电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>明纬电源40A导轨型冗余模块——DRDN40
收藏
查看更多
导轨式开关电源并联和冗余技术在实践中的应用
目的,导轨式开关电源的并联技术和冗余功能得到了很大的发展。市场上也出现了不少具有并联和冗余功能的导轨式开关电源。但是在生产实践中如何正确地使用和选择导轨式开关电源来实现并联和冗余的功能,仍存在不少问题。比
2016-09-05 18:18:262294
1000W 24V 41.7A***电源正品单输出开关电源
1000W 24V 41.7A***电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
220转24V开关电源,单片机出现重启
220转24V 开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
5V/40A开关电源带不起负载
小弟有一个输出5V/40A/200W开关电,做好样板测试发现空载电压正常,带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电路有啸叫声,电压下降到0~1v之间,连1A的输出电流都没有,但是空载电压正常,看论坛中有朋友有没有办法解决?
2015-04-01 20:02:48
40N10 雾化器用MOS管 HN40N10KA 100V 40A MOS
技术设计提供优秀的RDS(ON)和低栅极电荷。它可用于多种应用。应用:1电源切换应用;2硬开关和高频电路;3不间断电源一般特征VDS=100V,ID=40A;RDS(开)
2020-08-13 11:20:37
40N120-ASEMI低功耗场效应管40N120
摄氏度。40N120的栅极-发射极电压(VGES)为±25V。40N120的电性参数是:集电极电流(IC)为40A,集电极-发射极电压(VCES)为1200V,G-E阈值电压(VGE)为5.5V
2021-12-03 16:38:53
40A
40A - SILICON RECTIFERS - Yangzhou yangjie electronic co., ltd
2022-11-04 17:22:44
40A好盈天行者电调不能驱动电机
年前买了一套四轴配件:4个新西达1000Kv电机,4个40A好盈天行者电调,遥控器准备用开发板自己改造,用stm32的AD通道读取电位器的AD值,用nrf2401模块将AD值发给飞控接收板接收,接收
2019-03-19 06:35:51
40A的大电流如何在PCB板上设计啊?
40A的大电流如何在PCB板上设计啊?
2023-04-07 17:52:07
导轨电源的正确使用方法
.  8 导轨电源有过/欠压、过电流、过热维护及风机散热等维护功用.请依据实践运用情况进行挑选,以增强系统工程的稳定性、可靠性.  9 导轨电源品种有:工业铁壳导轨、LED室外防雨及防水等,请依据
2016-06-07 09:44:33
。PULS电源的SL40.301三相24/40A电源采用这种技术,所有的电源经过均流线和地线相连接,如图4所示。 5导轨式开关电源冗余运行模式 为了提高供电电源的可靠性,在许多工业应用场合都采用
2018-11-30 17:23:22
/英飞特/派锐/中孚四款大功率电源评测
,我们对几款国内市场常见的大功率电源品牌产品进行了对比评测,希望能为行业从业者提供部分参考。这四款品牌产品分别为企业股份有限公司(下称“”)、英飞特电子(杭州)股份有限公司(下称“英飞特
2018-12-03 11:12:36
开关电源两个COM端能否短接问题
`开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
远智睿A40i核心板
远智睿A40i核心板采用全志A40i处理器,采用更低功耗的4核ARM Cortex-A7,工业品质100ppm,工作温度范围-40-85℃。该处理器适用于需要3D图形、高级视频处理的应用程序
2022-05-27 10:13:18
Dell服务器电源配置规则是什么
的时候,设置成非冗余模式;应用场景:例如服务器额外增加GPU,功率增大双电源在非冗余模式下使用:a)当服务器负载小于单个电源功率,其中一个电源故障,机器可以正常运行。b)当服务器负载大于单个电源功率,其中一个电源故障,机器性能下降或者自动关机。冗余模式:两块电源同时工作
