电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源IC短缺持续,2024年或将进一步加剧
收藏
查看更多
***进一步削减太阳能光伏上网电价补贴
近日,***进一步削减其2013上网电价补贴,削减幅度为9.23%至11.88%,而同时将其太阳能发电装机容量目标提高30%。  据***媒体报道,***经济部能源局(BureauofEnergy
2012-12-04 19:50:52
5G频谱规划再进一步,工信部将部署两大初始频段
底,二阶段试验完成。二是进一步加大技术研发、开放合作、融合创新的力度,在ITU和3GPP的框架下,积极推动形成全球统的5G标准,与国内外产业界共同推动移动通信产业的发展。
2019-01-13 15:23:13
2024工业行业转型展望
行业变革中的挑战与机遇 2024将是全球工业格局发生重大变化的一年。CADENAS着眼于最重要的五大主题:数字化转型、技能短缺、供应链、可持续发展和人工智能(AI)。这些领域为全球公司带来了挑战
2024-02-23 16:55:32
一步一步FreeRTOS移植到STM32F103上
前言:由于之前听过太多人抱怨移植FreeRTOS到STM32有各种各样的问题,小灯经过一年多对FreeRTOS的研究并在公司产品中应用,多少有些心得,接下来就由小灯以最新版的FreeRTOS为例一步一步移植到STM32F103上,并提醒大家某些需要注意的事项。本文档为非正式技术文档,故排版会有...
2022-02-21 06:47:44
一步一步精通单端反激式开关电源设计
有着息息相关,影响着每个人的生活,所以大家并不陌生,便于入手,因此很多朋友出于工作兴趣更愿意从反激开关电源设计开始作为电子技术入门,所以学好它是自己成长关键的一步,也是建立电子技术兴趣关键的一步。学习
2015-09-08 08:43:23
一步一步讲解开关电源如何设计,带你入门
开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过;也可以提出来供大家参考,我帮忙分析。我只带大家设计款宽范围输入的12V2A 的常规隔离开关电源1. 首先确定功率。根据具体要求来选择相应
2017-03-23 19:08:28
电源管理解决方案改善汽车信息娱乐系统设计
多输出电源管理 IC 进一步简化汽车信息娱乐系统设计
2019-08-15 11:40:19
进一步提高UPS电源的可靠性
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
进一步理解直流无刷电机
。直流无刷电机即是以电子方式控制交流电机换相,此外已有很多微处理机控制电机必需的功能做在芯片中。得到类似无刷直流电机特性又没有直流无刷电机机构上缺失的种应用。直流无刷电机的控制结构也就是说电机转子
2016-01-18 15:30:16
进一步理解量子力学经典 多方面丰富相关图表
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
进一步聆听大师对量子力学归属的现代物理的解说,及图表iii(待续3)
让我们进一步聆听大师对量子力学归属的现代物理的解说,及其常用图表iii(待续3)“现代物理”术语通常指的是二十世纪物理学快速的概念发展。相对的,在1900之前艰辛地发明的所有的物理学都标记
2020-06-28 17:48:16
CR95HF USB演示板接口如何进一步开发工作应用程序
已经在友好的ARM中开发了android布局,以显示M24LR内存中的温度和消息。我想知道如何进一步开发工作应用程序。 是CR95HF DLL文件有帮助吗。 我们检查了PC软件,NFC& amp;的可用代码。数据记录器应用程序。#software#raspberry-pi#cr95hf
2019-08-22 11:10:49
C语言深度剖析 让你进一步了解C语言
适合对C语言有定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
DC-DC电源转换,是否够进一步优化降低纹波?
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在般情况下,DC-DC电源转换的纹波在个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
E4406A达到adc对齐时不会更进一步
你好E4406A有问题----当我启动时 - 设备按我的意愿启动自动对齐,但是当它达到adc对齐时它不会更进一步。根本没有消息。可以用abort终止它,并且分析仪似乎正常工作---- ??我可以用
2018-12-28 16:06:57
ERROR 1107但没有进一步的信息说明
我有个设计,生成堆以下消息:错误:包:1107- 包无法下面列出的符号组合成单个IOB组件,因为所选的站点类型不兼容。但他们没有进一步的信息说明哪些符号。我还有堆尚未连接的符号。是否由于断开
2018-10-15 11:45:18
N9030A PXA信号分析仪是否具有进一步信号下变频为DC的能力?
到MHz范围,但会出现些问题:1)PXA信号分析仪是否具有进一步信号下变频为DC(0 Hz)的能力?如果有,是否有可用的教程可以解释如何配置分析仪来执行此操作? 2)我们希望PXA上捕获的脉冲
2018-09-17 17:50:15
N9030A PXA信号分析仪有进一步信号下变频为DC(0 Hz)的能力吗?
