引言
便携式设备、电动汽车和长续航储能设备需要长循环和高能量密度的可充电电池。锂(Li)离子电池深刻地改变了日常生活,然而,锂离子电池的能量密度正在接近350Wh kg−1的上限。与锂离子电池相比,锂金属电池的实用能量密度可以超过400Wh kg−1,这归因于锂金属负极的高比容量和低电极电位。然而,锂金属电池的实际应用因其寿命短而受到阻碍。
固态电解质界面(SEI)的均匀性源自锂金属负极表面电解质的分解产物,在决定锂金属电池的寿命方面起着至关重要的作用。不均匀的SEI导致锂离子传输不均匀,从而导致锂沉积和剥离不均匀,从而导致SEI的不断破裂和重构,形成非活性锂。因此,活性锂和电解质迅速耗尽,最终恶化锂金属电池的循环性能。因此,构建均匀的SEI对于提高锂金属电池的循环寿命是必要的。
SEI的均匀性很大程度上取决于SEI的成分和空间结构。电解质设计成为调节SEI成分和空间结构的有效途径。包括溶剂、锂盐、和添加剂在内的新型电解质配方正在深入研究中。LiNO3被认为是一种有效的添加剂,可以提高SEI和Li沉积的均匀性。人们付出了巨大的努力来揭示相应的机理并克服LiNO3的弱点,例如溶解度低和反应活性不足。因此,硝酸异山梨酯(ISDN)作为LiNO3的替代品应运而生。LiNxOy(LiNO3和ISDN的分解物)被认为是提高SEI均匀性的关键成分。然而,LiNxOy在SEI中的空间分布却很少被触及,这对于全面了解LiNxOy在提高SEI均匀性方面的工作机制来说是一个缺失的难题。此外,对SEI中LiNxOy的空间分布与SEI均匀性之间关系的基本理解可以为增强硝酸盐在实际条件下提高SEI均匀性和锂金属负极稳定性的作用提供新的策略。
成果简介
近日,来自北京理工大学的黄佳琦&张学强团队证明由硝酸异山梨酯(ISDN)添加剂在局部高浓度电解质中形成的SEI双层结构可以改善SEI均匀性。在双层SEI中,ISDN产生的LiNxOy占据顶层,LiF占据负极侧的底层。双层SEI显著提高了锂沉积的均匀性,降低了活性锂和电解质的消耗率。在实际条件下,双层SEI锂金属电池的循环寿命是普通阴离子SEI电池的3倍。430Whkg−1的锂金属软包电池经历了173次循环。这项工作证明了合理的SEI结构对改善SEI均匀性的影响。该研究以题目为“Reformingthe uniformity of solid electrolyte interphase by nanoscale structureregulation for stable lithium metalbatteries”的论文发表在化学领域顶级期刊《AngewandteChemie International Edition》。
正文导读
(1)与ISDN形成的SEI双层结构
为了研究ISDN形成的SEI的结构,即LiNxOy的空间分布,需要具有简单原始结构的SEI。因此,选择在LHCE中形成的阴离子衍生的SEI。LHCE由双(氟磺酰基)亚胺锂(LiFSI):1,2-二甲氧基乙烷(DME):1,1,2,2-四氟乙基-2,2,3,3四氟丙醚(HFE,1.0:1.8:2.0,以mol计),表示为Base-LHCE。据报道,LiF是阴离子SEI中的主要成分,具有单层结构。此外,Base-LHCE中的阴离子SEI在改善锂沉积的均匀性方面优于大多数SEI,这有可能支持锂金属电池的长寿命。为了进一步提高循环寿命,最近采用硝酸盐作为LHCE的有效添加剂,其中ISDN由于其高溶解度而表现出优越的性能。具有ISDN添加剂的Base-LHCE标记为ISDN-LHCE。根据循环伏安(CV)测试,ISDN-LHCE中的ISDN优先在2.2V(相对于Li/Li+)还原,然后ISDN的分解产物参与SEI的形成。
