明纬电源20A导轨型冗余模块——DRDN20
- 开关电源(496617)
- 明纬电源(9914)
热点推荐
13.8V 20A电源及PCB设计
这电源电流业余无线电收发器经过特别设计 。它提供安全围绕在13.8V20安培。对于较低的电流,一个单独的电流限制输出,能够为15mA到20A的
2011-07-19 09:59:35
5241
5241
12V/20A稳压直流电源电路图
这里是使用5个功率晶体管MJ2955、稳压器78S12的12V/20A稳压直流电源的电路图。它将为您提供 12V-15V 20A 的稳压输出电压。
2023-08-11 16:43:34
10818
10818
2.9V至15V用于LTC4234 20A保证SOA热插拔控制器
DC2116A-A,演示板用于LTC4234 20A保证SOA热插拔控制器。演示电路2116A具有LTC4234 20A保证SOA热插拔控制器。 LTC4234非常适用于2.9V至15V应用中的紧凑型配电控制,用于热板插入保护,高端功率开关和电子断路器功能
2020-08-21 09:48:09
220转24V明纬开关电源,单片机出现重启
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
5V/20A/200W开关电源带不起负载
有一个输出5V/20A/200W开关电源烧了开关管维修后发现带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电压下降到1.8V,但是空载电压正常,求论坛中高手帮忙。
2011-11-04 10:51:30
20N03 华能HN20N03 30V 20A TO-252 电源MOS管
深圳市三佛科技有限公司 供应 20N03 华能HN20N03 30V 20A TO-252 电源MOS管,原装,库存现货热销HN20N03DA 参数:30V 20A TO-252/SOT-89N沟道
2020-07-31 14:16:19
20P03 华能 HN20P03 -30V -20A SOT-89/TO-252 PMOS管
`深圳市三佛科技有限公司 供应 20P03 华能 HN20P03-30V -20A SOT-89/TO-252 PMOS管,原装,库存现货热销20P03 有2种封装:20P03:SOT-89-30V
2020-09-23 15:21:27
20A通信或企业级存储 ASIC自适应电压调节电源参考设计
`描述This is a 20A Communication or Enterprise Storage ASIC Adaptive Voltage Scaling (AVS) power
2015-03-12 10:46:38
20A通信或企业级存储ASIC自适应电压调节电源包括BOM及原理图
描述 这是使用 TPS53819A PMBus PWM 控制器的 20A 通信或企业存储 ASIC 自适应电压调节 (AVS) 电源。此设计使用 PMBus 接口及输出电压调节和裕量调节命令实现了高
2018-08-28 19:23:13
导轨式开关电源并联和冗余技术在实践中的应用
采用PULS电源实现的5+1的冗余电源的方案。其输出功率为3 600W/24V/150A的并联式冗余电源。这个方案采用了6个SL30.100和3个SLR02的冗余模块。3个SLR02的冗余模块将所有
2018-11-30 17:23:22
BOOST升压能否做个12V升压100V,输出电流20A的电源?
