CAN总线数据不能及时查看怎么办?CAN总线数据过多没时间处理怎么办?想要回看CAN总线历史数据又怎么办?总线数据三连问,却只需要一个答案,是时候认识一下这款名叫“CAN总线存储器”的神器了。
2018-05-20 08:08:217965 我们将看到使用宏模型 78xx模拟电源。使用的主要电子软件是 LTspice(用于电源应用)。它是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模拟电路的仿真
2021-06-11 17:03:363516 LOCATOR PLATE FOR 78XX SERIES
2023-03-29 20:52:30
手绘图如图片,8脚电源芯片被打磨型号,请问哪位高手认识是什么型号?谢谢!
2021-07-17 10:28:53
说明一下,这款芯片厂家供货日期是2024年止,虽然只剩下短短几年的供货时间,但是还是写一下给有需要的工程师们快速入门。需要要自行下载datasheet来研究学习的我这就简单分析设计一下。这款芯片的...
2021-12-07 11:19:12
当整个系统需要很多板子的时候,就需要多个电源供电,这个时候就需要做一个专门供电的板子就好比如今年的国赛,我们的发射板,接收板都分别用了一块这个供电板。下面来一个简单粗暴的,用多个稳压芯片的板子:经过
2021-12-30 06:50:42
此款简单易做的实用降压电路,输入电压在:12~24V都可以,78XX系列虽方便但压差较大时发热严重,此电路无发热元件。
2021-05-25 07:44:12
,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v
2020-12-09 14:34:16
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构
2021-10-28 08:37:26
接触到了,我心想咱也不能白干对吧,特意去了解了一下电源模块的知识,为啥只有电源呢,因为其他的还没看呢。不足之处还望指正,后续也会慢慢更新完善。1、LDO-低压差 线性稳压器传统的线性稳压器,如78xx系列芯片都要求输入电压要比输出电压高2~3V以上。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。LDO
2021-11-17 07:42:21
怎么由220交流电 转为 15V交流电 ? 78XX系列可以接受交流信号么?
2013-11-10 16:06:39
一些Linux基础了,但也不乏有些朋友没用过Linux,甚至有些初学的读者朋友没听说过Linux,为了照顾这些朋友,这里简单地认识一下Linux:2、认识嵌入式Linux学习嵌入式Linux我们需要关注...
2021-11-05 06:32:57
上期答案揭晓:答案上图 c ,下图 a小伙伴们答对了吗?YTDFWANGWEI :我的笨办法:source,源的意思,就是提供电流。所以,只要是电流流出,就是source。不知道是否正确?作者:完全正确。继续下一步讲解:参考一下以下两个图:sink...
2021-12-31 08:25:29
我们日常的生活离不开秒表的计时,它提醒着我们什么时刻该干什么,单片机也一样,通过单片机内置的晶振来计时,首先让我们认识一下针对单片机几个基本概念:时钟周期:时钟周期 T 是时序中最小的时间单位,具体
2021-11-22 06:43:12
下面为大家介绍一下EM78P156E这款芯片的特点. EM78P156E特点: · 工作电压范围:为2.2V-5.5V
2012-09-26 11:04:37
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-07-30 06:30:30
LDO:LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V
2021-10-29 06:42:28
LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。...
2021-11-15 07:43:56
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2021-11-16 08:50:30
编写版本:V1.0LDO选型1. LDO描述LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要
2021-12-28 07:45:34
LDOLDO即low dropout regulator,是一种 低压差 线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V
2021-07-29 08:35:47
容易的。又因为旧的PC电源20元内可以买到,用它改造时,又是很物美价廉、经济实惠的。大部分的PC电源都是基于TL494+LM339芯片的。本文就以此结构为例。下面先认识一下TL494,下图就是它的内部结构...
