电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>CMU2C系列新增可通讯对接电源机型
CMU2C系列新增可通讯对接电源机型
收藏
查看更多
泰克公司推出革命性MDO4000系列混合域分析仪的入门级机型
泰克公司日前宣布,其革命性的MDO4000系列混合域分析仪新增两个入门级机型
2012-10-08 11:35:19802
一款实用的电源防反接电
如果将电源的极性接反,可能会损坏电源或者烧掉电路板。下图是一个实用的防反接电路。
2015-10-17 11:27:0014709
以msp430f5529板为例浅谈外接电源设置
msp430f5529火箭板是近两年大学生电子设计竞赛常用到的单片机开发板。然而很多参赛学生由于外接电源设置不当,造成单片机开发板芯片烧毁,板子报废,带来了很大损失。笔者参考TI公司的相关资料写成
2020-09-15 16:43:4711751
基于MOS管的电源防反接电路设计
接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接的电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源防反接电路。
2023-03-22 15:20:062161
MOS管防电源接电路图 MOS管防电源接电路设计
今天一如既往的给大家分享干货,之前写了二极管防电源接电路,今天分享MOS管防电源接电路。
2023-09-06 10:11:391708
.NET Core 3.0(预览版 2)的新增功能是什么
.NET Core 3.0(预览版 2)的新增功能是什么? .NET Core 3.0(预览版 2)的新增功能有哪些?
2021-10-15 07:17:35
76.5°E 亚太2R号C频段新增HBO一组-照片
东经76.5°E度亚太2R号C频段 新增HBO一组节目-照片一共9个台。有2个是加密的(有5个不同版本的HBO电影频道,2个不同版本的Cinemax电影频道。有些节目把接收机转换一下声道后还有普通话
2011-10-24 20:02:07
2个232信号是不是可以直接对接
如果单片机的232上的电压是3.3v 其他模块上232的电压是4.4v 1.那么这两个设备通讯的时候会出问题吗???2.这两个232的转换后的电压有区别吗?3.会不会因为电平的问题而不能通讯??4.2个232信号是不是可以直接对接?(收接发发接收)?郁闷了好多天了 没搞定!!
2020-08-26 06:47:17
CMU200_WCDMA_手机测试步骤
CMU200_WCDMA_手机测试步骤
2013-07-15 09:29:20
CMU200如何跟电脑相连呢?对应需要安装的软件是什么呢?
如题,网上搜索不到CMU200怎么连接电脑啊。需要用到的软件也不知道叫什么求大神解答
2016-08-30 18:19:24
CMU200综合测试仪
`CMU200综合测试仪东莞市诚峻信电子仪器有限公司 总公司 CMU200是一款流行的手机综测仪,是第三代平台设计,提供真正的扩充的多模功能。 CMU200是移动无线测试设备整体范围的一部分,它
2018-12-27 11:36:52
CMU200综合测试仪-CMU200
`CMU200^手机综合测试仪^CMU200R&S | CMU200 手机综合测试仪|罗德施瓦茨|CMU200|Rohde&Schwarz|手机测试仪品牌:罗德施瓦茨
2018-03-01 16:07:20
CMU200综合测试仪中文操作手册
CMU200综合测试仪中文操作手册CMU200操作培训的教材主要包含以下5个方面的内容。1 CMU200的简单总体介绍:基本功能、优缺点。2 CMU200前后面板的简单介绍,包括CMU的主要功能按键
2009-11-04 10:03:11
CMU500 Labview Driver
各位大神,有没有CMU500的labview的驱动啊,我安装了一个,但显示有4台仪器,不知道怎么用?谢谢
2016-04-21 09:04:38
CMU通道例化与普通GXB例化的差异比较
CMU通道使用时GXB配置本文主要比较了普通GXB和CMU GXB例化是的差异,大家在使用CMU通道时候必须按照图2进行配置,后面我们再详细讨论如何在用户逻辑中来实现PCS模块。
2014-12-03 16:04:13
AT指令对接腾讯云的使用方法
文章系列:【腾讯云物联开发平台笔记1】AT指令对接腾讯云基本使用;【腾讯云物联开发平台笔记 2】安信 ESP-12S 模组接入腾讯云IoT的AT指令固件烧录指导;【腾讯云物联开发平台笔记 3】腾讯云开发平台 模拟MCU 调试安信ESP-12S 模组工具使用说明;...
