电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>典型的锂离子电池充电策略方案解析
典型的锂离子电池充电策略方案解析
收藏
查看更多
充电器自动识别1-4节锂离子电池?
大家好:不知道大家是否能给出建议.如何设计自动识别技术,来准备判定1-4节的锂离子电池.从而能较为准确的来自动调整电压,给对应的1-4节锂离子电池充电.
2014-06-21 17:25:46
锂离子电池充电器AAT3620资料推荐
锂离子电池充电器AAT3620资料下载内容主要介绍了:AAT3620引脚功能AAT3620内部方框图AAT3620典型应用电路
2021-04-01 06:19:36
锂离子电池充电器电路问题
https://www.elecfans.com/article/83/116/2006/200604163272.html新创意锂离子电池充电器我按照这个方法来在multisim仿真,结果555接到电路就不工作了,然后我用1hz信号源接入输出不和要求,请您指教并附有一定酬劳,谢谢
2018-11-21 21:12:43
锂离子电池充电的基础知识以及设计注意事项
之前整理过锂离子电池的基本知识,详细参见文章锂离子电池基本特性。本篇文章介绍下锂离子电池充电的基础知识以及设计注意事项。充电流程锂离子电池充电分为三个阶段预充电、恒流充电、恒压充电。曲线如下图所示
2021-09-14 07:38:29
锂离子电池充电的问题
我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
锂离子电池主要有哪些类型
  锂离子电池主要有哪些类型  1、根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(简称LIB)和聚合物锂离子电池(简称LIP)两大类。  2、按充电方式可分为:不可充电
2020-11-03 15:41:33
锂离子电池保护IC定义和工作原理
锂离子电池以其优越的性能和实用性被广泛应用于各种耗电行业。但是,锂离子电池存在一些明显的缺陷。它具有长时间承受过充电,过放电和过流的能力,这可能会损坏电池甚至导致安全事故。为了解决这些问题,发明
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。  对锂离子电池保护器的基本要求:  1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池保护器及监控器 (图)
锂离子电池保护器及监控器 (图)可充电锂离子电池具有输出电压高、比能量高、放电电压稳定、工作温度范围宽、自放电率低、储存寿命长、无记忆效应等优点,应用越来越广泛,特别是手机的小型化及普及,使
2008-09-16 16:21:07
锂离子电池保护线路相关注意事项
不要使用不合格(没有认证)的充电器或座充,锂离子电池充电过充需要严格的电压控制,这点做的不好的充电器会对锂离子电池造成低度过充,虽然最后有保护线路的保护,但是已经过充了.  3.不要在电池两端加高
2016-01-19 13:45:35
锂离子电池充放电基础知识
锂离子电池的重量和体积相比,锂离子电池的能量密度较高,因此在给锂离子电池充电时也存在一些安全问题。在设计这些电池充电电路之前,让我们先了解一下锂离子电池充电方法和充电电路的拓扑结构。此外,在处理
2022-04-24 10:30:07
锂离子电池充放电安全及38.3认证标准
才能运作。手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品,运输产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测规范报告。一般来说,锂离子电池会有电性安全的范围
2015-10-29 14:17:25
锂离子电池充放电安全及电池检测设计
  手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温等状况所造成
2018-09-30 16:00:10
锂离子电池充放电设备的保护
,如《JBT11143-2011锂离子电池充电设备接口和通讯协议》中所述,锂离子电池充放电设备的拓扑结构见图1.通常充放电系统会通过二级或三级分布式结构实现。各级控制系统之间通过通讯接口传输数据
2018-09-27 10:13:22
锂离子电池厂家推荐分享
``大家有没有推荐的比较性能可靠的锂离子电池生产厂家?我们产品要量产了,需要用到3串4并的锂离子电池报。目前有一个厂家,可以与大家分享,大家如果有用过的厂家可以给推荐下。我们目前样品用的是比克的电芯。``
2017-01-05 12:37:04
锂离子电池及其充电器相关资料分享
- 由表1可看出锂离子电池的单位重量能量密度及单位体积能量密度都是最高的,即同样的电池重量、同样的电池体积,在同样的负载电流时,锂离子电池的两次充电的时间间隔是最长的;并且它的自放电率最低,也无记忆
2021-04-26 06:52:18
锂离子电池和锂电池的区别
材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池,在充放电过程中,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。  锂离子电池是锂电池发展而来。正极主要成分为LiCoO2,负极主要为C。  充电时 正极反应
2015-12-28 15:10:38
锂离子电池太阳能充电器设计
  导读: 太阳能充电解决方案中需要重点关注的因素包括:最大功率点跟踪 (MPPT)、反向漏电保护、充电终止方法技巧以及太阳能板崩溃保护等。  关键字:锂离子电池太阳能充电  最近几年,使用电池供电
2018-11-29 17:09:45
锂离子电池太阳能充电解决方案
相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电
2019-07-18 06:22:01
锂离子电池有哪几种保护?
