倍频程均衡器
2009-09-25 15:32:21829 今天我们来深度揭秘一下负载均衡器 LVS 的秘密,相信大家看了你管这破玩意儿叫负载均衡?这篇文章后,还是有不少疑问,比如 LVS 看起来只有类似路由器的转发功能,为啥说它是四层(传输层)负载均衡器呢,今天我们就来逐渐揭开 LVS 的迷雾,本文将会用图解的方式浅入深地探讨 LVS 的工作机制
2024-01-04 12:26:33415 音频均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备。它通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,修饰和增强各种声源的效果,以及进行其他特殊作用。在音响器材中,音频均衡器通常用于调节音频信号的频率分布,使得音频在各种频段上达到均衡的效果。
2024-02-06 14:58:511612 图形均衡器是一种可以直观地调整各个频段增益的音频处理设备。与参数均衡器不同,图形均衡器采用固定的频段和Q值(即频段的宽度),用户可以直接通过拖拽按钮来调整每个频段的增益,从而实现对音频信号的频率分布进行修饰和增强。
2024-02-06 15:13:122423 描述锂聚合物电池平衡器这是7芯锂聚合物电池的平衡器。它是均衡电池电压的装置。 主要思想是带有缓冲电容器的电池的高频串联电池。如果安装在 XP1/3 和 XP1/4 上的干扰器 - 自主工作 远程
2022-07-05 06:19:09
均衡器的基本原理是什么?
2021-05-20 06:45:44
我听到有些人说,"所有的均衡器听起来都一样";或者保守的表示:"所有的数字均衡器听起来都一样"。如果你认识的人曾经说过这种话,请让他们到Audified网站
2021-05-10 19:58:04
Antares在今年6月发布了这款均衡器,起初一直是Auto-Tune Unlimited订阅版的一部分,现在推出了永久版授权。厂家宣称在2022年9月6号-10月6号限时销售永久版,零售价格为
2022-09-11 08:29:42
龙海起重进口品牌运营商:专注起重工具20余年龙海起重销售气动平衡器包括:韩国KHC气动平衡器、韩国东星气动平衡器
2018-12-11 10:14:38
该音量控制器均衡器电路电子项目采用LM1036直流音调音量控制器设计,带有音量和平衡电路,适用于立体声应用。
LM1036音量控制器均衡器电路的附加控制输入允许简单地进行响度补偿
2023-09-08 17:16:40
M23544电缆均衡器产品介绍M23544报价M23544代理M23544M23544现货, M23544是一种多速率、高集成度
2018-09-10 09:56:30
描述使用BW6101的12xLTO电池平衡器这些电路板会将电池(或超级电容器)中的 12 节电池中的每节放电至配置的电压。它专为本田飞度电动汽车最初使用的 LTO 电池而设计。代码https://github.com/btb/ltobms
2022-08-05 07:39:29
关于视频均衡器1.什么是静音输出,有什么作用?2.什么是旁路均衡,有什么作用?3.什么是直流恢复,有什么作用?4.什么是载波检测,有什么作用?
2019-08-20 09:37:46
在移动通信和高速无线数据通信中,多径效应和信道带宽的有限性以及信道特性的不完善性导致数据传输时不可避免的产生码间干扰,成为影响通信质量的主要因素,而信道的均衡技术可以消除码间干扰和噪声,并减少误码率。其中判决反馈均衡器(DFE)是一种非常有效且应用广泛得对付多径干扰得措施。
2019-08-28 06:07:31
使用LT1256运算放大器的可调节视频电缆均衡器电路。基于LT1256视频推子的电压控制电缆均衡器。该电路具有易于调整,简单和远程控制的能力
2020-06-09 13:06:25
急急急,哪位大神有音乐均衡器的设计啊,虚拟仪器的大作业,下周就要交了,还要写PPT上去讲。。。。
2016-11-01 13:52:34
什么是时变信道中OFDM系统均衡器?均衡器算法的FPGA实现
2021-04-29 07:29:45
自适应电缆均衡器是什么?自适应均衡器设计面临哪些技术挑战?如何提高自适应均衡器的性能?
