电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅析24W开关电源芯片U6773D内置5A 650V MOS
收藏
查看更多
-48V5A开关电源电路图
-48V5A开关电源电路图
2019-04-08 14:19:12
1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源
1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
12W5V2.4A电源方案选型
`开关电源芯片多种多样,在选型的过程中,你真的会选么?下面小编为大家介绍一款适用于12W5V2.4A电源方案,以供大家参考!开关电源芯片U6315A的功率可做到12W左右,可适用于5V2.4A
2018-08-27 09:10:15
12转5V 5A芯片有推荐吗
设计要求:12V电源输入,5V电源输出,DC-DC 内置Mosfet 同期整流,电流能力4A~5A,SS启动时间可调或者固定没关系,相位匹配外置内置都没关系,封装类型最好SOT,请问有什么热门的芯片好推荐的吗?谢谢
2019-04-22 13:44:41
1H0165R开关电源控制芯片相关资料分享
1H0165R是Fairchild(仙童半导体)早期研制的用于开关电源电路的中的芯片。 它是单排4脚封装。最大工作电压30V,驱动电压650V,电流1A;工作频率100KMz。它可以与KA1M0680RB KA1H0165R互换。
2021-05-20 08:03:17
36v的2a开关电源,70w的,如果改成12v,电流是不是可以高点?能提高到5a吗?
我有几个36v的2a开关电源,70w的,如果改成12v,电流是不是可以高点?能提高到5a吗?
2018-03-29 06:52:43
48VPOE开关电源适配器输出短路时IC电压应力高如何改善
48VPOE开关电源适配器测试电压应力,开机及正常工作电压应力没有问题,测试输出短路时IC电压应力峰值高达700V,IC内置MOS耐压650V,试了不同IC也是有这种情况,怎样才能把短路电压应力降低一些?附:短路时电压应力图
2021-12-01 07:59:25
24A电流的MOS管可替代25N50型号参数,应用在AC-DC开关电源
/DC开关电源芯片保持稳定工作。既然是匹配使用,当然要看型号对应的产品特点,飞虹的这款FHP24N50的特点是24A, 500V, RDS(on) = 0.2Ω(max) @VGS = 10 V低电荷
2020-12-19 11:14:03
24W开关电源芯片DK124 LED驱动电路方案
本帖最后由 钲铭科电源芯片 于 2015-12-23 14:23 编辑 一、方案设计规格u输入电压:125-265 VACu输出电压:36-75Vu输出功率:12W -24Wu拓扑结构:反激式
2015-12-23 14:22:26
24W电源开关 DK124
DK124 - 24W 离线式开关电源功能描述DK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到24W。不同于PWM 控制器和外部分立功率MOS 组合的解决方案,DK124 内部集成了PWM
2013-07-02 10:07:04
5V5A同步整流降压芯片GS92D2
需要双通道独立限流输出,或者单通道5A大电流输出的DC/DC开关电源上面。GS92D2的保护功能齐全,包括线损补偿,过压保护,欠压保护,短路保护,过温保护应有尽有。GS92D2采用QFN23-4x4无
2021-11-04 16:08:47
5V/20A/200W开关电源带不起负载
有一个输出5V/20A/200W开关电源烧了开关管维修后发现带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电压下降到1.8V,但是空载电压正常,求论坛中高手帮忙。
2011-11-04 10:51:30
5V开关电源芯片用于智能家电
的减轻了我们的脑力和体力劳动,提高了工作功率,使我们能非常好的快乐休闲地日子。5V开关电源芯片U6215 智能家电离不开5V开关电源芯片,所以小编我为我们预备一款5V开关电源芯片U6215,它的IC特性