2021-11-26 06:23:00
CME2通讯设置与供电电源
说明一、供电电源二、连线三、CME2通讯设置四、基本设置五、电机/反馈参数设置六、控制信号设置七、相位调整八、电机使能说明:所用驱动器型号:XTL-230-40所用电机型号:华大电机
2021-08-27 07:15:44
Cadence OrCAD 系列V16.0 新增功能
Cadence OrCAD 系列V16.0 新增功能 ◆ Cadence OrCAD Capture V16.0 新增功能  .零件及图标对象可分别定义其摆放
2008-07-17 16:05:46
I2C通讯协议
目录 I2C协议 I2C 物理层I2C协议层STM32的硬件I2C软件模拟I2C部分通信逻辑附录I2C协议I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由 Phiilps
2021-08-11 07:36:26
I2C通讯协议与STM32标准库
I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)引脚少,硬件实现简单,扩展性强,不需要 USART、CAN 等通讯协议的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC
2021-08-23 07:31:58
I2C通讯协议简介
I2C简介I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由Phiilps公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,扩展性强,不需要USART、CAN等通讯协议的外部收发设备
2021-08-19 07:00:13
I2C通讯设备之间的常用连接方式
时钟线(SCL)。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步。(2)I2C总线上挂在多个 I2C通讯的设备,如图所示。(3)每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问。(4)总线通过上拉电阻接到电源。当 I2C 设备空闲时,会输出高阻态,而当所有设备
2021-08-03 07:43:57
I2C的简介
的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。I2C是半双工通信I2C只有两根双向通信线: 一根是时钟线SCL, 一根是数据线SDAI2C总线通过上拉电阻接电源,当总线空闲的时候,两根线均为高电平。各器件之间的SCL与SDA 都是 “线与” 关系二、I2C的时序1、数
2021-08-20 06:58:20
Labview与MES系统对接问题
这个就是MES的人给我的通讯协议,求助高手,说说怎么与MES系统对接
2018-05-07 10:27:58
MPC5777C如果CMU_0_pll损坏,如何使用FCCU中断?
我正在使用 MPC5777C。 如果 CMU_0_pll 损坏,我想使用 FCCU 中断。有没有关于它的应用说明或示例。那么代码会跳转哪个中断呢?FCCU 还是 CMU
2023-05-19 13:06:09
R&S CMU200手机综测仪 无线通信测试仪 罗德与施瓦茨CMU200说明书
在内的前1代测试利用所必须的硬件和软件测试第3代移动通讯装备。CMU200是1款流行的手机综测仪,是第3代平台设计,提供真实的扩充的多模功能。 CMU200是移动无线测试装备整体范围的1部份,它
2019-03-18 14:16:54
ROHM 43种机型的LDO线性稳压器
流保护和过热保护功能。首先,“BD4xxMx系列”是由输出电流200mA的BD4xxM2系列8种机型、输出电流500mA的BD4xxM5系列8种机型共16种机型组成。两种均具有45V耐压,并按输出电压
2019-06-25 04:20:33
TI slou293c 600w机型设计为同输出电压电流的恒压恒流电源需要注意哪些问题
各位好!现设计一款600W恒压恒流电源,参考DEMO是 TI slou293c600w机型,这个机型是恒压电源,如果要设计为即恒压又恒流的同输出电压电流的电源,在后级反馈电路须加个电流运放电路,需要注意哪些问题!谢谢!
