电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基于应变信号的方壳电池热失控及蔓延演变机制与主动预警
收藏
查看更多
失控过程中的阈值 热失控检测的阈值条件
单体电池电压信号 电池的电压在热失控发生之前基本维持在平台电压保持不变,热失控发生后,电芯的电压电压会有一个下降的过程。
2021-05-06 12:07:043717
18650电池的热失控排气过程
18650电池的热失控研究仍然在继续加深。本文使用仿真的方法模拟了18650电池的热失控排气过程,作者来自于美国国家可再生能源实验室能源转换和存储系统中心。主要仿真工具使用了ANSYS CHEMKIN与ANSYS CFD Fluent。
2022-07-30 11:47:592079
气体传感器加入到锂离电池失控检测报警应用的案例分析
本文主要简述了电池失控检测的国家标准,以及热失控中检测手段,尤其时将气体传感器加入到热失控检测报警应用中的现实可行性。
2022-09-01 15:19:412401
NCM811电池的热失控相关特性测试方案
锂离子电池因其能量密度高、循环寿命长、工作环境宽而被认为是最有前景的电动汽车电源。然而,由于锂离子电池存在热失控的问题,阻碍了电动汽车的商业化。因此,了解其热失控机理非常有必要,特别是对于高能量密度的锂离子电池
2022-10-09 11:40:171431
基于热失控膨胀力的电池系统主动及被动安全提升
失控蔓延抑制试验证明:当热失控膨胀力超过预紧载荷时,第一节电池单体在热失控过程会使电池模组夹具倾覆,阻碍了方壳电池单体前/后表面之间的热传导。
2023-09-22 14:46:48297
3D打印机失控看门狗/热敏电阻测试仪
`大多数3D打印机固件包含某种失控保护,这种功能可监视加热器,并在出现问题时关闭打印机。您应始终在固件中启用失控保护。但是,大多数打印机使用MOSFET将电源切换到加热元件。不幸的是,当
2020-03-09 16:22:43
主动和被动电池平衡如何变得可用
在电源系统设计文章“电池管理系统的主动和被动平衡”中,Stefano Zanella描述了多电池系统是如何失去平衡的。在这篇文章中,我想探讨若电池不平衡且稍微扩大对电池容量不匹配的影响时,电池将如
2019-07-17 04:45:06
主动平衡技术助力电动汽车电池效率提高
的发生,单个电池单元之间的主动平衡是必须的。被动平衡方法将可用能量转化为损耗目前广泛使用的方法是被动平衡技术,就是使用电阻将早已充满电的电池单元再次放电,以便其它电池单元能够继续充电。这个方法的缺点
2019-05-13 14:11:47
主动式射频识别系统的设计和实现
射频识别(RFID)是一种利用射频信号进行识别的技术,它的基本原理是利用应答器直接发射或反射的电磁波来进行通信。根据系统应答器向读写器通信方式可以分为主动式和被动式两种。主动式射频就识别系统由于其
2019-05-29 07:41:40
应变片的结构
大,使它能更好地和试件共同工作。第三,箔栅的端部较宽,横向效应较小,因而提高了应变测量的精度。②箔材表面积大,散热条件好,故允许通过较大电流,因而可以输出较大信号,提高了测量灵敏度。③箔栅的尺寸准确
2018-02-22 16:48:12
电池的SOC、SOP、SOE、SOH、RUL的估算精度是多少?
亲爱的 NXP 支持,你能告诉我一些关于你的 BMS 产品的信息吗? 1、电池的SOC、SOP、SOE、SOH、RUL的估算精度是多少? 2、你们的BMS能识别多少种故障? 您的BMS在失控、短路
2023-04-23 07:02:09
电池真的是修不好的吗?
也可以得到有效的修复,但是,电池的不均衡尤其是单格的不均衡、电池的搭桥短路、电池的开路、电池酸比重失调、电池失控电池负极板的氧化、电池极板上、下的分层差异导致的电流差异、充电中电池单格电压始终
2018-08-23 10:45:02
Rockchip默认提供机制来预置第三APK的实现方法是什么
Rockchip默认提供机制来预置第三APK的实现方法是什么?实现原理过程是怎样的?
