1.串联电阻R与半导体ESD电露布线与防浪涌关系串联电阻R与半导体ESD电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?在信号线防浪涌保护中,信号线时常会串一颗小阻值的电阻作为保护器件来抑制浪涌电流,起到限流
2023-08-17 09:24:31538 ,输出都为高电平,没有低电平。 (2)如果有上拉电阻(10k),将5v电源通过此上拉电阻与与场效应管相连。 当管子导通时,管子等效一电阻,大小为1k左右,与上拉电阻串联,输出端电压为加在此等效电阻上
2018-10-19 16:30:19
我的想法是:因为有高低电势,所以电流进行移动,移动到电阻,因为电阻会阻碍电子流动,所以近电源一端会堆积一些正电子,而另一边正电子会稀疏一点,从而产生压降,但是这样话,电源电压会相对电阻来说会下
2015-07-28 15:53:51
1. 真实的半导体开关器件都有寄生的并联电阻,实际上来源于导致泄露损耗的漏电流通路模型。器件的正向压降一定意义上也可看作导致导通损耗的串联寄生电阻所产生。2. MOSFET的寄生参数(电容)是限制其
2021-10-28 08:17:48
时,功率也是不变的,类似于串联谐振。当电机串联电容形成串联谐振时,由于电机线圈的电阻存在,因此在固定电压下,电机线圈的电流在理论上趋于无穷大。因此,它不会趋向于无穷大,但也会大大超过额定电流。由于电机线圈
2019-01-28 11:52:41
没有见过串联的阻容降压电路,有谁知道电容和电阻的取值,电阻功率多少合适呢,谢谢!
2017-04-10 20:02:53
运放电路输出经电阻到运放反相输入端,同时反相输入端经一个电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的原理是什么?
2024-01-08 18:32:23
我现在ADSP-BF702的电路板自己设计的,阻容复位电路使用的是 10k 电阻 1uF 电容,看上去工作似乎没问题,我的问题是 ,这样的阻容的选择是否合适,能否长期问题的工作,如果不合适,请告诉我更合适的电阻和电容值
2018-08-16 07:04:34
在FPGA电路设计的时候,常常会看见IO口,串联一个电阻,然后接入FPGA内部,这个电阻的作用是什么?如果IO口输入一个瞬时高压,10V左右这个电阻能起到保护作用吗?以前遇到过没有电阻的时候瞬间就把FPGA打坏了
2018-10-10 17:30:33
1.请问max96724的参考设计原理图资料有吗?
2.请问LOCK信号和ERRB信号的上拉电阻选用10K可以吗,还是说必须是规格书写的40K
2024-01-10 07:45:15
MB10F整流桥的输出端为什么要并联一个10K的电阻?输出为8个LED串联在一起。
2018-03-27 14:46:36
为什么的有的电源上串联 0.05R有的又串联 0.1R?各位大佬能解释下吗?是为了后续EMI整改预留的位置还是什么原因?
2020-03-02 10:37:51
书上说如果电容的泄漏电阻大到影响串联谐振电路的Q值(品质因素Q),则必须将并联泄漏电阻转换成等效串联电阻。这个等效串联电阻为不是很懂请教各位,等效串联电阻为什么等于容抗的平方除以泄漏电阻?另外,等效串联电阻在什么情况下用到?跟泄漏电阻的区别在哪?谢谢!
2012-02-09 08:59:37
一,单片机上拉电阻的选择大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=10k时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。出现这样的原因是
2021-12-06 07:28:46
波动情况极端的时候,也不会高于额定值中选择的连续工作电压,这样做是为了获得更大的通流量,或者冲击电流峰值时在一定的条件下能减小电阻体的电流密度,减小并控制电压。不管是串联还是并联压敏电阻都能很好的运作并且发挥自己的作用。当然在压敏电阻的选择上还是以品质质量优先,这样才能好好发挥压敏电阻的功能。
2022-07-06 08:31:32
串联的电路中,电路的端电压U等于()。(C)A、各串联电阻的端电压B、各串联电阻端电压的最大值C、各串联电阻端电压的总和2、【单选题】 ()可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。(C)A、继电器B、电压互感器C、电流互...
