电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源芯片的en引脚的用法(6种玩法)
电源芯片的en引脚的用法(6种玩法)
收藏
查看更多
4029芯片引脚图及功能
的正电源引脚,GND引脚则是芯片的地引脚,它们是芯片正常工作的基础。RESET引脚是复位引脚,当RESET引脚接收到低电平信号时,计数器将被
2023-12-07 16:15:592521
了解电源芯片EN引脚通常滞回特性
电机的不均匀转动会产生快速波动的电压,从而导致电源芯片输出极不稳定的电压,使得后级设备在极短的时间内频繁的上下电,导致板子上的蓝牙模块频繁丢失固件甚至烧坏,降低了产品性能。
2018-04-25 08:44:3829772
7200 EN引脚的上电波形异常
`新人求助!在测7200芯片时发现,EN引脚有一个 掉电波形,确定了EN脚的电压是从主板芯片产生的,会比5V时序偏后。我把R5去掉之后,波形就很好,我分析应该是这个5V的分压影响了EN,但是不明白怎么会出现一个下冲波形,如果芯片启动为低,那么EN不是应该有一个分压值吗?求大神解惑,谢谢!`
2018-09-11 17:37:11
6引脚 上面写着C5=F0B是什么芯片
刚刚解剖了“小K插座”的电源电路,发现了一个6引脚的小芯片,上面写着C5=F0B,着实想不出来这是个什么芯片,干什么的,难道是保护电路的吗?
2019-03-20 06:33:39
电源EN脚使用要点相关资料下载
“一切都是为了您的电源更加可靠!”对于带使能 EN 引脚的 LDO,虽然我们都知道是用来开、关器件,但是您知道如何灵活使用才能达到您想要的可靠电源的设计目标吗?阅读本文您将得到启发,并能举一反三
2021-11-11 07:36:12
电源芯片AP2553W6-7的工作原理是什么
电源芯片AP2553W6-7内部集成有电流型PWM(脉冲宽度调制)控制器、固定频率为55KHz的振荡器和击穿电压为730V的高压功率场效应管。骊微电子代理的该电源芯片内部还集成有过热、过压、过流保护
2021-12-30 07:07:26
电源芯片AP2553W6-7的特点
2021-10-29 06:03:02
电源芯片使能管脚EN6玩法
1电源芯片使能管脚EN6玩法,助力设计稳定可靠的电源
2021-12-27 06:02:51
电源芯片使能管脚EN6玩法
不要小看它,至关重要
2021-11-11 09:11:40
电源芯片EN引脚问题~~~
不太明白望各位大神给讲解一下:电源芯片EN引脚是必须连接他规定范围的电平之后电源芯片才能正常工作么??另求推荐28V转5V的DCDC和 28V转3.3v的DCDC
2015-05-14 15:50:23
电源管理芯片SYNC引脚的使用?
好多开关电源管理芯片都有SYNC引脚用于和外部时钟同步,具体的应用之前听的有种说法是:利用SYNC同步后多个芯片并联输出,内部MOS的均流就减小了 。因此想请教下,任何两个相同的电源芯片(集成开关
2019-12-20 22:20:40
电源管理芯片的regulator用法有哪些呢
一、regulator 用法1.1、 电源管理 regulator 分成静态和动态:静态不需要改变电压电流,只需要开关电源,用在 BootLoader、frameware、kernel board
2021-12-31 06:23:31
芯片上印有EADURT字样,芯片很小封装像SOP6
一个6芯片上印有EADURT字样,芯片很小封装像SOP6,除去引脚,大小就比0805的电阻大点。不知道是个什么芯片啊,好像是用在电源部分。
2014-10-14 09:35:15
ADI的 LT8645SIV#PBF 芯片使用EN引脚控制上下电导致烧毁。求助~
。想法是:当开关断开时,芯片EN引脚由RA10和RA13分压供电,芯片使能工作;当开关闭合时,RA13被开关短路接地,芯片EN引脚接地,芯片关闭。2、问题:调整了原理图中RA13的阻值,使用开关对芯片
2022-06-25 00:57:53
CPU电源管理芯片EN是由哪个IC提供的?
