电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DCDC电源芯片无法启动是什么原因?
DCDC电源芯片无法启动是什么原因?
收藏
查看更多
DCDC电源芯片工作不正常原因分析
如下图1 ,产品其中一个供电是12V转3.3V的电路,产品发货50K左右以后,大约有1%的产品无法启动,经过解耦定位,问题出在下图中的电源芯片
2023-07-03 09:11:51952
5GWiFi为什么无法启动
为什么搜索不到5GWiFi的信号呢?5GWiFi为什么无法启动呢?是什么原因造成的?怎样去解决呢?
2021-11-05 07:31:23
DCDC电源模块的组成及要点
DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2021-12-28 07:50:35
DCDC电源管理芯片中输出电感的计算
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 DCDC电源管理芯片中输出电感的计算`
2011-06-08 14:40:32
DCDC电源设计需要哪些模块
本人是电源小白,想自学一下开关电源知识,向大佬求解,如何从零开始设计一款dcdc电路,就是将芯片规格书里的简易电路增加自己想要的其他模块就好了吗?跪求解答!
2020-03-21 17:09:00
DCDC铁路电源损坏的原因是什么
DCDC铁路电源损坏的原因分析:1、DCDC铁路电源没有按照现实直流负载N+1配置,(负载电流充电电流设定为蓄电池组额定容量10%);2、模块经常处于满载运行;对于DCDC模块在使用时,都会有一个降
2021-12-28 06:22:28
dcdc电源模块启动困难怎么办?
`解答:在电源的应用电路中,经常会出现dcdc电源模块输出端电压正常,输出端就是没有任何输出,电源模块也无损坏,是什么原因呢?或许是电源模块无法启动?1)外接电容过大;2)容性负载过大;3)负载电流
2018-07-12 15:14:57
dcdc电源模块启动时损坏是什么原因
`原因:(1)电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
dcdc电源模块启动时损坏,是什么原因
原因:(1)dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
dcdc电源模块中是什么原因导致模块开机保护?
原因:模块电源所带负载存在瞬间跳变且超过模块过载要求,导致开机电源模块保护。解答:选用功率大、满足负载要求的dcdc电源模块,输出部分加缓冲电路以降低瞬间负载电流。
2018-07-23 13:57:58
dcdc电源模块开机无输出是什么原因
`原因:前级输入电源功率不满足dcdc电源模块启动要求(模块的输入电压或电流过低)或者输出容性负载过大时模块不能正常启动产品无输出。解答:(1)采用更大功率的前级电源,保证满足模块正常的启动电压、电流要求; (2)降低输出容性负载或者在输入端加软启动电路。`
2018-06-28 14:44:54
dcdc电源模块的故障排查
。在模块检查入库时,直接读取电子负载仪上显示的电压,需要特别注意模块输出导线的阻抗和连接线的接触情况。客户在使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率,使模块处于超载启动或者超载工作状态,例如:dcdc
2018-07-28 17:15:19
dcdc模块开机无输出是什么原因
2018-07-21 14:19:00
AD7172在上电后内部基准电源无法启动什么原因
AD7172在上电后,有发现内部基准电源无法启动现象,不是100%出现,但容易出现,请问这是什么原因,如何避免?
2023-12-08 06:26:28
CC2531程序无法正常启动
您好: 我遇到的问题是,将仿真器插入JTAG口,接外部电源芯片程序启动,能够正常工作,但是当取下仿真器后,芯片无法工作了,这时测量32M晶振两端电压都只有几十mv,正常的时候应该都有不到1V的电压,请问这是什么原因导致的?
2018-06-24 01:00:09
CC2640 开发板无法烧写入代码,什么原因
CC2640 开发板无法烧写入代码,什么原因? 用CC2640 4*4的芯片画的开发板。代码写入的是例子程序SimpleBLEPeripheral。IDE是IAR 7.40.3,jlink是驱动
2016-03-25 10:12:49
CH573F无法启动原因是什么?
