电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>从一个简单的ping延迟出发了解CPU电源管理
收藏
查看更多
变形笔记本走俏 推动CPU电源管理IC整合
个人电脑中央处理器(CPU)将扩大整合电源管理IC。变形笔电/平板风潮兴起,带来更艰巨的功耗与轻薄设计挑战,因此处理器大厂英特尔(Intel)已将CPU改良为低电压操作模式,让耗电量降到7瓦甚至2瓦以下;同时更计画进一步整并CPU电源管理IC,并导入更多数位电路,以提升动态电压管理能力。
2013-01-24 08:42:55727
渲染流程分为3个阶段,从一个三维场景出发
渲染流水线的工作任务在于由一个三维场景出发、生成(或者说渲染)一张二维图像。换句话说,计算机需要从一系列的定
2018-01-17 06:48:008900
关于完整的 ping请求过程
如果超时那么肯定是网络有问题(禁 ping情况除外),如果延迟太高,网络情况肯定也是很糟糕的。
2022-09-19 09:14:042412
如何在Linux上可视化Ping响应
本文讨论ping网络管理实用程序的简要历史,以及如何在Linux中使用gping实用程序以图形格式显示ping命令输出。
2022-12-05 09:29:01633
如何从一简单的数学表达式创建一个Saber模型?
如何从一简单的数学表达式创建一个Saber模型,将你的输出描述为输入的函数?例如 out=a*in*in+b (其中 a 和 b 是常数)。
2023-12-05 13:42:36295
电源管理入门:Hypervisor中的电源管理
很多时候听说Hypervisor,但是对底层软件技术不了解的人感觉挺神秘。本篇文章简单介绍下Hypervisor的基本概念,另外介绍下电源管理在Hypervisor之上多OS间怎么应用。
2023-12-06 09:27:18567
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
简单的LED灯带你了解放大电路
放大电路了,而在很多放大电路的设计中,三极管MOS管是核心元件,缺少了它,可能就起不到放大的作用了。  那就来看简单的放大电路,这里的元件很简单,就NPN型三极管,LED二极管,电阻和
2023-04-13 17:16:51
简单的MOS 6510/8500 CPU适配器
描述MOS 6510/8500 CPU 适配器简单的适配器,用于连接来自 CPU 的 A5-A8 和 RW 信号,用于 ARM2SID、MixSID、SIDKick 等解决方案。
2022-06-28 07:14:42
从一简单的角度初步认识电机控制
`本文没有算法,没有公式,更没有深奥的理论和推论,而是从一简单的角度去理解电机的驱动控制,适合那些希望在电机驱动算法开发的道路上能更好的走下去。基于这个“简单”原则,本文也没有讲到具体的驱动算法
2019-12-19 10:16:25
电源管理IC和电源轨次序与高可靠系统设计
影响• 如果需要的话能够控制电压波动(上升/下降)的频率• 任何电源轨出现问题不影响对其他电源轨的管理实际上不同电源轨之间的时序是与电源轨的电压相关的而不是绝对的延迟时间,不同电源轨连续上电的时间间隔是以
2018-10-16 11:21:25
电源管理总线(PMBus)数字电源开放标准协议
,另扩展则由于协议本身的后续升级和修订。实际应用中,PMBus协议简单实用的指令集使得电源管理程序的编写更加快速、简便。负载点转换器的电压时序控制的实现就是很好的例子。上电时序控制对应着有两
2018-10-11 15:57:39
电源管理控制器OZ9963相关资料下载
概述:OZ9963是款为便携式DVD和移动电视设计的多输出电源管理控制器。它包括通用的DC/DC转换器和高性能白色LED驱动器。OZ9963从一输入电源电压控制DC/DC电源转换,提供驱动LED背光
2021-04-06 06:02:11
电源管理概述
运行应用程序。应用程序组件可以通过创建和获取电源管理锁来表达其要求。例如,由 APB 提供时钟的外围设备的驱动器可以在使用外围设备的时间内请求将 APB 频率设置为80MHz。另一个例子是,当...