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
锂离子电池的优缺点及其发展
锂离子电池自其原形诞生以来,随着技术的不断进步,其性能较以前有了明显提高。就目前的化学二次电源来看,它具有无可替代的作用。下面对其一些优点和缺点进行简单的说明。1、锂离子电池的优点锂离子电池具有以下
2013-05-07 10:46:42
锂离子电池的充放电【精美图解】
保护解决方案,像Intersil公司的ISL9208,就可以实现对7节锂离子电池充电保护。对比多芯片串联的方案,单芯片解决方案的优点是电路简单、比较容易实现较好的电气性能,不过能监控的电池数量有限,且
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池的制作工艺与工作原理是怎样的
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
锂离子电池的制造概述
手机和笔记本电脑)的电池充电时,精度可能仅为±0.5%(电压)和±10%(电流)。图2 显示典型锂离子充放电曲线。图2. 典型锂离子电池充放电曲线
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的工作原理和使用注意事项
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
锂离子电池的性能
对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电时发生如下反应
2013-06-13 13:36:23
锂离子电池的最基本知识
电压,不可充电,单节体积15x40毫米。可充电锂离子电池     可充电锂离子电池是目前手机中应用最广泛的电池,但它较为“娇气
2008-06-03 14:27:39
锂离子电池的的原理、配方和工艺流程
锂离子电池是一种二次电池充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
锂离子电池的类型
%以上。循环寿命:随着锂离子电池充电、放电,电池容量降低到额定容量的70%时,所获得的充放电次数称为循环寿命。锂离子电池循环寿命一般要求大于500次。按照锂离子电池的电解质形态分,锂离子电池有液态
2013-05-17 10:21:06
锂离子电池的设计
、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
2013-05-20 10:42:42
锂离子电池简介
  锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
锂离子电池进行充电时有哪三个阶段策略?为什么需要进行3个阶段?
2021-03-11 07:10:17
锂离子电池集成保护电路的基本功能
正常工作状态下,保护电路的FET都为接通状态。为了提高锂离子电池放电电流及充电电流的利用效率,FET应采用导通阻抗较小的功率MOS管。(1)过充电保护当锂离子电池充电过程中已经达到了满充电状态时,若
2013-05-24 10:54:13
锂离子电池黏结剂
电池过程中形成浆状,以利于涂布。作为锂离子电池的黏结剂,应具有以下性能。①良好的耐热性 在干燥和除水过程中,加热温度最高可以达到200℃,黏结剂必须能够耐受这样高的温度。②耐溶剂性 锂离子电池电解液
2013-05-16 10:35:02
ADI锂离子电池测试设备的解决方案
的解决方案正是为此而推出。  系统设计考虑因素  效率:  笔记本电脑、手机和类似便携设备中锂离子电池的容量通常很小,典型值是数安时。但是,用于车辆或储能的锂离子电池容量则高得多,通常在数十甚至数百安时左右
2020-07-09 10:46:41
FP8202 2A开关模式的锂离子电池充电器芯片
一般说明 FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
2023-10-17 11:01:20
IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC
IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫) 简介IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理 IC
2020-07-03 19:30:11
LTC4061独立线性锂离子电池充电器相关资料下载
概述:LTC4061是LINEAR公司生产的一款独立线性锂离子电池充电器。它为采用扁平 (高度仅 0.75mm) 的双列10 引脚(3mm x 3mm)DFN封装。是一款用于单节锂离子电池的全功能
2021-05-18 06:57:28
