24V 断电后,需继续维持板子工作300ms,一个核心板需要24V转5V和4.2V,正常工作功耗10W,怎么弄?加大电容,或者有没有什么电源芯片本身带延时的?求大神回答呀?要求是烤板上电容存储的能量,维持板子继续运行300ms。菜鸟,求大神给些思路呀!
2019-02-19 08:00:00
深圳振华凌云供应BYD 10W电源IC方案BF1520 , 能效过六等级,有专业的技术团队和FAE,为客户提供专业的方案和技术支持。QQ:1607446615
2013-06-07 15:23:14
,在2018年推出的 10W电源管理芯片TB6806SA 替换了PN芯鹏微PN8358芯片。10W电源管理芯片TB6806SA 工作在原边检测模式,可省略光耦和TL431。该芯片提供了极为全面的自恢复
2019-02-25 14:35:31
设计人员有可能使用标准组件“从零开始”,但是这种方法就很难实现终端产品快速投放市场的这一目标。现在市面上的互补发射器和接收器芯片组可实现针对便携式应用的10W无线电源系统的即刻设计,其中包括一个和两个
2018-11-21 16:38:44
员有可能使用标准组件“从零开始”,但是这种方法就很难实现终端产品快速投放市场的这一目标。现在市面上的互补发射器和接收器芯片组可实现针对便携式应用的10W无线电源系统的即刻设计,其中包括一个和两个电池
2018-10-08 15:28:42
10W的LED集成片灯接12V电源发热太大,而且发热亮度将减小,求大神帮助?
2015-11-26 17:45:02
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 14:52 编辑
如图为10W的白光LED灯杯电路原理图。电路中采用开关电源进行电压电流恒流输出控制。输出电压设定在10.5V,这个
2011-10-17 15:41:28
PAM8610 10W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8610是一款10W(每通道)立体声D类音频放大器,具有直流音量控制功能,可提供低THD + N(0.1%),低EMI和良好的PSRR,从而实现高品质的声音再现。 32级DC音量控制具有+ 32dB至-75dB的范围
2020-08-04 09:36:52
10W红外LED的10W指的是最大功率为10W吗?但驱动的要求只是5V1A
2017-09-04 19:59:59
`银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些商品都立足于自立开发的“绿色引擎”技能与知识产权,运用规划掩盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高功用、低功耗的绿色
2017-07-27 16:00:47
小功率电源变换器电路
2020-03-02 11:07:47
目前,30W以下小功率电器都是低阻抗输入,一旦发生大电流故障,其低阻输入电路不能抑制故障电流,导致故障扩大,甚至发生火灾。小功率电器的工作电流很小,除个别类型电器外,大都不需要低内阻电源。特别是功率
2012-01-05 21:23:19
小功率UPS电源电路及制作
2020-04-07 09:02:19
原标题:你真知道小功率UPS如何使用?小功率UPS电源只能在标称的输出功率范围内正常运作。其适合接容性负载,如个人PC、喷墨打印机、扫描仪等。供电状态选型UPS电源前,需先了解UPS电源运用
2021-09-15 07:58:10
的、具有成本效益和交通便利的无线充电站。IDTP9020 是一个高效率的单芯片无线电源接收器。在Qi 模式时,该器件为系统传递高达5W 的功率。当与IDTP9030 发送器在专用配置使用时,它可传递高达
2018-11-29 17:04:39
时,功率管导通,进入Ton时间。现在本文重点介绍下小功率隔离LED驱动电源芯片SM7523B升级版SM7513,采用了多项专利技术,推出了无需反馈回路、无需外供电回路、无需辅助绕组、无需环路补偿、最少
2016-06-20 15:56:56
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
GRB系列(2:1)宽电压输入高电压稳压输出金属外壳屏蔽封装模块电源介绍GRB2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:918V、及1836VDC标准(2:1)宽
2021-12-28 06:51:12
`无线充方案:IP6806 10W过QI认证 全集成 方案概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W
2020-01-17 14:26:50
检测功能;低静态功耗和高效率。概述:英集芯IP6808是一款无线充电发射端控制芯片,兼容WPC Qi v1.2最新标准,支持5W、苹果7.5W、三星10W。IP6808通过analog ping检测
