针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,提出了一种基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案,实现在连续电流模式(CCM)下输出电
2011-10-18 11:27:106538 本文介绍了开关电源的基本原理,以及TopswitchⅡ型开关芯片的结构,探讨了基于该芯片小功率通用开关电源的设计过程中开关管的选型,主要元件参数的计算等问题。##主要元件参数计算。
2014-07-25 11:23:402929 上一篇我们科普了开关电源,在提到的开关电源中我们常用也就DC-DC电路,所以从今天开始将进入到我们的DC-DC电路专题。
2022-09-19 16:42:341125 我想做DC-DC降压式开关电源,身上只有51单片机,然而51单片机的运行速度,不能满足开关频率。1.难道只有换一个高速度的单片机,或者换一个专门电源控制芯片的办法吗?能不能从程序上入手
2015-07-22 20:08:52
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC开关电源管理芯片的设计
2019-03-19 09:42:44
DC-DC开关电源设计和周围隔离电路、防雷电路设计有什么注意事项或有资料分享吗,菜鸟求带,谢谢
2019-03-19 09:19:53
Hello,我公司现在想要进行DC13.8转DC5V的电源芯片选型,以前主要使用的电源芯片为LM2596,现在想要选择两款开关电源芯片进行替换,要求:1、输入电压高一些,最好在DC48V以上。2
2019-04-28 09:53:31
DC-DC变换的开关电源电路时间:2012-08-02 15:28:05 本文介绍一种型号为L4960的DC-DC变换的开关电源,如图所示。从图中可以看出电路十分简单,它的使用方法与LM317非常
2012-08-06 20:51:14
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
现有一DC/DC单端正激开关电源,芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
DC/DC开关电源知识脉络一、实现直流电压变换的方式基本开关拓扑增强型开关拓扑隔离型开关拓扑二、隔离型电源的原边拓扑结构推挽式电路双管正激式电路电流馈式推挽电路桥式电路三、隔离型电源的原边去磁
2021-10-28 08:12:19
设计一个小功率开关电源,不是开关电源芯片,输入电压0.9-1.5V,输出3.3V,5W以下,怎么选择拓扑结构?看文献中都是讲述利用boost变换器制作开关电源芯片的,请各位大神赐教
2017-08-04 22:22:17
每看一个DC/DC的电源芯片都会标明一个开关频率,这个开关频率对实际电路到底哪些影响,要根据什么参数来选择电源芯片的开关频率啊?请大侠帮忙指点,不胜感激
2019-09-25 09:10:36
开关电源主电路为pfc级与dc/dc变换器模块的占空比可以不同嘛?
2018-05-18 22:45:18
和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。回到我们熟悉的PCB中,大的分类就比较明确了,主要有线性电源和开关电源,其中线性电源主要使用LDO电源,开关电源就是我们通常说的DC-DC电源
2017-12-01 17:42:53
有正常应用损坏率可接近为零,很好的解决了因开关电源不良给厂家造成烧毁后级芯片以及维修,生产的麻烦。U3012是一款高压供电降压型DC-DC电源管理芯片,内部集成准电源、振荡器、误差放大器、限流保护
2020-11-03 09:00:32
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
:机载高频开关电源解决方案车载高频推挽DC-DC变换器设计方案基于TopswitchⅡ型开关芯片的开关电源设计基于UC1845的多路输出双管反激开关电源方案基于LT3573隔离型反激式的DC-DC
2014-12-12 17:48:58
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:50:12
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
什么是开关电源?目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是所有电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。开关电源芯片有分为AC-DC和DC-DC两种,客户根据应用场
2020-10-27 07:02:48
`一个非常好的关于开关电源的资料,详细介绍了开关电源的原理、设计、分析应用资料,可作完整教案使用`
2015-08-06 17:35:59
现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电
2018-10-11 16:07:26
。 (3)检测电路 提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。 (4)辅助电源 实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。 二、开关电源原理介绍 开关电源
2018-09-28 15:58:42
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
开关电源设计基础教程DC/DC Converter开关电源是一个具有低输出阻抗的放大器。在大学控制系统课程所学的所有理论,都适用于线性和开关稳压器。在上面的实例中,输出电压高于电源电压,通常,这是
2009-12-11 11:10:07
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB目录LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB基本原理芯片选型原理图
2021-10-28 07:33:57
。现代开关电源分为两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。本次,我们主要介绍直流开关电源。直流开关电源的功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如蓄电池电源以及市电电源,转换成满足设备要求的较高
2018-03-22 16:56:58
DC/DC开关电源中接地反弹的详解
2021-01-28 06:17:31
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
我看过很多开关电源设计资料,发现AC220V经过整流桥再滤波后直接接在单端反激拓扑两端,如果要求输入为DC24V,是不是还得通过变压器降压呢?还有就是开关电源中变压器该怎么设计?