TP4054 线性400mA锂离子电池充电器 资料
2019-12-22 14:33:51
TP4055 线性500mA锂离子电池充电器 资料
2019-12-22 14:35:54
TP4056锂离子电池充电模块
描述TP4056锂离子电池充电模块。T 是 TP4056 锂离子电池的 GERBER 文件。这是原始模块的副本。PCB
2022-08-01 07:57:09
TP4060 线性800mA锂离子电池充电器 资料
2019-12-22 14:48:28
TP4066 线性1A锂离子电池充电器 资料
TP4066线性1A锂离子电池充电器 资料
2019-12-22 14:57:15
XB7608AR单电池锂离子电池
功能·0V电池充电功能-内部产生延迟时间·高精度电压检测·低电流消耗-工作模式:3.9μA典型。-断电模式:2.2μA典型值。·符合RoHS且不含铅应用单电池锂离子电池组锂聚合物电池
2021-04-08 15:38:41
[分享]动力锂离子电池的现状
分为以下几个类别:1、公司本身即是电池行业或本身就是锂离子电池的生产企业。这些公司有原来的锂离子生产技术和生产线作基础,进入动力电池生产行业具有得天独厚的优势。这类企业以比亚迪、比克、环宇、邦凯、华粤
2009-09-04 15:52:18
[讨论]讨论聚合物锂离子电池是否能替代锂离子电池
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
锂离子电池是一种二次电池充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
动力锂离子电池原材料
最近我在中国动力锂离子电池市场调查研究及投资分析报告2009年版  这个网址中看到了一篇关于动力锂离子电池材料的详细内容 大家可以一起参考一下啊~~[此贴子已经被作者于2009-8-11 16:44:25编辑过]
2009-08-11 16:42:57
动力锂离子电池的安全性
,这也是社会公众所能接受的最低标准。而对于大容量锂离子电池,特别是汽车等用大容量动力锂离子电池,安全问题尤为突出,也一直是研究的热点。但随着大容量锂离子电池的深入研究和应用,其过充电、短路等滥用
2013-05-25 10:54:58
单节锂离子或锂聚合物电池充电的MCP73113 OVP单节锂离子电池充电
MCP73113 OVP单节锂离子电池充电器评估板经过完全组装和测试,可为单节锂离子或锂聚合物电池充电
2020-08-05 06:27:34
单芯锂离子电池充电机恒流恒压电源的设计
在前面的教程中,锂离子电池的基础讨论。此外,还讨论了小心处理这些电池的重要性。正如在前面的教程中提到的,锂离子电池需要使用 CC-CV 方法充电,在这个教程中,一个锂离子电池充电器的单芯锂离子电池
2022-04-25 10:46:52
双节串联锂电池/锂离子电池升压充电芯片5500资料
双节串联锂电池/锂离子电池升压充电芯片zcc5500资料
2019-06-11 15:58:45
四种高电压锂离子电池组的充电方法的比较
更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。目前,锂离子电池组已经广泛应用于笔记本电脑、电动自行车和备用电源等多种领域。因此如何在充电时将锂离子电池组使用好显得尤为关键,现将
2011-12-14 13:59:05
基于锂离子电池的过充保护方案
锂离子电池又称为聚合物电池,与NiMH或NiCd 电池比较,具有单位体积的电能容量大、电流密度大、转换效率高、可快速充电、体积小、重量轻等独特优势。不仅被广泛应用于各种便携式设备、移动设备。而且在
2020-11-04 06:37:47
基于MCP73830L单芯片线性锂离子电池充电
ADM00313,评估板演示了MCP73830L单芯片线性锂离子电池充电器的特性和功能。该电路板采用MCP73830L,可对锂离子电池进行高效,预置电压调节。它旨在通过多个测试点观察集成电路的性能
2020-08-05 11:06:48
基于USB接口的锂离子电池充电电路3种设计方案
的电脑USB接口为这些设备所用的锂离子电池充电,是目前USB接口应用的一个热点。鉴于此,本文提出了基于USB接口的锂离子电池充电电路设计的3种方案,我们可以根据用途、成本等实际情况来选择不同的方案
2018-09-29 16:53:04
接口为这些设备所用的锂离子电池充电,是目前USB接口应用的一个热点。鉴于此,本文提出了基于USB接口的锂离子电池充电电路设计的3种方案,我们可以根据用途、成本等实际情况来选择不同的方案以满足不同的要求
2019-06-20 05:00:06
多节锂离子电池的充放电保护
2011-09-28 14:55:33
如何保证锂离子电池安全的设计
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能?
