想要把固定输出12V的开关电源改为可调电源,开关电源的种类很多,原理也错综复杂,不同厂家的开关电源,其原理不同,并不是说有开关电源都可以随意将其改为可调的。提问者只想通过改固定电阻为可调电位器实现可调电源输出,若是采用可调电源芯片实现的开关电源输出很容易实现,比如LM317、LM117、LM2596-ADJ、TPS5430、TPS54335等,都是可以通过改变电阻从而改变输出电压的。
若是使用7812进行稳压降压的电源是不可以直接更改为可调电源的,更改难度很大,可将7812更换为LM317,但是LM317和7812的原理接线不一样,可能需要割PCB印制板及飞线。不过目前大部分开关电源都是通过光耦反馈控制开关管控制开关变压器实现,如下图所示。使用的是稳压管进行电压负反馈,这类原理不好直接更改为可调电源,更换稳压管可实现不同的电压输出。
若如下图所示,使用TL431基准源进行反馈控制开关管的原理图,可通过改变R5、R6的值改变输出电压,根据TL431的原理,Vout=2.5V*(1+R5/R6),所以可将R5或R6改为可调电位器即可实现可调电压输出。
审核编辑:刘清
12V开关电源改为可调电压输出的方法
- 开关电源(468550)
- 电位器(65907)
- 稳压管(47052)
- 电源芯片(75765)
软开关技术实现12V/5000A大功率电源
本文介绍的电镀用开关电源,输出电压从0~12V、电流从0~5000A 连续可调,满载输出功率为60kW.由于采用了ZVT软开关等技术
2011-11-30 00:23:004550
明伟12V开关电源电路原理分析
该开关电源属于小功率开关电源,输入220V交流市电,输出12V直流电,最大输出电流1.3A,主要应用于小型设备的供电,比如楼宇监控设备等。
2012-02-04 10:10:0743733
开关电源充电器整体电路设计
此开关电源充电器,供电电压源为110V,可方便地改为90~250V而继续工作;输出电压5V,可改动为输出5~12V,特别适合无绳电话或手机的3.6V(或4~9V)电池作快速充电只用。
2014-10-15 09:23:475564
3OW/12V输出开关电源电路图
3OW/12V输出开关电源电路图 如图为30W/12V输出开关电源电路图。电路具有效率高(最低79%),元件数量少,空载功耗低(115V AC时小于20.0mW,230V AC时小于250mW)等
2011-09-08 10:20:44
12V0.35A开关电源芯片SM7075-12非隔离BUCK-BOOST方案
低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片应用于BUCK系统方案,支持12V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性
2015-09-30 15:08:28
12v开关电源坏了检测从何处开始,程序?
12V开关电源保险管断,共模烧断,两个整流二极管坏了,还有0.01uF小电容烧坏,这是直观的损坏,但换了元件后仍没有电压输出,从何处再查问题。我是菜鸟,还请指教,不要见笑。一般检查程序应从何处开始?什么检测方法?
2013-01-16 06:59:56
12v开关电源带负载通电,电压低
`一开关电源12V10A问题:接上12v 0.5A的负载,通220V市电,电压为4.8V断开负载 再接是负载(不断开市电)负载可正常工作(即12V输出正常) 请问:哪里出了问题电压低时300V正常
2013-03-22 14:09:47
12v开关电源电路图讲解
本文介绍的开关电源,输出电压从0~12V、电流从0~5000A连续可调,满载输出功率为60kW。由于采用了ZVT软开关等技术,同时采用了较好的散热结构,该电源的各项指标都满足了用户的要求
2023-03-14 13:54:27
12v开关电源维修实例
12v开关电源维修实例下面给大家来一个12v开关电源维修实例分析,并且给出一些开关电源维修的经验和技巧分享给大家:12V 5A的开关电源修理案例第一次出现无电压输出故障,开壳检查保险丝断,换了之后
2021-10-28 06:32:17
12v转5v开关电源方案解析
的滤波,得到一个输出为15V的电压输出。另一路经D10的半波整流及C11、C12、L1、R88的滤波、Z06的稳压后,得到一个输出为5V的稳定电压输出。 四、开关电源的用途 开关电源产品广泛应用于工业
2018-10-19 16:25:05
开关电源
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源 空载输出电压
做了个粗糙版开关电源的逆变器 12V升60V 加负载后电压稳定在60V左右 空载时电压开始升高 由快变慢 最终稳在了120多伏 这是神马原因啊如果不加TVS还有什么改进措施呢
2013-11-07 16:12:09
开关电源输出电压不足的原因汇总
,开关电源的输出功率一定,如12V3A,输出功率只有36W,若负载电流大于3A,就会把输出电压拉低。断开负载再测量开关电源输出电压,若输出仍然不正常,极有可能是开关电源内部故障;若输出正常,接上电源串联电流表测...
