在电子产品设计过 程中,电源通常是必不可少的部分,很多设备的电源都是以DC-DC为主的,这些电源一般有三种拓扑结构,即人们熟知的buck、 boost和buck-boost(也叫inverting),分别用于降压、升压和反向。
2015-06-30 10:40:10
16139 DC/DC的buck架构,是认识电源的基础,所以,从最简单、最基础的部分入手,从感性到理性,慢慢地对硬件有所了解。
2025-11-26 14:37:47
2027
给出六种基本DC/DC变换器拓扑
依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器
2010-10-18 09:38:41
9635
开关电源总是从Buck起步, Buck是基础,先要弄清它原理。电源三大拓扑Buck、Boost、Buck-Boost,这三大拓扑其实挺像的,分不清啊?那是你找不到方法,只要记住电感所接的位置就好分了
2019-04-25 09:33:36
12230
本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
2022-03-21 08:46:00
63430
什么是拓扑呢?所谓电路拓扑就是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式,而磁性元件设计,闭环补偿电路设计及其他所有电路元件设计都取决于拓扑。最基本的拓扑是Buck(降压式)、Boost(升压式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。
2022-07-18 09:33:46
3167 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。
2023-06-10 14:36:40
4035
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。 本期内容将对其中的Buck电路展开详细介绍。 Buck基础拓扑电路 降压式(Buck
2023-06-26 08:39:56
1574
今天分享一篇和Buck-Boost拓扑相关的问题,也是在最开始接触Buck-Boost芯片时,就在内心产生了疑问。
2023-06-27 16:49:27
6830
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:38
46990
在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是Buck,Boost,Buck-Boost,且Buck-Boost输出是负压。
2023-08-30 10:17:35
3601
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
5299
Buck-Boost电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,输出电压极性即可以为正电压也可以为负电压。
2023-11-27 16:45:23
40041
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
的±20V 和5V 不共地,这样可以防止共地带来的干扰。 该电源具有输出稳压精度高和纹波小等优点。开关电源PWM 变换器主电路拓扑形式有boost 变换器、buck 变换器、buck2boost 变换器和C...
2021-11-17 08:02:27
/details/23841023 这个还是不错的 http://www.elecfans.com/article/83/116/2016/20160307404422_a.html 1、 开关电源基础拓扑: BUCK减压型 先上电路图图中器件T为
2021-12-28 08:20:55
文章目录前言一、Boost和Buck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
PWM调制概览 一般情况下,不同的DC-DC拓扑有如下PWM调制策略: 增益受占空比(或等效占空比,如隔离DC-DC的PWM移相)控制,如经典的基本PWM变换器Buck,Boost
2023-03-23 14:41:06
脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制方式,ton不变,改变Ts(易产生干扰)。其具体的电路由以下几类:(1)Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压、U0小于输入电压Ui,极性
2021-03-18 09:28:25
1. 同步和非同步DC-DC 如下两个图分别是非同步架构和同步架构的DC-DC,区别在于非同步使用二极管作为续流二极管,同步架构使用的是MOS管。 非同步降压拓扑结构 同步降压拓扑
2021-01-11 16:28:48
限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。
DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压.