2021-09-02 09:05:02
IVE使用谷歌找到了如何制作一个10K热敏电阻的查找表的例子。有没有人得到一个10k热敏电阻的查找表(1024)与beta值相匹配:-https://www.rapid..com/pdf/61-2040.pdf3435 k.David
2020-04-14 09:42:38
已知上下拉电阻,怎么计算出AD值,下拉电阻是10k,上拉接NTC
2018-07-18 14:39:51
了,这个时候VCC与GND是通过刚才的上拉电阻(如4.7K欧,10K欧电阻)连接的,通过的电流很小,可以忽略不计。电平值的大小、高低是相对于地电平来说的,因此在看电平值的大小时要参考地的电平值来看
2019-10-11 08:30:00
上拉电阻为何能上拉在节点与正5V电源之间接个10k的上拉电阻,能把这个节点的点位拉上来。我实在不明白,要想把电位提上来,直接接电源不就行了?电源通过这个10k的电阻肯定会降压的,这样一来,岂不是把
2012-06-10 21:25:15
`上拉电阻为何能上拉在节点与正5V电源之间接个10k的上拉电阻,能把这个节点的点位拉上来。我实在不明白,要想把电位提上来,直接接电源不就行了?电源通过这个10k的电阻肯定会降压的,这样一来,岂不是把
2011-06-02 16:03:48
一个0.1μF的电容和一个1.5kΩ的电阻串联,并连接在在交流电源上,调节电源频率从1kHz到10kHz,电阻上的电压和电容上的电压分别有什么变化?为什么?
2023-03-17 11:15:06
我想问一下理想电流源与电阻串联的等效电路为理想电流源。什么情况下都是这样吗?这个题10欧姆要短路吗
2023-05-10 15:20:23
STC15F408AD(但没有用它自带AD)用的是ADS1256;用继电器切换两电阻串入测量电路,即直接将待测电阻和一个1K和一个10K标准电阻串在一起接入电源,通过AD采集各个电阻两端的电压,用单片机计算。求助的主要
2014-05-01 23:12:10
电路中,电阻是电导体的特性,通过它,它抵抗电流并将电能从电路中消散。使用数据记录仪测量电阻,本实验的目的是证明用于计算串联和并联电阻的公式,并引入电子流通过电路不同路径的概念。所需设备:DrDAQ
2017-06-21 09:48:20
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
输入信号Vi是一个正弦交流信号,那么这里电容和电阻串联有什么用呢?滤除直流分量吗?
2013-11-21 10:53:13
5v直流电源与电阻,电容,LED串联,电容在LE之间,电源在电阻和LED之间,试问通电瞬间LED 的电压是否大于1.5V
2019-09-06 10:55:08
一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就起了个
2017-03-24 11:21:55
足够大;电阻大,电流小。综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理。2、下级电路的驱动需求。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路
2018-10-25 22:42:06
限制超级电容器应用的主要因素是电容器的等效串联电阻ESR过大,限制了其大电流输出能力[7]。双电层电容器ESR是反映其性能的一个重要指标[8]。电容器的等效电阻主要由电极物质内阻、溶液内阻、接触电阻
2021-04-01 08:43:34
这个电阻是在BUCK电路输出端和一个大电容串联,规格书是这么解释的。看不懂什么意思。
2018-12-14 09:28:40
在电路中,贴片电阻的连接方式是多种多样的,其中最常见就是串联和并联两种。 (一)贴片电阻串联: 串联顾名思义就是把两个或两个以上贴片电阻一个一个地一次连接在一起,这时候电流只有唯一的一条路径,没有
2017-03-16 11:03:04
想要灯泡工作在额定电压以下,所以根据计算选择30欧的电阻串联,但是电阻烧坏,在实物上也是这种状态电阻的功率 P=(12-5.45)*0.218≈1.43W 功率过大尝试过的方法:把Vdd改成5v就可以不要电阻请问有没有其他更好的方法,希望各位前辈不吝赐教!