2018-09-06 19:07:52
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3568AG 芯茂微 10W 5VA同步整流芯片,原装,库存现货热销。LP3568AG 10W(5V/2000mA)LP3568AG 芯茂微 10W 5VA同步整流
2021-11-17 15:18:39
概述:POWER-22E是一款低功率离线开关电源控制芯片。它为双列8脚封装。输出功力15W(交流输入电压180V-265V);输出功力10W(交流输入电压85V-265V)。
2021-04-22 06:10:33
`钲铭科新品SM7513与SM7523B一样,都是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片。在全电压输入范围内,可以实现高精度恒流输出,并且不需要环路补偿,可以
2015-11-09 15:37:24
STM8电源管理如何降低功率消耗硅片中通常存在两种功耗
2020-11-09 07:38:36
系统 10W 高效率无线充电 bq51025 接收器不仅支持 4.5V 至 10V 的可编程输出电压,而且与 TI bq500215 无线电源发送器相结合,还可在 10W 功率下实现高达 84
2018-10-11 16:26:14
2018-10-08 15:31:34
概述:TPA3008D2是德州仪器公司生产的一款双通道10W立体声D类音频功率放大器。它为四面48脚封装。工作电压8.5-18V,输出功率10W(THD+N=10%, f=1kHz, RL=16W,VCC=17V)。
2021-05-19 07:09:33
数有:0.25w、0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等。主要亮度单位为lm(流明),小功率的亮度单位一般为mcd(1cd=1000mcd),也就是发光强度I。 `
2017-07-13 16:13:25
设计。虽然系统设计人员有可能使用标准组件“从零开始”,但是这种方法就很难实现终端产品快速投 放市场的这一目标。现在市面上的互补发射器和接收器芯片组可实现针对便携式应用的10W无线电源系统的即刻设计,其中包括一
2015-10-08 14:24:03
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
要求 :输出功率大于10W;高保真 有原理图就行 谢谢咯
2016-10-21 14:13:58
单片式小功率开关电源的ic为什么自己会破损呢
2016-04-13 15:24:57
大家有用过中波(0.3M~3MHz)的小功放(10W左右)的芯片吗?最近想DIY做一个中波的小功放,功率10W左右即可,找到的都是些发射机,希望有做过的朋友能推荐一下~~~
2020-01-20 20:15:54
实用小功率开关稳压电源的设计
2012-08-20 16:46:39
`描述PMP9517 是高密度恒定电压/恒定电流电源,具有 85VAC-265VAC 输入范围和 5V/10W 输出。设计采用低成本功率晶体管 (BJT) 的初级侧调整 (PSR)。该设计的组件
2015-04-09 16:06:51
(恒流/恒压)数字逻辑控制电路将传统反馈环路路上的光耦和TL431及其相关器件省去。常用小功率低成本充电器开关电源芯片型号U6315有两种输出功率,分别为12W和10W,功率三极管为800VBJT,封装方式为SOP-7,实现高性能、低成本,因此被很多国内充电器电源厂选择。`
2020-03-23 14:59:44
方案在具有市场前瞻性的同时,产品更是具有很强的市场适应性和竞争力。该方案是JWD开发的三线圈无线充电方案。方案基于自主知识产权的MCU控制算法,输出功率达10W,支持QC快充协议。 方案特点 :该
2018-05-17 20:05:42
无线充电易充EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全支持无线
2018-07-13 17:49:10
我在学校做项目是海浪发电,要将一个很不稳定的电源整流后给锂电充电,功率最大可能有10W,但是搜了半天找到的芯片输出只有几百mA。我本科学的是电力,电子只懂一些皮毛,但我觉得是不是可以直接将两个充电
2015-02-25 14:53:11
`如题,小弟现在在找一个能够输出正负5V,功率10W左右的带隔离的电源芯片,输入在28V左右,找了一下没发现合适的,有哪位大佬能给推荐一下么?感激不尽啊!!`
2017-07-20 22:26:38
最近使用了两个不同IC都遇上的问题,用某些原边反馈的IC做小功率电源,大多10W以下,电源的带负载的电压比空载电压还高?例如,15V 0.3A的充电器,空载电压15V,这个好调,但测试时,负载电压会变成15.6V 0.26A,这个是什么情况呢?
