功率转换器控制在优化电源转换系统的整体性能方面起着至关重要的作用。
2023-08-29 11:43:45
231
介绍了国产化DA转换器的使用方法及实际应用举例
2016-11-28 23:22:46
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
有很多令人困惑的规格都与转换器带宽有关。为了在新的设计中选用适当的转换器,我应当什么带宽术语呢?
2019-08-12 08:40:23
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
本文将开始AC/DC转换器设计篇的新篇章:“使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例”。在本文中,继此前提到的“反激式”和“正激式”之后,将介绍使用了“准谐振方式”电源IC的隔离型AC
2018-11-27 17:03:34
PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计
2018-11-28 14:16:28
求问8位斜波式AD转换器的工作原理
2017-06-15 20:36:15
这里有一个AD转换器,LVDS是68针的,转换器型号:ADC120-LVDS,采集速率是30帧,怎么改成25帧
2013-01-16 15:16:46
小。tLC5510芯片资料 (TLC5510是CMOS、8位、20MSPS模拟量转数字量的转换器(ADC),它采用半闪速结构(semi-flash architecture)。单5V工作电源且功耗只有
2011-10-31 09:43:45
,故常作为高速DA转换器使用. 2)电流输出型(如THS5661A) 电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出,大多外接电流—电压转换电路得到电压输出,后者有两种方法:一是只在输出引脚上接负载电阻而
2012-08-11 17:08:20
CMOS工艺。显然,这种移植并没有改变这些转换器的系统布线策略。除较高分辨率的器件外,基本的布线方法是一致的。对于这些器件,需要特别注意防止来自转换器串行或并行输出接口的数字反馈。 从电路和片内专用
2011-10-17 13:47:30
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
模块、砖型DC-DC电源模块、高压DC-DC电源模块、AC-DC电源模块、交流-直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等多种功能电源模块及电源转换器。详情了解可点击:深圳市立维创展科技
2019-07-30 10:05:23
这些转换器的系统布线策略。除较高分辨率的器件外,基本的布线方法是一致的。对于这些器件,需要特别注意防止来自转换器串行或并行输出接口的数字反馈。 从电路和片内专用于不同领域的资源来看,模拟在逐次逼近型A
2018-08-28 15:28:40
(IBA)是一种新兴方法,使设计人员能够缩小解决方案尺寸并使用低成本POL转换器。 POL转换器是负载附近的降压DC-DC转换器,可将阻抗降至最低并提供精确的电压供应。它们可以是电源模块(例如英特尔
2020-09-04 19:18:33
。这份白皮书将为您介绍:Fly-Buck转换器可通过设计简单,容易使用,成本划算的方式生成多个隔离式电源轨。本文给出了不同应用领域内的实际示例,以显示基于Fly-Buck的方法在功率高达15W的低功率
2019-06-16 08:00:00
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
multisim 在哪里调出多输出的逻辑转换器
2017-04-24 23:37:22
Δ-Σ转换器信噪比如何不同?Δ-Σ 转换器信噪比是如何计算的?
2021-04-08 06:10:01
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
校正时序不匹配;另外一种使用通常称为时间戳的方法。记住,这两种方法都是AD9625设计部分的JESD204B子类1的特性。在本文中,时间戳方法将是重点,因为无需测量每个转换器到每个FPGA的时间延迟
2018-09-03 14:48:59
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
什么是模数转换器?
2022-01-24 07:46:17
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
从NRZ到AMI转换器为何要使用单电源供电?
2021-05-21 07:04:02
MS-2727:优化多路输出电源转换器
2019-07-08 09:46:04
数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的非隔离式高密度降压型稳压器取代复杂且昂贵的隔离式 48 V/54 V 降压型转换器 (图 1)。在稳压器的总线转换器中无需隔离
2020-10-27 07:58:39
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
求大佬分享一种基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
2021-04-07 06:31:20
sigma-delta转换的原理是什么?什么是容性传感器?刺激汽车容性传感器应用的转换器测量方法有哪些?
2021-05-17 07:03:44
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
基于UCC28880的脱机隔离式反激转换器设计包括组装图和BOM基于UCC28880通用85-265VAC输入并采用高侧降压拓扑的偏置电源PMP...
2018-08-29 16:54:55
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
为执行长期监视任务的便携式遥测系统供电,向人们提出了有趣的设计挑战。利用无线探头测量感应电源设计电压频率转换器,具体该怎么做?
2019-08-08 07:20:31
如何生产双极性电源?负载可以同时使用正电压和负电压吗?如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置)该怎么办?在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器去产生双极性电源?
2021-06-29 07:21:18
如何根据系统和技术正确选择转换器?
2021-04-06 06:09:50
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换。
2020-12-16 06:36:22
如何进行模数转换器误差分析? 转换器内部何种程度才会导致这些误差的出现?