2022-03-03 06:33:29
“抢装”不起火电池包 车企电池厂都“伤不起”
失控触发并发出报警信号后,不冒烟、不起火、不爆炸。岚图汽车表示,该电池包拥有“三维隔热墙”技术、BMS独创电池安全监测和预警模型、高安全电池PACK方案三大优势。目前,此款电池包已进入量产阶段,岚图
2021-04-22 11:35:04
一文详解电池单元主动均衡
电池单元主动均衡
2021-01-25 07:47:15
为什么锂离子电池测试,说起来容易测起来难?
?从图中的同步加速器以及有趣的测试治具,能看出其中端倪吗?研究人员将两种不同类型的锂离子电池暴露于高温中,结合X光射线和成像技术,记录电池的内部结构和外部温度变化,甚至捕捉到电池过热起火的失控瞬间
2017-08-11 14:17:48
分布式光纤应变传感器技术应用案例
` 军用海光缆防锚害监测预警项目    胜利油田海底管道应变监测预警项目  由于海洋环境的特殊性,地震、地质沉降、锚钩等对海底输油管道的安全威胁时刻的存在,世界各大海洋石油公司的海上溢油事故触目惊心
2020-12-17 16:35:36
动力电池十大安全问题及核心问题解决思路
有罪推论,它本身是不安全的能源装置,需要在BMS管控的基础上,外加热失控、及时灭火机制和装置,如一发现火情,马上启动灭火装置灭火。4.设计安全的解决思路F组:体系设计科学、合理,生产过程控制各种电池材料
2017-02-08 17:20:00
动力锂离子电池安全技术的进展
在一定程度上降低电池不安全行为的发生概率。要根本解决,需要研究防短路、防过充、防热失控、防燃烧及不燃性电解液的新技术,建立电池自激发安全保护机制。  1.防止电池内部短路,陶瓷隔膜和负极热阻层等保护涂层
2013-05-29 10:23:24
基于像素失控的剖析
像素失控率是指显示屏的最小成像单元(像素)工作不正常(失控)所占的比例。失控的像素数占全屏像素总数之比,我们称之为“整屏像素失控率”。对于单色、双色较好理解,对于全彩,RGB其中任何一个灯失控,我们
2012-06-12 11:43:19
基于分布式光纤应变传感器技术的山体滑坡在线监测预警方案
▼ 目录 ▼ 一、光纤传感技术二、分布式光纤应变传感器技术三、分布式光纤应变传感器技术应用案例四、山体滑坡监测预警方案 ▼ 内容简介 ▼ 一、光纤传感技术 光纤传感器技术简介 光纤传感器(Fiber
2020-08-31 14:03:17
屏蔽在微波PCB的应用
  屏蔽常用于保护微波印刷电路板(PCB)。屏蔽在保护PCB免受环境影响的同时,也会改变电路的电气性能。如果了解屏蔽的影响以及如何预测这些影响,就能提高大多数现代计算机辅助工程(CAE)仿真
2019-06-03 06:10:02
山体滑坡监测预警方案
速率高,带宽大,可实现实时在线的数据采集,尽早发现问题,及时提供山体滑坡预警信息。 4、分布式光纤应变监测系统中的光纤传感器没有方向性,其他的点式传感器都有方向性。 5、分布式光纤应变监测系统能够及早
2020-08-29 08:30:42
脱扣的金属氧化物压敏电阻的有什么优点?
)用于电子设备浪涌过压保护。  然而,压敏电阻在异常过电压下或到达寿命终点时,可能会导致失控,从而无法确保压敏电阻的电路保护功能。下图一显示了什么是带脱扣的压敏电阻。  ThermoFuse
2021-08-05 15:58:15
库克为Smart Battery Case充电保护深情辩解
设计的供电保护大多数才采用硬质后盖,即装置电池的地方,结果表明用户在实际使用时会十分麻烦。从另一面来看,苹果Smart Battery Case采用柔软的硅胶材质,保证了电池位于手机背部中心位置
2015-12-10 13:20:07
怎样去开发一个基于ST25芯片的无电池NFC应变传感器呢
我想开发一个使用ST25芯片的无电池NFC应变传感器,使用手机读取。我需要购买哪些组件/硬件/软件?