2021-10-29 07:11:32
电源管理的模拟和数字方法
、数码相机和数字蜂窝电话给出的模拟输出(移动视频,静态图像,声音等)具有相同的方式。除明显的通信方面已存在相当段时间突出数字外,数字电源简单地涉及到电源转换系统核心的些处理单元,现正在改进为数字化
2008-10-07 10:58:53
电源管理芯片TPS65148电子资料
概述:TPS65148是款液晶显示屏电源管理芯片,它可以提供液晶偏压所需的TFT(薄膜晶体管)液晶面板从一典型的5v电源运行。
2021-04-07 07:07:33
电源管理设计-手持装置之电源管理设计(用电端)
电源管理设计-手持装置之电源管理设计(用电端)除了用电量愈来愈大外,手持式装置(Handheld Device)的电源设计之所以日益困难,有大因素是在于「单机的应用功能愈来愈多广」,同时「既有
2009-10-05 08:06:08
电源启动直有延迟该怎么办?
。在这两事件之间似乎有500毫秒的延迟,这导致了我的硬件操作的问题。为了弄清这是为什么,我试着马上重新编码。仍然看到延误然后,我写了非常简单的PIN切换程序来消除所有其他东西-仍然看到延迟。然后
2019-10-31 10:34:54
简单了解下各种电源端口的命名
了解电源之前,先来简单了解下各种电源端口的命名VCC:C=circuit表示电路的意思,即接入电路的电压。VDD:D=device表示器件的意思,即器件内部的工作电压。VSS:S=series表示
2021-12-27 07:15:47
简单的linux ping命令实现
由于我们仅仅只是写ping的应用程序,所以其实也没有那么困难,但是还是需要有些基本知识的了解,例如,ping时候基于icmp协议实现的,那起码要了解基本的icmp这种协议吧,不然连包都不会组就尴尬了,除此之外,包的收发其实与其他收发都类似,无非就是send/recv的过程,具体细节具体分析。
2019-07-12 07:59:00
简单的电路设计,如何做到灯泡延迟发光
求助有没有简单方案解决当电路总开关闭合时,其下的8小支路假如8小灯泡他们按顺序一个个点亮,但点亮过程中点亮了就不熄灭,直到最后点亮,目前我遇到的困难就是如何实现模拟开关触发了就闭合,是电子触发,不是机械触发(能不能不使用单片机解决,本人还未学习单片机)
2015-05-21 10:44:18
简单高效体化USB电源管理IC解决方案
DN1008- 简单,高效,体化USB电源管理IC解决方案
2019-09-12 11:32:20
ACPI高级电源管理的电力状态
硬件提供电源,软件可以运行的状态。 G1 停止模式。所谓的待机或休眠状态。 G2 软件为关闭状态,应将消耗若干电力状态。 G3 系统完全关闭,电源关闭的状态。S 状态S0 运行模式,与 G0 相同。 S1 到恢复为止的延迟时间较少的停止模式。 CPU 的上下文不会丢失。 S2 丢失 CPU 和系统缓存
2021-12-27 07:42:35
ARM电源管理中的PSCI是什么意思呢
今天来看电源功耗相关的东西,PSCI(Power State Coordination Interface),翻译下就是“电源状态协作接口”。从名字就能直观看出来,PSCI是电源管理
2022-04-02 09:45:40
ESP32C2 sta mode连接AP后PING延迟过大如何解决?
使用ESP-IDF 4.3.1的station mode 例子实验,连接到AP后使用电脑PING,发现延迟特别高,平均会有200+ms,此时PINGAP下的另台电脑大概只有5ms延时,网上看
2023-02-17 07:15:49
FPGA电源管理的关键是什么?
