本文讲解buck电路的工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
2022-08-17 16:03:38
7013 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/29/poYBAGL8n6aAUh0BAABVXGmwxxw018.png)
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:38
14975 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/7A/pYYBAGL_OwaAA93vAAGmAwYPJ4Q204.png)
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:40
2487 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:14
2274 Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2022-10-31 09:25:36
5212 今天来介绍下LT1173在buck(step-down)模式的工作电路。在介绍PWM电路结构时,有一种形式成为buck型,如下所示。
2022-12-12 16:49:07
804 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6C/pYYBAGOW522AMLkLAAAw8HMAIhE881.png)
在上一篇文章中,我们详细介绍了BUCK电源电感的两种工作模式CCM和DCM,及其各模式下各点波形的不同之处。本篇将介绍在负载电流继续减小时,电源工作模式有哪些,以及各有什么不同。
2023-01-19 16:12:00
2790 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/5D/poYBAGO5KKCAK0RAAAAMqQn4Cz0549.jpg)
基本共射极放大电路的工作原理
2023-02-21 13:53:07
1709 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/C2/poYBAGP0XAiAU7vZAAAsjQKbUHQ864.jpg)
2023-05-25 14:11:46
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_HyAGRfJAAABHPcY3Mw485.png)
问:Buck电路的占空比D=Vout/Vin是一直成立吗?
2023-09-15 16:54:57
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B5/wKgaomUEGDWAUhqgAADQWvo74MI960.jpg)
555定时器可工作在三种工作模式下:单稳态模式:在此模式下,555功能为单次触发。应用范围包括定时器,脉冲丢失检测,反弹跳开关,轻触开关,分频器,电容测量,脉冲宽度调制(PWM)等。无稳态模式:在此
2018-08-28 11:06:55
的调节方式控制电能流动的功率变换电路。2.判断BUCK电路的模式如上图,BUCK变换器是一种降压型变换器,输出电压V比输入电压Vg低。根据输出电感L中的电流是否是连续,BUCK变换器可以工作在连续模式(左)和断续模式(右)。如何去判断工作在哪个模式呢?我们可以通过电感峰峰值和电感..
2021-10-29 07:26:40
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
Buck的由来电力电子的发展史我不想多说,经过几十年的发展由最初的线性电源低效率、大体积到目前的高频、小体积和高效率。下面将介绍三种最基本的拓扑之一Buck变换器是如何演变过来的。学过电子的应该都
2023-03-20 09:24:37
一、Buck变换器另外三种叫法 1.降压变换器:输出电压小于输入电压。 2.串联开关稳压电源:单刀双掷开关(晶体管)串联于输入与输出之间。 3.三端开关型降压稳压电源: 1)输入与输出
2023-03-15 16:20:45
2021-12-27 07:43:58
BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。BUCK也是DC-DC基本拓扑,或者称为电路结构
2018-12-21 15:37:29
三态门的工作原理是什么?
2021-05-20 06:55:47
三端稳压管工作原理 三端稳压管分固定稳压和可变稳压2种。 一、三端固定稳压管工作原理 1、三端固定稳压IC有正输出(78系列)和负输出(79系列)两种类型。 2、78系列原理图: 三端
2021-11-12 09:08:48
三极管有放大、饱和、截止三种工作状态,放大电路中的三极管是否处于放大状态或处于何种工作状态,对于学生是一个难点。笔者在长期的教学实践中发现,只要深刻理解三极管三种工作状态的特点,分析电路中三极管处于
2019-03-05 07:00:00
STM32F103xC、 STM32F103xD和STM32F103xE增强型产品支持三种低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。 ● 睡眠模式在睡眠模式,只有
2021-07-23 09:04:12
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-29 06:19:04
三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础:Buck电路
2021-10-28 06:10:33
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
AD9857的工作原理是什么?AD9857有哪些特性?AD9857有哪几种工作模式?AD9857在数字调制系统中的应用是什么?