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。
现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
DC2166A,采用LTM4639EY 20A高效开关模式降压电源模块稳压器
LTM4639EY 20A高效开关模式降压电源模块稳压器。输入电压范围为2.375V至7V。输出电压范围为0.6V至5.5V。降额是某些VIN,VOUT,频率和热条件所必需的。 DC2166A提供TRACK / SS引脚,允许用户编程输出跟踪或软启动周期。电路板在重负载条件下以连续导通模式工作
2019-08-08 06:53:17
HS20N03 成启 20N03 SOT-89 30V 20A MOS管
深圳市三佛科技有限公司 供应 HS20N03 成启 20N03SOT-89 30V 20A MOS管,原装,库存现货热销品牌:成启型号:HS20N03VDS:30VIDS:20A封装:SOT-89
2020-09-11 15:50:24
HS20N03DA 成启 20N03 30V/20A TO-252 MOS管
深圳市三佛科技有限公司 供应HS20N03DA 成启30V/20A TO-252 MOS管 ,原装正品,库存现货热销品牌:成启型号:HS20N03DAVDS:30VIDS:20A封装:TO-252
2020-07-03 11:15:18
LTM4640 20VIN,20A降压直流到直流µ模块稳压器
LTM4640 20VIN,20A降压直流到直流µ模块稳压器LTM4640 是一款由LINEAR公司生产的高性能、高集成度的20A降压型 DC-DC µModule®(微模块)电源调节器。,采用
2025-06-04 08:58:31
将两个相同的24V电源并联建立一个冗余系统
是:发热量小,不再需要特殊的散热器;电压降小,在40A的输出电流情况下,冗余模块的输入和输出端之间只有50mV的电压差,而二极管冗余模块至少有500mV的电压差。 冗余模块的运行模式分为三类: 第一种
2023-03-16 16:59:13
怎样去辨别真假明纬开关电源呢
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
用于SoC的20V输入的20A解决方案
LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A的电流可靠连续传输,无需散热或气流,是工业,运输和汽车应用中SoC,FPGA,DSP,GPU和μP的理想选择。
2018-12-26 09:17:59
用于银箱的同步降压 (5V (20A))
,采用 12V 电源自行加电优化反馈环路可实现稳定的 20A 运行高达 95% 的高效率此设计已经过测试,可直接插入银盒。`
2015-04-13 14:20:22
覆盖POL模块应用高压实地同步整流降压恒压芯片H90A9A大电流20A
H90A9A 是一款大功率输出同步降压 DC-DC控制器的。搭配合适的高侧与低侧 MOSFET 及电感使用时,该芯片可提供高达
2025-12-16 09:43:44
请问BQ24650支持20A Charge Current吗?
在网上看到BQ24650标明Charge Current (Max) (A) 20A,但在规格书却没有说明,只说Charge Current 10A时Typical Inductor
2019-03-27 09:23:06
谁有明纬sp-320-24内部图片?
`手里有一个仿冒明纬的sp-320-24,本来用的CM6800G芯片,但是坏了没有多余的,于是用ML4800CP代替,但是功率不能满载,只能负载个10A左右,不知道哪里还需要变动?(确定是只替换芯片后不能满载)`
2020-07-08 21:45:50
基于LTR3741大功率20A降压电源控制方案
Linear 公司的LTR3741是大功率恒流恒压20A降压电源控制器,输入电压VIN从6V到36V,输出电压高达VIN-2V,稳压精度1.5%,稳流精度±6%,效
2010-03-24 17:55:41
5354
5354
艾默生推出冗余模块化整合供电系统
近日,全球基础设施可用性、容量效率最大化领导者艾默生网络能源,面向市场推出Liebert APS冗余模块化整合供电系统。该系统可帮助用户实现“N+X”故障冗余及升级扩充,支持热拔插技术。
2013-07-16 17:11:55
1192
119220V、20A 单片同步 Silent Switcher 2 降压型稳压器 可降低 EMI 并支持高功率密度应用
,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具差分 VOUT 远端检测的 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S。
2017-07-25 15:12:43
1820
1820明纬电源型号有哪些_明纬开关电源的使用方法
明纬电源是我们生活常用电源的一种,如电脑, 电视机 ,碟机,充电器等电源型号也各有不同,其公司历史悠久,电源产品优质口碑好,既安全又耐用,它的总公司在中国台湾,由于其明纬电源的发展前景好,而又其公司的理念更是为更好地服务人民,明纬电源有限公司已在全国许多较繁荣的地方建立了分公司。
2018-03-26 18:07:52
35595
35595明纬推出新机壳型电源 无风扇设计可解决传统风扇之噪音及寿命问题
LSP 系列为明纬新推出机壳型电源,主要是提供设备小型化及需要冗余功能具高稳定度的设备需求而开发,窄面宽(55mm)及低高度(20 mm)尺寸设计并结合无风扇设计, 适合置于室内无噪音的仪器设备或小尺寸显示屏的应用需求。