MHz范围,但会出现些问题:1)PXA信号分析仪是否具有进一步信号下变频为DC(0 Hz)的能力?如果有,是否有可用的教程可以解释如何配置分析仪来执行此操作? 2)我们希望PXA上捕获的脉冲输出
2018-09-12 15:41:37
PCB学习步骤一步一步
Protel99构成从电路设计到真实板分析的完整体系。2000 Protel99se性能进一步提高,可以对设计过程有更大控制力。2002 Protel DXP 集成了更多工具,使用方便,功能更强大。2003
2014-02-18 11:15:43
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器, 助力中大型车载显示器进一步降低功耗
模式的切换,因而可以降低发生闪烁的风险,有助于提高应用产品的可靠性。ROHM今后继续利用所擅长的模拟技术,持续开展有助于加强新代汽车座舱功能并进一步降低其功耗的产品开发工作,为下代移动出行技术
2023-02-23 15:16:38
SOP位移传感器防水功能将进一步提高
SOP位移传感器防水功能将进一步提高位移传感器应用的行业越来越广,使用的环境也是各种各样,SOP位移传感器有些系列可以适用于潮湿、油污、灰尘等各种恶劣环境,但是有好些客户问咱们的位移传感器防水
2019-08-20 16:40:48
STM8在待机模式如何进一步降低功耗?
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
TouchGFX是否有可能进一步传递事件以触发发生点击的区域中的下个小部件?
的 clickEventHandler 之后,是否有可能进一步传递事件以触发发生点击的区域中的下个小部件?TouchGFX 有能力做到这点吗?
2023-01-05 06:34:50
ad9106如何波形频率设置为进一步降低到10Hz?
你好,我有个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
i.MX8MM是否可以在opp-table中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。 是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率? 如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
【OK210申请】嵌入式进一步学习(想试着做个简单的平板玩玩)
学校有开设过嵌入式入门课程,但浅尝辄止,而且学校的开发板式老旧的ARM2410S,在使用上有很多不便。我此次的主要目的是进一步的学习嵌入式,如果切顺利,希望做个简单的小平板,也算为我四大学所学的电子课程画个还算及格的句号。
2015-06-24 17:06:36
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot进一步定制
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot进一步定制 从u-boot单板的自定义,到SPL的移植,都还没有完全定制出自己的S5PV210单板信息,还是掺杂着S5PC100
2015-09-07 11:38:52
【VEML6075紫外线检测试用申请】进一步深入学习紫外线的检测
项目名称:进一步深入学习紫外线的检测试用计划:我以前自己动手做过紫外线的检测传感器,可是制作出来的传感器受干扰十分严重,通过光谱分析之后发现,是因为我所选用的滤光片达不到要求性能。所以直想找个机会重新学习下,对紫外线的检测原理。细致的完成整个系统的分析,进而吸收这个板子所含的学问。谢谢。
2017-04-10 15:41:43
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】进行进一步学习和研究
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也为下一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低
2011-12-07 13:59:56
中国半导体市场份额进一步提升,2023迎全新发展良机
市场的销售份额进一步提升,在下半年有望迎来较为快速的增长。2023行业迎全新发展良机中国半导体产业依托于丰富人口红利、庞大市场需求、稳定经济增长及产业扶持政策等众多有利条件快速发展。据数据显示,从
2023-03-17 11:13:35
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
初学者除了学好书本上的基本知识外,如何能进一步学习Protel
2017-03-03 09:19:29
反激38个步骤,教你一步一步设计开关电源
资料很细,教你一步一步设计开关电源。学习必备!!
2020-03-20 09:32:08
叠层陶瓷电容器进一步大容量化
从小容值产品起步的,不过目前我们公司已经能够供应470µF的产品。此外,相同容值的产品也实现了进一步小型化。这张图是我们公司的产品路线图,比较方便大家了解静电电容、尺寸、耐压的关系。在使用IC的DC
2018-12-03 14:35:18
多频控制使数字电源转换进一步提高
标准监控、时序控制、余量微调和故障检测机制中。数字控制能力可以更进一步提高。例如,Intersil单线数字直流(DDC)串行总线可以在电源IC之间相互通信,支持复杂的分布式功能,如IC间相位-电流平衡
2020-07-06 07:00:00
天津港实现“卡”节能方案
,更加准确地掌握各种货类的单吨能耗,进一步促进员工改进操作方法,提高能源管理水平。其实很多企业都可以采用类似的模式来进行执行节能,很多深圳制卡厂都开始采用这样模式。这套系统的实施,保证公司能源管理体系计量数据的准确,减少人员操作带来的误差,使节能管理的方法步骤更加清晰准确,年节油经费有望超过20万元。
2010-05-21 14:31:43
如何步进电机驱动器集成到CPLD/FPGA中的设计
本设计实例进一步拓展了以前步进电机驱动器集成到CPLD中的设计。
2021-05-06 07:01:05
如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出?