2021-01-12 09:34:00
高速电路上串联电阻的两个作用
2021-02-26 06:32:41
本篇应用笔记阐述了高边电流检测放大器的性能特性。本文论述了在放大器的检测输入端如何使用串联电阻。该设计方法特别适用于需要对高压线路上检测电阻两端的小信号电压进
2009-04-27 10:43:2627 太阳电池串联电阻的一种精确算法摘要:晶体硅太阳电池的电阻由基片电阻、扩散区的薄层电阻、接触电阻等组成。通过建立晶体硅太阳电池串联电阻的数学模型,
2009-11-04 10:31:0029 用于DC/DC开关稳压电源输入滤波电容器,因开关变换器是以脉冲形式向电源汲取电能,故滤波电容器中流过较大的高频电流,当电解电容器等效串联电阻(ESR)较大时,将产生较大损
2009-12-02 14:11:5429 什么是电阻的串联电路?在电路中,把若干个电阻一个接一个成串地连接起来,使电流只具有一条通路,称为电阻的
2008-10-04 15:04:313912 摘要:本篇应用笔记阐述了高边电流检测放大器的性能特性。本文论述了在放大器的检测输入端如何使用串联电阻。该设计方法特别适用于需要对高压线路上检测电阻两端的小信号
2009-05-06 11:13:01654 摘要:本篇应用笔记阐述了高边电流检测放大器的性能特性。本文论述了在放大器的检测输入端如何使用串联电阻。该设计方法特别适用于需要对高压线路上检测电阻两端的小信号
2009-05-07 08:55:45630 串联顾名思义就是一串串的链接在一起;我们看上图中有两个以上的电阻,就是一个接着一个成串的链接在一起,组成一个没有分支的电路,这种链接方式的电路就是串联电路;当串联的是电阻时,就是串联电阻。这个电阻可以是纯粹的电阻,也可以是任何有阻值的元器件(如负载甚至导线本身)。
2017-05-03 15:43:3622112 本文介绍了串联的定义与串联主要特点,其次介绍了并联的定义与并联主要特点,最后介绍了并联和串联的区别与电阻的串联与并联区别。
2018-01-21 11:05:07141899 电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联的作用。
2018-01-21 11:20:31209148 计算电路等效电阻的方法与任何单个串联或并联电路的方法相同将串联和并联电阻网络组合在一起的电阻电路一般称为电阻器组合或混合电阻器电路
2019-06-24 14:34:57108890 当电阻器以单线菊花链连接在一起时,电阻器被称为串联连接,导致流过它们的公共电流,单个电阻器可以串联连接在一起,并联或串联和并联的组合,以产生更复杂的电阻网络,其等效电阻是连接在一起的各个电阻的数学组合。
2019-06-27 17:46:514144 功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻有什么用呢?
2019-06-28 08:29:0733436 如图是电容串联电路,电容串联电路的电路形式与电阻串联电路一样。电路中,电容C1和C2串联。如果将电容器的容抗用电阻的形式来等效,可以画成等效电路,R1和R2串联电路,电容串联电路的一些基本特性与电阻串联电路一样,但由于电容器的基本特性与电阻器的特性有所不同,所以电路的工作原理也有所不同。
2019-10-03 09:56:0020658 在电阻R2短路后,串联电路中只有电阻R1的存在,此时电路的总阻值减小,就等于电阻R1的阻值。
2019-10-31 16:33:3711459 电阻在电路的作用一般是并联分流,串联降压限流等。二级管是一种单向导电的pN元件具有降压,镇流,阻尼,单向导电等功能。电阻和二级管串联组成一组简单的单元电路。电阻在电路中起到降压限限流作用。
2019-12-08 10:46:0054493 电阻可以串联,为何二极管不适合串联?
