目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。
2018-04-22 09:21:46
7070
开关电源EMI滤波器电路
开关电源为减小体积、降低成本,单片开关电源一般采用简易式单级EMI滤波器,典型电路图1所示。图(a)与图(b)中的电容器C能滤
2009-12-07 11:07:20
4607 文中详细地分析了开关电源EMI的产生机理,提出了一系列的EMI抑制策略,从而有效地提高开关电源的电磁兼容性。
2016-01-04 09:48:24
2139 1、噪声源 噪声源指的是造成模块EMI 的源头。开关电源产品中主要有DCDC 开关管、PFC 开关管、辅助电源开关管以及一些功率磁性元件、单片机晶振(主要影响引出的信号线
2019-05-16 15:56:36
779 引言:在探讨如何消除开关电源的噪声之前,我们从源头开始了解一下开关电源的噪声是如何产生的,后续针对开关噪声以及DC-DC是外置MOS还是集成MOS两种类型确定静噪策略。
2023-08-30 16:26:54
567
让我们讨论如何使用噪声分析在频域中构建噪声源,并使用瞬态分析在时域中构建噪声源。
2023-09-18 17:42:48
4009
概述DCDC开关电源建模
2021-11-17 07:08:04
)1.1.4 远场与进场的概念(有公式)2 开关电源的EMI设计步骤最近在学电磁兼容 记下笔记,视频来源是 电子研学社 黄敏超老师的课程1 什么是电磁兼容1.1 电磁兼容三要素1.1.1 电场与磁场先说一个基本问题基本问题:为什么磁场对运动的电荷(电流)有作用力而对静止的电荷没有作用力答案:因为静止的电荷
2021-10-29 07:05:37
请教大佬关于DCDC开关电源的问题
2022-08-14 22:27:42
更宽的 150kHz 至 108MHz)时,测量的是每条电源线上 50Ω LISN 电阻两端相对于接地 GND 的总噪声电压或“非对称”干扰。图 3 显示了 EMI 噪声的产生、传播和测量模型。噪声源
2021-09-17 07:00:00
dcdc开关电源设计原理,1.LM2576/LM2596-5(输出电压为5V)(1)内部结构(2)参数VIM
2021-07-20 06:00:46
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
干扰(如图中的返回噪声、输出噪声和辐射干扰)。进行开关电源EMI/EMC设计时一方面要防止开关电源对电网和附近的电子设备产生干扰,另一方面要加强开关电源本身对电磁骚扰环境的适应能力。下面具体分析开关电源
2018-09-29 17:12:32
开关电源EMI滤波器的设计要使EMI滤波器对EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源共模、差模噪声等效电路端接的EMI滤波器时,就要分别设计抗共模干扰滤波器和抗差模干扰滤波器才能收到满意的效果。
2015-09-01 14:43:44
为自由空间); (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。 3.开关电源EMI抑制的9大措施 在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生
2018-10-10 17:33:35
关于开关电源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效
2017-01-03 18:14:57
)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。 3.开关电源EMI抑制的9大措施 在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因
2011-10-25 15:50:34
为自由空间);(3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。3、开关电源EMI抑制的9大措施在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生
2016-09-03 10:25:21
、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间); (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。 3.开关电源EMI抑制的9大措施 在开关电源中,电压和电流
2008-07-13 11:18:13
用的是MPS的HF500-15的开关电源芯片,无负载的状态下噪声怎么那么大,有没有什么改进的方法或者什么,谢谢各位坛友一起讨论讨论,个人认为芯片内部开关管开关引起的,如下图
2017-12-14 11:05:39
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
给广大工程师,可以提前去预习下相关知识点,到时参加直播课才能事半功倍哟 !本场直播将会讲解如何分析开关电源的电磁兼容EMI的问题。1)进行开关电源PFC电路的噪声源及等效路径及传输机理分析;2)提供
2020-10-21 07:58:05
可消耗开关节点振铃的能量,但需要知道附加组件的振铃频率和正确计算。这种方法同样会降低开关电源的效率。电流路径中的寄生电感和电容对于同步降压转换器,每个IC架构会产生不同强度的噪声,表现为EMI辐射。但
2019-06-03 00:53:17
/dt所带来的EMI噪声也将会更大。它的传导噪声、辐射噪声会波及整机的安全,有时会干扰一些CPU的指令,引起系统的误操作,严重时还会引起系统的颠覆性破坏。为此,我们在使用开关电源时,要密切关注开关电源
2018-11-21 16:24:32
①开关电源输出噪声是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。 ②产生的原因一种是开关电源自身产生的。另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源
