1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
。自己动手制作了一款直流负载仪。功率150W,自带DC12V/3A5V/2.1A输出,非常方便实用。可以和有兴趣的朋友交流一下。`
2012-08-24 14:48:39
描述TIDA-00367 是基于 150W 反激式转换器的参考设计,旨在使用配套 TI 参考设计 TIDA-00447 为基于低电压 BLDC 电机的应用供电。此参考设计是基于 UCC28630
2018-09-25 08:46:18
150w多路电源原理图150w多路电源原理图150w多路电源原理图150w多路电源原理图150w多路电源原理图
2014-05-21 12:48:38
RsENSE,在供电电压适配 4.5V24V 的情况下,最大可实现 36V 输出电压,可以实现150W以内的功率。提供了 TSSOP20-PP 封装形式供客户选择,合适的封装尺寸与 36℃/W 的芯片到
2025-08-29 13:40:26
我做的LLC电源150W输出36V,电流4.2A 采用的方案是TDA4863+L659整机效率高压才90%,客户要求到92%.APFC部分效率96.4%变压器采用的是EC3542 Lp=1300uH
2015-09-02 10:57:03
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
2023-08-07 08:12:30
描述适用于中型面板的高效 150W OLED 驱动器支持 24 V 输入电压、15V 输出电压以及高达 10 安培的输出电流,可实现最高性能。在 200kHz 的开关频率下,效率为 98.5%
2018-09-10 09:20:29
`很着急找不到原因,明纬的开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
你好,我们需要使用HVLED001A设计一个LED驱动器,以提供100w和150w的LED串。根据数据表,我们需要有两个阶段来提供这种功率,但在eDesignSuite中我们还没有找到办法。有没有
2019-07-09 09:18:12
35V input to an adjustable 38V to 55V output at 150W per channel. The solution size fits in a 45mm x
2015-03-10 16:10:35
`描述此降压转换器的目的是在最小的电路板空间中提供 150W 的输出功率,进而实现高达 98.5% 的效率`
2015-04-22 16:00:03
2018-07-20 11:20:14
150W,150KHz两晶体管电流模式正向转换器的设计时需考虑的事项(器件涉及MTP4N50E和UC3844):
2009-05-30 13:55:55
22 150 W Power Factor Corrected LLC Power Supply Using HiperPLC (PLC810PG)
This engineering report
2009-06-21 12:27:45
23 MRF150射频功率 MOSFET 150W,至 150MHz,50V主要设计用于高达 150 MHz 的线性大信号输出级。 射频功率 MOSFET 150W,至 150
2022-11-29 11:43:52
此反激式参考设计使用经济高效的 LM5021 交流/直流电流模式 PWM 控制器。通用线路输入被转换为 28V 输出。电源适用于 75W 下的持久运行,峰值功率高达 150W。此范围可以很好地满足音频信号的功率要求。经过测试,符合 EMI 导电标准。
2010-02-25 22:13:09
0 150W~300W正弦波逆变器参数简介
2010-04-15 17:59:20
223 本公司开发铝基板有源钳位正激150W或者300W(两个150W并联)DC-DC电源模块感性器件:输入滤波电感器、主变压器、输出滤波电感器、输出滤波磁心、初级电流互感器产品,选择德恩电
2010-06-10 08:25:51
26 符合全球标准的小巧电源•35~150 W容量支持5 V, 12 V和24 V输出电压(100 W, 150 W: 仅24 V型)• 支持DIN导轨安装• 安全标准 : UL 508/60950-1, EN 60950-1CSA C22.2 N
2010-11-11 21:49:04
19
工作频率40khz的150W开关电源电路
2008-08-22 10:19:44
3139
220V 150W音响电源电子火牛直流变压器电路
人们认为大功率的音响中的功率放大器的电源应该使用环形工频变压器(环形火牛)其实采
2009-11-20 12:31:00
4448
电子发烧友为您提供了150W逆变器电路!