2021-05-18 06:04:25
针对高速无线数据通讯的实时性要求,提出采用FPGA来实现可配置均衡器的设计,在设计过程中采用自顶而下划分的设计方式,即方便了设计的需要,同时又满足了性能的要求,在实际项目中收到很好的效果。
2021-04-29 06:48:32
差分队是啥?均衡器如何能解决插入损耗所带来的问题
2021-05-19 06:03:18
- 升压DC / DC稳压器和充电器/平衡器,采用LTC3110升压控制器。其在电容器/电池充电器模式和系统备份模式下的宽电压范围使其非常适合使用超级电容器和电池的各种应用
2019-06-03 08:45:24
;nbsp; 根据控制方式的不同,均衡器又可分为机械调控式均衡器和数
2008-09-17 09:04:33
作者:Mark Sauerwald 德州仪器 在用户访问www.ti.com 时,在搜索框中输入“均衡器”一词时,会发现两类截然不同的产品。一类是像 LMH0394 这样的自适应线缆均衡器,而另一类
2018-09-19 14:48:48
音乐均衡器EQ如何调试看了就知道
2020-11-06 06:02:15
` 调音台最主要的作用之一就是对音色进行修饰,而现在的调音台(高档除外)音调部分几乎无一例外都是三段式均衡器:高频、中频、低频三段参量均衡器,即高音频率1OkHz或是12kHz,低音80Hz或是
2016-03-23 15:00:10
无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰[1,2]。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是自适应均衡器中最易实现的形式,也是实际应用比较广泛的一种方法[3-5]。
2020-03-06 08:30:33
采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
DC2043A,Demonstration Circuit是一款采用LTC3305的铅酸电池平衡器。 LTC3305可以平衡多达4个串联的铅酸电池,并集成了所有电压监控,栅极驱动和故障检测电路。 LTC3305采用辅助电池或备用存储单元,将电荷转移到堆叠中的每个电池或从堆叠中的每个电池转移
2020-05-27 17:08:24
钰泰ETA3000电池均衡器IC ETA3000是电池平衡ic,一个ic是两节的,可以通过级联,实现3节,4节,5节等等的电池组的平衡,而且是主动平衡的,平衡电流可以达到2A是一种基于ETA是专利待
2019-12-04 19:58:35
ETA3003是一种诱导细胞平衡器。与传统的被动平衡技术不同,ETA3003利用一种带有电感器的控制方案,在两个细胞之间移动电流,直到细胞达到平衡。由于开关特性,大大降低了传统线平衡技术产生的热功耗
2022-05-30 23:38:35
DN539 - 确定 LTC3305 铅酸电池平衡器的平衡电流
2019-09-04 07:18:22
求助~~~~怎样用labview设计出一个音乐均衡器!!!
2013-04-30 17:30:17
高速移动下OFDM均衡器的FPGA实现
2012-08-17 10:48:23
本文简述了判决反馈均衡器的基本原理和实现方式,为满足实现均衡器的可配置需要,专门针对判决反馈均衡器的复杂结构,提出一种采用自下而上的模块化设计方法,对系统的各个
2009-11-30 16:16:5513 MAFL-011128-DIE均衡器,12 dB 20 GHzMAFL-011128 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征12 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:06:28
MAFL-011126-DIE均衡器,6 dB 20 GHzMAFL-011126 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征6 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:10:13
基于滤波多音调制系统的辅助判决均衡器:提出的辅助判决均衡器在用于滤波多音调制系统时,可克服判决反馈均衡器在多径信道下的地板效应.同时结合因子图理论给出了辅助判决
2010-03-18 16:15:3417 摘要:针对单载波频域均衡系统MMSE均衡器存在残留码间干扰的缺点,提出MMSE-RISIC判决反馈均衡器消除残留码间干扰。MMSE-RISIC均衡器采用传统MMSE均衡后的判决数据,对残留码间干扰
2010-05-30 08:50:2322 Qorvo QPC7334可变均衡器Qorvo QPC7334可变均衡器是高线性度均衡器,工作频率带宽范围为5MHz至684MHz。这些均衡器具有低功耗、16dB斜率范围和低插入损耗。QPC7334
2024-02-26 19:11:26
Qorvo QPC7335可变均衡器Qorvo QPC7335可变均衡器是高线性度均衡器,工作频率带宽范围为45MHz至1002MHz。这些均衡器具有低功耗、18dB斜率和低插入损耗。QPC7335
2024-02-26 19:12:33
重要参数 增益均衡器,高性能,DC-40GHzAPITech Inmet品牌增益均衡器为您的系统斜坡问题提供简单的解决方案。可以构建负、正或抛物线斜率单元,以满足您在DC-40GHz频率
2024-03-20 20:25:15
均衡器电路(五段)
2008-01-19 10:30:5113332 由跨导运放和普通运放共同构成的压控均衡器
2008-02-25 23:15:181203
延时线输出振幅均衡器电路图
2009-06-25 11:43:38489 频率均衡器的调控技巧
均衡器(EQUALSER)是对声信号频率响应反应及振幅进行调整的电声处理设备。它可以改变声与谐波的成份比、
2009-12-12 10:09:173194 均衡器的使用误区
均衡器的全称是房间均衡器。在音响系统中有广泛的应用,但大多数场合,它并没有发挥应有的作用。现举例说明
2009-12-12 10:10:311765 5波段图形均衡器 (5-Band Graphic Equalizer)
2009-12-26 13:01:524517 什么是均衡器 均衡器简介
均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和
2010-02-05 17:52:392733 功率均衡器,功率均衡器原理是什么?
