电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DIP-8封装内置4A MOS的电源芯片U6237D介绍
收藏
查看更多
-20V -4A SOT-23 P沟道MOS 带ESD静电保护 HN3415
/场效应管 带ESD静电保护品牌:HN型号:HN3415D主要参数:-20V -4A SOT-23VDS: -20VIDS: -4A封装:SOT-23ESD保护:1500VHN3415D原装现货
2021-05-08 15:24:44
100V MOS 100V 3A/5A/8A 调光LED灯MOS管雾化器MOS管50N06 30N06 5N10 4N10 35N06
低内阻小节电容发热小中低压MOS大全TO-252 SOT23-3封装100V MOS管100V 30A 35A 50A 23 23L SOP8 TO-252 N沟道MOS管【低电压开启低内阻】主营
2021-03-13 09:34:36
100V MOS 100V 3A/5A/8A 调光LED灯MOS香薰机MOS
,可用于加湿器、车灯电源等型号:HC021N10L N沟道场效应管100V35A (35N10)TO-252封装型号:HC080N10LSN沟道场效应管100V15ASOP-8封装型号:HC15N10
2020-09-25 15:55:42
100V耐压mos管100vmos管_TO252封装_原厂直销_可定制丝印
(4N10)SOT23-3封装100V3A (3N10)SOT23-3封装150V8A8N15)TO-252封装150V2A(2N15)SOT23-3封装广泛用于电动车照明、汽车照明、汽车大灯、工作灯
2020-11-12 16:25:57
150V 8A车灯专用MOS管贴片TO-252封装
`HC240N15L 参数:TO-252封装,VGS=10V 245mΩ 150V 8A Ciss:855pF 沟槽型NMOS 惠海半导体是设计、研发、生产与销售集成电路IC和MOS管的技术服务
2020-10-10 14:23:19
30V 60V 100V mos管 3A 5A 10A 15A 25A 30A 50A贴片mos管 SOT23封装 TO-252 SOP-8 DFN3*3封装mos管 【惠海半导体直销】
`30V 60V 100V mos管3A 5A 10A 15A 25A 30A 50A贴片mos管【惠海半导体直销】30V 60V 100V mos管SOT23封装 TO-252 SOP-8
2020-12-01 15:57:36
DIP封装在开关电源设计中有何作用
1.因为开关电源设计诸如大电容,散热器,大的功率MOS,等为了满足散热。很那 小型化,DIP封装为主2.因为DIP封装设计的鲁棒性,优越的震动性能,可以将器件牢靠的订在PCB上,会免除贴片设计中焊接在热损耗,震动中引起的不确定因素。...
2021-12-30 07:30:56
电源管理芯片5H0165R电子资料
概述:5H0165R最高耐压650V,工作频率100kHz(90-110KHz),RDS(on)=8Ω,驱动电流0.6A(0.53-0.6A);采用TO-220F-4L和DIP-8两种封装工艺。
2021-04-09 07:08:01
芯片封装介绍
小心,以免损坏引脚。DIP封装DIP封装具有以下特点:1、适合在PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便。2、芯片面积与封装面积之间的比值较大,故体积也较大。DIP是最普及的插封装,应用范围
2017-07-26 16:41:40
芯片封装知识介绍-很全面的!
