仅接近十亿分之一。为了达到这样级别的芯片运行的可靠性水平,测试和测量在整个芯片设计和封装测试过程中起着至关重要的作用。史密斯英特康半导体测试在此和大家探讨针对不同的应用,半导体测试插座对半导体芯片测试与测量过程的影
2022-04-21 11:35:405258 针对近期iPhone6容易变弯的事实,苹果罕有的向外媒开放了测试工厂,展示了整个测试环节。继此前发布声明之后再向外媒展示测试环节的时候苹果再次强调iPhone6是非常坚固的产品。##苹果罕见地向外媒开放测试工厂。##iPhone6测试过程图解。
2014-09-28 10:43:139148 仅接近十亿分之一。为了达到这样级别的芯片运行的可靠性水平,测试和测量在整个芯片设计和封装测试过程中起着至关重要的作用。史密斯英特康半导体测试在此和大家探讨针对不同的应用,半导体测试插座对半导体芯片测试与测量过程的影
2022-05-26 16:46:172167 上篇介绍了罗姆电池管理解决方案评估板REFLVBMS001-EVK-001的系统构成和Battery供电开关机的测试,本篇将继续针对BUCK芯片进行纹波测试、空满载起机测试、动态负载测试等深度测评。
2022-10-12 15:18:174040 示教器的使用环境通常是电磁干扰、温湿度变化、灰尘覆盖等多变的工业场所,同时示教器作为手持操作装置,也存在脱手跌落、振动冲击等可能性。那么示教器该如何应对?ZTP800示教器的开发测试过程告诉
2023-07-01 10:01:29295 本篇将从轨交软件生命周期入手,重点从软件不同阶段、不同类型阐述各阶段的测试的重点。
2023-08-08 14:50:51424 本文旨在对4G LTE和LTE-Advanced设备在制造和测试过程中会遇到的一些挑战进行分析。这些挑战既有技术方面的,也有经济方面的。了解哪些缺陷需要检测有助于我们在实际的生产环境中采用更好的测试
2019-07-18 06:22:43
BUCK电源芯片的使用与选择BUCK电路降压原理在开关S闭合时,对电感L与电容C进行充电同时也对负载R供电,在开关S断开时储能元器件L与C继续对R进行供电并通过D1形成回路。输出电压V0=Vi*(T***on***/(Ton+Toff))Ton:开关S闭合时间Toff:开关S断开时间...
2021-11-15 08:42:21
BUCK电路的输出电压过程是如何建立起来的?DCDC降压芯片有哪些功能?
2021-10-14 15:09:06
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2021-12-28 06:27:52
如何计算? 6、电路效率如何计算? 7、对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? 关于以上几个问题,我想说:我不会,准确点说会一点,我觉得这部分内容可以研究下! 电感值如何选取
2022-03-23 17:10:00
在双极测试过程中经常出现表面打火,将芯片表面的双极击穿了,测试电压在600--800v.请问哪位大侠有解决的方法吗?
2012-09-12 21:41:51
在调试过程中不明原因,芯片发烫,损坏
2023-12-21 06:29:29
AD芯片在调试过程中遇到的问题,应该怎么解决?一款TI/国半的超高速ADC调试经验分享
2021-04-09 06:41:24
有谁用过ADS1216这颗芯片啊,在调试过程中数据采集一直不对,不知道该如何配置它寄存器,具体怎么操作的,谁有demo或相关的例子程序啊?
2019-02-27 14:42:20
MFRC522与单片机测试过程代码,#include #include#include #include “main.h”#include “mfrc522.h”unsigned char code
2021-07-14 07:22:07
Converter单件开发及整车开发测试过程中,都需要对其进行功能和性能方面进行全面的测试。目前,很多客户将OBC充电、OBC放电、DC-DC Converter(以下简称DCDC)功能集成到一起,暂且将
2021-09-17 08:09:36
RFID串口调试过程是怎样的?
2022-02-09 07:52:53
现在对SRIO进行长时间连续数据传输测试:时间:40小时、速率:2.5G模式:x4一般来说,多大的误码率是业界正常范围?在测试过程中若发生错误,可以通过那些寄存器来读取错误状态?在C6657芯片内部的SRIO模块对于传输错误有硬件校验机制吗?若有,那些相关寄存器进行控制和状态读取?