2018-10-23 16:00:17
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。开关电源产生的噪声首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF
2019-03-18 06:20:14
PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。
2023-09-22 07:18:09
的分析和预测,并根据干扰产生的机理及其在各频带的分布情况改进设计,降低EMI水平,从而降低设计成本。 2 开关电源EMI特点及分类 对开关电源传导电磁干扰进行预测,首先需要明确其产生机理以及噪声源
2011-11-01 17:56:53
开关电源传导EMI的频谱波形,通过分析波形可以定位开关电源EMI的问题所在,进而通过解决该问题而降低EMI。 降低开关电源EMI,需要从噪声源和传播路径入手。首先,对于噪声源,可以通过加吸收电路,减小di
2020-07-20 09:01:35
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
不稳定性。应用下面的几个简单原则就可以把这类问题最小化。电感器开关电源尽量使用低EMI(EleCTRo Magnetic Interference)的带铁氧体闭合磁芯的电感器。比如圆形的或封闭的E型磁芯
2012-11-04 03:55:14
开关电源特点及噪声产生原因随着电子技术的高速发展,电子www.icc888.com设备种类日益增多,而任何电子设备都
2011-07-11 11:45:55
开关电源的EMI源 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 (1)功率开关管:功率开关管工作在
2011-07-11 11:37:09
对于开关电源磁元件的EMI分析与设计这个话题而言,工程师们还是比较头疼的。因为初入茅庐资历浅,经验不丰富,缺乏实战经验,四处碰壁。电源网也是从工程师的角度去考虑,为了能帮助工程师们解决这个棘手
2020-11-02 07:12:48
CISPR-25辐射测试采用1M法天线距离更近,测试接收的信号更强。 图3 辐射测试标准 对于设备来说DCDC开关电源是最常见的噪声源,而通常又不易受干扰,所以DCDC的EMC问题主要就是EMI
2018-12-25 11:47:36
往往不能清晰地分析电路中各个变量对干扰的影响,不能深层解释开关电源的EMI行为,而且缺乏对EMI机理的判断,不能为降低EMI给出明确的解决方案。频域仿真是基于噪声源和传播途径阻抗模型基础上的分析方法
2016-04-20 16:25:31
的结果往往不能清晰地分析电路中各个变量对干扰的影响,不能深层解释开关电源的EMI行为,而且缺乏对EMI机理的判断,不能为降低EMI给出明确的解决方案。频域仿真是基于噪声源和传播途径阻抗模型基础上的分析方法
2016-05-04 14:03:26
低噪声开关电源原理电路图
2019-11-01 05:49:44
2018-12-03 11:22:05
通道为空气(可以假设为自由空间); (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。 3.大功率开关电源EMI抑制的9大措施&
2010-06-04 16:12:26
开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。 1 开关电源产生电磁干扰的机理 图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15
2011-10-27 14:50:53
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
ISO26262认证对汽车电子设计有何意义?DCDC的EMI原理是什么?如何去解决DC/DC的EMI噪声问题?
2021-06-16 09:13:12
对外干扰传播,这种噪声叫做辐射噪声。二、电磁干扰(EMI)的解决途径1、噪声源头的分布开关电源是一个强电磁干扰源,如图 2所示:开关管Q1、整流二极管D2在高频开关状态时,会产生较幅度大、频带宽的瞬态
2018-10-19 16:38:18
常见稳压电源/DCDC转换电源/开关电源等电路有哪些
2021-03-11 07:32:29
目前项目是做信号处理的,开关电源自身的噪声影响到信号的采集,请问怎么去除电源的噪声。
2018-02-06 10:24:55
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
开关电源一般简称为DCDC,比我们前两节分析的线性电源复杂一些,它与线性电源最大的不同在于其调整管的工作状态。开关电源中的调整管工作在开关状态,即只工作在饱和区和截止区。1)典型开关电源的原理一个
2021-12-30 06:43:49
`本期电子发烧友《开关电源EMI设计与整改》为您讲解有关开关电源EMI的设计与整改方案。从中不仅可以学习到针对不同频段干扰源的抑制方法,更有实际案例分析。本书籍主要介绍开关电源EMI设计与整改包括
2020-08-14 09:13:11
请问如何减小开关电源的噪声
2020-10-09 17:11:04
开关式电源设计发展趋势是小型化。开关电源小型化设计中,提高开关频率可有效提高电源的功率密度。但随着开关频率提升,电路电磁干扰(EMI)问题使电源工程师面临了更大的挑战。本文以反激式开关拓扑为例,从
2020-10-21 07:13:24
DN316- 超低噪声开关电源简化EMI合规性
2019-06-12 09:42:02
抖频要要有效降低开关电源EMI噪声容限的技术:从傅氏级数及空间交变电磁场的角度对采用抖频技术如何来减小EMI进行了分析遥并在一款60W采用集成有抖频功能的TOP249的开关电源,进
2009-06-20 08:45:10
145 从分布电容的角度出发,分析变压器及散热片产生EMI的方式及其特征,建立了开关电源共模付导发射的分析模型,并据此提出了降低反激式开关电源EMI共模发射源水平的解决方案.