芯片封装知识介绍1 、 BGA(ball grid array) 球形触点陈列,表面贴封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用 以 代替引脚,在印刷基板的正面装配 LSI 芯片,然后
2008-07-17 14:23:28
芯片封装详细介绍
芯片封装详细介绍装配工艺一、DIP双列直插式封装DIP(DualIn-LINE PACKAGE)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数
2021-11-03 07:41:28
AO4441有替代的SL4441 SOP-8封装 P沟道-60V -4.6A 68毫欧的MOS
欧 DFN3x3A-8_EP封装N沟道SL754430V54A5.5毫欧DFN3x3D-8_EP封装N沟道SL872630V85A3毫欧TO-252封装N沟道SL30150 30V150A2毫欧
2020-06-06 10:41:14
BP2865E 28W BP2836D 45W // BP9916B 5-9W 9916C 14W 9916D 18W
`BP2865E 28W BP2836D 45W // BP9916B 5-9W 9916C 14W 9916D 18W BP2836D性能:(非隔离降压方案最大可做40W,内置4A MOS
2016-04-28 20:08:59
CJ3415 长电 SOT-23 -20V -4A MOS
CJ3415HN3415参数:-20V -4A SOT-23 P沟道MOS管/场效应管带ESD静电保护品牌:HN型号:HN3415D主要参数:-20V -4A SOT-23VDS: -20VIDS: -4A封装
2020-10-15 15:18:23
DC-DC24V 最大4A输出
各位网友求助24V转24VDC 最大4A电源芯片
2022-07-18 09:52:33
DK112 5V2A快充移动电源芯片方案
-41PC116ICDK112 DIP-81U117ICDK450TO-921U318工字型电感φ6*8mm 10uH 2A1L119变压器EE19 立式 4Pin+3Pin1T120USB座90度 卷边1J2 5V2A快充移动电源芯片方案变压器参数5V2A快充移动电源芯片方案PCB图`
2016-03-11 16:17:53
ETA9720,5V-1A芯片三合一移动电源充放电芯片,常开5V,自动负载启动,采用SOP8封装
钰泰ETA9720是5V-2A充放电的移动电源芯片,常开5V-1A,自动负载启动,内置9V耐压能力,可用于移动电源,自带4个LED电量灯,采用了SOP8封装。主要参数  ETA9720是5V-1A
2021-08-20 16:11:06
LQFP48和LQFP64封装芯片焊接过程
记录一下第一次焊接LQFP48 和 LQFP64 封装芯片的过程动机想测一下STC8系列的芯片, 因为同型号的管脚功能基本是相同的, 大封装的可以cover小封装, 而DIP40封装的现在
2022-02-11 07:22:18
NCE60P04Y 新洁能 -60V -4A SOT23-3L PMOS
NCE 代理商HN04P06可以替代NCE60P04Y HN04P06 :-60V-4ASOT-23 P沟道 MOS管HN04P06为中压MOS:耐压60V,-4A,P沟道,SOT-23封装MOS
2020-10-28 16:05:32
NCE60P04Y 新洁能 -4A -60V MOS
替代NCE60P04Y HN04P06 :-60V-4ASOT-23 P沟道 MOS管HN04P06为中压MOS:耐压60V,-4A,P沟道,SOT-23封装MOS场效应管,HN04P06实际电压可以
2020-11-06 15:30:13
N沟道贴片MOS管100V5A 5N10 SOT23-3封装
,可用于工控电源型号:HC080N10LSN沟道场效应管100V15A SOP-8封装 内阻68mR型号:HC15N10 N沟道场效应管100V15A(15N10)TO-252封装,内阻68mR,可用
2020-07-24 17:25:11
OC5010内置 5A 功率 MOS 开关降压型高精度、 高亮度 LED 恒流驱动控制器
MOS管 N/P沟道】SL50N0660V50A TO-252封装N沟道sl44460V12ATO-252封装N沟道SL426460V10ASOP-8封装 N沟道SL407-60V-15ATO-252
2020-05-29 14:00:12
OC5012一款内置功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器
LDO,输出电压为5.5V,最大可提供5mA 电流输出。OC5012 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点◆最大输出电流:2.2A内置60V/70mΩ功率MOS◆高效率:96%◆高端电流
2020-05-29 14:02:44
OC5138内置 90V MOS 宽输入电压范围:8V~80V