2018-08-06 08:46:18
我这边测试出现这个情况:采用STM32F103VET6芯片,整个板子正常工作时电流为20mA; 在重复上电测试过程中,出现过整个板子工作电流在40-50mA,不等情况,在这个情况下,有部分功能不能正常工作。 出现频率大约在30次中出现个一二次的样子。
2019-02-27 09:47:25
对应的相关函数,并执行,同时支持返回结果。USMART调试过程:USMART配置步骤:将USMART包添加到工程中,头文件要包含到path。添加需要调用的函数到usmart_config.c文件中。主函数中调用usmart_dev.init函数初始化usmart。即可通过助手发送命令,调用在usmar
2022-01-13 06:41:55
学员解决BUCK电源设计与学习过程中的困惑和难点,更加深入学习设计过程中每一个元件和细节。课程以3个不同类型的实战项目为主线,从无到有,从理论到实践,从原理图设计到PCB设计,从波形测试到带载正常工作,全流程
2022-01-06 14:43:44
本文介绍了基于2600系列的IDDQ测试过程与功能实现。
2021-05-07 06:25:08
我想问一下,TI的同步Buck集成控制芯片,例如TPS54350, TPS54335等,能不能用在Fly-buck方式里面呢,既然原边都是用对管的话。我了解到的,TI的Fly-buck控制芯片,只有
2016-01-27 15:13:34
灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
2020-12-31 06:55:28
我们的电路板出现了问题,在定位问题的过程中通常会用到万用表、示波器等测试工具,这些设备在测试过程中自身的阻抗是需要考虑的,比如在测电流的时候要考虑万用表自身的电阻,示波器探头自身的电阻,下面就是一个
2022-01-11 07:52:05
中存在的问题,并提供及时的解决方案,这为大数量的使用者节约了费用。传统的电池测试方法单一,导致在整个测试过程中投入大量的人力物力资源,而且由于人为因素的不确定性,导致测试结果往往出现差强人意的结果比较
2020-05-07 16:23:45
各位大侠们好,新手请教问题,最近有个项目:测试分析一个工件周期性往复运动,拟合运动过程的位移与压力相关曲线;整个测试过程工件会有多次往复,预想选取中间的几次往复运行,取平均后拟合(或者拟合后平均),该如何实现?
2019-02-21 15:19:51
请问有人测试过国民技术的MCU芯片吗?,性能怎样,在行业水准如何呢?
2021-05-23 10:00:33
迅为RK3399开发板外接固态硬盘测试过程是怎样的?
2022-03-07 07:47:11
本文简单介绍了相位噪声的定义,详细介绍了附加相位噪声的测试过程,给出了实际的测试结果,指出了附加相位噪声测试过程中的一些注意事项,希望对附加相位噪声测试人员有一定的借鉴意义。
2021-05-11 06:50:14
系统测试是软件开发过程中的重要环节,系统测试过程的动态模型有助于更好地理解和分析系统行为,做出正确的判断和决策;相对于已有的软件测试模型,通过对错误发现效率的
2009-07-16 11:58:558 针对储氢材料性能测试的特点,运用工业组态软件和计算机测控技术,设计用于测试储氢材料性能的自动化测控装置,实现了测试过程的自动化和数据自动处理功能。利用该装置对
2009-08-14 16:54:0016 通过5G14433芯片与MCS一51单片机接rm电路的实例,说明了硬件电路的调试过程。
2009-11-12 14:36:1623 简化Xilinx和Altera FPGA调试过程:通过FPGAViewTM 解决方案,如混合信号示波器(MSO)和逻辑分析仪,您可以在Xilinx 和Altera FPGA 内部迅速移动探点,而无需重新编译设计方案。能够把内部FPGA
2009-11-20 17:46:2626 使用的绷带产品提供可靠的检测保障。阻水性能测试仪主要由试样夹持装置、压力传感器、数据采集系统、计算机控制系统和测试软件等组成。在测试过程中,试样被固定在试样夹持装置
2023-09-20 15:10:30
。接骨螺钉性能测试仪可广泛应用于医疗器械检测机构、科研机构和医疗器械生产企业等单位。产品特征●开放式结构,友好人机界面操作,多组曲线绘制模式,测试过程更明晰●采用精
2024-01-24 14:42:26
文章简要介绍静电产生原理及其危害,详细分析TDR仪器主体结构及测试过程静电危害,针对静电产生环节采取预防措施,并初步取得成效。
2011-12-16 11:24:432930 ACM四轴 安装调试过程
此教程主要讲解软件调试
首先要确认自己想飞哪种模式,X还是十模式
根据自己的飞行模式插好线
本章以X模式为例
2015-11-03 10:23:216 单片机驱动DM9000网卡芯片详细调试过程
2015-11-02 11:03:110 BUCK电路的性能研究,完整实验报告.直接使用.简单方便
2015-12-09 15:49:500 一直以来,大规模芯片的测试过程都是即费时又费钱的活,TetraMAX II如何能缩短十倍的时间!
