雷电及浪涌电压电流具有极高的幅值,与具有极高内阻的电流源相近的电流特性,所有的防护措施都需要围绕这些方面展开。雷电及浪涌防护的基本原则是使雷电及浪涌所包含的能量按照预先设定好的方式和途径顺利的泄放
2024-07-25 11:40:25
4655
市电停电后,接线松动电池就不能放电了。误区五、低价就意味着性价比高 UPS电源的品牌种类繁多,在性能上各有千秋,这就给用户提出了一个问题:什么样的UPS电源最好?即什么样的UPS电源在性价比上最优秀呢
2017-12-27 14:02:17
。 5.小容量UPS的电源过电压防护方案 过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳造成
2011-04-14 09:59:46
流和过电压保护元件。(5)众多电力/电子产品都需要防止雷击以及电源线与电话线的交扰,以保证正常通信和用户人身安全。所以,随着电力/电子产品的发展,过电流/过电压保护元件的需求呈上升趋势。(6)据统计,在
2015-06-12 15:34:10
,而且一旦受到过电压的损害就会引起设备损坏的设备进行防护。
在浪涌防护方案设计中,一般采用“多级防护、逐级削减;泄放为主、阻挡为辅”的模式进行系统级的浪涌防护。浪涌防护原理示意图如下:
2024-01-18 15:49:37
各路大侠,本人做个双极晶体管的过电压和过电流失效验证,不知道如何下手,过电压直接在CE结之间加大于击穿电压的直流电压可行吗,应该怎么设计,加多长时间?过电流的话用恒流源给基极提供大电流让其烧毁,可以吗?望各位指教!
2015-09-17 15:30:39
FANUC发那科伺服电源报警8维修,过电压故障原因:电源电压高过了允许输入电压的范围。逆变器上P、N间电压超过了规定值。电源电压太高。存在容性负载或UPS(不间断电源),使得线电压升高。未接再生放电
2021-09-06 08:22:41
HK-FGB型复合式过电压保护器(简称HK-FGB)是我公司针对现行各类过电压保护器保护弱点而研制的新一代专利产品,专用于35KV及以下中压电网中;不但能防护截流过电压、多次重燃过电压及三相同时开
2013-07-03 15:16:28
和过电压带来的巨大危害。一、浪涌电压产生的原因及可能入侵途径二、 雷电和过电压防护对于小灵通基站的意义: 雷电和过电压防护对于网吧的意义可以分为以下几点: 1.保护设备财产 直接的雷击会直接击毁
2009-02-09 16:02:15
关于12V DC电源线上过电压浪涌防护,之前也科普过几个方案。不可否认,12V DC电源线保护方案有很多,接下来,要分享的是汽车电子12 V DC电源线保护方案,如下图:从图中可以看出,选用的是汽车
2021-11-17 07:36:14
接地的方法来避免此类问题的发生。但是,感应过电压防护效果与设计方案、施工质量及成本费用有极大关系,很难达到理想的屏蔽效果。因此对雷电感应过电压的防护主要集中在电源线和信号线系统,特别是在信号数据线路中使用的过电压保护器应该具有电磁屏蔽功能。
2011-06-30 11:36:56
、 过电压的原因 一般能引起中间直流回路过电压的原因主要来自以下两个方面: (1) 来自电源输入侧的过电压正常情况下的电源电压为380V,允许误差为-5%~+10%,经三相桥式全波整流后中间直流的峰值为
2014-05-09 09:34:55
中间直流回路多余能量如何及时处理,如何避免或减少多余能量向中间直流回路馈送,使其过电压的程度限定在允许的限值之内。应采取的主要对策有: 1)在电源输入侧增加吸收装置,减少过电压因素。对于电源输入侧有
2019-08-08 16:44:50
外部过电压是指什么?并联运行同一电力系统中的频率是多少?纯电感交流电路的无功功率是多少?
2021-09-22 07:39:52
外部过电压是指什么?额定容量是什么意思?
2021-09-27 08:00:08
通过考试。1、【判断题】电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(?)(√)2、【判断题】 外部过电压是指外部原因造成的过电压,它与气象条件有关,因此又称大气过电压。(√)3、【判断题】 感抗XL与线圈的电感L和交流电频率f成反比。(×)4、【判断题】 线路维护...
2021-09-16 07:31:23
过电压、过电流区别是什么?能不说明白清楚点?谢谢!!!
