本文阐述了要求非常高的车载逆变电源的设计及实验过程中的一些特殊问题的解决措施,对逆变电源提出了一些新颖的观点。
2011-12-15 11:10:005717 100W VMOS逆变电源电路原理图
2008-11-01 23:31:24
100W 家用逆变电源电路原理图
2008-11-01 23:32:40
500W功率放大器电源电路原理图
2009-04-26 14:39:42
500W纯正弦波逆变器原理图
2021-11-04 17:14:10
、风扇、照明等 。茂名易顺电子科技有限公司,只要是一间集电源研发,生产,销售于一体的高科技公司!公司主有经营的产品有:车载电源:100W,200W,300W,500W,1000W,UPS电源:300W
2010-11-26 20:37:10
{:1:}{:1:}{:1:}逆变电源spwm表怎样计算
2014-09-18 11:17:25
LLC开关电源:http://t.elecfans.com/topic/47.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt逆变电源应用方案
2019-03-01 22:53:14
逆变电源怎么做啊?资料找得不完整,急求
2015-07-30 18:46:31
逆变电源是将直流电源转换为交流电源的电子转换设备。由于其出色的安全性能(例如高转换效率,快速启动,强大的负载适应性和稳定性)以及电路保护(例如过流保护,过压保护和过载保护)而被广泛使用。逆变电源
2021-11-15 08:25:32
逆变电源的原理及应用 from hellodsp
2011-10-09 22:08:51
逆变电源:从直流变成交流信号冲量:和时间轴所包围的面积窄脉冲:作用时间不能太长惯性环节:具有储能功能的电路,电路中有电容电感。在窄脉冲作用过后,在输入为0的时间依然能保持输出。相同时间产生的一系列
2021-11-15 08:05:03
逆变电源在全国大学生电子设计竞赛电源类题目中占十分重要的地位。每一个参加全国大学生电子设计竞赛并选择电源方向的学生都需要掌握逆变电源的设计制作。与整流相反,把直流电变为交流电称为逆变。逆变电
2021-11-11 06:05:50
本实施规则适用于时速200公里以下旅客列车DC600V供电系统的DC600V供电电源与逆变电源(简称普通型DC600V供电电源与逆变电源)产品认证。时速200公里及以上DC600V供电电源与逆变电源
2011-03-11 12:39:41
我想做一个,直流逆变为正弦交流的电源,功率在500W左右就好,有没有哪位大哥制做过,提供一下电路图,技术方案。(我听说用晶闸管的逆变电路比较好)谢谢!!
2014-10-17 10:46:34
2014-10-17 10:48:13
都说说,大家的逆变电源做的怎么样
2013-08-25 14:34:56
毕业论文是这个,查阅了些资料 感觉无从下手,导师也没给具体范围,也没说要用单片机,控制IGBT关断导通的部分需要编程和仿真吗?在网上看到有光伏逆变电源是这个,有想玩这个方向靠的意思。有朋友有关于IGBT逆变电源的资料吗?能否提供下,感激不尽,谢谢了
2014-05-20 19:30:40
⑴普通逆变电源晶闸管SCR 曾称可控硅,它有三个极:阳极,阴极和门极。 SCR的工作特点是,当在门极与阴极间加一个不大的正向电压(G为+,K为—)时,SCR即导通,负载Rl中就有电流流过。导通后
2009-08-13 11:50:05
最熟知的措施就是配置UPS。除了配置UPS以外,如果企业具备直流系统的话,由逆变电源为计算机网络供电同样是一个很好的选择。
2008-12-23 15:54:52
;nbsp; 市场上销售的逆变电源型号规格较多,电路结构和功能也各具特色。一般按功率输出大小划分,其规格有60、100、150、200、300、500、1000W等,按使用蓄电池
2009-04-23 16:45:01
、300、500、1000W等,按使用蓄电池的直流电压分类有12、24、36V三种,通常逆变电源电路部分主要包括:多谐振荡器、缓冲级、推动级和输出级,其中推动级采用变压器耦合,用以提高激励功率,此外逆变器