2016-12-30 14:37:253598 随着半导体工艺水平的不断发展,3D芯片技术已成为一大研究热点。绑定中测试环节的提出对于芯片的测试流程有了新的要求。但是,绑定中测试一绑一测的特点会使部分裸片被重复测试,从而带来测试时间的增加。从绑定
2017-11-27 10:39:532 在工业软件的用户生产现场测试中,可能由于操作风险、用户生产限制等约束而导致测试不充分,针对实践中的难点提出新的现场测试过程及其测试数据生成方法。定义了测试拆分子集及相关属性概念,根据现场因素
2017-11-30 10:08:530 根据压力传感器的实际测试过程中的各个环节已经或可能产生的影响,获取压力传感器真实性能输出数据的因素,采用可靠性的分析方法对其进行分析;提示了测试过程中影响传感器输出的规律,减小传感器因在测试过程中产生的误差;并为深入研究压力传感器提供一条新的思路,为研究新的压力传感器提供一定的理论依据。
2018-01-18 11:21:593466 为输出电流2A,fs为开关频率450KHZ,Cin为输入电容,Vout为输出电压3.3V,Vin为输入电压12V。本模块选用MP4420H数据手册中推荐的22uF的贴片陶瓷电容,可计算出为44mV。选择两个风华牌10uF/25V的C1和C2贴片陶瓷电容并联,再并联一个电容C3大小为10nF/25V的小电容以滤除输入直流电压中夹杂的高频信号。
2018-06-04 14:53:4825991 单片机调试过程中,经常会遇到类似第3只眼的问题。何谓第3只眼呢?
2018-12-30 17:12:007006 总的来讲,单片机调试是单片机开发工作必不可少的环节。不管你愿不愿意,调试过程中总会有各种不期而遇的问题出现在我们面前来磨砺我们。这里分享几点STM32调试过程中与开发工具及IDE有关的几个常见问题,以供参考。
2019-01-21 13:50:584787 中,都是需要有着视觉检测的发展来得到更好的发展,和新的程序化的产品的测试过程,使得对于不同的技术性机器都是会得到更好的变化趋势。若是有着什么温差,欢迎咨询本网站
2019-03-11 11:11:48140 本文档的主要内容详细介绍的是GT9271触控屏芯片移植调试过程的详细教程说明
2019-08-05 17:34:0045 直接匹配阻抗,天线与射频芯片在同一块板子,调试步骤与50欧姆阻抗匹配调试天线参数差不多,多了一部分射频芯片端的滤波部分的参数计算。下面介绍调试过程。
2019-10-03 16:18:008770 测试过程方法(1)首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(可以用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未
2019-09-02 12:41:223039 部分动力电池企业将电池送外检测,不同结构给出的结果往往也存在差异,更别提测试过程出现的各种数据波动等异常。
2019-12-02 17:19:265626 六线制称重传感器在测试过程中的需要注意的地方, 六线制称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。 用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要
2020-08-25 15:50:491111 典型的电池充放电测试应包括程控电源、电子负载、电压表、电流表。而Keithley吉时利2400系列数字源表由于可激励并测试电流和电压,故仅一台仪器便可完成测试过程,从而节省了空间和编程时间。
2020-10-13 09:46:492200 在工业以太网交换机性能测试过程中,我们经常会遇到非设备性能因素导致的丢包,对测试产生困扰。那么,以太网交换机性能测试丢包的原因有哪些呢?
