明纬电源60W单组输出导轨电源DRA-60系列介绍
- 开关电源(468550)
- PWM(209531)
- 明纬电源(9108)
- 导轨电源(7202)
金升阳推出超小体积阶梯型导轨电源系列
针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯型导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
2019-04-13 11:35:381277
220转24V明纬开关电源,单片机出现重启
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
45W-PD移动电源原理图
目前便携式充电电源的普及,和人们对充电速度与功率的需求越来越大PD快速充电无疑将会是未来的方向,附上一份30-60W移动电源方案的原理图可以根据需求选择不同的电容与输出方式,输入输出均支持最大60W
2018-09-09 22:14:40
85VAC至265VAC宽工作输入范围的60W高效交流直流电源
描述 TIDA-00702 是 60W 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 恒定电流-恒定电压
2018-11-08 11:52:33
60A 双相 PMBus 同步降压转换器参考设计
输出电压纹波总电源面积为 624mm²输出功率为 60W 时功率损耗小于 10W在输入电压为 12V、输出电压为 1V/60A 时效率达 86%`
2015-03-12 11:24:50
60W 无刷直流 (BLDC) 汽车电机驱动器设计 BOM,PCB文件和光绘文件
描述此 TIDA-00143 参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流
2018-08-02 06:32:37
60W输出功率单相音频放大器含设计文件
,提供输出过压和欠压的电源正常信令。主要特色单相同步升压转换器输出功率为 60W12V 输入时效率达 97%输入过流时通过串联开关断开开关频率为 450kHz6 层电路板
2018-11-08 14:41:22
60W交转直驱调光电源方案FP7125
一:方案名称: 【60W交转直驱调光电源方案】输入8-100V 降压型LED恒流驱动芯片FP7125二:方案品牌:远翔FEELING(雅欣)三:方案描述:FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流
2021-10-11 10:31:52
60W交转直驱调光电源方案FP7125
2021-10-11 10:31:54
60W反激式PMP8906技术资料下载
描述The following design is a 60W Flyback which uses the UCC3809 and the UCC39002.It creates a
2018-07-23 06:12:07
60W同步升压汽车LED驱动器设计包括BOM及光绘文件
描述TIDA-00748 is a 60W Synchronous Boost Design for automotive LED application utilizing
2018-08-31 09:16:19
60W工业交流-直流电源参考设计
2022-09-26 07:21:18
60W高保真功率放大器电路
采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器 图4是采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器,具有外围电路简单、易于制作的特点。电路输入阻抗≥20k,输入灵敏度1100mV,电压增益
2009-09-17 15:52:18
导轨电源的正确使用方法
=功率).用户在选用电源功率时,应大于实践运用功率及峰值功率的15-30%. 7 导轨电源输出直流路数的断定:导轨电源惯例有最多四路输出.(S-单组、D-双组、T-三组、Q-四组)依据所供设备断定
2016-06-07 09:44:33
明纬/英飞特/派锐/中孚四款大功率电源评测
7.2章节进行。试验过程中,电源输入采用制造商标称输入电压范围最低值和最高值进行。控制装置输出负载采用制造商宣称的最大负载和最小负载进行。明纬和英飞特电源样品在最高电压与最低电压的情况下以及电压相同频率
2018-12-03 11:12:36
明纬开关电源两个COM端能否短接问题
`明纬开关电源正负24V有两个COM端,用万用表测量是不连接的,也就是正负电是不共地的,我现在想让正负电共地,就把两个COM端用导线短接了,结果上电后电源出现异响,像是电流声,很尖锐,怀疑是短路,有没有大神知道是怎么回事,是不是两个COM端不能短接。`
2017-11-06 17:42:46
BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源
1BP2628+BP3179F做60W 高 PF 隔离无频闪 驱动 电源2 品牌名称晶丰明源3 方案特点低谐波和高 PF,满足 IEC60028-3-2 标准◼ BCM 和 DCM 混合模式控制,轻
2022-05-18 14:37:30
SM7523B非隔离5W/60mA球泡灯LED电源方案效率≥81%,BOM单13个元器件
SM7523B 5W球泡灯非隔离解决方案,系统规格60V/60mA,恒流精度小于±5%,效率超过81%,系统BOM清单包含13个元器件。SM7523B非隔离5W/60mA LED电源方案原理图
2016-06-06 16:57:01
SN03A高功率60w电源方案SN03A+AP4313开关电源
SN03A高功率60w电源方案SN03A+AP4313开关电源SN03A高功率因素反激式脉宽调制控制 QQ2892715427电源设计开关电源高功率因素SN03A+AP4313 60w电源方案
2016-03-08 11:29:53
[分享]明纬1000~1500W正弦波变流器已正式取得UL458认证
明纬电源推出的直流/交流正弦波变流器(DC/AC true sine wave inverter) TN-1500/TS-1500/TS-1000系列已正式取得UL458安规认证(需搭配GFCI插座
2009-05-24 11:51:08
[分享]新产品发行 ~ DR-100 系列 (100W 单组输出、双重绝缘等级(Class II)轨道式电
明纬新开发了DR-100系列–90W~100W单组输出具双重绝缘等级(Class II )之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对低瓦数轨道(DIN Rail)安装应用之电源需求。针对此成长迅速
2009-05-27 14:14:45
多路输出反激电源一路24V带载越轻输出电压越高
做了一个多路输出的反激电源,其他四路输出很稳定,一路24V带载越轻输出电压越高,+25V的更是比设计的要高出5V左右!这是什么原因引起的!功率60W左右!