2011-06-29 18:29:37
6616
电子发烧友为您提供了不间断电源电路图,功率可以达到150W,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-07-07 12:05:25
2811
电子发烧友为大家提供了150W PC主电源电路,本站还有许多其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-09-21 15:46:56
2225
液晶电视电源板150W K-150S2原理图开关电源图纸。
2016-03-25 11:11:11
32 2016 年 12 月,TDK 公司发布了 TDK-Lambda 的新一代 150W 单路输出医疗开关电 CU150M1 系列。 CUS150M1 作为超薄,高效率,高可靠性的新一代医疗电源,拥有
2017-04-11 11:41:20
2542 150W LED驱动方案
2017-09-08 16:44:30
47 本工程报告介绍的是一款适用于90-265 VAC LED路灯和其他高功率照明应用的43 V(额定)、150 W电源参考设计。该电源采用恒流输出设计,以便为150 W LED面板灯提供43 V的驱动。本设计采用PFS7326H用于PFC前端,采用LCS702HG用于LLC输出级。
2017-11-25 10:41:08
53 本文档的主要内容详细介绍的是明纬NES-100系列100W单组输出开关电源的详细数据手册免费下载。
2018-12-06 08:00:00
93 关键词:LED , LNK302 , Powerint , 街灯 , 照明 Powerint公司的150W LED街灯照明参考设计(RDR-292)采用LinkSwitch-TN系列的LNK302
2019-02-24 17:22:01
1074
金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:18
3500 金升阳根据工业设备、智能楼宇等行业需求,推出了15W/150W的LIxx-20BxxPR2系列产品(已上市30W/60W/100W)。
2021-05-07 11:34:44
2507 带PMBus接口的隔离电源数字控制器ADP1050的UG-691:150W第八块模块
2021-05-12 11:12:36
1 150W 3合1调光系统设计与实现
2021-05-17 10:08:34
29 40W单组输出导轨型工业电源——MDR-40系列概述。
2021-06-10 09:47:37
2 FU6812L电机驱动专用芯片小型化AC220V电源输入150W DEMO板ALTIUM原理图+PC(单管正激电源)-FU6812L电机驱动专用芯片小型化AC220V电源输入150W DEMO板
2021-07-26 14:27:47
178 150W LLC高压DC-DC谐振转换器参考设计(安徽理士电源技术有限公司 董杰)-参考设计报告:使用HiperLCS LCS 702HG设计的150W LLC高压DC-DC谐振转换器。
2021-09-28 16:46:57
51 使用HiperPFS-3和LinkSwitch-HP的150W AIO电源设计(广西普德新星电源技术有限公司)-此文档是一个设计范例,介绍了使用HiperPFS-3 PFS7526H和LinkSwitch-HP LNK6779EG的150W AIO电源设计。
2021-09-28 17:45:53
8 150W经典应用电路-过雷击浪涌6KV电路图
2021-12-27 10:18:34
72 这是非常简单的150W功放电路图。该电路很容易在没有 PCB 的情况下构建。功率输出范围约为 100-150W 取决于电源和您用于放大器的达林顿。散热器是必须的,因为当放大器被激活时,最后的晶体管会变热。
2022-07-02 09:45:46
11081
电子发烧友网站提供《DIY小巧但功能强大的150W电子负载.zip》资料免费下载
2022-08-10 09:18:10
18 MDR-240S 和 MDR-120S 是紧凑型 DIN 导轨安装式交流/直流电源。它们适合工业应用,提供紧凑的外形尺寸和 DIN 导轨安装能力。
2022-08-29 09:12:13
1221 用tl494芯片的明纬s350-24电源原理图免费下载。
2022-09-02 16:23:59
1073 ELG-150系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型。因
2022-09-07 11:09:46
2106 ELG-150系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型。
2022-09-07 11:12:33
2859 ELG-150-C系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~360VAC,并提供输出额定电流介于500mA~2100mA间
2022-09-07 15:02:51
1538 单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42
1823 45W单组输出开关电源
特性:
国际通用全范围交流输入可选择的L型支架和机盖效率高达90%
保护种类:短路/过负载/过电压自然风冷
2“x4”小巧外形
LED指示电源启动
空载消耗《0.3W
可在海拔4000米条件下操作
3年保固
2022-10-09 15:54:10
882 35W单组输出开关电源 EPS-35系列
特性:
●国际通用全范围交流输入
●效率高达90%
保护种类:短路/过负载/过电压
●自然风冷
●2"x3"小巧外形
●LED指示电源启动
●空载消耗<0.3W
●3年保固
2022-10-09 15:58:46
966 15W单组输出开关电源 EPS-15系列
特性:
●国际通用全范围交流输入