2010-06-18 07:03:12
DC-AC 50W逆变电源的设计与实现1、带汉字液晶显示;2、输入直流电压10-16V;3、输出交流电压12-24V可调;4、最大输出功率50W;5、输出频率47Hz至63Hz可调。
2016-05-30 18:25:00
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
请求各位师傅指点:proteus 仿真逆变电源,变压器元件库中有直接能用的吗?给个参考值谢谢。。
2012-11-03 22:44:30
申请理由:之前做过一个5000W的正弦波逆变电源,20khz的频率,单极性倍频的,用的是2812,因为2812有时间管理器模块,可以直接输出互补的spwm,上次程序最后程序烧到flash里运行
2015-09-10 11:18:50
项目名称:SPWM逆变电源试用计划:申请理由:本人在SPWM逆变电源方面从事学习和研究已有两年左右,曾经参加过一次电子设计大赛并完成了高效率逆变电源的制作。因为SPWM逆变电源中需要多个可靠的辅助
2019-11-28 17:19:48
一款200W稳压逆变电源电路图相关资料分享
2021-05-24 08:07:03
一款600W纯正弦波逆变电源的全套资料更多开源硬件设计,请访问***
2012-05-02 02:08:34
逆变电源、逆变器的设计方案,很详细很全面。欢迎下载~
2014-09-12 10:10:41
光伏逆变电源DC12转AC18 ,求电路图和变压器绕法
2014-08-11 09:00:24
`各位电源工程师们的大佬们,小弟最近在制作单项逆变电源,采用的是EG8010的方案设计,利用EG8010产生SPPWM波,然后利用IR2110来驱动,后级利用全桥逆变电路,经过LC滤波后,空载的波形很好,幅值和频率都很正常。接上阻性负载后,输出的波形发生的变化,其波形如下图所示。`
2018-05-13 09:29:19
基于无差拍控制的单相逆变电源,直流输入450v,交流输出220v,采用PI 和无差拍双闭环,求matlab闭环仿真图如何搭建,具体的,和参数设置,谢谢大神!!!
2013-05-03 19:31:13
输出电压为36VAC的单相正弦波逆变电源,输入为12VDC电源
2015-07-14 10:03:43
1000W的逆变电源,其设备外端多不会设用外置保险装置。大于1000W的逆变电源,不论是修正或是纯正的逆变电源都会有在外端设有保险装置。以供方便安装切换保险丝。 所以保险丝是在逆变电源设计过程中增加
2015-12-28 17:32:16
基于ARM7和DSP的逆变电源设计
2013-02-20 13:56:21
。在确定了DSP技术芯片的核心控制理念后,接下来我们就能够根据数字控制思想构建通用的变换器系统平台。此变换器平台硬件上具有通用性,不仅适用于500W的三相逆变电源,对于输出性能有不同要求的逆变器,只需
2018-11-20 17:01:35
基于DSP的高频链逆变电源
2012-08-14 20:57:45
引言随着现代科技的发展,逆变电源广泛应用到各行各业,进而对其性能提出了更高的要求。传统的逆变电源多为模拟控制或数字相结合的控制系统。好的逆变电源电压输出波形主要包括稳态精度高,动态性能好等方面。目前
2019-07-26 06:56:30
电动车辅助逆变电源的硬件设计电动车辅助逆变电源的软件设计
2021-05-13 06:44:47
引言逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电
2021-11-15 08:51:44
在电路中将直流电转换为交流电的过程称之为逆变,这种转换通常通过逆变电源来实现。这就涉及到在逆变过程中的控制算法问题。只有掌握了逆变电源的控制算法,才能真正意义上的掌握逆变电源的原理和运行方式,从而方便设计。在本篇文章当中,小编将对逆变电源的控制算法进行总结,帮助大家进一步掌握逆变电源的相关...
