中国 上海 , 2023 年 7 月 11 日 ——中国领先的高性能专用SoC芯片供应商泰矽微(Tinychip Micro)近日宣布推出TCB561单串锂电池电量计芯片,采用WLCSP12封装
2023-07-11 15:23:37598 此外,这类设备通常仅适用于特定的电池化学组成,需要额外的外部组件以连接高电压。现在来看一下图 1 所示的凌力尔特 LTC2944,这是一款简便的 60V 电池电量计,专门为准确测量单节或多节电池的电量提供了最基本的功能。
2019-08-09 08:03:34
8脚带AD转换单片机做锂电池电量检测是否可行
2014-12-14 21:12:51
YJ60A 是一款单节锂电池电量指示芯片,可实现四个电压点的检测。
2019-12-19 18:31:16
YJ60A是一款单节锂电池电量指示芯片,可实现四个电压点的检测。
2020-02-18 19:59:46
2020-02-20 13:05:26
2020-02-24 11:09:43
2020-03-04 10:23:34
YJ60A是一款单节锂电池电量指示芯片,可实现四个电压点的检测,检测精度高。
2019-12-07 20:56:42
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应付;但如用
2018-09-03 15:17:59
电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在80%以上,在电池没有负载,同时有准确的OCV表是可以做到这个精度的)
2021-08-12 18:37:57
只要有机会,我就会对手机进行充电,因为不想面对手机没电的情况,也不想电池被过度使用,想尽力延长它的寿命。即使这么关心它,我前段时间还是发现手机电池的消耗速度明显加快了,于是决定将电池电量耗尽以纠正电量计
2019-09-18 09:05:13
电池电量计电路LTC2941资料下载内容主要介绍了:LTC2941功能和特点LTC2941引脚功能LTC2941内部方框图LTC2941典型应用电路LTC2941极限参数
2021-03-26 06:08:56
电池电量计的原理与计算
2012-08-09 21:46:19
电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电路简单,调试简单。
2018-09-25 14:59:28
锂电池电量指示电路内部有四个比较器,由四个独立的指示电路实现电池的端电压指示。
2021-12-06 18:23:33
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 锂电池电量显示 四灯指示IC
2018-01-18 16:07:56
最近在做一个手持设备时遇到了电池电量检测问题。一开始我使用检测锂电池电压的办法,但发现不准确,最后只做了低电量报警。网上搜索发现,有一种“库仑计”的电量检测方法,据说很准确,也在手机等设备上广泛
2016-10-19 17:39:02
打算自制一锂电池电量检测板(20~30V输入),能将电量值通过串口或其他方式将数据传给计算机,有没有什么芯片或软件可用借鉴?要求尽量降低成本。工作温度要在-20~60度。谢谢!
2012-04-11 11:20:50
就越大,对电池的要求就越来越高,但是产品的体积相对却越来越轻薄,这就要求电池的体积不能太大。那不能通过体积来增大电池的容量,提高续航时间。所以使用精准的电量计来使电池使用上能够使用完全,这样同样可以提高
2014-04-03 15:45:18
1.传统电量计介绍随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量
2022-11-10 06:14:00
单节或双节锂电池电量计芯片
2023-03-28 15:17:08
最近手痒,找了个图纸焊了个LM3914锂电池电量测试器。 芯片特写 正面,红色引线是节电池正极的,黑色就是负极了。 背面,焊工不好,坛友莫笑。 原理图,可调电阻我觉得是不是203也应该可以呢,请高手指点。跳线觉得麻烦就焊了个开关。
2013-09-06 16:43:21
关于MAX17041的技术支持中有这个图,不知道具体怎么设计两节锂电池的电量计,有哪位大神帮忙看一下。谢谢!
2017-02-03 00:02:41
电量计(gas gauge /fuel gauge)是用来计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比容量(SOC),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满
2019-05-30 06:28:48
2019-05-30 06:12:08
显示5串锂电池电量的方案?最好有电路图 ,用LED灯显示的
2016-01-14 20:58:08
bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计)bq27546-g1 (单节电量计)TI的这三款电量计哪个熟悉的?比如更换不同厂家的电芯之后,需要用上位机重新配置参数,这个具体如何配置
2021-03-02 14:53:59
此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】 以下图是iPhoneX的电池连接器电路,因为以前的型号里面电池电量计电路并没有MOSFET,所以我感到很好奇为什么现在用得到了呢? 如果手机在没有电量计
2018-10-16 14:29:59
您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地将
2018-09-03 15:18:05
本应用文件介绍了TWS (True Wireless Stereo) 无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426,以高精度、高度整合、超低Iq的特性,完全符合TWS蓝牙耳机 (
2019-09-12 09:05:07
描述使用 LM339N IC 的电池电量指示器电池 指示器 (也称为 电池电量计)是一种提供有关 电池信息的设备。这通常是 电池充电状态 的 视觉指示。我做这个是为了制作一个需要知道电池电压的项目。这是非常有用的。PCB
2022-08-01 06:17:02
一个控制模块用锂电池供电,使用bq27210作为电量计检测锂电池的电量。在上方电路图中,锂电池的负极有一个接地。我的设计里,锂电池本身就是电源,那么锂电池的负极是不是就相当于地,也就是图中的接地可以省略了?