熔融拉锥型光纤耦合器和PLC(平面光波导)光功率分配器近年来已获得长足发展。但无论光纤型或波导型器件现
2010-04-02 16:28:242119 均衡器
通信系统中传输的信号都是由许多不同频率的正弦分量组成的,并且它们的幅度或相们之间具有确定的关系。为保证传输信号的质量,要求在传输过
2010-04-15 16:48:318316 调音台之信号处理设备之均衡器和激励器详解
均衡器和
2010-04-19 15:07:094710 无线信道仿真和均衡器的FPGA设计与实现
2011-10-09 18:11:3740 在分析传统线性均衡器的基础上, 提出了一种基于Harr 小波的均衡器结构, 并用一组小波来表示均衡器. 之后, 给出了自适应算法, 并对算法性能做了分析.理论分析与实验结果表明, 与传统
2011-11-25 13:40:2526 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率双向多节电池的电池平衡器 LTC3300-1,用于均衡串接式电池组中的电荷状态 (SoC)。
2013-03-06 11:38:271861 一种新型6_25Gb_sCTLE均衡器的设计_苏鹏洲
2017-01-07 22:23:130 引言 LTC3305是一款铅酸电池平衡器,其采用一个辅助电池或一个可供替代的蓄电池 (AUX) 与串接式电池组内部的个别电池之间来回传输电荷。平衡器控制外部 NMOS 开关以把辅助电池顺序地连接
2017-05-09 11:15:5424 均衡器在高速数字传输系统当中扮演了关键角色。均衡器可以分为两类:放在发送端的De-emphasis,放在接收端的CTLE,FFE以及DFE。 我们将会介绍均衡器的工作原理以及如何正确的设置均衡器,以达到优化高速数字传输系统的目的。
2017-09-01 15:40:1734 均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器
2017-09-20 19:12:451 均衡器是一种可以分别凋节各种频率成分电信号放大龟的电子设备,通过调节音频均衡器的参数,可以补偿扬声器和声场的缺陷,起到补偿和修饰各种声源的作用。 分立器件与运放构建的模拟电感音频均衡器,因受分立器件
2017-10-20 15:33:018 均衡器,是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。
2017-12-20 10:00:41272041 均衡器的全称是房间均衡器。在音响系统中有广泛的应用,但大多数场合,它并没有发挥应有的作用。是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用
2017-12-20 10:27:1974683 使用myDAQ制作一个音频均衡器,labVIEW,DAQ助手
2017-12-22 15:07:1355 短波信道具有多径、衰落和时变特性,在均衡过程中,线性均衡器收敛速度慢、收敛精度低,而分数间隔均衡器具有更好的均衡效果。为此,根据短波猝发通信中使用的波形结构,针对短波信道的特点,提出基于最小均方误差
2018-03-20 10:45:361 精度电压监视和一种基于软件的算法以实现最高的性能。这样的系统可以采用凌力尔特的 LTC3300 主动平衡器和 LTC6804 监视器 IC 来构建。而铅酸电池则可利用一种简单得多的架构来平衡
2018-06-05 02:45:006007 本文首先介绍了四款电脑均衡器软件,分别是电脑均衡器V2.0 绿色版、均衡器学习软件 V1.0 绿色版、电脑均衡器 2.0 官方最新版以及电脑均衡器V2.1 免费多语安装版,其次阐述了电脑均衡器怎么设置才好听的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 10:41:4978781 本文介绍了均衡器的作用及各频段音色特点,其次介绍了均衡器频率的特性与补偿声音的特点,另外还介绍了激励器作用与激励器补偿声音的特点。
2018-05-24 11:19:218835 本文首先解答了均衡器数字代表的是什么,其次阐述了均衡器的调整方法,分别从平衡悦耳的声音以及频率的音感特征方面来详细介绍的,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 14:21:5146648 本文首先介绍了电视声音均衡器调节方法,其次阐述了声音均衡器调整方法,最后介绍了声音均衡器调整注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 15:11:46101361 本文首先阐述了激励器和均衡器之间的区别,其次介绍了激励器工作原理及作用,最后介绍了均衡器原理与作用。