2021-04-20 07:21:23
对于Bluetooth BLE CC2540,看到资料上提到了三种省电模式。是否有什么文档可以让我更细致地了解这三种模式。比如说在不同的模式下:1)哪些功能被关掉了;2)对于蓝牙的连接来说意味着
2020-08-27 07:17:31
的输出负载从满载到轻载然后到空载变化的过程中,系统的工作模式也会发生相应的改变。下面以降压型Buck变换器为例说明DCDC变换器轻载时的工作模式。降压型Buck变换器在轻载有三种工作模式:突发模式、跳
2016-08-31 17:01:16
。 下面以降压型Buck变换器为例说明DCDC变换器轻载时的工作模式。降压型Buck变换器在轻载有三种工作模式:突发模式、跳脉冲模式和强迫连续模式。下面将详细的阐述了这三种模式的工作作原理及其
2019-03-14 18:00:00
ESP8266模块的例程程序看的我 头快炸了,三种工作模式AP、STA、AP+STA下,还有三种子模式TCP服务端、TC客户端、PUDP的测试。有没有大神能帮给出下流程图啊,谢谢了。这程序,看的心好累。只给出一种AP模式下的TCP服务端的流程图也可以啊。
2019-05-27 23:57:49
1、模式介绍ESP8266(NodeMCU)是一个性价比非常高的无线通信模块,ESP8266有三种工作模式,分别为:AP,STA,AP混合STA,下面简单说一下这三种工作模式:AP模式 AP
2021-11-01 08:28:52
工作原理和结构特点与双转子涡轮喷气发动机基本相同。小风扇PCBA方案设计开发由无刷电机及主控芯片CSU32P10完成。其功能说明如下:小风扇共有三个档位模式,L\M\H代表三种运行档位,同时通过LED
2021-09-08 06:16:47
用三极管组成的FM电路工作原理
2017-03-28 09:37:24
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
各位大神,真心求教:二十四所的SDA9783MC芯片三种模式分别有什么特点,什么时候配置什么样的工作模式呢?有关于这块芯片其他信息也阔以交流!
2020-04-13 10:26:09
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
01STM32的三种启动模式STM32有三种启动模式:FLASH启动、SRAM启动和系统存储器启动,通常三种启动方式由外部引脚boot0和boot1的电平决定。每个系列boot0和boot1电平对应
2021-08-18 07:52:23
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
2021-11-26 07:15:38
如有错误,欢迎指正,谢谢!目录一、STM32的三种Boot模式的差异二、创建基于MDK创建纯汇编语言的STM32工程模板三、汇编基本语法的学习四、编程练习一、STM32的三种Boot模式的差异参考自
2021-12-20 07:54:42
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.三种模式的存储地址二
2021-12-10 07:46:37
一、启动模式(Boot modes)阅读:STM32中文参考手册_V10.pdf 查看启动配置(Boot modes)。在STM32F10xxx里,可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式
2021-08-05 07:25:51
USB设备端点有三种操作模式,包括自动验证模式、手动验证模式和Fly模式。 它们的功能是什么?
2020-12-03 06:46:02
互锁控制是什么意思?Y-三角降压启动控制电路的工作原理是什么?
2021-10-14 09:15:04
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
电感Lc,当L>Lc时,变换器处于CCM:而当L基本工作原理是在输入电压变化、内部参数变化和外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关管的导通(或
2018-08-22 14:00:53
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?怎么实现STM汇编程序设计?
2021-11-29 06:04:54
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
现有的压电变压器根据输入和输出部分压电陶瓷的工作方式大致可以分成三种类型:长条形结构的Rosen型、厚度振动模式型、辐射振动模式型。
2019-09-11 11:29:23
复位电路的工作原理是什么?单片机开机的时候为什么为复位?
2021-11-03 06:28:40
常用开关电源基本工作模式有三种,下面来和大家简单介绍一下。开关电源工作原理是应用开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“开关”,让电子开关器件对输入
2016-01-18 15:40:31
小功率整流滤波电路单相桥式整流电路滤波电路线性稳压电路稳压电源的质量指标线性串联反馈式稳压电路的工作原理三段线性集成稳压器三段继承稳压器的应用开关式稳压电路开关式稳压电路的工作原理...
2021-11-12 06:14:20
进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作
2018-10-15 13:37:16
/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC
2017-03-03 16:05:30
数字电路--若干种触发器工作原理
2016-12-26 16:51:00
中则要用四只二极管。根据上述两个特点,可以方便地分辨出三种整流电路的类型,但要注意以电源变压器有无抽头来分辨三种整流电路比较准确。4、常见三种整流电路中二极管的要求一方面是承受的最高方向工作的电压
2021-06-23 06:00:00
求教该电路工作原理?