2020-12-08 16:24:584021 0. 引言电液伺服阀是电液伺服系统的关键元件和接口,具有控制精度高、响应速度快、输出功率大、结构紧凑等许多优点,已被广泛应用于军事工业和其他工业控制领域。伺服阀调试过程作为整个生产周期的最后环节,其关键环节质量控制对于保证伺服阀动、静态性能,提高工作稳定性和可靠性具有十分重要的意义
2020-12-25 01:49:261714 应用程序的开发测试过程中,对程序性能进行分析和优化是不可或缺的一部分。
2020-12-27 09:27:147681 我们岳信,都会给客户配一份防尘试验箱操作说明书的。 下面就给大家分享一下,关于防尘试验箱的测试过程: 1、如果被检测样品需要“初始测量”,那么就应该按照相关规定在防尘试验箱启动前进行测量。 2、如果被检测样品的体积很大,无
2021-10-14 11:24:50489 手动撕破强度测试仪详细介绍-上海程斯 测试过程 试样用仪器所提供的切刀切成如 British, APPITA SCAN 方法为 50 x 62mm,实际撕裂长度为 43mm(比原始切口 62mm
2021-06-18 11:50:05673 里, 由于很多细节没有说明, 用户使用过程可能出错. 这里将结合TI CC1310 SDK 1.60.00.21 版本(http://www.ti.com.cn/tool/cn/simplelink-cc13x0-sdk), 讲解在工程编译和OAD测试过程中的注意事项…
2021-12-14 15:36:27908 问题:做CCE的时候发现959K的频点超标,定位到TI 的BUCK芯片LM5140,但正常工作模式下,该芯片只有2.2M和440K 两种固定开关频率,测试BUCK芯片SW输出信号的频率发现频率
2021-12-01 18:36:068 S7-1200系列PLC调试过程小结
2021-12-20 09:25:023 RF工程师在设计芯片和天线间的阻抗匹配时,根据数据手册的参数进行匹配设计,最后测试发现实际结果和手册的性能大相径庭,你是否考虑过为什么会出现这么大的差别?匹配调试过程中尝试不同的电容、电感,来回焊接元器件,这样的调试方法我们能改善吗?
2022-02-10 11:24:135 RF工程师在设计芯片和天线间的阻抗匹配时,根据数据手册的参数进行匹配设计,最后测试发现实际结果和手册的性能大相径庭,你是否考虑过为什么会出现这么大的差别?匹配调试过程中尝试不同的电容、电感,来回焊接元器件,这样的调试方法我们能改善吗?
2022-02-10 11:38:533 在进行气密性测试的时候测试过程中有时候会出现负的泄漏值,为什么会出现负的泄漏值呢?在了解这个问题之前,我们首先需要知道的是检测过程中的测试原理,是在产品腔体内充入一定压力的气体,到达设定的压力值后再断开气体供给
2022-04-08 11:38:274050 自定义的自动化测试,捕获和记录示波器的测量数据,并导出结果进行离线分析。下面纳米软件Namisoft详细为大家分享一下具体的示波器数据采集分析测试过程吧。
2022-05-11 10:45:501817 之前使用I.MX6Q/I.MX6Q(imx_3.0.35_4.1.0), 1GB RGMII 以太网测试性能大概 495Mbits/sec, 如下是iperf测试过程。
2022-11-09 10:48:392496 系统测试是为了发现错误而执行程序的过程,成功的测试是发现了至今尚未发现的错误的测试。目的是在真实系统工作环境下通过与系统的需求定义作比较,检验完整的软件配置项能否和系统正确连接,发现软件与系统
2022-11-19 09:58:17639 本篇只是简单分享平常笔者渗透测试过程中所使用的抓包方法,后面会继续更新其他以及安卓端的抓包方法,比较适合没理解过这方面的新手作参考。
2023-02-01 15:41:51988 通用软件进行性能测试时通常会通过压力测试、负载测试、稳定性测试、疲劳强度测试、用户并发访问测试等等方法来了解当前软件系统的各项性能指标数据,并在这些测试过程中发现并修复系统存在的问题,或者优化系统运行效率等。
2023-02-13 13:49:09455 ■ ■ 通信、人工智能、云计算、智能终端等产品功能越来越强大、电路也越来越复杂,在这些产品的测试过程中,往往需要多路的供电。与此同时,每个供电通道的电压和电流规格各异,上电或下电过程电压斜率、时序
2023-02-15 16:25:04571 测试SoC芯片需要专业的测试设备、软硬件工具和测试流程,同时需要一定的测试经验和技能。并且在测试过程中需要注意安全问题,避免对芯片造成损坏。
2023-05-03 08:26:003595 防水透气膜透气密性测试过程,防水透气膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料,其被广泛应用于消费电子领域。那么厂家是如果对防水透气膜进行透气性测试的呢?