首先,通过X射线光电子能谱(XPS)揭示了SEI的成分和结构。通过使用直接连接到XPS设备的手套箱,在没有空气暴露的情况下进行样品制备、转移和表征,以获得无空气污染的SEI原始信息(图1a)。分析了5个循环后沉积的Li上的SEI。从F1s谱来看,LiF(~684.8eV)在不同溅射时间的含氟组分中占主导地位,两种电解质中的原子浓度都很高(图1b、c),这与阴离子衍生SEI的特征一致在LHCE中成立。随着溅射时间的增加,LiF的含量略有增加,表明SEI底部有更多的LiF。就N1s谱而言,Base-LHCE中形成的SEI的顶层主要由具有S-N键的成分组成(~399.0eV,图1d)。Li3N(~396.8eV)出现,其含量随着溅射时间的增加而增加。具有S-N键和Li3N的组分是由LiFSI生产的。当ISDN-LHCE中形成的SEI时,由于ISDN的分解,N(3.5%vs.1.5%)和O(34.0%vs.29.7%)的原子浓度在0s时增加。除了具有S-N键的成分外,顶层中LiNxOy的比例为52%(基于0s时的N1s光谱)(图1e)。随着溅射时间的增加,LiNxOy的比例显著降低至5%,并且具有S-N键和Li3N的组分的变化类似于Base-LHCE中形成的SEI(图1f,g)。因此,SEI中LiNxOy的纵向空间分布存在显著差异,形成的LiNxOy主要存在于SEI的顶层。
【图1】在不同电解液中沉积的锂上形成的SEI的表征。(a)在不暴露于空气的情况下进行XPS表征的设计装置示意图。不同电解液中锂金属负极在不同溅射时间后的(b,c)F1s和(d,e)N1s的XPS谱。(f)Base-LHCE和(g)ISDN-LHCE中形成的SEI中不同含氮物质的峰面积比。
进一步进行飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)检测SEI结构,作为XPS结果的交叉验证。NO3-的离子碎片用于追踪ISDN-LHCE中形成的SEI中的LiNxOy。根据顶部表面的NO3-离子碎片,ISDN-LHCE中形成的SEI中NO3-的含量高于Base-LHCE中的NO3-含量,这表明从ISDN分解的LiNxOy参与了形成SEI的。然后,通过TOF-SIMS的深度剖面分析模式进一步研究SEI中LiNxOy(NO3-物种)和LiF(LiF−物种)的空间分布,以获得SEI的三维(3D)结构。随着溅射时间的增加,Base-LHCE和ISDN-LHCE的SEI中LiF的含量都保持在较高水平(图2a、b)。由于Base-LHCE中没有ISDN,因此可以检测到少量NO3-,即LiNxOy(图2c)。相比之下,ISDN-LHCE中形成的SEI顶层有大量LiNxOy(图2d)。但随着溅射时间的增加,LiNxOy的含量在76s时迅速下降了25%(图2e)。LiF和LiNxOy的空间分布特征与XPS结果一致。此外,还采用冷冻透射电子显微镜(cryo-TEM)观察SEI的结构。与Base-LHCE中形成的SEI相比,ISDN-LHCE中形成的SEI顶部区域有一层薄的非晶层。因此,在ISDN-LHCE中产生双层空间结构的SEI,其中ISDN产生的LiNxOy主要集中在SEI的顶层,而LiF在底层占主导地位。
【图2】通过ToF-SIMS研究SEI的结构。(a)Base-LHCE和(b)ISDN-LHCE的ToF-SIMS溅射体积中NO3-(LiNxOy)和LiF-(LiF)的3D视图。(c)Base-LHCE和(d)ISDN-LHCE。(e)NO3-在不同电解质中相应的ToF-SIMS深度剖面。通过log(强度)转换得到归一化强度。
(2)双层SEI的均匀性
