RC复位电路是一种常见的数字电路设计技术,主要用于将数字电路的输出状态恢复到初始状态。在RC复位电路中,电阻和电容元件起着重要的作用。本文将详细介绍RC复位电路中电阻的作用,包括其工作原理、电路设计
2023-12-14 15:10:52519 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 08:48 编辑
为什么我的RC串并联网络振荡电路,就是没有输出。实际电路没有输出,就仿真了。结果仿真也没有输出。头痛,不知道问题出在哪里。附图
2013-10-15 13:54:45
RC振荡电路中RC串并联,其中两电容C1和C2的作用是什么?为什么调节电阻能够实现细调?
2013-12-05 21:34:39
RC无源滤波器电路及其原理在测试系统中,常用RC滤波器。因为在这一领域中,信号频率相对来说不高。而RC滤波器电路简单
2011-11-10 16:17:03
RC滤波中的R是什么作用,R和滤波有什么关联呢?问题有点傻,但是确实不明白,网上将的很乱,请教深度理解的人剖析一下。。
2014-08-10 11:21:49
电路,根据需要的不同,在电路中实现了耦合、相移、滤波等功能,并且在阶跃电压作用下,还能实现波形的转换、产生等功能。 RC电路的作用 单纯RC并联不能谐振,因为电阻不储能,LC并联是可以的.RC并联电路如果
2018-10-24 14:19:39
rc 描述 rc 命令在 /etc/inittab 文件中有记录。init 命令为 /etc/inittab 文件中的 rc 命令记录创建进程。rc 命令执行正常的系统启动初始化
2010-08-18 10:58:07
电感一、硬件电路设计中电感的作用1、通直流阻交流2、阻碍电流的 变化,保持器件工作电流的稳定3、滤波二、电感的定义在导线或线圈中电流发生变化时线圈周围的磁场发生变化,变化的磁场可使线圈自身产生感应电
2022-02-16 07:50:22
如上图所示,左边是上一级的输出,右边是下一级的输入,阻容并在信号传输线和地之间,这种阻容结构起到什么作用?是滤波吗,滤波不应该是电阻串在信号传输线中吗?是否可以单独用一个电容滤波,不需要电阻?如果必须加电阻,电阻的大小有什么要求,是按滤波的要求还是其他什么要求?
2024-01-30 19:37:14
阻容分压器是采用RC串联网络来分压的,具有电阻分压器低频性能好的优点及电容分压器高频性能好的优点,缺点是高阻低电容网络测试复杂。
2020-03-11 09:00:39
LDO这个输出端的并联电阻R33是什么作用?有人可以帮忙解答一下吗?谢谢!
2019-01-09 08:00:00
一般来说,一阶RC电路的作用是什么?
2014-03-12 20:09:27
逻辑电路小白一个,求助大神电路中,二极管加RC的作用是什么?或非门级联有什么作用?
2017-12-13 16:10:07
从S参数计算差分并联RC元件 (.xls文件, 194k)
2008-07-25 00:07:36
`同向,反相的输出端接了 C21与R8,C18与R5并联,作用是什么?频率为1Khz.`
2017-07-06 09:59:55
全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
我知道书上讲的因为在交流回路中,电源的正负极是联通短路的,但是反过来看,放大电路中RC与负载并联就意味着UCE上的电压的变化与RC上的变化一样,但是VCC=UCE+RC,当一个增大一个就减小,所以实在想不通。
2015-09-25 07:02:37
前辈们帮忙看看,图中两个RC并联和RC串联电路的作用是什么?谢谢了
2017-09-13 14:42:07
反激变换器原边并联了这么多RC,RDC都有什么作用呢? 首先这个flyback,原边并联了RDC和RC。 先说RDC这部分 flyback变换器中的开关管需要快速地切换电路,从而产生高频
2023-03-13 17:36:31
我的客户用固态继电器直流控制交流的,为什么阻容会烧掉?R-33欧姆c-223/630v
2013-05-02 22:30:14
波形的需要较高。开关旁边并联电容是为了在开关断开时减少开关断开的两个触点之间形成的电弧;开关闭合时,则没有消除电火花的作用。因为开关所接的电路中,常常都属于感性负载,感性负载在断电时由于电流不能突变,因此会
2018-01-18 09:48:38
开关电源出来的肖特基上并联RC吸收有公式算吗?RC电容的耐压多少怎么算的?
