日常生活中用到的都是220V的交流电,在将其转换为直流并且降压的情况下才能用于日常生活的机器和设备。
2022-08-10 17:17:3364479 我们家里来自电网的电几乎都是220V的交流电,那么怎么把它变成直流电呢?在之前给大家分享过用整流桥的方法把交流电变成直流电,再通过三端稳压器进行稳压,其实还有更简单的方法,原理也很类似,上次用到
2023-01-06 09:13:163232 选一款0-5V直流电压转4-20mA直流电流的芯片,要求带隔离,如果没有的话,0-5V的交流电压转0-5V的直流电压的隔离芯片也可以,或者有类似转换范围的隔离芯片也可以,谢谢
2019-02-26 14:04:26
我12v直流电压逆变成交流电只有3.3v左右,现在想把交流电压升压到220v左右,有没有大佬知道怎么做啊
2019-03-25 16:49:59
`电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V直流电 电源电路!电源电路
2017-12-23 21:04:08
描述PMP20815 参考设计是一种采用光耦反馈的 DCM 反激设计。它在 130kHz 开关频率下运行,以减小变压器尺寸。此参考设计可将低压线交流电源转换为 24V/72W 输出,效率为 91
2018-09-30 09:21:41
电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V直流电 电源电路!电源电路由变压
2019-07-04 04:20:17
想把220V交流电转换成直流电供直流电机(额定电压220V,功率1.1KW)使用,220V交流电经过整流,LC滤波,要不要稳压后给直流电机用?这个直流电机功率是1.1KW呀。还有全桥整流用什么型号?电感L用多少值?电解电容C用多少值?谢谢!
2014-06-02 18:49:11
帮帮忙:220V变24V,1A的稳压直流电源,设计图帮忙改一下,标一下各个的规格!
2015-05-17 19:40:34
`这种电磁铁直接接到220V交流电上使用会出问题吗?当然我是用继电器控制它的。据说电磁铁在电路断开时候会有反电动势,如果是直流电的话一个二极管反接就解决了,但是如果不用直流电,直接上220V交流电
2017-03-02 19:04:58
[方案介绍]对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V的交流电转化为我们实验室中所需要的12V的直流电。本次设计就是针对这种实际
2018-09-17 15:53:35
24Vin与24Vo的关系是什么,24Vin是24V直流电压,为什么还要转下24Vo呢,这样做有什么考虑呢?
2018-08-28 14:28:33
转化为低压交流,比如220VAC/24VAC变压器,先将220V高压交流电变压为24V低压交流电,由于变压器属于耦合变压,高压侧与低压侧是完全隔离的。然后在通过整流、滤波、稳压得到低压直流电,由此可见低压直流
2021-03-15 15:14:57
小弟不才,请问各位大师,如何将24v的交流电转为24v的直流电,需要用什么稳压芯片?麻烦各位大师指教,小弟感激不尽
2012-08-09 13:37:22
市面上有许多开关电源的输入端均设有110V/220V的交流选择开关。单凭一个开关怎样实现110V/220V两种不同电压的转换呢?大多数开关电源的输入端均选用如图1所示的输入电路。当110V输入
2021-06-24 06:00:00
桥式整流电路有什么作用?交流电为什么需要转换直流电?转换原理是什么?
2021-07-12 08:07:06
最近在论坛上面看到了很多大神分享的直流电压表的作品,深深受益,于是自己尝试着做了一个交流电压0~220V、交流电流0
2013-07-10 12:39:42
我是小白 :简单的直流电如何转换交流电的电路图谢谢大家
2016-11-08 09:45:34
在我们段码液晶屏的定制行业,大家都知道液晶屏的供电方式是交流电,而背光的供电方式是直流电,他们虽然是在同一个PCB板子带上的配套使用,但是供电方式确不一样的,并且很多人不知道什么是直流电什么是交流电
2019-01-25 15:01:55
可以直接用220的交流通过桥式整流转换为220V直流电吗?然后直接接220v的直流电机???
2013-09-03 10:23:38
直流电源一般包括四部分1、电源变压器 :是将交流电网220V的电压所需的电压值2、整流电路:是将交流电路变成脉动的直流电压3、滤波电路:由于脉动的直流电压还含有较大的波纹,必须通过滤波电路加以滤除
2021-11-12 07:27:02
直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-15 08:11:46
如何从220V的交流电压得到稳定的直流电压220V?