2022-12-09 08:10:04
无线预警语音终端
户外预警语音发布终端H-Y120户外预警语音发布终端是深圳市恒瑞鑫科技有限公司基于灾害预警、应急调度为一体的自动多功能语音播报机。它利用RDS广播系统、移动GSM/GPRS网络系统实现短时间内将预警
2012-09-25 16:43:47
机械应力导致电动汽车锂离子电池短路的量化建模
下对如此复杂的 结构进行原位表征并获得满意的分辨率在技术上是困难的。另一面,数 值模拟提供了一个深入分析电池力学细节和短路机理的有效工具,现有研究建立了均质化、细致化电池模型以及基于应力/应变电池
2021-04-15 11:24:54
特斯拉自燃事件解析
包的安装部位,业内人士猜测其自燃的原因可能是“失控”。失控就是因为车辆配备的安全断电装置和保护装置无法控制原有电池的正常状态导致的热量激增。失控开始后,会首先从电池电芯内的负极SEI膜分解
2019-04-28 10:44:53
电动自行车铅酸蓄电池充电器容量不匹配的应急使用
恒压充电阶段就会出现转灯时间大大推迟,造成电池热量积累,温升增高,由于电池端电压的负温度效应,充电电流不是逐渐减小,而是越来越大,恶性循环直至进入失控状态。当然,在环境温度不太高时,进入失控的概率
2014-03-30 22:38:19
电阻应变片的温度特性-实验
(试件未受外力的作用,且可以自由伸缩)上的应变片电阻值也将随着发生变化。如果此时应变片接入应变仪,将会有应变输出。这种由于温度变化引起应变输出称为输出。(这种输出会给测量带来附加误差,也称应变片的温度
2008-06-04 11:03:52
简单二极管用作探针的传感器
供电采用一只3.6V的可充电NiCd电池。  图1,这是一个双晶体管探针,用于诊断电路的问题,如过热元件和失控,多圈电位计与电表串联,可以根据温度变化,调节电表的灵敏度  电路使用了基射结二极管
2012-12-19 14:02:02
精确又稳健的电池管理系统
主动电池均衡放电期间主动电池均衡充电期间ADI 主动电池均衡控制器
2021-01-27 06:17:16
详解回调机制的实现
,也就是说,被调用在接口被调用时也会调用对方的接口;异步调用是一种类似消息或事件的机制,不过它的调用方向刚好相反,接口的服务在收到某种讯息或发生某种事件时,会主动通知客户(即调用客户的接口)。
2019-08-02 06:04:35
请问基于labview的电池监测预警系统原理图怎么画
基于labview的电动汽车电池检测预警系统,有电压传感器电流传感器,18B20来采集电池的电压,电流,温度,它们经过信号调理电路调理,再给u***数据采集卡,最后再给pc机,但是,我不知道咋画电路原理图
2019-04-22 19:30:12
车用锂离子动力电池系统的安全性剖析
短路的主要原因之一。值得一提的是,老化电池的能量密度降低,失控造成的危害可能会降低;另一面老化电池更容易发生热失控。图3 锂离子电池内部金属枝晶的生长与隔膜的刺穿3 电池安全事故触发3.1 失控
2017-03-03 18:26:34
电池保护板被动均衡和主动均衡
主动均衡是以电量转移的方式进行均衡,效率高,损失小。不同厂家的方法不同,均衡电流也从1~10 A不等。目前市场上出现的很多主动均衡技术不成熟,导致电池过放,加速电池衰减的情况时有发生。市场上的主动
2018-12-05 10:49:56
电池包安全问题引发我们哪些思考?
