电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>提升电源效率 森国科推出最小封装碳化硅二极管
收藏
查看更多
1200V/10A碳化硅肖特基二极管
Nov. 2019IV1D12010T2 – 1200V 10A 碳化硅肖特基二极管特性 封装外形⚫最大结温为 175°C⚫高浪涌电流容量⚫零反向恢复电流⚫零正向恢复电压⚫高频工作⚫开关特性不受温度
2020-03-13 13:42:49
600V碳化硅二极管SIC SBD选型
极快反向恢复速度的600V-1200V碳化硅肖特基二极管芯片及成品器件 。海飞乐技术600V碳化硅二极管现货选型相比于Si半导体材料,SiC半导体材料具有禁带宽度较大、临界电场较大、热导率较高的特点,SiC
2019-10-24 14:25:15
650V/1200V碳化硅肖特基二极管如何选型
电压或高温条件的器件非常有利。在高频、高温、高功率及恶劣环境下,仍具有更优越的开关性能以及更小的结温和结温波动。  碳化硅二极管广泛应用于开关电源、功率因素校正(PFC)电路、不间断电源(UPS)、光伏
2020-09-24 16:22:14
二极管常见问题15答。申请加精。绝对有用。
的。虽然有些公司可以提供高压的肖特基硅二极管,但是也是将几个二极管串联之后封装在一起。当然也有公司称有独特的工艺,可以制造高压肖特基二极管,但并不知晓是什么样的工艺。  13、什么是碳化硅二极管
2012-07-15 15:28:24
二极管适合并联么?
二极管的参数是选用二极管的决定性因素之一,二极管的压降的其中的一种。​ 二极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。二极管规格书下载:
2021-03-22 17:25:26
碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
PN结器件优越的指标是正向导通电压低,具有低的导通损耗。  但硅肖特基二极管也有两个缺点,一是反向耐压VR较低,一般只有100V左右;是反向漏电流IR较大。  碳化硅半导体材料和用它制成的功率
2019-01-11 13:42:03
碳化硅二极管选型表
应用领域。更多规格参数及封装产品请咨询我司人员!附件是海飞乐技术碳化硅二极管选型表,欢迎大家选购!碳化硅(SiC)半导体材料是自第一代元素半导体材料(Si、Ge)和第代化合物半导体材料(GaAs
2019-10-24 14:21:23
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电
2023-04-11 15:29:18
碳化硅半导体器件有哪些?
开关电源输出整流部分如果用碳化硅肖特基二极管可以用实现更高的直流电输出。    2、SiCMOSFET  对于传统的MOSFET,它的导通状态电阻很大,开关损耗很大,额定工作结温低,但是SiCMOSFET
2020-06-28 17:30:27
碳化硅基板——三代半导体的领军者
。抗氧化性也是所有非氧化物陶瓷中好的。是极其优秀的陶瓷材料。碳化硅(SiC)的市场前景随着信息科技的飞速发展,我国对半导体需求越来越多,我国已经成为全球最大的半导体消费,半导体消费量占全球消费量的比重
2021-01-12 11:48:45
碳化硅如何改进开关电源转换器设计?