2022-01-12 10:53:38894 点击上方蓝字关注我们防静电ESD测试过程展示本期内容为ESD的测试过程,先来看一下规格书中有哪些参数VRWM和IT是固定的,可用作设置参考,所以我们要测试的就是VBIPPVCIRC和VESD。测试
2021-09-30 17:18:58934 成品测试主要是指晶圆切割变成芯片后,针 对芯片的性能进行最终测试,需要使用的设备主要为测试机和分选机。晶圆测试(Chip Probing),简称 CP 测试,是指通过探针台和测试机的配合使用,对晶圆 上的裸芯片(gross die)进行功能和电学性能参数的测试。
2023-06-25 12:26:501310 示教器的使用环境通常是电磁干扰、温湿度变化、灰尘覆盖等多变的工业场所,同时示教器作为手持操作装置,也存在脱手跌落、振动冲击等可能性。那么示教器该如何应对?ZTP800示教器的开发测试过程告诉
2023-06-30 11:40:02208 在这篇文章中,我们将探讨等价类在用TPT做测试过程中的使用,以及它们如何优化测试过程。等价类将值分类为不同的子集,通过从每个类中选择一个具有代表性的值来简化测试过程。
2023-07-06 14:52:39319 工业交换机在出厂前要经过哪些测试呢?测试过程又是怎么样的呢?主要是工业交换机性能检验和可靠性检验,又包括了电阻检验、电容耐压测试、电源功率测试、线材、模块、电缆、网卡数据流量性能测试、高低温耐冲击
2023-07-07 11:03:39259 buck电路相信很多从事电子类工作的朋友都听过,它说白了就是个直流降压电路,在降压芯片出来之前,它的出场率非常高但是以前仅仅是看过他,不懂它是怎样演变过来的,今天和大家一起分析学习下它的演变过程。
2023-09-25 14:40:00377 对其进行模块性能测试,以确保其符合设计要求。 模块性能测试是一个关键的过程,可以帮助您检查芯片的性能以及系统的可靠性。在进行测试前,您需要准备以下设备和工具: 1. Buck电源芯片模块 2. 电压表 3. 电流表 4. 稳压电源 5. 负载(可用电阻代替)
2023-10-23 09:40:59458 测试过程是否有误?制造过程是否存在缺陷?设计是否存在偏差?用户提出的设计需求是否存在矛盾?
随着芯片设计的发展,芯片内部的集成度越来越高,芯片测试也面临着挑战:如何加大测试覆盖率?如何在有效时间内进行测试并控制测试成本?
2023-10-27 12:43:052805 Air780EG使用EVB_Air780X_V1.7开发板,借助串口调试助手与EVB_Air780X_V1.7对接,通过AT命令控制HTTP对接百度红绿灯API。本文是对这个测试过程的总结。EVB_Air780X_V1.7获取百度红绿灯信息示例
2023-06-30 11:48:171 BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37725 如何解决车载部品测试过程中峰值电流不足的问题? 随着汽车电子系统的不断发展和普及,车载部品的测试过程变得更加复杂和严峻。其中一个常见的问题是峰值电流不足。峰值电流不足可能导致测试结果不准确、设备损坏
2023-11-23 10:33:05205 Buck降压芯片是一种集成电路,用于实现Buck电路的功能。市场上有许多厂商提供各种不同型号和规格的Buck降压芯片。以下是一些常见的Buck降压芯片品牌和型号。
2024-01-12 13:59:02192 探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19234
查看更多
