电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出额定电流高达7 A的新款60 V、100 V和150 V TMBS®整流器
收藏
查看更多
Vishay发布新款采用P600圆向封装的10A、1000V光伏太阳能电池板保护整流器
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出电流等级高达10A、反向电压达1000V,并采用P600圆向封装的新款光伏太阳能电池板保护整流器---GPP100MS。
2012-10-09 13:47:421130
Vishay推出用于通信电源的170V TMBS整流器
Vishay推出用于通信电源的170V TMBS整流器 器件具有80A的电流等级和0.65V的典型正向压降 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出9款采用功率TO-220AB、TO-263AB和TO-3PW封装的170V器件,丰富和扩
2012-10-12 09:38:15953
Vishay发布新款MOS势垒肖特基整流器VSSAF3L45
Vishay推出具有高电流密度的新款45V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器--- VSSAF3L45和VSSAF5L45
2012-12-06 10:29:431353
Vishay推出反向电压高达1000V的单相桥式整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款新型1A微型玻璃钝化的单相桥式整流器,这些器件采用典型高度1.4mm的表面贴装MBLS封装
2013-05-10 15:55:141472
Vishay发布采用SMP封装的1A和2A整流器
Vishay宣布,推出eSMP®系列SMP (DO-220AA)封装八款新型100 V和200 V器件,扩充其FRED Pt®超快恢复整流器阵容,包括业内额定电流首度达到2 A的器件。
2019-06-13 16:23:581371
12-60V降压IC转5V电压通用GPS定位IC输出4.2V2A
,POE交换机是48V供电,SL3036耐压100V,对于48V降压IC交换机来说,防止电压过高击穿电路,输出电流是12V2A可以提供给摄像头供电,另外我司还推出一款SL3036D,耐压60V高性价比降压
2019-05-24 10:53:41
220V-400VDC 输入、5V/100W 有源钳位正向
% 的效率。直接感应输出电流可精确地对电流进行限制。还可提供时钟脉冲输出,以与其他转换同步。特性220V-400VDC 至 5V/20A 输出 (100W)效率高达 91%输出电流感应采用 UCC2897A 控制以及 TI NexFET 同步整流器有源钳位正向拓扑可降低同步整流器的传导损耗和裸片面积`
2015-04-22 11:38:46
220V整流电路设计如何到达整流效果的以及什么是桥式整流
、输出功率、效率及整流器额定电流整流输出电流的关系代入即得到输出功率与输出电流的关系。  由式可以得到:  输入电压为220V±20%,效率为80%时输出电流与输出功率的关系为:  对应的整流器
2018-10-15 15:59:10
220V变12V整流器需要多大滤波电容
220V变12V整流器需要多大滤波电容,需要串联或并联电阻保证1N4742稳压管吗?需要的话要怎么选择电阻阻值如果换成1n4742A的又要怎么选阻值这个有计算公式的吗
2017-03-13 09:31:31
30V 60V 100V 150V贴片mos管【惠海半导体】100v mos
惠海直销30V 60V 100V mos管 3A5A10A15A 25A 30A 50A 贴片 mos管【惠海半导体直销】惠海直销30V 60V 100V mos管SOT23封装 TO-252
2020-11-12 09:52:03
30V/40V/60V/80V/100V 锂电池 MOS管 低内阻、低开启电压 小封装 大电流
锂电池应用领域电池主要应用在消费类产品、数码类产品、动力产品、医疗和安防等。锂电池保护板 MOS管选型以下为30V、40V60V、80V100V MOS管选型表,电流、内阻覆盖密集,重点发展领域
2020-10-09 14:25:10
48V-60Vdc 输入、12V/150W 有源钳位正向 - 参考设计
`描述此参考设计可从 54V 直流输入生成 12V/13A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换功率级。用作自驱动同步整流器的 CSD18532Q5B 具有低栅极电荷和低导通电阻,可让该
2015-05-11 15:54:36
500A/12V换向整流器
输出电流(A):DC0-500A连续可调 5. 输出电压(V):DC0-12V连续可调 6. 输出波形:方波7. 稳流精度: ≤1%稳压精度: ≤1%,可恒压或恒流转换. 8. 频率:20KHZ固定
2013-08-14 10:59:11
5V有源蜂鸣器,一般的话蜂鸣器的额定电流多大?