CPU电源管理芯片EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
DCDC和LDO电源芯片的使能管脚EN的使用说明
。▉更多玩法等待你们解锁介绍了这6玩法,大家可以举一反三,还有很多EN管脚设计方法就不一一列举了,设计好EN管脚的目的就是为了相应功能的实现和电源芯片稳定可靠的工作。
2022-07-13 11:22:00
IMAQ learn pattren 6用法
2019-10-16 23:36:48
LED防水电源驱动方案-EN8位单片机芯片-抢先尝“芯”
的作用,避免驱动电源受到外界环境中的水分及其他物品带来的不良影响,使得该驱动电源运用的更加广泛。应用在LED防水电源方案上的单片机芯片,深圳英锐恩推荐使用国产的8位单片机EN8F2711,低成本高性价比,高性能,打造国内极具市场价格竞争的产品。更多产品详细资料,请浏览www.enroo.com。`
2019-03-08 15:27:45
LNK564电源管理芯片引脚功能及应用
LNK564电源管理芯片引脚功能及典型应用
2021-03-24 07:24:49
LT8645SIV#PBF芯片使用EN引脚控制上下电导致烧毁的原因?
RA10和RA13组成分压网络,并在H1处连接一个开关,用于控制芯片的使能引脚。想法是:当开关断开时,芯片EN引脚由RA10和RA13分压供电,芯片使能工作;当开关闭合时,RA13被开关短路接地,芯片EN
2024-01-03 10:26:10
STM32F103RBT6芯片有哪些引脚
STM32F103RBT6芯片是如何去命名的?STM32F103RBT6芯片有哪些引脚呢?
2022-01-25 07:09:34
STM32F103ZET6芯片引脚数量
前提芯片引脚数量  STM32F103ZET6为:144脚芯片。一共有7组IO口(GPIOA~GPIOG),每组IO口有16个IO(PA0 ~ PA16),共计16*7=112个IO.
2021-08-16 09:03:34
STM32F205RCT6 电源引脚老是烧坏短路
最近在调试电路板,结果芯片用一段时间后(一两天)电源引脚就短路了,拆下来测试发现电源引脚有的1.4欧,有的30几欧 ,还有的100多欧,总共就买了10片到现在都烧了6片了,求解网上也有不少说电源引脚
2018-08-31 16:53:52
TDA2616芯片引脚功能和参数相关资料下载
27+Vp20V电源8INV1,210V负向输入端9-INV210V信号输入2芯片外围电路第二外围典型电路代换:TDA2615与常用的TDA2616功能引脚是一样的,可以直接代换。(520101)
2021-05-20 07:50:38
VCC电源管理芯片供电
、RUN SD SHDN EN 不同芯片的开始工作引脚。5、PGOOD PG cpu内核供电电路正常工作信号输出。6、VTTGOOD cpu外核供电正常信号输出。7、UGATE 高端场管的控...
2021-12-27 07:26:29
arm芯片上有好几组电源引脚,一定要全部接上3.3v电源吗?
2023-04-19 10:33:56
电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片引脚的作用
在硬件设计中接触最多的电源拓扑应该是降压(Buck),升压(Boost),升降压(Buck-Boost)这三,本篇文章将介绍下这三电源的拓扑以及Buck型开关电源芯片引脚的作用。电源拓扑
2021-10-28 09:33:08
为什么电源上电会烧毁电源芯片
今天帮一位客户看电路,产品一上电有很小的概率将电源芯片烧毁,电源芯片是TPS5430降压芯片,输入电压为24V 电流5A 按理说应该在电源芯片的承受范围内,用的是笔记本电脑适配器,输入只接了一个大的电解电容滤波,我怀疑是浪涌电流将电源芯片击穿,烧坏的引脚正好是24V电源输入引脚,请大神指点
2019-08-21 05:56:18
二极管的七用法
二极管的七用法
2016-09-24 16:46:40
今日为您介绍电源CE认证标准EN 62368
的。本应用说明旨在确定与电源安全相关的主要标准,管理它们的CE机构和/或提供CE认证,以及可用于显示符合规范的标记方案。电源适配器CE认证认证标准: EN 60950信息技术设备的安全(2019年后
2020-04-07 14:26:15
低功耗MCU单片机EN8F202--LED驱动芯片
`单片机芯片EN8F202 应用说明:EN8F202 器件适合的应用有:LED 控制,红外遥控,个人护理设备,安全系统到低功耗远程发送器/ 接收器。小型封装的器件可用于过孔或表面封装,使这些单片机
2018-09-21 14:51:49
可控硅的6用法
等用场。在这里,笔者介绍它们的基本特性和几种典型应用电路。 1. 锁存器电路。 图1是一由继电器J、电源(+12V)、开关K1和微动开关K2组成的锁存器电路。当电源开关K1闭合时,因J回路中的开关
2012-08-08 17:33:35
FPGA 电源排序方案
。方法一:把PGOOD 引脚级联至使能引脚实现排序的一基本的成本效益型方法是把一个电源电源良好PG)引脚级联至相继的下一个电源的使能(EN) 引脚。第二个电源在 PG 门限得到满足(通常是在电源达到
2019-09-17 14:22:00
国产单片机芯片EN8F202做夜光闪光灯芯片
单片机开发英锐恩(enroo.com)分享夜光闪光灯芯片EN8F202主要应用在LED灯上面,6脚封装带0.5K内存。夜光闪光灯芯片采用RISC 架构,仅有36 条单字/单周期指令(除程序跳转指令外
2019-05-05 16:49:25
如何使用EN引脚的LDO来设计可靠电源
如何使用EN引脚的LDO来设计可靠电源
2021-03-11 07:47:54
如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一线性电源模块
线性电源模块有何作用?线性电源模块是由哪些部分组成的?如何利用电源隔离芯片及转换芯片去设计一线性电源模块?