2020-04-03 06:06:33
开关电源
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
开关电源这东西一天坏一个求助各位可能是什么原因导致,直接断裂!
`很着急找不到原因,明纬的开关电源150w220v的,输出控制大概100w。现在怀疑有可能是温度和振动!`
2019-07-26 20:11:01
怎样去辨别真假明纬开关电源呢
我们以明纬开关电源S-100-24为例,共同来辨别真假明纬开关电源。 一、大家都知道明纬在中国、***、美国拥有多项的外观设计专利。明纬商标在中国、香港、***、美国、欧洲等其他国家均有
2021-10-28 08:29:35
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗? 输入变化10%,输出变化小于5%; Fout=60Hz;输出功率60W
2014-10-22 18:27:23
新型6口USB充电器60W快充电源管理ic
新型6口USB充电器60W快充版解决方案:泰德TD1742+泰德TD8655产品型号:TD8655集成4路输出电流限制,40V、15A(Iout)、100-300KHz、95%效率、4mm
2018-05-29 10:36:51
昆山玉山回收明纬开关电源
时模块k-系列,回收MW明纬明纬开关电源,回收SMC气缸气爪/磁性开关/节流阀,回收费斯托气缸/磁性开关 ......SIEMENS西门子系列:S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列
2021-07-30 14:07:52
晒图在论坛换的~~~~~60W调温电烙铁~~~~~
`这是我在论坛兑换的第二把电烙铁,第一次换的是30W恒温的,这次选的是60W可调温的。30W的已经送人了,这次就留着自己用了。还没来得及上电,因此烙铁头还是亮的。本来留言想换一个马蹄头的,可惜不给换。只有等有机会自己换了。。。遗憾。`
2017-04-01 20:10:07
汽车类 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
`描述此 TIDA-00143 参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要
2015-04-29 14:21:45
清高手帮忙做一款电源350W,12V的
我之前一直用明纬的电源,但有点贵,想请高手帮我设计一款,按epp-300-12 的规格来做,只是功率要到350W~400W,有兴趣的请加QQ:1253402604,报酬优厚哦。
2013-08-29 15:30:53
询电源开发厂家
quasi-square wave input @ 50 or 60 Hz234W out max90% efficient (or better) between 60W and 234W
2017-03-14 10:12:47
请问给LED灯供电的电源与给白炽灯(24v的低压白炽灯)供电的电源要求有什么不同?
我用给led灯箱供电的24v 5A(72W)的开关电源给24v 60w的白炽灯供电时发现一接上白炽灯后,电源输出电压就降低到了4V左右,输出电流也很小,不知道是什么问题,请大佬解答一下!