LDO参考设计电路:
DC-DC,BUCK/BOOST型参考设计电路
2024-06-03 14:53:01
一:原理DC-DC:直流电压转直流电压,通常是一种自激震荡电路,具有很多种拓扑结构,如 BUCK、BOOST等,一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容构成,其内部是先把 DC直流电源转变为
2021-11-17 07:48:36
今天为大家整理分享的是DC-DC电源详解,加下来就让我们一起来学习一下吧!免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
2022-06-27 11:54:02
,电流从输入电源和开关管流过。在开关导通前瞬间,电感上的电流Imin就是开关管通过的初始电流。2、BUCK电路的输入输出关系Vo/Vin = D (三)BOOST电路 1、BOOST电路的工作原理分析
2023-02-13 15:21:56
、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。二、DC/DC电源模块DC/DC变换是将可变的直流电压变换成固定稳定的的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton
2022-02-26 14:00:29
电源模块主要分为AC-DC和DC-DC两种。对于AC-DC电源模块,无论是网络上还是实际电源设计上都有不少,倒是DC-DC电源模块的相关资料较少。本文对DC-DC电源模块拓扑电路进行梳理,是一篇
2022-08-15 10:12:53
的电源电压)BUCK降压的基本作用可以去看看其他书籍,说到底就是用PWM去调制另外一个电压,大小由占空比来控制,我们在这里不在细说。我们先从上面说的第2步开始解释,这个是电路的基本拓扑(上图是非同步方式),由开关管(由VIPER22A充当),L3 、C46、D10四个器件组成:电流由VIPER22
2021-11-17 07:44:26
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
DCDC电源培训是一篇讲解DCDC简单原理及其简单应用的,本文讲了从buck到电荷泵等各种DCDC电路的原理情况,适合参考学习
DC/DC 工作原理
主要针对降压型Buck电路进行介绍
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-09 14:57:06
目录DC/DC工作原理电感电压伏秒平衡定律开关电源的三种基本拓扑同步整流技术DC/DC电源调制方式DC/DC芯片的内部构造DC/DC电路的硬件设计总结一下DC/DC和LDO的原理,区别
2021-11-16 09:32:08
/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于DC/DC电源,但一般只将直流变换到直流,且这种转换是通过开关方式实现的电源称为DC/DC电源。一、工作原理要理解DC/DC的工作原理,首先得了解一个定律和开关电源的三种基本拓扑(不要以为开.
2021-11-11 08:49:58
在电子产品设计过程中,电源通常是必不可少的部分,很多设备(尤其是使用电池的设备)的电源都是以DC/DC为主的。这些电源一般有三种拓扑结构,即人们熟知的buck、boost和buck-boost
2021-11-11 06:14:13
。Buck方式的特征是电路构造简单。此外,组成小功率的电源电路时,成本也比反激式更有竞争力。因此,常使用在家电产品的微控制器用电源上。但是由于不必通过变压器,流向开关元件的电流比采用反激方式的同等
2021-04-10 07:00:00
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构
2021-10-28 08:37:26
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
的问题。 1.DCtoDC包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC 转换器的外围电路仅
2017-03-03 14:03:39
:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST,等。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出
2019-03-15 05:03:46
处于学习buck-boost、sepic拓扑电路设计,想借助发烧友论坛和LattePanda平台完善该项目的开源设计。项目计划1.通过文档学习,实现buck-boost升降压电路设计快速入门;2.
2020-03-19 13:56:41
DC/DC开关电源中接地反弹的详解
2021-01-28 06:17:31
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三种,本篇文章将介绍下这三种电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片各引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
2021-07-13 17:24:23
解下buck、boost经典电路。Buck电路:在PMOS管Q1导通时,输入电压VIN给电容C1和电感L1充电,电容电压升高,电感电流升高。此时二极管反向截止。 输入电源直接给负载供电。在PMOS管Q1断开时, 电容直接放电给负载供电,电感通过二极管给负载供电。此时二极管导通,起到续流的作用。Buck电路中
2021-10-29 08:35:28
的精确控制。
DC/DC转换器分类:
DC/DC转换器根据其功能和应用场景的不同,可以分为多种类型。其中最常见的分类方式是根据输入输出电压的关系,将其分为升压型(Boost)、降压型(Buck)和升降
2024-09-29 15:26:59
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
关于saber仿真uc3843CUK拓扑的DC/DC开关电源,输出不正确,想请各位大神指点小弟一番~万分感谢!!!
2018-01-29 23:29:49
方式,但和反激方式一样,限用于必须绝缘等时候。关键要点:・较反激式复杂,但二次侧和二极管整流(异步)的DC/DC原理相同。・缓冲电路常出现在电源设计上,推荐利用本节先了解其原理。所谓Buck(降压、非
2021-09-23 06:30:00
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
2021-03-08 07:18:30
。因此,未必会需要来自于二次侧的反馈。(省略图)。图 26Buck方式的特征是电路构造简单。此外,组成小功率的电源电路时,成本也比反激式更有竞争力。因此,常使用在家电产品的微控制器用电源上。但是由于
2018-11-28 14:19:26
2018-10-17 11:42:04
六种基本 DC/DC 变换器拓扑
依次为 buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic 变换器
正激变换器
绕组复位正激变换器
LCD 复位正激变换器
有源钳位正激变换器
文件过大,需要完整版资料可下载附件查看哦!