2021-12-31 08:03:17
Intersil 电源模块特色产品 必看~
ISL8240M:双 20A/单 40A 降压电源模块ISL8240M 电源模块提供高达 40A 输出电流及高达 100W 输出功率,而尺寸仅 2.9 cm2,十分适合用于基础设施及云计算硬件
2014-11-25 09:57:12
LTM4627EV演示板高效40A多相降压电源
演示电路DC1668A-B是一款PolyPhase电源,具有三个LTM4627高效同步降压模块稳压器。 LTM4627的输入电压范围为4.5V至20V,跳线可编程输出电压为0.6V至3.3V。演示电路可提供高达40A的负载,并具有出色的电流共享
2019-06-14 10:07:49
LTM4636IY三相0.9V典型应用电路,是一款40A降压开关稳压器
LTM4636IY三相0.9V典型应用电路,120A降压稳压器,带保护功能。 LTM4636是一款40A降压开关稳压器,采用叠层电感作为散热器,可在较小的封装内实现更快的散热和更低的工作温度。 LTM4636的效率为92%,分别为1V负载(12VIN)提供15A,30A40A电流
2019-08-07 08:48:20
MABA-009573-CF1A40变压器
MABA-009573-CF1A40变压器产品介绍MABA-009573-CF1A40报价MABA-009573-CF1A40代理MABA-009573-CF1A40咨询热线
2018-09-10 15:04:51
MABA-010655-CF1A40变压器
MABA-010655-CF1A40变压器产品介绍MABA-010655-CF1A40报价MABA-010655-CF1A40代理MABA-010655-CF1A40咨询热线
2018-09-10 14:50:22
Phoenix菲尼克斯现货QUINT-PS-100-240AC/24DC/10A 2938604
菲尼克斯电源 QUINT-PS/3AC/24DC/40--2866802 菲尼克斯冗余模块 STEP-PS/1AC/12DC/3 2868570菲尼克斯电源 QUINT-PS/3AC/48DC
2020-12-15 14:07:18
SL40N10100V40A场效应管
=40A RDS(ON) < 20mΩ @ VGS=10V ApplicationConsumer electronic power supply Motor control Synchronous-rectification Isolated DCTypical Characteristics
2021-05-18 16:04:21
TDK | 推出小型冗余模拟TMR角度传感器
产品特性概述TAS4240是一款基于半桥TMR的紧凑、高性价比、冗余角度与位置检测传感器在温度、磁场范围和使用寿命方面具有极高的稳定性提供安全相关应用(如动力转向电机)所需精确冗余的转子位置测量
2022-08-09 15:10:37
V导轨原理及应用
V导向滚轮直线导轨,也就是V导轨的原理说明如下:一:直线运动,通过带V槽的滚轮轴承在V导轨面上滚动实现的;带润滑的条件下,最高线速度可超10m/s。V形导轨采用精密加工工艺:V导轨面采用
2018-04-09 16:54:07
VS3620GEMC 30V/40A N-Channel Advanced Power MOSFET
8 mΩ I D(Silicon Limited) 60 A I D(Package Limited) 40 AV(BR)DSS Drain-Source breakdown voltage 30 V
2021-09-06 15:27:04
交流输入 40A 3.5V2 高效率激光驱动器
AAS40A3.5V2是专为驱动40A低噪声激光二极管而设计的电子电源。外部或内部电位计可通过0到2.5V的模拟电压来设置输出电流,0到40A。通过用数字信号控制PCN端可产生脉冲输出电流,在此
2014-07-25 10:58:03
什么是MOS管40N120-ASEMI的导通特性,40N120开关损失怎么看
呢? 40N120参数描述型号:40N120封装:TO-220特性:低功耗场效应管电性参数:40A 1200V集电极电流(IC):40A脉冲集电极电流(ICM):160A集电极-发射极电压(VCES
2021-12-29 16:53:46
创联LED 显示屏专用电源 A-200-5 如何改制可调稳压电源??