2020-03-31 11:52:54
1722
1722明纬模块电源产品线NMP系列
明纬模块电源产品线NMP系列自2018上市至今,以高规格与高性价比为营销诉求。透过经销商伙伴与明纬携手合作持续推广,逐渐获得客户青睐与好评,并陆续切入医疗诊断/分析设备、工控应用、储能设备、量测仪器
2021-02-01 13:43:16
3401
3401LTC7150S Demo Circuit- High Efficiency Synchronous Buck Regulator (3.1-20V to 1.2V @ 20A)
2021-02-03 14:09:24
3
3LTM4637 Project - 20A Step-Down μModule Regulator (4.5-20V to 1.8V @ 20A)
2021-02-22 11:08:17
4
4LTM4639 Project - Low Vin, 20A Step-Down μModule Regulator (2.4-7V to 1.8V @ 20A)
2021-02-22 11:52:20
1
1LTC7130 Project - 20V, 20A Monolithic Buck Converter with Ultralow DCR Sensing (4.5-20V to 1.5V @ 20A)
2021-02-22 14:58:31
6
6LTC3838 Project - Dual, Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Rsense Current Sensing (4.5-14V to 1.2V @ 20A & 1.5V @ 20A)
2021-02-22 15:17:33
1
1输入 DC/DC 控制器驱动 N 沟道 MOSFET,可提供高达 20A 的电流
2021-03-19 05:57:11
2
2021-03-21 07:55:43
4
4LTM4686/LTM4686-1:超薄双10A或单20Aµ模块调节器,带数字电源系统管理数据表
2021-04-15 19:51:51
6
6LTM4639项目-低电压,20A降压μ模块稳压器(2.4V至1.8V@20A)
2021-05-29 21:25:54
3
3LTM4637项目-20A降压式μ模块稳压器(4.5V-20V至1.8V@20A)
2021-05-31 11:11:34
3
3LT3763演示电路-20A,脉宽调制,单LED驱动器(10-30V至6V LED@20A)
2021-06-06 11:28:41
28
28LTM4637演示电路-高效20A模块降压稳压器(4.5-20V至1.2V@20A)
2021-06-10 15:19:48
14
14基于MIC2164YMM 20A EV直流到直流单输出电源的参考设计
View the reference design for MIC2164YMM 20A EV. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-09-03 10:18:52
2
2台湾明纬开关电源技术资料
台湾明纬开关电源技术资料(深圳核达中远通电源技术有限公司招聘电话)-此书由明纬电源公司编写,主要介绍低、中、高功率电源设计要点及注意事项,及EMC的测试和设计。
2021-09-29 17:37:04
399
399HAT2203C 数据表(20A 2A SiliconNChannel MOS FET / Power Switching)
HAT2203C 数据表 (20A 2A Silicon N Channel MOS FET / Power Switching)
2023-03-30 18:57:28
0HAT1096C 数据表(-20A -1A Silicon P Channel MOS FET / Power Switching)
HAT1096C 数据表 (-20A -1A Silicon P Channel MOS FET / Power Switching)
2023-03-30 18:59:41
0明纬电源15W超薄阶梯型DIN导轨型电源HDR-15系列
HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01
828
828
60V/20A N沟道MOS管 TO-252 SLD20N06T
型号:SLD20N06TVDS:60VIDS:20A封装:TO-252沟道:N沟道SLD20N06T原装,SLD20N06T库存现货热销售后服务:公司免费提供样品,并提供产品
2022-05-06 10:12:15
2279
2279
2023-07-12 20:30:52
2023-07-13 18:31:24
0明纬电源40A导轨型冗余模块——DRDN40
DRDN40系列是一款40A冗余模块,可与电源搭配以提高系统工作的可靠性。产品的主要特点:12V /24V /48V输⼊电压可供选择,⽀持N + 1和1 + 1冗余系统,内置两路直流输⼊端点和单路输出端点。
2023-07-20 10:02:44
1934
1934
AP3004S 30v 20a n mos管-mos3004参数
供应AP3004S 30v 20a n mos管-mos3004参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP3004S 30v 20a n mos管规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 10:27:38