2019-01-11 10:29:12
~265Vac输出功率15W20W注:输出功率10W以上,建议根据实际方案增加散热措施:1.5678脚增加PCB散热;2.增加独立散热片;3.其他散热措施。典型示意电路图SM7028B特点:1.85Vac
2016-03-14 15:27:12
SoC芯片IP6808,正式进入无线充电行业。近日我们获悉,这款芯片通过了Qi v1.2.4认证,WPC无线充电联盟官网注册时间为7月10日,登记ID为3691。它支持10W快充,是一颗兼容
2018-10-13 15:02:33
请求一个输出40v,10w直流稳压电源的设计方案设计要求:输入交流电压220V,f=50Hz,输出电压12V-20V输出电流最大值300mA,输出保护电流400-500mA输出电阻R<0.1Ω,稳压系数S≤0.01
2011-10-08 16:16:20
小功率开关电源电路图
2019-10-10 09:12:06
求大神指导multisim仿真一个10v的直流稳压电源,要求功率达10w以上
2018-05-28 14:14:55
。主要特色1% 的精确负载稳压,无需感应连接小型解决方案输出功率可超出 10W设计简单,BOM 小巧汽车组件通过认证
2018-11-15 09:31:03
描述PMP9517是高密度恒定电压/恒定电流电源,具有 85VAC-265VAC 输入范围和 5V/10W 输出。设计采用低成本功率晶体管 (BJT) 的初级侧调整 (PSR)。该设计的组件数量少
2022-09-20 07:58:16
银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些产品都立足于自主开发的“绿色引擎”技术与知识产权,应用范围覆盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高性能、低功耗的绿色
2017-06-08 16:27:14
ncp1608做pfc10W~20W间隙工作,是不是这个芯片不适合做这么小功率的啊
2019-01-18 22:54:21
驱动领域。非隔离小功率电源芯片方案选型如下:IC nameTopologyMOSFETPtype/LoutPFEffPackageApplicationSM7305PBBUCK集成550V5-9w
2016-02-25 14:44:09
的喇叭到底有哪些区别?2、所谓喇叭的额定功率是10W,是指的是喇叭最大需要10W还是指正常工作的时候就是需要的10W?3、假如我驱动的是8 欧10W的喇叭,我是不是在功放芯片选型的时候就只能选输出功率
2019-01-10 10:24:59
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V 2A 10W隔离电源芯片 LP3715C,原装,库存现货热销芯茂微 代理商产品参数输出功率:10W封装形式:SOP8VCE耐压:≥700待机功耗:≤30mW输出
2022-03-18 16:05:03
深圳市三佛科技有限公司 供应DK106 东科5V1.2A 6W小功率开关电源芯片,原装,库存现货热销 DK106高性能开关电源控制芯片DK106芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于
2022-11-11 17:59:05
深圳市三佛科技有限公司供应FT839ND1-RT辉芒微10W开关电源芯片,原装,库存现货 FT839ND功率高达10W(5V2A),FT839ND是FT838MD的升级版本,在
2023-11-30 15:55:58
深圳市三佛科技有限公司供应PL3368C 聚元微10W开关电源AC-DC芯片,原装现货 品牌:聚元微型号:PL3368B/C封装:SOP7 PL3368C 聚元微10W开关电源
2023-12-14 18:01:26
Qorvo QPF5010 10W前端模块Qorvo QPF 5010 10W前端模块 (FEM) 是设计用于8GHz至12GHz X频段应用的多芯片模块。这些模块集成了T/R开关、限制器
2024-02-26 19:45:43
小功率可调稳压电源
在
2008-01-14 22:06:16
1281
10W功率放大器电路图
2009-03-23 08:57:14
3842
实用小功率开关稳压电源的设计
摘要:介绍一种实用的小功率开关稳压电源的设计过程。其输出电压稳定度高,源效应和负载效应较小,
2009-07-17 10:52:06
1335
小功率三相变频电源的设计,欢迎下载哦,小功率的
2015-12-07 14:04:11
41 SM7513小功率开关电源芯片12V0.3A 变压器参数,SM7513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片
2015-12-10 11:24:39
42 SM7525离线式小功率开关电源芯片,SM7525是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-02-24 10:49:22
64 非隔离小功率电源芯片方案选型,非隔离小功率电源IC芯片方案选型:SM7305PB、SM7315P、SM7317P、SM7307、SM7320、SM7301C、SM736X
2016-02-26 11:04:18
57 小功率开关电源芯片LNK606D充器电源IC,LNK606D芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品。
2016-05-04 16:04:24