2020-02-26 16:14:235937 串联负反馈使输入电阻增加,并联负反馈使输入电阻减小,负反馈对输入电阻的影响与反馈加入的方式有关,与电压反馈或电流反馈无关。
2020-02-20 01:47:5035188 我们经常看到,在电源电路中,功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢? 如上图开关电源,G串联电阻R13 这个电阻的作用有2个作用:限制G极电流,抑制
2020-03-13 11:24:257832 我们根据电阻端接的介绍可以知道:我们通过在电路输出管脚出串联一个33Ω的电阻。但是我们我们可以观察到有些电路中的信号,竟然有串联220Ω,甚至1kΩ。
2020-05-04 17:48:006637 在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗小,电流大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。
2021-04-04 17:23:005514 电子发烧友网为你提供简析光耦电路中为何有串联与并联电阻资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:42:3323 阻在电路中的连接方式有串联和并联,那么电阻的串联和并联阻值是怎么计算的呢?
2021-05-01 17:05:0043174 两个或两个以上的电阻头尾相接连在电路中,称为电阻的串联。电阻串联电路的特点是什么?
2021-05-01 17:09:0035213 基于电阻串联分压的电子电路计算器
2021-05-14 09:28:0159 两个电阻中间串联一个稳压管怎样计萛电流?这可用U/R=Ⅰ的方式来计萛。
2021-06-11 17:55:438734 QA如何给发光二极管选择合适的串联电阻 在很多电路的设计中,需要发光二极管去证明电路供电电源的工作状态。选择正确阻值的电阻才能保证发光二极管工作在合适的电流和电压下。为了保证选择正确阻值的电阻,必须
2021-08-16 11:48:303347 我们经常看到,在电源电路中,功率MOS管的G极经常会串联一个小电阻,几欧姆到几十欧姆不等,那么这个电阻用什么作用呢? 如上图开关电源,G串联电阻R13这个电阻的作用有2个作用:限制G极电流,抑制振荡。限制G极电流MOS管是由电压驱动的,是以G级电流很小,但是因为寄生电容的存在,在MO...
2021-11-07 12:50:5930 我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
2022-03-23 09:17:384862 PNP电阻搭载晶体管;R1 = 10kΩ,R2 = 10kΩ-PDTA114EU-Q
2023-02-10 18:35:410 电阻串联大家应该在初中的课堂上就有接触,但那个时候只是比较浅显的,今天我就来讲一下电阻串联的作用。
2023-02-16 09:06:451371 电阻串联大家应该在初中的课堂上就有接触,但那个时候只是比较浅显的,今天我就来讲一下电阻串联的作用。 电阻串联常见作用 第一个作用是:阻抗匹配。 因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可以改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。 常见的阻抗匹配方法
2023-02-19 10:30:244220 在做UART串口通信的电路中,比较常见的是在串口的TX/RX端,串联一个1k的电阻。
2023-03-23 10:44:569175 我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
2023-03-29 09:48:121028 串联电阻是最容易想到的限制浪涌电流的方案。如果电源电压是5V,在负载的电容前,串联5.1Ω的电阻(要注意标称电阻没有5Ω),就可以保持最大电流在1A以下。这种做法的缺点也是显而易见的,这个电阻
2023-04-25 16:24:05899 将两个或两个以上电阻依次连接起来,中间无分支的连接方式叫做串联。如图。
2023-05-12 08:56:191906 一次连接几个电阻器,形成中间没有分支的电路,称为串联电路中的电阻器。下图显示了由两个电阻组成的串联电路中的电阻器。