2018-06-18 15:17:10
液晶的几种模式的工作原理
2012-08-17 21:32:44
目录一、电机的三种控制模式1、力矩控制模式2、速度控制模式3、位置控制模式二、硬件说明1、硬件清单2、硬件连接三、程序演示1、力矩控制2、速度控制3、角度控制 一、电机的三种控制模式1、力矩控制模式
2021-09-07 09:20:49
图中圆珠笔是电路正常工作时的直流电压,麻烦大神们指导指导,电路的基本工作原理
2020-08-05 08:40:56
单片机最小系统,即单片机能正常工作的最简单的电路。复位电路是单片机最小系统的组成部分之一。对于不同单片机,复位方式有高电平复位和低电平复位,从而相对应地就有两种复位电路,高电平和低电平复位电路,本文以上电复位为例,简单谈谈这两种复位电路的工作原理。高电平上电复位电路...
2022-01-17 08:52:21
串口模式实现有三种1.普通模式:在主函数中接收函数2.中断模式:产生的不影响主程序运行3. DMA模式:与主函数互不影响,独立运行本文记录三种DMA模式。
2022-02-28 07:54:02
该电路工作原理,器件参数如何调到最好?
2016-04-25 09:31:17
电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元
2021-09-17 07:39:48
BUCK变换器轻载时三种工作模式原理及应用:降压型Buck 变换器在轻载有三种工作模式:突发模式、跳脉冲模式和强迫连续模式。文中详细的阐述了这三种模式的工作原理,同时介绍了
2009-10-27 22:52:13
75 光控电路图工作原理
工作原理:该装置应用电路工作原理如下图。在白天,由于光照较强,光敏电阻RG的内阻很小,此时有较大电流通过RG而使
2009-12-30 09:25:22
19665 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6C/wKgZomUMOF6AKPUuAAAN_dF4TVw206.gif)
首先阐述了双Buck逆变电路的工作原理。在MOSFET开关管电流滞环控制型双Buck式电路连续模式基础上,分析了电感电流的双向性,研究了双Buck逆变电路断续模式的两种状态。最后给出了断
2011-08-30 15:13:04
40 Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。
2017-11-07 14:59:49
332412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DE/wKgZomUMQPuAbppvAAAT74I9wk4514.png)
buck变换器轻载时有三种工作模式:跳脉冲模式、突发工作模式、强迫连续模式。
2018-01-10 10:15:36
16050 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/25/wKgZomUMQqmARQQhAAAmcSrN2T4492.png)
和驱动电路。重点介绍了Buck变换器的两种工作模式:电感电流连续(CCM)工作模式和电感电流不连续(DCM)工作模式。
2018-01-10 17:00:33
63533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq2AXSNzAAAxqDqz5CM835.png)
本文主要介绍了单端反激电路工作原理及输出波形(三种工作模式)。单端反激开关电源采用了稳定性很好的双环路反馈(输出直流电压隔离取样反馈外回路和初级线圈充磁峰值电流取样反馈内回路)控制系统,就可以通过
2018-03-28 09:14:31
71490 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/4C/o4YBAFq67GCAML16AACqDJ9l2E0653.png)
首先分别简单分析一下三种电源拓扑的工作原理。
2020-04-04 16:46:00
10271 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/83/o4YBAF55yDCASaEkAAAoe2VkDZk078.jpg)
对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理、buck变换器的降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:33
4842 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CE/77/o4YBAF-mGJmALBBjAAD-V9iNhHk082.png)
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理,Buck变换器的主电路设计,Buck变换器的建模,Buck变换器的补偿网络设计
2020-12-07 08:00:00
39 众所周知,我们的生活离不开电源,而物理学中有一部分较复杂的知识就包括电路。电路的种类千千万万,而不同种类的电路又对应着不同的功能。在感叹有如此复杂繁琐的电路组成时,也不得不惊叹人类的智慧魅力。那大家知道buck电路是什么吗?buck电路的工作原理是怎样的?