2020-11-24 16:16:57
应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在电池管理电量计论坛中,我们发现这样一个
2018-08-29 16:17:50
的大脑,并且完成设定保护阀值或驱动保护FET等操作。我们来回顾一下这个系列,总结其中所讲的内容。所有电池组具有3个基本功能:保护、监视和电量计量。电池组可以包含一个单芯片解决方案(例如bq40z50-R1
2018-09-05 15:23:58
将控制输出电压为恒定的最大满充电压,此时电流开始逐渐减小,充入电量的增加速度慢慢减慢,总充入电量仍然在增加。直到电流减小到截止电流点,充电芯片停止充电,锂电池达到充满状态。 基于这个管理过程,使用充电
2019-09-19 09:05:06
2022-11-16 06:13:20
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在这篇博
2022-11-17 07:54:55
TI 的阻抗跟踪 TM 电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电池组具体的化学属性结合可以非常准确地知道电池的充电状态 (SOC),从而延长电池
2011-11-04 09:28:21
电量计正常工作起来。第一步,准备好电量计硬件板子,对电量计供电。可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计BQ27542EVM和多串
2022-11-10 06:30:04
电池电量计我应该在何处放置电池的电量计?了解有关TI电池电量计量组合的更多信息。原文链接:http://e2e.ti.com/blogs_/b/fullycharged/archive/2016/09/26/how-accurate-is-your-gauge-part-1
2019-07-23 04:45:05
2018-09-03 15:47:03
。例如,许多Maxim电量计包括一种名为动态电池电源的特性,允许优化CPU性能,实现更好的运行时间。这是通过将CPU降速到正好能够防止系统奔溃的水平来实现的。例如,在许多单节电池供电的应用中,系统要求至少
2019-03-25 21:44:46
大家好!给大家介绍一款无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426。RT9426 是单节锂离子/锂聚合物电池使用的电量计产品,适合使用在电池包或是系统端,负责电量的计算和电池状态管理工作。RT9426
2019-10-15 11:22:48
单元的电池管理子系统由电池充电器、电池电量计和保护器构成。3.7 V锂离子单电池就可运行一般的聚合器单元…
2022-11-09 07:38:15
目前正在设计智能手环相关的应用。手环的功能需要显示电池电量,按照我以往的经验,为了要精确显示电池的电量状态,需要添加一个库仑计IC。但是,我搜索了很多手环的设计资料,发现并没有电量计IC在其中。难道都是用ADC脚检测电池电压的方式来实现对电池电量的状态的监控吗?对此表示疑问,希望各位有经验的帮忙答疑
2020-12-02 10:41:02
求教介绍款锂电池电量检测芯片:1)使用I2C通信接口;2)测量3.7V锂电池;3)成本尽量小;4)封装小点;5)使用库仑计数,或者阻抗跟踪的检测技术;
2017-05-24 18:41:41
简单的锂电池电量检测电路从百度里下载的
2017-06-04 09:43:04
2022-11-17 07:38:08
想做个东西,需要精确计算的电量,之前用的开路电压法,通过ADC计算个大概,现在想通过安时积分法使电量计算更加准确一点,在网上搜了很多,一般都是手机电池那种电压很低的芯片DS2874,现在想监控48V20A的磷酸铁锂电池组,特在此求解有这类高压检测电量的芯片 吗?
