造,由此实现了高精度测量。
2018-11-27 20:21:00
分流流器高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之一 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
还需要乘上相应的变比值,这样虽然方便,但是精度就不是太高。要想精确测量大电流,一般使用精密电流分流器组件取代电流互感器或霍尔效应传感器,例如7550A精密电流分流器。但是精密电流分流器测量使用时,需要
2017-07-24 10:41:15
文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流
2021-02-19 22:30:19
高精度电流检测要求 1.工作温度-30℃ ~ +125℃;电流检测范围 1uA ~ 100mA;电流检测精度 1uA;2.电流大小在单片机上用液晶屏显示;
2020-01-02 11:01:04
2018-11-26 20:37:04
现想使用AD8418电流检测放大器来实现高精度检测电机电流,但对应用上有点不是很明白。要求为:输入电压9-16V,电流0-15A。假如采样电阻为0.02R,AD8418的参考电压为+3.3V,增益G
2018-10-12 09:33:27
DC2158A,演示电路拥有一个采用LTC5596的高精度RMS功率检测器。该器件是一款宽动态范围RMS射频功率检测器,工作频率范围为100MHz至40GHz。具有1dB精度的输入动态范围高达
2019-07-18 08:50:14
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器。
2019-10-16 09:01:40
求大佬详细介绍一下MAX4080高精度单向电流检测放大器电路
2021-04-20 07:03:43
MAX车身电子高精度单向和双向电流检测放大器MAX9918/MAX9920这些IC为单电源、高精度电流检测放大器,具有-20V至+75V高输入共模电压范围。 MAX99212线霍尔效应传感器接口IC
2019-09-26 11:13:11
高精度电压检测器
2023-03-28 12:52:50
SE95是飞利浦半导体生产的一款超高精度数字温度传感器,它内置带隙温度传感器和Σ-Δ模数转换功能的温度数字转换器,它也是温度检测器,可提供过热输出功能。它为SO8、TSSOP8(MSOP8)封装形式。
2021-04-22 08:08:01
DC2033A,使用LT6110电缆/线下降补偿器的演示板。 LT6110是一款精密高端电流检测器,可通过检测电阻监控负载电流,并将检测电压转换为吸收或源电流。使用LT6110源极或吸收电流来控制
2020-08-12 09:58:27
你好。我正在尝试使用MClib来开发bldc电机驱动器。 我的问题是为什么用三个分流电阻检测电流? 文件,UM1052描述为电流检测足够的样品只有两个电流。 是否可以使用两个分流电阻,对于Ia
2019-04-04 13:21:29
什么是电阻温度检测器(RTD) 电阻温度检测器(RTD)是一种阻值随温度变化的电阻。铂是最常见、精度最高的金属丝材料。铂RTD称为Pt-RTD,镍、铜及其它金属亦可用来制造RTD
2010-10-19 16:31:03
;lt;5µs)。要保护功率开关晶体管免受故障条件的影响,首先要使用基于分流器或基于霍尔效应的解决方案来检测过流情况。虽然基于霍尔效应的解决方案支持单模块方法,但它们的测量精度很低,尤其在温度升高的情况下
2022-11-03 08:24:04
描述这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了
2018-12-29 15:33:12
描述该基于分流的电流传感器参考设计可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。精密电流传感在大量的汽车应用(包括电池管理系统、电机电流等)中至关重要。一般而言
2018-10-01 17:09:48
描述 这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了
2022-09-23 07:42:29
的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除以分流器的电阻值,从而得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于Microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2019-07-12 08:00:08
分流器的电阻值就可以得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2020-08-06 06:05:56
、误差放大器、电流检测器、D/A、A/D、MCU控制系统组成。当调整管工作在放大状态下,通过控制调整管基极电位,从而控制管压降UCE的大小,为了使输出电流稳定,当负载变化或者输入电压UI波动时,需要
2018-10-19 16:29:44
之间进行权衡。特别是用于控制无刷电机和DCDC转换器以及检测电池剩余电量的电流检测电路,需要大电流量和高检测精度。因此,我们不仅需要使用小阻值分流电阻,还需要使用高精度运算放大器。在使用分流电阻进行
2022-07-27 11:22:32
。这些分流器和相关电流检测放大器的选择与放置对于正确配电和高效率运行至关重要。本文将说明如何根据精度要求和成本来选择分流器和电流检测放大器。
2020-12-30 06:53:25
雾霾检测器的设计。基本要求:1以夏普GP2Y1010AU0F为雾霾传感器,设计雾霾检测器。2 激励源设计:高电平5V,低电平为0V,周期为10ms,占空比为96.8%;3 调理模块设计:将0~3.5V脉冲电压转换为雾霾微粒浓度值;4 雾霾微粒浓度的精度不低于10ug/m3;5 采用单电源5V供电。