2021-11-12 07:10:35
开关电源的输入电压与输出电压之间的关系?
开关电源的输入电压与输出电压之间的关系?输入电压为市电,输出为12V的开关电源,在160V的时候的输出还是为12V吗?跟电流由什么关系。
2011-12-27 16:33:00
开关电源设计
设计一个开关稳压电源,要求:输出电压可调范围:12V~24v;最高输出电流:2A;档输出电流超出1A时,警报提醒;液晶随时显示输出电压电流。我是新手,请求高手帮助
2015-02-15 17:43:32
开关电源输入24V,输出±12V的电源方案。
开关电源输入24V,输出±12V的电源方案。请问有什么电路模块可以实现这个转换,因为要给一个运算放大器提供±12V的电压,所以这部分不知道怎么设计?而且需要考虑体积的大小,越小越好,有什么稳压芯片推荐的?以及电路如何实现?
2022-09-17 13:52:14
电压可调开关电源
电压可调开关电源毕业设计,急求!!!!!各位大侠们,小女子对这些东西不感兴趣,求帮助啊。。。有仿真资料或有成品愿意卖的,可以联系我或留言。。谢啦~~~
2013-05-07 20:39:24
LDFM33PUR,有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
LDFM33PUR,3.3V / 0.5A极低压降稳压器的典型应用。 LDFM是一种快速,极低压降线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 07:04:45
SM7015芯片12V 100mA功率开关电源方案
SM7015芯片12V 100mA功率开关电源方案SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片应用于
2016-11-17 14:33:19
SM7025电磁炉开关电源芯片12V0.1A电源方案
。 SM7025电磁炉开关电源芯片12V0.1A低成本开关电源方案如下:一、方案基本电气参数:[table=356]输入电压90~264Vac输出规格12V/100mA[tr]恒压精度[td]
2016-02-24 14:30:44
SM7055 12V0.25A电压力锅开关电源IC BUCK-BOOST方案
、BUCK-BOOST 系统方案,支持12V和18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。钲铭科电子为客户制作的门铃开关电源方案稳定、低成本,深受客户的欢迎。方案并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能
2016-01-18 13:58:07
SM8513 12V/1A原边开关电源控制芯片
控制系统的输出,节省光耦和TL431等元件。内部集成了VDD过压保护,VDD电压钳们和锻压保护等功能。SM8513恒流恒压电源芯片典型应用方案:1.SM8513 12V/1A LED照明方案原理图2.SM8513 12V/1A LED照明方案变压器绕制示意图
2016-01-21 13:56:38
关于输出3.6V电压
我现在手上有一个可输出5V和12V的开关电源模块和一个MD7336,我想偷下懒用开关电源模块的5V输出接MD7336的输入端发现输出电压不对输入电压也下降了。我在哪里接错了。还是必须得自己再重新搭电路代替开关电源模块的功能?求大神啊
2013-04-24 15:42:43
基于TPS5430数控开关电源设计
4. 基于TPS5430的数控开关电源设计设计制作输入电压为DC 12V,输出电压为DC5-6V,输出电流0-1A的开关电源,要求实现按键步进调节输出电压值,步进值为0.1V,显示输出电压、电流,并具有短路保护功能。
2018-03-07 20:00:11
大神12V或24V转5V小封装开关电源电路
需设计12V(最好兼容24V)转5V电路,输出电流最大300MA,考虑到线性电源压差较大,使用时发热较大。打算用开关电源,之前设计的都比较大、复杂。哪位大神设计过封装比较小的,外围电路简单些的?比如SOT23封装的,求芯片型号,十分感谢!