如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能?
2021-05-13 06:02:45
如何实现锂离子电池充电器自动重启解决方案
那个大神能介绍一款简单的锂离子电池充电器自动重启的实现方案,急!
2021-03-05 08:19:32
如何自制手机锂离子电池充电
上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求精度高,对过充电的承受能力差,如果用一般的充电器对其充电,必定会因过充电而损坏。因此,锂离子电池充电器必须符合
2021-05-14 06:22:40
如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
廉价的电路为锂离子电池充电
DN188- 廉价的电路为锂离子电池充电
2019-06-21 11:12:19
恒流/恒压线性独立锂离子电池充电
LTC4054,独立的800mA锂离子电池充电器,具有外部功耗。 LTC4054是一款恒流/恒压线性独立锂离子电池充电器,内置功率MOSFET,采用纤薄的ThinSOT封装
2020-08-10 09:40:04
新型智能锂离子电池充电控制器LTC4007应用设计
  摘要:可充电锂离子电池充电器在生活中应用广泛,本文介绍了Linear公司推出的新型智能锂离子电池充电控制器LTC4007,该控制器能对多节锂离子电池进行大电流充电控制,且提供状态标示接口,便于
2018-11-29 11:12:25
智能大电流锂离子电池线性充电方案
充电电路也提出了更高的要求。本文介绍了一种基于SE9018的智能大电流锂离子电池充电方案,可以很好地满足现代电子设备中锂离子电池充电要求。  关键词:9018; 大电流; 锂电池充电  随着现代
2018-09-26 09:58:53
用于锂离子电池的微型低压差电池充电
DN239- 用于锂离子电池的微型低压差电池充电
2019-07-18 10:23:52
线性锂离子电池充电器电路CN3052A电子资料
概述:此芯片是一款500毫安USB接口兼容的线性锂离子电池充电器电路。CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和...
2021-04-20 07:33:47
线性单元锂离子电池充电芯片LTC4058相关资料下载
线性单元锂离子电池充电芯片LTC4058资料下载内容主要介绍了:LTC4058引脚功能LTC4058内部方框图LTC4058典型应用电路
2021-03-30 06:37:49
聚合物锂离子电池的构成
锂离子甚至是锂离子电池存在误解。对于聚合物锂离子电池而言,首次使用时不必要充电12h或以上,充满电就可以了,一般也就2~3h。
2013-06-06 11:49:04
能改善EMI抑制性能的单节锂离子电池充电器参考设计方案
描述PMP5291 是一款单节锂离子电池充电器参考设计,已针对小型低厚度应用进行优化。设计中使用的电感器的厚度为 1mm,PC 板为 20mmX30mm。集成功率 MOSFET 支持低 EMI 运行
2018-08-24 10:58:16
误区:长时间充电锂离子电池不会有损害?