因为PCB空间的问题,我做的CH573F没有外接晶振,现在短接PB22,PB23悬空的情况下上电,USB无法设别到芯片,PB22和PB23量下来都是0V,请问这是什么原因
2022-05-26 08:02:37
CH573F芯片的data flash无法读写数据是什么原因
CH573F芯片的data flash无法读写数据,程序在另一颗芯片里是正常的,什么原因可能导致这种情况
2022-09-21 06:15:36
Com335x_II nand flash 128MRAM版无法动nand flash启动什么原因
卡重新格式化nand flash,重新烧写MLO和u-boot,在重启还是无法从nand flash启动,请各位给诊断一下是什么原因
2020-05-06 03:37:43
ESP8266模块无法正常启动原因有哪些呢
由于采用的USBToTTL供电能力不足导致ESP8266模块无法正常启动,采用单片机或其它供电能力相对充足的电源给模块供电,然后ESP8266的TXD、RXD连接USBToTTL的RXD、TXD
2022-02-22 06:59:54
IMX8M Plus启动并从SD卡读取是什么原因造成的?
该项目旨在使用 IMX8M Plus 平台,并包括用于 SD 卡的电路。 在我的设计中,PCA9450C的负载开关没有用于SD卡的供电, 并使用了一个DC-DC 3.3V电源原因比较远)。 但是
2023-04-24 08:59:13
LT8316芯片带负载无法启动,不带负载或者负载电阻很大才能启动什么原因
LT8316芯片带负载无法启动,不带负载或者负载电阻很大才能启动,请问这是什么原因?谢谢!
2024-01-03 09:40:33
RK3568工业核心wifi无法识别是什么原因
问题描述及复现步骤:3568的底板是我们根据官方文件自己设计的。wifi模组换成了wilc1000, wifi_rst高电平有效目前现象是启动无法发现sdio设备, 日志有报错硬件组有测量电压是正常的请帮忙分析一下可能是什么原因
2022-11-15 16:59:38
STM32 3993读取标签无法操作是什么原因造成的?
你好!亲爱的ST技术人员! 当我清点 GB29768 标签时,然后读取标签,在标签内存中,从区域读取:“Could not read tag...”警告,无法操作,我用的是贵司提供的芯片
2023-02-06 07:31:53
TPS54618是否可以几个电源均选择该芯片完成DCDC转换?
由于设计需要,电源需要提供多个不同的输出电压,从电压电流的要求来看,TPS54618的性能均可满足, 是否可以几个电源均选择该芯片完成DCDC转换? 如果可以,要注意一些什么?要采取什么措施来保证EMC performance? 如果不行,原因是什么?
2019-04-18 12:00:31
ad9689无法同步是什么原因
按照手册82页推荐到顺序进行配置,第18步读取0X56F寄存器的值为80,后面配置完成之后,同步无法完成,回读0X56F发现PLL失锁,每次配置都是这样,请问有人知道这是什么原因吗?
2023-12-04 06:10:56
esp32-s2r2芯片无法下载是什么原因导致的?
和其他电路都不变,只更换模组内芯片,发现仍然无法下载程序,一直处于“上电同步等待”状态(没换芯片之前模组下载程序和运行都是正常的)。看芯片手册这两款芯片是通用的,请问这有可能是什么原因导致的? 万分感谢。
2023-03-14 06:55:54
linux启动无法从串口输入命令是什么原因
最近使用ZYNQ系列芯片在linux下工作,可是启动时串口打印信息只到初始化完成的那句话: init:ureadahead main process (614) terminated with status 5 到这句话就没了,之后的登录信息和根目录一直出不来,无法输入命令。有人知道是什么原因吗?
2020-09-04 16:38:59
stm32f4非debug模式程序无法运行是什么原因
stm32f4的启动方式分为哪几种呢?stm32f4非debug模式程序无法运行是什么原因?如何解决?
2022-01-20 06:43:34
使用CYT2B75芯片CANFD模块无法发送消息是什么原因导致的呢?
你好,我使用SDL的example中的CANFD代码测试CYT2B75芯片CANFD模块,对部分代码进行了硬件适配修改,详见附件,配置为每秒发送一次CAN报文。 问题:消息发送失败,且电脑上位机无法
2024-02-02 06:57:56
变频电源启动原因是什么呢?
使用过程中也可能会遇到启动不了的情况。今天中港扬盛的技术员针对变频电源不能启动原因做出来分析和给出的解决方案。1、无法开机原因:可能是输入掉电、输入保险丝未安装或熔断。处理方法:检查电源线,插头、插座...
2021-12-30 07:54:04
应用AM335x,不能启动,请问这是什么原因啊?是芯片有问题么?
不用更改,上电启动后,显示CCCCC_,然后就不再启动,请问这是什么原因啊?是芯片有问题么?经测,ARM的供电电源输出均正确,启动ARM后,电流也有200mA的变化,可是系统就是不能完全启动
2018-06-01 07:03:54
开关电源输出电压低是什么原因
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
当输入电压低于dcdc电源模块最低启动电压启动时会存在什么问题,怎样避免?