为FPGA应用设计良好的电源管理解决方案并非简单的任务。为FPGA应用设计良好的电源管理解决方案并非简单的任务,而目前已经有许多相关的技术讨论。今天为大家分享的内容方面旨在找到正确解决方案,并选择最合适的电源管理产品,另方面则是提出如何优化实际解决方案,以用于FPGA之相关建议。
2019-08-02 08:41:02
PCB电源管理的优化设计
、容限和规整;生成全部相关的电源状态和控制逻辑信号。例如,复位信号生成、电源故障指示(监控)和电压管理。图1演示了采用CPU或微处理器的PCB上的典型电源管理功能;热插拔/软启动控制功能用于限制浪涌
2018-08-28 11:58:36
SIMPLE SWITCHER让电源管理简单
”的奇妙之旅开始的时候。你会发现,SIMPLE SWITCHER是易于使用器件与简单软件的结合点。SIMPLE SWITCHER的每一个方面都是使DC/DC电源管理大师的设计工作变得更加简单,而对于非电源
2018-09-04 14:26:04
esp32在STA模式,ping延迟大,丢包多怎么解决?
如图,esp32在STA模式,路由器下就esp32和电脑两设备。esp32 ping电脑没问题电脑ping esp32,延迟很大。访问esp-cam的网页,大概率打不开。http上传文件也很慢
2023-02-16 07:55:51
matlab如何从一数组中每隔几个数抽取生成新的数组?
matlab从一数组中每隔几个数抽取生成新的数组。
2020-08-12 01:49:22
proteus 为什么简单的电路仿真提示CPU超载
本帖最后由 shil 于 2016-4-10 20:26 编辑 下图是简单的稳压电源电路,为什么仿真,提示CPU过载?(CPU占用65%左右)同样的电路在Multisim里面可以仿真
2016-04-10 19:33:46
《PADS PCB设计指南》从实战出发快速掌握PADS
基本没有参与过,正好有了本次机会,对PCB绘制的相关流程也了解下。 首先了解下作者,龙虎先生是从事硬件工作多年的工程师,对PADS的应用有多年的纯熟的使用经验,相信本书也是从一专业的工程师角度
2023-05-15 15:56:19
【GoKit申请】电源管理系统
非常了解。项目描述:用蓝牙或者WIFI进行通信,通过手机APP和硬件结合的方式,对家庭电源进行管理。进行智能化的电源管理
2015-09-22 09:55:58
了解电源管理芯片的选择因素吗
相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。下面简要介绍电源管理芯片的主要
2018-08-21 17:07:26
使用TC397实现I2C读写时候出发了Trap的原因?
我这边使用TC397实现I2C 读写时候出发了Trap,对I2C操作分布在core0 与Core4 发生Trap 后对应的信息如下 DATR 寄存器的SBE 置位1 DEADD 寄存器显示F00E8000 请问发生这故障的原因是什么 ?如何复现
2024-02-02 16:20:29
可以使用TPS65217A芯片供电ZCZ封装的CPU吗?如何选择AM335X电源管理芯片?
型号的电源管理芯片。但是在BEAGLE BONE的电路上,我们发现ZCZ的CPU芯片实际使用的事TPS65217A的型号,这个有什么重要区别么,可以使用TPS65217A芯片供电ZCZ封装的CPU吗?TI手册上表明,TPS65217A的上电初始电压和TPS65217B不样。
2018-06-04 06:51:20
ping命令搞定网络故障
简单的说就是ping网站,比如Ping www.google.com,正常情况下会出现返还值,这表明本机的DNS设置正确而且DNS服务器工作正常,那就是我说我们的机器可以连接广域网了。ping
2009-04-13 14:24:37
在Linux上设计动态电源管理【附带Android电源管理系列程序】
41.66 毫秒的可用时间,用于渲染下帧和进行其它活动。即使是在运行频率为 40-60MHz 的低功率 CPU 内核心上,41.66 毫秒也代表“很长的时间”,并为电源管理带来了充足的机会。当帧视频
2020-08-25 16:27:19
基于ARM IP的SoC中电源管理讨论
电源管理,想到了比喻,不定特别贴切,大家权当乐。用众核处理器举例,AP可以比作企业/行业;SCP比作中央银行;功耗可以比作资金,企业有了资金就可以开足马力生产,反之就要降低产能。至于BMC嘛
2022-04-02 10:08:51
如何使用C++实现简单的QT界面开发
(socket、sqlite3、cgic)-》工程管理-》arm和单片机(裸机开发的技能)-》系统移植-》驱动开发-》硬件-》些开发工具*/熟练掌握Linux下的C语言编程会使用C++实现简单的QT界面开发了解Java熟悉ARM汇编、Shell程序设计了解SQLite、Mysql
2021-12-27 06:41:35
如何创建小于1U的延迟
您好!我用CyDelayUS函数来回切换一个PIN。有没有比PU更快地切换ping的方法?或者换句话说,我如何创建小于1U的延迟?当做
2019-10-29 06:53:15
如何制作简单的16位CPU
如何制作简单的16位CPU
2021-02-04 06:58:35
如何实现灵活的电源管理
电源管理简单定义为:对电路板上的所有电源进行管理(包括DC-DC转换器及LDO等)。电源管理功能包含:‧管理电路板上DC-DC控制器——例如热插拔、缓启动、排序、追踪、裕度和微调。 ‧产生所有电源供应相关状态和控制逻辑讯号——例如重置讯号产生、电源错误指示(监测)和电压管理
2019-09-30 06:23:31
如何推动电源管理变革?