电池过热,热量无法及时散出而造成的电池高温起火。  锂电池包起火原因  电池过热:电池过热会造成失控,这种过热在电池充放电过程中最容易发生。由于锂离子电池自身具有一定的内阻,在输出电能为纯电动提供
2018-09-26 16:08:10
电池系统起火原因分析
电池系统的热能释放来考虑:  1.电池包或电池单体过充  过充一般而言确实是热能释放比较普遍的原因,电池包级失控事件,可以往下细分为多电池(模组、单体过充),电池过充和电解液蒸发过热,还有就是电池
2018-10-10 17:25:25
电池组的主动电荷平衡
。这样,实现电荷平衡的电池管理的绝对必要性就不难理解了。通过耗散功率实现电荷均衡的传统解决方案将被电池之间的主动能量转移方案所取代。由于现有文献资料只有一些基本原理的说明,这迫使英飞凌项目组不得不自行开发
2018-12-07 10:05:51
主动网络主动节点的安全机制研究
         主动网络是一种用户可以利用中间节点进行编程的新型网络体系结构,用户可以通过在主动节点定制程序来控制网络行为,这使得主动网络具
2009-09-08 09:23:4320
应变信号压力-电流转换电路
应变信号压力-电流转换电路
2009-02-24 22:32:09483
微型应变传感器信号调节电路
微型应变传感器信号调节电路
2009-04-26 16:02:26556
具有桥激励的应变信号调节器电路图
具有桥激励的应变信号调节器电路图
2009-06-29 10:24:53630
应变信号调节器电路图
应变信号调节器电路图
2009-06-29 10:27:38972
装有9V电池应变计调节电路图
装有9V电池应变计调节电路图
2009-06-29 10:28:32894
电池的损伤机理与故障预警
电池的损伤机理与故障预警 0    引言     电池组突发失效是后备供电系统中的一大安全隐患,如何预防电池组突发失效是电池维护技术中具
2009-07-04 12:27:59438
抑制蓄电池失控的方法有哪些?
抑制蓄电池失控的方法有哪些?   1.抑制蓄电池硫酸盐化的方法   蓄电池充放电的过程是短化学反应的过程,充电
2009-11-18 14:39:402492
9V电池电源应变信号调节电路图
电子发烧友为您提供了9V电池电源应变信号调节电路图,赶快来看看哦!
2011-06-20 09:58:07866
Linux信号处理机制
信号是进程间通信机制中唯一的异步通信机制,可以看作是异步通知,通知接收信号的进程有哪些事情发生了。信号机制经过POSIX实时扩展后,功能更加强大,除了基本通知功能外,还可
2012-01-05 10:48:131558
基于STM32的自动调零8通道应变信号调理器
2015-11-09 18:01:404
动力电池失控原因分析以及热失控预警和灭火系统原理的解析
动力电池工作后是必然要发热的,常态下是可控的,但是非常态下会失控。如果失控,必然会发生火灾。技术上必须要搞清楚,对失控原因分析是必须的。
2018-01-22 16:47:5118101
避免电池的热失控安全设计
失控是锂离子电池使用中最为严重的安全事故,热失控往往是由于锂离子电池在发生了挤压变形、穿刺或者高温炙烤等导致隔膜被破坏引发正负极短路,或者由于电池外部短路,导致锂离子电池内部短时间内积累了大量热量,引发正负极活性物质和电解液等发生分解,导致锂离子电池起火和爆炸,严重威胁使用者的生命和财产安全。
2019-04-08 08:38:003133
动力电池失控的原因是什么?动力电池4类热失控原因详细分析
动力电池安全性问题概括起来叫“热失控”,也就是到达一定的温度之后,就不可控了,温度直线上升,然后就会燃烧爆炸。而过热、过充、内短路、碰撞等是引发动力电池失控的几个关键因素。
2018-09-09 11:24:2316615
电动汽车安全问题 电池是如何失控
所谓的热失控,是指动力电池在工作的时候会发热,当电池温度过高或充电电压过高时,电池内部会产生连锁的化学反应,导致电池内压和温度急剧上升,引发电池失控并最终导致燃烧。
2019-06-28 08:54:111269
应变式传感器是如何工作的_应变式传感器的应用
应变式传感器是一种用金属弹性体将力转换为电信号的功能元件,一般由电阻应变计、弹性体、传输电路三部分组成。它是通过安装在弹性体敏感表面的电阻应变计组成的惠斯通电桥电路,在外加电源的激励下,实现
2019-09-11 10:57:154885
为什么会发生动力电池的包热失控现象
电池包作为车辆的核心部件关乎车辆用车体验和车辆使用安全,近年来,国内外汽车品牌发生多起新能源汽车由于电池包热失控导致的自燃事故,对于电池的安全引发关注,那么电动汽车的电池包热失控是怎么样发生的?