2021-11-01 06:47:22
学习:电源芯片EN引脚对电机控制板有何影响?
冲突、器件闩锁等故障。例如某系统上的工作电源有 VCC_Core、VCC_DDR、VCC_DIO 三电源,通过分立的电源芯片控制。此时可以通过调整电源芯片 EN 引脚的 RC 回路来控制上电时序,即图中
2019-10-16 14:20:24
定义EN_USART1_RX的用法
#define EN_USART1_RX//使能串口1接收#ifdef EN_USART1_RX//如果使能了接收....#endif定義了EN_USART1_RX,但卻沒有值,而下列
2020-04-27 02:17:46
带有EN和IO0引脚按钮的ESP32板编程器
描述带有 EN 和 IO0 引脚按钮的 ESP32 板编程器。6路头FFC到目标板。 每个按钮都会将相应的引脚拉到地。为目标板提供 3V3 的跳线接头部件号:Wurth Electronics 68610614422
2022-09-07 07:49:31
想请教下大神TLE4254芯片EN引脚接收到的是高电平还是低...
想请教下大神,U3-19连接单片机引脚,给高电平还是低电平能是TLE4254导通,TLE4254的EN引脚接受到高电平导通芯片
2017-01-16 11:25:06
智能电饭煲控制芯片,国产单片机EN8F2711作方案开发
智能电饭煲的微电脑芯片采用的是8位单片机的EN单片机系列芯片,通过EN单片机系列芯片的程序驱动电路板的加热器件的温度,精准调节温度达到米饭煮熟的最佳效果。此外,芯片还具有定时、粥或饭等功能选择
2018-12-25 15:21:26
树莓派4b RUN和GLOBAL_EN引脚有何作用呢
记录一下,网上资料要么少,要么就是错的。翻译过来就是:RUN引脚用于复位SoC(即CPU),GLOBAL_EN引脚用于使电源管理芯片(PMIC)退出低功耗休眠模式。差不多就是 如果系统出现了严重错误
2022-02-17 06:22:58
求助:请问这两电源处理方式的区别和它们的用法
请问这两电源处理方式的区别和它们的用法
2017-07-24 16:43:56
继电器的用法
最近因为毕设需要接触了继电器,因为以前也学过继电器的用法,但是上课就是那样,听过了就行了,真正使用的时候我发现还是会有很多不明白的,故分享一下最近用的两个继电器的不同接法。第一如图像这种集成好
2022-03-01 06:11:45
详解 FPGA 电源排序的四方案
引脚级联至使能引脚实现排序的一基本的成本效益型方法是把一个电源电源良好(PG)引脚级联至相继的下一个电源的使能(EN) 引脚(图1)。第二个电源在PG门限得到满足(通常是在电源达到其终值的90
2019-06-10 08:30:00
请问PWRGD与TPS73701的使能管脚EN连接是否正确?
在TPS54620的资料中,PWRGD引脚是直接连接的另一片TPS54620的EN管脚,来满足两块电源模块先后工作的时序。当使用PWRGD作为LDO芯片TPS73701的使能信号时,图中PWRGD与TPS73701的使能管脚EN连接是否正确?
2019-07-01 09:41:41
请问TPS54620设计EN引脚接所接电压怎么确定的?
EN引脚接所接电压怎么确定的?什么作用?为什么不同输出电压时,EN所接电压不同?与之相连接的两个电阻怎么确定的?文档中指出:R6使用1%精度的10K电阻,R5=[(输出电压减去参考电压
2019-07-24 08:18:55
请问TPS74401中EN引脚能当做IO口引出到MCU上吗?
请问电源芯片TPS74401中的EN引脚,置为高时,芯片输出;置为低时,芯片shutdown。请问,我是否可以将EN引脚当做IO口引出到MCU上,再通过此MCU的串口在电脑上位机软件界面上控制TPS74401的输出通断?可以这样使用吗?谢谢!