`原因: 低于dcdc电源模块的输入电压范围启动可能会损坏模块,主要是因为宽压模块输入没有欠压保护电路,启动电压是由MOS管的门限电压与软启动电路来决定的,通常MOS管的开启电压比模块最低输入电压
2018-07-11 13:40:58
什么原因造成STM32复位无法启动
stm32的看门狗为什么会死机?是什么原因造成的?怎样去解决?
2021-09-24 07:45:01
什么原因造成linux开发上电无法启动
什么原因造成linux开发上电无法启动的?怎样去解决这个问题呢?
2022-03-07 11:32:08
什么原因造成了步进电机无法高速启动
步进电机为什么无法高速启动?步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率
2021-07-08 07:03:04
板子emmc启动与屏幕都没反应是什么原因
按手册,通过OTG把用户资料里提供的rootfs-qt,设备树,和u-boot烧写到板子上,板子emmc启动没反应,屏幕也没反应,是什么原因
2022-01-10 07:31:47
求助一款DCDC隔离电源芯片
输入12V输出-13V,电流0.5A 有没有类似于LT1931DCDC隔离电源转换芯片。谢谢!
2017-10-23 15:15:37
测试CH32V3x07芯片CAN网功能时,Networking无法正常收发是什么原因
在测试CH32V3x07芯片CAN网功能时,使用Networking工程进行测试,发现无法正常收发,添加下图中的函数后,发现CAN网发送正常,但还是不能正常接收,想请教一下是什么原因
2022-07-18 09:45:06
用S25FS128S无法从SPI Flash启动FX3是什么原因?怎么查?
使用DownloadFW函数将img再刷入SPI Flash。刷入完成后,在不断电的情况下,我们读取了Flash的前256byte,与img的前256byte比较,是没有问题的,因此下载应该是成功的。但S25FS128S无法启动。 请问,这个可能是什么原因?该怎么查?
2024-02-28 08:02:42
西门子同步伺服电机启动抖动是什么原因?怎么解决?
大家好,我碰到一个问题,西门子同步伺服电机1FT6102-8AZ71-ZAG1-Z启动后抖动,控制部分是S120驱动器,找不到原因,想调整编码器角度,但调试时P1990参数无法修改为1,不知什么原因,有哪位高手指点一下,万分感激!
2024-01-10 07:58:19
请问dcdc电源模块前端供电电源为本安电源,模块启动不良,怎么办?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 16:47 编辑 原因:本安电源最大启动电流限制,不足以提供满足dcdc电源模块的启动功率要求(模块在启动时需要较大的启动功率)。解答:选择我司启动电流小的产品或者在模块输入端串小电阻或者电感降低模块的启动电流。
2018-06-25 13:46:19
请问AD7172上电后,有内部基准电源无法启动现象是什么原因
2018-07-24 10:22:53
请问下ltc2945-1无法通讯是什么原因
请问下ltc2945-1无法通讯是什么原因,我使用intvcc接入单片机3v3电源,i2c使用单片机3v3上拉,但是收不到ack! sdai与sdao并联后,sdai会被拉低无法发送!
2024-01-05 07:17:54
请问使用DM388关闭所有进程后,使用shutdown或reboot无法重启系统是什么原因
hi,all我在使用DM388时,发现在关闭所有进程后,使用shutdown或reboot无法重启系统,但是如果仅启动linux系统,是可以正常重启的,不知道是什么原因?请帮忙解答,谢谢。
2018-07-27 06:15:38
为什么电池的寿命会缩短?容量下降是什么原因?