2023-12-22 08:16:43
装置的电源电压意外升高以及在开关动作过程中所出现的浪涌电压。如果不及时处理,瞬间的过电压不仅会造成半导体、集成电路以及设备内部精密元器件的损坏,而且会对人身安全造成威胁。 因此,如果电器设备要具有高
2016-06-15 14:32:04
停电、电容性设备的充放电、电动机的启停、开关电源的启停、焊接设备、其他加工设备的原因等。二、浪涌过电压的危害1、电子设备损坏:增加维修和更换成本;2、会出现故障;(1)设备会出现临时停机;(2)设备
2019-11-08 16:07:56
目的。 该方案主要用于工业产品中的感应过电压、操作过电压防护及能量吸收。如汽车电子、LED照明、智能电表、工控及安防等。 Sunlord压敏电阻器简介
2010-03-25 18:23:41
系统介绍过电压产生的原因、防止和措施, 并对XMQ 6703 中型客车电气系统的电源部分设计进行了改进。关键词: 中型客车 电源 过电压Abstract: Th is paper systemat ically int roduces the
2009-07-25 09:15:13
10 市话通信系统过电压过电流防护技术要求的主要内容:本标准参照采用国际标准CCITT建议K.11《过电压过电流防护原则》,K.20《电信交换设备过电压过电流的防护要求》和K. 21((用
2009-08-20 15:20:57
19 对产生高压输电线路过电压的原因之一———工频过电压进行了详细的分析.利用长输电线路模型,分别对单端电源与长线相连的工频过电压、不对称短路引起的工频过电压和双端
2010-03-01 18:11:48
13 有效抑制IGBT模块应用中的过电压寄生杂散电感会使快速IGBT关断时产生过电压尖峰,通常抑制过电压法会增加IGBT开关损耗或外围器件的耗散功率。
2010-03-14 19:06:52
50 TBP-IM过电压监测仪,是合肥凯能有限公司生产对于TBP(三项组合式过电压保护器)的一种智能型放电记录装置。它是在总结前一代TBP三相过电压计数器经验基础上,针对过电压保护
2010-07-16 12:27:26
27 输入过电压保护电路
2009-01-21 10:43:51
2515
通信系统过电压产生的原因与防护
摘要:叙述在通信系统中过电压产生的原因、雷电的形成、防护的措施以及各种防护器件。
关键词:过电压雷电防护器
2009-07-11 08:30:07
1422
过电压保护
开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。开关稳压器所使用的未稳压直流电源诸如蓄电池和整流器的电压如果过高,使
2009-07-15 09:18:35
13755
图5 输出过电压保护电路
图5为输出过电压保护电路。稳压
2009-07-17 10:59:02
2230 过电压保护电路图
2009-07-20 14:46:04
1515
中频电源的过电流和过电压的保护
中频电源装置的主电路采用晶闸管半导体器件,这类器件
2009-07-28 08:10:34
2246 高压并联电容器的过电压及防护技术
电网中装设高压并联电容器以改善功率因数,维持运行电压,提高输变电设备输送容量和降低线路损耗。但如
2009-12-07 10:13:55
2911 变频器过电压产生的原因及解决方法
过电压现象在变频器在调试与使用过程中经常会遇到。过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电
2009-12-30 14:35:06
5980 CW431CS过电压保护应用电路
在过电压保护线路中,当V+超
2010-01-07 11:19:30
2339
变频器过电压的原因及其对策
中心议题:
过电压的产生与再生制动 过电压的防止措施解决方案: 能量消耗 并
2010-05-25 11:54:06
1215 电冰箱的压缩必须昼夜工作,经常起动、停止,而一昼夜内电源的变化幅度,往往会超过电冰箱压缩机工作的允许电压范围。如果电机长期过电压或欠电压运行,均
2010-07-31 23:21:13
2377
本文结合实际,针对UPS应用当中的过电压防护需求,提出适当的解决方案。
1.过电压防护概念的变化
当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯
2010-08-31 10:16:56
988 探讨了分布式电源对配电网过电压的影响。对由分布式电源引起的配电网铁磁谐振过电压、单相接地故障过电压以及发电机自激过电压进行了理论分析,并利用PSCAD 软件对杭州某变电所
2011-05-27 18:09:05
37 电网过电压抑制方法
2017-01-17 19:47:04
17 为了测量互感器的传递过电压,本文利用传统的方法和基于LabVIEW8.6的传递过电压测控平台方法,分别开发互感器传递过电圧测控仪,而通过测控平台的方法能灵活方便、可靠性高和迅速制作电力互感器传递过电压试验仪,最后给出一个现场应用的案例。
2017-09-01 16:46:53
12 线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U 线=513V。在过电压发生时,(因机直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V 左右时,型而异)变频器过电压保护动作。造成过电压的原因主要有两种: 电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因