2020-01-05 10:14:541298
失控扩散的防御措施有哪些
在目前的热失控扩散的防御措施里面,核心的还是谈性价比,模组和 Pack 层面,前者花的成本更多一些,需要很多的措施来在第一个电芯出现热失控之后就地阻止第二个电芯热失控,在最近几个月 BMW 有关电池模组安全专利里面有一些想法,我觉得我们可以看一看。
2020-01-16 16:52:001838
同心抗疫!IBM正在为企业提供安全免疫力免费评估
“治”不如“防”,建立主动式防御机制,预先检测安全风险和威胁并预警,像提升人的免疫力一样提升企业自身的“安全免疫力”,就可能拒“病毒”于千里之外,延缓甚至阻断网络安全事件的蔓延,取得事半功倍的效果。
2020-02-08 15:43:11731
特斯拉希望通过金属空气电池组连接主电池组来减轻热失控
摘要 特斯拉希望通过金属空气电池组连接主电池组来减轻热失控,进而防止电池自燃。 电池失控电池温度达到一定值后,系统不可控,进而热度上升并起火燃烧。 诱发热失控的因素多种多样,包括过热
2020-09-22 14:04:551405
浅谈电瓶修复技术,热失控的原因是什么
分析电池失控的原因:正极板采用低锑的专利合金,负极板采用铅钙系列合金。电池使用过几年以后,正极板的锑的成分迁移到负极板表面,降低了负极板析氢电位,导致负极板也容易出现析氢而失水。 由于电池有处在
2020-09-24 16:21:151379
华为推出三电云服务,解决新能源汽车电池安全与寿命问题
华为三电云服务主要从电池故障预警服务、热失控预警服务、电池健康度评估服务、电池剩余寿命预测服务、云端可视领域5大领域发力,解决动力电池安全及寿命管理难题。
2020-09-28 10:15:475353
电池失控的解决办法
电池失控是因为锂电池电解液的热多变性,锂电池电解液与正、负级管理体系的热多变性,膈膜原材料过薄、溫度过高缘故导致的。
2020-10-16 11:59:426762
​GB38031电池安全标准里面5分钟的热失控预警和逃生时间
从 GB38031《电动汽车用动力蓄电池安全要求》发布以后,这个 5 分钟的热失控预警和逃生时间的诉求就正式成为法规,是每个新能源汽车都需要去合规的。本文在此讨论一些认知,我个人觉得这个 5 分钟
2021-05-06 11:56:357173
电池系统热失控中值得关注的现象
听了《第二届中国国际电动汽车安全技术创新大会现场》的有关电池安全的部分,一个突出的现象,就是普遍好多讲安全,都有一个电池系统热失控的视频,从当前的实际状态来看,有几个现象值得关注: 1)现在大家
2020-12-03 11:51:391769
如何应对无法根除的锂电热失控
充电电池发热属于正常现象,但是涉及电池安全,如何应对无法根除的锂电热失控
2020-12-25 21:07:45337
如何给锂离子电池“热失控”装上刹车
锂离子电池失控是我们最不愿意看到、极力避免的锂离子电池安全事故,提高锂离子电池的安全性、避免热失控的发生需要从电池配方设计、结构设计和电池组的热管理设计上多管齐下,共同提高锂离子电池热稳定性,减少热失控发生的可能性。
2020-12-25 21:46:08699
电池单元主动均衡
Kevin Scott 和 Sam Nork ADI 公司 通过被动和主动电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态 (SoC)。这样不仅可以增加电池循环工作次数,还能够提供
2021-01-20 10:59:0928
电瓶修复技术之电池鼓包热失控原理的介绍
电池的热失控电池在均充状态时,充电电压会达到折合单格2.4V,这个电压超过了电池正极板大量析氧的电压,特别是在高温环境中,大量析氧电压会下降,这样产生的析氧量会大幅度的增加。 而正极板产生的氧气
2021-01-25 11:44:421501
广汽埃安发布新一代动力电池安全技术——弹匣电池系统安全技术
主要基于“防止电芯内短路,短路后防止热失控,以及热失控后防止热蔓延”的设计思路,采用类似安全舱的设计,有效阻隔热失控电芯的蔓延。且当检测到电芯异常,系统会自动为电池降温。
2021-03-18 11:56:122481
手机电池会热失控吗?