2021-03-07 07:44:47
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种方法
2020-09-07 16:46:57
如何减小微控制器的电磁干扰提高嵌入式模数转换器的精度问题?嵌入式模数转换器的结构及影响转换的原因和消除方法
2021-04-08 06:39:49
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
不足的情形发生。此外,当转换器的工作环境发生变化,如温度、湿度、或零件老化等,都可能造成系统稳定度的改变,甚至导致电源系统不稳定。本文探讨因应原设计参数改变而采用相位提升电路,以改善系统稳定度,并以立
2019-07-23 07:27:19
开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有
2018-10-29 17:08:03
附件数据转换器基本指南.rar1.6 MB
2018-10-17 15:18:17
数模转换器到底是什么?[/td]
[td]
2021-09-29 06:21:11
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
2018-08-29 15:19:31
Rob Reeder,ADI(美国北卡罗来纳州格林斯博罗)工业与仪器仪表部门高级系统应用工程师,负责防务和航空航天应用,发表了大量有关各种应用的转换器接口、转换器测试和模拟信号链设计的论文。 Rob
2018-08-08 07:54:23
,这会使电源经历双重转换。两次电源转换步骤的效率是这些转换步骤中每次转换的效率的乘积,所以,我所描述情况下的总体效率是比较低的。例如,如果升压转换器的效率为90%,降压转换器的效率为95%,那么总体效率
2022-11-17 06:46:15
Ratio (PSRR) in an ADC”(如何测试 ADC 中的电源抑制比(PSRR)))。本文介绍对于了解高速 ADC 电源设计至关重要的各种测试测量方法。为了确定转换器对供电轨噪声影响的敏感度,以及
2020-09-18 07:00:00
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
电流转换器输出4~20mA直流经电流转换器转换成0~10mA直流电流送给记录仪或Ⅱ型执行机构,反之,Ⅱ型变送单元输出0~10mA直流电流经电流转换器转换成4~20mA直流电流输送给控制室内S型仪表。
2019-09-12 09:12:33
请问CANbus至RS232协议转换器能够用30V电压的电源吗?
2023-05-09 11:03:26
请问电容数字转换器有哪些?
2017-04-15 19:58:21
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
请问这个USB-GPIB 转换器怎么样?有人用过吗?想买一个USB-GPIB转换器, 看到淘宝上有个 UGSimple USB-GPIB 转换器挺便宜的.
2015-06-03 14:16:41
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
DN252- 限流DC / DC转换器简化了USB电源
2019-06-06 16:43:27
电源设计的考虑新型紧凑式升压转换器
2021-02-03 07:33:53
无电感器的电源转换器
利用一个555
2009-09-30 15:45:09
437
将双开关正向主电源转换器及反激式待机电源转换器与高压功率MOSFET集成
2016-05-11 18:00:08
20 各类电源转换器
2018-08-17 01:17:00
4323 电源转换器主要是用来将一种形式的插座转换成别外一形式或多种形式的插座,以及手机充电、电动车等也是电源转换器的一类。主要是提供给另外一种电器供电所使用的。为了就是让人们更方便、更安全使用电。
2019-11-01 09:13:09
8160 电源转换器是带电源线和插头且可以移动的多位插座,作用是可以连接一个以上的电源插头,多个插座集中放在一起,同时让多种设备获得电源,节省空间和线路。
2020-08-12 11:05:48
17259 在测试和板级安装过程中,ANDON电源转换器插座能够防止将电源转换机器设备曝露在高温焊接材料、清洁液和静电感应放电中。防止因焊接功率机器设备的异常而导致的人工和PCB受损。 ANDON电源转换器插座
2021-11-12 18:01:17
283 反激式转换器简化隔离式电源设计
2021-03-19 00:40:23
8 现在我们所说的电源转换器一般是指便携式的括头插座转换器,或者比较小型、方便携带的排括类电源产品,作用是可以连接一个以上的电源插头或多个插座集中放在一起,同时让多种设备获得电源,节省空间和线路。
2023-02-22 14:37:23
4844
电源转换器的接线一般分为输入接线和输出接线两部分。输入接线一般包括电源线、控制线和保护线,输出接线一般包括负载线和控制线。具体接线方式可以参考电源转换器的说明书。
2023-02-22 14:52:16
7657
我们使用DC电源转换器的时候,是可以打开开关的,再把电源转换器按在ON的位置上,然后我们再看电源转换器的右边的仪表盘电压,其应该在11V-14V之间的位置。我们再把电源转换器的开关按到OFF的位置上,这时,指示灯突然就亮了,报警器就会马上出现报警现象,这是正常的反映。
2023-02-22 14:57:20
4417 Buck电源转换器是一种常用的DC-DC转换器,其主要功能是将高电压的直流电源转换为低电压的直流电源。由于其高效率和低成本等优点,Buck电源转换器已经被广泛应用于各种电子设备中。然而,由于其工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这可能会对其他设备或系统造成干扰,因此需要采取措施来消除EMI问题。
2023-06-04 14:35:00
2057 电源转换器到底做得好不好,要看它是否能满足负载端的需求。实际应用中,负载端通常是另外一个电源转换器或是某个功能芯片的主电源轨或偏置电源轨。
2023-11-08 12:31:31
120