2017-07-29 11:53:33
5V开关电源芯片,银联宝捱风缉缝
,主动驾驶能否开端的巨大作用。银联宝紧随科技开展的脚步,将芯片不断的修正和完善,以此来面临将来科技的不断改变。开关电源芯片U6773S电源芯片U6773S 功率满意六级能效请求 功率满意六级能效请求原边
2017-07-31 14:10:19
U6215——5W开关电源方案的佳选择
芯片5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片? 小功率开关电源芯片-U6215应用于低成本电源方案采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。芯片集成原边电感补偿电路
2018-06-21 09:14:09
内置 100V/5A MOS 升压/升降压型 DC-DC SL4009B
`概述 SL4009B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。 SL4009B典型应用支持5-36V输入电压范围。输出电压小于 100V芯片采用
2021-04-20 14:38:36
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
内置MOS 60V开关降压型DC-DC转换器 仪表供电电源IC
概述SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功率MOS,支持最高输入电压55V。SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2022-02-24 16:32:40
开关电源芯片U6117S,我们用“芯”保护安全
介绍一款适用于监控器上的开关电源芯片U6117S!U6117S内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边
2018-08-23 09:51:13
开关电源芯片FSQ100电子资料
概述:FSQ100是飞兆半导体出品的一款开关电源电路,FSQ100采用8-DIP封装,输入电压8V~20V.输出电压650V,功率13W开关振荡频率范围在61kHz~73kHz,工作温度为250C~850C。
2021-04-09 06:34:00
开关电源芯片TB6806D超长续航,为你持续补水
开关电源芯片TB6806D!10W系列5V2A能效六级方案开关电源芯片-TB6806D特点:±4%恒压恒流精度,多方式PSR控制。内置频率抖动改善EMI。系统功率满足‘DoE六级能效’Tier2要求
2018-08-30 09:36:44
开关电源芯片,为中国工业添砖加瓦!
国家政策坚持走出有中国特色的产学研联合开展之路。开发出高智能化的开关电源芯片U6773S!开关电源芯片U6773S,是六级能效,专利EMI优化,高集成度高性价比,。具有内置专利的线损电压补偿,提高产量
2018-08-10 10:07:57
开关电源厚膜集成块A5Q1265RF电子资料
概述:A5Q1265RF是日本FAIRCHILD公司生产的FPS型开关电源控制电路,其内置具有耐压强650V的电流检测型场效应功率管和控制电路,并设有过流、过压、过热保护电路(当芯片表面温度超过150℃时,自动...
2021-04-13 07:22:55
浅析开关电源原理
开关电源原理: ^7 b5 I9 J2 a' U% D一、 开关电源的电路组成:`' U& G( o( Q1 X4 n6 r4 d& d开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器
2011-12-19 15:20:18
电源芯片模块的相关资料推荐
12V非隔离降压IC,交流220V降直流12V芯片,220V降12V智能电表电源芯片,220V降12V小家电专用芯片,220V5V降压IC,220V5V电源IC超宽电网电压范围输入,内部集成650V高压功率开关MOS专为BUCK降压转换器设计采用PMW工作模式极低的待机功率和极高的转换效率
2021-11-12 07:01:59
AC-DC开关电源方案有哪些?