需要花时间了解它们的特性,以充分利用这一变化,同时还要了解它们的不同限制和故障模式。CoolSiC™ 器件中体二极管的正向电压是硅 MOSFET 的四倍。因此,LLC转换器在轻负载下的效率可能会
2023-02-23 17:11:32
碳化硅深层的特性
碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、硅等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
2019-07-04 04:20:22
碳化硅混合分立器件 IGBT
650 V CoolSiC™混合分立器件,该器件包含一个50A TRENCHSTOP™ 快速开关 IGBT 和一个 CoolSiC 肖特基二极管,能够提升性价比并带来高可靠性。这种组合为硬开关拓扑
2021-03-29 11:00:47
碳化硅肖特基二极管技术演进解析
商用。  碳化硅肖特基二极管从2001年开始商用,至今已有20年商用积累,并在部分高中端电源市场批量应用,逐步向通用市场渗透,具备广阔的市场前景。  碳化硅材料在禁带宽度和临界击穿场强等关键特性上具有
2023-02-28 16:55:45
碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
、10A、15A三等级电流测试中,碳化硅肖特基二极管的反向恢复电流比硅快恢复二极管小,有利提升产品效率。  硅快速恢复二极管(10A)  碳化硅肖特基二极管(10A)  硅快恢复二极管在5A、10A
2023-02-28 16:34:16
Basic Semi代理商 B1D02065E 650V2A6.8nC 碳化硅肖特基二极管 附上同系列选型参数表
Basic Semi代理商 B1D02065E 是一款碳化硅肖特基二极管,与传统的硅基器件相比,具有更优越的性能,零开关损耗,极低反向电流 ,无反向恢复电流 ,低电容电荷, 提高效率,降低解决方案
2021-10-27 15:00:42
SIC碳化硅二极管
SIC碳化硅二极管
2016-11-04 15:50:11
STPSC4H065B代替品 B1D04065E 650V4A12nC 碳化硅肖特基二极管 新能源电动汽车解决方案
小轻薄,小尺寸,大能量B1D04065E PD快充用碳化硅肖特基二极管。特性:⚫极低反向电流⚫ 无反向恢复电流⚫ 温度无关开关⚫ VF上的正温度系数⚫ 卓越的浪涌电流能力⚫ 低电容电荷优势:⚫基本上
2021-11-06 09:26:20
Si与SiC肖特基二极管应用对比优势
阻。尽管普通二极管的“惯性”较大,但是在超过200V的工作电压场合,普通的PIN二极管占主导地位。  源于硅基的肖特基二极管,近年来开发出来新的基于碳化硅(SiC)的肖特基二极管用于一些效率很关键的电力
2019-01-02 13:57:40
TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源管脚的必要性
产品尺寸,从而提升系统效率。而在实际应用中,我们发现:带辅助源管脚的TO-247-4封装更适合于碳化硅MOSFET这种新型的高频器件,它可以进一步降低器件的开关损耗,也更有利于分立器件的驱动
2023-02-27 16:14:19
【华秋×萨微】2023年半导体行业将迎全新发展良机
有限公司(以下简称“萨微”)为代表的“造芯”势力正在奋力追赶,致力补齐国内功率半导体产业链中重要的一环。萨微半导体产品包括“slkor”品牌的碳化硅SiC二极管碳化硅SiC MOS、IGBT
2023-03-17 11:08:33
中国半导体市场份额进一步提升,2023年将迎全新发展良机
2023-03-17 11:13:35
了解功率二极管,这15个知识点你必须知道
越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。   5.什么是二极管的反向漏电流?   二极管在反向截止的时候,并不是完全理想的截止。在承受反压得时候,会有些微小的电流从
2017-05-22 14:07:53
什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
2021-06-18 08:32:43
介绍二极管的反向恢复时间和碳化硅二极管
是1000V。FR106,FR107300ns快速恢复二极管FR101-FR105150nsSR260肖特基二极管 10ns左右反向恢复时间短,特别适用于高频电路。碳化硅二极管碳化硅是一种新材料,几乎不
2023-02-15 14:24:47
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
应用领域,SiC和GaN形成竞争。随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等新材料陆续应用在二极管、场效晶体(MOSFET)等组件上,电力电子产业的技术大革命已揭开序幕。这些新组件虽然在成本上仍比传统硅
2021-09-23 15:02:11
关于功率二极管的一些疑问大扫盲
二极管,但是也是将几个二极管串联之后封装在一起。当然也有公司称有独特的工艺,可以制造高压肖特基二极管,但并不知晓是什么样的工艺。13. 什么是碳化硅二极管?通常大家所用的基本都是以硅为原料的二极管,但是
2014-04-26 13:42:10
关于功率二极管的一些问题,你知道吗?