2020-05-29 21:19:24
集成了一个内部分流电阻来实现高精度电流测量。特性• 采用紧凑布局,具有良好的热性能• 30A 持续电流测量,采用并联集成分流电流检测放大器• 能够配置用于全范围正、全范围负或部分范围双向电流测量• 此
2022-09-16 06:32:48
保温状态短时间加热未能检测出加热器断线非常不满,项目也无法验收。不得已遍寻网络。先看了很多家的电流继电器,都是响应速度慢。最终开关量电流检测器进入视线。LC27是一款开关量输出的电流检测器,可设
2023-03-29 09:31:15
基于单片机的微电流检测器设计大侠帮帮
2012-02-15 21:32:44
描述该参考设计展示如何使用汇流条类型的分流电阻器来检测 mA 至 KA 级电流。电动汽车 (EV) 和混合电动汽车 (HEV) 中不断增加的高容量电池需求推动了对更大电流范围和高精度电流传感器的需求
2018-10-16 16:54:06
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
WiFi 通信系统的发射功率控制需求。特性在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS 功率检测45dB 的线性 dB 功率检测范围LOG 一致性优于 ±0.5dB对温度极不敏感(在工作温度范围内为 ±0.25db)响应不受调制影响
2022-09-28 06:14:20
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
电压检测器的作用是什么?电压检测器如何使用?
2022-02-16 07:44:42
分流器需要在一个大电流下工作,电阻的表面温升会导致阻值的变化,从而影响到检测精度。要使温度对检测精度的影响降到最小,必须要使用低温飘的分流器,分流器由三部分材料组成(见图一):1.电阻合金材料2.
2019-04-26 15:09:31
背面贴装结构,电流路径成直线状态,可以去除多余的电阻成分,减轻安装时电阻值出现的偏移情况。UCR系列电流检测电阻详细型号如下:UCR系列电流检测电阻用于高精度电流检测具有以下三大优势:利用罗姆特有的修整
2019-07-12 04:20:55
触电保护电路(旁路电流检测器) L2上电流小于L1,二次侧L3感应电动势,经整流滤波后,A点电压?0.2 V ,T1、T2导通。KA动作,KA1 KA2断开,电器断电。
2008-12-11 16:30:35
如何提高功放限流精度的分流稳压器?
2021-04-23 06:40:17
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
作者:Henri Sino ADI公司在电机控制、电磁阀控制以及电源管理(如直流-直流转换器与电池监控)等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。在这种应用中,对高端电流而非回路电流进行监控
2019-06-19 08:06:34
本人想做黑白块的边沿检测,但是为了达到检测的高精度,普通光电对管与光电传感器的区别在哪里?因为原理相同,也不知道到底性能差别在哪里?有没有大神可以一起讨论一下?
2015-05-31 09:47:10
Diodes公司推出六款高可靠性的电流监控器产品系列,适用于40V和60V操作。最新的ZXCT108X 器件能检测高侧检测电阻器中的电流,提供接地参考,从而降低系统电路复杂性及成本。
2010-07-09 18:25:0328
电流检测器电路图
2009-03-28 08:34:341247 汽车电池启动电流检测器
该
2009-09-10 11:51:211848 Avago推出业内最小型隔离电压/电流检测器
Avago Technologies(安华高科技)宣布,推出两款新微型化电压/电流阀值检测光电耦合器,适合各种广泛的工业控制应用。ACPL-K370/K37
2009-11-25 09:10:18827 Maxim推出业内精度最高的RMS功率检测器
Maxim推出RMS功率检测器MAX2203。器件设计工作于800MHz至2.0GHz频带,接收RF输入信号,输出与输入信号功率相对应的电压,该电压与
2010-02-22 11:20:56696 Maxim推出1mm²高精度电流检测放大器
Maxim推出业内领先的高边电流检测放大器(CSA)系列产品的最新成员MAX9634。MAX9634专为空间受限的便携式应用
2010-03-25 15:38:48617 小尺寸高精度电流检测放大器
Maxim推出业内领先的高边
2010-03-26 10:51:471403 日前,全球领先的电量传感器制造商LEM宣布推出了用于铁路高精度电流测量的DI系列/分流隔离器。DI系列传感
2010-11-01 09:04:29900 BL8506 系列电压检测器,具有高精度,极低功耗(VDD=3.0V 时,IQ=500nA)的特点。 同时,极宽的工作电压范围(0.7V≦VDD≦10V),使得BL8506 非常适合用于系统复位的 应用中。
2011-04-14 17:55:32169 特瑞仕半导体推出超小型(0.75mm x 0.95mm x h0.4mm) 高精度的电压检测器XC6126系列产品,
2011-05-19 08:57:581027 凌力尔特推出一款完整的高压侧电流检测器件LT6109,该器件包括一个电流检测放大器、两个比较器和一个精确的400mV电压基准。当与一个分流电阻器相连时,高端电流检测放大器可精确地
2011-07-08 09:01:441038 德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高精度的电流分流监测器。该 INA226 最高失调电压为 10 微伏 (uV),最大增益误差为 0.1%,精度比业界领先竞争产品高 10 倍