2019-03-01 09:35:10
如上图,左边三条线是芯片输出,右边三条线是芯片输入,中间线路经电阻电容并联到地,这种电路结构起到什么作用?滤波不像是低通滤波的结构,低通滤波电阻是串联在信号线的?阻抗匹配,倒像是有点可能?不太清楚,还请指教。
2024-02-01 16:12:05
`很多智能的产品都是通过一个最基本的智能硬件,再加上一个晶振实现。如果将智能硬件比作一个机器人,那么IC就是它的大脑,晶振就是它的心脏。晶振在电路中的作用是非常强大的,晶振控制着整个系统的信号,如果
2017-07-07 11:43:22
图1是RC串并联电路,图2是根据电路列的方程,这样可以把Ve的解析解求出来么??
2016-12-05 20:34:31
请问这电源VCC串了一个RL并联后的具体作用是什么?
2021-10-13 23:39:02
。 正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱 EMI。 在许多不同的吸收器中,最常见的吸收器是阻容 (RC) 吸收器。 本文将说明为什么电源开关需要吸收器。 此外,还将给出关于最佳吸收器设计的一些
2017-04-28 17:07:49
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
电阻和电容按连接方式可以串联和并联,按在电路中的连接可以分为串联在运放输出到下级输入,也可以在运放输出之间并联在输入和地之间,这样一来,阻容结构在电路便有四种应用。
1.串的阻容又串在运放输出到下级
2024-01-17 23:43:57
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
该文章。 对于这种情况建议使用RC阻容吸收电路并接在仪表报警继电器触点两端,来吸收掉这部分能量。这个RC阻容吸收电路推荐采用一个电容和一个电阻串联来构成(典型值为15μF/100Ω)。用吸收器后会延长
2018-01-03 17:20:27
有没有大神指教一下阻容降压中限流电阻的作用?因为电容的充放电本身就是一个恒流源,那么加上限流电阻应该不会改变线路中电流的大小,那限流电阻的作用意义是什么?
2020-02-05 20:03:43
我们购买的设备的图纸上,在变压器初级并联了一个RC电路,查了好多资料没确定此RC电路的作用,还有怎么计算此RC值,还有里面的SCR3是什么东西,有什么用,请教下论坛中的大神,帮忙解答,谢谢。
2013-01-08 08:43:46
请问 多个积分电路的串并联有什么作用四个部分都是积分电路但是像这样串并联的要怎么理解
2021-05-22 14:47:36
各位大神请问IN4148与电容并联起什么作用?谢谢
2014-04-24 09:22:15
请问clock线路上并联如下线路的作用,谢谢
2015-02-27 14:49:09
如图,这个并联RC对直流应该没有滤波去噪声作用吧,那它的作用是什么呢,求大神解答,万分感谢
2019-07-01 16:36:49
想请问,这个阻容降压电路中为什么要用两个大小一样的稳压管,还有稳压管串联电阻的大小怎么算,为什么要用两个电阻并联。输入电压220V,输出电流200A。
2020-02-28 09:16:57
在电路中,贴片电阻的连接方式是多种多样的,其中最常见就是串联和并联两种。 (一)贴片电阻串联: 串联顾名思义就是把两个或两个以上贴片电阻一个一个地一次连接在一起,这时候电流只有唯一的一条路径,没有
2017-03-16 11:03:04
如上图所示,运放的反向输入端和输出端并联的RC电路有什么作用,仿真了一下和电压跟随没有太大区别,难道是为了滤波吗??
2020-05-06 22:20:54
如下图所示,为一个限流保护电路,基本的保护原理可以看明白,但是有两个位置不懂,一是Q1源极和漏极并接的电阻R1、C1,二是Q2并接的电容C2,这三个阻容在对应位置的作用是什么?阻容参数调整会对电路特性产生什么影响?恳请论坛里的大神们不吝赐教!