失控是指电池因过热而产生的短路、爆炸,是最为严重的安全事故。热失控主要是由于电池内部产生了大量的热量,而散热速率跟不上产热速率,导致电池内部热量一直累积,温度不断升高直至超过设定值,从而引起电池短路、起火、爆炸。电池之所以会热失控,是由内部因素和外部因素造成的。
2021-03-22 14:41:50876
解析电池鼓包热失控原理
失控的现象简单的说也就是电池内部产生的热量发生积聚,从而造成电池温度不断上升,则电池内部水分解的电化学反应平衡电位也会不断下降。 在充电过程中,一旦电池的端电压达到甚至超过该时刻水分解的电化学
2021-04-09 09:44:292388
电池修复技术之解决电池失控的方案是什么
解决电池失控的出路.热失控的条件之一是电池内部温升高导致析气电压下降,使充电电流增加,从而进一步提高电池内部温升.如果控制充电电流不增加,破坏了热失控的循环条件,电池就会逐步形成热平衡,所以也不会
2021-04-24 11:28:231226
1B31:宽带应变信号调节器数据表
1B31:宽带应变信号调节器数据表
2021-05-10 10:13:571
电池主动均衡板电路图
电池主动均衡板电路图
2022-02-09 17:45:55181
四方光电在电池失控安全监测传感器的创新应用
四方光电(688665.SH)副总经理肖进华受邀出席,并带来了“电池失控安全监测传感器及应用解决方案”的专题分享。肖进华在阐述四方光电在电池失控安全监测传感器的创新应用,也分享了四方光电基于气体传感技术平台领先的汽车热管理研发体系。
2022-09-06 17:23:35508
CTP电池的热失控以及热失控蔓延过程研究
电池包结构如图1所示,大概尺寸为 2 m × 1.6 m × 0.5 m,包括五个单元M1、M2、M3、M4和M5,M1至M3平行分布,M4和M5垂直分布。
2022-10-27 09:36:181215
主动和被动电池平衡如何工作
主动和被动电池平衡如何工作
2022-11-02 08:16:111
锂离子电池失控的孕育机理和成灾机制研究
锂离子电池由于其能量密度高、循环性能优良以及无记忆效应,成为便携式电子产品的主导电源,并在电动汽车以及储能电站等领域得到了广泛的应用。但由于其能量密度高以及易燃易爆的组成成分,在热、电或机械滥用条件下,极易发生热失控燃烧(图1),近年来由于锂离子电池失控引发的火灾事故屡见报导。
2022-11-10 09:18:18722
介绍一种基于光信号应变传感器
由于颜色是识别速度最快、最直观的信号之一,它已被用于多种传感机制,包括机械应变传感器。
2022-12-26 11:23:23365
新能源汽车动力电池的安全标准-贝尔试验箱
  基于此,针对电动汽车的法规升级越加频繁,要求也越来越高。国标GB30381-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》加入了电池失控预警要求,要求车辆在热失控导致乘员舱发生危险前5min发出提示
2022-11-03 11:06:40965
电池出现热失控的原因-贝尔试验箱
  热失控(Thermal runaway)是指由于锂离子液态电池在外部高温、内部短路,电池包进水或者电池在大电流充放电各种外部和内部诱因的作用下,导致电池内部的正、负极自身发热,或者直接短路,触发
2022-11-07 17:59:121722
锂离子电池针刺热失控的过程-贝尔试验箱
  锂离子电池的热稳定性通常采用绝热量热仪(ARC)进行测试,主要特征参数包括T1:自发热起始温度,通常表示Δθ/Δt≥0.02℃/min(与设备的灵敏度有关)对应的温度;T2:热失控起始温度,对于