2011-08-30 09:29:142799 本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测。
2012-11-01 16:22:412335 改进低值分流电阻的焊盘布局,优化高电流检测精度
2016-01-07 14:51:390 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)的MM9Z1_638的电源信号双隔离型车用大电流检测器解决方案。 大联大世平推出的大电流高精度的电源与信号双隔离型分流器解决方案,主要用于车载BMS使用。
2019-02-26 10:47:031849 达拉斯, 2015年7月9日//PRNewswire/- 德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今天推出业界首个当前 - 读出放大器集成了高精度,低漂移分流电阻,可在宽温度范围内提供高精度测量
2019-08-12 10:53:204841 最近终于可以稍微歇一下,可以打打球,写写文,看看电视剧了;最近一段时间经过枯燥的持续学习后,感觉天天都在涨知识,嘎嘎。接上文,继续介绍分流器的其他内容。在BMS应用中,分流器被用在了检测电池包的总电流处,所以其检测精度很重要,那么我们就需要了解哪些因素会影响分流器的检测精度
2020-12-24 13:24:051682 新推出的PCS-1000I是隔离输出的高精度电流分流器,承继PCS-1000可同时进行电压与电流的采样功能。
2021-01-17 11:30:243538 中占据很大比例,结果大幅增加测量误差。高精度应用通常使用 4 引脚电阻和开尔文检测技术以减少这种误差,但是这些专用电阻却可能十分昂贵。另外,在测量大电流时,...
2021-01-20 10:47:023 中国,2021年3月8日——意法半导体推出了三款高精度高压双向电流检测放大器,这些放大器增加了便利的关断引脚,以最大程度地节省电能。
2021-03-10 15:39:092053 LTC5532:高精度300 MHz至7 GHz射频检测器,带增益和偏移调整数据表
2021-05-08 21:16:531 LTC5530:带关断和增益调整功能的高精度300 MHz至7 GHz射频检测器数据表
2021-05-20 08:02:011 LTC6994-1LTC1541演示电路-带毛刺抑制器的高精度、功耗、过压检测器
2021-06-03 08:18:169 CA-IS1200 器件是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
2022-03-28 18:11:134022 CA-IS1300是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
2022-04-02 09:03:491358 电子发烧友网站提供《用于WLAN应用的高精度对数RMS功率检测器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:18:490 分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器来说则是误差来源,是影响分流器精度的主要因素。
2022-10-13 10:09:564475 一种高精度的BQ25980输入电流的检测方法
2022-10-28 11:59:570 DC/DC 转换器模块之间的均流使多个模块可以并联。近年来,分立式电流检测电路设计的严格容差使分立式电流检测电路设计成为一项艰巨的挑战。本应用笔记介绍了一种采用MAX4372的低成本、节省空间、高精度电流检测和共享方案。
2023-01-11 15:29:111454 随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。 众所周知,高精度电流源是电子实验中重要的测试仪器,能够
2023-03-03 18:16:451098 随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。
2023-04-12 17:20:03720 从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路。
2023-05-08 10:24:10360 高精度电流传感器微电流检测突破进展
我司高精度微电流传感器,目前的最小辨识度可以达到10uA,对于100uA的微小电流可以准确进行识别,可以在不破坏被测电流线的情况下,实现对微小电流的高精度隔离测量。
2021-09-17 16:09:541754 高精度电流源是一种用于产生高精度、高稳定性和低噪声的直流或交流电流信号的设备。它主要应用于各种实验和测试领域,例如半导体器件测试、传感器校准、精密测量和医疗检测等。高精度电流源的作用是提供可靠的电流
2023-07-11 17:14:10448 在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51368 高精度电流源是一种能够提供准确、稳定的电流输出的设备。它被广泛应用于工业自动化、科学研究和仪器仪表等领域,用于检测、校准和驱动其他设备。
2023-12-25 12:29:55229 电流反馈对于提高驱动性能至关重要,决定了电机的总体控制带宽和响应时间。随着汽车电子、工业自动化、互联网通信等领域的高速发展、产品性能不断提升,高质量电流检测方案不可或缺。矽力杰新一代高带宽高精度电流
2023-12-27 08:19:24198 一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:18:020 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:17:010
查看更多
