BOB电源 ,在手机、汽车、嵌入式等领域都有广泛应用,它的基本工作原理是怎样的呢?有什么优势呢? 一. 4开关拓扑 4开关BOB电源全称是BUCK or BOOST升降压电源,顾名思义,既可以降压,又可以升压,兼容BUCK和BOOST电源的功能。 下图是4开关BOB电源的拓扑示意图,4个开关带一个电
2022-02-09 14:17:11
6533
在上一篇文章 升压型直流开关电源基本原理中我们使用 Arduino 搭建了一个升压型非隔离直流开关电源电路,学习了升压型开关电源的基本原理,我们得到结论,电感通电时间越长,电感断开时出现的瞬间电压越高。今天,我们使用升压型开关电源芯片 LM2577S-ADJ 验证一下上述结论。
2023-02-15 11:12:30
2788
本文将讨论使用NMOS和升降压驱动IC实现的防反保护电路。
2023-07-12 16:59:55
1126
!lm2577的5脚是vin,3脚是gnd,换了一个2577后,发现,情况是单独测lm2577,其5脚和3脚是断开,一旦焊到板子上5脚和3脚就短路,也就是说电源地短路,很是不解,板子已经检查过无数次了。升压完全不起作用。求大神帮我解答一下。另外附上我的pcb文件,ad做的。求解答啊 。。{:4:}么么大!
2014-04-27 12:54:37
一:方案名称:1-100W DC-DC升压恒压电源IC 二:方案品牌:惠海半导体 三:特点 1.宽输入电压范围: 5V~100V;高效率 2.可高达 95%;固定工作频率,频率可外接电阻设置;EN
2020-10-30 15:24:27
`深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS管服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压电源,目前主营产品包括了SL3036、SL3036H
2018-12-12 14:30:37
2018-11-16 10:21:00
``深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和MOS管服务型公司,主要产品IC应用在POE交换机降压电源和GPS定位器降压电源,目前主营产品包括了SL3036、SL3036H
2018-12-19 11:38:46
2019-01-10 15:01:13
2019-01-10 15:11:20
2019-04-22 15:31:53
2019-03-14 15:49:07
LM2577 - SIMPLE SWITCHER Step-Up Voltage Regulator - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LM1577/LM2577 SIMPLE SWITCHER Step-Up Voltage Regulator datasheet (Rev. D)
2022-11-04 17:22:44
请教一下,我的 一个产品要用DC9V-21V的输入来设计,输入9V时可用LM2577升到14V/1A ,电路各项参数达标; 输入21V时,输出是20.6V左右,输出电压满足负载需求:14-21V
2019-03-19 08:37:02
是按照DS上面的典型应用搭的,然后R1,R2反馈电阻改了,100uH的电感也改成了33uH。电容是并联的3个220uF的钽电容。今天用示波器测了一下pin4的开关频率是100kHz,可是DS上面很清楚的说了LM2577是52kHz的开关频率。很是郁闷了现在。
2013-06-25 23:07:52
LM1577/LM2577型开关电源控制器的原理介绍及应用
2012-08-20 13:46:47
用LM25118按官方电路图做了一个升降压电源,没有输出,不知道怎么回事儿。。。。。按这个图做的,二极管,MOS管没有用图上那种,不知道有没有影响。。电容电阻有些也是用相近的代替的lm25118.pdf (1.13 MB )
2019-04-24 06:36:28
采用降压变压器将电网交流电压220V变换成复合需要的交流电源。此交流电压经过整流后可获得电子设备所需要的直流电压。
2021-04-26 06:16:06
我看到“利用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器”这样的一个设计电路,可是电路图太小,里面的元件参数看不清。各位大人,谁有这个清晰的电路图?万请帮忙发到邮箱409346000@qq.com。我不甚感激!
2011-02-25 20:22:30
想设计一个双向升降压电路,从3.3V至48V,功率要求为200W,效率为92%。自己研究了好久也没有发现类似的设计,可能是前端3.3V电压太小而功率要求太高所致。有没有大牛能提供一些参考的设计方案?谢谢!
2017-07-18 17:08:55
这个升降压电路不知怎么了,效率最高只有0.8左右,还是在CCM的时候,在DCM的时候效率就更低了,最低只有0.6,实在是想不通,到底哪里损耗了,求指导啊
2015-02-06 20:47:56
` 实际的电路系统中,经常会出现系统中各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时常变化的(比如汽车中的电池电压受温度及发动机影响变化),此时需要一个稳压电源将电压固定在某个输出,常用一个升降压电路来
2016-08-08 16:39:02
Power Management主板供电电路/电源管理电路/升降压电路一、前言基于锂电池放电电压(V_TO_SYS)为3.7V~4.2V之间波动, 当充满电时为 4.2V, 先缓慢放电到3.7,然后
2022-02-11 06:37:20
下面这个顺序,升降压电路的电容是不是必须要求无极性电容?