?  理论上来说硅二极管,由于导通压降随温度上升而下降,所以是不适合并联的,但是现在很多二极管会把两个单封装在一起,这样温升相对均匀,给并联带来好处。但是碳化硅是的压降是随温度上升而上升,理论上是适合并联的。
2016-11-14 20:04:40
创能动力推出碳化硅二极管ACD06PS065G
大功率适配器为了减小对电网的干扰,都会采用PFC电路、使用氮化镓的充电器,基本也离不开碳化硅二极管,第三代半导体材料几乎都是同时出现,强强联手避免短板。创能动力推出碳化硅二极管
2023-02-22 15:27:51
功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
和 500A,带或不带碳化硅肖特基续流 1200V 二极管。  另一个例子是MiniSKiiP,这是一种无底板电源模块,使用赛米控的SPRiNG系统将电源和辅助端子连接到PCB。弹簧位置由外壳设计固定
2023-02-20 16:29:54
双向最小齐纳二极管概述
新型的齐纳二极管RKZ7.5TKP和RKZ7.5TKL,用以保护便携设备的电路不会受到内部或外部静电放电(ESD)偏离电压的损坏。RKZ7.5TKP的封装大小仅为0.6 × 0.3 mm,居业界最小封装
2011-04-11 09:54:21
发光二极管的工作原理是什么
来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管
2012-07-12 15:40:31
图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
一步提升电源效率。针对上述情况,解决方案有以下两种。  方案一:将IGBT单管上反并联的快速恢复二极管换成基本半导体的“零反向恢复”的碳化硅肖特基二极管碳化硅 SBD),这种组合起来封装的器件,称之为
2023-02-28 16:48:24
在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
MOSFET可以得到充分利用。此外,碳化硅MOSFET也可应用更高的开关频率,因而可以实现体积更小,更加紧凑的电源转换器设计。  没有免费的午餐  当然,世上是没有免费午餐的,在内部体二极管和寄生参数方面
2023-03-14 14:05:02
基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换器方案研究
器件包括主开关MOSFET:C3M0065100K; 输出碳化硅二极管:C5D50065D;单端反激Flyback辅助电源的MOSFET:C2M1000170D方案能广泛应用于新能源电动汽车充电、通信
2016-08-05 14:32:43
基于低功耗SiC二极管的最高功率密度实现方案
相较于硅,碳化硅(SiC)肖特基二极管采用全新的技术,提供更出色的开关性能和更高的可靠性。SiC无反向恢复电流,且具有不受温度影响的开关特性和出色的散热性能,因此被视为下一代功率半导体。
2019-07-25 07:51:59
基本半导体力内绝缘型碳化硅肖特基二极管
,减少了不必要热阻的增加。  05  总结  基本半导体推出的内绝缘型TO-220封装碳化硅肖特基二极管产品,从优化安装工艺、提升产品质量、减少热阻等方面很好地解决了绝缘和导热痛点。原作者:基本半导体
2023-02-28 17:06:57
基本半导体第三代碳化硅肖特基二极管性能详解
  导 读  追求更低损耗、更高可靠性、更高性价比是碳化硅功率器件行业的共同目标。为不断提升产品核心竞争力,基本半导体成功研发第三代碳化硅肖特基二极管,这是基本半导体系列标准封装碳化硅肖特基二极管
2023-02-28 17:13:35
如何区分硅二极管和锗二极管
)SiC器件可以减少功率器件的体积和电路损耗。4.3 碳化硅肖特基二极管的应用SiC肖特基二极管可广泛应用于开关电源、功率因数校正(PFC)电路、不间断电源(UPS)、光伏逆变器等中高功率领域,可显著降低
2023-02-07 15:59:32
归纳碳化硅功率器件封装的关键技术
电子系统的效率和功率密度朝着更高的方向前进。碳化硅器件的这些优良特性,需要通过封装与电路系统实现功率和信号的高效、高可靠连接,才能得到完美展现,而现有的传统封装技术应用于碳化硅器件时面临着一些关键挑战
2023-02-22 16:06:08
新型电子封装热管理材料铝碳化硅
新型材料铝碳化硅解决了封装中的散热问题,解决各行业遇到的各种芯片散热问题,如果你有类似的困惑,欢迎前来探讨,铝碳化硅封装材料的优势它有高导热,高刚度,高耐磨,低膨胀,低密度,低成本,适合各种产品的IGBT。我西安明微电子材料有限公司的赵昕。欢迎大家有问题及时交流,谢谢各位!