如图 请问一下 此蜂鸣器为普通的5V有源蜂鸣器,一般的话蜂鸣器的额定电流多大?该选择多大的电阻才能使蜂鸣器正常工作? 图中对吗?谢谢各位指导老师。
2018-12-16 15:57:51
6V至8.4V输入、12V/84A输出峰值脉冲多相位升压转换
描述PMP7921 是一种多相位升压转换。此设计接受 7V 到 8V 的输入电压,并输出 12V,能够提供持续 5 毫秒的 84A 峰值电流。此设计输出 1000W 峰值功率,峰值效率高达 96
2018-11-08 14:46:26
70V LDO ZCC 56XXB 60V,2 μ A超低静态电流
70V LDOZCC 56XXB60V,2 μ A超低静态电流,描述ZCC56XXB系列是一款高电压产品,超低功耗调节。该设备可以允许高达60V的输入电压。典型的静态电流仅为2 A。该设备有固定
2019-12-05 14:27:51
8V-36V Input 12V/7A; 93% Efficient Active Clamp Forward
`描述此参考设计可从 8V 至 36V 直流输入生成隔离式 12V/7A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换功率级。CSD19533Q5A 和 CSD19534Q5A 的低栅极和低导
2015-05-08 16:52:00
100V10A 100V40A 100V8A 60V30A 60V50A 30V30A场效应管 MOS管 TO-252封装,内阻低,结电容小
、DNF3*3等封装因为专注,所以专业惠海半导体团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧100V10A 100V17A100V40A 150V8A
2020-09-27 11:18:14
100V低压贴片MOS管场效应管100V10A 100V15A 100V40A-【低内阻 低结电容 低开启电压】惠海直销
流电路应用、DC逆变系统、加湿器、雾化、香薰、快充同步整流专用40V低内阻MOS。30V 60V 100V mos管3A 5A 10A 15A 25A 30A 50A贴片mos管【惠海半导体直销
2020-11-30 16:16:20
60V 转5V60V转3.3V60V转3V开关降压芯片和LDO
、 高压降压型DC-DC 转换,固定 150KHz 开关频率,可提供最高0.6A输出电流能力,低纹波,出色的线性调整率与负载调整率。PW2906 内置固定频率振荡与频率补偿电路,简化了电路设计
2020-11-18 10:00:48
60V转12V60V转9V降压芯片,极大电流,外围少
、 高压降压型 DC-DC 转换,固定150KHz 开关频率,可提供最高 0.6A输出电流能力,低纹波,出色的线性调整率与负载调整率。输入电压范围12V-90V。输出 5V 时最大 0.6A 输出电流
2020-11-18 10:58:57
60V转24V60V转20V60V转15V的几款降压芯片,外围超简单
2020-11-18 10:53:17
60V转5V芯片,60V转12V60V转15V降压芯片
KHZSOP8-EP PW29028V-90V5V-30V2A140KHZSOP8-EP PW21538V-150V5V-30V3A140KHZSOP8LDO线性稳压,高压转低压选型表型号输入电压输出电压输出电流静态功耗封装
2020-10-07 18:24:04
60V降压型DC/DC转换仅具有100μA静态电流
DN1007-60V降压型DC / DC转换仅具有100μA静态电流
2019-08-27 14:24:24
Vishay SQ2361 汽车P 沟道 60V 功率 MOSFET
`Vishay SQ2361MOSFET 符合 AEC-Q101 标准并经 100% Rg 和 UIS 测试。SQ2361 汽车用 P 沟道 60V 功率 MOSFET 的 ESD 保护典型值达
2019-07-09 17:30:39
整流器的作用
如图这里风扇和加热丝不是已经加了12v的电压了吗?整流器IRF7313再加上是为什么呢?谢谢,望指教!