0金升阳推出超薄塑料导轨电源LI20-20BxxPU系列
为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI20-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/15/24V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-11-01 09:59:33
1291
1291金升阳推出40A并联冗余模块LIR40系列导轨电源
金升阳推出40A并联冗余模块,输入电压范围宽至9-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,可帮助客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
2023-12-29 12:20:10
1120
1120
金升阳推出40A高端冗余模块LIHR40系列
金升阳推出40A高端冗余模块,输入电压范围宽至22-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,满足48H盐雾、G3等级防腐测试,设计满足防爆,性能强大,可助力高端可靠应用行业客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
2024-01-19 13:40:00
1431
1431
650V 20A沟槽和场阻IGBT JJT20N65SC数据手册
电子发烧友网站提供《650V 20A沟槽和场阻IGBT JJT20N65SC数据手册.pdf》资料免费下载
2024-04-10 15:25:13
0650V 20A沟槽和场阻IGBT JJT20N65SE数据手册
电子发烧友网站提供《650V 20A沟槽和场阻IGBT JJT20N65SE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-04-10 15:41:33
0650V 20A沟槽和场阻IGBT JJT20N65SS数据手册
电子发烧友网站提供《650V 20A沟槽和场阻IGBT JJT20N65SS数据手册.pdf》资料免费下载
2024-04-10 16:56:38
1
1采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的 LMZ31520 20A 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有3V至 14.5V 输入的 LMZ31520 20A 电源模块数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-26 09:22:02
0直流电源冗余模块工作原理是什么
直流电源冗余模块是用于提高电源系统可靠性和稳定性的关键组件。在关键应用中,如数据中心、通信基站、工业控制系统等,电源的稳定性和可靠性至关重要。直流电源冗余模块通过提供多个电源输入和输出,确保在主电源
2024-09-18 10:49:40
3325
3325金升阳推出KNX20-22A640导轨式总线电源
KNX20-22A640 是一款为智能家居、建筑自动化及安全监控等行业开发的导轨式总线电源。产品按照10 年寿命设计(内部电容满足10年寿命),内部集成了扼流圈,另提供一组辅助电源输出,是一款高可靠性、高性价、环保节能的智能电源。
2024-11-26 11:40:37
1013
1013TPS548B28EVM-023 20A降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS548B28EVM-023 20A降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
2025-01-03 16:46:13
0新品 | CIPOS™ Mini IPM 600V 15A 20A 30A TRENCHSTOP™ IGBT 7
新品CIPOSMiniIPM600V15A20A30ATRENCHSTOPIGBT7CIPOSMiniIPMIM06BxxAC1系列在600V等级中提供15A、20A和30A三个型号,额定功率高达
2025-04-01 17:34:23
1257
1257
LMZ31520 采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、20A 降压电源模块数据手册
LMZ31520 电源模块是一种易于使用的集成电源解决方案,它将 20A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需三个外部元件,并且无需环路补偿和磁性元件选择过程。
2025-04-22 09:24:08
612
612
20A TO252 -2L 20N10D N沟道增强型MOSFET规格书
电子发烧友网站提供《20A TO252 -2L 20N10D N沟道增强型MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-05-14 16:42:46
0RECOM推出RACPRO1-RD40新型DIN导轨冗余模块
RECOM 推出的 RACPRO1-RD40 是一款高性价比的新型 DIN 导轨冗余模块,该模块集成了一对 MOSFET 及其控制电路,构造成高效门控二极管结构。这使得 RECOM 的 DIN 导轨
2025-12-03 18:12:30
1163
1163
电子发烧友App