(使用FPGA引脚和DAC)任何人都可以给出些答案如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出 提前感谢你Counter.v 3 KB以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello to all
2019-07-03 08:41:24
如何进一步减少CC2640R2F待机功耗?
各位大侠好,最近公司要求CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
如何进一步封装已有的通讯协议?
时间为9:00到11:00),也可以刷卡打开闸机。闸机配有发卡器和读卡器。请问附件中的通讯协议是属于TCP/IP协议吗?如果方便远端的计算机控制闸机,是不是要进一步封装附件中的通讯协议呢?例如,建立
2017-12-08 00:26:24
如何进一步提高1302精度?
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
2022-12-29 17:36:43
如何分析内存使用以便进行进一步优化内存
、引言内存是嵌入式系统中的关键资源,内存占用主要是指软件系统的内存使用情况。本篇博客介绍如何分析内存使用以便进行进一步优化内存占用相关的基础概念和相关工具。二、内存占用内存占用是应用程序运行时
2021-12-15 06:05:33
如何获知对方IP+进一步访问对方电脑
如何获知对方IP+进一步访问对方电脑 如何获知对方IP+进一步访问对方电脑---转自深度那么对方的IP地址该如何搜查得到呢?这样的问题你也许会嗤之以鼻,的确,查询对方计算机的IP
2008-06-16 13:39:18
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
市场增长超预期,中国便携医疗电子持续升温
,便携医疗电子市场进一步繁荣。20094月初,国家新医改方案 公布,根据该方案,未来三,中央财政新增8,500亿元投入医疗领域。另外,新医改政策强调要加快实施农村卫生服务体系建设与发展规划,积极
2010-11-24 09:04:37
希望进一步降低功耗与噪声采用什么片子好?
传感器为震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
开博尔q30plus音频解码再进一步
推出q30plus意图实现在高端发烧音频解码上再进一步。作为视听音效里面不可或缺的重要处理部分——音频解码,往往成为阻碍高清播放器性能体验升级的拦路虎。不过这次,开博尔依靠11的经验积累和芯片原厂
2018-08-29 20:45:23
怎么进一步提高自己水平额,,,
现在学生,,,,看了郭天祥的视频,,买了板子,,,只能说学会了,{:10:},,,稍微综合的也就是时钟结合闹钟、按键的编写,,,,但是现在,,,不知道怎么提高自己水平啊,,,因为目前大,,,电路
2013-07-20 19:36:00
怎么实现电源管理方案各种要求?
电源的角度来说,过去数十间,业界持续专注于提升大规模运算和信号处理的效能。与此同时,电子和IT系统的服务需求呈指数级增长,尤其是人工智能和物联网等新兴技术的快速发展让智能化理念逐渐渗透到人们生活的方方面面,推动了终端产品应用和电子消费升级。这趋势进一步引发业界对电源管理的要求不断提高。
2019-08-06 06:38:21
怎么让直流电源执行时 一步一步执行
`怎么让直流电源执行时 一步一步执行,比如:第一步输出5V 、2A、 工作10秒、再执行第二、第二输出3V、1A、工作30秒再执行第三,求帮助,不知道怎么做!`
2018-03-08 09:02:35
怎样FreeRTOS一步一步移植到STM32F103上去呢
怎样FreeRTOS一步一步移植到STM32F103上去呢?有哪些步骤及其注意事项呢?
2021-11-29 07:39:47
怎样去进一步提高NTP的授时精度呢
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
手机射频元件如何进一步集成?
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
教你怎样一步一步去建立STM32工程呢
怎样一步一步去建立STM32工程呢?其过程是怎样的?
2021-10-28 08:53:27
晶圆厂的最新情况: 短缺、放缓和新设施
预计,这种情况持续2024以后。需求大于供给的问题促使各国政府芯片制造本地化,并提高晶圆供应链的弹性。半导体产业面临的些关键问题包括:制造能力不足设备短缺安全隐患执照设计规范延长交货期建立
2022-07-07 11:34:54
有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
模数转换后进一步处理
模拟信号通过数模转换之后,怎样获得数字信号,输入PC,并在PC中以图像的形式显示。通过模数转换的信号能直接输入PC吗?有什么办法使得模数转换和串口通信结合在起?
2014-08-09 20:12:33
滤波器设计工具性能进一步提升
软件还远远不够。。。它的性能被进一步提升,使用起来比之前任何时候都要简单。首先,在WEBENCH® Filter Designer登录页内,你可以轻松进入滤波器设计工具软件。图1显示的是你的第个滤波器
2018-09-04 14:59:10
详解一步一步设计开关电源
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 详解一步一步设计开关电源资料来自网络资源
2019-06-20 20:14:39
请问C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,如导入到MATLAB里面处理?