2014-02-11 14:13:34
额定电流的相关问题
我需要24V降压15V 的降压模块,但是降压模块的额定电流 有什么用,根据什么选择额定电流的大小;还有如果需要24V 的电源,但是如何选择改用多大其额定电流希望前辈们指教!!!感谢
2022-02-19 17:12:32
ASEMI场效应管7N60,7N60详细参数,7N60应用领域
:低栅极电荷低输入电容快速切换100%雪崩测试改进的dv/dt功能 7N60应用领域:电源、网络、通讯、汽车电子、工业控制、医疗设备、LED照明、HID整流器、传感、语音分离、隔离、RJ45、安防、电机、无线充电器、蓝牙模块、消费电子、计算机和周边产品等行业。
2021-12-27 15:59:22
DC220V试验电源的技术指标
:50/60HZ,波动范围:45Hz~66Hz浪涌电流额定输入条件下,启动冲击电流不大于额定工作状态输入电流峰值的150%(由EMI电容引起的尖峰电流不考虑)效率效率≥88%输入功率因素≥0.9直流
2020-11-10 21:46:41
DC60V80V100V转12V5V1A2A电源芯片
商品型号12V5V1A2A电源芯片商品概述:100VDC-DC60V80V100V转12V5V1A2A电源芯片,WD5203宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC WD5203概述 本款芯片支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/10A功率 MOS。 具有高效率、低纹波、优异的
2021-11-11 10:06:27
DCDC应用电路方案中MOS管如何选型?30V60V100V150V
产品不适合电动车控制比如80V100A150A、200A等需要抗大电流冲击的应用领域。最适合用的领域就是芯片+mos管的驱动方式、5A以内的普通逻辑开关或者高频开关应用。 惠海MOS管在典型应用领域
2024-01-20 15:30:35
Fairchild,NXP,ON,TI电源供应解决方案及Vishay周边应用
产生,从而减少电源产生的热量。通过减少部件数来实现这些相同功能,它们还实现了 PCB 空间的节约,从而简化了设计,降低了 OEM 厂商的成本。桥式整流器Vishay 推出采用 GSIB-5S 封装的新款单相直
2015-04-23 11:48:26
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V转5V 100V转12V
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。 产品描述 H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
Nexperia 200V超快恢复整流器
`Nexperia 200V超快恢复整流器拥有高功率密度,同时最大限度地减少了反向恢复时间和损耗。这些器件是大功率密度、超快恢复整流器,采用高效平面技术,采用小型扁平引线SOD123W或SOD128
2020-02-13 14:30:30
SMK公司推出额定电流为1A的板对板连接PB-4HP
日本SMK公司于2016年8月23日发布了每极的额定电流高达1A的板对板连接“PB-4HP”。现有产品“PB-4H系列”的额定电流为0.3A,新产品提高到了1A。新产品适用于智能手机、可穿戴设备
2016-08-30 16:49:39
[求助]127V,2A选什么整流器
将127V,2A交流变直流,需要选择什么型号的整流器?请高手解答 谢谢[此贴子已经被作者于2009-7-21 19:04:33编辑过]
2009-07-21 18:53:23
从36V至75V电信输入生成5V/15A输出的有源钳位正向转换
阻用作同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在八分之一砖型占用空间并可实现高达 94% 的效率。它仅使用表面安装组件,包括陶瓷输出电容器。主要特色 36V 至 75VDC 输入,5V/15A 输出效率高达
2018-11-21 14:57:50
低压贴片MOS管30V 60V 100V 150V 耐压N沟道场效应管
`惠海原厂直销LED汽车大灯电源、电动车灯电源、摩托车灯电源MOS管,30V 60V 100V 150V系列100V10A 100V17A100V40A 150V8A 60V30A60V50A
2020-09-23 11:38:52
2020-10-14 15:18:58
具有不同额定电流的1700V软恢复二极管怎么样?