2023-04-24 14:20:42
的设计主要是BUCK降压电路,输出电压基本都是5V,3.3V这些常见系统工作电压,我给大家推荐的这些方案里面,都是些不错的芯片,希望大家不要停留于LM2596和XL40XX这些型号,TI,ADI,MP...
2021-11-11 08:35:55
2019-03-08 11:28:21
PWM调制升降压电路移动电源,充电,放电通过PWM 占空比调制电压
2015-11-19 18:00:31
2019-01-22 10:16:00
2020-12-11 14:10:02
功率因数校正用的ucc28019,后面没接boost升压电路,用的升压芯片lm2577,用单片机怎么写测量功率因数的程序啊?在1602上显示?我找到测量电压并显示在1602上的了,求大神帮助。
2013-09-06 22:07:25
用LM3481做升降压电路,为什么芯片的FA脚的电压波形是一条直线,而datasheet里写的是方波???
2019-07-05 10:48:26
电压越高。今天,我们使用升压型开关电源芯片 LM2577S-ADJ 验证一下上述结论。实验电路LM2577 的输入电压范围为:3.5V 到 40V,开关频率为 52kHz。图1 LM2577可调升压电路原理图实验步骤在覆铜板上焊接电路,焊接完成的电路如下:图2 焊接完成的L..
2022-01-03 06:17:12
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2023-12-14 06:30:36
中基于 LM5017 的反相升降压电路来说明这些概念。在该配置中,IC 的偏置接地(RTN 引脚)连接至负输出电压 (-10V)。IC 的输入 (VIN) 及返回 (RTN) 端电压为:VIN
2018-09-19 11:29:22
如图 1a 和 1b 所示,只需对降压转换器原理图进行简单修改,便可将同步降压转换器 IC 用于反相升降压配置。反相升降压转换器可生成负极输出电压,计算公式如下:VOUT= -D/(1-D) x
2022-11-23 06:55:03
设计 采用LM2577和LM2596设计升压电路和降压电路。buck电路配合测控电路使用效果好,成本也很低,电路图也容易焊接调试。利用单片机构成测控电路,使得我们能够更加方便的使用键盘来控制转换器输出的电压电
2018-10-18 16:50:59
在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
我们有一个带升降压转换器的宽输入电源管理 ic。28V VBUS 不是问题。那么是否有可能消除 N-MOSFET(至少在 Sink 模式下)?如果可以,您对 IN_GD、Gate 和 Source 引脚的连接有何建议?
2023-01-09 06:29:14
可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系
2017-03-01 11:45:30
一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别于线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2019-07-23 07:24:33
开关稳压器工作原理与典型应用电路分析——LM2576、LM2596与LM2577
2021-11-15 07:54:09
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
2019-02-19 15:52:33
`板子上有一个升降压IC的电路,量产了大概6000片板子,但是大概有30片板子的升降压IC的电路不工作,本来是降压3.3V输出,实际只输出0.7V,最最最奇怪的是我用热风枪加热这部分电路以后,竟然
2018-03-27 01:22:04
如题:求推荐自动升降压IC,输入电压6V-(最大输入电压要大于34V),电流5A以上,输出8V,发热要小,芯片体积要小如SOP-8,可以外置MOS。
2014-10-12 00:53:29
TI的哪个IC保以做升降压
2019-06-27 10:13:15
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
寻找LED恒流驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
随着配备怠速启停系统的汽车日益增加,升降压电源成为“刚需”,但传统的升降压电源IC在消耗电流和响应性能方面存在问题,如何解决这些命题以进一步普及怠速启停功能?环保可谓汽车“前进”不竭的动力。近年来
2019-06-26 01:26:20
The LM1577/LM2577 are monolithic integrated circuits thatprovide all of the power and control
2009-09-08 20:27:50
128 稳压电路应用参考电路
1.由LM2577 构成的可调开关式稳压器由LM2577 构成的可调开关式稳压器电路如图18-23 所示。
2009-09-19 15:44:28
1701 LM2577基本应用电路
2009-10-30 11:53:41
7800
NS LM5118宽电压升/降压电源方案
The LM5118 wide voltage range Buck-Boost switching regulator controller
2009-11-11 10:24:58
3406
基于TPS63020的高效小型升降压电源技术
TPS6302x是TI 公司的高效小型升降压电源解决方案,输
2010-04-16 15:12:13
9860
采用 LM3423升降压LED 驱动器的车头灯解决方案
2010-09-25 09:47:16
1280
电源升降压电路介绍,有电路详解,PPT介绍,相当有用
2015-10-28 14:42:21
46 LM2577参考资料,来自百度文库,仅供参考