Li沉积的形貌是反映SEI均匀性的间接证据。为了验证SEI的均匀性,研究了锂沉积的初始形貌。ISDNLHCE衍生的双层SEI提高了锂沉积的均匀性。最初的锂沉积在Base-LHCE中以直径为0.3μm的锂晶须的形式存在,并逐渐变得更长更厚。相比之下,ISDN-LHCE中锂的初始沉积形貌以直径为0.4μm的锂球为主,并且锂球逐渐变大。这种差异可归因于双层SEI中LiNxOy的存在,它主导了SEI中Li离子的传输均匀性。第5次充电过程中的Li|NCM523电池的Li沉积形貌通过扫描电子显微镜(SEM)进行表征。在Base-LHCE中观察到多孔和结节状的锂沉积(直径约6μm)(图3a)。相比之下,在ISDN-LHCE中观察到大直径(~12μm)的致密锂沉积(图3b)。通常,致密且均匀的锂具有较低的比表面积,可以减轻锂金属负极和电解质之间的副反应。此外,长循环过程中形成的非活性锂层的厚度用于反映SEI的均匀性,因为死锂的厚度随着SEI均匀性的增加而减小。Base-LHCE中50个循环后,非活性Li的厚度为73μm(图3c),然而,ISDN-LHCE中非活性Li的厚度降至仅43μm(图3d)。因此,从沉积行为可以推断,ISDN-LHCE中形成的具有特定LiF和LiNxOy分布的双层SEI的均匀性增加,从而减轻了非活性Li的形成和积累。
【图3】锂沉积形貌和内阻抗的演变|各种电解液中的NCM523电池。使用(a,c)Base-LHCE和(b,d)ISDN-LHCE进行第5次和第50次循环的锂金属负极的顶视图和横截面SEM图像。Li的(e)SEI电阻(RSEI)和(f)电荷转移阻抗(Rct)的演变|NCM523电池在Base-LHCE和ISDN-LHCE中循环100、150和200次后。
利用电化学阻抗谱(EIS)进一步分析采用不同的电解液Li|NCM523电池的界面电阻。高频区的半圆代表SEI电阻(RSEI),中频区的半圆对应电荷转移电阻(Rct)。从第100次到第200次循环,采用ISDN-LHCE的Li|NCM523电池RSEI和Rct显著低于Base-LHCE(图3e、3f)。更具体地说,在Base-LHCE中,总界面电阻(Rint)(RSEI和Rct之和)从第100次循环时的53Ω增加到第200次循环时的102Ω。相比之下,从第100次到第200次循环,ISDN-LHCE中Rint的增加要低得多(从31Ω到36Ω)。EIS结果进一步证实,源自ISDN-LHCE的双层SEI显著降低了锂金属电池的界面阻抗,这得益于均匀的锂沉积和减少的非活性锂的积累。
(3)减少电解质的消耗
由于双层SEI提高了锂沉积的均匀性,沉积的锂的反应比表面积降低,从而减轻了锂与电解质之间的反应。然后分别通过XPS和定量核磁共振(qNMR)检测循环后界面和电解质的演变。在第5次沉积时通过XPS分析SEI的成分。从SEI的S2p光谱来看,在不同的溅射时间下,Base-LHCE和ISDN-LHCE在SEI中生成了类似的成分,例如Li2S、SO42−和SO32−(图4a、b),这意味着LiFSI的分解产物不会因ISDN的添加而改变。N1s和F1s光谱的结果也支持上述假设(图1)。然而,与Base-LHCE的SEI相比,在不同溅射时间下,ISDN-LHCE的SEI中的S原子比下降了50%以上。F的原子浓度也降低,因此,这意味着ISDN-LHCE中LiFSI的消耗量减少。
【图4】各种电解液中电解液成分的消耗率分析。不同溅射时间后(a)Base-LHCE和(b)ISDN-LHCE中锂金属负极上的S2p的XPS谱。(c)Base-LHCE和ISDN-LHCE中形成的SEI中的S原子比。(d)35次循环后使用Base-LHCE和ISDN-LHCE电解质的Li|NCM523电池1H-NMR和19F-NMR谱。插图:qNMR测试示意图。(e)根据图4d的数据计算出DME与LiFSI的摩尔比。