为什么电池的寿命会缩短?容量下降是什么原因? 为什么电池的寿命会缩短?容量下降是什么原因为何? 在从多的电池购买者都会问到我
2009-11-05 09:09:4818136
笔记本电源灯不亮是什么原因
本内容讲述了笔记本电源灯不亮是什么原因,该电源适配器是因无输出电压而送修的。
2012-05-07 14:51:1632323
音响声音变小是什么原因
音响声音变小是什么原因,本内容讲述了立体音响声音变小的原因分析
2012-05-07 15:05:0057271
隔离式 DCDC 电源的功能和应用
DCDC电源
satons_发布于 2023-08-17 15:53:49
电脑卡顿不流畅是什么原因
本视频主要详细介绍了电脑卡顿不流畅是什么原因,分别是连续使用时间过长、系统垃圾过多、C盘饱满、缺少某个组件、显卡出现问题、电脑使用寿命达上限、电脑开机启动项太多。
2019-03-08 16:20:1894292
电脑死机画面定格是什么原因
本视频主要详细介绍了电脑死机画面定格是什么原因,分别是CPU氧化、灰尘堆积、CPU温度太高、发生碰撞、电源问题、内存和显卡的问题。
2019-03-08 16:33:1746178
汽车DCDC电源芯片EMC设计要点的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是汽车DCDC电源芯片EMC设计要点的详细资料说明包括了:1.汽车DCDC芯片EMC的主要内容和趋势,2.汽车DCDC芯片EMC特性,3.汽车DCDC芯片EMC的设计要点,4.汽车DCDC芯片优化设计范例
2019-04-02 08:00:0064
电机无法启动原因及故障解除
电机无法启动,无非就是机械和电器两方面的原因。电是电动机的动力源,没有电,电动机就谈不上启动运转。检修电动机不能启动的原则就是先电气后机械。分别举例加以说明。
2019-10-07 17:31:0034316
电源模块在通电后可能难以启动原因分析
首先是破坏性较小的情况。——电源模块在启动过程中难以启动,甚至无法启动
2020-03-08 11:11:003016
投屏老是中断是什么原因
最近小编发现有诸多的小伙伴们对于投屏老是中断是什么原因都颇为感兴趣的,大家也都想要及时了解到投屏老是中断是什么原因相关信息,那么小编今天就来为大家梳理下具体的关于这个问题的一些消息吧。
2020-04-22 10:55:0769878
指纹考勤机无法识别的原因有哪些
指纹考勤机无法识别是什么原因?指纹考勤机无法识别怎么解决?下面就给大家分析下并带来相应解决方法,一起来看看。
2020-06-16 11:44:453691
linux无法启动原因及解决方法
linux无法启动原因
2020-06-17 09:49:443387
电磁炉加热一下就停一下什么原因
电磁炉加热一下就停一下什么原因
2021-06-04 10:01:3535372
STM32F4系列芯片几个无法启动原因
最近一年多开始使用STM32F4系列芯片,在使用开发板、评估板的时候一切正常,但当自己做板子的时候事故频发,最典型的就是无法启动无法刷机,现将遇到的几个无法启动原因分析如下:
2022-02-16 14:08:477175
STM32F4系列芯片无法正常工作的现象及原因分析集锦
2021-01-22 09:59:2221
电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别
电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别(通信电源技术 官方网站)-该文档为电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:46:23146
什么原因会引起变压器漏油
某变电站220KV变压器阀芯漏油,什么原因会引起变压器漏油呢?
2021-10-15 15:41:275032
电脑无法启动电源灯一直闪烁,风扇不转!
电脑开机无法启动电源灯一直闪烁,风扇也不转该怎么办?解决方案:先把电源线掉,然后摁着开机键不松手,直接插电源线或; 把主板的纽扣电池取下反转,过几分钟重新安装
2021-10-21 21:05:599
硬件设计之一——电源设计02:DCDC设计
硬件设计之一——电源设计02:DCDC设计 DCDC概念 DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器.具体表示的是将某一电压等级的直流电源变换
2021-11-06 12:36:0852
UC2844电源无法启动解决方案
UC2844的3脚IFK未连接,会造成电源无法启动,并持续闪烁
2021-11-07 11:51:0060
叶片泵裂纹有什么原因
鸿承机电:深圳威格士叶片泵裂纹有什么原因
2021-11-25 16:38:20507
什么原因导致的芯片短缺 芯片短缺何时才能延缓
芯片短缺何时才能延缓又是什么原因导致的芯片短缺呢? 2021年4月27日,小米卢伟冰在谈到芯片短缺问题时表示,这种局面是由供需两侧共同造成过的。缺货周期在今年不会缓解。 2021年7月29
2021-12-08 14:52:213389
什么原因导致芯片短缺
什么原因导致芯片短缺?美国政府对中国的制裁打破了全世界芯片供应的节奏,而全球疫情也一定程度上影响一些芯片企业的正常量产,从而导致芯片制造流程陷入停滞,芯片市场也长期供应不足。
2021-12-09 14:47:253162
芯片精灵无法识别芯片型号
近日有网友反应芯片精灵无法识别芯片型号,到底是什么原因,我们一起来看一下具体的原因
2021-12-30 15:32:165942
芯片精灵检测不到芯片型号的原因
芯片精灵很多人都会用,但是也有人会遇到芯片精灵检测不到芯片型号的问题,这是什么原因呢?