2016-03-22 10:56:12
量法是非常关 键重要的。下图显示了当完全充电容量被高估和被低估时,荷电状态误差的趋势现象。2.4 动态电压算法电量计动态电压算法电量计仅根据电池电压即可计算锂电池的荷电状态。此法是根据电池电压和电池的开路
2017-04-19 15:51:56
BQ34Z100,或采用与模拟前端芯片配合的方方式,比如BQ78350。电池的种类:TI的电量计主要针对锂电池的应用,特别是阻抗跟踪算法,但CEDV算法是基于库仑计的,也可以用于镍氢电池、铅酸电池。磷酸铁
2022-11-03 08:20:52
2021-09-15 06:43:55
阻抗跟踪电池电量计的ChemID
2012-08-12 09:02:08
需要一款锂电池电流积分的电量计,封装不能大于SOT23-6锂电池容量50mAh,平台电压3.7V,充满4.2V,恒流充电电流10-20mA,恒压充电1-2mA哪个坛友有推荐的QQ2337294096
2021-04-24 22:00:03
摘要:电池电量计用于确定可充电电池中的剩余电量以及在特定工作条件下电池还能持续供电的时间,本应用笔记讨论测量锂离子电池剩余电量所面临的挑战以及面对这些挑战所采
2009-04-27 11:01:3379 CW2217B是一款适用于穿戴设备的超低功耗锂电池电量计芯片。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量
2023-03-12 11:25:27
MAX17058/MAX17059 IC为小尺寸电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17058配置工作在单节锂电池;MAX17059配置工作在2节串联锂电池。IC采用成熟
2023-06-14 15:24:04
MAX17048/MAX17049 IC为小尺寸、微功耗电流电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17048配置工作在单节锂电池;MAX17049配置工作在2节串联锂电池。IC
2023-06-14 16:19:14
2023-06-16 11:59:43
DS2790可编程、1 节锂离子电池电量计与保护器
DS2790为单节锂离子电池提供完整的电池电量计和保护器解决方案。DS2790具有低功耗16位MAXQ20微控制器、大容量程序和数据存储
2010-04-12 16:01:3652 1 主要特点DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的一款电池电量计和锂/镍化学
2006-03-11 13:01:591727 摘要:电池电量计用于确定可充电电池中的剩余电量以及在特定工作条件下电池还能持续供电的时间,本应用笔记讨论测量锂离子电池剩余电量所面临的挑战以及面对这些挑战所采
2009-04-30 11:43:342013 DS2756 高精度电池电量计,具有可编程挂起模式
DS2756高精度电池电量计是一款数据采集和信息存储器件,专为成本敏感且空间有限的单节Li+/聚合物电
2009-06-27 22:43:002423 LinearF发布用于单节锂离子电池的I2C电池电量计
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2941/LTC2942 电池电量计,这些器件具有面向 2.7V 至 5.5V 系统的 I2C 接口。与
2010-03-03 10:48:43759 电池电量计和充电器芯片DS2770的原理及应用
1主要特点 DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的一款电池电量
2010-05-22 08:03:161994 带数显功能的双锂电池电量监测系统.
2012-03-29 15:03:0249 您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地
2018-07-10 17:56:001980 Richtek 锂离子电池及电池电量计介绍--AN024
2017-11-27 14:30:5612 MCP3421 电池电量计演示板用于演示 MCP3421 器件在电池电量计量应用中的使用。 MCP3421 电池电量计演示板包括两个 MCP3421 器件、 MCP73831 (单节锂离子 / 锂聚合物电池充电器)和 PIC18F4550 MCU。
2018-06-13 10:27:0047 TI 的阻抗跟踪TM 电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电池组具体的化学属性结合可以非常准确地知道电池的充电状态 (SOC),从而延长电池组使用寿命。
2018-07-19 10:25:5415 Avnet-Maxim 共同讨论电池电量计方案
2020-05-30 08:53:002177 了解使用电池电量计监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量计技术能够解决的常见挑战。
2018-10-08 03:46:0020559 1.8 TI BMS 方案 - 高串数锂电电量计介绍和应用
2019-04-15 06:58:003655 TI 的阻抗跟踪电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电
2021-04-22 11:58:516839 应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。
在电池管理电量计论坛中,我们发现这样
2022-01-27 11:24:141400 您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池电量计绝非易事,但是德州仪器的工程师们成功地
2021-11-10 09:40:23407 要开始使用智能锂电池电量计自动支持套件,只需使用USB电缆将开发板连接到PC,Strata Developer Studio将自动识别该开发板。片刻之后,PC上将出现用户接口(UI)控制面板,就可以开始使用了!
2022-05-07 09:23:001174 设计适用于2S电池组的电池电量计
2022-11-03 08:04:342 保持电池电量计量准确度,即使在寒冷天气条件下也可实现
2022-11-03 08:04:355 CW2217B 电池电量计芯片 超低功耗 专利“FastCali”电量计算法
2023-03-12 11:40:142172 电子发烧友网站提供《汽车电池电量计开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:38:581 随着嵌入式系统,尤其是物联网设备的快速发展,人们越来越需要改进为其供电的可充电电池系统。特别是,许多应用可以受益于具有成本效益但准确的电池电量计。虽然大多数汽车、医疗和军事应用都需要完整的电池管理
2023-06-24 15:18:00381 电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28119
查看更多