●保护种类:短路/过负载/过电压
●自然风冷
●1.8"x2.5"小巧外形
●空载消耗<0.3W
●可在海拔3000米条件下操作
●3年保固
2022-10-09 16:08:23
1125 特性:
●4"x2"小巧外型
●国际通用全范围交流输入
具有主动式PFC功能
●效率高达93%
保护种类:短路/过负载/过电压/过温度
●100W时自然风冷,150W
2022-10-10 11:49:41
1180 RECOM为其高性价比DC/DC转换器新增了一款采用行业标准半砖封装的REC150H-UW系列产品,输出为150W,具有9V至75VDC的超宽输入范围,除了提供12V、15V、24V和48VDC
2022-11-17 11:49:29
955
2022-11-24 16:30:33
2373 RECOM推出新型150W和300W半砖DC/DC转换器
2022-12-26 18:04:36
1080 LRS-350-24详情 明纬电源LRS-350-24是一款350W单组输出24V封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用115VAC或230VAC输入(通过开关选择),除了效率高达89
2023-03-23 13:43:30
4677 HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53
945 HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-04-17 12:41:10
929 HDR-100是一款经济超薄型符合德国工业标准的100W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为70mm(4SU)宽度。
2023-04-17 16:42:41
1018 为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
2023-04-21 15:02:50
1726 ERPF-400系列是一款400W单组输出封闭型电源供应器,具有主动式PFC功能。采用铝制外壳,内部灌半胶以保护电子元件防雨防尘,并具有完整的保护功能。
2023-05-13 11:37:36
1544
ERP-200系列是一款200W单组输出封闭型电源供应器。采用铝制外壳,内部灌半胶以保护电子元件防雨防尘,并具有完整的保护功能。
2023-05-13 11:39:45
1180
HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01
828
HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列都
2023-05-17 11:10:21
553
EDR-150-24是一款经济薄型符合德国工业标准的导轨型电源供应器,230VAC输入时可达到156W。这个机型
2023-06-11 11:53:42
1190
EDR-75是一款经济薄型符合德国工业标准的75W导轨型电源供应器,,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道,上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为32毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 11:55:36
812
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围
2023-06-11 12:00:42
506
特性:
国际通用全范围交流输入
保护种类:短路/过负载/过电压/过温度
自然风冷
可以装在TS-35/7.5或15上
UL 508(工业控制设备)认证通过
2023-06-11 15:00:37
996
NDR-480是一款经济薄型符合德国工业标准的480W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7 .5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为85.5毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:04:40
722
NDR-75是一款经济薄型符合德国工业标准的75W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为32毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:07:10
866
LRS-75系列是一款75W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:17:13
975
LRS-100系列是一款100W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:34:29
1033
明纬电源150W单组输出电源供应器——LRS-150系列
特性:
●交流输入范围通过开关选择
●可承受300vac浪涌输入5秒
●空载消耗<0.5W
●体积小,1U低外型.
2023-06-12 11:24:06
1077
LRS-450系列是一款450W单组输出封闭型电源供应器,具有35mm低外型设计,采用115VAC或230VAC输入(通过开关选择),整系列提供5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V.
2023-06-12 11:26:10
961
LRS-600系列是一款600W单组输出封闭型电源供应器,具有41mm低外型设计,采用115VAC或230VAC输入(通过开关选择),整系列提供5V, 12V, 15V, 24V, 247, 36V和48V.