2016-10-19 10:45:41
浅析基于碳化硅MOSFET的谐振LLC和移相电路在新能源汽车的应用
) 碳化硅MOSFET具有极低的体二极管反向恢复时间(trr)及反向恢复电荷(Qrr)从而降低二极管开关损耗及操声,便于实现LLC谐振宽范围工作。同一额定电流器件,碳化硅MOSFET 寄生二极管反向电荷
2016-08-25 14:39:53
浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
μs以内起作用。采用二极管或电阻串检测短路,短路保护最短时间限制在1.5μs左右。  1)高dv/dt及di/dt对系统影响  在高压大电流条件下进行开关动作时,器件开关会产生高dv/dt及di/dt
2023-02-27 16:03:36
用于PFC的碳化硅MOSFET介绍
碳化硅(SiC)等宽带隙技术为功率转换器设计人员开辟了一系列新的可能性。与现有的IGBT器件相比,SiC显著降低了导通和关断损耗,并改善了导通和二极管损耗。对其开关特性的仔细分析表明,SiC
2023-02-22 16:34:53
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
在通信电源、变频器等中比较常见,常用的封装形式有:TO-220AB、ITO-220AB、TO-247,贴片肖特基二极管型号命名以SS开头的比较多。肖特基二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为
2021-07-09 11:45:01
被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
,同时在正向电压也减少,耐压也大大超过200V,典型的电压有650V、1200V等,另外在反向恢复造成的损耗方面碳化硅肖特基二极管也有很大优势。在开关电源输出整流部分如果用碳化硅肖特基二极管可以用实现
2023-02-20 15:15:50
部分关于功率二极管相关知识
,但是也是将几个二极管串联之后封装在一起。13. 什么是碳化硅二极管?通常大家所用的基本都是以硅为原料的二极管,但是碳化硅二极管是用碳化硅为原料的二极管。目前常见的多为高压的肖特基碳化硅二极管,其优点
2020-09-18 17:00:12
CSD01060E分立碳化硅肖特基二极管
可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管与SiC MOSFET配对,在一起购买时可实现更高效率和更低组件价格的强大组合。CSD01060E优点• 用单极整流器代
2022-05-27 20:10:54
C3D03060F分立碳化硅肖特基二极管
可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管与SiC MOSFET配对,在一起购买时可实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C3D03060F优点• 用单极整流器代
2022-05-28 12:10:17
C3D04060F分立碳化硅肖特基二极管
可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管与SiC MOSFET配对,在一起购买时可实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C3D04060F好处• 用单极整流器代
2022-05-28 15:37:47
C3D04060A分立碳化硅肖特基二极管
可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管与SiC MOSFET配对,在一起购买时可实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C3D04060A好处• 用单极整流器代
2022-05-28 15:55:46
C3D08060G分立碳化硅肖特基二极管
可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管与SiC MOSFET配对,在一起购买时可实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C3D08060G好处• 用单极整流器代
2022-05-28 16:25:05
C3D08060A分立碳化硅肖特基二极管
可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管与SiC MOSFET配对,在一起购买时可实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C3D08060A好处• 用单极整流器代
2022-05-28 16:54:16
C3D10060A分立碳化硅肖特基二极管
可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管与SiC MOSFET配对,在一起购买时可实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C3D10060A好处• 用单极整流器代
2022-05-28 17:04:18
C3D16060D分立碳化硅肖特基二极管
可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管与SiC MOSFET配对,在一起购买时可实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C3D16060D好处• 用单极整流器代
2022-05-29 10:28:06
C3D20060D分立碳化硅肖特基二极管
可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管与SiC MOSFET配对,在一起购买时可实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C3D20060D好处• 用单极整流器代
2022-05-29 10:32:40
C6D06065G分立碳化硅肖特基二极管
C6D06065G为650 V 分立碳化硅肖特基二极管。第 6 代 650 V、6 A 碳化硅肖特基二极管。具有碳化硅 (SiC) 的性能优势肖特基势垒二极管,电力电子系统可以期待满足比硅基解决方案
2022-05-29 19:36:12
C3D06065E分立碳化硅肖特基二极管
C3D06065E为650 V 分立碳化硅肖特基二极管。第 6 代 650 V、6 A 碳化硅肖特基二极管。具有碳化硅 (SiC) 的性能优势肖特基势垒二极管,电力电子系统可以期待满足比硅基解决方案