2015-11-18 10:58:47
快速设计单片开关电源的方法
TOP221~TOP227系列单片开关电源在宽范围输入(85V~265V)的条件下,当UO=+5V或者+12V时,PD与η、PO的关系曲线分别如图1、图2所示。这里假定交流输入电压最小值Uimin
2011-12-14 11:45:00
怎样实现车载12V直流转0~48V的可调交流输出电压?
如题,新手小白,怎样实现车载12V直流转0~48V的可调交流输出电压?有没有相关电路图可供参考研究一下,希望有大神帮帮解答...
2020-03-27 00:37:45
想知道电脑机箱电源12v多少安
想知道电脑机箱电源12v多少安? 不同的电脑的ATX开关电源输出的12V是不同的,今天汇学小编就这话题给大家说说相关方法。电脑 电源查看方法1,打开机箱,查看开关电源上的铭牌。2,以某开关电源为例
2021-11-12 08:25:42
明伟12V开关电源电路原理分析
2012-12-19 14:06:11
是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源?
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
用电脑12V电源制作的125V9V可调稳压电源相关资料推荐
本文介绍的一个特殊应用的稳压电源电路,它的输入电源取自电脑电源输出的+12V稳定电压,通过可调节的集成稳压器LM317T实现1.25V至9V的连续可调电压输出。需要注意的是,此电路仅用来为数百毫安
2021-05-26 06:08:59
非隔离式开关电源选型+12V升压至+24V或-12V升压至-24V
你好,我目前需要升压型非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
基于单片机控制的输出连续可调开关电源的设计
摘要:首先介绍基于单片机控制的输出连续可调开关电源的基本原理,并在此基础上详细介绍这种开关电源的硬件系统结构、软件设计流程和控制算法,以及采用软件的方法实现PWM和P
2010-10-06 23:00:17101
12v开关电源电路图
12v开关电源电路图
+12V、0.5A单片开关稳压电源的电路如图所示。其输出功率为6W。当输入交流电压在110~260V范围内变化时,电压调整率Sv≤1%。当负
2008-01-12 10:40:5748964
自制12v开关电源电路图
自制12v开关电源电路图
2009-05-16 00:33:159717
本文首先介绍基于单片机控制的输出连续可调开关电源的基本原理,并在此基础上详细
介绍这种开关电源的硬件系统结构、软件设计流程和控制算法,以及采用软件的方法实现PWM和PFM调节,从而使系统的电压输出连续可调。
2016-04-15 09:47:3117
12V开关电源电路原理图
+12V、0.5A 单片开关稳压电源的电路如图所示。其输出功率为 6W。当输入交流电压在110~260V 范围内变化时,电压调整率 Sv≤1%。
2017-02-28 09:07:2836086
开关电源工作原理_12v转5v开关电源方案解析
本文主要介绍了开关电源的基本组成、开关电源的工作原理、开关电源的用途以及12v转5v开关电源方案进行了解析。
2017-12-26 15:04:4325105
输出端12V改为18V的稳压电源电路
想将稳压电源输出的12V电压改为18V输出,这要看12V稳压电源的输入电压有多高?因为降压型的稳压电源工作时,只有当输入电压高于输出电压时才能正常工作。
2020-02-12 16:30:0415109
12V/10A开关电源设计与实现
。本设计采用反激式变压器,在输入电压220V、50HZ、电压变化范围+15%~-20%条件下,输出电压可调范围为+12V;最大输出电流为10A;电压调整率≤2%(输入电压220V变化范围+15%~-20%下,满载);纹波电压(峰-峰值)≤5mV(最低输入电压下,满载
2021-06-21 10:50:5066
自制12v开关电源电路图
自制12v开关电源电路图(开关电源技术教程)-关键字:12v开关电源+12V、0.5A单片开关稳压电源的电路如图所示。其输出功率为6w.当输入交流电压在 110~260V范围内变化时,电压调整
2021-09-17 13:53:5464
基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计
的PW M 开关电源的运用,大多局限在成品电器设备的固定电压的输出模式, 其电压可调范围十分有限, 而开关电源在通用电源的宽范围...