2020-06-24 10:51:24
,这在高速电路中可能会引起问题。另外由于电阻的分压,使得发送端输出减小。串联端接的电阻要放在尽量靠近发送端的位置,以便能发挥更好的作用。(2)并联端接当接收端的输入阻抗比较大时,我们可以考虑在接收端
2020-03-16 11:29:10
RC正弦波振荡电路 RC串并联网络 RC桥式正弦波振荡电路的主要特点是采用RC串并联网络作为
2008-12-21 03:19:34114 一、RC桥式振荡电路 1.RC串并联网络的选频特性 如图6-10所示 如图6-10所示,RC串并联网络由R2和C2并联后与R1和C1串联组成。RC串并联网络频率特性如图6-11所示
2009-09-19 19:48:48134 RC在交流电路中的作用
本章首先介绍正弦交流电,然后讲述RC元件及RC串联电路在正弦电路中的作用,最后讲解RC串联电路在不同频率正弦信号作用下
2009-09-22 09:30:4230 在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC 串联网络,该网络常称为RC 阻容吸收电路。我们知道,晶闸管有一个重要特性参数-断态电压临界上升率dlv/dlt。它表明晶闸管在额
2010-06-28 08:35:57131 |在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络称为RC阻容吸收电路.
2010-06-28 14:49:2775 大电容并联小电容作用及应用原理
大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感
2007-05-24 09:20:403144 RC串并联选频网络振荡电路
断开RC串并联网络,测量放大器静态
2008-06-23 17:35:3112749 图为两级阻容耦合放大电路。图中两级都有各自独立的分压式偏置电路,以便稳定各级的静态工作点。前级的输出与后级的输入之间通过电阻 Rc1 和C2相连接,所以叫
2009-06-30 14:23:3618103 晶闸管两端并联阻容网络的作用
在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。
我们知道,晶闸管有一个重要特
2010-07-14 09:02:0015527 晶闸管两端并联阻容网络的作用
我们知道,晶闸管有一个重要特
2009-07-28 08:13:48915 在晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。
2010-01-13 09:47:031911 晶闸管两端并联阻容网络的作用
我们知道,晶闸管有一个重要特性参数-断态电压临界上升率dlv/dlt。它表明晶闸管在额定结温和门极断路条件
2010-02-05 09:25:441428 晶闸管两端并联阻容网络的作用是什么?
2010-03-08 09:49:114491 RC桥式振荡器,RC桥式振荡器工作原理是什么?
1.RC串并联网络的频率特性
RC串并联电路如图(a)所示,在信号频率很低时,可等效成图(b)电
2010-03-22 14:16:4314029 采用RC串并联电路的正弦波振荡器电路
2010-04-16 17:56:102458 可控硅、整流晶闸管RC阻容吸收电路的计算有电容的选择和电阻的选择计算公式等。
2011-07-12 09:06:1729663 晶闸管两端并联阻容网络的作用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:260 所谓RC(Resistance-Capacitance Circuits)电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。
2017-05-02 10:35:10152625 阻容吸收器用于吸收和消耗电路断开时感性负载产生的自感电动势,可防止过电压造成的负载绝缘击穿。
2018-01-19 11:13:3410425 电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联的作用。
2018-01-21 11:20:31209148 RC 并联电路既可通过直流又可通过交流信号。它和 RC 串联电路有着同样的转折频率:f0=1/2πR1C1。当输入信号频率小于f0时,信号相对电路为直流,电路的总阻抗等于 R1;当输入信号频率大于f0 时C1 的容抗相对很小,总阻抗为电阻阻值并上电容容抗。当频率高到一定程度后总阻抗为0。
2018-01-23 14:23:3891662 在测试系统中,常用RC滤波器。因为在这一领域中,信号频率相对来说不高。而RC滤波器电路简单,抗干扰性强,有较好的低频性能,并且选用标准的阻容元件易得,所以在工程测试的领域中最经常用到的滤波器是RC滤波器。
2018-02-26 17:56:1717873 本文开始阐述了RC微分电路的定义和RC微分电路的特点,其次详细介绍了RC微分电路的工作原理,最后介绍了RC微分电路的作用以及相关电路图。
2018-03-27 15:10:37107270 RC电路全称Resistance-Capacitance Circuits。一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。
2018-07-18 18:39:5564630 CD电容即铝电解电容,其两端并联一个电阻,在不同的电路中作用不一样。
2020-03-14 10:57:586495 有关电抗器的知识,电抗器有多种类型,以高压并联电抗器为例,介绍下电抗器的主要作用,高压并联电抗器的作用包括降低工频电压、降低操作过电压、防止出现自励过电压等,下面具体来看下。
2022-08-05 17:20:107815 RC耦合电路即阻容耦合电路,是多级放大器级间耦合方式的基本形式。如下图2所示为两级放大器,第一级的输出电压就是通过如下图3所示的RC阻容耦合电路加到第二级上的
2022-11-21 15:45:211296 电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。那么您知道串联电抗器和并联电抗器各有什么作用吗?