保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5138 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚◆内置 90V MOS◆宽输入电压范围:8V~80V◆输出电流范围:100mA~1.2A◆高效率
2019-11-21 16:52:54
OC6700B 采用ESOP8封装 散热片内置接SW脚大功率LED照明 驱动
以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6700B采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。特点 宽输入电压范围:2.6V~60V 内置60V功率MOS 高效率:可高达95% 大工
2020-05-27 10:58:52
QX5305A 大功率 LED 恒流驱动器 升压型 ESOP8封装
:350KHzØ CS限流保护电压:250mVØ FB电流采样电压:250mVØ芯片供电欠压保护:2.5VØ关断时间可调Ø内置60V功率MOSØ ESOP8封装
2020-03-05 11:15:54
QX7140内置温度补偿功能低压差的LED恒流驱动器
封装N沟道供应【60V MOS管 N/P沟道】SL50N0660V50A TO-252封装N沟道sl44460V12ATO-252封装N沟道SL426460V10ASOP-8封装 N沟道
2020-06-03 10:54:57
SDH7612D 士兰微内置高压启动无VCC电容隔离型LED恒流驱动芯片
多种保护功能,包括过压保护,过热调节等,增强了系统安全性和可靠性。SDH7612D采用DIP-8A-300-2.54封装。 ±3%LED输出电流精度 内置600V高压功率MOS 内置高压启动模块 无需
2019-09-15 11:09:27
SL3037升级版SL3039内置MOS管ESOP8封装60V降压恒压输出0.8A
你好,今天推荐一款SL3039芯片,是SL3037的升级版,外围简单、驱动电流大,SL3039 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3039在5.5-60V 宽输入电源范围内
2020-06-05 15:49:46
SL3402 N沟道场效应管 30V4A的功率MOS
MOS管 N沟道】SL342255V2.1A SOT23-3L封装N沟道【40V MOS管 N/P沟道】SL448040V13ASOP-8封装N沟道SL418440V60ATO-252封装 N沟道
2020-06-22 10:53:25
SL3403 P沟道场效应管的功率MOS管SOT23封装
】SL50N0660V50A TO-252封装N沟道sl44460V12ATO-252封装N沟道SL426460V10ASOP-8封装 N沟道SL4421-60V-7ASOP-8封装P沟道【55V MOS管 N沟道
2020-06-22 10:57:12
SL3406贴片MOS管30V 4A 50毫欧替代AO3406
/复位IC、背光驱动芯片/MOS管供应【30V MOS管 N/P沟道】SL40P03-30V-39ADFN3x3-8封装P沟道SL50P03-30V-50ADFN3x3-8封装P沟道SL403
2020-07-23 16:53:22
SL3414 SOT23-3封装N沟道MOS管,20V6A电流替代AO3414
2020-07-04 09:59:59
SL3415 P沟道MOS管-20V4A,替代AO3415 SOT23-3封装
2020-07-28 09:28:16
SL3415p沟道MOS管-20V4A电流, SOT23-3封装替代AO3415
SL300930V9A 15毫欧SOP-8封装 N沟道SL304230V88A8.5毫欧DFN5x6A-8_EP封装 N沟道SL340030V5.7A18毫欧SOT23-3L封装 N沟道SL340230V4A
2020-07-01 10:01:02
SL3416优势替代AO3416MOS管,SOT23-3封装N沟道/20V6A
SOT23-3L 封装N沟道SL15N10100V15ATO-252 封装N沟道SL2N10 100V2A TO23-3L 封装N沟道SL4294100V12ASOP8封装N沟道供应【60V MOS管 N/P
2020-07-03 15:59:59
SL3N10大功率贴片MOS管100V3A SOT23-3L封装 N沟道
SL4294100V12ASOP8封装N沟道供应【60V MOS管 N/P沟道】SL50N0660V50A TO-252封装N沟道sl44460V12ATO-252封装N沟道SL426460V10ASOP-8封装 N沟道
2020-07-27 17:15:08
SL4411 -30/9.3A/24毫欧的MOS管P沟道 SOP-8封装替代AO4411
2020-06-10 11:23:51
SL4421 P沟道MOS管替代AO4421 SOP-8封装-60V -4.7A 40毫欧