qNMR可以提供电解液中含量的量化信息,因此可用于量化循环后LiFSI和DME的剩余量。在第35次循环后从Li|NCM523电池中提取分解的电解质,使用固定量的2,4-二氯三氟甲苯(DCBF)作为1H和19F-NMR的内参进行NMR测试。1H-NMR中3.2和3.4ppm处的峰属于DME中的H,19F-NMR中53.3ppm处的峰属于LiFSI中的F(图4d)。然后可以基于19F-和1H-NMR谱中峰的积分确定LiFSI和DME的剩余量以及它们之间的摩尔比。循环前测得的原始电解液中DME:LiFSI比率为1.73,非常接近制备的电解液的设定值(1.80),说明了qNMR的可靠性。35个循环后,Base-LHCE中的DME:LiFSI比率增加至2.31(图4e),明显高于ISDN-LHCE中的比率(1.89)。据报道,LHCE中LiFSI和溶剂都被消耗,但LiFSI的消耗率大于溶剂的消耗率,这导致DME:LiFSI比率增加和电解液中LiFSI浓度降低。与原始电解质相比,ISDN-LHCE中较低的DME:LiFSI比率意味着电解质成分的变化较小,这应归因于电解质成分消耗率的降低。因此,ISDN-LHCE中形成的双层SEI通过提高Li沉积的均匀性来减轻Li与电解液之间的反应,从而减缓电解液成分尤其是LiFSI的消耗速率,有利于延长锂金属电池的循环寿命。
(4)双层SEI在实用锂金属电池中的性能
评估了实际条件下ISDN-LHCE双层SEI的Li|LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NCM523)电池的性能,包括超薄Li负极(50μm)和高负载NCM523正极(3.0mAhcm−2)。具有Base-LHCE的Li|NCM523电池的放电容量在0.4C下经过197个循环后迅速衰减至初始容量的80%(图5a)。相比之下,采用ISDN-LHCE的Li|NCM523电池在625次循环后仍能保持92%的容量保持率。尤其是采用ISDN-LHCE的Li|NCM523电池具有良好的可重复性。此外,本工作中ISDN的浓度为0.3M,这是最佳浓度。625次循环后的Li|NCM523电池被拆解以研究衰减的原因。电解质的耗尽和锂金属负极的严重粉碎是导致锂衰变的原因。经过625次循环后。搭配ISDN-LHCE的Li|NCM523电池的循环性能显著优于其他出版物中的Li|NCM523电池(图5b)。本次比较的限制条件包括以下几个方面:超薄锂负极(≤50μm)和贫电解液(≤50μL)。具有Base-LHCE的Li|NCM523电池的电压极化从第30次循环到第190次循环迅速增加(图5c)。相比之下,采用ISDN-LHCE的Li|NCM523电池在第100次和第600次循环之间保持低电压极化(图5d)。
【图5】锂金属电池中不同电解质的电化学性能。(a)具有不同电解液的Li|NCM523电池在0.4C下经过2次化成循环后电压范围在3.0-4.3V范围内的循环性能。(b)通过修饰LHCE电解质,比较锂金属电池(扣式电池)与实际条件的循环性能。粉色:>3.0mAh cm−2;蓝色:<3.0mAhcm−2。带有(c)Base-LHCE和(d)ISDN-LHCE的Li|NCM523电池的电压曲线。具有不同的电解质Li|NCM523电池在3.0-4.6V范围内(e)的循环性能和(f)倍率性能。
在更恶劣的条件下,例如更高的截止电压,进一步评估了ISDN-LHCE在锂金属电池中的性能。电池的能量密度与其工作电压呈正相关。为了提高电池的能量密度,需要确保电解质具有较宽的电化学窗口。线性扫描伏安法(LSV)用于评估电解质的氧化稳定性。Base-LHCE的氧化稳定性窗口限制为4.3V。相比之下,ISDN-LHCE的氧化稳定性窗口增加至5.0V。采用Base-LHCE的NCM523电池在浮动漏电压为4.6V时表现出较大的漏电流(约0.1mA)。然而,ISDN-LHCE电解质的漏电流约为40h后为0.04mA,证明4.6V下电解液的副反应明显减轻。当工作电压为3.0至4.6V时,采用ISDN-LHCE的Li|NCM523电池经过190次循环,容量保持率为80%,但是,采用Base-LHCE的Li|NCM523电池仅循环了20个周期(图5e)。而且,采用ISDN-LHCE的Li|NCM523电池表现出卓越的倍率性能(图5f)。具有Base-LHCE的Li|NCM523电池的电压极化从第1次循环到第30次循环迅速增加。相比之下,具有ISDN-LHCE的Li|NCM523电池在第1次和第30次循环之间保持低电压极化。因此,在实际条件下,Li|NCM523电池的循环寿命在使用ISDN-LHCE后得到显著改善,因为双层SEI提高了锂沉积的均匀性,从而降低了活性锂和电解质的消耗率。
