明纬电源16A交流浪涌电流限制器ICL-16R/16L
- 断路器(50321)
- 明纬电源(9108)
- 浪涌电流(25100)
- 电流限制器(3829)
直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别和作用
,它们在保护电力系统稳定运行中扮演着重要的角色。本文将详细探讨这两者的区别、作用及具体应用领域。 地凯科技直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别: 直流浪涌保护器和交流浪涌保护器主要区别在于其应对的电源类型和
2023-08-08 11:11:45
1010
3.3V 16A输出的TPS40304单相同步开关稳压器
of 7.0Vin to 14.0Vin and providing an output voltage of 3.3Vout capable of supplying 16A of current.主要特色
2018-11-26 11:38:57
8590L A16板的原理图
大家好,有人可以帮我解决8590L A16板的光学问题吗?我有无法完全阅读显示器的问题,并认为它可能是A16板上的问题。请看下面的照片,如果有人在任何地方有任何提示,请发布,无论多么疯狂,你可能认为
2018-09-25 14:48:55
16P03 30V P沟道MOS管 -30V -16A DFN3*3-8场效应管
`深圳市三佛科技有限公司 供应 16P03 30V P沟道MOS管 -30V -16A DFN3*3-8场效应管 ,原装,库存现货热销16P03参数: -30V -16A DFN3*3-8 P沟道
2021-03-18 14:21:33
16A电流、4.5 V~14 V输入电压范围、陶瓷电容版的特性及应用
16A电流、4.5 V~14 V输入电压范围、陶瓷电容版的特性及应用PTH08T220/221W 是一款额定电流为 16 A 的高性能非隔离式电源模块。这些模块产品拥有更小巧的封装以及更多的功能特性
2009-10-28 14:35:20
明远智睿 R16 编译Uboot
。并用如下的命令解压$cat android.tar.bz2.* | tar -jxv解压完成后会有一个名叫R16的目录,目录里有一个android跟lichee目录。android目录是安卓系统源码
2018-04-23 17:21:22
电源浪涌电流的输入特性
@ 90Vac 满载;1.4浪涌电流:在第1.1节的所有线路电压条件下,电源浪涌电流应小于其关键组件(包括大容量整流器,保险丝和电涌限制设备)的额定值。1.5功率效率:50%负载时的效...
2021-12-27 06:47:03
AC/DC负载浪涌电流限制器
描述AC/DC负载浪涌电流限制器(软启动器)----AC文件浪涌电流/开启浪涌是电气设备首次开启时吸收的最大瞬时输入电流。浪涌电流远高于负载的稳态电流,这是许多问题的根源,如保险丝熔断、负载故障
2022-08-15 06:12:21
ADC芯片,能够分辨1mA电流,测量的总电流会达到16A并且是交流电,请问是否可以推荐一款合适的ADC以供使用?
目前需要选型一颗ADC芯片,能够分辨1mA电流,不过测量的总电流会达到16A并且是交流电,请问是否可以推荐一款合适的ADC以供使用?谢谢!
2018-08-10 09:02:40
ASEMI整流模块MDC165-16的作用是什么
:165A 1600V芯片材质:GPP正向电流(Io):165A芯片个数:2正向电压(VF):1.4V芯片尺寸:18*18MM方片*2浪涌电流Ifsm:2500A漏电流(Ir):9mA工作温度:-40
2021-08-12 15:51:50
ASEMI高频整流模块MSAD165-16在开关电源中的应用
、噪音低、节能高效、维护方便等也是它的一大优势。而开关电源中又不得不用到高频整流模块MSAD165-16。 高频整流模块MSAD165-16是一种整流装置,简而言之,它是一种将交流电(AC)转换为直流电
2021-08-11 16:33:40
Bourns大电流浪涌保护器件
TISP61089M具有两个负压保护结构和两个反向的二极管,能够在差模和共模浪涌条件下提供最佳的保护;它限制电压不超过SLIC供应的最高电压;能承受5/310、70A浪涌电流的高浪涌电流保护器。 并且支持设备
2018-09-27 15:11:31
Bourns大电流浪涌保护器件TISP61089M
用户电路对抗因雷击、交流电搭接与电力线感应导致的电话线过电压危害的新器件TISP61089M所具备的优势功能有: ●能够承受5/310、70A浪涌电流的高浪涌电流保护器; ●具备限制电压不超过
2018-09-29 16:48:14
LTC3350EUHF 11V至20V 16A超级电容器充电器的典型应用电路
LTC3350EUHF 11V至20V,16A超级电容器充电器的典型应用电路,具有6.4A输入电流限制和10V,60W备用模式。 LTC3350是一款备用电源控制器,可对一至四个超级电容器的串联电池