2015-04-14 23:28:06
关于saber仿真uc3843CUK拓扑的DC/DC开关电源,输出不正确,想请各位大神指点小弟一番~万分感谢!!!
2018-01-29 23:29:49
电源芯片发烫很容易烧坏,需要设计上做出改善,开关电源芯片发烫说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期发烫很容易就烧坏了。减少开关电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法:减少负载电流降低开关电源
2019-12-10 17:51:50
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
对于一个DC/DC开关电源的输出电压,如何让测量最准确,是在电源芯片的输出端,还是经过滤波电容的抽载端
2018-01-04 09:55:56
DC110V转DC24V的开关电源如何检测开关信号,用示波器测开关管的DS端吗?会烧吗谢谢
2014-12-22 09:05:15
`我们经常用看到的机顶盒和监控里面的开关电源芯片也可以用到我们银联宝的芯片,那么机顶盒和监控常用开关电源芯片有哪些型号?这里我们来介绍一款我们银联宝的开关电源芯片U6217S的型号。机顶盒和监控常用
2020-03-23 15:01:19
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
开关电源芯片是电子产品中不可缺少的一部分,所以的电子产品都需要电子芯片,下面由我带大家了解一下开关电源芯片的作用和原理。开关电源管理芯片,电子芯片,可分为AC/DC和DC/DC两大类。 AC/DC
2019-09-27 15:55:35
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://url.elecfans.com/u/e0063cb1a02、张飞软硬开源:基于STM32
2019-07-04 13:41:45
DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2019-02-15 14:38:57
`各位大神:本人在自学开关电源电路,看到实际电路中有817B光耦,还有如图的芯片(丝印为6853I43查不到型号)是有什么作用在开关电源中?各位大神有没学习开关电源的方法与途径介绍下;`
2017-03-11 15:55:00
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中
2018-11-30 17:16:32
鑫谷核动力巡洋舰c5开关电源芯片型号?
2018-08-24 09:32:39
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116 AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源 脉
2010-03-24 09:16:53312 一种AC-DC开关电源的研制
介绍并比较了电压控制型和电流控制型开关电源的基本原理,提出了一种电压控制型开关电源加电流截止负反馈的方法。
2010-05-12 17:12:1680
DC-DC变换的开关电源电路图
2009-05-13 15:02:091921
开关电源中PWM芯片待机功能的研究
摘要:介绍了L5991芯片的待机功能,并在由UC3842芯片构成的反激开关电源电路的基础上设
2009-07-06 13:41:091730 多路输出单端反激式开关电源原理及设计
本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。
设计
2010-03-08 11:42:342219 基于TI TPS6206x 的3MHz 高效2A DC电源转换方案
TI 公司的TPS6206x 系列是3MHz 高效同步降压DC/DC电源转换器,输出电流高达2A。输入电压从3V到6V,效率高达97%
2010-03-17 17:08:371045 小型DC/DC开关电源容性负载的研究
0 引言
在DC/DC开关电源的应用中,输出负载端外接电容能起到滤波、抑制干扰的作用,在某些大容性
2010-01-04 10:09:093884 现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。本文主要介绍的只是直流开关电源。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因此直流开关 电源的分类是依赖DC/DC转换器
2011-08-04 09:01:455292 本文介绍了开关电源的基本原理,以及TopswitchⅡ型开关芯片的结构,探讨了基于该芯片小功率通用开关电源的设计过程中开关管的选型,主要元件参数的计算等问题。最后通过仿真试验
2012-07-25 14:13:546260 本文通过对开关电源原理的分析阐述了DC-DC电源管理芯片内部的各个模块的工作原理,提出了设计思想,详细的解释了功能模块的工作原理,最终采用BiCMOS工艺实现此芯片。
2012-11-06 15:14:346762 DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53209 现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。 直流开关电源的核心是DC/DC转换器。
2016-12-01 16:17:013367 ——DC-DC转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。
2017-05-18 14:40:072627 人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类。
2018-02-05 14:39:3321 本文档的主要内容详细介绍的是OB2222芯片输出DC5V的开关电源详细电路图免费下载最简易开关电源方案,输出DC5V,适用于电流为200mA左右。