` 本帖最后由 banqiao 于 2013-2-12 13:33 编辑 我有几个创联LED 显示屏 A-200-5 专用电源,200W,5V,40A,但是没有图纸,想制作可调稳压电源,请各位大侠帮忙!!!谢谢!!!!!!!!!`
2013-02-12 12:49:34
单相电源防雷器FSP-I40-275
20-40kA的防雷模块适用于各种电源系统(如UPS电源,机房电源等)的防雷保护;标称通流容量为5kA、10kA的防雷模块适用于各种设备电源的防雷保护;C+D、B+C电源防雷模块适用于要求有低限制电压
2019-12-03 09:40:19
回收三菱驱动器MR-J2S-20A/40A/60A/70A/100A/200A/350A回收西门子
回收三菱驱动器MR-J2S-20A/40A/60A/70A/100A/200A/350A回收西门子,回收西门子全新CPU模块及触摸屏,plc模块电源模块,模拟量模块,数字量模块,输入输出模块
2021-06-14 11:25:17
回收西门子s7-200SMART CPU SR40标准CPU模块288-1SR40高价回收
回收西门子s7-200SMART CPU SR40标准CPU模块288-1SR40高价回收, 回收热线***同步微信。回收西门子PLC,200,300,400,1200,西门子PLC附件,西门子
2021-11-19 11:08:02
将两个相同的24V电源并联建立一个冗余系统
是:发热量小,不再需要特殊的散热器;电压降小,在40A的输出电流情况下,冗余模块的输入和输出端之间只有50mV的电压差,而二极管冗余模块至少有500mV的电压差。  冗余模块的运行模式分为三类:  第一种
2023-03-16 16:59:13
怎样去辨别真假开关电源
  我们以开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假开关电源。  一、大家都知道明在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
提供40A的μModule稳压器LTM4636
低温运行、144W、4 x 40A μModule POL 稳压器
2019-08-26 14:21:31
昆山玉山回收开关电源
模块k-系列,回收MW开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
求创联A-200-5(5V 40A)开关电源电路图
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 求创联A-200-5(5V 40A) LED显示屏开关电源原理图。谢谢了!!!!!!!
2012-12-24 23:04:42
直流通讯电源模块
TEP-M40/220-F 48V 40A M15060487泰坦 直流通讯电源模块,直流屏充电模块TEP-G-E J10100197 泰坦TEP-G系列微机分布式绝缘监测装置TEP-I-G
2021-09-10 07:30:20
能提供40A的μModule稳压器LTM4636
DN569 - 低温运行、144W、4 x 40A μModule POL 稳压器
2019-05-17 17:25:07
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/40
菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/40王工 ***初级开关QUINT电源,用于DIN导轨安装,输入:单相,输出:24 V DC/40 A,采用内置SFB(选择性熔断)技术,已安装有通用DIN导轨适配器UTA 107信号输出输出名称
2020-12-14 11:55:43
2020-12-28 14:25:32
请大神指教,关于5V40A和12V40A的开关电源
5V40A和12V40A的开关电源要用多大的保险管?
2015-05-25 21:11:00
请问LM25116能否做到输出为4.2V/40A的功率?
我现在正在进行的一个案子,要求是7-36V输入,输出为4.2V/40A,我想用LM25116来做,不知能否做到这么大功率?需要注意那些?
2019-07-09 08:21:04
谁有sp-320-24内部图片?