29 小功率LED驱动电源技术。
2016-05-05 11:37:39
14 小功率隔离LED驱动电源芯片方案,介绍下小功率隔离LED驱动电源芯片SM7523B升级版SM7513,采用了多项专利技术,推出了无需反馈回路、无需外供电回路、无需辅助绕组、无需环路补偿、最少元器件和高可靠性的恒流功率开关芯片SM7513。
2016-06-22 11:19:44
27 小功率LED照明驱动电源芯片方案,可分为LED照明开关电源芯片和LED线性恒流电源芯片方案
2016-08-16 18:37:57
41 小功率反激式开关电源设计与计算
2016-11-08 18:51:16
50 本文分享了小尺寸10W 离线反激电源原理图。
2017-11-21 15:45:04
14 小功率自激反激开关稳压电源的设计(开关电源技术选题)-小功率自激反激开关稳压电源的设计摘要
2021-08-31 14:08:13
36 基于InnoSwitch3-EP的10W双输出电源设计(通用电源技术(深圳有限公司官网)-使用InnoSwitch3-EP
INN3672C-H602 设计一个10W双输出电源参考设计报告。
2021-09-28 16:23:15
3 小功率车载逆变电源的设计(理士电源技术有限公司招聘)-电子设计工程 2015年1月
小功率车载逆变电源的设计
2021-09-29 13:05:09
61 10W小功率离线式充电器开关电源芯片U65143,是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,还适合于AC/DC 电源适配器。
2022-04-16 16:53:02
4915
10W开关电源芯片U62143是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2022-06-24 11:10:40
1507 电子发烧友网站提供《小尺寸10W离线反激电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 11:12:44
3 10W充电器ic U9513B采用原边恒压控制(PSR-CVM) 、原边恒流控制 (PSR-CCM),恒压模式可调线损补偿(CDC)。
2022-11-18 17:23:18
841 在芯片开始工作之前,U9513开关电源芯片仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U9513开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。
2022-12-01 15:54:02
875 在芯片开始工作之前,10W开关电源芯片U93135仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。
2023-02-16 16:29:03
742 PS9513、PS9513L1、PS9513L2、PS9513L3 数据表
2023-03-16 19:22:29
1 5W开关电源芯片U9513E内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2023-04-03 15:57:18
1072 因此,在为传感器、MCU、无线通信各功能供应超低消耗工作且高效电源的同时,电池控制、监视也变得重要。
2023-05-22 00:38:09
381
银联宝开关电源芯片U9513延续好品质U9513最新调研显示,青少年网民中上网排名前三的目的为网上学习、听音乐、玩游戏,看短视频排在第五。使用手机上网的比例为90%,接下来分别是智能台灯、智能音箱
2022-12-02 09:44:10
589
内外兼修——10W开关电源芯片U93135深圳银联宝自iPad诞生之初,多以个人消费场景为主,但现在商用场景的应用也越来越多。学生把iPad与触控笔用以演示资料、练习创作,酒店里用iPad办理
2023-02-22 10:26:30
856
FS68002A大功率10W无线充发射芯片外置23-6最新原理图
2023-07-03 15:28:08
4 大、性价比高、外围电路简单等优点,被工程师们所青睐。下面介绍的小功率10W电源芯片U9513B,消耗少、成本低、方案简单成熟,颇受欢迎!
2023-07-07 15:54:09
520 10W电源芯片CY3783A实力很强U/N共享充电宝刚推出时候的价格才1元/小时,不过几年时间,价格翻了好几番,竟然也步入“刺客”行列,开始收割用户。目前市面上的共享充电宝价格每小时3到6元不等
2023-08-14 09:58:34
444
可用于10W以内的离线式开关电源芯片CY3783A-SHENZHENYINLIANBAO-CY3783A是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于10W以内的离线
2023-10-20 08:11:04
401
汽车应急启动电源,拉杆音箱,蓝牙音响升压芯片合集,DCDC大功率外置MOS升压芯片10W,200W,400W
2023-11-17 10:08:13
872
10W反激式变换器电源管理芯片U52143反激式变换器由于具有简单的电路以及很少的器件,在电源适配器等小功率开关电源中应用非常广泛。电源管理芯片为反激式变换器关键器件之一。U52143是一款应用于
2023-12-01 08:10:15
365
电源芯片U9513A是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-21 15:59:20
294