2022-01-06 10:31:556242
2.DCDC电源模块
2022-01-06 10:47:1370
变频电源启动不了的原因是什么
在使用过程中也可能会遇到启动不了的情况。今天中港扬盛的技术员针对变频电源不能启动原因做出来分析和给出的解决方案。1、无法开机原因:可能是输入掉电、输入保险丝未安装或熔断。处理方法:检查电源线,插头、插座...
2022-01-07 13:43:007
内置线性稳压器的电源无法启动的故障案例
电源电路无法启动(不工作)的原因之一是由于手工焊接导致的IC和外围元器件受损。
2022-07-20 15:28:511189
DCDC电源SW波形负压以及轻载振荡问题
文中给出DCDC电源SW波形负压以及轻载振荡问题产生原因;同时给出两个问题的解决方案
2023-02-20 09:01:325298
电源中的纹波电流是什么原因造成的?如何消除?
 这篇文章解释了电源电路中的纹波电流是什么,是什么原因造成的,以及如何使用平滑电容器来减少或消除纹波电流。
2023-03-08 15:39:004262
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
地弹现象导致DCDC电源芯片工作不正常案例分享
很多读者都应该听过地弹,但是实际遇到的地弹的问题应该很少。本案例就是一个DCDC电源芯片的案例。
2023-05-09 10:41:07912
水泵无法启动的常见原因
、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 0 1       水泵无法启动 常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法
2023-05-30 14:17:5112471
什么原因引起PCB板三防漆缩胶现象?
PCB板喷涂三防漆出现缩胶现象是如何引起的呢?三防漆出现缩胶现象原因是什么?什么原因引起三防漆出现缩胶现象呢?
2022-05-06 16:44:451342
无线模块校验失败是什么原因
无线模块经常有人在校验过程中会失败,又是什么原因呢?
2021-10-13 11:57:141092
电流探头无法消磁是什么原因
电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法。
2023-07-07 12:00:38342
DCDC电源芯片有哪些?
DCDC电源芯片有哪些?  DC-DC电源芯片是一种用于控制和调节直流电压的电路,为各种电子系统提供稳定可靠的DC电压。它们在移动设备、通信产品、汽车、医疗仪器和各种工业领域等各种应用中都有广泛
2023-08-18 15:01:164596
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141933
电源带不起负载是什么原因
电源带不起负载是什么原因?  电源作为一种电子设备,在计算机系统中发挥着至关重要的作用,是供应电脑内部各个部件所需的电力的核心装置。然而,在实际使用过程中,有些用户可能会遇到电源带不起负载的情况
2023-09-02 17:05:502836
开关电源炸机究竟是什么原因
电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56767
单片机写芯片超时是什么原因
单片机写芯片超时是什么原因?  单片机写芯片超时是指在单片机与外部芯片进行数据传输时,无法在规定的时间内完成交互流程。这种情况通常发生在单片机给外部芯片写入数据时,如果芯片通信超时,数据传输将失败
2023-09-13 10:43:013397
DCDC大功率外置MOS升压芯片10W,200W,400W
汽车应急启动电源,拉杆音箱,蓝牙音响升压芯片合集,DCDC大功率外置MOS升压芯片10W,200W,400W
2023-11-17 10:08:13872
边缘数据采集网关无法上传数据是什么原因?如何解决?
边缘数据采集网关无法上传数据是什么原因?如何解决? 边缘数据采集网关无法上传数据可能有多种原因。下面将介绍一些常见的原因以及相应的解决方法,以帮助你详尽、详实、细致地了解这个问题。 首先,边缘
2023-12-19 14:26:33202
电源芯片启动过冲有哪些影响?怎么测试电源芯片启动过冲?
电源芯片启动过冲过大会对芯片中的元件造成损害,例如电容、电感等。这些元件在受到过冲电压的作用时可能会出现短路或开路等现象,从而造成芯片损害,影响芯片的整体稳定性和可靠性,因此启动过冲是电源芯片测试中必不可少的项目。电源芯片启动过冲需要使用到一台示波器、一台直流电源和一台电子负载即可。
2023-12-27 15:48:17277
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因  电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461805
已全部加载完成