  经常会看到这样一种观点:"长时间充电锂离子电池不会有损害,这是因为有保护电路的存在."  在这里有两个问题要澄清:  1.长时间对锂离子电池充电,如果是用的原装正品的充电
2016-01-19 11:57:17
锂空气电池未来或击败锂离子电池
卡内基梅隆大学提出的“技术成长曲线”告诉我们,诸多新技术想要与锂离子电池竞争还有多远的路要走。  每隔几周我们都能看到爆炸性新闻,声称发现了电池技术的“圣杯”,将来我们可以运用该技术在几分钟内给
2018-10-09 10:28:23
防反接线性锂离子电池充电芯片5121资料
防反接线性锂离子电池充电芯片ZCC5121
2019-06-11 15:55:08
高压多节同步开关模式充电器可提供7 节锂离子电池充电解决方案
描述 该参考设计提供了 7 节锂离子电池充电解决方案。这是一款集成式锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器解决方案。它可以为恒频同步开关 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节。其它功能包括
2018-07-24 08:16:45
锂离子电池充电电路图
锂离子电池充电电路图
2009-05-29 19:04:371032
锂离子电池的使用常识
锂离子电池的使用常识 1.锂离子电池充电锂离子电池充电,应使用专用的锂离子电池充电器。 锂离子电池充电采用“恒流/恒
2009-10-27 16:37:44772
如何对锂离子电池进行充电?为什么要使用专用的锂离子电池充电
如何对锂离子电池进行充电?为什么要使用专用的锂离子电池充电器? 由于锂离子电池的电极结构对充放电的电压要求及其严格,锂离子电池要求采用
2009-11-04 14:22:161425
锂离子电池充电方法
锂离子电池充电方法
2009-11-13 14:17:01796
锂离子电池充电器设计
关于锂离子电池充电器的设计
2011-11-08 17:15:04416
为什么锂离子电池充电需要3个阶段?
要的是要理解它在充放电过程中的特性以确保应用的安全,同时保障使用时间的最优化。业界已经形成了对锂离子电池进行充电时的三阶段策略:预充电、恒流充电和恒压充电 为什么需要进行3个阶段? 一、 如下图为锂离子电池的容量、循
2020-10-15 18:03:488007
固态锂离子电池的详细资料解析
你了解什么是固态锂离子电池吗?随着社会的快速发展,我们的固态锂离子电池也在快速发展,那么你知道固态锂离子电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
2021-01-03 13:52:008341
锂离子电池充电器设计
锂离子电池充电器设计方案分享。
2021-06-10 09:59:2860
锂离子电池材料解析》pdf
锂离子电池材料解析》pdf
2022-02-07 18:10:380
锂离子电池和干电池的差别,锂离子电池和干电池哪个好
本文详解锂离子电池和干电池有什么差别?目前,电池范畴中,不同类别的电池正在猛烈竞争。电池基本上有分可以充电(也是所谓的湿电池)和不能充电的(也是所谓的干电池)。锂离子电池大致可分为两类:锂金属电池锂离子电池锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
2023-07-12 18:07:552598
浅谈锂离子电池充电时的三阶段策略
当使用锂离子电池进行应用设计时,最重要的是要理解它在充放电过程中的特性以确保应用的安全,同时保障使用时间的最优化。业界已经形成了对锂离子电池进行充电时的三阶段策略:预充电、恒流充电和恒压充电
2023-09-19 10:11:59377
电池锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式
电池锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式 锂电池锂离子电池是两种不同的电池类型。他们有一些基本的区别。在本文中,我将详细说明锂电池锂离子电池之间的区别,并解释锂离子电池充电模式。 锂电池
2023-10-24 10:10:47992
锂离子电池充电为什么需要3个阶段?
锂离子电池充电为什么需要3个阶段? 随着便携式电子产品的普及以及新能源汽车的发展,锂离子电池的应用越来越广泛。充电锂离子电池使用过程中不可缺少的环节,而锂离子电池充电过程一般被分为三个阶段
2023-10-24 10:10:581163
典型锂离子电池充电器电路图分享
锂离子电池充电器是一种专门用于为锂离子电池充电的设备。由于锂离子电池充电器的要求较高,需要保护电路,所以锂离子电池充电器通常都有较高的控制精密度,能够对锂离子电池进行恒流恒压充电
2024-02-07 18:23:00680
已全部加载完成