2023-06-12 11:30:04
1552
LRS-200系列是一款200W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用115VAC或230VAC分段输入(通过开关选择),整系列提供4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-12 11:32:59
778
LRS-50系列是一款50W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入
2023-06-12 11:52:06
686
LPV-150和LPVL-150都是单组输出功率为150W的电源,应用于LED灯和LED移动显示,具有很好的特性,
作为一个classII电源,这两个系列都采用符合UL94V-0的塑胶外壳
2023-06-12 12:50:42
1076
NSP-1600是-款1.6KW单组输出机壳型交流变直流电源供应器, 1U低外型并且具有25W/in'高功率密度。整系列输入电压范围为90~264VAC,并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。
2023-06-14 10:32:08
838
EDR-120是用金属外壳设计,便于提高机台散热消耗,工作效率高达88.5%,在空气循环条件下整个系列能工作在-20℃到60℃环境温度中,它具备恒流模式过载保护功能,适合各种各样的电感性或电容性负载应用
2023-07-03 11:27:52
803
NDR-240是一款经济薄型符合德国工业标准的240W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为63毫米宽度,整个系列都采用从
2023-07-03 11:30:48
1412
150W车载逆变开关电源电路图(12V/220V),该逆变电源的电路原理图如图所示。图电路整体上分为两大部分,芯片IC1及其外围电路、三极管VT1、VT3、MOS功率管VT-综合电路图。
2023-07-19 16:56:17
8914
DRA-60是一款符合德国工业标准60W交变直流导轨型电源供应器,输出电流可调节。用户可以轻松的通过三种方式之一(1-10Vdc/PWM信号/电阻)来调整恒流值。
2023-07-21 11:00:30
1138
DRA-40是一款符合德国工业标准40W交变直流导轨型电源供应器,输出电流可调节。用户可以轻松的通过三种方式之一(1-10Vdc/PWM信号/电阻)来调整恒流值。
2023-07-21 11:04:59
753
EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用从
2023-07-21 11:09:07
998
这是使用功率晶体管搭建的150W功率放大器的电路图。上面的电路本质上是一个单通道电路。要使其成为立体声通道,您必须构建两个相同的电路。对于小场地或大厅/会议室的音频系统来说,150W 已经足够了。
2023-07-28 16:37:07
3743
这是150W汽车音响功放的电路设计。该电路分为两个框图:音调控制电路和功率放大器电路。
2023-07-28 16:51:39
4015
LED 街道照明的 150W 额定值设计指南。该应用设计由 CRM PFC 和 LLC SRC 组成,使用 FL7930B 和 FAN7621S 实现高功率因数和高功率转换效率。为了验证应用板和方案
2023-10-05 15:14:00
1924
金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
1258 除现有DIN导轨 DC/DC 转换器之外,RECOM 目前又向市场推出了 REDIIN 系列 AC/DC DIN 导轨电源,输入电压范围为 90 V - 264 V,额定功率分别为 120 W
2024-09-02 11:50:26
1088 DIN 导轨电源相比传统电源有许多优点。首先,DIN 导轨电源采用模块化设计,易于安装且节省空间。它们安装在 DIN 导轨上,尤其适合空间有限或需要便捷接入电源的应用场景。有多种尺寸、电压和功率可供选择,以满足不同需求。
2024-12-05 11:42:01
1467 传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC宽压电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:18
1235
针对行业客户对于性能、体积和成本等多项实际应用的性能需求,金升阳特推出了经济型金属导轨电源产品LI(F)75-240W-R2S系列,目前75W、120W、150W、240W均已上市。
2025-04-18 17:27:18
818 (15/30/60/100/150W),以高效节能、安全稳定、时尚设计为核心优势,为智能家居、楼宇自控、工业设备等领域提供高品质电源解决方案。 该系列在上一代产品的基础上进行全面升级,具备恒流功能(CV模式及输出电压Vo在50%-100%条件下),工作温度范围宽(-40°C
2025-07-04 14:55:22
979