TO23-3L 封装N沟道SL4294100V12ASOP8封装N沟道供应【60V MOS管 N/P沟道】SL50N0660V50A TO-252封装N沟道sl44460V12ATO-252封装N沟道
2020-06-06 11:08:41
SL4612替代AO4612 SOP-8封装N+P沟道的场效应管
2020-06-05 10:14:58
SO-8封装的门电路有哪些芯片
SO-8封装的门电路有哪些芯片?如题!请告诉我所有符合SO-8封装芯片,包括与、或、非、JK、D……的各种电路。这个资料好像网上查不到如方便给我发邮件交流,多谢!scoolboys@126.com
2010-02-03 15:48:01
SOT117-1 DIP28封装手册
DIP28封装手册,SOT117-1
2022-12-08 07:31:09
SY7304DHC,高效33V,4A,1MHz升压调节器
效率高。2. 宽输入范围:3-33v3. 最大输出电压:33V4. 1MHz的开关频率综合120米ΩRDS(ON)与4A峰值开电流能力固定1MHz开关频率和内部的补偿减少外部元件的大小和计数。5. 内置
2016-05-03 20:36:24
TBM410-ASEMI的4A贴片整流桥TBM410
描述型号:TBM410封装:TBM-4特性:小电流、贴片整流桥电性参数:4A 1000V芯片材质:GPP正向电流(Io):4A芯片个数:4正向电压(VF):1.1V芯片尺寸:88浪涌电流Ifsm
2021-11-02 16:12:37
TC9153/CD9153是C2MOS工艺设计的电子音量控制电路
TC9153/CD9153是C2MOS工艺设计的电子音量控制电路● 衰减:0~-66dB,2dB/级● 内置2声道● 可以使用单双电源模式● 利用内置振荡器和U/D端来控制衰减● 内部使用C2MOS结构,工作电压范围宽,电流损耗小,VDD=6~12V(备份电源4V)● 封装形式:DIP16
2020-12-11 09:28:38
VIPer12A小功率电源芯片5V1A适配器电源方案
测试目的测试VIPer12A小功率电源芯片5V1A适配器电源芯片方案,评估该方案的各项性能指标是否达到设计要求。原理图 BOM单位号规格型号封装用量C1102/1KV陶瓷电容(PIN=5mm
2016-03-29 14:37:02
VSSOP8封装的ADI芯片型号是什么?
有一个VSSOP8封装的ADI芯片,正面是YI,第二行:8,背面是#631,第二行:6312,请问这个芯片的型号是什么?
2019-01-21 13:00:09
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
inffneon的 1脚接地,11脚接 12伏,2脚输出,dip14封装是什么集成电路?
infneon的 1脚接地,11脚接 12伏,2脚输出,dip14封装是什么集成电路?
2019-11-27 19:01:08
uMAX PACKAGE是什么封装
在MAX8860资料里看到,封装是用miniature 8-pin μMAX package,这个是用dip-8封装吗?
2013-03-30 12:34:46
一文详解当下MOS管的封装及改进
MOS管的管脚及散热法兰焊接在PCB板表面的焊盘上。典型表面贴封装有:晶体管外形(D-PAK)、小外形晶体管(SOT)、小外形封装(SOP)、方形扁平式封装(QFP)、塑封有引线芯片载体(PLCC
2019-04-12 11:39:34
为何说KBL406适合电源适配器,ASEMI整流桥KBL406好在哪
编辑-Z我们都知道KBL406常用于电源适配器中,那为什用ASEMI整流桥KBL406会比较好呢?KBL406,DIP-4封装,正向整流4A,反向耐压600V,正向压降1.1V,正向峰值浪涌电流
2021-12-11 15:05:36
优势LED驱动芯片CRM8038
CRM8038原边控制模式,无需431和光耦,内置高压MOSFET,DIP-8封装,价格比SP5618和PL3536有优势,可提供方案资料
2013-08-19 17:27:05
优奈斯代理(恒泰柯HUNTECK)全系列MOS:低压低内阻MOS
HGP020NE4STO220封装多口充电器电源应用N-MOS8A-12A电流 HGP040N06SLTO220封装多口充电器电源应用N-MOS: 5A-8A电流 HGP053N06SL TO220封装矿机(ATX)电源
2018-08-07 15:25:45
供应SL4403MOS管-20V-10A电流,P沟道SOP-8封装
SOT23-3L100V 3ASL2N15N沟道SOT23-3 150V 2ASL3415P沟道SOT23-3 -20V 4A可替代AO3415SL3415E P沟道SOT23-3 -20V
2020-06-10 13:49:34
元器件封装介绍
TO-220-5,其中TO-220表示封装代号,后面的5表示管脚数,TO封装主要应用在照明设备开关电源,微波炉,电动汽车等电子产品的中高功率器件; 第二种:DIP封装,也叫双列直插式封装
2023-11-22 11:30:40
光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?