2022-05-29 19:45:27
C4D02120E分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D02120E好处• 用单极整流
2022-06-02 18:25:12
C4D02120A分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D02120A好处• 用单极整流
2022-06-02 18:29:57
C4D05120E分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D05120E好处• 用单极整流
2022-06-02 18:35:42
C4D05120A分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D05120A好处• 用单极整流
2022-06-02 18:40:17
C4D08120E分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D08120E好处• 用单极整流
2022-06-02 18:44:47
C4D08120A分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D08120A好处• 用单极整流
2022-06-02 18:48:49
E4D10120A分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。E4D10120A好处• 用单极整流
2022-06-02 18:54:09
C4D10120H分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D10120H好处• 用单极整流
2022-06-03 14:24:29
C4D10120E分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D10120E好处• 用单极整流
2022-06-03 18:14:54
C4D10120D分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D10120D好处• 用单极整流
2022-06-03 18:21:10
C4D10120A分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D10120A好处• 用单极整流
2022-06-03 18:25:26
C4D15120H分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D15120H好处• 用单极整流
2022-06-03 18:30:26
C4D15120D分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D15120D好处• 用单极整流
2022-06-03 18:37:08
C4D15120A分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D15120A好处• 用单极整流
2022-06-03 18:43:35
E4D20120A分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。E4D20120A好处• 用单极整流
2022-06-03 18:49:31
E4D20120D分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。E4D20120D好处• 用单极整流
2022-06-03 18:54:14
C4D20120H分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D20120H好处• 用单极整流
2022-06-03 19:01:56
C4D20120D分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D20120D好处• 用单极整流
2022-06-03 19:07:00
C4D20120A分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D20120A好处• 用单极整流
2022-06-03 19:12:16
E4D20120G分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。E4D20120G好处• 用单极整流
2022-06-03 19:18:42
C4D30120D分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D30120D好处• 用单极整流
2022-06-03 19:34:40
C4D40120D分立碳化硅肖特基二极管
更加坚固可靠。将 Wolfspeed 碳化硅二极管碳化硅 MOSFET配对可在一起购买时实现更高效率和更低组件价格的强大组合。C4D40120D好处• 用单极整流
2022-06-03 19:46:36
MSM06065G1美浦 650V6A碳化硅二极管DFN5*6
深圳市三佛科技有限公司供应MSM06065G1美浦 650V6A碳化硅二极管DFN5*6,原装,库存现货热销 MSM06065G1  品牌:美浦  封装:DFN5
2023-07-05 15:50:06
MSM06065G1美浦DFN5*6封装650V6A碳化硅二极管
深圳市三佛科技有限公司供应MSM06065G1美浦DFN5*6封装650V6A碳化硅二极管,原装,库存现货热销MSM06065G1  品牌:美浦  封装:DFN5*6
2023-07-05 15:54:11
MSM06065G1碳化硅二极管,耐压650V 6A DFN5*6封装
深圳市三佛科技有限公司供应MSM06065G1碳化硅二极管,耐压650V 6A DFN5*6封装,原装,库存现货热销 美浦推出碳化硅二极管具有更高的过电压安全裕量,可提升全负载条件下
2023-07-05 16:00:20
科锐推出封装型1700V碳化硅肖特基二极管C3Dxx170H
碳化硅(SiC)功率器件的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布推出全新系列封装二极管。在现有碳化硅肖特基二极管技术条件下,该系列二极管可提供业界最高的阻断电压。
2012-02-07 15:40:401429
#电路知识 #二极管 #SiC碳化硅 1分钟带你了解碳化硅二极管的优势!