2015-12-07 15:00:38
6 lm2277升降压电路原理图 利用该原理可以稍作改动 通过相关软件可获得PCB图。
2016-04-28 11:24:23
0 开关电源学习教程资料——数码相机升降压电源设计
2016-08-31 17:02:56
0 中各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时常变化的(比如汽车中的电池电压受温度及发动机影响变化),此时需要一个稳压电源将电压固定在某个输出电压,所以需要一个升降压电路来适应输入电压的上升与跌落。 在实际应用中,
2017-11-10 15:58:38
7 本文分析了基于单片机控制的DC-DC变换电路,控制系统设计采用LM2577和LM2596设计升压电路和降压电路,控制buck电路的接通关断,以保证DC-DC的变换。
2017-12-15 16:14:49
15275
本文主要介绍了lm2577中文资料汇总(lm2577引脚图及功能_内部结构及应用电路)。LM2577是单片集成电路,提供所有的权力和控制步升(升压),反激和正向功能转换器的开关稳压器。该装置是有三种
2018-04-02 09:38:29
49178
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2577相关产品参数、数据手册,更有LM2577的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2577真值表,LM2577管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
LM2576是一款常用的DC-DC降压型稳压IC,其最大输出电流可达3A,并且工作效率也高于LM317这类线性稳压IC,在大电流下其发热量显着小于LM317构成的可调稳压电源。下面介绍一款采用
2018-11-09 11:23:02
1823 1.2 LM5175控制的升降压变换器工作原理
2019-04-24 06:19:00
6313
本文档的主要内容详细介绍的是LM2679的降压电源板工程文件资料合集免费下载。
2019-07-02 08:00:00
7 充电器输出的5V电压想要改为6V输出,需要用到升压电源芯片。这里给大家推荐一款性价比比较高的升压芯片LM2577。
2020-02-12 02:25:40
16027
想将3.7V的电压升高到12V,采用LM2577、XL6009这类常用的升压IC一般无法胜任,因为它们无法在3.7V这么低的电压下工作。
2020-02-12 16:03:33
25577
,比如常用的LM2577、BT2013、BT2014、MC34063等。 下面以MC34063举个例子,MC34063可用于升压或降压电压电源变换,电源输入范围2.5V~40V,输出电压范围1.25V~40V,输出电流1.5A,其输出电压公式为VOUT=1.25×(1+R2/R1)。
2020-02-24 10:04:47
6426
模块使用优质的LM2577芯片,效率高(最高92%),同时发热量小,在没有加散热器的情况下可以去到15W,加了散热器之后可以去到25W的输出功率
2020-09-14 11:56:26
3668 基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03
176 开关稳压器工作原理与典型应用电路分析——LM2576、LM2596与LM2577
2021-11-07 20:51:00
131 作者:Vijay Choudhary86929 德州仪器
2021-11-21 16:20:24
1703
2021-12-07 16:36:11
10 升降压电源芯片TPS5430规格书
2021-12-13 15:56:45
33 电压越高。今天,我们使用升压型开关电源芯片 LM2577S-ADJ 验证一下上述结论。实验电路LM2577 的输入电压范围为:3.5V 到 40V,开关频率为 52kHz。图1 LM2577可调升压电路原理图实验步骤在覆铜板上焊接电路,焊接完成的电路如下:图2 焊接完成的L..
2022-01-12 12:38:05
0 升压 降压 升降压 充电 LED驱动IC
2022-11-01 15:13:11
5 基于 LM5017 的反相升降压电路支持负电源
2022-11-07 08:07:28
2 AP8854 宽电压降压IC DC-DC降压电源管理芯片 电动车手暖套方案
2023-05-22 14:14:33
504 DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32
760
该芯片有5个引脚,各引脚的功能分别是:1脚-COMP,接补偿电容和补偿电阻;2脚-feedback(反馈脚),反馈取样电压输入引脚,基准电压为1.23V;3脚-GND,接地;4脚-switch,转换引脚;5脚-VIN,电源输入引脚。
2023-07-20 12:31:21
691
AP9196 DC-DC 升压 升降压 恒流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-23 22:10:22
982
金升阳非隔离降压/升降压电源KJB/KUB系列具有超宽输入电压、低空载功耗、高效率、集成多种保护功能等优势,为客户带来更优选择。
2023-10-13 15:21:17
214
FP7209X-升降压电路图方案
2022-11-03 15:34:04
14 FP7209M-升降压电路图资料
2022-11-03 15:34:43
21 LM2577的功能及用途 LM2577是一种集成式升压转换器芯片,它广泛用于电子产品中,将低压直流电源转换为高压直流电源,以满足各种应用的电源需求。本文将详细介绍LM2577的功能、用途以及
2024-01-16 13:50:57
175 电子发烧友网站提供《三降压电源管理IC TPS65232数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 14:08:48