2018-09-20 08:00:00439 U3012开关电源芯片是一款高压供电降压型DC-DC开关电源芯片,内部集成准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合。
2020-08-16 10:24:3812825 经常有很多客户找小功率的手机充电器、AC/DC 电源适配器芯片,而且要求开关电源芯片价格优惠,性能良好,故障率低等,下面,友恩半导体工程师给大家分享几款常用的低价小功率开关电源芯片-充电器芯片-适配器芯片。
2020-09-15 13:55:012996 本文档的主要内容详细介绍的是它激式开关电源的学习课件免费下载包括了:1 典型它激式开关电源,2 集成驱动器及其应用,3 STR系列集成变换电路,4 TOP系列集成开关电源,5 TOPSwitch的应用,6 DC/DC变换电路
2021-03-30 17:24:1229 。该全桥开关电源输出电压为24V,运用PWM技术,采用了AC/DC DC/AC AC/DC变换方案。在设计中首先画出主电路图,主电路图由整流电路、逆变电路组成。全桥电路的开关元件使用的是MOSFET。电路控制芯片采用TL494,驱动芯片采用IR2112。文中会说明其工作原
2021-04-27 09:19:2525 ADP1828低压DC-DC开关电源
2021-05-18 14:38:5911 开关电源控制芯片是开关电源里面有的一种芯片,在开关电源问世之前以前都是线性电源。
2021-07-15 10:10:1114002 利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源(电源技术录用为分期)-利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源
2021-08-31 09:53:0229 车载DC-DC开关电源的设计(大工20春电源技术在线作业1)-该文档为车载DC-DC开关电源的设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:15:3858 基于STM32的开关电源设计论文(长城电源技术有限公司招聘)- 基于STM32的开关电源设计论文+开关电源原理图,其本质就是DC-DC设计。
2021-09-28 12:39:04151 DC/DC开关电源知识脉络一、实现直流电压变换的方式基本开关拓扑增强型开关拓扑隔离型开关拓扑二、隔离型电源的原边拓扑结构推挽式电路双管正激式电路电流馈式推挽电路桥式电路三、隔离型电源的原边去磁
2021-10-21 15:06:0014 1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-21 15:21:0681 DC/DC开关电源设计视频讲解链接:https://www.bilibili.com/video/BV1Dv411y7jM?t=156一、电源概述主要内容:线性稳压电源和开关稳压电源的概念理解
2021-10-21 17:21:1012 LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB目录LM2596开关电源 多路开关电源 DC-DC降压电源 固定/可调输出 原理图和PCB基本原理芯片选型原理图
2021-10-21 19:51:06152 开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别—原理
2021-10-21 20:51:0329 开关电源常用芯片介绍
2021-11-26 09:17:22262 AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:032618 和MOSFET构成。 开关电源在70年代开始取代线性电源,随着技术的发展、法规的完善,开关电源也越来越通用,在很多场合已经完全取代线性电源,开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。 图1 AC-DC开关电源 1.AC/DC线性电源
2022-12-19 20:26:191348 随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?
2023-02-13 14:41:351669 。8脚开关电源芯片是一种常见的开关电源控制芯片,它通常有8根脚,包括输入电压脚、输出电压脚、反馈脚、校正脚、输出使能脚、过流脚、短路保护脚和过热保护脚。接下来,我们将详细介绍一些常用的8脚开关电源芯片。 1. LM2575 LM2575 是
2023-08-18 11:14:2812662 ,它扮演着重要的角色。本文将详细介绍开关电源芯片中COMP引脚的作用,并探讨其详细功能及其应用。 一、开关电源芯片简介 开关电源芯片可以理解为一种集成了多种电源管理电路的半导体器件,主要由PWM控制器、电源开关管、电感、二极管、电容等组成。它可以将输入的直
2023-08-18 11:39:118094 芯片则是开关电源的重要组成部分之一。 开关电源常用控制芯片有哪些?本文将从以下几个方面较为详尽地介绍。 一、开关电源的控制方式 开关电源的控制方式包括电流模式控制和电压模式控制两种,电流模式控制以输出电流为控制变
2023-08-18 14:07:086073 随着开关电源芯片用量越来越多,技术方面也日趋成熟。同时随着对成本要求越来越高,技术质量和价格的平衡需要满足。如何寻找低成本、高效率的开关电源芯片?不妨来看看深圳银联宝科技的这颗开关电源芯片U6113!
2023-08-21 15:52:10846 开关电源芯片大全
2023-11-16 17:00:2844 开关电源芯片U52143是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品。
2024-02-29 16:09:55282
查看更多