2019-04-01 14:44:58
CMU200 CMU200】
,8920B,8921A,E5515C,E6607A,CMU200,CMW270,CMW280,CMW500频率计:Agilent: 53131A,53132A,53147,53148A,53149A
2017-12-29 13:53:58
CMU200,CMU200】
2018-01-22 17:05:24
【原装CMU200】
`原装CMU200,二手CMU200CMU200是移动无线测试设备整体范围的一部分,它包罗万象,从一致性测试系统,到系统模拟器、承包功能板测试/最终测试系统和简单销售计数的合格/不合格测试仪
2018-01-08 17:00:21
一些电路图里运放的2电源端没有接电源是为什么
有一些电路图里,运放的2电源端没有接电源,这是为什么
2019-03-05 21:50:02
串行总线1Wire/I2C(IIC)/SPI远距离通讯模块PS304
PS304(PortsServer channel 4)是多种数字接口物理层协议转发器,实现UART转换I2C、SPI、1Wire远距离通讯,内嵌磁隔离双电源及辅助增强电源电路、自适应线缆算法
2020-08-27 12:32:18
介绍STM32F407特殊引脚连接电
单片机型号:STM32F407VGT6本文介绍STM32F407特殊引脚连接电路,见下图:引脚:49、73VCAP_1和VCAP_2,按照下列电路设计方法进行设计。这里应该着重看最后1句话,其表明
2021-08-04 06:22:11
在STM32上如何去对接一款串口传感器
背景说明:STM32上对接一款串口传感器,该串口采用串口如下波特率:115200停止位:1校验位:偶校验(Even)硬件流控:无数据位:8bit笔者使用STM32F103C8系列单片机,使用2路串口
2021-08-05 07:28:53
接电源的类型分类
直流输入电路交流输入电路与直流输入电路的区别主  要就是增加了一个整流的环节。  交流输入的输入电压一般为AC120V 或230V。交流电经过电阻R的限流和电容C的隔离(去除电源中的直流成分),再经
2012-04-24 14:02:23
如何得到CMU_0 FMPLL时钟监控的工作方式
大家好,我正在使用SPC56EL60L3和SPC5Studio v5.0。我不确定我是如何得到CMU_0 FMPLL时钟监控的工作方式。阅读用户手册(RM0032)第277页13.3.3
2019-05-24 06:24:13
如何进行电池和外接电源的切换?
如题,有个困扰我很久的问题,电池和外接电源之间无缝切换,电池电压是3.6v,电源是5v,内部电路用3.3v,电池通1n4148降压到2.9v左右,外接电源通过LDO降压到3.3v,然后串联肖特基给
2018-12-06 09:08:30
实用IGBT焊接电源方案及炸管对策
逆变电焊机=逆变焊接电源+焊接装置。只要做好逆变焊接电源,那么系列产品就迎刃而解。影响逆变焊接电源可靠性的主要问题是“炸管“!为了研究“炸管“!首先分析逆变焊接电源的构成原理:可以概括为:一个“桥路
2012-07-14 16:48:04
寻求温湿度变送器替代方案
这是一个温湿度变送器,对接电脑端相应软件能读取到温湿度信息,坏了就不好维修,请问各位大能有没有替代的模块,或者有替代模块的生产商可以私信联系我。
2023-12-28 14:36:02
导入单片机型
大神们,请问在keil2里面如何导入单片机型号呢。
2013-11-27 21:27:32
小米MIUI 8.2创记录支持40款新老机型
40款小米机型,创行业纪录。过去半个多月时间,小米采取陆续开放升级的方式,新增向16款小米机型推送了MIUI 8.2更新,包括:小米手机5、小米MIX、小米Note 2、小米手机5s、小米手机5s
2017-03-22 10:53:05
怎么接电源线
本文使用的松下伺服为A6B系列, EtherCAT主站搭建方法为IGH EtherCAT Master第三方协议栈。电源接线 很多人拿到新的设备不知道怎么接电源线,这里给一个简洁的说明。 普通交流电
2021-09-17 06:55:48
更新公告:微信宠物屋新增驱动库
“微信宠物屋 for gokit2/3 STM32”版本的资源包,本次更新如下:1、新增CubeMX版本的HAL驱动库。2新增文档《DIY微信宠物屋_STM32CubeMX版.pdf》3、新增文件
2017-12-15 14:34:52
有关Stratix IV GX的CMU使用
的开发板)开发板上发现是使用了CMU通道的,如图1所示:图1:Stratix IV GX SI开发板原理图截图[size=13.333333969116211px]如图1所示,QL0和QL2CMU通道
2014-12-03 15:16:21
的开发板)开发板上发现是使用了CMU通道的,如图1所示:图1:Stratix IV GX SI开发板原理图截图如图1所示,QL0和QL2CMU通道的RX都用于Transceiver参考时钟的输入,而QL1
2015-01-20 17:28:58
求助!开关电源测量地线纹波!