:www.szelanpo.com免费咨询电话:400-778-5088下面让我来为大家简介些高能效的电源管理方案。5W系列 5V1A能效六级方案——芯片U6215◆QR-PSR控制提高工作效率 ◆内置
2017-06-19 17:13:08
BP8523D智能家居电源芯片5V100MA
深圳市三佛科技有限公司供应BP8523D智能家居电源芯片5V100MA BP8523D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck
2023-11-21 10:32:19
DC-DC直流升压模块电源12V24V5A)FP5207有哪几类
DC-DC直流升压模块电源12V24V5A)FP5207·类型:电源模块·输入电压:12vdc·输出电压:24V·输出电流:5A产品特性参考电压:0.6V内置短路保护功能CS pin对地电阻可以
2021-11-16 07:48:44
DC/DC开关电源故障求解
现有一DC/DC单端正激开关电源芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
DK112 5V2A快充移动电源芯片方案
MOS数字电路设计,并采用E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,以提高高压开关管的安全耐压值。内建自供电电路,不需要外部给芯片提供电源,有效的降低外部元件的数量及成本。 DK112 5V2A快充移动电源芯片
2016-03-11 16:17:53
DP904开关电源厚膜块相关资料下载
概述:DP904是一款单排5脚封装的开关电源厚膜块,工作电压650V,最大工作电流28A,功率140W。它可以与KA2S0765 DP804互换。
2021-05-18 07:13:44
Elanpo开关电源芯片U6215
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
Elanpo银联宝5W开关电源方案介绍
设计的U6215和SF6020P两种芯片作为5W开关电源方案。U6215产品如图所示U62165芯片主要特性:①满足6级能效要求②待机功耗70mW③QR-PSR控制提高效率④内置快速动态响应工作,无异音工作
2017-10-12 14:46:05
OC2004 内置100V/5A MOS 宽输入电压降压型DC-DC
/5A 功率MOS,最高输入电压90V。OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。OC2004 同时支持输出恒压
2019-09-20 14:18:08
OC5800L是一款开关降压型 DC-DC芯片内置 100V 5A功率 MOS
内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。OC5800L
2020-05-15 16:07:44
OC5802L 内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
` 本帖最后由 tcy694513036 于 2020-12-16 10:43 编辑 OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高
2020-09-17 15:56:32
OC5802L内置 60V/5A MOS开关降压型DC-DC芯片
、售前服务及服务,给用户提供最优质最具竞争力的产品以及最人性化最贴心的服务。一、概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC, 芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压
2020-05-14 09:38:23
ODB电源OC5802L内置60V/5A支持输出 5V/3A---启烨科技供应/原厂技术支持
宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流
2020-03-05 12:03:39
SDH7612D 士兰微内置高压启动无VCC电容隔离型LED恒流驱动芯片
输出功率。 SDH7612D集成650V高压功率MOS内置高压启动电路,无需启动电阻和辅助绕组即能实现芯片的自主供电;SDH7612D无需外部VCC电容;极大节省了系统成本。SDH7612D内部集成
2019-09-15 11:09:27
SL3036D 48V降压5V电源芯片 48V降压3.3V电源芯片 60V降压恒压芯片
2022-01-17 11:52:09
SL3036D 内置MOS 60V开关降压型DC-DC转换器
2022-05-25 11:47:28
SL4009 升压、升降压开关电源 内置 100V/5A 功率管
概述SL4009 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。SL4009 典型应用支持5-36V 输入电压范围。输出电压小于100V芯片采用固定频率
2021-08-06 10:06:37
2021-08-19 09:45:46
2021-09-08 09:42:44
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V24V/5A
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
SM7525恒流开关电源芯片应用知识
与电流范围:SM7525恒流开关电源芯片内置相当于0.8NMOS,电流最大可做650MA。全电压可做3-5W,单电压可做4-7W。非隔离做120MA以内,参考90V 60MA。SM7525恒流开关电源
