5v,2A的适配器多少钱一个,过安规的和不过安规的两种,
2013-10-18 16:03:05
安规的基本测试电路,哪位大神可以安排一下
2022-05-01 00:05:25
一般设计中,会默认在交流电源输入端,增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y
2014-11-05 11:29:58
`安规电容X2和Y1的封装图,有人知道有吗?或者知道什么样子的吗?求解,纯小白,一脸懵逼,百度搜不到样子。。。`
2017-11-27 17:26:51
安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
2019-10-11 09:01:39
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接
2020-06-02 16:23:10
我看百度有的说是没有极性的;有的说是有极性的???X2安规电容。
2020-04-22 10:16:15
电动汽车充电器: 安规电容器的新要求
2021-02-22 09:00:49
安规电容基本知识
2015-08-31 14:56:05
安规电容并联在火线和零先之间的作用???火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容. 作用: X电容主要消除1M一下差模部分的干扰 Y电容是消除1M以上高频部分的干扰
2011-09-22 22:27:52
`在LED照明电源中,作为无源元件之一的安规电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用深圳市创硕达电子有限公司为台商投资企业,专业生产、销售全系列金属化薄膜电容 和 陶瓷电容。`
2013-05-22 14:57:48
一、安规电容 安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后
2021-11-16 09:18:52
看了很多Y电容的规格书,以Y2电容为例,300VAC。耐压测试这项都是写的4000VDC,测试时间1s-5s,漏电流小于50mA。但是电源在做安规认证时,交流线对机壳要施加3000VDC,测试时间要60s,漏电流小于5mA。那怎么从规格书中确定这个Y2电容是否满足要求呢?
2022-09-05 22:29:55
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
2019-10-11 09:02:05
安规电容1、安规电容的定义安规电容器是行业对抑制电源电磁干扰用固定电容器的俗称,因为该类电容符合安全规范、且通过安全规范测试认证,同时其本体印刷有多个国家的安全认证LOGO标志,故而称为安规电容
2021-11-11 06:22:13
`安规电容的选择,值得参阅!`
2013-08-27 17:23:32
安规三项1.安规三项漏电流、接地电阻、绝缘阻抗有何种区别?2.接地电阻和绝缘阻抗是如何测试的3.电介质强度是不是和耐压一个含义
2021-08-03 18:58:47
安规基础知识1、什么是安规认证2、安规认证的必要性3、安規認證組織與認証分類4、安規在***的實施5、安規工程新趨勢[hide][/hide]
2009-12-07 10:20:51
安规测试基础问题有哪些?
2021-05-12 06:27:03
我在测试一台工控机器,内有三个电源模块,客户实验室设定的安规泄漏电为10MA ,3个模块在机器的测量“高压输出1530V,泄露电流为10.86A,当取出一个电源模块后,泄漏电流为:8.15A,是合格的”。我现在不知道怎么才能去说服客户接受,我是菜鸟,期望大神的赐教!
2019-11-06 19:17:27
安规认证基本知识介绍安规/safety的定议Safety : 即安全规范, 在规范中对产品的装置与电子组件有明确的 陈述及指导,以避免设计不良或使用不当,将导致灾害事故的发 生;进而会造成生命、财产
2009-12-22 17:23:30
一个通行证。安规产品与非安规产品的区别由于安全认证的申请时间较长,有严格的限制和要求,同时要求工厂要相对完善(类似ISO 9000审核)的品质保证体系,以保证大批量生产时,每一个产品都市符合相关安规
2011-03-30 14:21:05
电源部分整流桥中,电容B471K400 能与瓷片电容2.2nf/2KV通用么?B471K400是安规电容么?
2019-10-10 09:00:18
我司生产的AC安规电容已通过加拿大(CSA)、美国(UL)、德国(VDE)、瑞士(SEV)、芬兰(FIMKO)、挪威(NEMKO)、瑞典(SEMKO)、丹麦(DEMKO)等八国认证及韩国(KC),并
2011-05-14 13:58:15
2011-05-14 14:00:01
电源信息设备的安规2011
2019-02-09 21:52:26
然-防止火灾危险7机械结构-防止机械结构缺陷引起的损伤,灼伤等.8能源冲击-防止因为大电流引起火灾或电弧灼伤四.电子产品在制程中的安规要求1耐压-主要考量产品在异常高压下,绝缘系统的承受能力.工作电压
2017-11-08 14:43:19
安规的含义以法规的形式实现电在应用中的安全;是安全规范(法律法规)和安全标准的简称。执行安规的目的降低电气产品对人身和财产的各种伤害,包括电击、起火、过热、机械伤害等,降低公司运行的风险。电子产品
2021-11-17 07:42:58
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351002904117027492097534 转帖 电源适配器安规知识简介 现在市面上各种质量的开关电源,电源
2021-10-29 07:06:59
`AJC GROUP安规电容器品质怎么样子,目前我们想采购这家的X2安规电容器`
2017-03-25 17:26:45
LED灯功率的大小与安规电容之间的关系,安规电容大,功率就大吗?
2019-12-16 09:30:05
安规电容 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 x电容
2010-09-14 13:49:27
电容。三、安规电容应用安规电容的应用是十分广泛,广泛应用于小家电产品、电源产品、机电马达,LED灯饰、充电器、不间断电源等2、Y安规电容应用很多隔离式开关电源在初级和次级上加Y电容是为了给次级的共模
2019-09-11 07:00:00
为何产品要进行电气安规测试?这是许多产品制造商最想问的一个问题,当然最普遍的回答是“因为安规标准中有规定。”若您能深入了解电气安规的背景,便会发现它背后所隐含的责任与意义。电气安规测试虽然在
2017-09-28 13:57:22
为何产品要进行电气安规测试?安规标准对於耐压测试环境是否有特殊的要求?耐压测试与电源泄漏测试测出的泄漏电流两者有什么不同呢?