推动电源管理变革的5趋势
2021-03-11 07:50:56
如何确定哪个lpc触发了中断?
Comparator中断进行配置。我遇到的问题是确定两LPC中的哪一个发了中断,以便我可以指导我的ISR代码来执行适当的任务。我想到了简单的“IF”语句,使用GETBaseToSube()API
2019-10-18 10:31:10
如何通过跨接电缆将电源从一ESP8266传输到另一个
如何通过跨接电缆将电源从一 ESP8266 传输到另一个?我可以从从第一个 ESP 获得电力的第二 ESP 向第三 ESP 供电吗?
2023-06-01 06:35:40
学过vhdl的课开发了简单的程序,选什么板子好
点基础,学过vhdl的课开发了简单的程序,用的是SC2410吧,现在想自己学学,打算买个开发板,求各位大神推荐
2013-10-19 00:06:57
怎么实现IGBT延迟导通时间测量系统的设计?
本文从精简结构,同时兼顾精度的角度出发,提出种基于时间测量芯片TDC-GP2来精确测量IGBT导通延迟时间系统,用于测量IGBT的导通延迟时间,实现简单且成本低的种较为理想的测量方案。
2021-05-14 06:07:09
怎样从一protel菜鸟变成高手
请问怎样从一菜鸟变成protel高手?光看那些指导书的话,可以胜任企业的工作吗?谢谢前辈们啦。
2011-04-18 15:05:32
电源管理芯片
大家好,我在找电源管理芯片,要求是封转TO-220输出5V,输入能接受24V,请问大家谁用过(我原先用的MIC29500-5.0BT太烫了)请大家给点线索告诉我找哪家公司的也行,谢谢
2019-05-05 05:20:05
数字电源管理的几种主要架构介绍
随着电源技术的发展,数字电源管理技术越来越多地应用于各类系统中。当今的大多数系统除了主要的CPU、逻辑电路FPGA、DDR等数字芯片外,就只剩下电源管理芯片了,因此电源管理芯片的可控性和集成度就显得极为重要了,数字电源管理正是顺应了市场的这种需求。
2019-07-24 06:13:22
数字电源管理的好处
轨电压,其内部逻辑可以保护起动和关闭,在所有条件下跟随所要求的时序。定序不依赖于电源转换器起动时间或时间延迟电路。内锁定起动阀值,防止使能轨直到前轨已正确地开始为止。失效管理逻辑确保失效发生后
2008-10-04 12:05:19
整合电源管理与转换,简化电源系统设计
急剧增加。此外,分离的电压层与多核架构的使用还迫使系统设计人员提供更多的独特电压层,以及在这些电压之间提供特定的排序。外部电源管理IC已可提供,它们可解决这些高端系统所产生的或多个问题,但如何使
2018-11-28 10:56:27
简单电源电路设计!