2021-09-27 17:13:5330
服务器电源故障维修培训,12v开关电源维修实例 - 开关电源维修教程_开关电源维修从入门到精通_开关电源故障检修方法...
2021-10-21 14:36:0239
服务器电源输出电压不稳定,开关电源输出电压不足的三大原因
2021-11-07 11:21:0422
开关电源的输出端反灌电压产生与防护
本文简述了设备中负载系统或是其他原因产生的倒灌电压对开关电源的危害,分析了输出倒灌电压对开关电源中元器件的应力影响。针对不同原因产生的倒灌电压对开关电源的影响,给出不同的防护方案,使得开关电源产品
2022-10-03 17:30:204677
开关电源如何改成可调电压的
开关电源如何改成可调电压的 开关电源是一种广泛使用的电子产品,它能够将高电压电源转换为稳定、低电压的电源,适用于各种电子设备。但有时候我们需要能够调节输出电压的开关电源,以便更好地适应设备的需求
2023-08-17 17:51:315749
开关电源如何改变输出电压
电压就显得非常重要。下面详细介绍开关电源的输出电压调节原理和方法。 一、开关电源的输出电压调节原理 开关电源通过其内部的电子元件对输入电压进行二次整流、滤波、稳压后输出所需要的电压。其中输出电压的大小与若干个原始
2023-08-17 18:22:016168
5v开关电源改12v最简单方法
5V开关电源改12V最简单的方法 在很多场合下,我们会需要一些电子设备使用12V电源,但又无法直接使用充电器或电池来为其供电时,我们可以选择改装一个硬件5V开关电源来实现这一目的。下面我们将详细讲解
2023-08-18 10:54:376179
开关电源输出端如何串联?
安全隐患,需要谨慎使用。下面将详细介绍开关电源输出端串联的原理、方法、优缺点和应注意的问题。 一、开关电源输出端串联的原理 开关电源是一种输出固定或可调的直流电的电源,而串联就是将两个或多个电源放在同一线路上,使
2023-08-18 11:39:325028
电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的?
电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的? 电脑的电源是电脑不可或缺的组成部分,用于对电脑的各个部分提供电能。其中,12V输出是较为常见的一个输出电压。那么
2023-10-22 14:47:265906
怎样将开关电源改成可调电源?
和建议。 首先,让我们了解一下开关电源和可调电源之间的基本区别。开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源,主要由输入滤波器、整流器、功率因数校正电路、变换器和输出整流滤波器组成。通常情况下,开关电源的输出电压
2023-12-07 15:48:353306
12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因?
12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20696
怎么将12V的开关电源改为可调输出?
怎么将12V的开关电源改为可调输出? 将12V的开关电源改为可调输出需要进行以下步骤: 1. 了解开关电源的基本原理 开关电源是一种将交流电转换成所需稳定直流电的电子设备。其基本原理是通过变压器
2024-01-15 16:15:421414
24v开关电源改12v最简单的方法
开关电源是一种将交流电转换为所需直流电的装置。在实际应用中,可能会遇到将24V开关电源改为12V的需求,本文将介绍针对这一需求的最简单方法。 一、了解24V开关电源的基本原理 在进行改装前,首先需要
2024-01-19 11:19:471928
查看更多