二极管电路
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-09-28 17:01:37
碳化硅肖特基二极管的优点及应用
碳化硅肖特基二极管(SiCSBD)是一种单极型器件,采用结势垒肖特基二极管结构(JBS),因此相比于传统的硅快恢复二极管(SiFRD),碳化硅肖特基二极管具有理想的反向恢复特性。可以有效降低反向漏电
2020-11-17 15:55:056028
基本半导体推出国内首创极致小尺寸PD快充用碳化硅二极管
在快充领域商用的大门。 图1:SMBF封装碳化硅肖特基二极管 针对PD快充“小轻薄”的特点,碳化硅功率器件领先企业基本半导体在国内率先推出SMBF封装碳化硅肖特基二极管,该产品具有体积小、正向导通压低和抗浪涌能力强等特点,能很好地满足PD快充对器件
2021-04-19 11:37:022632
碳化硅二极管是什么意思 碳化硅二极管如何测量好坏
  碳化硅二极管是用碳化硅为原料制作而成的二极管碳化硅二极管,号称反向恢复时间为零,是高效PFC boost电路的专用升压二极管。以碳化硅二极管为代表的第三代半导体材料的发展开始受到重视,并在智能
2023-02-10 17:45:171729
碳化硅二极管的使用方法和检测方法
  碳化硅二极管是一种由碳化硅材料制成的半导体器件,它具有较高的强度、轻量、耐磨性和耐腐蚀性。碳化硅二极管的工作原理是,当电压通过碳化硅二极管时,电子会从N极流向P极,从而产生电流。碳化硅二极管可以用于汽车电子控制系统,以及其他电子设备中,用于控制电流和电压。
2023-02-15 15:13:42642
碳化硅二极管的区别和应用市场
2023-02-15 15:21:40629
SiC碳化硅二极管和SiC碳化硅MOSFET产业链介绍
晶圆(前端工艺)。碳化硅晶圆再经过划片封装测试(后段工艺)就变成了我们现在使用的半导体-碳化硅二极管碳化硅MOS。
2023-02-21 10:04:111693
SiC碳化硅二极管、SiC碳化硅肖特基势垒二极管常用规格介绍
TO-252-2L封装最小包装2500只每盘);KN3D10065F(650V碳化硅二极管,电流10A,贴片TO-252-2L封装最小包装2500只每盘);KN3D10065E(650V碳化硅二极管,电流10A,贴片TO-263-2L封装最小包装2500只每盘);KN3D06065N(650V碳化硅
2023-02-21 10:12:241680
SiC碳化硅二极管的特性和优势
什么是第三代半导体?我们把SiC碳化硅功率器件和氮化镓功率器件统称为第三代半导体,这个是相对以硅基为核心的第二代半导体功率器件的。今天我们着重介绍SiC碳化硅功率器件,也就是SiC碳化硅二极管
2023-02-21 10:16:472090
SiC碳化硅二极管功率器件有哪些封装
碳化硅二极管封装小型化成为趋势。那么各个碳化硅二极管厂家推出了更小的封装DFN5X6,DFN8X8,超薄型封装。主要用于高功率密度电源和PD快充这样子的应用中。
2023-02-21 13:38:161795
碳化硅二极管是什么
碳化硅二极管是什么 碳化硅二极管是一种半导体器件,它由碳化硅材料制成。碳化硅具有高的耐压能力和高的温度耐受性,因此碳化硅二极管具有较低的反向漏电流、高温下稳定性良好、响应速度快等特点,广泛用于高功率、高频率、高温、高压等领域,如电源、变频器、太阳能、电动汽车等。
2023-06-02 14:10:32747
碳化硅二极管的应用领域及优势你知道吗
今天鑫环电子就为大家讲解一下碳化硅二极管的应用领域及优势。  一、太阳能逆变器。  碳化硅二极管是太阳能发电用二极管的基本原材料,碳化硅二极管在各项技术指标上都优于普通双极二极管技术。碳化硅二极管
2022-12-14 11:36:05843
芯思辰|基本半导体650V 20A碳化硅肖特基二极管B1D20065K替代IDH20G65C5应用于PFC电路
替换为碳化硅肖特基二极管,可以减小损耗,减小了对周围电路的电磁干扰,提高电源的可靠性,满足严格的电源能效认证要求。  一般来说,我们都希望在单相PFC
2022-07-25 13:47:17
已全部加载完成