`手里有一个仿冒的sp-320-24,本来用的CM6800G芯片,但是坏了没有多余的,于是用ML4800CP代替,但是功率不能满载,只能负载个10A左右,不知道哪里还需要变动?(确定是只替换芯片后不能满载)`
2020-07-08 21:45:50
船焊40A焊条技术条件,CB 1204-1990
主题内容与适用范围本 标准规定了船焊40A 焊条代号及规格、技术要求、试验方法和检验规则。本 标准适用于舰船结构钢焊接使用的船焊40A焊条。弓}用标准GB712 造船用结
2009-04-03 23:33:1222
40A、650V国产绝缘栅双极晶体管SGTP40V65SDB1P7
供应40A、650V国产绝缘栅双极晶体管SGTP40V65SDB1P7 ,具有较低的导通损耗和开关损耗,该产品可应用于光伏,UPS,SMPS以及PFC等领域,更多产品手册、应用料资请向士兰微代理骊微电子申请。>>
2022-08-01 16:16:15
SGTP40V65FDR1P7 绝缘栅双极晶体管耐压650V、40A
供应SGTP40V65FDR1P7 绝缘栅双极晶体管耐压650V、40A,提供SGTP40V65FDR1P7关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微mos代理骊微电子申请。>>
2022-08-01 16:29:51
具有±40V过压保护的冗余RS-232收发链路
本文主要讲述的是具有±40V过压保护的冗余RS-232收发链路 。
2009-04-24 15:24:0823
100V 40A TO-252 MOS管HN40N10KA
深圳市三佛科技有限公司 供应100V  40A TO-252 MOS管HN40N10KA,原装,库存现货热销品牌:HN型号:HN40N10KAVDS:100VIDS:40A封装
2022-11-22 17:01:25
开关电源驱动模块(PM40XXA)
开关电源驱动模块(PM40XXA)简述
2010-06-28 22:51:0537
RTU560远方终端单元数据手册电源模块560PSU40
2010-08-18 19:10:3923
电源模块并联供电的冗余结构及均流技术
电源模块并联供电的冗余结构及均流技术 摘要:介绍了将电源模块并联,并构成冗余结构进行供电的好处,讲述了几种传统的并联均
2009-07-11 13:57:321738
单/多输出40-W电源ECP40系列
单/多输出40-W电源ECP40系列 XP Power推出单/多输出40-W电源,紧凑型开架式40-W ac/dc 电源ECP40系列适合工业和医疗应用。器件由具有单、双和三输出模型
2010-05-17 12:12:191185
IR扩充其PowIRstage集成式器件推出40A IR3553
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天宣布扩充其 PowIRstage 集成式器件系列,推出专为下一代服务器、消费者及通信系统优化的 40A IR3553。
2011-12-06 16:06:311102
艾默生推出冗余模块化整合供电系统
近日,全球基础设施可用性、容量效率最大化领导者艾默生网络能源,面向市场推出Liebert APS冗余模块化整合供电系统。该系统可帮助用户实现“N+X”故障冗余及升级扩充,支持热拔插技术。
2013-07-16 17:11:55852
采用 3D 堆叠式电感器封装的 40A µModule 稳压器 增强了热传导以降低工作温升
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出40A 降压型µModule® (微型模块) 开关稳压器 LTM4636,该器件采用 3D 结构的小型封装,允许更快速地散热并以更低温度运行。
2016-11-29 11:58:13894
云环境下基于动态规则的数据冗余模型的研究与实现
云环境下基于动态规则的数据冗余模型的研究与实现_李海荣
2017-01-03 15:24:450
WSD30L40DN P DFN3X3-8 -30V -40A
2017-07-28 15:15:2017