哪位大哥帮帮忙,设计简单电源电路,方法是用串联反馈式稳压电路来设计,并分析性能指标 输入电压3.6v~4.8v 输出电压2.9v~3.0v工作电流为2mA
2019-07-16 04:36:57
求助延迟电路
本人急需延迟电路,采用25V持续3秒电压控制继电器接通3秒,现需要将这个25V持续3秒电压延迟2-3秒输入到继电器,如何设计电路
2015-04-03 19:00:49
求推荐电源管理芯片
求推荐款能分两路输出,输出电压大约在3.3V左右的电源管理芯片第次接触电源管理芯片,也不知道这样描述对不对,我们的要做一个装置,想要通过电源管理芯片给单片机,传感器,显示屏背光供电
2017-03-26 10:32:05
求推荐电源管理芯片!!!急
是这样的,我现在想做一个电源电路,想用5V适配器输出的电压通过升压到9V后找电源管理芯片输出8.4V给电机充电,并且这个电源管理芯片还要有检测电池电量的功能。我找到块IP5306芯片,是
2016-11-10 09:08:14
求问单片机以太网不能双向ping通的问题
板子1,此时如果复位重启任意块板子,板子2就可以ping通板子1,但是板子1又ping不通板子2了;就像是谁先ping谁能通,被ping的不能反ping回来。伴随着问题是我用udp从一板子发送
2023-04-20 15:48:13
浅析uCOS-III中断管理异常与中断延迟
uCOS-III(15)中断管理异常与中断中断延迟中断延迟发步代码中断延迟发布任务初始化异常与中断异常是指任何打断处理器正常执行,并迫使处理器进入由有特权的特殊指令执行的事件。异常通常可以分为
2022-02-18 07:45:44
请问电源带两USB孔,为什么USB孔输出会有延迟
电源带两USB孔的为什么USB孔输出会有延迟延迟10秒左右
2018-07-27 17:23:34
请问有CPU电源管理芯片HIP6302的内部功能框图吗?
2019-09-24 06:47:01
电源管理ESP-IDF
组件可以通过创建和获取电源管理锁来控制功耗编译时可使用CONFIG_PM_ENABLE选项启用电源管理功能电源管理配置(摘自官网)启用电源管理功能将会增加中断延迟。额外延迟与多个因素有关,例如CPU频率
2021-12-27 06:11:35
适用于FPGA、GPU和ASIC系统的电源管理
的大部分精力。因此处理设计方案的模拟和电源部分就成了主要挑战,因为电源并非如很多设计师所预期的那样是简单的任务。  周全的电源管理从一开始就很有挑战性  所有设计任务开始都很有挑战性,例如为包含
2018-11-20 10:46:52
设计师的大部分精力。因此处理设计方案的模拟和电源部分就成了主要挑战,因为电源并非如很多设计师所预期的那样是简单的任务。  周全的电源管理从一开始就很有挑战性  所有设计任务开始都很有挑战性,例如为
2018-10-15 10:30:31
APM/ACPI电源管理
了解APM和ACPI的相关知识;了解ICH4提供的电源管理部分的特点;了解由Linux下电源管理驱动程序的相关知识;在Linux进行电源管理的相关开发。 阅读有关APM、ACPI的相
2010-06-01 21:35:4238
通信用组合电源的电池管理
通信用组合电源的电池管理   摘要:从组合电源电池管理的角度出发,对如何提高电池使用寿命进行了探讨。关键词
2009-07-14 09:25:04381
三种不同的“防 Ping”技巧
三种不同的“防 Ping”技巧 浅析三种不同的“防 Ping”方法   众所周知,Ping命令是一个非常有用的网络命令,大家常用它
2010-04-14 13:53:001032
Ping程序的C语言编程
  大部分人用ping命令只是作为查看另一个系统的网络连接是否正常的一种简单方法。在这篇文章中,作者将介绍如何用C语言编写一个模拟ping命令功能的程序。   ping
2010-08-18 15:36:131024
ping命令的使用方法及功能
ping是Windows、Unix和Linux系统下的一个命令。ping也属于一个通信协议,是TCP/IP协议的一部分。利用“ping”命令可以检查网络是否连通,可以很好地帮助我们分析和判定网络故障。应用格式:Ping空格IP地址。该命令还可以加许多参数使用,具体是键入Ping按回车即可看到详细说明。
2017-11-23 15:22:5869553