光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?业界经常提到DIP-8封装,请问这种封装方式有何优点?(潮光光耦网整理编辑)2012-07-10 潮光光耦网解答:各个品牌的光耦合器有许多不同类型的封装,它们包括
2012-07-11 11:36:49
关于MOS管驱动芯片电源端的电流问题?
驱动芯片经常说输出电流可以到2A4A什么的,我知道这个是瞬间电流,那请问对应的芯片电源端的电流要多大呢?也是瞬间到2A4A吗?那给驱动芯片供电的电源又应该选择多大的呢?还是说加个大电容就解决了?
2020-06-08 10:36:47
分享一款超低静态电流的同步升压IC,采用SOT23-6封装 内置MOS
具有过温度保护输出过压保护高达1Mhz的开关频率可以使用小型外围器件适合高密度PCB内置2A电流MOS管采用SOT23-6封装 节省占板空间便于加工SOT23-6封装超低静态功耗内置2Amos管同步
2018-05-12 10:34:20
分析MOS管的封装形式
。  常见的直插式封装如双列直插式封装(DIP),晶体管外形封装(TO),插针网格阵列封装(PGA)等。  典型的表面贴式如晶体管外形封装(D-PAK),小外形晶体管封装(SOT),小外形封装(SOP
2018-11-14 14:51:03
功放电源 快充领域,大功率同步升压芯片--ZCC9428
效率高达94%,可达4A稳定输出(典型值)2.宽电压输入范围:3.0V~30V输入,可满足多种供电源升压3.输出电压可调,最高可以输出35V电压4.输入隔离功能,若输出端短路,通过外部MOS自动切断输出
2020-04-22 14:19:45
加湿器MOS,雾化器MOS、美容仪MOS,小封装SOT23-3
型号:HC080N10LSN沟道场效应管100V15ASOP-8封装 内阻68mR型号:HC15N10 N沟道场效应管100V15A(15N10)TO-252封装,内阻68mR,可用于加湿器、车灯电源
2020-07-10 11:53:19
原边反馈7Pin(DIP-8封装)电源管理IC谁有具体型号
):1: 反馈/过零检测2:内部供电外接滤波电容3:无此Pin,封装上也NC4:内部集成开关管的漏极5~8:直接接GND请知悉此IC的大侠指点迷津,不甚感激,谢谢!
2013-10-08 14:05:00
多士炉的A0201D芯片测试
本帖最后由 auamauam 于 2011-3-8 09:59 编辑 多士炉的A0201D芯片DIP8封装;定时时间常规0---300秒解冻定时0---390秒;加热固定定时30---50
2011-03-08 09:16:46
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?
恒压控制部件,又具有恒流控制部件的电源。开关电源芯片U6101型号应用选型参考可以选择5V12A或12V5A,采用外推MOS装置,封装方式可以选择贴片封装SOP-8或直插封装DIP-8,自带恒流,可用于电机驱动开关电源芯片,也可以应用于功放音响开关电源芯片,价格优惠,欢迎选购。
2020-03-25 11:38:17
导通电压2-4V,SOT23封装,符合这样条件的MOS管有没有?
MOS做开关,导通电压2-4V,SOT23封装,符合这样条件的MOS管有没有?平时电路设计时找电子元件一般在什么地方找?新手求解?
2020-05-14 22:13:42
小家电开关电源驱动方案芯片系列产品介绍
和欠压等多种保护功能。 SM70XX系列产品主要应用于小家电电源方案,如电饭煲、电磁炉、豆浆机和电压力锅等电源方案。下面简单介绍本系列IC的特点:1.SM7012(双端输出)芯片型号:SM7012封装
2016-03-02 15:41:21
常用的AC/DC电源管理芯片有哪些型号呢?