结束后,使用真空退火炉将杀伤和电子辐照装置定制至Vf 1.8V。图4(a)在状态特性显示,在额定电流及以上时,Vf随温度升高而增加。这是并联操作的更好选择。典型开关结果如图4(b)所示,在室温下
2023-02-27 09:32:57
具有同步整流器的1.8V应用电路
应用电路描述了具有同步整流器的R1242S001,1.8V DC至DC降压转换
2020-07-28 10:31:03
兼容24V36V48V60V72V80V85V100V120V150V转12V10A 5V5A降压IC SL3038
SL3038规格书:12V10A方案资料:概述SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制,最高输入电压可超过150V。SL3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线
2017-11-20 16:26:37
分享一个60V输入LDO芯片资料
Ø微控制应用Ø家用电器特征Ø低静态电流:2uAØ高输入电压额定值:高达80VØ输出电流150mAØ高功率抑制比:1Khz时为70dBØ跌落电压:70毫伏@10毫安100毫安时为700毫伏Ø固定输出电压:3.0V、3.3V、3.6V、5.0VØ高精度输出电压:±2%Ø良好的瞬态响应Ø集成短路保护Ø综合热保护
2020-08-07 09:16:21
原厂供应60V100V150VMOS管加湿器香薰机MOS管
100V美容仪MOS管,100V补水仪MOS管,直流无刷电机MOS管马达驱动MOS管60V70A100V40A ,LED太阳能控制MOS管60V70A 低压电源MOS管,小家电控制MOS管,净水机
2020-10-16 17:22:55
基于MOSFET的整流器件设计方法
)与一个常规低正向压降二极管 (Vf = 0.5V) 整流器(右图)之间的热性能。两个设计都运行在高电流 (10A) 下,且没有热管理和空气流量。一个二极管整流器中每个二极管的温度达到大约71°C,而
2018-05-30 10:01:53
基于自驱动同步整流器效率高达94%的有源钳位正向
描述PMP6933 参考设计可通过宽范围 18V-60V 电信输入提供 9.6V 15.6A (150W) 的电源,效率达 94% 以上。此设计采用 UCC2897A 有源钳位控制以及自驱动同步整流器实现超高效率。
2018-12-11 14:11:58
本人想要用36v10A的锂电池驱动24v额定电流为4.9A)的电机
本人想要用36v10A的锂电池驱动24v额定电流为4.9A)的电机,并且将电路画在PCB板上,跪求大神指教有什么降压芯片可以用的、电流这么大在PCB上应该注意哪些问题(如电磁干扰、温度过高),PCB板上通常有哪些降温方式呢?
2017-10-22 23:42:49
桥式整流器 1A 5V
求一个1A,5V的单相桥式整流器的型号及原理图封装。
2013-09-10 22:00:20
桥式整流器概念及原理简介
方式和负载大小加以选择。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。  桥式整流器(整流桥)命名规则  一般桥式整流器(整流桥)命名中有3个数字,第一个数字代表额定电流,A;后
2011-10-20 11:09:52
求一款好用的24V额定电流5A的直流有刷电机驱动芯片?
各位大神,求一款好用的24V额定电流5A的直流有刷电机驱动芯片?谢谢啦!
2019-01-02 17:29:11
电机额定电流不够
电压、电流、转速等)1-29 :AMA完全整定—提高性能1-66:100%(对应电机额定电流)----电机额定电流不够时可以加大120%左右1-71:0.5S 启动延时1-74/75:起始转速 100转1-76:起始电流:(提升电机足够的话建议为额定的70%)1-74 + 1-76 ==
2021-09-03 08:23:48
电源适配器输出整流器的挑选
`电源适配器输出整流器的挑选 1.5V电源适配器输出的输出整流二极管挑选 流过输出整流器的峰值电流约为输出电流平均值的4倍,由于输出平均值电流为4A对应流过输出整流器的峰值电流约为16A,故挑选额外电流
2018-08-16 17:50:37
电网模拟电源Chroma61860可提供100%额定电流回收能力
`电网模拟电源Chroma61860可提供100%额定电流回收能力新收回从实验室退下来的电网模拟电源Chroma61860(60KVA),实物拍摄,成色极新。出租、出售,现货直供。仅一台,有需要者
2021-06-08 20:19:28
电路设计的额定电流
什么是饱和电流?什么是均方值电流?什么是额定电流
2021-10-09 06:24:51
直流100V降压恒压IC 7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A
`8-150V转5V3A电池管理系统【BMS系统】降压恒压供电芯片,低静态功耗一个mA以内,开机没有瞬间过冲。 【直流100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A
2020-10-26 14:44:36
罗姆推出了6款中功率肖特基势垒二极管
和RBR3MM60B。六者的VRM(反向重复峰值电压)和反向电压(VR)均为60V,可承受一定的反向电压,主要应用于中小型整流器。平均正向整流电流Io分别为1A、2A、2A、2A、3A和3A。六者可承受正向浪涌
2019-07-15 04:20:07
肖特基二极管的正向额定电流是什么
肖特基二极管的额定电流是什么呢?额定电流是肖特基二极管的主要标称值,比如10A /100V的肖特基二极管,10A就是该肖特基二极管的额定电流。通常额定电流的定义是该肖特基二极管所能通过的额定平均电流
2020-09-16 16:04:11
肖特基二极管的正向额定电流是什么?