2022-11-08 14:54:011075
动车电池失控原因分析
安Q全问题是锂离子电池在电动汽车上大规模应用的主要障碍。随着锂离子电池能量密度的不断提高,提高其安Q全性对于电动汽车的发展日益迫切。热失控电池安Q全研究中的一个关键问题,可能导致热失控的滥用情况包括机械滥用、电器滥用和热滥用,内部短路是所有滥用条件中zui常见的特征。
2023-06-28 13:46:12411
失控仿真该做什么?热失控仿真该怎么做?
电池失控状态下,最常见的现象是电池温度升高、电池产气、防爆阀开阀喷发、电池起火、拉弧、开裂等现象,这些现象中,尤其以电池起火拉弧等最为危险,当然电池产热产气也是后续起火拉弧的前奏。
2023-07-04 09:47:361593
欧阳明高院士:应变信号提前8分钟预言电池失控
随着电池能量密度的增加,电动汽车的续航里程和能量容量显著提高。然而,这一技术进步反过来又导致了电池热故障的风险,如热失控(TR)。
2023-07-12 09:13:11493
地震预警到底是如何实现的呢 地震的预警机制是如何建立的
由于地震波作为一种机械波,其传播速度要远慢于电磁波。所以,在地震发生时,预警感应装置在监测到地震波后,将信息传输到预警中心,预警中心通过计算确定是否需要发布预警信息,一旦地震影响达到响应程度,就可以通过电视、短信等途径发布地震预警信息,在地震波来临时,有一定的预警时间。
2023-08-10 11:12:44572
光纤传感器应用于锂离子电池原位监测,实现热失控早期预警
锂离子电池失控早期预警是全球性科学难题。为攻克这一难题,暨南大学郭团教授团队联合中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室王青松研究员团队,提出了一种可植入电池内部的多模态集成光纤原位监测技术,在国际上率先实现了对商业化锂电池失控全过程的精准分析与提早预警
2023-08-31 14:18:30670
主动电池均衡放电和充电期间
主动电池均衡放电和充电期间
2023-11-14 10:24:24272
影响高速信号链设计性能的机制
电子发烧友网站提供《影响高速信号链设计性能的机制.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:08:020
电池失控气体产生原因、分析方法
电池失控气体产生原因、分析方法  锂电池失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315
电动汽车动力电池失控原因分析
电动汽车动力电池失控原因分析  电动汽车动力电池失控(thermal runaway)是指动力电池在使用或充电过程中出现过热并不受控制的情况,这种情况可能引发火灾或爆炸等严重事故。为了保证
2023-12-08 15:55:561375
锂离子电池失控过程,不同锂电池失控反应一样吗?
锂离子电池失控过程,不同锂电池失控反应一样吗? 锂离子电池是一种主要用于储存和提供电能的设备,而它在功能性能和安全性方面受到了广泛关注。尽管锂离子电池具有高能量密度和较长的充放电周期,但由于
2024-01-10 15:16:36179
什么是应变计与应变片?它们的区别?
电阻发生变化。应变计能够测量这种电阻的变化,并将其转换为电压信号或其他电信号输出。应变计提供了一种准确测量应变的方法,常用于实验室、工业测量以及结构健康监测等应用领域。 相比之下,应变片是一种应变测量的微小传感器。
2024-02-04 18:14:15719
已全部加载完成