2023-06-14 17:41:00977 电阻器可以单独串联连接,也可以单独并联连接。一些电阻电路由串联和并联网络的组合组成,以开发更复杂的电路。
2023-09-01 15:35:24655 当相同的电流流过两个电阻器时,据说它们串联在一起。串联电阻器可以用单个电阻器代替。所有电阻都遵循欧姆定律和基尔霍夫电流定律等基本定律,无论它们的组合和复杂性如何。
2023-09-01 16:22:251818 流动,经过每一个元件。 在串联电路中,每个元件都会有一定的电阻,这个电阻会影响电流的流动。根据欧姆定律,电流(I)等于电压(V)除以电阻(R),即I=V/R。因此,如果电压相同,电阻不同,电流就会有所不同。 例如,假设有两
2023-09-01 16:49:017283 两个电阻串联是否影响第二个的电压电流 电阻串联是指将两个或多个电阻器连接在一起,其中每个电阻器的末端与相邻电阻器的起始端相连。在电路中,串联电阻的总电阻等于每个电阻的总和。接下来,让我们讨论一下
2023-09-01 16:49:031438 热敏电阻可以和电阻串联吗 热敏电阻可以和电阻串联,但是需要注意一些细节方面。接下来我们将进行详尽、详实、细致的论述。 首先我们来了解一下热敏电阻和电阻的定义和特点。热敏电阻也叫NTC热敏电阻
2023-09-08 10:50:06979 ,为什么会形成恒流源呢?本文将从电流源的性质、电阻的特性以及电路基本理论三个方面进行阐述,解释电流源与电阻串联形成恒流源的原理。 电流源的性质 首先我们需要了解电流源的性质。电流源是一种能够提供固定电流的电源。在
2023-09-13 14:45:162543 串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻。这是由于电阻串联时,电流必须流过所有串联的电阻,因此总电阻等于所有电阻之和。而在电阻并联时,每个电阻都有自己的电流流过,但这些电流是分开
2023-09-14 17:10:264064 电阻串联和并联在电路中都具有一定的作用,下面分别介绍一下它们的作用。 电阻串联的作用: 限流:在电路中串联电阻可以限制电流的大小,这是由于电阻的阻值和电流成反比关系,即电阻越大,电流越小。在某些
2023-09-14 17:19:504921 比如在接LED灯的电路中,都要串联一个电阻进行限流,因为LED灯一般的工作电流在几毫安~十几毫安,如果不串联电阻可能就会导致流过LED的电流远大于正常值,而烧坏LED。
2023-10-07 10:15:53778 为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等? 实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等,这是因为在实际电路中,电阻是由线路、接触面等因素引起的,其阻值并不理想;此外,在电容
2023-10-11 17:27:381908 一般我们在进行PCB设计时可能会留意到有些信号会串联一个电阻, 那么大家是否有想过所串联的电阻是有什么作用呢? 大家可以看一下下面图示的案例,信号是从CPU处出来再接到DDR颗粒的,每一个DDR
2023-11-06 07:45:02205 搞懂什么是电容器的等效串联电阻
2023-11-23 16:14:39637 回路流动,每个元件之间共享电流。在串联电路中,电流保持不变,电压分配在电子元件之间,电阻累加。 实验装置:三个电阻R1、R2和R3串联连接在一个电源上。 实验步骤: 将电源的正极和负极分别与电路的两端连接。 测量R1、R2和
2024-02-01 16:32:01384 电阻可以串联,为何二极管不适合串联? 二极管是一种非线性电子元件,其工作原理与电阻截然不同。由于其独特的电学特性,二极管不适合串联使用。 首先,我们来了解一下二极管的基本原理。二极管由PN结构组成
2024-02-18 10:00:13234 解释串联电路中电压的关系以及各电阻两端电压的关系。 首先,我们来讨论串联电路中电压的关系。在串联电路中,电压总是按顺序分布在各个电阻上,而且电压分布的总和等于电源电压。具体来说,如果我们有一个串联电路,其中有
2024-02-18 14:51:06723 几个作用: 影响电流源的输出电流:电流源的串联电阻会产生电压降,并根据欧姆定律使电流源的输出电流发生变化。因此,在设计电路时需要考虑电流源的电阻,以确保所需的电流能够准确输出。 影响电源的内阻:电流源的串联电
2024-03-01 10:52:27654
查看更多
