电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LLC谐振电源的制作原理简析
LLC谐振电源的制作原理简析
收藏
分步解析,半桥LLC谐振转换器的设计要点
在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4390 的半桥 LLC 谐振转换器的设计注意事项,其中包括有关 LLC 谐振转换器工作原理
2023-07-25 02:04:001328
LLC半桥谐振电路工作情况解析
LLC半桥谐振电路中,根据这个谐振电容的不同联结方式,典型LLC谐振电路有两种连接方式,如下图1所示。不同之处在于LLC谐振腔的连接,左图采用单谐振电容(Cr),其输入电流纹波和电流有效值较高
2017-12-12 09:15:1467982
全网首发!张飞LLC谐振开关电源设计众筹 活动最后6天!
史上最全的张飞半桥llc谐振开关电源设计视频教程,众筹活动仅剩最后10天!提前抢购还可获30元优惠减免、发烧友月度VIP、免费2GB开关电源设计资料,赶快来参加吧!
2019-02-19 09:39:074456
LLC系列谐振转换器盒之外的思考
电源行业广泛应用如图 1所示的 LLC 串联谐振转换器 (LLC-SRC),它带有两个谐振电感器(两个“L”:L m和 L r)和一个谐振电容器(一个“C ”:C r ) 作为低成本、高效率的隔离
2021-11-15 15:06:533069
llc谐振变换器工作原理及作用
LLC 谐振变换器因能满足现代电源设计苛刻的性能要求而成为电力电子领域的热门话题。 LLC 属于庞大的谐振变换器拓扑家族系列,而谐振腔是该拓扑系列的基础特征。谐振腔是一组以特定频率(称为谐振频率
2023-08-23 15:16:366064
llc开关电源工作原理
,由LLC谐振拓扑电路和功率因数校正(PFC)前级组成。它的主要目标是实现高效率、高功率密度、低电磁干扰(EMI)的电源设计。下面我们将逐步介绍LLC开关电源的工作原理。 LLC谐振拓扑电路是LLC开关电源的核心部分。它由一个串联的电感(L1)、电容(
2023-12-08 14:27:141497
LLC 谐振变换器的设计要素
LLC 谐振变换器的设计要素
2023-06-08 22:59:28
LLC谐振半桥电路分析与设计
LLC串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中得电流按照正弦规律变化。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时开关器件开通或关断,产生的损耗
2021-05-13 17:34:46
LLC谐振变换器的研究
LLC谐振变换器的研究谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS
2018-07-26 08:05:45
LLC谐振变换器的设计要素
最近LCC谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变 化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转(ZVS)。本文介绍了LLC谐振变换器的分析
2019-08-08 11:11:37
LLC谐振变换电路的工作原理是什么
五、学习LLC谐振变换电路的工作原理在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。如果调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们相位相同,整个电路
2022-01-25 06:21:34
LLC谐振电感外置与集成的优缺点
LLC电源里面有一个谐振电感与谐振电容,但是很多时候见到的实际PCB板里面只有LLC变压器与谐振电容,并没有谐振电感,这个谐振电感是集成到了变压器里面了,那么这个电感其实就是利用了原副边的漏感来做
2021-11-22 09:57:20
正在加载...