2023-02-09 10:52:362420 反激变换器原边并联了这么多RC,RDC都有什么作用呢?
2023-04-13 09:19:082401 将电阻R1与电容C1串联,电阻R2与电容C2并联所组成的网络,称为RC串并联选频网络。一般两个电阻取值相同,两个电容取值也相同。所谓选频,指的是这个电路可以“选”出特定的频率,并通过后续的正反馈
2023-05-01 09:40:007011 平时提起X2电容,我们都知道它的主要作用就是用于电源电路中抗电磁干扰,但还有一类X2电容,它属于阻容降压专用的X2安规电容,阻容降压X2安规电容有什么作用?阻容降压专用的X2安规电容的主要作用
2022-02-08 09:54:281852 开关电源输出端并联电阻作用 开关电源是一种常见的电源,它具有高效率、小体积、低发热等优势,广泛应用于电子设备、机器人、航空航天等领域。在开关电源的设计中,输出端并联电阻是一个常见的电路设计,它具有
2023-08-18 11:39:353306 电阻上并联一个电容作用 当电容器和电阻器并联时,它们形成了一个电路,这个电路被称为RC并联电路。这个电路由电源,电容器和电阻器构成,它们通过导线连接在一起。当电源在电路中输入电流时,电容器会从电源
2023-08-25 14:44:144973 igbt反向并联二极管作用 IGBT反向并联二极管,也称为快速反向二极管,是一种非常重要的器件,它广泛应用于各种电子设备和电气系统中。以下将详细介绍IGBT反向并联二极管的作用、原理、特点
2023-08-29 10:32:243492 的电子产品中经常被使用。 在设计阻容降压电路时,选择合适的电容是非常重要的。本文将详细介绍阻容降压电容的选择,希望对您能有所帮助。 一、阻容降压电路的原理 在阻容降压电路中,电容的主要作用是储存电荷,从而达到降压
2023-09-22 16:40:58944 rc电路的时间常数公式是τ =RC。RC电路,全称电阻电容电路,一次RC电路由一个电阻器和一个电容器组成。按电阻电容排布,可分为RC串联电路和RC并联电路。
2023-11-21 10:33:34990 操作,可以进一步提高系统的性能和可靠性。 逆变器并联技术的主要作用有以下几个方面。 提高系统的功率输出能力:逆变器并联技术可以将多个逆变器连接在一起,共同输出电能。通过将多个逆变器并联运行,可以大大提高系统的
2023-12-15 15:51:25555 RC滤波是一种常见的电路滤波器,由电阻(Resistance)和电容(Capacitance)组成,其作用是对电信号进行滤波。 电阻(R)和电容(C)在RC滤波器中起着不同的作用。电阻用于控制电路
2023-12-28 10:41:28841 阻容降压是一种常见的电源电路,它利用电阻和电容的并联组合来降低输入电压。
2024-02-17 16:37:001164 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834 RC串并联选频电路误差原因分析 选频电路是一种用于选择特定频率信号的电路,在电子设备中广泛应用。其中,RC串并联选频电路是一种常见的选频电路。然而,RC串并联选频电路可能存在误差,降低了其性能
2024-03-01 13:58:07246 RC移相电路是一种常见的电子电路,它由电阻和电容组成。在这种电路中,电阻(R)和电容(C)具有不同的作用,这些作用会影响电路的性能和行为。下面将详细解释R和C的作用。 在开始之前,让我们首先了解一下
2024-03-09 14:09:34314
查看更多