2019-04-18 13:01:00
请问在哪里把CODEC_PWR_EN引脚拉高给音频芯片供电呢
您好,我在调AM5718的开发板,发现硬件上有一个CODEC_PWR_EN引脚是给音频芯片wm8960供电的。可是我看了设备树文件和相关的驱动,没有发现对此引脚的操作。请问在哪里把这个引脚拉高,从而给音频芯片供电的。
2022-01-06 07:05:04
请问有没有一芯片上能输出正电源和负电源
看到有芯片能将正电源转换成负电源,但是这样的话好像不能保证正电源和负电源的误差以及噪音相同。 我使用正负电源给一电流反馈运放供电,最大电压±7.5V,根据我的放大倍数,我想要±7~±7.5V的电压,请问是否有合适的芯片推荐?最好能低纹波。谢谢
2018-11-12 09:45:15
通过EN引脚禁用芯片是否省电?
通过 EN 引脚禁用芯片是否省电?当芯片禁用时,整个东西消耗多少毫安?
2023-05-26 09:59:30
音频EN 62368、视频EN 62368、信息EN 62368和通信技术设备EN 62368
技术设备)。欧盟CE认证音视频标准(EN60065)和信息技术类标准(EN60950)原定于2019年6月20日被撤销。但是根据欧盟(EC)与欧洲国家电工委员会(CELELEC)于2017/12/15
2019-11-28 16:09:50
en55015,en55015-2007
2008-09-12 11:14:2747
EN71-1/EN71-2/EN71-3/EN71-4 标准
EN71-1 2005/EN71-2 2005/EN71-3 2005/EN71-4 2005标准 Safety of toys — Part 1: Mechanical and physical properties
2009-08-14 21:48:03110
TOP266EN原装PI 电源驱动芯片ic
深圳市三佛科技有限公司供应TOP266EN原装PI 电源驱动芯片ic,原装现货热销型号推荐:TOP256EN,TOP266EN,TOP267EG,TOP271EG 售后服务:公司免费提供
2023-02-14 17:30:43
TOP266EN AC-DC开关电源芯片 ESIP-7C封装
深圳市三佛科技有限公司供应TOP266EN AC-DC开关电源芯片 ESIP-7C封装,原装,库存现货热销 TOPSwitch-JX以经济高效的方式将一个725 V的功率MOSFET、高压
2023-07-25 14:45:32
使用TOP256EN设计的40 W笔记本电源的电路图
2009-06-21 13:12:4915127
EN5364/EN5394 Enpirion推出效率达93%
EN5364/EN5394 Enpirion推出效率达93%的dc/dc转换器 6A EN5364和9A EN5394电压模式同步降压dc/dc转换器是片上电源系统(PwrSoC)。该转换器效率达93%,在一个尺寸为8
2009-08-14 09:22:451022
防止DC电源反接的方法——SS14的用法
防止DC电源反接的方法——SS14的用法  电源是板的重要部分,每个芯片都需要电源供给。芯片其实是挺脆弱的,只要正负接反得话,大多数就会挂掉,相信很多
2009-11-21 15:49:4613632
UC3842控制芯片在反激电源上的新用法
提出了一种基于UC3842实现的新型电流PWM控制的反激式开关电源,分析了UC3842在反激电路中用于输出直接反馈的新用法。与传统方法相比,该方法具有电压纹波小、负载调整率和电压调整
2012-03-16 15:46:4864
什么是电源管理芯片引脚
芯片
YS YYDS发布于 2023-04-14 15:25:22
模/数转换芯片ADC0809(0808)的用法
模/数转换芯片ADC0809的用法,有需要的下来看看。
2016-01-25 10:25:2847
AXP209_Datasheet_V1.0 (en)
AXP209 Datasheet V1.0 (en)全志V3电源方案芯片资料
2016-02-23 16:52:3322
UC3842芯片在反激电源上的用法
UC3842芯片在反激电源上的用法
2017-05-24 10:37:2915
电源管理芯片引脚说明_电源管理芯片的应用
本文开始介绍了电源管理芯片基本类型和电源管理芯片使用中的特性,其次介绍了电源管理芯片引脚定义,最后介绍了电源管理芯片的应用。
2018-04-11 15:11:1477857
电源芯片EN引脚对电机控制板有哪些影响
嵌入式硬件设计将成为21世纪微电子的核心技术的系统级芯片(SoC)设计中的三大关键技术与相互融合的一些研究领域做了详细的阐述,并对SoC设计面临的挑战以及发展趋势进行了展望。
2019-08-11 10:19:0410474
本文的电源芯片指DC-DC和LDO芯片。   EN即enable,意为使能,指的是激活该管脚,电源芯片才会有输出。   在EN脚上设计不同的外围电路,可以实现电源芯片多种上电功能,别看一个小小的EN管脚,设计不好,同样影响电源芯片的正常工作。
2020-10-17 10:07:0438513
如何利用EN脚设计出好电源?