2023-01-17 11:30:26
转换效率高达91%的60W USB PD 电源方案
我中国工信部的泰尔实验室达成了共识,预计未来将作为手机充电的国标,实现统一。 本次介绍60W USB PD电源实现方案使用了英飞凌5V~20V宽输出电压范围AC-DC Controller
2017-04-12 18:43:19
适合安徽工业应用的大时代超薄导轨安装电源怎么样
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
通用 85-265VAC 输入、12V/60W 额定输出、PSR 反激参考设计
% 的最大负载效率以及在 230VAC/50Hz 输入条件下获得 86% 的最大负载效率。特性通用交流输入:85VAC-264VACDCM PSR 控制器 UCC28710额定输出 12V/60W在
2015-05-08 17:03:52
通用85-265VAC输入和12V/60W额定输出的PSR反激参考设计
% 的最大负载效率以及在 230VAC/50Hz 输入条件下获得 86% 的最大负载效率。主要特色通用交流输入:85VAC-264VACDCM PSR 控制器 UCC28710额定输出 12V/60W在 120VAC/60Hz 输入条件下的满载效率为 84.3%,而在 230VAC/50Hz 输入条件下为 86%
2018-12-17 16:08:23
银联宝科技-60W系列的开关电源方案
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
ABC60IC/ABC60ICF - 60W Insat 6.725-7.025 GHz C 波段 BUC
ABC60IC/ABC60ICF - 60W Insat 6.725-7.025 GHz C 波段 BUC ABC60IC/ABC60ICF 规格输出接口
2022-11-22 09:39:51
DU2860U是射频功率 MOSFET 晶体管 60W,2-175MHz,28V
DU2860U射频功率 MOSFET 晶体管 60W,2-175MHz,28V射频功率 MOSFET 晶体管 60W,2-175MHz,28V 射频功率 MOSFET 晶体管
2022-11-28 20:20:38
60W吉他音箱 (60W Guitar Amplifier)
Amplifier parts:
R1___
2009-12-25 10:51:472609
60W低音放大器 (60W Bass Amplifier)
Amplifier parts:
R1__
2009-12-25 10:59:561679
60W dc-dc转换器PI3101
Picorpower推出60-W dc/dc转换器PI3101,创新了尺寸和功率密度基准,PI3101冷却电源高密度隔离dc/dc转换器在现有一半尺寸的解决方案内提供60W输出功率,功率密度为105W/in.2,创建新的功率
2010-06-11 11:20:26944
60W以太网供电中跨设备PowerDsine 9500G系列
致力实现智能、安全,以及互连世界的半导体技术领先供应商─美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布其60W 以太网供电
2011-01-07 09:22:341086
CDW系列导轨式开关电源的应用
概述 CDW系列导轨式开关电源采用世界上最新的单片电源技术,具有输入电压交直流通用、输入范围广、输出功率大、保护功能齐全,并且体积
2011-02-22 00:12:3931
电烙铁30w和60w的区别介绍
本文开始介绍了电烙铁的工作原理与电烙铁的使用方法,其次介绍了电烙铁使用注意事项,详细的说明了电烙铁30w和60w的区别及电烙铁功率大小区别及选择。
2018-02-05 09:45:4798915
60W隔离反激开关电源(SMPS)电路图详解
,机顶盒,水/空气净化器和TV主电源,空调,冰箱,服务器,PC电源和音频的辅助电源.本文介绍了ICE5QR0680AG主要特性和优势,60W隔离反激开关电源(SMPS)电路图以及采用
2018-02-11 05:17:008609
60W otl功率放大器,60W otl power amplifier
关键字:OTL功率放大器,功放,HIFI,功放电路,功放制作
2018-09-20 19:01:011890
性能可靠的60W石英灯用电子变压器,60w power converter
的60W石英灯用电子变压器
素灯又称石英灯,它具有聚光性好、亮度高、显色性好、外形新颖和寿命长等优点,广泛应用于舞厅、宾馆和商场等场所做局部照明。由于普通石英灯使用12V电压,在使用时需要配备电源变压器
2018-09-20 20:20:381207
XP Power的DIN导轨安装AC-DC电源
、DRC60和DRC100)在一个易于集成的轻量级组件中提供30W、60W和100W的功率级别。 与其他电源方案相比,这款价格具有竞争力的产品不仅可以节省成本,而且这种轻薄的外壳还可以让DRC系列电源与用户产品中的断路器并排放置。这款对流冷却的产品提供Class II级应用,无需安全接地,可减少安装
2020-10-20 15:58:23369
瑞萨电子推首款60W无线电源接收器
近日,瑞萨电子宣布推出全球首款60W功率的无线电源接收器“P9418”,可以为智能手机、便携式电脑、笔记本设备打造更快的无线充电。
2021-01-11 09:33:52616
LTC3864演示电路-60W PMOS降压转换器,具有100%占空比能力(12-60V至12V@5A)
2021-06-02 14:28:361
LT8309LT3748演示电路-60W,12V输出,隔离电信电源(36-72V至12V@5A)
2021-06-06 21:36:5417
高效率、低成本的60W电源适配器方案是怎样的