2013-04-02 00:30:50
用ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
2023-12-27 07:54:18
``ASEMIKBL406怎么使用? 外面两端接交流电220V 直接短路把电线烧了 求大师们开导开导 这个是个做什么用的 是交流电变直流电?还是稳压? 怎么接线``
2017-08-24 16:19:10
一个逆变全桥电路,用SPWM调制,交流侧要并网,220v交流电,直流侧电压要加多大?怎么计算的?数学关系是什么样的?有前辈能给详细的说一下吗?谢谢了
2018-01-05 22:50:01
proteus里想仿真一下用220V交流电通过整流桥和电容转成300V直流电,但是一直没成功,一直显示的是222V这是什么问题,请各位大佬帮忙解决一下疑惑。
2019-06-15 10:07:49
stm32的ADC的采样范围是0~3.3V,怎么对220V交流电进行采样?负向的电压怎么采样?
2015-09-06 20:03:51
控制电压输出。交流转直流电路的原理降压变压器用于将高交流电压转换为低交流电压。此处的变压器为1A 13V的。然而,实际在有负载的情况下,实际输出会降至12.5到12.7V左右。二极管桥则有是个二极管组成
2019-12-10 09:00:00
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
求大神 提供一种220V交流电过零检电路 谢谢
2014-04-14 08:45:05
:利用变压器(带中心抽头)对220V交流电降压整流电路:将交流电变为单向脉动直流电滤波电路:滤除整流电路输出的直流电中的纹波,将脉动的直流电压转变为平滑的直流电压(储能元件电容)稳压电路:清除电网波动和负载变化对电路电压稳定的影响所用稳压芯片为7805稳压器可调式单电源直流稳压电路设
2022-01-03 06:42:57
求大神,如何实现交流电压与直流电压的叠加,比如-5~5v的交流信号与10v的信号的叠加,最好是可以用简单电路实现的??????
2016-02-26 15:00:11
学完本章你应该会的问题:如何将 50 Hz、220 V 的交流电压变为 6 V 的直流电压?主要步骤是什么?220 V 的电网电压是稳定的吗?它的波动范围是多少? 220 V 交流电压经整流后是否
2021-11-12 06:28:03
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易的非磁性AC/DC电源?
2021-06-17 11:51:36
如何把电网提供的220V交流电压经过整流转化成12V左右的直流电压。
2022-04-18 14:22:49
、开关电源的设计 根据以上需求,开关电源电路由整流电路,滤波电路,DC-DC电路组成。整流电路把24V交流电转换成脉冲的直流电,滤波电路把脉冲的直流电过滤过平滑的直流电,DC-...
2021-10-29 06:45:23
请教大家,直流5V供电的设备,如何防止220V交流电插入不会烧坏设备,拔掉220V交流电,接入直流5V还能正常工作;这样电路如何设计?插入220V后能造成跳匝断电也可以,只要不烧设备就行。
2015-11-18 12:36:32
我想通过电流互感器来读取接在220v交流电插座的电流值,然后电路是想通过互感器,然后将交流电变为可读取的直流电,然后芯片通过AD采集。
2019-08-20 04:35:46
安防行业设备取电复杂,通常有就近取电、集中供电等方式,电压有交流电和直流电,12V,24V,220V等电压等级。这些客观环境因素给防雷提出了很高要求。
2014-03-19 16:53:10
AC-DC电源。开关AC-DC电源能够创建更高效的电源转换器,而且不需要耗散多余的功率,它有一种相对复杂将交流电转换为直流电的方法。在开关AC-DC电源中,输入电压不再降低;相反,它在输入端被整流
2022-09-13 08:00:00
构成。变压器将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源,再利用整流电路将交流电压变为单向的脉动直流电压,通过滤波电路滤除脉动直流中的交流成分。稳压电路使输出保持稳定的直流电压。本设...
2021-11-11 06:36:07
又称开关电源、开关转换器,是一种高频功率转换装置,是一种电源。它的功能是通过不同形式的建筑将电压转换为客户要求的电压或电流。 开关电源的输入部分多为交流电源或直流电源,输出部分多为需要直流电源的设备。开关电源完成两者之间的电压和电流的转换。 (1)交流/直流电源 也称为主电源,交
2021-09-13 06:48:16
怎么弄 220V交流电延时电路不要单片机控制的求教啊 谢谢了
2011-10-28 09:23:34
系统功能设计(末尾附文件)本系统由STM32F103C8T6单片机核心板、交流电压电流检测模块、LCD1602液晶显示组成。1、220V市电经过互感器后产生微弱交流电,经过整流滤波后变为直流,然后
2022-01-10 08:14:27
220V交流电流检测系统过流防窃电报警器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的220V交流电流检测系统过流防窃电报警器?
2021-09-09 07:59:32
在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种
2021-11-16 06:24:06
220V交流电通断电路的工作原理是什么?怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路?
2021-07-14 08:06:48
请教大神啊,怎么把220v的交流电变为110稳压的直流电啊,或者怎么通过开关电源实现啊。。。。
2013-07-13 21:34:24
求一个220V交流电转24V、12V直流电的开关电源电路
2018-12-15 10:52:17
请教,用单片机,和LM393,测量24V交流电的电压电流相位差,怎么用单片机实现?是将电压,电流用LM393转成方波,让后分别接单片机的两个IO口吗?