C6748通过摄像头采集的图像如何进一步处理,比如如何导入到MATLAB里面处理??
2018-07-25 06:23:56
请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
资深工程师教你如何一步步设计开关电源
本帖最后由 君5186 于 2015-12-17 12:41 编辑 开关电源设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过;也可以提出来供大家参考,今天网友举例来说明,例如:设计款宽范围输入
2015-12-16 17:15:01
集成知识是电源技术的发展趋势
功能由配合DSP工作的MCU完成,则通常可实现更低的功耗。功耗更低的工作模式可降低电源管理IC本身的损耗,而借助这种工作模式和改进后的工艺技术,电源管理IC及相关组件的效率可获得进一步提升。
2011-03-10 12:15:55
Altera增强MAX II系列,进一步拓展其CPLD应用
Altera增强MAX II系列,进一步拓展其CPLD应用 Altera公司宣布,提供工业级温度范围以及功耗更低的MAX IIZ器件,从而进一步增强了MAX II CPLD系列。MAX IIZ CPLD完美的结合了逻辑
2009-11-05 09:53:581283
NAND供大于求 价格将会进一步下降
据调研机构IC Insights 周二(10 日) 最新研报指出,预计全球主要NAND 供应商将大幅扩大资本支出,来拉高产能,估计今年的NAND 记忆体价格将进一步走跌。
2018-07-13 15:04:363502
新能源汽车补贴政策进一步加剧了行业洗牌
总体来看,动力电池企业受新能源汽车补贴政策影响最大,衍生的应收账款、开工率低、降价竞争、上下游企业信用收缩等问题,进一步加剧了行业洗牌。
2019-03-04 16:18:133459
新的氮化镓IC产品将进一步巩固PI的优势地位
的关键技术。我们预计众多电源应用会从硅晶体管快速转换为氮化镓。自从我们在18个月之前推出硅技术新器件以来,InnoSwitch3已成为离线开关电源IC市场当之无愧的技术先行者,随着我们的反激式产品在效率和功率能力的提高,新的氮化镓IC进一步巩固了我们的优势地位。”
2019-09-14 10:26:003743
8英寸晶圆代工产能紧张程度进一步加剧,市场已全面开启涨价模式
近期,8英寸晶圆代工产能紧张程度进一步加剧,市场已经全面开启涨价模式。据悉,为了确保拿到足够的产能,不少IC设计厂商已经开始积极预定明年的产能,有的长单甚至下到了2021年第二季度。
2020-10-20 16:56:102562
存储IC明年将进一步涨价?
据台媒报道,利基型DRAM和NOR Flash设计大厂——晶豪科(ESMT)在法说会上证实,已将部分利基型DRAM和NOR Flash价格调涨,预估明年可望进一步上调。 针对近期产业链涨价议题
2020-12-25 11:46:212060
下半年全球MLCC供需失衡状况将进一步加剧,预计三星电机将涨价
韩国NH投资证券的分析师近日表示,今年下半年全球MLCC供需失衡状况将进一步加剧,预计三星电机(Samsung Electro-Mechanics,SEMCO)将调涨MLCC价格。 目前全球MLCC
2021-02-03 17:46:232691
汽车芯片短缺情况或将进一步恶化
由于芯片短缺,全球汽车制造商今年预计将亏损数十亿美元,随着各公司争夺关键零部件的供应,这种情况预计将进一步恶化。
2021-02-19 17:20:102114
全球汽车企业的芯片短缺危机正在进一步加剧
在全球范围内,芯片短缺对汽车生产的影响还在扩大。日本三菱日联摩根士丹利证券公司预测,芯片短缺将导致日本车企减产约50万辆,占到全球减产总量的1/3。研究机构IHS Markit预测,汽车芯片短缺可能
2021-03-03 09:46:513220
疫情爆发,进一步加剧“缺芯潮”
疫情爆发,加剧“缺芯潮” 近日,据中国台湾《经济日报》消息称,中国台湾半导体封测大厂京元电子(King Yuan Electronics)竹南厂发生聚集性感染事件,6月3日京元电子有45人确诊
2021-06-22 16:35:421699
专家:全球汽车芯片短缺状况估计会持续2024
集微网消息,芝加哥联邦储备银行政策顾问Kristin Dziczek对汽车芯片产能问题撰写了一份报告,报告认为,汽车芯片短缺的状况仍在持续,估计会延续到2024年。 Dziczek认为汽车MCU
2022-12-05 10:18:511208
E拆解:进一步了解荣耀 Magic 5,看整机IC信息
上期我们对荣耀 Magic 5进行了拆解,本期将会从器件与IC方面进一步了解Magic 5。从拆解的角度来说,Magic 5难度中等,但可还原性较强,便于后期维修。而Magic 5的主板并未采用堆叠
2023-04-11 14:05:181132
已全部加载完成