,可完美匹配行业需求。 01、样机介绍 该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6890H。 CR6890H_20V3A 工程
2022-01-27 10:10:293301
基于TDA2052的60W功率音频放大电路
这是基于IC TDA2052的60W功率音频放大电路。如果您想创建一个能够产生具有低失真音频的良好声音输出的放大器,那么这款放大器可能是您的正确选择。本电路采用电源分体式,最大输入电压为25V。电源IC上应安装散热片,以免过热。
2022-07-12 15:33:289903
基于STK-0060II的60W AF功率放大器电路图
这是一款基于单颗三洋集成电路STK-0060II的60W AF功率放大器。该电路提供 60W 单声道/单声道音频输出。对于立体声通道,您可以构建两个相同的电路,当然电源电流加倍(立体声应用使用 5A 变压器)。
2022-07-15 10:09:41819
明纬电源——60W可信赖的绿色医疗型电源供应器(RPS-60系列)
RPS-60系列是一款60W高信赖性基板型绿色医疗型电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度,输入范围90~264VAC,整系列提供从3.3Vdc到48Vdc之间不同的输出电压,效率高达86%。
2022-09-19 14:52:25965
响辰科技MORNSUN壳架式开关电源\导轨式开关电源介绍
单路输出开关电源,35-600W
单路输出导轨电源,塑料外壳15-150W
单路输出导轨电源,金属外壳75-120W
单路输出导轨电源,带PFC,金属外壳120-480W
2022-10-09 14:40:42901
副边60W电源管理芯片U6201介绍
副边60W电源管理芯片U6201是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。
2023-03-29 10:24:531489
明纬电源|60W超薄阶梯型DIN导轨型电源——HDR-60系列
HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-04-17 12:41:10323
明纬电源60W超薄阶梯型DIN导轨型电源HDR-60系列
HDR-60是一款经济超薄型符合德国工业标准的60W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道.上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为52.5mm(3SU)宽度,整个系列
2023-05-17 11:10:21216
高效率、低成本的60W电源适配器方案是怎样的?思睿达给出答案了
匹配行业需求。01样机介绍该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6890H。CR68
2022-02-07 16:38:131566
如何使用晶体管构建60w逆变器?
逆变器是方便的设备,每当我们面临电源关闭或无法布线的地方时,我们都可以使用。市场上有许多类型的逆变器,从便宜的逆变器到昂贵的逆变器。每个选项的功能和可以处理的负载都不同。本教程介绍了使用晶体管构建简单 60w 逆变器的设计。
2023-06-30 11:44:51437
具有医规认证的60W REM60-W系列
REM60-W系列的工作电压为250VAC,具有2 x MOPP医疗级加强型绝缘,隔离电压为5kVAC/1min。输入到输出的爬电距离和电气间隙超过8毫米,漏电流最大为4.5µA,适合B、BF和CF级医疗应用。
2023-07-06 15:01:25294
台湾明纬60W导轨型DC-DC转换器DDR-60系列
DDR-60系列有9~36V /18~75V两种输入选择和5V / 12V / 15V / 24V多种输出选择,适用于工业控制、安全控制、通信系统等领域。此系列还适用于直流降压/升压调节器,提高了系统绝缘等级和电缆沿线压降补偿……等。
2023-07-12 14:57:03320
明纬电源40W单组输出电源供应器 DRA-40系列
DRA-40是一款符合德国工业标准40W交变直流导轨型电源供应器,输出电流可调节。用户可以轻松的通过三种方式之一(1-10Vdc/PWM信号/电阻)来调整恒流值。
2023-07-21 11:04:59163
60w低音放大器电路图讲解
该设计采用一个完善的功率放大器电路,使用60V左右的单电源,OTL电路结构,输出电平经电容耦合至扬声器。前置放大器采用与功率放大器相同的60V单电源供电。
2023-07-26 16:34:08569
芯格诺XP3358设计60W氮化镓LED驱动电源方案解析
这款基于XP3358设计的60W LED驱动电源参考设计为单级高PF值反激设计,原边反馈,无需光耦,输出电流检测电阻以及恒流控制电路。恒压控制在初级完成,电路精简,简化设计并提高转换效率。
2023-07-05 22:38:44849
恒流输出副边60W开关电源芯片U6201
恒流输出副边60W开关电源芯片U6201U6201在充电器领域,直接对电池充电的应用,一般会对空载电压精度要求高,可以直接选择副边开关电源芯片+恒流芯片来做。副边60W开关电源芯片U6201内集成
2023-08-25 08:12:351343
60W超薄塑料导轨电源 LI60-20BxxPU系列
为满足紧凑机箱对电源更轻薄的要求,金升阳推出了超薄塑料导轨LI60-20BxxPU系列,输出电压涵盖05/12/24/48V。该系列具备恒电流限制,国际通用全范围交流输入,4000VAC高隔离耐压等优点,可提供3年质保,为客户应用提供稳定安全的电源供应。
2023-09-19 15:57:43370
查看更多