2015-11-25 14:30:29
SM8502芯片5V/1A适配器电源IC方案
SM8502是应用于小功率AC/DC开关电源系统的高性能离线式功率开关电源控制芯片内置高压功率三极管,采用原边反馈控制技术,在全电压输入范围内实现输出恒压精度小于±5℅,恒流精度小于±10
2015-12-31 14:30:45
STR6656开关电源厚膜块相关资料推荐
概述:STR6656是日本三肯公司生产的用于彩电开关电源厚膜块,它为单列5脚封装。工作电压650V,工作电流25A,功率150W。为离线准谐振开关稳压电源控制电路。有过流、过压及欠压保护等电路
2021-05-19 06:45:56
SiC-SBD的产品阵容支持车载的650V/1200V5A~40A
在内的各种应用中的采用。当前的SiC-SBD产品结构分为耐压为650V与1200V、额定电流为5A~40A的产品,具体因封装而异。其概要如下表所示。另外,ROHM正在开发650V产品可支持达100A
2018-12-04 10:09:17
TA07N65 650V 7A N沟道 MOS管 7N65
`深圳市三佛科技有限公司 供应 ITA07N65650V 7A N沟道 MOS管 7N65,原装,库存现货热销ITA07N657A 650V TO-220FN沟道 MOS管 /场效应管
2021-03-24 10:35:56
Truesemi 650V N-Channel 功率MOSFET
N50MR;TSD5N60MTruesemi 其它相关产品请 点击此处 了解特性:3.0A650V,最大RDS(on)= 3.0Ω@ VGS = 10V低栅极电荷(典型值为16nC)快速切换经过100%雪崩测试改进的dv/dt功能主要参数:应用:高效开关模式电源,基于半桥拓扑的有源功率因数校正`
2020-04-30 15:13:55
[银联宝推荐]开关电源芯片基本功能
直接影响输出频率的稳定性。 开关电源芯片SF6773银联宝科技开关电源芯片SF6773V基本功能1.效率满足六级能效要求2.内置650V 功率MOSFET3.内置反馈脚(FB)短路保护4.±5%恒压恒流
2017-06-09 11:21:32
代理登丰微原装24V5V4.8A双路限流同步车充芯片方案GS92D2
2018-08-23 17:18:30
低成本5V开关电源芯片U6215应用方案
动摇时,也能完成准确的恒流电流输出,因此5V开关电源芯片U6215集成输出线电阻补偿,能够进步输出电压的准确度,这些内置功能使芯片完成高效的操控与瞬态呼应,待机功耗
2020-03-26 11:31:02
充电器芯片厂家12W电源芯片方案SF6773
NO“Y”电容设计。 充电器电源芯片方案SF6773V 芯片特性: SF6773V这颗IC效率满足六级能效要求, 内置650V 功率MOSFET, 内置反馈脚(FB)短路保护, ±5%恒压恒流精度
2017-08-04 15:07:14
充电器芯片厂家提供六级能效电源管理芯片U6217
电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:08:50
、线性电源)15W-18W电源计划。 U6217 U6217选用3D叠封装技能,率先将5A 650V MOSFET和操控器集成在SOP8小型化封装中,可完成SOP封装15W-18W计划设计高压引脚和低压
2017-08-03 15:09:23
充电器芯片厂家简介5V开关电源芯片U6215
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
反激式开关电源的故障
我用UC3845做了一个简单的反激式开关电源输入AC220V,输出DC5V5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?
恒压控制部件,又具有恒流控制部件的电源开关电源芯片U6101型号应用选型参考可以选择5V12A或12V5A,采用外推MOS装置,封装方式可以选择贴片封装SOP-8或直插封装DIP-8,自带恒流,可用于电机驱动开关电源芯片,也可以应用于功放音响开关电源芯片,价格优惠,欢迎选购。
2020-03-25 11:38:17
小家电开关电源芯片U3211的特性
模式PWM控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓补电路,适用于小家电电源和线性电源替代等场所。  开关电源芯片U3211的电路简单,内部集成高压650V高压启动MOSFET,电流很大
2019-11-08 17:24:23
常用的AC/DC电源管理芯片有哪些型号呢?
13.U6203D副边反馈/内置MOS600/<7515W6012V 1ADIP-8 14.U6201副边反馈/外驱MOS外驱MOSFET/<7560W6012V 5A SOT23-6
2018-11-09 11:01:26
有源钳位反激式控制器开关电源芯片U6773S
,通过循环泄漏能量并将其传递到输出端而不是耗散以实现高于传统反激式转换器的效率;最后可以实现更高的功率密度更低的开关能耗使开关频率更高,使无源元件体积更小。银联宝科技推出新款开关电源芯片U6773
2018-07-10 09:15:22
机顶盒和监控常用开关电源芯片有哪些?
开关电源芯片U6217S有十大功能优势,典型应用和参考选型5v3.1A ~1A,12v1.25A。一、内置650v高压MOSFET。二、多模式控制(FM&AM-PSR)。三、超低待机
2020-03-23 15:01:19
求助,芯片耐压650V做的buck电路够不够用?