2017-10-26 10:08:35
12 线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。 在过电压发生时,直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V左右时,(因机型而异)变频器过电压保护动作。造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。
2017-12-04 01:16:01
11980 大气过电压是由直击雷引起的,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷电活动强度直接相关,而与设备电压等级无关。内部过电压是由于操作(合闸、拉闸)、事故、(接地、断线等)或其他原因,引起电力系统的状态发生突然变化,出现从一种稳定状态转谈为另一种稳定状态的过程,在这个过程中可能产生对系统有威胁的过电压。
2018-10-06 15:27:00
38762
本文阐述了软启动器在运行过程中产生的过电压对晶闸管的影响,分析了产生过电压的原因,并提出了几种解决过电压的保护措施。
2018-10-06 16:58:00
7396
一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中,如开关开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等
2018-10-06 09:30:00
16780 谐振过电压指电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。
2019-07-16 14:47:02
15744
多为空载线路不对称接地故障的谐振、消弧线圈补偿网络的谐振和某些传递过电压的谐振等。
2019-07-16 14:51:59
5011
电网运行中,正常时中性点不接地系统PT铁芯饱和易引起谐振过电压;中性点不接地方式发生单相故障可引起谐振过电压。运维人员操作或事故处理方法不当亦会产生谐振过电压。另外设备设计选型、参数不匹配也是谐振过电压产生原因。
2019-07-16 15:16:45
22717 工频电压升高的大小会直接影响操作过电压的实际幅值。操作过电压是叠加在工频电压升高之上的,从而达到很高的幅值。
2019-07-16 15:32:03
6806 发电机配置性能良好的励磁调节器或调压装置,使发电机突然甩负荷时能抑制容性电流对发电机的助磁电枢反应,从而防止过电压的产生和发展。
2019-07-16 15:33:31
19051 过电压抑制柜的智能测控单元ZK,实时监测系统运行状态,将系统中的过电压、低电压、接地、谐振、断线等事故进行准确的判断处理与预警。
2019-07-17 11:44:09
32260
为了便于研究,现行国家技术标准把内部过电压分为工频过电压、谐振过电压和操作过电压,其中工频过电压和谐振过电压又称作暂时过电压。
2019-07-17 14:35:19
20292 大气过电压又称冲击过电压,是指当雷云主放电时(放电电流为波头很陡、波幅值很高、衰减很快的冲击波)作用在物体上形成的冲击过电压。
2019-07-17 15:03:01
15155 持续时间比较短。操作过电压的持续时间虽比雷电过电压长,但比工频过电压短得多,一般在几毫秒至几十毫秒。操作过电压存在于暂态过渡过程之中,当同时又存在工频电压升高时,操作过电压表现为在工频过电压基础上迭加暂态的振荡过程,可使操作过电压的幅值达到更高的数值。
2019-07-19 17:15:26
9666 空载线路合闸时,由于线路电感-容的振荡将产生合闸过电压。线路重合时,由于电源电势较高以及线路上残余电荷的存在,加剧了这一电磁振荡过程,使过电压进一步提高。因此断路器应安装合闸电阻,以有效地降低合闸及重合闸过电压。
2019-07-19 17:19:55
10504 暂态过电压是指快速突升的高电压脉冲叠加到供电电压上引起电压升高,它是一种在持续时间范围内衰减较慢的过电压暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压,又称工频电压升高。
2019-07-19 17:32:00
11817 一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中,如 开关 开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等,这些过电压都是工频过电压,也就是其电压波形的频率还是维持50HZ没变。
2019-08-13 14:17:47
11708 TBP型过电压保护器试验方法如下:试验方案:过电压保护装置的放电电压是决定被保护设备能否得到保护的重要指标。TBP型过电压保护器与阀式避雷器结构相似,由放电间隙和非线性电阻串联组成。决定这种结构
2019-08-13 14:24:42
14246
过电压保护器是一种不但可以限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压,而且可以保护相间过电压的装置。它的应用很广泛,适用于不同型号的KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等35KV及以下成套开关柜
2019-08-13 14:35:28
10786 造成变频器过电压的原因主要有两种:变频器电源过电压和变频器再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在大部分变频器的输进电压最高可达460V,因此电源引起的过电压极为少见。