2025-03-11 14:22:19
切换需要储能元件(电容和电感)来保持平稳的输出电压。根据不同分类方式,可以分为以下几种:本系列重点介绍非隔离型DC-DC稳压器,其中Buck、Boost、Buck-Boost这三种拓扑在硬件电源设...
2021-10-29 08:15:41
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
新能源汽车DC/DC电路拓扑,主要有哪些元器件有哪些?
2017-03-16 20:54:00
来讲,本文介绍的非隔离负电压DC/DC开关电源为非隔离负电压Buck开关电源,其等效功率级电路原理图如图5所示,这里考虑了输出滤波电容的等效串联电阻Resr对系统的影响。图5 非隔离负电压Buck
2018-11-30 17:16:32
IC的验证。任职条件:1、硕士以上学历,几年以上工作经验;2、熟悉各种电源拓扑结构,有LDO,charger设计经验;3、有设计电流模DCDC经验(buck DCDC或者boost DCDC),熟练
2015-05-15 11:25:32
。任职条件:1、硕士以上学历,几年以上工作经验;2、熟悉各种电源拓扑结构,有LDO,charger设计经验;3、有设计电流模DCDC经验(buck DCDC或者boost DCDC),熟练DCDC理论
2015-03-19 17:15:46
1、 先给出六种基本DC/DC变换器拓扑依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器以上六种拓扑被认为是DC/DC变换器的六种基本拓扑,不过也有专家认为最基本的拓扑是buck和
2009-01-12 13:12:56
375 电压双象限Buck?Boost电路拓扑及分析
0 引言
在直流
2009-07-04 12:13:08
2806 为了设计出高性能的开关电源,选择性能更为优越的功率半导体器件,改进电路拓扑结构,选择和改进控制电路的控制方式,优化器件的排列布局等成为必然途径。从BUCK DC/DC变换
2010-08-08 11:06:04
1894
基本拓扑,或者称为电路结构,是最基本的DC-DC电路之一,用直流到直流的降压变换。 BUCK和BOOST使用的元件大部分相同,但是元件的组成却不尽相同。 简单的BUCK电路输出的电压不稳定,会受到负载和外部的干扰,当加入PID控制器,实现闭环控制。 可通过采样环节得到PWM调制
2017-11-29 15:13:56
162626
对buck和boost电路的简单认识
2018-03-12 14:46:08
33 这个Buck电路,也称呼为DC_DC Buck型降压开关电源电路,这种电路结构实际应用也是很多的,电路拓扑结构看下图:
2019-02-25 14:46:33
44507 来源:互联网 本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下! 一、三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础: 1.电感的电压公式
2020-10-12 01:31:50
1388 DC-DC电路的特点是效率高,升降压灵活,但电路相对复杂,存在较大干扰。一般常见的电路结构有Boost和Buck两种,Boost用于升压,Buck用于降压。Boost和Buck电路都是通过MOS管开关来控制电感和电容间的能量转换
2022-02-12 15:26:50
3345
LTC3780演示电路-高效、同步、4开关Buck-Boost DC/DC转换器(6-30V至12V@5A)
2021-04-12 20:31:14
23 LTC3330:NanopPower Buck-Boost DC/DC,带能量收集电池寿命延长器产品手册
2021-04-17 12:14:19
4 LTC3331:带能量收集电池充电器的NanopPower Buck-Boost DC/DC数据表
2021-05-10 09:33:38
9 LTC3335:集成库仑计数器的NanopPower Buck-Boost DC/DC数据表
2021-05-11 10:53:00
3 先给出六种基本DC/DC变换器拓扑:依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器。
2021-06-22 17:12:01
41 DC-DC Boost FH4001(电源技术期刊小木虫)-DC-DC Boost升壓型DC-DCPKG: SOT-23-6LIout: 3.0A
2021-09-16 14:35:56
8 一种新颖的BUCK型DC—DC芯片的抗振铃电路(电源技术版面费怎么算)-一种新颖的BUCK型DC—DC芯片的抗振铃电路
2021-09-18 12:43:21
19 先挂几个链接:比较粗略的BUCK/BOOST电路的分析http://tech.hqew.com/fangan_522451http://blog.csdn.net/u011388550
2021-10-22 16:21:13
20 /DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于DC/DC电源,但一般只将直流变换到直流,且这种转换是通过开关方式实现的电源称为DC/DC电源。一、工作原理要理解DC/DC的工作原理,首先得了解一个定律和开关电源的三种基本拓扑(不要以为开.