2019-04-28 10:34:18
MDA110-16-ASEMI单臂共阳极整流模块MDA110-16
编辑-ZMDA110-16在MDA封装里采用的2个芯片,其尺寸是13*13MM方片*2,是一款单臂共阳极整流模块。MDA110-16的浪涌电流Ifsm为2500A,漏电流(Ir)为5mA,其工作
2021-08-09 15:43:44
MDA165-16-ASEMI单臂共阳极整流模块MDA165-16
编辑-ZMDA165-16在MDA封装里采用的2个芯片,是一款单臂共阳极整流模块。MDA165-16的浪涌电流Ifsm为2500A,漏电流(Ir)为9mA,其工作时耐温度范围为-40~150摄氏度
2021-08-26 16:56:47
MDC110-16-ASEMI单臂串联整流模块MDC110-16
编辑-ZMDC110-16在MDC封装里采用的2个芯片,其尺寸是13*13MM方片*2,是一款单臂串联整流模块。MDC110-16的浪涌电流Ifsm为2500A,漏电流(Ir)为5mA,其工作时耐温
2021-08-11 16:35:24
MDC110-16-ASEMI整流模块MDC110-16
):1.35V芯片尺寸:13*13MM方片*2浪涌电流Ifsm:2500A漏电流(Ir):5mA工作温度:-40~+150℃引线数量:3 MDC110-16的电性参数:正向平均电流110A;反向峰值电压
2021-08-27 15:57:16
MDK110-16-ASEMI单臂共阴极整流模块MDK110-16
编辑-ZMDK110-16在MDK封装里采用的2个芯片,其尺寸是13*13MM方片*2,是一款单臂共阴极整流模块。MDK110-16的浪涌电流Ifsm为2500A,漏电流(Ir)为5mA,其工作
2021-08-13 16:24:16
MDK110-16-ASEMI整流模块MDK110-16
):1.35V芯片尺寸:13*13MM方片*2浪涌电流Ifsm:2500A漏电流(Ir):5mA工作温度:-40~+150℃引线数量:3 MDK110-16的尺寸:长度92mm宽度21mm高度30mm脚间距
2021-08-27 16:04:30
MDK165-16-ASEMI整流模块MDK165-16
编辑-ZMDK165-16在MDK封装里采用的2个芯片,是一款单臂共阴极大电流、高耐压整流模块。MDK165-16的浪涌电流Ifsm为2500A,漏电流(Ir)为9mA,其工作时耐温度范围为-40
2021-08-28 16:18:22
MDQ100-16-ASEMI医疗设备单相整流模块MDQ100-16
编辑-ZMDQ100-16在M18封装里采用的4个芯片,其尺寸都是200MIL,是一款医疗设备单相整流模块。MDQ100-16的浪涌电流Ifsm为920A,漏电流(Ir)为5mA,其工作时耐温度范围
2021-08-06 15:36:39
MDQ500-16-ASEMI单相整流模块在开关电源中的作用
参数:500A1600V芯片材质:GPP硅芯片正向电流(Io):500A芯片个数:4正向电压(VF):1.38V浪涌电流Ifsm:2100A漏电流(Ir):15mA工作温度:-40~+150℃引线数量
2021-08-26 16:54:15
MDQ500-16-ASEMI直流电机单相整流模块MDQ500-16
编辑-ZMDQ500-16在M34封装里采用的4个芯片,是一款直流电机单相整流模块。MDQ500-16的浪涌电流Ifsm为2100A,漏电流(Ir)为15mA,其工作时耐温度范围为-40~150
2021-08-07 15:19:51
MDS100-16-ASEMI工业焊机用大功率整流模块MDS100-16
编辑-ZMDS100-16在MDS封装里采用的6个芯片,其尺寸都是Φ13,是一款工业焊机用大功率整流模块。MDS100-16的浪涌电流Ifsm为920A,漏电流(Ir)为5mA,其工作时耐温度范围为
2021-08-03 16:18:19
MDS200-16-ASEMI三相整流模块MDS200-16
编辑-ZMDS200-16在M22封装里采用的6个芯片,是一款三相整流模块。MDS200-16的浪涌电流Ifsm为2000A,漏电流(Ir)为5mA,其工作时耐温度范围为-40~150摄氏度
2021-08-25 16:28:07
MDS300-16-ASEMI三相整流模块MDS300-16
编辑-ZMDS300-16在MDS封装里采用的6个芯片,其尺寸都是Φ18,是一款数控机床三相整流模块。MDS300-16的浪涌电流Ifsm为2100A,漏电流(Ir)为15mA,其工作时耐温度范围为
2021-08-04 14:37:32
MDS500-16-ASEMI三相整流模块MDS500-16
编辑-ZMDS500-16在M34封装里采用的6个芯片,是一款三相整流模块。MDS500-16的浪涌电流Ifsm为2100A,漏电流(Ir)为15mA,其工作时耐温度范围为-40~150摄氏度