2019-08-21 11:55:06
25696 ZB-TBP-10,35KV户内型过电压保护器主要用于保护电力系统中的各种电气设备免遭大气过电压、操作过电压和工频暂态过电压等损坏,是电力系统绝缘配合的基础。 金属氧化物避雷器(MOA)的核心元件
2020-05-26 09:54:54
2209 真空断路器的操作过电压主要有截流过电压、重燃高频过电压、重击穿过电压、弹跳过电压等。截流过电压和重燃过电压一般在开合感性负荷时产生;重击穿过电压和弹跳过电压一般在开合容性负荷时产生。
2019-11-29 09:23:34
4984 过电压保护器主要是用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等诸多电气设备的绝缘以免遭受过电压的损害。
2020-02-19 20:39:24
6351 的LED,因其蓝宝石基板,对邻近的雷击闪电攻击造成的电压瞬变非常敏感。本文设计了解决LED照明电路的浪涌过电压防护问题的方案:
2020-06-09 14:59:55
3452
UPS电源作为供电系统,必然存在来自多个方面的线路连接,包括市电交流输入、UPS交流输出、通信接口等。严格来说,这三个端口都应设置过电压防护。
2021-02-14 17:31:00
2071 过电压保护器是一种先进的保护设备,主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘,避免过电压的损坏。 过电压保护器用于限制雷电过电压和操作过电压,是一种先进的新型过电压保护装置
2021-05-13 11:21:04
13069 什么是过电压?在电力系统中,过电压是指工频超过额定电压10%的交流电压。因此,电气设备的绝缘能长期承受工作电压,并且必须能承受一定范围的过电压,从而保证电力系统的安全可靠运行。
2021-06-17 16:21:44
2675 在无任何雷电征兆的情况下,用户正在运行的UPS电源内置防雷器却坏了,但是UPS却仍在正常工作着。其实,当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端,虽然不一定立即损毁设备,也会对设备内部
2022-01-06 13:37:48
0 接上文,变频器过电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器过电压的措施有哪些?涉及到具体的解决方法又有哪些?
2022-03-24 09:01:11
1814 谐振是一种稳定状态,在操作或事故期间在过渡过程中产生功率系统中的谐振过电压,但在过渡过程之后的较长时间内也可以稳定,直到发生新的操作谐振条件。剥夺它。因此,谐振过电压的持续时间远远超过运行过电压
2022-08-23 15:23:50
5483 过电压保护器是一种用于保护电力系统中电气设备免受过电压损害的设备。其使用价值主要体现在以下几个方面: 保护电气设备:过电压会对电气设备产生不良影响,如击穿、烧毁等,过电压保护器能够及时发现过电压并
2023-03-01 10:54:51
1146 过电压对于电源来说是一个非常有害的信号,雷电等引起的瞬时高电压如果不加遏制,直接由电源引入RTU(远程终端设备),则会影响电源模块的正常工作,使各功能模块的工作电压升高而工作不正常,严重时会损坏模块,烧坏元器件(IC)。典型过电压形成的冲击电压脉冲如下图所示。
2023-03-13 14:20:16
3926
过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护器
2023-03-29 08:59:34
2124 过电压保护器是一种用于保护电力设备免受过电压损坏的装置,其使用价值主要体现在以下几个方面: 保护设备:电力设备在电力系统中可能遭受各种形式的过电压,如雷击、开关操作等。过电压保护器可以在过电压
2023-03-30 14:32:27
1072 过电压保护器是用于保护电力系统免受过电压损害的装置,其主要参数说明如下: 动作电压:过电压保护器的动作电压是指在电力系统中出现过电压时,过电压保护器需要达到的电压水平才能够动作。一般来说,过电压
2023-04-03 15:59:18
4278 过电压保护器是一种常见的电气设备,用于保护电路免受过电压的伤害。在生活中,过电压保护器广泛应用于各种电器、电子设备和电力系统中,以确保它们的安全运行。
2023-06-04 16:05:00
2613 过电压保护器是一种用于保护电气装置的设备,其主要作用是保护电气设备免于由于电网或设备本身超电压而造成的损坏。过电压保护器可分为外部和内部两种类型,外部过电压保护器通常安装在主电源侧,起到防护整个电气系统的作用,而内部过电压保护器则直接安装在电气设备中,用于保护该设备本身。
2023-06-07 08:17:03
4240 过电压保护器是在电气系统中用来保护设备免受高电压冲击的装置。它们常用于以下场景: 1. 电力系统中:过电压保护器可以安装在电力系统中,以保护变压器、电缆和电气设备免受过电压引起的损坏。 2. 通信
2023-07-05 14:15:35
1855 什么是过电压和欠电压? 过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和处理。 一、过电压 过电压是指电压超过了正常运行范围
2023-09-12 18:19:11
10946 在电力系统中,过电压保护器是一种至关重要的设备,它能够有效地保护系统和设备免受过电压的损害。随着电力行业的不断发展,对过电压保护器的需求和要求也不断提高。本文将深入探讨过电压保护器的生产与制造标准