2021-05-12 07:02:32
Y3耐高压 n/a 4. Y4耐高压大于2.5 kVX,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.二三极管它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用
2008-07-02 16:45:09
高压大于2.5 kVX,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容.它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后
2012-09-02 20:34:01
什么是安规电容?可否用在直流电源滤波回路或用在音频耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
`电容会分成很多种,电解电容、钽电容等等,那什么是车规电容?`
2019-09-30 14:46:18
` 安规电容在LED照明电源中,其作用有一下几种: 1、在电源电路中,安规电容实现旁路、去藕、滤波和储能方面的作用 1)滤波 滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上
2013-06-03 15:53:15
他们说C3、C4是安规电容我觉得C3位置放的是不是……
2011-05-18 09:56:02
大部分人都对安规电容略知皮毛,但是实际上安规电容是由X电容和Y电容组成的。它主要在电路当中起到电源滤波的作用。分别对共模、差模干扰起滤波作用。本篇文章主要对安规电容当中的X电容和Y电容进行介绍,并且
2021-11-17 07:50:38
大家好,请教一下。有没有一个ISO指引机械手电源安规是应该遵循什么样的安规标准。如IEC 60590-1就有明确指引属于通讯类的产品的电源。路由器、基站这些供电电源可以参考IEC 60590-1。是否也有专门的机械手系统电源的安规?感谢~
2021-02-01 09:49:26
工作环境温度较一般的工业级电源要求高,工作温度要求达到125℃,所以电容选型是要选择温度特性好、耐高温、安规性能好的电容。 电容的选用技巧无非就是了解常用的几种电容特性以及电容在电路中的应用环境、产品使用环境特性。
2018-10-09 10:51:02
,不会危及人身安全。安规电容通常用于抗干扰电路中起滤波的作用,安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间。如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。X电容和Y电容应用在开关电源中各种作用都不同,都是不可以互相替换的。
2019-12-27 14:57:24
急求:在开关电源中,输入AC380V安规的拓扑结构和参数?
2013-09-28 20:36:02
上要做个保护措施或者说把插座电源放在小孩子碰不到的地方。 以上就是今天所讲的内容了,想必大家也应该了解了安规电容的重要性了,也希望大家在生活中还是要多加注意。市场上电容种类型号繁多,以次充好的不良商家
2022-05-26 09:21:05
有没有哪位大神能告诉本屌一些安规要求,还有在设计电源时,要注意哪些问题,一些规则设置等等。。。。。。。在此谢谢大神!
2015-05-11 10:26:34
薄膜电容器常识和X2安规电容在EMC领域中的应用
2016-02-16 17:10:50
请问贴片安规电容封装如何画,系统自带的有吗?和一般电容0805一样吗
2019-04-25 06:36:23
电源安规这块 零线在顶层 火线在底层板厚1.6 能行吗也就是说 零线和火线之间 只有一个1.6mm厚的板子板子顶层走的是零线板子下面走的是火线零火线之间只隔了一个1.6mm的板子 我很慌不知道这样能不能行。。谢谢大神
2016-08-11 15:26:19
`阻容降压交流安规电容器,请帮忙推介安规电容器生产厂家`
2017-03-25 17:31:14
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型JEC安规电容器
2022-06-28 10:32:55
--- 产品详情 ---安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型JEC安规Y2电容器JEC安规Y2电容器 JEC安规Y2电容器JEC安规Y2电容器JEC安规Y2电容器
2022-06-29 10:24:33
--- 产品详情 ---安规X2电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容智旭安规X2电容
2022-07-01 11:22:08
2022-07-04 14:01:21
--- 产品详情 ---安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器智旭JEC安规Y1电容器
2022-07-06 10:35:07
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭安规Y1电容智旭安规Y1电容智旭安规Y1电容智旭安规Y1电容智旭安规Y1电容
2022-07-11 09:52:24
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型具有多国安规认证实力原厂家设备自动生产化
2022-07-14 10:28:44
2022-07-18 10:41:15
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子安规Y1电容智旭电子安规Y1电容智旭电子安规Y1电容智旭电子安规Y1电容
2022-07-21 10:20:02
2022-07-25 09:46:01
安规X2电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型安规X2电容安规X2电容安规X2电容安规X2电容安规X2电容
2022-07-28 09:56:41
2022-08-02 10:27:06
2022-08-05 10:40:32
2022-08-09 10:16:58
安规Y电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长可靠性高具有优良的电气性能抑制电磁,防止干扰脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子安规Y2电容智旭电子安规Y2电容 智旭电子安规Y2电容智旭电子安规Y2电容智旭电子安规Y2电容
2022-08-29 11:49:02
安规X2电容 高耐压,低损耗体积小,寿命长证书齐全阻容降压专用脚长可定制可根据客户实际需求选型智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容智旭电子安规X2电容
2022-10-13 11:24:21
该款MLCC是19+ 批 次, 美国品牌约翰逊(JOHANSON),这款具体型号是:2220 2.2NF 10% 250V,料号是:502S47W222KV3E-****-SC的安规贴片电容,物料颗粒有呈丝印J字体。
2022-10-28 19:16:00
2022-11-01 10:20:51
2022-11-14 11:42:54
2022-12-07 10:50:07
查看更多