2017-04-05 10:07:23
描述H桥逆变器用于将直流电压转换为交流电压。H 桥通常用于从 DC 方波生成纯正弦波。H 桥由 4 个开关组成,可以是晶体管或 MOSFET。在这些开关中,负载两端的电压在用于顺序驱动开关的控制信号
2022-08-30 07:30:39
电脑电源的功能是将交流电转换为较强的直流电还是较弱的直流电呢?
2023-03-10 10:56:26
2018-11-27 09:05:43
请问单片机如何检测220V交流电通断电路?
2021-10-21 08:09:57
不同的交流电,然后再通过整流滤波,得到我们需要的直流电。另一种是开关电源,其原理是先将交流电220V整流滤波输出高压直流电,然后再通过开关电路和高频变压器输出高频低压脉冲,再经过整流滤波,最终输出低压直流电
2019-08-06 13:49:56
`高压电源模块有两种模式,DC-DC转换以及AC-DC转换。高效地将低直流电压转换为高直流电压。可广泛应用于工业测量、控制、能谱分析、医疗设备、环境监测等方面。 产品参数为高效率;高输出电压稳定性
2018-09-30 15:42:51
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:254416
交流电压、直流电压转换电路图
2009-07-16 11:44:001927
交流电压、直流电压转换电路图
2009-07-20 14:28:101602 该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电。
2016-01-18 17:34:32569 的直流电压转换为非常稳定的质量很好的12V直流电压。看了220v转12v稳压电源的电路图,你们有没有想法自己做一个直流电源玩玩呢?下面让小编来手把手教你制作。
2018-01-15 17:05:54143099 交流电变为直流电我们叫做整流,而直流电变为交流电我们叫做逆变。如果需要得到电器工作所需要的220V电压,还要经过升压。
2020-02-12 02:18:2358914 交流电与直流电最主要的区别是电流方向是否变化,其中直流电的电流方向是不变的,但大小可能变化,比较特殊的直流电是大小方向都不变的稳恒电流;交流电的电流方向随时间变化,生活中常见的民用电,是220伏特的正(余)弦式交流电。
2020-03-13 10:34:0628760 交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
2020-03-13 11:31:58100568 要用单片机测量交流220V的电压,需要三个步骤:
将高压的220V电压变压成低压交流信号;
一般通过电压互感器将220V的电压转换为低压交流信号,
2020-04-12 10:53:2445775 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:52:438648 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:58:258974 直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:2735 直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-08 11:05:5912 在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种
2022-01-15 10:00:305364 该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电。
方便实用,输出电压稳定,最大输出电流为1A,电路能带动一定的负载
2022-04-22 11:40:4151 有关直流电与交流电的几点区别,直流电:电压方向不变,电压幅度变化,交流电:电压方向不断变化,直流电和交流电的根本区别就是电压的方向。
2022-08-22 09:55:118505 数控直流稳压电源是一个将交流电的频率转换为直流输出电压的设备,它必须由四个连接点终止:变压器、整流器、滤波器和稳压器。该电源模块采用密封设计,其保护环境不受潮的能力一般适用于各类直流电源,如电子诊断设备、通讯电台、工业电子设备、国防、科研、大学、实验室等,工矿企业、电解、镀锌、直流电机、充电器等。
2022-10-21 16:21:511825 的电,称为交流电。直流电:电压大小与方向不随时间改变的电,称为直流电。交流电主要是220V的民用电,工业用电交流380V等,而直流电则比如干电池、蓄电池产生的电。主要
2023-04-19 10:30:473625 变压器220v变24v是直流还是交流 变压器是电力传输和使用的重要设备之一,它可以将高电压变成低电压,从而适应不同用电环境的需求。其中一个常见的应用就是将交流电中的220V降压成为24V,用来供给
2023-08-17 17:42:293293 开关电源如何将220V的交流电转换为24V的直流电。我们将分两部分来讨论这一过程:交流电到直流电的转换和电压降解的原因和解决方案。 1. 交流电到直流电的转换 前面提到,开关电源是将高电压的交流电转换为低伏直流输出电压的一种电子设备。在
2023-08-17 17:50:249184 直流电压增益和交流电压增益区别和联系 直流电压增益与交流电压增益是电路中常用的两个参数,它们分别代表着直流信号与交流信号输入时输出信号的放大倍数。虽然两者都是表示电路的放大程度,但是它们的应用场
2023-09-21 17:47:132418 数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26483 为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181250 示波器是一种非常常用的电子测量仪器,可以用于测量各种信号的频率、幅度和相位等参数。在工程实践中,我们常常需要使用示波器来测量交流电压,以了解电源的稳定性和性能。接下来将详细介绍示波器测量220V
2023-12-21 13:54:022497 要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08920
查看更多