开关电源电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
求助,目前M0系列单片机型号区别?
目前M0系列单片机型号区别
2023-06-15 13:02:18
泰克示波器TDS2000C系列中如电子全国总代理
另外两个型号的采样率从原来的1 GS/s提高到现在的2 GS/s。所有TDS2000C系列型号均配备有源TFT屏幕,能与USB端口轻松连接,并提供16项新增的自动测量、新的极限测试功能,以及内嵌帮助
2012-01-17 09:37:27
简单说明一下使用FireflyApi2系统常用的接口
的使用参考 FireflyApi2Demo 的源码。支持 rk3568/rk3566 Android11 平台所有系列机型支持 rk3588 Android12 平台所有系列机型资源下载
2022-08-17 17:17:58
请问2个蓝牙模块怎么对接
大侠:看了蓝牙的常见问题解决"关于2个蓝牙模块的对接",更糊涂了。这2个蓝牙模块的其中一个是直接插接开发板,而开发板由ST-link再连接至电脑USB入口,由电脑USB进行供电
2019-06-11 04:35:52
请问有可能连接一系列不同的I2C设备吗?
亲爱的女士们,先生们,是不是有可能连接一系列不同的I2C设备,比如说五,到BLE PROC?我听说连接的I2C设备的数量受两个限制。如果这是真的,这个限制的原因是什么?托拜厄斯,谢谢你,并向你致以最诚挚的问候。
2019-10-29 07:24:49
超级软磁材料开发新型焊接电源
涉及知识产权问题以及创办公司,对焊接电源感兴趣且经验丰富者详谈。联系方式:微信号jiaorongbo1989 ***
2016-11-28 11:29:47
面向车载领域新开发的产品有43种机型的丰富变化
2018-12-04 10:34:07
高价回收台达小型PLC ES2系列模拟量扩展模块DVP04AD-E2
)模拟I/O:主机内置12-bit分辨率:4路模拟量输入/2路模拟量输出(仅DVP-EX2系列)(以下为通讯机型具有)1:COM3支持CANopen标准协议DS3012:提供PDO、SDO、同步
2020-11-10 10:17:53
菊水Kikusui PCR3000WE2 电源
产品概要PCR-WEA/WEA2系列是一款超小巧型大功率密度,高性能PWM变频的大功率交流/直流稳定化电源。仅6U尺寸就具备了6kVA的大功率密度设计,单一机柜可提供最大功率36kVA机型。3kVA
2022-05-24 14:12:00
菊水Kikusui PCR30000WE2 电源
菊水Kikusui PCR30000WE2 电源 产品概要PCR-WEA/WEA2系列是一款超小巧型大功率密度,高性能PWM变频的大功率交流/直流稳定化电源。仅6U尺寸就具备了6kVA
2022-05-24 14:31:29
PCR-WEA/WEA2系列是一款超小巧型大功率密度,高性能PWM变频的大功率交流/直流稳定化电源。仅6U尺寸就具备了6kVA的大功率密度设计,单一机柜可提供最大功率36kVA机型。3kVA以上机型
2023-01-12 11:47:25
CMU200基础应用手册(PPT培训资料)
CMU200基础应用手册 目录一、CMU200 基本介绍二、CMU200测试模式     (1)、CMU200 的非信令模式测试     (2)、CMU200 的信
2010-02-27 09:57:2558
华恒焊接焊接电源简介
–Mastar系列接电源–Monitor系列接电源–TETRIX系列接电源–Phoenix系列接电源
2010-10-06 00:09:1736
!租售/收购/维修 CMU200 CMU200 通用无线通信
 !租售/收购/维修 CMU200 CMU200 通用无线通信测试仪 CMU 200 谭艳飞13543805887欧阳’S中山市华仪通电子仪器有限公司联系人:谭艳飞(经理)传真:0760-
2008-08-19 14:06:40301
便宜卖二手CMU200,便宜卖二手CMU200