13.U6203D副边反馈/内置MOS600/<7515W6012V 1ADIP-8 14.U6201副边反馈/外驱MOS外驱MOSFET/<7560W6012V 5A SOT23-6
2018-11-09 11:01:26
开关电源芯片TB6806D超长续航,为你持续补水
。待机低于70MW内置凹凸压过流补偿。内置快速动态照应控制,无异音作业。输出过压保护,VDD欠压保护,VDD过压保护及钳位。封装dip-8,最小包装:2000pcs 银联宝科技是您电源芯片的平台,银联
2018-08-30 09:36:44
惠海直销30V 60V 100V mos管SOT23封装 TO-252 SOP-8 DFN3*3封装mos管【低开启低结电容】
,可用于加湿器、车灯电源等型号:HC021N10L N沟道场效应管 100V35A (35N10)TO-252封装型号:HC080N10LSN沟道场效应管100V15A SOP-8封装
2020-11-02 15:36:23
新手帖,关于封装DIP10
DIP10封装的孔应该用什么尺寸?
2017-11-10 23:12:52
替代AO4620的SL4620 N+P场效应管 SOP-8封装
SOP-8封装 N沟道SL304230V88A8.5毫欧DFN5x6A-8_EP封装 N沟道SL340030V5.7A18毫欧SOT23-3L封装 N沟道SL340230V4A 40毫欧
2020-06-05 11:33:57
替代AO4822有SL4822,30V8A电流19毫欧 SOP-8封装N沟道MOS
SL741030V23A21毫欧 DFN3x3A-8_EP封装N沟道SL754430V54A5.5毫欧DFN3x3D-8_EP封装N沟道SL872630V85A3毫欧TO-252封装N沟道SL30150
2020-06-12 10:03:55
有替代AO8810的SL8810 TSSOP8封装,20V7A低压MOS
2020-06-11 11:52:03
期间资料求助
求助手头有一芯片型号SB2411,DIP-8封装,网上没有查到资料不知道哪位高手能邦忙啊。。
2012-08-25 16:56:25
机顶盒和监控常用开关电源芯片有哪些?
)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护。机顶盒和监控常用开关电源芯片U6217S,可根据客户要求定制,专利EMI优化,六级能效,内置4A电流的场效应管,功率MOSFET为2.2Ω650V,功率输出18W,非常节省成本,高度集成度高性价比,是一款机顶盒和监控常用开关电源芯片,欢迎来电咨询订购。`
2020-03-23 15:01:19
求IC料型号:内置MOS三相无刷马达专用芯片要有正反转,工作电压8~15V或范围更大
找电机芯片需求:1.内置MOS三相无刷马达专用芯片要有正反转。2.芯片封装面积5*5或以下。3.需要有霍尔输入使用霍尔IC而非霍尔元件。4.工作电压8~15V或范围更大,平均工作电流1A或以上。 符合这哥描述的型号有哪些,求解答
2018-12-27 17:44:32
脉冲产生芯片
本帖最后由 auamauam 于 2011-3-28 16:47 编辑 有一款芯片,丝印为501B-8P(DIP-8封装)096CNAB06在DC5V供电下,第五脚可以产生低电流15KHZ
2011-03-28 11:12:04
请教这个DIP-8封装芯片型号 358信号过来通过这个芯片控...
VCC 是+5V 这个DIP-8封装芯片型号 358信号过来通过这个芯片控制S8050Q去控制继电器
2013-08-20 10:21:40
请问L9110H DIP-8 封装不同边引脚之间相距?