(5)超过400Wh kg−1的锂金属软包电池
ISDN-LHCE的性能在5.3Ah的锂金属软包电池中得到了验证,其具有1.8的超低负/正(N/P)比和贫电解质(2.0gAh−1,图6a)。Li|LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)软包电池尺寸为7.0cm(长)×4.0cm(宽)×0.6cm(厚),包括所有部件在内的总质量为46.65g。采用ISDN-LHCE的软包电池可以在0.1C充电/0.2C放电下稳定工作173个周期,容量保持率为95%(图6b),展示了ISDN-LHCE在实际锂金属电池中的潜力。具有ISDN-LHCE的软包电池从第1次到第100次循环保持低电压极化。在放电状态的第一个循环时,软包电池的比能量为430Wh kg-1,体积能量密度为1135Wh L-1。锂金属软包电池在173个循环之前具有稳定的CE,第1次和第173次循环之间的平均CE为99.8%。430Wh kg−1的锂金属软包电池的173次循环表现非常出色,证明了ISDN-LHCE衍生的双层SEI的有效性。
【图6】ISDN-LHCE在430Wh kg−1锂金属软包电池中的性能。(a)430Wh kg−1的Li|NCM811软包电池。(b)Li|NCM811软包电池在0.05C充电/放电的两个激活周期后,以0.1C充电/0.2C放电的循环性能。(c)Base-LHCE和(d)ISDN-LHCE中锂金属负极在软包电池中第50次循环时处于剥离状态的光学图像。使用(e,g)Base-LHCE和(f,h)ISDN-LHCE进行第50次循环的锂金属负极的顶视图和横截面SEM图像。
为了研究双层SEI沉积锂的均匀性,对软包电池中循环的锂金属负极在50次循环后进行了表征。50次循环后,Base-LHCE中的循环锂金属负极上出现许多孔洞(图6c),表明在长循环过程中,Base-LHCE中锂的沉积和剥离不均匀。相比之下,使用ISDN-LHCE的循环锂金属负极的表面是致密的(图6d),这进一步证实了ISDN-LHCE衍生的双层SEI有助于均匀的沉积和剥离。此外,Base-LHCE中循环Li含有不均匀分布的多孔结构(图6e),然而,ISDN-LHCE中循环Li的形貌更加致密和均匀(图6f)。此外,在Base-LHCE中经过50次循环后,非活性Li的厚度为108μm(图6g),而在ISDN-LHCE中非活性Li的厚度仅为70μm(图6h)。因此,ISDN-LHCE中形成的双层SEI可以提高软包电池中锂沉积的均匀性,从而减轻非活性锂的形成和积累。
总结与展望
总之,研究了在LHCE中由硝酸盐形成的双层SEI,其中由ISDN衍生的LiNxOy分布在顶层,而LiF在靠近Li金属负极的底层中占主导地位。双层SEI提高了沉积锂的均匀性,减轻了电解质与锂金属负极之间的副反应,并减缓了长循环过程中活性锂和电解质的消耗速度。工作中的Li|NCM523电池,实际条件下双层SEI电池的寿命是裸阴离子SEI电池的3.2倍。因此,Li|NCM811软包电池在电池水平上的比能量为430Whkg−1,实现了173次稳定循环。该工作证明了合理的SEI结构对提高SEI均匀性的积极作用,对于实际高能量密度锂金属电池的SEI合理设计具有启发意义。
审核编辑:刘清
查看更多