2021-07-21 15:26:58
请问软启动额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?
各位老师,请问软启动额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
调光比高达3000:1的60V电流LED控制实现方案
Linear推出一款 60V DC/DC 控制 LT3761,该控制以作为恒定电流源和恒定电压稳压工作而设计。其内部 PWM 调光发生器使该器件非常适用于驱动大电流LED,不过该器件所具备
2012-12-12 17:01:33
降压转换在输出电压高达60V时,12VOUT提供25A电流
DN1024- 降压转换在输出电压高达60V时,12VOUT提供25A电流
2019-09-18 08:42:31
高效率100W有源钳位正向220V-400VDC输入、28V/3.6A
`描述此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 28V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换。其凭借自驱动同步整流器,可实现高达
2015-03-12 14:32:41
高效率100W有源钳位正向220V-400VDC输入、28V/3.6A参考设计
描述 此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 28V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换。其凭借自驱动同步整流器,可实现高达
2022-09-22 07:38:42
高效率100W自驱动同步整流器参考设计
2018-12-14 15:59:59
Vishay推出PowerBridge封装单列直插桥式整流器
Vishay推出PowerBridge封装单列直插桥式整流器  Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)今天宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器整流器额定
2009-12-29 09:24:04816
Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridge
Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器 Vishay Intertechnology日前宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器整流器额定电流高达30~45A,最大峰
2010-01-06 10:45:07741
小尺寸100V 势垒肖特基整流器
小尺寸100V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出电流密度高达2A~4A、采用低尺寸表面贴装SMA和SMB封装的新款100V TMBS Trench
2010-01-21 12:43:02971
80V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器
80V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器     日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出6款单芯片和双芯片80-V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器。这些整流器采用4种功率封
2010-02-09 09:26:151699
制作400V315A巨型整流器 #硬声创作季
整流器整流DIY
jf_49750429发布于 2022-10-29 16:27:38
FRED Pt超快恢复整流器
Vishay推出6款用于消费电子应用的FRED Pt超快恢复整流器。新的600V、8A器件在额定电流下具有1V的超低典型压降,在硬开关条件下的快速恢复时间只有16ns,在125℃下的典型泄漏电流
2010-05-31 14:57:481425
Vishay大幅扩充TMBS整流器产品线
Vishay 宣布对其使用Trench MOS势垒肖特基技术的TMBS®整流器产品组合进行大幅扩充。Vishay今天共发布采用4种封装类型、电流等级从10A至60A的20款45V器件
2011-03-21 11:09:171028
Vishay推出的600V FRED PtTM Hyperfast串级整流器
8S2TH06I-M是Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出的600V FRED PtTM Hyperfast串级整流器
2011-04-01 09:36:43782
Vishay推出新款单相直排桥式整流器LVB1560和LVB2560
Vishay Intertechnology, Inc.推出采用GSIB-5S封装的新款单相直排桥式整流器--- LVB1560和LVB2560。
2011-04-13 10:52:351399
Vishay发布采用不同封装的45V TMBS TrenchMOS势垒肖特基整流器
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12款采用3种功率封装、具有10A~40A额定电流范围的新型45V器件---V(B,F)T1045BP、V(B,F)T2045BP、V(B,F)T3045BP和V(B,F)T4045BP
2012-01-10 11:04:591270
Vishay新款TMBS整流器减少功率损耗并提高效率
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12款电流等级从6A至20A的新型45V、60V和100V器件,扩大其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。器件适合商业应用,具有极低的正向压降,采用表面贴装TO-252(DPAK)封装。