我想请问下L9110H DIP-8 封装不同边引脚之间相距?{:1:}
2013-08-15 12:43:31
车载吸尘器MOS DFN3333小封装 低内阻 原厂直销HC3039D
MOS,内阻11mR实际电压可以达到30V,可以满足LED电源,充电器,小家电,车载吸尘器MOS等需要低压,大电流,小封装的要求。HC3039D参数:30V 25A DFN3333 N沟道MOS
2020-06-08 15:02:21
银联宝科技-六级能效电源管理芯片U6117D
U6117D效率满足六级能效要求 ,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了DIP-8封装,最大限度地减少了系统元件
2017-06-14 11:41:42
银联宝科技-六级能效AC-DC电源管理芯片U6117D
要求 ,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了DIP-8封装,最大限度地减少了系统元件的数目,用频率调制方法来
2017-08-28 16:33:34
高效率同步升压驱动芯片
产品特点:1.本产品为高效率同步升压驱动芯片: 7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值) 12V升到24V2A效率高达94%,可达4A稳定输出(典型值)2.宽电压输入范围
2018-12-04 10:28:21
高效率同步升压驱动芯片ZCC9428
24V2A效率高达94%,可达4A稳定输出(典型值)2.宽电压输入范围:3.0V~30V输入,可满足多种供电源升压3.输出电压可调,最高可以输出35V电压4.输入隔离功能,若输出端短路,通过外部MOS
2018-06-25 10:35:36
SDH8303士兰微7W-12W开关电源ic DIP8封装
内置高压 MOSFET 的电流模式 PWM 控制器,采用DIP-8封装,全电压下典型功率7W-12W。SDH8303芯片内置高压启动电路,在轻载下会进入打嗝模式,
2023-03-21 17:03:53
Sensepa板载压力传感器SDXL30D 2Kpa差压DIP-8封装
Sensepa板载压力传感器SDXL30D  2Kpa差压DIP-8封装,属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准
2023-06-26 15:21:20
VIPER12,VIPER12A小功率开关电源芯片
VIPER12ASTR-E ------SOP8 VIPER12,VIPER12A小功率开关电源芯片 产品介绍:VIPer12封装形式采用结构紧奏的SO-8DIP-8,并集成了专用电流方式PW
2023-07-05 15:15:25
PN8044芯朋微DIP8封装18V300MA非隔离电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应PN8044芯朋微DIP8封装18V300MA非隔离电源芯片,原装,库存现货 PN8044芯朋微DIP8封装18V300MA非隔离电源芯片 产品介绍:PN8044
2023-07-10 14:01:38
U6237D友恩9V2A原边控制器度恒压恒流输出性能
U6237D 是一款高性能原边控制器,可提 供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小 功率离线式充电器应用中。同时,U6237D 也 支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用, 仅需将 SEL
2023-09-11 18:44:46
光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?
2012-07-11 10:53:211258
介绍下18W内置4A MOS电源管理ic U6237D
18W电源管理ic U6237D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
2023-03-03 09:03:52874
银联宝18W电源方案U6237D,可应用于充电器、适配器等
今天推荐银联宝旗下友恩系列的一款充电器电源芯片,友恩系列18W功率电源芯片U6237D,成为了充电器电源领域的发展的里程碑,是电源厂商首选的电源芯片技术的供应商。U6237D电源芯片是一款高性能
2021-12-10 16:37:46449
18W功率充电器已经普及 U6237D开关电源芯片技术得到电源厂信赖
2021-12-02 16:37:12725
18W-24W常用AC/DC手机充电器电源适配器驱动IC——U6237D 开关电源芯片
U6237D开关电源芯片是一款高性能原边控制器,是手机充电器、AC/DC适配器、LED照明驱动等常常会使用到的一颗IC。典型功率推荐:230VAC、24W&85-265VAC、18W
2021-11-29 17:57:33924
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形?
中的一个核心部件,其内置MOS管负责控制开关管的导通与截止,从而实现开关功率管的开关控制。在设计和故障检测开关电源时,需要测量驱动芯片内置MOS管的脉冲波形,以判断开关管控制是否正常,本文将详细介绍如何测量开关电源驱动芯片内置
2023-09-17 10:39:361889
信路达 模拟开关芯片 XD3140数据手册
模拟开关芯片?DIP-8封装DIP-8
2022-08-19 15:57:492
已全部加载完成