10G光模块|40G光模块|100G光模块的类型及应用
现随着数据中心10G光模块|40G光模块|100G光模块在市场上是普遍的发展趋势,在这种迅速的增长趋势下,全球10G光模块|40G光模块|100G光模块收入在总体光模块市场的占比将过半。但是,10G
2018-11-13 17:38:428295
详解QSFP-40G-SR4光模块传输原理及应用
40G以太网标准在2010年提出后,QSFP+光模块开始在40G以太网应用中占据主导地位。QSFP+光模块的两个基本接口规范分别是40GBASE-LR4和40
2020-02-24 15:17:397465
一文知道电表40A和60A的区别
所说的40A或60A,指的是电表的“额定最大电流”。超过这个数值,电表的误差就会增大——一般不会烧毁,都是误差增大。
2020-02-18 22:09:2519060
思科、华为和华三40G QSFP+光模块型号大全
40G QSFP+光模块是指QSFP+封装形式的40G光模块,CFP和QSFP是其主要的封装形式,用于骨干网传输。尽管40G QSFP+光模块40G CFP光模块都可以用在40G网络,但是40
2020-03-24 15:41:404788
40G QSFP光模块常见的几种品牌型号
2020-03-24 15:37:435060
LTM4636-1 Project - High Current Step-Down uModule Regulator (6-15V to 1V @ 40A)
2021-02-04 10:57:130
LTM4636 Project - High Current Step-Down uModule Regulator (6-15V to 1V @ 40A)
2021-02-04 11:01:130
LTM4636-1 Demo Circuit - High Current Step-Down Regulator (4.7-15V to 1V @ 40A)
2021-02-19 15:26:310
LTM4636 Demo Circuit - High Current Step-Down Regulator (4.7-15V to 1V @ 40A)
2021-02-19 15:29:318
2021-03-20 10:09:342
40A 可扩展µModule 稳压器 通过使上游电源跳变来保护负载
2021-03-20 13:23:440
40G光模块是什么?
40G光模块是指传输速率为40Gbps的光模块,其常用的封装形式是QSFP+。是为了满足更高密度的高速可插拔解决方案的需求而衍生的产物。有4个相互独立的发射和接收光信号通道,每条通道的传输速率分别为10G
2021-05-08 10:46:351657
灵活的降压控制器单路、双路、三路或四路,每相最高40A
2021-04-20 13:22:014
40GQSFP+模块的特点
40G光模块在以太网的应用,通过光纤线缆直连的方式实现。短距离多模的选用OM3、OM4连接,长距的单模模块选用单模跳线实现,40G光模块则接入到相应的网络设备,以实现相关数据的传输。
2021-05-08 10:36:26519
DN284高效紧凑型两相电源为英特尔移动CPU提供40A电流
2021-04-27 16:35:120
LTM4636:40A DC/DCμ模块稳压器数据表
2021-05-12 13:30:071
LTM4636-1:40A带过压/过热保护的μ模块稳压器数据表
2021-05-15 11:10:480
40W单组输出导轨型工业电源——MDR-40系列
40W单组输出导轨型工业电源——MDR-40系列概述。
2021-06-10 09:47:372
LTC3824演示电路-高压降压控制器,带40A智商(4.5-55V至3.3V@2A)
2021-06-11 13:07:492
40V转5V 40V转3.3V 40V转3V降压芯片和LDO芯片
40V转5V 40V转3.3V 40V转3V降压芯片和LDO芯片(通信电源技术 官网)-40V转24V,40V转20V,40V转15V ,40V转12V,40V转9V,40V转5V,40V转3.3V,40V转3V,40V转1.8V,40V转1.2V.