2021-11-06 13:06:01
40 在电子产品设计过程中,电源通常是必不可少的部分,很多设备(尤其是使用电池的设备)的电源都是以DC/DC为主的。这些电源一般有三种拓扑结构,即人们熟知的buck、boost和buck-boost
2021-11-06 13:36:01
20 电子器件的通断控制,将直流电压断续地加到负载上,通过改变占空比改变输出电压平均值。DC-DC分为BUCK、BUOOST、BUCK-BOOST三类DC-DC。其中BUCK型DC-DC只能降压,降压公...
2021-11-09 19:50:59
27 的电源电压)BUCK降压的基本作用可以去看看其他书籍,说到底就是用PWM去调制另外一个电压,大小由占空比来控制,我们在这里不在细说。我们先从上面说的第2步开始解释,这个是电路的基本拓扑(上图是非同步方式),由开关管(由VIPER22A充当),L3 、C46、D10四个器件组成:电流由VIPER22
2021-11-09 20:05:59
56 /details/23841023 这个还是不错的 http://www.elecfans.com/article/83/116/2016/20160307404422_a.html 1、 开关电源基础拓扑: BUCK减压型 先上电路图 图中器件T为
2022-01-06 10:37:11
42 提到DC-DC,首先就要说到DC-DC的BUCK、BOOST和BUCK-BOOST三种电路。这是三种电路的架构和Vout与Vin的关系,今天主要目的是用最简单的方法记住这三个电路。
2022-11-11 09:49:55
13316 BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。
工作原理
另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:00
25160
大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:37
4495
非隔离Buck、Boost和Buck-Boost拓扑在AC-DC电源和非隔离DC-DC转换器设计中有广泛的应用。尽管许多专利早在20世纪70年代就已经申请,但其线路简单,成本低和效率高的特点使他们一直被沿用至今。现在的新产品中也会使用新的技术,如数字控制,改进的元器件和更高效的磁性材料等。
2023-06-07 18:02:14
3885
DC/DC电源指的是直流转直流的电路,有升压降压两种电路,按理来说,LDO也是DCDC电源,但行业内只认为以开关形式实现的电源为DC/DC电源。 一,DC/DC基本拓扑 Buck、Boost型 电感
2023-06-08 20:35:03
8374
2023-06-29 09:57:11
6929
Buck电路和Boost电路的电源输出也有所不同。Buck电路使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节输出电压。这意味着Buck电路能够产生比输入电压低的电压。在Buck转换器中,输入电压的平均值将通过调节开关的占空比来控制。
2023-08-26 10:14:26
15918 Buck电路也称为降压转换器,它可以将一个功率较高的DC电源的电压降低到一个较低的电压级别,同时能够提供相对高的功率传输效率。它是一种半导体器件,用于将输入电压(Vin)以快速开/关的方式转换为输出电压(Vout),其原理基于开关电流、电感和电容的交互作用。
2023-08-26 10:19:36
6067 BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37
8445
Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01
4922 电子发烧友网站提供《DC-DC升压(BOOST)电路原理.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:56:43
3 电子发烧友网站提供《DC-DC电路(Buck)的设计与仿真.ppt》资料免费下载
2024-03-24 09:21:52
30 的转换。无论是升压(Boost)还是降压(Buck)电路,电感的 “充放电时序” 直接决定电压转换效率与输出稳定性,以下分模块详解其技术原理与应用。 一、功率电感在 DC/DC 核心电路(Boost/Buck)中的作用:基于拓扑差异的储能逻辑 DC/DC 的升压(Boost)与
2025-11-14 11:09:25
608