2021-09-08 07:44:04
7809可替换型号:X7809,LM7809,L7809,7809,ST7809,UTC7809,UA7809,MA7809三端稳压器件;78xx/79xx 系列三端稳压器件是最常用的线性降压型
2010-10-27 10:21:27
7812可替换型号:X7812,LM7812,L7812,7812,ST7812,UTC7812,UA7812,MA7812三端稳压器件;78xx/79xx 系列三端稳压器件是最常用的线性降压型
2010-10-27 10:22:26
DIY一个多路直流稳压电源原理图如下:其中有78xx,79xx,LM317,LM337等系列,都是很常用的电源电压。DIY这样的一个电源方便以后用,不用找着麻烦,附件里有原理图的文件。PCB板腐蚀
2019-09-25 13:51:19
,但是电解电容倒是不少求助找极性的。随便搜罗了一下没找全 顺便借用一下论坛一位朋友发的图“电容容量表示方法” 下面接着就是三端稳压集成块了,常见的有78xx、79xx、317、337等等,见有朋友问它
2011-12-14 09:31:33
概述:UTC78XX系列是三端正电源稳压电路,它的封装形式为TO-220。它有一系列固定的电压输出,应用非常的广泛。每种类型由于内部电流的限制,以及过热保护和安全工作区的保护,使它基本上不会损坏
2021-05-18 06:50:35
。调测试在测试板阶段尤其重要,电路调试并不是只有板级设计师需要参与,在芯片刚流片回来的测试阶段,芯片设计师通常也需要参与调测试的工作。一个合格的电子工程师应该拥有调试电路的技能。认识工具调试电路常用的工具有可调电源、万用表、示波器、逻辑分析仪、焊台等,下面我们认识一下万用表和示波器。常用测试点和方法
2022-02-24 06:18:17
,和开关电源芯片,我常用的是1117系列和78xx系列的芯片.LM317,等等这些都属于线性电源芯片.低输入,低压差,低功耗,低成本还有LM2575等等开关电源芯片不知道有哪些?要求输入电压大,比如300V输入,12V,5V输出,这种芯片没有
2012-04-25 10:28:31
这里我首先要给大家介绍一下什么是电源分布网络。电源分布网络从字面上就很好理解,就是电流从供电端到用电端的一些路径网络。一个芯片需要工作,就需要有电源来提供电流。而电源与用电电路之间就必然存在电源
2021-12-29 08:09:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
我们先来认识一下正激的基本原理,如图所示:正激在原边加正向电压 MOS 管导通时,副边的输出符合变压器原理,即:Vs = n* VinVs :变压器副边输出电压n:匝比 = Ns/NpVin:输入电压由上式可知正激拓扑不难理解。* 注意:原边还有个绕组称为复位绕组,副边有...
2021-12-31 06:18:10
做工还是很不错,功能齐全,接电后四个蓝色led闪烁,也很漂亮。给大家发张开发板功能区域图片,让大家认识一下。同时附上开发板功能介绍文件,便于大家更多的了解开发板。*附件:FM33LG0XX-DEMO评估板使用说明书VER1.0.pdf
2022-12-18 21:24:56
Hello,大家好!麻烦问一下论坛里有玩QNX RTOS的朋友吗?希望可以认识一下,多交流!我的邮箱是flynn_zhu@126.com, wechat ID: Flynn0105
2018-02-01 10:32:18
LDO LDO即low dropout regulator(低压差稳压器),是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压
2021-11-08 08:47:01
开关电源芯片的8大类型。现在让小编推荐一款典型的电源芯片TB5806给您认识一下吧。电源芯片TB5806是QR-PSR操控,专利的“恒压平整化”技能和OCP补偿完成±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗
2019-12-05 17:12:01
发个贴子,认识一下。
2012-01-09 12:32:27
`直接上图,有认识的,麻烦告诉一下,不胜感激。谢谢。这个芯片的功能是驱动一个直流无刷电机的,控制这个芯片的单片机是PIC单片机,芯片有三个脚直接输出到电机的U、V、W三相。以前遇到的都是由一个驱动
2014-10-16 12:25:34
有没有做墨盒和硒鼓芯片解密的技术大侠,进来认识一下
2015-05-20 16:28:35
一些Linux基础了,但也不乏有些朋友没用过Linux,甚至有些初学的读者朋友没听说过Linux,为了照顾这些朋友,这里简单地认识一下Linux:2、认识嵌入式Linux学习嵌入式Lin...