2021-09-15 12:56:2714
Dell服务器电源配置规则
Dell服务器电源设置包括电源冗余策略和电源热备份。 电源冗余策略有冗余和非冗余两种。 电源热备份可以根据系统需要更多或更少的电源时,对特定电源打开或关闭。非冗余模式:当服务器负载
2022-01-10 14:42:302
金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52636
直流电源该如何选型:40A直流电源LABKON P系列介绍
LABKON P系列可编程直流电源为用户提供手动和远程控制以及实验室和系统使用的程控直流电源。GOSSEN METRAWATT制造商现在扩展了现有的产品组合,推出了两款电源电压高达20V的新型号。额定功率为500W和800W的电源分别产生25A和40A的最大电流。
2023-02-22 17:27:23894
FGL40N120AN-ASEMI大功率IGBT管
编辑:LL FGL40N120AN-ASEMI大功率IGBT管40A 1200V 品牌:ASEMI 型号:FGL40N120AN 封装:TO-247 电性参数:40A 1200V 正向电流:40A
2023-02-23 15:37:570
RJF0410JPE 数据表(40V-40A -NChannel Thermal FET Power Switching)
RJF0410JPE 数据表 (40V - 40A - N Channel Thermal FET Power Switching)
2023-03-29 18:50:370
LTM4636支持40A的μModule稳压器
LTM4636 是一款支持 40A 的 μModule 稳压器,采用 3D 封装技术或封装上元件 (CoP) 以保持其冷却 — 参见图 1。该器件的主体是包覆成型的 16mm × 16mm ×1.91mm BGA 封装,顶部堆叠有一个电感器,使其暴露在冷却气流中。总封装高度为 7.16mm。
2023-05-01 14:19:00474
2023-07-11 19:15:350
明纬电源20A导轨冗余模块——DRDN20
DRDN20系列是一款20A冗余模块,可与电源搭配以提高系统工作的可靠性。产品的主要特点:12V /24V /48V输⼊电压可供选择,⽀持N + 1和1 + 1冗余系统,内置两路直流输⼊端点和单路输出端点。
2023-07-20 09:59:54649
明纬电源40W单组输出电源供应器 DRA-40系列
DRA-40是一款符合德国工业标准40W交变直流导轨电源供应器,输出电流可调节。用户可以轻松的通过三种方式之一(1-10Vdc/PWM信号/电阻)来调整恒流值。
2023-07-21 11:04:59163
TAS4240-适合安全相关应用的小型冗余模拟TMR角度传感器
2023-08-16 16:31:30565
LTM4636-1:40A 微模调调控器,配有高压/超温保护数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4636-1:40A 微模调调控器,配有高压/超温保护数据表相关产品参数、数据手册,更有LTM4636-1:40A 微模调调控器,配有高压/超温保护数据表
2023-10-10 19:01:05
SGTP40V65SDB1P7 650V新能源IGBT
供应40A、650V新能源绝缘栅双极型晶体管SGTP40V65SDB1P7,提供SGTP40V65SDB1P7关键参数,更多产品手册、应用料资请向士兰微mos代理骊微电子申请。>>
2022-08-01 16:18:473
金升阳推出40A并联冗余模块LIR40系列导轨电源
金升阳推出40A并联冗余模块,输入电压范围宽至9-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,可帮助客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
2023-12-29 12:20:10156
金升阳推出40A高端冗余模块LIHR40系列
金升阳推出40A高端冗余模块,输入电压范围宽至22-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,满足48H盐雾、G3等级防腐测试,设计满足防爆,性能强大,可助力高端可靠应用行业客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
2024-01-19 13:40:00181
家用总开关40a还是63a乳胶漆墙面包含几种材料?
在装修或翻新家居的时候,选择适合的配件和材料是非常重要的。其中,家用总开关和墙面乳胶漆都是必不可少的组成部分。在选择家用总开关时,人们常常面临一个选择困难:是40A还是63A?而对于墙面乳胶漆,人们
2024-02-26 10:45:07192
63a和40a空开哪个安全
63A空开和40A空开的安全性是根据不同的使用环境和电路需求决定的。 首先,我们需要了解什么是空气开关(空开)。空开是一种用于过载和短路保护的电器设备。它可以通过断开电路来防止过电流引起的设备故障
2024-02-26 10:47:13313
USB充电端口电源开关与控制器TPS2540 / 40A 和 TPS2541数据表
电子发烧友网站提供《USB充电端口电源开关与控制器TPS2540 / 40A 和 TPS2541数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:06:320
USB充电端口电源开关和控制器TPS2540/40A和TPS2541/41A数据表
电子发烧友网站提供《USB充电端口电源开关和控制器TPS2540/40A和TPS2541/41A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:01:490
已全部加载完成