便宜卖二手CMU200,便宜卖二手CMU200 科必佳电子租售,维修,计量   联系人:13640946631(黄辉)供8960(5515C),CMU200综合测试仪,供8960(5515C),CMU200综合测试仪,供8960(5515C)综合测
2008-10-06 22:09:00915
综合测试仪CMU200/CMU200/CMU200
综合测试仪CMU200/CMU200/CMU200 综合测试仪CMU200/CMU200/CMU200 综合测试仪CMU200/CMU200/CMU200 科必佳电子租售,维修,计量   联系人:13640946631(黄辉)供8960(5515C),CMU200综合测试仪,
2008-10-06 22:15:15720
8960/CMU200全中文说明书
8960/CMU200全中文说明书 CMU200 (GSM/CDMA/GSH/PHS/GPRS)双模全频手机测试仪    品牌:R&S (罗德&施瓦茨) 产地:德国 型号:CMU200   Cmu200选件表:
2008-10-06 22:26:402866
R&S CMU200详细说明
R&S CMU200详细说明 CMU200 (GSM/CDMA/GSH/PHS/GPRS)双模全频手机测试仪    品牌:R&S (罗德&施瓦茨) 产地:德国 型号:CMU200   Cmu200选件表:
2008-10-06 22:27:521442
!!租售/収購 CMU200 CMU200 手机综测 CMU
!!租售/収購 CMU200 CMU200 手机综测 CMU200 谭艳飞13543805887李 欢迎来电来邮!上门看货质量保证!价
2008-10-14 09:00:21767
接电源插座巧改充电插座
接电源插座巧改充电插座某些袖珍式半导体收音机和袖珍时收录机装有外接电源插座,如图4-41(a)所示。平时由机内电池供电,当外接电源通过插头插入
2009-08-18 15:50:073234
数码相机外接电源
数码相机外接电源      美能达数码
2009-12-18 17:33:43785
CD播放机的外接电源/防震功能
CD播放机的外接电源/防震功能 外接电源
2009-12-22 15:44:461670
IGBT焊接电源方案及炸管对策
实用IGBT焊接电源方案及炸管对策!逆变电焊机=逆变焊接电源+焊接装置.只要做好逆变焊接电源,那么系列产品就迎刃而解.影响逆变焊接电源可靠性的主要问题是“炸管”!
2011-03-12 11:57:587571
电源管理芯片及其应用分析系列7、FAN7602(2)#硬声创作季
电源系列
电子学习发布于 2022-11-21 16:09:41
CMU200操作详细说明
CMU200测试手机的相关简单介绍和说明
2015-11-25 14:12:320
基于DSP逆变焊接电源数字控制
基于DSP逆变焊接电源数字控制,有需要的下来看看
2016-03-28 15:22:2115
最简单的总线通讯!I2C通讯总线的原理原来这么好懂
通讯I2C
安泰仪器维修发布于 2024-01-02 11:16:31
usb集线器怎么外接电源
身边有朋友问小编,USB集线器带外接电源的有什么用,不用外接电源也可以用,为什么还要麻烦接多一个外接电源?还要花多钱买一我用不到的带外接电源的USB集线器,直接买一个不带接电源就好。
2017-11-16 15:44:1613844
如何使用DSP控制的晶闸管进行C02焊接电源的研制
介绍了基于数字信号处理器(DSP)控制的CO₂焊接电源的研制。具体讨论了用DSP芯片控制焊接电源的硬设计和软件设计,重点介绍了晶闸管焊机主回路的数字触发,提出了基于DSP控制的CO₂焊接电源信息控制
2019-02-19 16:56:517
IGBT焊接电源方案及炸管的问题如何解决资料说明
实用IGBT焊接电源方案及炸管对策!逆变电焊机=逆变焊接电源+焊接装置。只要做好逆变焊接电源,那么系列产品就迎刃而解。影响逆变焊接电源可靠性的主要问题是“炸管”!