ping命令的使用大全(Windows下ping命令的使用)
ping命令相信大家已经再熟悉不过了,但是能把ping的功能发挥到最大的人却并不是很多,下面就给大家讲一些ping命令的运用。
2018-02-24 10:29:0713399
ping命令入门详解
一下善的一面吧。上面已经说过Ping的用途就是用来检测网络的连同情况和分析网络速度,但它是通过什么来显示连通呢?这首先要了解Ping的一些参数和返回信息。
2018-10-06 14:09:002947
ping原理及应用介绍
Ping程序的实质是利用了ICMP请求回显和回显应答报文,但ARP请求和应答报文也在其中起了非常重要的作用。 Ping的逻辑过程以从PC1 ping PC2(命令:ping 11.1.1.2 -I 10.1.1.1)为例说明Ping的逻辑过程。
2018-10-06 14:25:007918
ping值和网速有关系吗?ping值多少算正常
PING值--代表你的电脑跟服务器的连接速度,即:客户端数据传送至服务器后再将命令反馈到客户端所需的时长,单位为毫秒(ms),PING值越小速度越快。 主要还要看是用“光纤宽带”还是“普通宽带
2018-10-06 15:27:00114487
ping是什么?ping背后的逻辑是什么样的?是如何实现的?
我们在遇到网络不通的情况,大家都知道去 ping 一下,看一下网络状况。那你知道「ping」命令后背的逻辑是什么吗?知道它是如何实现的吗?
2018-10-03 12:25:007592
Zynq-7000 All Programmable SoC电源管理技术的了解
通过Zynq-7000 AP SoC了解电源管理技术,并了解Zynq Power Demonstration的这些技术。
2018-11-22 06:54:003500
说说PING命令涉及端到端的理论
任何靠 IT 行业讨饭吃的人,无论在哪个范畴工作,都一定懂得 Ping 这个指令。差不多任何作业系统都具备 Ping 这命令,用来做简单的 Troubleshooting。但究竟 Ping 在背后帮我们做了些什麽呢?本篇文章就从 Ping 说起,并会涉及关于端到端的理论。
2020-01-01 17:26:002810
CPU与内存延迟的关系分析 影响CPU性能差距的因素
,小编这就来解释一下。 内存就像一张草稿纸,里面写满了CPU、显卡、声卡等配件需要或者生成的数据,让这些配件可以随时取用。它的延迟也很好理解,就是这些数据从生成到写在内存上的间隔。不过咱们今天说的延迟不是内存自己的能
2020-09-09 10:53:067739
ping命令的作用和原理是什么?
在测试和部署网络通信应用时,我们经常会遇到网络不通的问题。一般都会想到ping一下。那么ping命令的作用和原理到底是什么呢? ping 命令是基于 ICMP 协议来工作的,要明白ping, 先了解
2021-03-18 17:21:478896
ESPIDF开发ESP32学习笔记【电源管理与低功耗模式】
组件可以通过创建和获取电源管理锁来控制功耗编译时可使用CONFIG_PM_ENABLE选项启用电源管理功能电源管理配置(摘自官网)启用电源管理功能将会增加中断延迟。额外延迟与多个因素有关,例如CPU频率、单/双核模式、是否需要进行频率切换等(CPU 频率为 240 MHz 且未启用频率调节时,最小额外延迟
2022-01-05 14:38:443
如何测量CPU不同核心之间的延迟
这是一个Rust编写的比较有趣的程序,通过将两个线程固定在两个不同的 CPU 内核上,我们可以让它们进行一系列比较交换操作,并测量延迟
2022-09-20 12:01:531369
PING命令还能这么用?
的TTL值大小,粗略地判断目标系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列。 但你还了解别的吗,除了这个,PING还能这么用? ping-t、ping-a、ping-n、ping-l size
2023-05-18 16:43:21656
你知道ping命令是如何工作的吗?
我们用来测试一台机器与另一台机器的网络连通性一般会使用ping命令,那么你知道ping命令是如何工作的吗?ping命令是基于ICMP协议工作的。
2023-05-31 11:40:34649
已全部加载完成