2013-08-02 09:14:031302
Vishay新款MOS势垒肖特基整流器 具有10A和15A器件中业内最低正向压降
9 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款电流密度的50V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器
2013-09-05 17:21:491339
Vishay发布用于商业应用的低外形SMPD封装的新款TMBS整流器
2013 年 9 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出16个新款45V、50V、60V、100V和120V器件,扩充
2013-09-09 16:51:491050
Vishay新款45V和50V TMBS整流器 可用于汽车及其他领域
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出7个新的45V和50V器件,扩充其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。该器件具有0.95mm薄外形、采用
2014-02-19 13:59:551060
Vishay推出6款通过汽车电子标准认证的超薄、高性能整流器
2015 年 1 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出六款采用小尺寸、超薄、表面贴装SMF(DO-219AB) eSMP® 封装的新款整流器
2015-01-09 11:48:17817
Vishay推大电流平面阻流电感 额定电流高达110A
Vishay推出新款电流平面阻流电感---IPLA 32,能够以更小的体积提供与绕线式电感相同的性能。新型 IPLA 32 尺寸仅为31 mm×43 mm×22.2 mm,但其额定电流高达110 A,让大功率DC/DC转换器占用的体积更小。
2018-07-03 10:45:001588
额定电流是什么意思
本文主要是介绍额定电流的概念,另外还介绍了额定电流的性质及选择。
2018-08-19 11:40:0750636
Vishay全新整流器降低功率损耗并提高效率
对于笔记本电脑和移动设备,整流器采用TO-220AB封装而提供了30 A至40 A的电流额定值 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出
2018-11-03 10:57:204035
额定电流与饱和电流两者有何区别?
的?它与电感的额定电流电流之间有什么区别?这些问题,下面且听 Vishay 专家的讲解。 问 电感器的特性参数中,额定电流与饱和电流两者有何区别? 额定电流是导致电感器从室温升高 40℃ 的直流电流。这种发热是仅仅由 I2R 铜损耗引起的,并且未考虑铁芯
2021-10-11 15:23:1911986
Vishay推出新型Hyperfast和Ultrafast整流器
推出 10 款符合 AEC-Q101 标准,适用于汽车应用的新型 FRED Pt 600 V 第五代 Hyperfast 和 Ultrafast 整流器Vishay Semiconductors
2021-11-05 15:35:361798
单个器件中的表面贴装保险丝额定电流高达100A
这些器件还具有令人印象深刻的电气特性。在 75 V 工作电压下,它们的额定电流范围为 60100 A。在 200% 过载电流下,它们会在 60 秒内中断。借助浪涌电流,它们可以防止高达 1,500 A 的电流而不会破裂(中断额定值)。
2022-08-11 16:45:43460
Vishay推出6767封装额定电流高达155 A的汽车级IHSR高温电感器
mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767外形尺寸,额定电流达155 A、符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器--- IHSR-6767GZ-5A 。Vishay Dale
2022-09-01 16:50:09623
100V,15A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T150ELPE
100 V、15 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T150ELPE
2023-02-15 19:18:560
4A额定电流Vishay汽车级Power DFN系列整流器
  推出三款新系列汽车级表面贴装标准整流器,皆为业内先进的薄型可润湿侧翼 DFN3820A 封装器件。 2A SE20Nx 、3A SE30Nx  和 4A SE40Nx 反向电压分别为 200
2023-06-21 07:35:00509
Vishay推出额定电流高达7 A的新款60 V、100 V和150 V TMBS整流器
的铜材设计和先进的芯片贴装技术可实现优异热性能,并可在更高额定电流下运行。整流器额定电流等于或高于SMA(DO-214AC)、SMB(DO-214AA)和SOD128封装器件。
2023-07-07 10:00:39447
Vishay推出五款新系列TMBS整流器
Vishay 推出五款新系列 60V、100V 和 150V 表面贴装沟槽式 MOS 势垒肖特基(TMBS整流器,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘 DFN3820A 封装。VxNL63
2023-07-07 10:24:59653
短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些?
短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大电流负载。它们在定义、应用和重要性等方面存在一些区别。在本文
2024-01-30 16:51:59202
已全部加载完成