2019-03-25 08:00:000
手工电弧焊的对接立焊
对接立焊除了要控制熔化金属不下淌外,还要求焊缝保持平直。因此,常采用小直径焊条和较小的焊接电流,并采用短弧焊接法。
2019-07-02 17:14:514403
接电弧的实质是什么_焊接电弧的物理本质
直流电弧焊或电弧切割时,电源输出端有固定的正极和负极。焊件接电源正极、电极接电源负极的接线法,叫正接;焊件接电源负极、电极接电源正极的接线法,称为反接。
2019-12-27 14:37:177504
接电源的五大要求
电焊机对焊接所需热量供以电能,是焊接适宜电气特性的电源装置,如弧焊电源、电渣焊变压器等称为焊接电源。焊接电源针对不同的焊接方法要具有一定的外特性。如焊条电弧焊、钨极氩弧焊和碳弧气刨电源的外特性是下降
2020-03-15 15:33:008385
Z4系列直流电机型号及参数
Z4系列直流电机型号及参数(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司工程师)- Z4系列直流电机型号及参数,有需要的可以参考!
2021-09-15 13:59:128
常用电源防反接电
常用的电源防反接电路有:二极管防反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源反接时熔断对电路进行保护。实际使用中参数不好确认
2022-01-10 09:59:4135
高频逆变直流焊接电源的特点有哪些
接电源是什么? 焊接电源是指控制焊接电流的装置。根据控制方式可分为高频式、晶体管式、电容储能式、交流式四类、对应于多种多样的焊接物。 各种焊接电源的波形、根据使用焊接电源不同,目前市场上的电阻点焊机使用最多的大概可以分三种类型:储能点焊机、工频交流点焊机、逆变直流点焊机。
2022-02-26 11:58:28927
无线电综合测试仪CMU200 CMU300维修测试校准
原版德国无线电综合测试仪CMU200 CMU300维修测试校准资料
2022-07-21 16:14:424
CMU200 CMU300通用无线电通信测试仪维修校准手册
德国CMU200 CMU300无线电综合测试仪调校维修测试资料
2022-07-21 16:14:0910
将旺店通ERP对接电商系统,让企业看到数据价值
2022-10-25 16:13:59611
配置S32K116 CMU检测时钟模块
CMU仅适用于S32K11x系列。S32K1xx系列中的其他器件没有CMU。S32K11x有两个CMU单元:CMU0和CMU1。它监控作为系统时钟主要来源的FIRC。CMU需要通过软件启用,因为默认
2023-01-30 16:24:572178
智能数字化控制超声波焊接电源设计
智能数字化控制超声波焊接电源是一种全数字控制的工业型超声波焊接电源。该超声波焊接电源采用ARM嵌入式处理器,多任务操作系统,具有能量、时间及峰值功率控制模式。智能数字化控制超声波焊接电源采用
2023-02-20 13:48:20407
电压表接电源测的是电动势吗
电压表接电源测的是电动势吗  电压表是电路实验中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压值。一般情况下,电压表接电源测量的并不是电动势,而是电路中的电压。本文将从电动势和电压的定义、电压表的原理、电压表
2023-09-04 15:43:241235
为什么要在电源与地之间接电容?
电子发烧友网站提供《为什么要在电源与地之间接电容?.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:39:362
电源防反接电路介绍
电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
2024-02-02 16:22:30233
接电源特性有哪些?分别表征电源的那些特性?
接电源是指用来提供焊接过程中所需的电能和电压的设备。它的特性决定了焊接质量和效果,因此对于焊接工艺的选择和控制起着至关重要的作用。以下是焊接电源的主要特性和其表征的内容。 输出电流特性:输出电流
2024-02-27 11:38:11236
已全部加载完成