2021-11-15 06:15:02
跪求逆变电源的资料或电路
2013-08-30 20:50:38
电力逆变电源是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。 电力逆变电源有着广泛的用途,它可用于各类交通工具,如汽车、各类舰船以及
2013-08-09 11:40:57
这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。 输出波形方波。 这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器
2021-05-13 06:33:37
目前国内电信系统大功率交流设备一般采用UPS作为可靠供电方案。逆变电源没有成为电信系统的主要交流供电设备,其原因主要是由于传统的逆变电源系统容量较小,并联程度较差,配套选件缺乏等,无法将逆变器
2013-07-29 14:02:51
如果用TL494做个12V变220 v(功率4000瓦)逆变电源这个变压器有什么特别要求如何选用,请帮忙分析分析 ,因为刚了解了很多都不懂尽量讲详细谢谢
2012-01-30 19:49:29
哪位能帮忙设计一个逆变电源。要求:[size=11.9577px]12v(直流)[size=11.9577px]变成幅值、频率可调的交流电。如果能帮忙代工,有一些酬劳(苦逼学生,不要要求太多)。
2014-11-20 21:43:27
可用于大功率单极电源的500W功率放大器输出电路
2019-09-10 10:43:16
100W的VMOS管逆变电源
2019-09-19 00:16:19
500W逆变器电路图
2019-10-25 06:27:01
我的逆变电源,没反应了,起动开关打开时L7812发热很快,
2016-08-09 21:36:16
过流短路保护对逆变电源的重要性
2019-11-07 00:33:21
通信专用逆变电源与UPS改装之逆变电源比较 DA系列逆变电源与UPS改装之逆变电源比较:所谓电信用逆变电源最大的特点是
2010-07-01 17:52:44
高压逆变电源输出值一般多为市电高压,那么如何才能够使高压值的电进行更好合理的转化呢?对市电有一些基本常识的人都会知道,高压电源是不可以直接边接到家用电器设备中的,不管是何做在大型的设备;都会有一个它
2013-09-04 11:55:07
首先简要地介绍了逆变电源采用高频链逆变技术的优势,然后具体针对1000VA高频链逆变电源进行了主电路和控制方案的设计,并对设计中可能出现的问题进行了考虑,最后给出了
2009-04-24 21:31:1942 通信逆变电源是将-48V直流电源换成220V 50Hz交流电源的设备,本文介绍了SPWM通信逆变电源的特点给出了逆变电源的组成框图,并对各单元电路的设计进行深入浅出的阐述。
2009-10-19 16:39:00115 山东航能电气设备有限公司生产的(2023年新款)HNNB系列三相工频逆变电源(DC48V/72V/96V110V/220V/192V/196V/384V转AC380V)是以全新的数字
2023-01-31 17:46:49
一种利用1.2V 500MA的镍镉电池做电源的逆变电源电路-输出直流电压9V,可供万用表使用.