2018-05-29 10:10:4919437 昨日网友问:什么叫均衡器?管用吗?我的回答与大家共享。电动车电瓶修复技术均衡器本身就是一个典型电流/电压型的平衡器件。充电时,均衡器是通过对电压的检测,发现压差后通过电流/电压的相互能量转移补偿
2018-09-07 15:22:575375 高效双向电池平衡器最大限度地提高了串联B_zh的容量和使用寿命
2019-08-14 06:01:002421 我们都知道电池组一般坏一只,一只坏单格。均衡一直是电池组的技术瓶颈,好多玩电子的研发均衡器,历史上失败的较多。 电瓶修复 因为电子与电池技术,电化学必须有衔接,也就是说,您刚懂电子不行,还得懂电池
2020-02-26 14:32:407411 平衡器即Balancing Device,其主要作用是完成由单端传输(如:同轴线、微带线等)变换为差分传输(如:半波振子天线,推挽电路等)之间的变换,又称为平衡-不平衡变换器
2020-09-14 10:46:000 高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
2021-03-19 09:06:203 DN539 - 确定 LTC3305 铅酸电池平衡器的平衡电流
2021-03-20 09:43:498 LTC3300-1: 高效率双向多节电池的电池组平衡器 数据手册
2021-03-21 13:28:168 LINEAR电池单元平衡器生产线设备包括机械故障保护控制器IC(用作多电池堆栈、依托于变压器的双向主动性平衡)和单片反激DC/DC变换器,可主动性平衡电池的超高压叠加。LINEAR元器件包括独具特色
2021-11-12 15:37:34269 LTC3300-2:可寻址高效双向多芯电池均衡器数据表
2021-04-17 09:42:3512 LTC3305:铅酸电池平衡器数据表
2021-04-25 16:11:228 多波段图形均衡器-下载生产代码
2021-06-05 20:25:555 LTC3305是一款铅酸电池平衡器,其采用一个辅助电池或一个可供替代的蓄电池 (AUX) 与串接式电池组内部的个别电池之间来回传输电荷。平衡器控制外部NMOS 开关以把辅助电池顺序地连接至电池
2021-10-28 09:17:482310 电子发烧友网站提供《7芯锂聚合物电池的平衡器.zip》资料免费下载
2022-07-07 15:21:250 电子发烧友网站提供《使用BW6101的12 LTO电池平衡器.zip》资料免费下载
2022-07-25 10:36:3513 电子发烧友网站提供《Aduino均衡器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-01 09:37:270 LTC3305 是一款铅酸电池平衡器,其采用一个辅助电池或一个可供替代的蓄电池 (AUX) 与串接式电池组内部的个别电池之间来回传输电荷。平衡器控制外部NMOS 开关以把辅助电池顺序地连接至电池
2023-02-13 14:01:05780 在这篇文章中,我们讨论了一个参数均衡器电路,它可用于将音乐输出增强到出色的水平,比任何标准的图形均衡器输出都要好得多。
2023-03-19 10:42:571874 均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补
2023-05-30 10:32:370 minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+
2021-11-12 11:25:181806 minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+
2021-11-12 11:31:001052 的传输效率和可靠性。 Channel match的主要目的是为了降低信号传播过程中的失真和噪声,以确保接收端能够准确地接收到发射端发送的信号。 发射端均衡器是一种信号处理器,它的作用是调整信号的幅度和相位,以最佳的方式来适应通信信道。适
2023-11-07 10:26:09228 电子发烧友网站提供《BQ79616 16节串联电池监测器、均衡器和集成硬件保护器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 17:21:251 均衡器是一种用于调节音频频谱的设备,它可以增强或削弱特定频率范围内的声音。
2023-12-29 18:06:36636
查看更多