”对于带使能 EN 引脚的 LDO ,虽然我们都知道是用来开、关器件,但是您知道如何灵活使用才能达到您想要的可靠电源的设计目标吗? 阅读 本文您将得到启发,并能举一反三。     1.
2021-08-19 10:09:352590
一种基于TOP260EN的开关电源设计
一种基于TOP260EN的开关电源设计(后备电源技术参数)-该文档为一种基于TOP260EN的开关电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 17:03:5414
电源芯片使能管脚EN的6种玩法,助力设计稳定可靠的电源
不要小看它,至关重要
2021-11-06 15:51:0017
电源EN脚使用要点
2021-11-06 17:06:0518
DC/DC电源的延时计算
DC/DC电源-通过EN使能计算DC电路供电延时1、EN引脚有分压2、EN引脚串联电阻
2021-11-09 15:51:0021
2021-07-16 树莓派4b RUN和GLOBAL_EN引脚的作用
2021-12-22 19:07:409
电源芯片使能管脚EN
1电源芯片使能管脚EN的6种玩法,助力设计稳定可靠的电源
2022-01-05 14:13:2749
【搬运】电源管理芯片引脚定义
1、VCC 电源管理芯片供电2、VDD 门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源3、VID-4 CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压
2022-01-05 14:25:2012
原来小米手机电源键除了开关机,还隐藏这3大用法,真是厉害了
说起手机电源键是干嘛的,大家第一反应就是开关机,其实也没错,电源键就是用来开关机和唤醒屏幕的,但是手机电源键的功能并不只是如此,今天笔者就说说小米手机电源键的用法,除了常用的来关机,还有三大隐藏用法
2022-01-07 10:36:1911
[Linux 驱动] -- 电源管理芯片之 Regulator 用法 与具体使用实例
2022-01-11 12:15:421
2022-01-11 12:17:422
电子发烧友网站提供《带有EN和IO0引脚按钮的ESP32板编程器.zip》资料免费下载
2022-08-17 10:30:393
电源芯片EN引脚应该如何设计
电机控制板的24V电源在给电机供电的同时也通过DCDC输出12V给其他电路供电。在没有电池时,电机发电为控制板供电,而电机的转动并非是匀速的,产生了波动较大的电压,如下图1所示,黄色线为电机反向发电电压,绿色则为MP2451输出的电压。
2023-02-19 10:23:512048
语音芯片引脚有什么作用?
直插8个引脚的语音芯片。 在本文中,小编将为大家介绍NVD系列语音芯片8个脚位的作用,以期帮助使用者更好地了解这一产品,更好地使用它。 NVD语音芯片采用SOP8封装,一共有8个脚位,这些脚位标准作用如下:   ① VPP:电源编程,烧录电源,使用时可以悬空
2023-03-17 15:30:102001
电源管理芯片8个引脚说明
电源管理芯片8个引脚说明 电源管理芯片是现代电子设备中不可或缺的组成部分,它可以实现电源控制、保护和管理等功能,是保证电子设备稳定工作和安全性的关键。电源管理芯片在电子设备中起着重要的作用,是维持
2023-08-18 11:14:2423074
低功耗WDT芯片EN22
EN22看门狗复位芯片概述: EN22是一款专用的看门狗ASIC,内部集成有电压检测单元,定时器,看门狗和手动复位单元。EN22系列器件减小了系统的复杂度,提高了系统的可靠性。 芯片主体是一个定时
2023-08-31 17:56:57486
芯片测试方案之电源芯片片输入阈值的测试方法
芯片众多特殊的引脚中,EN引脚无疑是最为重要的一个。EN引脚又称使能引脚(Enable pins),不同的芯片对其称呼也有所不同,如EA、RUN等,它的作用极为重要,因为只有EN引脚激活导通时,芯片才能正常的输出。在芯片测试中EN端的输入阈值电压也是非常重要的参数。
2023-09-27 15:57:46775
电源管理芯片的八个引脚的功能和用途
电源管理芯片是一种专用集成电路,用于在电子设备中管理和控制电源。它具有多个引脚,每个引脚都有特定的功能和用途。在本文中,我将详细说明电源管理芯片的八个引脚的功能和用途。 VDD 引脚:VDD引脚
2023-12-07 11:21:485985
已全部加载完成