2007-11-16 23:12:23803 摘要:首先简要地介绍了逆变电源采用高频链逆变技术的优势,然后具体针对1000VA高频链逆变电源进行了主电路和控制方案的设计,并对设计中可能出现的问题进行了考虑,
2008-09-10 13:02:36540
小容量逆变电源电路
2008-11-04 10:17:47581
500W灯光调变电路
2009-02-05 15:05:48855
逆变电源电路图
2009-05-13 13:38:00876 SPWM稳频稳压逆变电源
摘要:介绍了SPWM稳频稳压逆变电源的设计方案,重点分析了其测量系统,该电源设备通过取样电机实际响应电压Vpwm,解决了SPWM脉宽调
2009-07-06 09:14:541605
基于DSP实现可并机的逆变电源
摘要:介绍了一种可并机的逆变电源的结构和原理,并以Motorola公司的DSP56F805型数字
2009-07-07 13:15:241165
模块化逆变电源的设计与应用
摘要:讨论模块化逆变电源的应用场合及设计特点,并以某定向陀螺用的逆变电源为例,
2009-07-10 11:31:071376
高频链逆变电源的设计
2009-07-15 08:09:221087 一种多功能逆变电源的设计与证实
随着现代科技的发展,逆变电源广泛应用于各行各业。本文提出了一种多功能逆变电源的设计。主电路采用二重
2009-11-13 18:05:09902 由于目前的逆变电源多采用模拟电路控制,限制了逆变电源性能的提高。焊机的数字化是当今焊接装备发展的潮流,它使得数字控制应用于弧焊逆变电源成为可能。
2011-08-16 11:17:571777 逆变电源是电源学习及设计中不可或缺的,本专题深入的讲解了逆变电源方面的知识,涵盖车载逆变电源,正弦波逆变电源,PWM逆变电源、电力逆变电源等这些最常见的类型,并为电源工程师整理了逆变电源原理,逆变电源设计及高频逆变电源的知识。
2012-07-03 17:26:26
逆变电源的原理及应用 134逆变电源的原理及应用 134
2016-01-08 14:19:2330 500W逆变电源的设计,有需要的下来看看。
2016-03-28 15:14:0848 基于FPGA的逆变电源的设计,有需要的下来看看
2016-03-28 15:39:4326 大家知道,逆变电源中用的最多的功率器件就是MOSFET了。特别是在低压供电的中小功率逆变电源中,到处都可以看到 MOSFET的身影。如何用好MOSFET,关系到逆变电源的各种性能,如效率、可靠性、安全性等。所以这次和大家一起来探讨下逆变电源中MOSFET的驱动。
2017-08-30 11:02:5333 注意:这个设计任务书跟给你的《500W纯正弦波逆变器的电路图》不一样,只是让你看看原理,借鉴分析一下。
2017-09-19 15:57:34222 逆变电源是什么意思,由直流电变为交流电的电源叫逆变电源。通常是利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变
2019-07-23 09:18:4020694 逆变电源应用方案分享。
2021-06-10 09:53:4031 逆变电源PID程序(共享单车的锁电源)-该文档为逆变电源PID程序简介文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-07-26 14:29:4435 13kW全桥移相逆变电源的设计(安徽理士电源技术有限公司招聘电话)-13kW全桥移相逆变电源的设计
2021-08-31 19:09:0885 全桥逆变电源总原理图(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司工程师)-全桥逆变电源总原理图
2021-08-31 19:45:2946 基于FPGA的逆变电源的设计(电源技术离线作业)-该文档为基于FPGA的逆变电源的设计总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-16 11:31:2619 基于C8051F410片上系统的逆变电源设计.(实用电源技术课后答案)-基于C8051F410片上系统的逆变电源设计
2021-09-18 13:20:167 车载逆变电源逆变器的研究(电源技术作业答案)-基于pic单片机车载逆变电源逆变器的研究
2021-09-29 15:28:5071 500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理 500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理
2021-11-07 11:36:04116 逆变电源是将直流电源转换为交流电源的电子转换设备。由于其出色的安全性能(例如高转换效率,快速启动,强大的负载适应性和稳定性)以及电路保护(例如过流保护,过压保护和过载保护)而被广泛使用。逆变电源
2021-11-08 13:21:0223 220V,50Hz的交流电供电。为了将12V的蓄电池电压转换成220V/50Hz的交流电以供常见电器产品使用,车载逆变电源已成为必不可少的车用能量转换设备。在国外汽车的数量较多,车载逆变电源受到了普遍欢迎,将车载逆变电源与汽车点烟器或蓄电池连
2023-04-13 18:24:356 什么是逆变电源 逆变电源的优点介绍 逆变电源的作用 逆变电源是一种将直流电转换成交流电的电源设备。逆变电源通过电子元件的工作原理,将输入的直流电转换为输出的交流电,供应给各种需要交流电的设备
2024-02-01 09:25:51415
查看更多