2023-09-19 08:42:17
1281 过电压是电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压从而可能危害绝缘的异常电压,属于电力系统中的一种电磁扰动现象,是电力系统中电路状态和电磁状态的突然变化所致。过电压分为外部过电压和内部过电压。 工厂
2023-10-07 11:41:25
11509 过电压、雷击防护原理认识(电路类型不分,以INV3PH DC侧为例)
2023-10-13 15:22:56
1015
【场景:过电压保护器操作指南】 1. 理解和熟悉设备:在操作过电压保护器之前,务必全面了解和熟悉设备的特性,包括其工作原理、功能和使用方法。 2. 确保电源关闭:在操作过电压保护器之前,一定要先关闭
2023-10-16 11:13:18
1030 标题:过电压保护器:安全守护,电力之盾 在电力领域,安全始终是首要考虑的问题。在各种电力设备中,过电压保护器作为一种重要的安全元件,能够有效地保护设备免受过高电压的损害。那么,过电压保护器是如何进
2023-10-31 09:11:27
1068 过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。 过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护
2023-11-06 10:19:25
3030
2023-11-09 10:05:12
2545 变频器过电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器过电压的措施有哪些?涉及到具体的解决方法又有哪些? 由于过电压产生的原因不同,因而采取的对策也不相同
2024-01-02 15:23:01
1902 浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害 浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57
2720 过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58
1173 过电压保护器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置,它可以有效地防止电气设备因过电压而损坏。那么,如何正确地使用过电压保护器呢?下面我将为大家介绍一些使用过电压保护器的注意事项。 首先,在使用过电压
2024-01-30 14:59:49
1539 什么是过电压等级,如何划分的? 过电压等级是指电力系统中可能出现的电压突变或超过额定电压的现象。过电压是电压的瞬时增高,通常是由于电力系统中的故障或突发事件引起的。过电压可能对电力设备和电力系统运行
2024-02-06 09:29:37
13170 电力系统过电压是指电力系统中的电压超过了设计或运行的限制范围,从而可能导致设备损坏或故障,甚至对人身安全产生威胁。过电压主要分为内部过电压和外部过电压两大类。本文将依次对这两大类过电压进行详细介绍
2024-02-27 10:41:03
10082 输出电流10A。符合GB7251.1/ (IEC60439-1),GB15576-2020,相关标准,验证低压补偿柜过电压保护测试。 1.2工频过电压试验软件功能 系统化控制,触摸屏显示,操作简单便捷; 数据掉电保存; 电压自动调节和控制,具有较高的稳定性,从而避免电源的波动影
2024-03-31 16:01:42
1279 过电压继电器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的保护装置。它通过检测电气设备上的电压,并在电压超过设定值时触发保护动作,从而保护设备免受过电压的影响。过电压继电器的性能指标之一是返回系数,它反映了
2024-06-24 10:01:46
2887 在电力系统中,过电压保护器和氧化锌避雷器都起着重要的过电压防护作用。然而,过电压保护器不能完全取代氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器具有良好的非线性伏安特性,能在雷电过电压和操作过电压下迅速导通,释放能量
2024-09-19 16:28:48
834 组合式过电压保护器通过多元件协同和多级能量泄放,实现对复杂过电压的全方位防护。其设计兼顾快速响应、低残压和高可靠性,是电力系统及敏感设备不可或缺的安全屏障。实际应用中需根据系统电压等级、绝缘水平及过电压类型选型,并配合定期维护以确保长效保护。
2025-04-25 15:28:12
995 在安装UPS电源的过程中,过电压风险是一个需要特别关注的问题。过电压可能由多种因素引起,如电网波动、雷击、操作不当等,它可能对UPS电源及其连接的负载设备造成严重损害。
2025-07-02 17:08:21
548
、防护措施五个维度展开对比,明确二者差异: 一、核心定义:时间尺度是根本分界 暂态与瞬态的本质区别在于 过电压的持续时间 (从电压偏离
2025-09-25 16:32:27
1409 、触发方式” 的设备,并结合 “离线单点测量” 或 “在线持续监测” 场景设计方案。以下分两类过电压,从 “测量原理、核心设备、具体方法、监测方案、注意事项” 展开,确保技术可落地。 一、先明确:测量与监测的核心技术要求(区分两类过电压的关键) 两
2025-09-25 16:35:27
1268