2010-06-23 11:01:34
26 摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基
2010-10-06 23:07:06
81 开关电源EMI滤波器原理与设计研究
来源:电源技术应用 作者:魏应冬 吴燮华
2006-06-07 11:27:48
1233
DCDC变换的开关电源电路
2008-05-06 23:19:57
3588
开关电源EMI差模信号等效电路
图 开关电源EMI差
2009-07-17 11:28:23
2273
开关电源EMI技术方案
1.开关电源的EMI源 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开
2010-04-19 17:58:21
731 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
1.开关电源的EMI源
2010-07-02 11:50:39
1548 针对开关电源完整的EMI和热设计
2011-10-13 16:16:44
140 在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。EMI干扰通常难以精确描述,滤波器的工业设计通常是通过反复迭代。
2011-12-17 00:02:00
472 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
2012-03-11 10:13:43
2912 开关电源学习教程资料——设计开关电源时防止EMI的22个设计技巧
2016-08-31 17:02:56
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——DCDC升压式开关电源原理
2016-09-13 17:23:28
0 开关电源EMI设计经验,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的EMI_处理经验
2016-09-20 15:44:26
0 本文将详细介绍开源电源设计中的五个经验,分别是:开关电源的EMI源、开关电?源EMI传输通道分类、开关电源E?MI抑制的9大措施、高频变压器?漏感的控制、高频变压器的屏蔽。 1
2016-11-24 01:41:25
2185 关于开关电源EMI的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议
2016-12-19 10:07:11
1631 通信开关电源的EMI/EMC设计
2017-04-21 09:31:06
26 在开关电源中,EMI 滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种 EMI 滤波器的设计程序。
2017-08-30 15:03:21
24 开关电源中传导差模EMI的抑制方法
2017-09-11 15:35:59
17 利用推挽正激技术设计DCDC开关电源,该开关电源输出稳定、波形理想
2017-09-15 16:15:16
31 在开关电源中,EMI 滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种 EMI 滤波器的设计程
2017-12-06 16:49:43
43 噪声源指造成模块EMI 的源头,通常分为差模噪声和共模噪声。
2018-07-09 10:25:55
7386 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(三)降低开关电源EMI干扰的方法
2018-08-22 01:58:00
3145 在开关电源中, EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上, 探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析, 分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。
2019-05-09 17:42:10
47 对开关电源传导电磁干扰进行预测,首先需要明确其产生机理以及噪声源的各项特性。由于功率开关管的高速开关动作,其电压和电流变化率都很高,上升沿和下降沿包含了丰富的高次谐波,所以产生的电磁干扰强度
2019-05-27 14:22:04
5329
DN316-超低噪声开关电源简化EMI合规性
2021-04-19 13:39:00
5 设计开关电源防止EMI的措施介绍。
2021-05-30 09:50:20
16 推挽式DCDC开关电源的设计与校正(高频开关电源技术及应用答案)-推挽式DCDC开关电源的设计与校正
2021-08-31 10:08:08
98 开关电源的EMI(通信电源技术期刊不发了)-开关电源的EMI,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:24:26
47 电力电子技术教程---dcdc与开关电源(电源技术与应用期刊)-该文档为电力电子技术教程---dcdc与开关电源总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:37:47
37 反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制(通信电源技术怎么投稿)-反激式开关电源EMI传导骚扰的抑制………………………………………………
2021-09-29 13:28:00
103 什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:37
20 概述DCDC开关电源建模
2021-11-09 18:36:00
25 开关电源一般简称为DCDC,比我们前两节分析的线性电源复杂一些,它与线性电源最大的不同在于其调整管的工作状态。开关电源中的调整管工作在开关状态,即只工作在饱和区和截止区。1)典型开关电源
2022-01-10 10:34:23
15 DCDC开关电源的功率损失计算方法
2022-02-18 09:40:44
16 开关电源产品中主要有DCDC开关管、PFC开关管、辅助电源开关管以及一些功率磁性元件和单片机晶振(主要影响引出的信号线)。根据以往的经验,厉害的噪声一般来自DCDC副边的整流和续流二极管。
2022-10-27 15:40:50
1031 本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。
2023-04-15 09:22:17
786
但由于开关电源瞬态响应较差,易产生电磁干扰(EMI)信号,而这些EMI信号经过传导和辐射,不仅会污染电磁环境,还会对通信设备和电子仪器造成干扰。更重要的是,随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大,EMI控制问题愈发成为限制其使用的关键因素。
2023-05-19 09:41:45
2085
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾: 汽车DCDC EMI(上)之噪声源分析 本期内容 各位“攻城狮”朋友们, 上一期我们分析了汽车 DCDC 的EMI两大噪声源,接下来让我们来讨论
2023-08-16 12:25:02
943
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾:汽车DCDC EMI(中)之 芯片 EMI 优化设计 本期内容 各位“攻城狮”朋友们, 前两期我们分析了DCDC的EMI噪声源,和怎样选择一颗EMI
2023-08-25 12:10:02
677
电子发烧友网站提供《ANSYS开关电源设计及其EMI/EMC分析平台.rar》资料免费下载
2023-10-20 10:41:58
6 有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。下面是一些可以帮助减少EMI影响的方法: 1. 使用滤波器
2023-11-07 10:35:10
403 降低开关电源噪声
2023-11-24 15:39:50
186 学会这4招,轻松搞定开关电源EMI
2023-12-05 16:57:32
226
开关电源有哪些EMI整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-05 11:03:01
272