650V耐压的buck电路够不够用
2023-08-01 14:38:42
求推荐一款24V/360-200w开关电源
推荐一款24V/360-200w开关电源,稳定性要好,有没有大牛用过啊?或者告诉在下从哪些方面判断开关电源的好坏
2018-12-04 11:44:22
疫情后的定位器:DCDC内置100V/5A MOS 电源驱动方案OC2004替代MP9486A/MP9487
MCU,LDO,保险丝,TVS管等,品质保证,提供原厂技术支持。*** 潘先生。概述:OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压
2020-05-12 09:36:28
节能电源芯片UN系列取代德普芯片
,其U6117D IC特点:1.原边反馈,内置600V 功率MOSFET2.QR-PSR控制提高工作效率3.4%恒压恒流精度,多模式PSR控制银联宝科技节能电源芯片U6773S取代德普芯片DP2522
2018-06-22 09:52:32
节能环保的“5V开关电源芯片”SF6773V
在新一代绿色开关电源中SF6773V是自创的准谐振(QR)形式的高精度原边反应操控(PSR)恒流恒压(CC/CV)操控器。银联宝科技这款芯片选用内置MOS SOP-7封装,使用灵活性价比高,最大极限
2017-07-20 15:10:02
蓝牙音响充电器低功率开关电源芯片U6315A-代理商银联宝
到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7选择开关电源芯片,就选择银联宝科技! 芯片U6315A有以下几点特点需要我们注意的:QR-PSR控制提高工作效率。 ±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式
2018-06-29 14:31:18
请问大家知道有没有5V转3.3V开关电源芯片吗?
请问,大家知不知道5V输入转3.3V输出的开关电源芯片。因为设备电流比较大,采用5V转3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V转3.3V开关电源芯片。查找了几款能够输出3.3V开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V
2019-04-04 06:36:38
请问有-48V 5A开关电源电路图吗?
-48V5A开关电源电路图
2020-03-02 05:09:44
请问给LED灯供电的电源与给白炽灯(24v的低压白炽灯)供电的电源要求有什么不同?
我用给led灯箱供电的24v 5A(72W)的开关电源24v 60w的白炽灯供电时发现一接上白炽灯后,电源输出电压就降低到了4V左右,输出电流也很小,不知道是什么问题,请大佬解答一下!
2023-01-17 11:30:26
谈“开关电源芯片U6201”特性如何?
.电感感量改变和±5%恒压恒流精度, 迅速动态呼应操控 ;它的固定作业频率为65KHZ。 开关电源芯片U6201 U6201采用了“效率平衡”处理,减少了轻载时高低压输入时效率的差异,实现高低压效率平衡。如有兴趣的朋友,欢迎致电银联宝咨询和购买。
2017-07-17 12:00:52
超高性能低成本电源芯片U321
功耗。开关电源芯片U321集成有完备的带自恢复功能的保护功能;VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。开关电源芯片U321的主要特点:l 集成650V高压启动
2018-10-24 14:10:27
软特性650V IGBT降低电磁干扰和电压尖峰的优化器件
全新的650V IGBT4 [1]采用沟槽MOS-top-cell薄片技术和场终止概念,如图1所示。沟槽与场终止技术的结合,带来相对低的通态和关断损耗。相对于600V IGBT3,该芯片的厚度增加约
2018-12-07 10:16:11
银联宝科技-六级能效电源管理芯片U6117D
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
银联宝科技-六级能效电源管理芯片U6217
、线性电源)15W-18W电源方案。 U6217 U6217采用3D叠封装技术,率先将5A 650V MOSFET和控制器集成在SOP8小型化封装中,可实现SOP封装15W-18W方案设计高压引脚和低压
2017-06-28 10:22:51
银联宝科技电源芯片TB6812能否替代赛威SF6773V呢?