2021-08-25 16:29:12
MDST150-16-ASEMI机床用三相可控整流模块MDST150-16
编辑-ZMDST150-16在MDST封装里采用的6个芯片,其尺寸都是420MIL,是一款机床用三相可控整流模块。MDST150-16的浪涌电流Ifsm为1186A,漏电流(Ir)为8mA,其工作
2021-08-02 16:45:56
MFC110-16-ASEMI三相整流模块MFC110-16
编辑-ZMFC110-16在D1封装里采用的6个芯片,是一款三相整流模块。MFC110-16的浪涌电流Ifsm为1200A,漏电流(Ir)为12mA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度
2021-08-17 15:30:15
MSAD110-16-ASEMI单臂共阳极整流模块MSAD110-16
编辑-ZMSAD110-16在MDA封装里采用的2个芯片,其尺寸是13*13MM方片*2,是一款单臂共阳极整流模块。MSAD110-16的浪涌电流Ifsm为2500A,漏电流(Ir)为5mA,其工作
2021-08-10 15:51:28
MSCD110-16-ASEMI单臂串联整流模块MSCD110-16
编辑-ZMSCD110-16在MDC封装里采用的2个芯片,其尺寸是13*13MM方片*2,是一款单臂串联整流模块。MSCD110-16的浪涌电流Ifsm为2500A,漏电流(Ir)为5mA,其工作
2021-08-12 15:55:27
MSCD110-16-ASEMI整流模块MSCD110-16
(Io):110A芯片个数:2正向电压(VF):1.35V芯片尺寸:13*13MM方片*2浪涌电流Ifsm:2500A漏电流(Ir):5mA工作温度:-40~+150℃引线数量:3 MSCD110-16
2021-08-27 15:59:21
MSKD110-16-ASEMI单臂共阴极整流模块MSKD110-16
编辑-ZMSKD110-16在MDK封装里采用的2个芯片,其尺寸是13*13MM方片*2,是一款单臂共阴极整流模块。MSKD110-16的浪涌电流Ifsm为2500A,漏电流(Ir)为5mA,其工作
2021-08-14 16:48:18
MSKD165-16-ASEMI整流模块MSKD165-16
编辑-ZMSKD165-16在M42封装里采用的2个芯片,是一款单臂大电流、高耐压整流模块。MSKD165-16的浪涌电流Ifsm为2500A,漏电流(Ir)为9mA,其工作时耐温度范围为-40
2021-08-28 16:19:39
MTC160-16-ASEMI可控硅模块MTC160-16
芯片尺寸:足160A浪涌电流Ifsm:2400漏电流(Ir):20mA工作温度:-55~+150℃引线数量:3 MTC160-16可控硅MTC封装系列,可应用于各种整流器,AC/DC电机控制,加热控制
2021-08-16 16:39:34
MY-R16-MB166 硬件介绍
MY-R16-MB166 硬件介绍1MY-R16-MB166 简介1.1尺寸1.2供电电源1.3温度范围1.3.1工作温度1.3.2存储温度1.4操作系统
2018-09-19 08:44:42
低静态电流浪涌抑制器:坚固的汽车电源保护,符合ISO 7637-2和ISO 16750-2标准
2019-09-19 09:12:03
带自动重试的LT4356-1过压保护稳压器演示板DC1018B-A
DC1018B-A,演示电路在12V,3A应用中展示了LT4356-1浪涌抑制器。高达60V的输入瞬态电压在输出端限制为16V,持续的过压条件导致限制器跳闸并在过电压消除后重试
2019-02-19 09:11:10
用NRA335M16R8电容实现LVDS连接交流耦合的设计分析
阻产生的衰减、交流衰减以及NRA335M16R8电容耦合衰减的总合必须小于8dB。两端差分负载阻抗通常为100Ω,分析电缆长度时需要同时考虑电缆的交流和直流衰减以及连接器连接器 连接器是一种通常安装
2011-07-05 17:55:10
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器进行控制
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器控制负载工作,,这样的方式可靠性如何,等于分摊了功率,,继电器是串或者是并联的接法
2022-09-12 12:09:41
L1信号限制器
L1 可级联,信号限制器L1 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供一致的限制电平
2023-02-02 13:33:12
谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.
谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-1998
本标准规定了在指定的条件下由低压电气及电子设备输入电流可能产生的谐波分量的限值。
2010-04-17 18:01:09
LTC2754-16 4通道16位电流输出数模转换器 (DA
LTC2754-16 4通道16位电流输出数模转换器 (DAC)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出4通道16位电流输出数模转换器 (DAC) LTC2754-16,该器件实现了 ±1
2009-06-29 07:42:52
1374
基于新型器件STIL的浪涌电流限制电路(ICLC)设计
摘要:介绍了离线电源变换器新型浪涌电流限制器STIL的基本结构和工作原理,给出了在PFC升压变换器中的应用电路
2009-07-04 10:34:31
1141
HARTING推出五极电源高达690V和16A的连接器
推拉式是一个光传输和电子通信的坚固的连接器系列,其信号与电源带有IP65/IP67等级保护。这个安装系统
2009-11-09 08:45:59
612
基于LTC2259-16的16位模-数转换方案
Linear 公司的LTC2259-16是 16位模-数转换器,适用于对高频宽动态范围的信号进行数字化.它的SNR为73.1dB,SFDR为88dB,单电源1
2010-04-09 11:38:30
851
一种新型浪涌电流限制器
本文指出了功耗大、二次浪涌和功能不动作是传统限制浪涌电流方法的缺陷提出了一种限制浪涌电流的新方法。最新的浪涌电流限制器件KJH浪涌电流限制器,限制浪涌电流仅比正常工作
2011-11-02 18:27:14
158
英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关解决方案
英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关产品线。紧随着16A分立继电器模块(型号40-161)的成功,Pickering隆重介绍新的16A电流PXI模块系列。
2015-03-12 09:02:48
2219
适合供大功率应用的大尺寸冲击电流限制器 (ICL)
限制器 (ICL) 的产品组合。新款NTC 冲击电流限制器具有高材料密度,且圆盘厚度 ≤7 mm,有助于实现高性能设计。
2017-04-11 10:26:59
887
MR16 LED射灯MR16 LED灯驱动程序是与大多数电子兼容
本文讨论了低频交流变压器和电子变压器,电源电流为MR16灯的操作之间的差异。这也解释了为MR16卤素灯和MR16的LED灯电流的差异。
2017-06-20 09:07:15
8
Littelfuse新型16A SCR开关晶闸管针对电动车载充电(EVOBC)应用进行了优化
型晶闸管。 S8016xA系列SCR开关型晶闸管提供 出色的交流处理能力和浪涌稳定性,使其能够处理120V条件下高达16ARMS的1级充电,以及100°C、240V条件下高达16ARMS以及80°C条件下高达25ARMS的2级充电。
2017-08-15 16:43:17
1170
基于ATmega 16L微控制器的便携设备电源系统方案
为满足目前便携设备对电源系统的需求,提出一种基于微控制器为控制核心的便携设备电源系统方案,利用高性能、低功耗的ATmega 16L微控制器作为检测和控制核心,配以电池充放电电路、DC/DC变换电路、外部适配器和锂电池组等,实现了灵活性高、功能完备的电源系统。
2018-03-26 15:23:00
1905
盘点国内首款16L电动单旋翼智能植保无人机
9月7日,在河南省驻马店市举行的第21届中国农洽会上,来自深圳的高新科农公司,展出了国内首款16L电动单旋翼智能植保无人机。
2018-09-24 15:04:00
8367
SCHURTER推出基于智能配电单元的16A IEC电源插座
SCHURTER近日推出用于智能配电单元 (PDU) 的16A IEC电源插座 4710-5。 新的4710-5电源插座系列集成一组导光管, 增强了清晰的状态显示功能。
2018-10-10 16:56:27
5965
天津机场成功完成了16L/34R跑道RVR150米起飞着陆验证
天津机场此次验证了16L/34R跑道RVR150米起飞,16L跑道特殊批准II类着陆。这次验证试飞的成功意味着天津机场将具具备在更低的能见度情况下起降的能力,随着天气环境的错综复杂,这无疑给航班的正点保障吃了一颗定心丸。