2022-01-05 07:18:01
1.认识一下常用工具和仪表
2014-05-27 09:25:10
,如7805输出电压为5V。这种线性稳压器很容易使用,因为它只需要加几个外部元件就可以形成一个完整的稳压器电路。78xx系列线性稳压器是较为常用的线性稳压器之一,常见于各种电子设备的电源电路中
2023-04-22 15:38:33
)ZD(稳压二极管)T(变压器)U(IC芯片)J(跳线)VR(可调电阻)W稳压管K 开关类Y 晶振电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R
2018-05-17 11:22:14
:7805管脚图7805典型应用电路图: 78XX系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正5V直流电压的稳压电源电路。IC采用集成稳压器7805,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,RL为
2012-12-07 17:10:31
随着我们学习的逐步推进,我们可以了解到51单片机的更多的知识和元件,今天我们就来简单地认识一下D/A和A/D。首先我们先来介绍一下D/A,就是两个单词digital和anolog.就是把数据量转换
2022-02-24 07:21:27
`拆了下车子上的主机请教一下,这两个芯片有谁认识的,谢谢一个应该是GPU或者CPU还有一片是不是闪存啊`
2016-06-12 19:26:53
请教各位大侠帮忙看一下这个是什么开关电源芯片
2014-05-04 18:12:31
请问一下电源管理芯片为什么要自供电呢?
2023-04-18 09:55:17
请问一下L78L05ABUTR与L78L05ACUTR有哪些不同之处呢?
2023-01-04 07:30:53
请问一下str-e1555电源管理芯片可以短接吗?
2023-04-18 09:53:23
请问一下基于FM175XX的RFID有哪些应用?
2022-02-24 07:48:14
采用78XX构成的恒流源电路图
2020-03-02 11:05:36
我也在深圳,交流认识一下。初到,还请各位关照。谢谢!
2012-05-18 21:23:22
在某些情况下,可通过抬高78XX系列三端稳压器的地电位来提高输出电压。这样做有什么限制、优缺点?在目前具备Buck、Boost、LDO等方式的情况下,这样做否还有意义。
2019-11-08 17:54:40
稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。常用的78系列和79系列,78XX的都是正电压输出,79XX的都是负电
2018-08-04 13:55:50
ADE78xx系列三相多功能计量芯片:ADE78xx 系列产品概述uADE78xx 特性和优点u产品状态和发展规划uADE7878硬件设计
2009-09-02 17:00:5818 电子产品中常见到的三端 稳压 集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××系列。故名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路 只有三条 引脚
2006-04-16 23:46:4810766 78XX系列稳压器的基本接法
如图3-2所示若
2009-10-22 14:40:575243 现实可调电压稳压器的接法
图中是78XX
2009-10-22 14:45:43937 采用78XX构成的恒流源电路
图中是采用78XX构成的
2009-10-22 15:10:381674 RECOM R-78XX系列低功耗电源转换器应用指南
以前,低功率稳压通常使用线性稳压器,只要输入和输出电压之间的压差不是太大,他们相
2009-12-08 15:37:27925 78xx系列稳压集成电路的使用新法
2010-03-31 16:34:111321 78xx 系列稳压器按输出电压分,共有 9 种。分别为:7805、7806、7809、7810、7812、7815、7 818、7 824。按 其最大输出电流又可分为:7 8L x x、7 8Mxx和 78xx 三个分系列。78Lxx系列最大输出电流为
2011-05-17 15:25:02132 R-78xx系列按不同的使用特性分成多个小系列,所有SMD和SIP系列的工作环境温度都达到85℃,输入电压范围为4.5-34 V。
2011-07-22 11:03:532741 This document describes the 78M66xx graphical user interface (GUI), a software tool that allows
2012-01-13 10:08:1523 X78XX系列双极型线性集成电路:
2012-03-29 15:03:5653 K78xx-500R3数据手册,又需要的下来看看。
2017-01-13 17:19:073 tps737XX(线性电源芯片LDO)
2017-02-25 16:42:046 TEN-POWER的lm78uxx-500系列是超小型、高效率的开关型稳压器,是传统78xx系列三端线性稳压器的理想替代品,引脚兼容,可直接替代。它效率高、损耗小、发热低,使用时无需外加散热片。
2017-09-22 17:41:421 lm78uxx-1a系列是超小型、高效率的开关型稳压器,是传统78xx系列三端线性稳压器的理想替代品,引脚兼容,可直接替代。它效率高、损耗小、发热低,使用时无需外加散热片。
2017-09-22 17:43:4310 三端稳压器的扩展使用,78xx Regulator Application
关键字:三端稳压器的扩展使用
这里总结了一些常用三端集成稳压器
2018-09-20 18:24:401070 给手机充电器增加直流电源输入接口,78XX series regulator
关键字:78系列稳压器
作者:刘士民
在边远牧区和长时间
2018-09-20 20:11:19945 MC78XX/LM78XX/MC78XXA系列三端正调压器在TO-220/D-PAK封装中提供,并具有几个固定的输出电压,使其在广泛的应用中发挥作用。每种类型都采用内部限流、热关机和安全操作区域保护
2019-06-14 08:00:001 简单认识一下档位从上图关机档位往右,我们顺时针说一下。1.5伏:这个是测1.5伏电池的电量,显示的是电压二极管蜂鸣档:可以测二极管单向导通,显示的数字是二极管的电压降,单位毫伏。
2019-07-09 17:12:2026395 本文就以现在广泛使用的7805为例,来介绍一下78xx系列三端稳压集成电路的一些鲜为初学者所知的基础知识。
2019-11-02 10:52:3720563 接下来我们认识一下原边反馈内置2AMOS充电器电源IC芯片U6117SA是一款应用于小功率AC/DC充电器和充电器电源高性能的原边反馈控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦。
2020-05-20 09:42:183709 首先我们来认识一下51 单片机芯片的引脚图,具体功能在下面介绍。
2020-07-07 15:42:5411 下图为提高输出电压的应用电路。稳压二极管VD1串接在78XX稳压器2脚与地之间,可使输出电压Uo得到一定的提高,输出电压Uo为78XX稳压器输出电 压与稳压二极管VC1稳压值之和。
2020-10-01 17:41:003047 AN-1050: ADV74xx/ADV78xx压缩I2C脚本的方法
2021-03-19 10:32:312 现在科技的时代,电源芯片是所有电子产品电子设备不可缺少的主心骨。银联宝科技研发自身品牌芯片,不断地推出性能更加强大的芯片,接下来小编推荐其中一款电子产品常用的电源芯片TB5806给大家认识一下。
2021-04-08 14:24:143553 当整个系统需要很多板子的时候,就需要多个电源供电,这个时候就需要做一个专门供电的板子就好比如今年的国赛,我们的发射板,接收板都分别用了一块这个供电板。下面来一个简单粗暴的,用多个稳压芯片的板子:经过
2022-01-07 15:23:291 LDO是lowdropoutregulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。
2022-04-21 09:06:282316 HT75xx-1/-2/-3,HT71xx-1/-2/-3,HT72xx, HT78xx,HT73xx 应用须知
2022-06-30 14:42:4215 VD1d8G16xS78xx8T7B user manual
2022-06-07 15:48:194 先来认识一下开关电源常用的几种拓扑结构。
2023-01-06 10:21:183051 电压电流的变化通过导线传输时有两种形态, 即共模和差模。下面带大家简单认识一下共模和差模的区别。
2023-06-08 14:58:242355 该单输出电源电路采用的稳压器是相当著名的LM78xx固定型。这里的输出电压为 5 V,但也可以采用从 +5 V 到 +15 V 的其他值,变化如上图所示。可从此电源汲取的电流与此处使用的稳压器类型
2023-08-29 15:23:57552 标准单元库是数字集成电路的积木,是复杂电路和系统的基础。今天我们来认识一下其中的几个常用门级电路。
2023-10-09 15:49:31414 模拟调节器的逻辑电源控制在数字电路/控制器需要控制电源的应用中非常有用,例如在 EEPROM 编程器或其他电源控制中。
2023-12-06 15:55:52348
查看更多