内置650V高压MOS,具有六级能效标准3.功能方面相同,具有内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护,逐周期电流限制,内置前沿消隐,VDD欠压保护,过压保护及钳位。二、不同点:1.芯片TB6812待机功耗
2018-11-05 14:20:35
面向硬开关和软开关应用并具备耐用体二极管的新一代650V超结器件
全新的CoolMOS™ 650V CFD2器件代替T2 和 T3晶体管,无需采用D2 至D5的二极管。 图8 将SPD07N60C3作为开关D2至 D5二极管使用时,在T3晶体管关断阶段的电路波形
2018-12-03 13:43:55
浅析高频开关电源的热设计
浅析高频开关电源的热设计   摘要:阐述了高频开关电源热设计的一般原则,着重分析了开关电源散热器的热结
2009-07-15 09:07:33791
士兰微电子推出高压MOS管的原边控制开关电源SD6853/6854
杭州士兰微电子公司在绿色电源控制器领域继续推出新品----内置650V高压MOS管的原边控制开关电源SD6853/6854。
2011-12-15 09:01:102215
5V9V12V(24W)移动电源快速充电方案DK124
5V9V12V(24W)移动电源快速充电方案DK124,DK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到 24W。不同于 PWM 控制器和外部分立功率 MOS 组合的解决方案。
2016-04-28 18:02:3194
DK124 24W移动电源快速充电方案
DK124 24W移动电源快速充电方案,DK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到 24W。不同于 PWM 控制器和外部分立功率 MOS 组合的解决方案。
2016-05-03 15:15:0878
充电器的最佳选择——开关电源芯片U6773S
开关电源芯片U6773S具有节能环保特性,而且电磁兼容性较强,外围电路也很简单。
2018-09-20 15:20:126293
开关电源芯片U6773S究竟有多值得抢购呢
常见的5V2.4A充电器芯片方案开关电源芯片U6773S+同步整流芯片U7711,批量生产方案成熟,市场反馈佳。
2021-03-11 09:32:391881
开关电源MOS管的驱动
开关电源MOS管的驱动(电源技术好中吗)- 开关电源MOS管的驱动,做开关电源时需要。
2021-09-28 10:44:44111
推荐一颗实用且靠谱的开关电源芯片U6773S
开关电源芯片U6773S是一款高性能的初级侧边调节(PSR)电源开关系列,有高精度CV 和CC两种控制模式
2022-11-11 15:27:202506
开关电源芯片突围赛中的黑马——U6773V
开关电源芯片突围赛中的黑马——U6773VUN·银联宝YINLIANBAO三星刚宣布将把用于洗衣机、冰箱等的数字变频电机和压缩机的保修期延长至20年,希望帮助客户降低功耗和电子垃圾,这表明该公司
2022-09-16 10:17:22520
24W开关电源芯片绿色解决方案——U6147D
24W开关电源芯片绿色解决方案——U6147D随着消费类电子的发展,其外部供电电源适配器所消耗的电能急剧加大,成为不可忽视的耗能“大户”。适配器作为小功率的消费品,设计成本成为设计工程师首要考虑
2023-04-18 09:53:46677
DIP7芯朋微PN8034非隔离开关电源芯片12V300MA
PN8034内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源
2023-07-21 15:55:072354
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形?
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形? 开关电源是一种广泛应用于电子领域的电源,其特点是效率高、体积小、可靠性高,因此被广泛应用于各类电子设备中。而驱动开关管的驱动芯片开关电源
2023-09-17 10:39:361889
650v mos管SVF65R950CMJ(D) 士兰微高压MOS管规格书参数-骊微电子
骊微电子供应士兰微高压MOS管SVF65R950CD 9A,650V N沟道增强型场效应管,广泛应用于AC-DC开关电源,DC-DC电源转换器,高压H桥PWM马达驱动,是士兰微mos代理商,提供产品详细参数及样品申请。>>
2022-11-02 16:24:493
SD8665QS 24W多模式开关电源控制器芯片内置高压MOS
供应SD8665QS24W多模式开关电源控制器芯片内置高压MOS,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-12-13 14:13:5510
已全部加载完成