2019-01-25 16:41:44
5064
4路16A智能照明模块接线方式
4路16A开关执行模块,含4路智能继电器,自带应急手动开关按键,每个开关回路可独立控制3300W灯具的开关,可应用于酒店、展厅、办公室、别墅、会展中心、剧院、博物馆、医院、学校、等智能化照明控制系统,可接快思聪、AMX等中控主机;功能实现与河东HDL、爱瑟菲等相当,并具独特功能。
2019-06-26 15:32:18
19967
dfrobotUSB控制继电器模块8路16A 简介
这是一款英国Devantech出品的低功率的USB-RLY16型继电器控制模块,它由USB总线单独启动,每个触点式继电器能够提供8V输入电压下输出16A的电流。
2019-11-25 15:56:00
3039
封装/组装合格测试报告:16L 3x3 mm QFN封装(QTR:11003版本:02)
2021-04-24 18:49:43
功率限制器的应用及特征介绍
功率限制器是交流输电系统(FACTS)中的功率限制器件。功率限制器以其独具特色的作业性能越来越深受人们的重视。 功率限制器是用作电流模式控制升压转换器电路的高功率因数AC/DC转换器。功率限制器包括
2022-06-08 09:14:47
780
使用NTC热敏电阻限制浪涌电流的方法
浪涌电流保护最常见的方法是使用NTC 热敏电阻,因此在本文中,我们将详细讨论 NTC 热敏电阻以及如何在您的设计中使用一种来防止浪涌电流。这种类型的NTC 浪涌电流限制器电路常见于 AC-DC 转换器或 SMPS 电路等电源单元中。
2022-08-19 15:02:11
5782
BCR16PM-12LC 数据表(600V-16A-Triac / Medium Power Use)
BCR16PM-12LC 数据表 (600V - 16A - Triac / Medium Power Use)
2023-05-15 20:01:17
2023-07-12 18:54:19
明纬电源28A交流浪涌电流限制器——ICL-28R/28L
ICL-28是一款28A浪涌电流限制器,可用于降低由于电容负载产生的高启动电流,防止断路器误动作。ICL-28使得在同一交流线路上可以安装多个电源。
2023-07-26 11:21:24
214
LT8627SP: 18V/16A 配有超链噪声参考数据表的逐步自下无声3型开关 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8627SP: 18V/16A 配有超链噪声参考数据表的逐步自下无声3型开关相关产品参数、数据手册,更有LT8627SP: 18V/16A 配有超链噪声
2023-10-11 18:46:25
MAX20011C-MAX20011D: Automotive Single 16A/12A Step-Down Converter Data Sheet MAX20011C-MAX20011D: Automotive Single 16A/12A Step-Down Conve
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20011C-MAX20011D: Automotive Single 16A/12A Step-Down Converter Data Sheet相关产品
2023-10-16 18:44:05
LT8644S: 8V, 16A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 Data Sheet LT8644S: 8V, 16A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8644S: 8V, 16A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-16 18:53:53
金升阳推出非隔离大电流接线式灌封电源产品KUB4824CCS-10A/16A
为满足市场对于叉车电源模块的需求,金升阳推出IP65防护级DC/DC非隔离大电流接线式灌封电源产品KUB4824CCS-10A/16A,
2023-11-09 17:26:26
222
NTC热敏电阻在限制电流浪涌中的应用分析
随着科技的不断发展,电子设备的应用越来越广泛。然而,这些设备在运行过程中会产生电流浪涌,这会对设备的正常运行造成影响,甚至会损坏设备。
2023-12-31 17:23:00
1147