2021-01-01 16:58:00
36595 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D7/59/pIYBAF_lrKiARAtMAAA3l0V0Thc425.jpg)
降压型Buck变换器在轻载有三种工作模式:突发模式、跳脉冲模式和强迫连续模式。下面将详细的阐述了这三种模式的工作作原理及其它们的优点及缺点。在实际的应用中,应该根据系统对输出纹波和效率的具体要求来选取相应的工作模式。
2021-06-09 17:20:30
4 acf反激电路工作原理(电源技术指标包括哪些)-acf反激电路工作原理
2021-08-31 12:55:59
52 电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。 接下来小编将从:1. 开关整流器基本原理 2. 传说中的“伏-秒平衡” 3. 同步整流死区时间 三部分详细介绍Buck电路的工作原理。让我们打起精神,擦亮眼睛,深刻体会简
2021-10-19 16:07:46
10529 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/84/pYYBAGFufxCAHVhCAAAl56mYGdo330.png)
CPU有三种工作模式,分别为:调试,已锁定和可操作。 三种工作模式可以通过:在线->工作模式 设置。 调试:新建的工程默认进入此模式。在调试模式下,可添加断点、给变量强制值,以及启动或停止PLC程序
2023-03-08 15:54:00
2668 根据BUCK电感的电流状态,可以把BUCK变换器分为三种模式1、CCM(电感连续模式)2、BCM(电感电流临界连续模式)3、DCM(电感电流断续模式)。
2023-03-16 11:23:49
5221 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/F1/pYYBAGQSi8OAJOZgAANFSAPK76Y461.jpg)
反激电源主要有三种工作模式:CCM(连续模式)、DCM(断续模式)和CRM(准谐振模式)。其中CRM一般用于对效率要求很高的产品中才会使用,设计麻烦,市场上用得少。这里也不对其特点进行罗列(主要是我也不太清楚)。
2023-03-17 11:55:25
6215 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/4B/pYYBAGQT5KuAf1NUAAARJSUo_GY073.jpg)
2023-04-27 16:49:12
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgaomRKNmuAPjlYAABUXX62m_s573.jpg)
工作原理:当开关管Q1导通时,电感L贮存了电流,同时电容C将电压平滑化。当开关管Q1关闭时,电感L将电流转移到二极管D1上,此时电感L会发生反向电压,使电容C继续向负极放电,从而维持输出电流的平稳。
2023-08-26 09:54:52
2936 Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入输出电容。在输入和输出之间的电感上产生的电压与输出电压相加,这种方法可以有效地降低输出电压并控制其波动。
2023-08-26 09:58:11
1133 稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的
2023-08-26 10:00:00
726 多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相buck是将单个buck转换器分割成多个电流路,它是将电能分割成多个时间相位的电子。因为
2023-08-26 10:00:59
1410 Buck芯片基本的工作原理是将输入电压转化为脉冲信号,然后使用电感和输出滤波电容将其转换为稳定的输出电压。Buck芯片的脉冲宽度调制(PWM)控制的信号是由一个比较器产生的,它将一个固定的参考电压与反馈在输出电压上的电压比较。
2023-08-26 10:05:38
1704 Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路的工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:08
1259 buck电路如何区分连续模式与不连续模式? Buck电路是一种常见的降压DC-DC转换器,常用于将高电压降为低电压,其工作原理是通过周期性开关控制电流流向,使得输入电压经过电感和开关管形成交替充电
2023-09-12 15:16:05
1301 Buck电路功耗计算(上)
2023-12-06 17:18:05
689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkmqAJjHTAABT1cqaoIY784.png)
buck电路的工作原理 Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压直流输入转换为相对较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池
2023-12-08 11:42:33
616 双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:13
1692 Buck电路是一种基本的降压转换器,其作用是将高电压转换为低电压。它由一个开关管、电感和二极管组成,并通过周期性地开关和关闭开关管来改变输入电压和输出电压之间的关系。Buck电路的工作模式取决于开关
2023-12-22 14:32:02
392 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01
431 Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路的工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:00
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EC/wKgaomWnokWAZpxQAAE7rgsd0Pc118.jpg)
BUCK电路工作原理四个阶段 BUCK电路是一种常用的降压转换器,广泛应用于电源管理领域。其工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、自阻抗、反馈调节。 1. 导通阶段: 在导通阶段,输入电源将电压
2024-01-31 16:08:56
241 BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为所需的输出电压
2024-02-01 09:08:33
327 三极管是一种重要的电子器件,它在电子电路中广泛应用,用于信号放大、开关控制、振荡和稳压等多种功能。它的工作原理是基于PN结的特性和电场效应,通过控制基极电流来实现对集电极电流的控制。三极管有三个电极
2024-02-01 11:17:00
450
